Makettinfo
161., 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176.
Kamovos 5831 2012. július 3. 10:37
Szia EXEC!
Na de ennyi idő nem volt elég tavaly óta, hogy a Pl: a magyar járműveknek létrehozott topikomat engedélyezze?
Tényleg ennyire nincsen szükségrá?
Vagy, én vagyok nagyon türelmetlen?
Üdv: kamovos
Miggyuri 5830 2012. július 3. 06:00
Kérdésem volna, de lehet, hogy csak a kényelmességem beszél belőlem: mivel már annyi topic van, nem lehetne egy keresővel megkönnyíteni, hogy megtaláljam azt a topicot, amit keresek anélkül, hogy a földig érő listát végigböngésszem?
Csak ötlet, a megvalósítási oldalához nem értek.
exec 5829 2012. július 2. 21:56
kedves papgyuri
Topicot engedélyezni csak Mekett tud, nála kcsit lassabban történnek a dolgok, türelmedet kérem!
exec
papgyuri 5827 2012. július 2. 08:22
Pár napja kértem egy új topic indításának engedélyezését a \"Versenyek, rendezvények\" alatt, de még nem történt semmi. Rosszul csináltam valamit?
Freddy 5826 2012. június 22. 13:22
Ez is igaz, de a kicsit is kapcsolódó szaktopikokba is beírják.
Rumcájsz_52 5825 2012. június 22. 12:19
Szerintem ennek fő oka, hogy több topikcím is va ilyen témában, pl. \"Tudnátok segíteni?\", \"Segítség!\", sőt, van egy \"Segítséget kérek önöktől\" is ( ezen februárban volt az utolsó hsz). Talán egy kis irtást kellene végezni, esetleg az egyetlen meghagyott címet meg valamivel kiemelni, hogy könnyebben megtalálja, aki keresi, akkor nem indít megint egy hasonló témát!
Üdv R.
Zoli 5824 2012. június 22. 10:47
Ha lehetne erre szavazni, akkor még egy voks.
Freddy 5823 2012. június 22. 10:43
Egyetértek, engem is zavar, hogy néha 5-6 helyen is olvasható ugyanaz, általában valami alkatrész hiányzása miatti kín.
De a kijelentkeztetős bug is megvan még.
Tibcsi 5822 2012. június 22. 10:22
Nem lehet tenni valamit az ellen, hogy a delikvensek ne írják be ugyanazt a szöveget több topikba? Pl. valami szoftveres megoldás, hogy ugyanazt a szöveget ne lehessen 10 percen belül újra elküldeni.
Mások nevében nem nyilatkozhatom, de szerintem nem csak engem zavar...
(Jó, tudom, a legfontosabb az lenne, hogy a fejekben tudatosuljon, hogy akkor sem lesz előrébb, ha n+1 db. topikba is beírja, hogy \"jajjdenagyonkellenenekiazazizé\"... :)
Tibcsi
Elektrolakatos 5821 2012. június 11. 21:44
Ok! Én is beálltam a sorba...engem nem zavar, de beszélek Mekettel!
Amon 5820 2012. június 11. 20:43
Kb 30-40perc után, én 20-20:10 között néztem az oldalt és most újra be kellett lépnem.
Elektrolakatos 5819 2012. június 11. 20:36
Most 20:35, én is figyelem, de eddig az elmúlt napokban sem tapasztaltam.
Elektrolakatos 5818 2012. június 11. 20:35
Kit, mennyi idő után léptet ki?
lacipapa 5817 2012. június 11. 20:17
Nowotny 5816 2012. június 11. 20:08
Igen,nálam is így müxik. Ilyenkor ki kell lépnem és újra belépni jelszóval..
Amon 5815 2012. június 11. 14:31
Freddy 5814 2012. június 11. 14:13
,,Engem rendszeres időközönként kiléptet, de úgy, hogy nem jelöli a látogatott topikokat, és nem lehet hozzászólni, a személyes beállítások azonban elérhetőek maardnak.\"
Ez még mindig van.
ecsetes 5813 2012. június 9. 15:37
Köszi mindenkinek, majd próbálkozok, de csak este leszek a saját gépem előtt! Még 1x köszönöm!
ANT 5812 2012. június 9. 09:41
Szia.
Böngészőben a sütik törlését már próbáltad?
Gabi 5811 2012. június 9. 09:35
Az Off topikban van a Link gomb használata, ott nyugodtan gyakorolhatsz, az ilyen célt is szolgál. Valószínűleg a kép nagyságával van nálad a gond, mert a rendszer működik.
Gabi
Keri 5810 2012. június 9. 05:13
Értem.Mekkora a feltöltendő fájl mérete?Ha nagyobb 2 megánál,akkor nem tudod feltölteni.
ecsetes 5809 2012. június 8. 22:49
A problem a következő: Megírom a szöveget, majd a galéria létrehozása/szerkesztése -re kattintok. Ott megadom a fájl címét, leírását, tallózva kikeresem a feltöltendő képet a gépemről,katt a kép feltöltésére...jó ideig semmi, majd egy hibaüzenet. Ez van.
Keri 5808 2012. június 8. 20:42
Hm,mondd el a problémát részletesen.Létrehozol galériát,elmented és nem sikerül vagy mi a gond?
ecsetes 5807 2012. június 8. 20:22
Sajnos már napok óta nem tudok képet feltölteni a cserebere rovatba. Van tipp h mit csináljak? Köszi!
ecsetes
Keri 5806 2012. június 8. 12:21
Magánban ment az instrukció!
