| Elektrolakatos | Adatlap | 5818 | 2012. június 11. 20:35 | ![]() | |
Kit, mennyi idő után léptet ki? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 5817 | 2012. június 11. 20:17 | ![]() | |
| Nowotny | Adatlap | 5816 | 2012. június 11. 20:08 | ![]() | |
Igen,nálam is így müxik. Ilyenkor ki kell lépnem és újra belépni jelszóval.. | |||||
| Amon | Adatlap | 5815 | 2012. június 11. 14:31 | ![]() | |
Igen és baromira zavaró... | |||||
| Freddy | Adatlap | 5814 | 2012. június 11. 14:13 | ![]() | |
,,Engem rendszeres időközönként kiléptet, de úgy, hogy nem jelöli a látogatott topikokat, és nem lehet hozzászólni, a személyes beállítások azonban elérhetőek maardnak.\" Ez még mindig van. | |||||
| ecsetes | Adatlap | 5813 | 2012. június 9. 15:37 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi mindenkinek, majd próbálkozok, de csak este leszek a saját gépem előtt! Még 1x köszönöm! | |||||
| ANT | Adatlap | 5812 | 2012. június 9. 09:41 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 5811 | 2012. június 9. 09:35 | ![]() | |
Szia! Az Off topikban van a Link gomb használata, ott nyugodtan gyakorolhatsz, az ilyen célt is szolgál. Valószínűleg a kép nagyságával van nálad a gond, mert a rendszer működik. Gabi | |||||
| Keri | Adatlap | 5810 | 2012. június 9. 05:13 | ![]() | |
Értem.Mekkora a feltöltendő fájl mérete?Ha nagyobb 2 megánál,akkor nem tudod feltölteni. | |||||
| ecsetes | Adatlap | 5809 | 2012. június 8. 22:49 | ![]() | |
A problem a következő: Megírom a szöveget, majd a galéria létrehozása/szerkesztése -re kattintok. Ott megadom a fájl címét, leírását, tallózva kikeresem a feltöltendő képet a gépemről,katt a kép feltöltésére...jó ideig semmi, majd egy hibaüzenet. Ez van. | |||||
| Keri | Adatlap | 5808 | 2012. június 8. 20:42 | ![]() | |
Hm,mondd el a problémát részletesen.Létrehozol galériát,elmented és nem sikerül vagy mi a gond? | |||||
| ecsetes | Adatlap | 5807 | 2012. június 8. 20:22 | ![]() | |
Hali! Sajnos már napok óta nem tudok képet feltölteni a cserebere rovatba. Van tipp h mit csináljak? Köszi! ecsetes | |||||
| Keri | Adatlap | 5806 | 2012. június 8. 12:21 | ![]() | |
| Piratre | Adatlap | 5804 | 2012. június 8. 12:09 | ![]() | |
Sziasztok! Két segítséget akarok kérni Az egyik, hogy a fórumban ha valamilyen hozzászólást írok, az ablakban nem tudok sort váltani (pl: \"enter\" billentyűre nem urik új sorra.) Ez valami beállítási probléma? Ha igen akkor milyen? pls help, mert elég idegesítő így írni. A másik a felhasználónév: régen regisztráltam a Pirate néven, ami a gépváltásnál valamiért nem akart újra működni, ezért újra reggeltem de Piratre néven.Ezt tudjátok valahogy módosítani a régire? Mi a megoldás. Köszönöm | |||||
| ANT | Adatlap | 5803 | 2012. június 8. 11:27 | ![]() | |
Szia. Van egy pótmegoldás az oldalon való keresésre. Gugliba beírod a keresett kifejezést, utána \"site:makettifo.hu\". Mondjuk a találatok megjelenítése egy kicsit érdekes, de lehet, hogy ez böngésző specifikus. Nekem Firefox és Chrome alatt soha nem ment normálisan. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5802 | 2012. június 8. 09:46 | ![]() | |
Hali! Az a baj, hogy az mindig is egy guglis katyvasz volt, érdemi keresésre képtelen, ezért is írtam, hogy nincs. | |||||
| Zoli | Adatlap | 5801 | 2012. június 8. 09:01 | ![]() | |
Sziasztok, Újabb problémám lenne az oldallal. Most már nagyjából megfelelő a sebessége, viszont hosszabb idő után kiléptet, ráadásul néha belépve se tudok írni a rovatokba. A válaszra rá tudok kattintani, de hiányzik ez a felület, amibe írok. Ha frissítek, vagy újra belépek, akkor meg eltűnik a jelszó, újra elő kell kotorni a régi emailek közül... z | |||||
| mookush | Adatlap | 5800 | 2012. június 7. 16:08 | ![]() | |
Elektro! Én (ha jól emlékszem) 2009 óta... akkor működött. Még tavaly év elején is működött :) | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5799 | 2012. június 7. 15:59 | ![]() | |
Tamás! Én 2005 óta járok ide a fórumra...a kereső már akkor sem működött. Csak dísznek van ott. Üdv:Elektro | |||||
| mookush | Adatlap | 5798 | 2012. június 7. 15:40 | ![]() | |
Sziasztok Modok, Adminok, Mekett, bárki illetékes! Minden kötözködés és trollkodási szándék nélkül, csak azt szeretném megkérdezni, miért van hibajelentős topic és mail cím, ha még annyit sem válaszoltok a levélre, hsz-re, hogy...? Választ erre a hsz-re már nem is várok, de azért jól esne :) Köszönöm! | |||||
| Luthor | Adatlap | 5797 | 2012. június 7. 12:06 | ![]() | |
Nem lehetne ezt valahogy visszacsinálni? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 5796 | 2012. június 6. 19:23 | ![]() | |
Most már értem miért nem találok pár hszt amit elküldtem! | |||||
| Kilmister | Adatlap | 5795 | 2012. június 4. 16:33 | ![]() | |
Nálam is ez van, plusz le van lassulva nagyon. Legalább is Firefox alatt... | |||||
| Luthor | Adatlap | 5794 | 2012. június 4. 15:52 | ![]() | |
Nos az újraindulás óta pl. bizonyos idő elteltével kiléptet a rendszer és újra be kell jelentkezni ha posztolni szeretnék... elég idegesítő, régen ez nem volt. | |||||
| Amon | Adatlap | 5793 | 2012. május 31. 20:43 | ![]() | |
És én még azt hittem, hogy asszony szívat a ki be lépkedéssel mikor elmegyek a gép elöl. | |||||
| mookush | Adatlap | 5791 | 2012. május 31. 19:47 | ![]() | |
Szia Mekett! A keresés funkció hónapok óta nem működik... igaz, nem mail-ben, de most jelzem harmadszor :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 5790 | 2012. május 31. 17:49 | ![]() | |
Engem rendszeres időközönként kiléptet, de úgy, hogy nem jelöli a látogatott topikokat, és nem lehet hozzászólni, a személyes beállítások azonban elérhetőek maardnak. | |||||
| Mekett | Adatlap | 5789 | 2012. május 30. 22:59 | ![]() | |
Sziasztok! Mint azt észrevehettétek, kb egy napig nem lehetett elérni az oldalt. A dolog hátterében egy költözés állt, ami néhány előre nem látható dolog miatt húzódott el. Arra kérek minden kedves olvasót, hogy ha lát egy hibásan, vagy sehogy sem betöltődő oldalt, azt jelezze itt, vagy az info@makettinfo.hu címen. (IRC nem ér, még dolgozunk rajta :) Előre is köszönöm, remélem, nem sok ilyen oldal lesz. Mekett | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5788 | 2012. május 1. 09:36 | ![]() | |
Köszi! Küldöm az anyagot. Miggyuri | |||||
| exec | Adatlap | 5787 | 2012. május 1. 07:22 | ![]() | |
Gyuri! Én szoktam felpakolni a versenyeket,és vártam, hogy küldöd az anyagot. elegánsabb, ha minden info megtalálható itt, mintha átlinkel a ti oldalatokra, és ott még egy újabb linket meg kell nyitni, ahol bejön a verseny lerása, és aban vannak a verseny specialitásai. Kérlek küld el doc avagy odf formátumban az oldalatokon található doksit, és szívesen felteszem a versenyek menü alá. Szia! exec | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5784 | 2012. április 30. 07:10 | ![]() | |
Hahó Föld! Van ott valaki? | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5783 | 2012. április 26. 20:35 | ![]() | |
A Versenynaptár-ba itt fenn fel kellene tenni a versenyünk és táborunk adatait tartalmazó honlap linkjét: gekarma.x3.hu/rendezveenyeink.htm és az elérhetőséget gekarma@vipmail.hu. Miggyuri | |||||
| kató | Adatlap | 5782 | 2012. április 17. 11:55 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 5781 | 2012. április 17. 11:44 | ![]() | |
| kató | Adatlap | 5780 | 2012. április 17. 11:22 | ![]() | |
Helló ! Meg tudná nekem mondani valaki , hogy miért nem tudom a "személyes adataim" közt módosítani az e-mail címemet ? üdv.: Kató | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5779 | 2012. április 6. 20:19 | ![]() | |
Figyelem! A móvári verseny hétvégéjén szombat éjszakára (2012.04.14.) a MOK főhadiszállásán ( www.hotelminerva.hu), kétágyas szobában, kiadó egy ágy. Érdeklődni nálam lehet! Üdv: Elektro | |||||
| jerry82 | Adatlap | 5778 | 2012. március 29. 10:35 | ![]() | |
| Sjoca69 | Adatlap | 5777 | 2012. március 29. 01:45 | ![]() | |