Keri
Piratre 5804 2012. június 8. 12:09
Sziasztok! Két segítséget akarok kérni Az egyik, hogy a fórumban ha valamilyen hozzászólást írok, az ablakban nem tudok sort váltani (pl: \"enter\" billentyűre nem urik új sorra.) Ez valami beállítási probléma? Ha igen akkor milyen? pls help, mert elég idegesítő így írni. A másik a felhasználónév: régen regisztráltam a Pirate néven, ami a gépváltásnál valamiért nem akart újra működni, ezért újra reggeltem de Piratre néven.Ezt tudjátok valahogy módosítani a régire? Mi a megoldás. Köszönöm
ANT 5803 2012. június 8. 11:27
Szia.
Van egy pótmegoldás az oldalon való keresésre. Gugliba beírod a keresett kifejezést, utána \"site:makettifo.hu\".
Mondjuk a találatok megjelenítése egy kicsit érdekes, de lehet, hogy ez böngésző specifikus. Nekem Firefox és Chrome alatt soha nem ment normálisan.
Elektrolakatos 5802 2012. június 8. 09:46
Az a baj, hogy az mindig is egy guglis katyvasz volt, érdemi keresésre képtelen, ezért is írtam, hogy nincs.
Zoli 5801 2012. június 8. 09:01
Újabb problémám lenne az oldallal. Most már nagyjából megfelelő a sebessége, viszont hosszabb idő után kiléptet, ráadásul néha belépve se tudok írni a rovatokba. A válaszra rá tudok kattintani, de hiányzik ez a felület, amibe írok. Ha frissítek, vagy újra belépek, akkor meg eltűnik a jelszó, újra elő kell kotorni a régi emailek közül...
mookush 5800 2012. június 7. 16:08
Elektro!
Én (ha jól emlékszem) 2009 óta... akkor működött. Még tavaly év elején is működött :)
Elektrolakatos 5799 2012. június 7. 15:59
Tamás!
Én 2005 óta járok ide a fórumra...a kereső már akkor sem működött.
Csak dísznek van ott.
Üdv:Elektro
mookush 5798 2012. június 7. 15:40
Sziasztok Modok, Adminok, Mekett, bárki illetékes!
Minden kötözködés és trollkodási szándék nélkül, csak azt szeretném megkérdezni, miért van hibajelentős topic és mail cím, ha még annyit sem válaszoltok a levélre, hsz-re, hogy...?
Választ erre a hsz-re már nem is várok, de azért jól esne :)
Luthor 5797 2012. június 7. 12:06
Nem lehetne ezt valahogy visszacsinálni?
Kamovos 5796 2012. június 6. 19:23
Most már értem miért nem találok pár hszt amit elküldtem!
Kilmister 5795 2012. június 4. 16:33
Nálam is ez van, plusz le van lassulva nagyon. Legalább is Firefox alatt...
Luthor 5794 2012. június 4. 15:52
Nos az újraindulás óta pl. bizonyos idő elteltével kiléptet a rendszer és újra be kell jelentkezni ha posztolni szeretnék... elég idegesítő, régen ez nem volt.
Amon 5793 2012. május 31. 20:43
És én még azt hittem, hogy asszony szívat a ki be lépkedéssel mikor elmegyek a gép elöl.
mookush 5791 2012. május 31. 19:47
Szia Mekett!
A keresés funkció hónapok óta nem működik... igaz, nem mail-ben, de most jelzem harmadszor :)
Freddy 5790 2012. május 31. 17:49
Mekett 5789 2012. május 30. 22:59
Mint azt észrevehettétek, kb egy napig nem lehetett elérni az oldalt. A dolog hátterében egy költözés állt, ami néhány előre nem látható dolog miatt húzódott el.
Arra kérek minden kedves olvasót, hogy ha lát egy hibásan, vagy sehogy sem betöltődő oldalt, azt jelezze itt, vagy az info@makettinfo.hu címen. (IRC nem ér, még dolgozunk rajta :)
Előre is köszönöm, remélem, nem sok ilyen oldal lesz.
Mekett
Miggyuri 5788 2012. május 1. 09:36
Küldöm az anyagot.
Miggyuri
exec 5787 2012. május 1. 07:22
Gyuri!
Én szoktam felpakolni a versenyeket,és vártam, hogy küldöd az anyagot. elegánsabb, ha minden info megtalálható itt, mintha átlinkel a ti oldalatokra, és ott még egy újabb linket meg kell nyitni, ahol bejön a verseny lerása, és aban vannak a verseny specialitásai.
Kérlek küld el doc avagy odf formátumban az oldalatokon található doksit, és szívesen felteszem a versenyek menü alá.
exec
Miggyuri 5784 2012. április 30. 07:10
Hahó Föld! Van ott valaki?
Miggyuri 5783 2012. április 26. 20:35
A Versenynaptár-ba itt fenn fel kellene tenni a versenyünk és táborunk adatait tartalmazó honlap linkjét: gekarma.x3.hu/rendezveenyeink.htm és az elérhetőséget gekarma@vipmail.hu.
Miggyuri
kató 5782 2012. április 17. 11:55
Luthor 5781 2012. április 17. 11:44
kató 5780 2012. április 17. 11:22
Helló !
Meg tudná nekem mondani valaki , hogy miért nem tudom a "személyes adataim" közt módosítani az e-mail címemet ?
üdv.: Kató
Elektrolakatos 5779 2012. április 6. 20:19
Figyelem!
A móvári verseny hétvégéjén szombat éjszakára (2012.04.14.) a MOK főhadiszállásán ( www.hotelminerva.hu), kétágyas szobában, kiadó egy ágy. Érdeklődni nálam lehet!
Üdv: Elektro
jerry82 5778 2012. március 29. 10:35
szia Keri
nagyon köszönöm a segítséget!
Sjoca69 5777 2012. március 29. 01:45
Nagyon jól látod a dolgokat. A globális elbutítás és elkorcsosítás reneszánszát éli.