Nagyon jól látod a dolgokat. A globális elbutítás és elkorcsosítás reneszánszát éli. | |||||
| Keri | Adatlap | 5776 | 2012. március 28. 20:01 | ![]() | |
Szia! Igen,mailcímet csak mi tudunk változtatni. Jó fórumozást! Keri | |||||
| sziklakks | Adatlap | 5775 | 2012. március 28. 19:42 | ![]() | |
| jerry82 | Adatlap | 5774 | 2012. március 28. 19:38 | ![]() | |
hello Admin Azt szeretném kérni ,hogy a "tudnátok segíteni?" topikban lévő 3889 és 3884 hozászolásaimat törölnék A másik ,hogy a email címem szeretném meg változtatni,de a rendszer nem engedi . új:stan1982@citromail.hu előre köszönöm. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 5773 | 2012. március 28. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Létrehoztunk egy csoportot Facebook-on a makettezőknek, aki tud, csatlakozzon és hívja meg ismerőseit, barátait is: www.facebook.com/groups/376312495722987/ Üdv, Ádám | |||||
| Kuolema | Adatlap | 5772 | 2012. március 7. 23:21 | ![]() | |
Szia! Pontosan erről van szó. Nagyon kevés olyan fiatal van, aki képes elfoglalni magát értelmes dolgokkal. Akkor foglalkoztak velük, ma nem, ez ilyen egyszerű. Példának okáért ha valahova kimegyünk modellt reptetni, az esetek 90 százalékában odajön valaki az idősebb generáció képviselői közül és boldogan meséli a fiatalkori, modellezéssel kapcsolatos élményeit, hogyan fűrészelte a kis balza alkatrészeket. De fiatalok szinte sosem jönnek, hiszen van telefonjuk, minek modellezne, ha azt is nyomkodhatja. De nem is tudja elmondani mitől repül egy repülőgép... Freddy! Elnézést, lehet, hogy sután fogalmaztam, és talán egy kissé el is ragadtatam magam, a "korcs" kifejezést nem az akkori emberekre értettem, hanem a mai fészbuk generációra. Nem hiszem, hogy ez lenne a járható út... A sorkatonaságot sajnos nem éltem meg és nagy valószínűséggel nem is fogom, pedig ezer örömmel mennék. Akik voltak katonák, mind azt mondták, hogy pozitív élmény volt az életükben, és nem hiszem el, hogy ne lenne pozitív hatása annak, ha egy zöldfülű fiatalt rendre és fegyelemre tanítanak. Apám elmondta, hogy ha nem csillogott minden, újrakezdték a takarítást, és ha vért hugyoztak is, megcsinálták, mert meg kellett csinálni. Régimódi nevelési módszer? Igen. Primitív nevelési módszer? Igen. Elavult nevelési módszer? Nem. Az emberek nem változtak, csak most az a divat, hogy mindenki azt csinál, amit akar. A hülye kutyát fölösleges hosszú pórázra engedni, mert úgyis csak bajt csinál. Ez a társadalom egyszerűen éretlen ahhoz, hogy ekkora szabadsága legyen. No de mindegy, hagyjuk inkább a politikát, nem szívesen vitatkozom ilyenekről. További kellemetes makettezést Mindenkinek! Tisztelettel: Kuolema | |||||
| Amon | Adatlap | 5771 | 2012. március 7. 18:34 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 5770 | 2012. március 7. 18:13 | ![]() | |
Hali! Megboldogult gyermekkoromban alig vartuk hogy mehessunk az uttorohazba,ez csak egy pelda.Az ''atkosrendszerben'' legalabb torodtek valamennyire a fiatalokkal. | |||||
| Mekett | Adatlap | 5769 | 2012. március 7. 17:49 | ![]() | |
Köszi a türelmet. Ha valakinek még rosszul jelennek meg a képek a fórumban, vagy a cikkeknél, plz jelezzétek. Kösz! | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 5768 | 2012. március 7. 15:24 | ![]() | |
Sziasztok! Nagy érdeklődéssel olvasom a hozzászólásokat, mint olyan makettező, aki 36 éve van az asztal túloldalán tanárként. A fiatalok nevelését először is a szülők nevelésével kellene kezdeni, mert az iskola a diákra csak az össz idő töredékében képes hatni. A többit a "hátországgal" töltik. A második feladat az lenne, ha VALÓDI értékhordozókat tudnánk a fiatalok elé állítani példaképnek. Olyan embereket, akik VALÓBAN értéket hoztak létre. Balczó, Egerszegi, Magyar Zoli, folytassam? Addig amíg a médiában a fiatalok az "Alekosz" típusú "CELEBEK?" életét látják, mint követendő mintát, megette a fene az egészet. Mit sugallanak a műsorok? Nem baj, ha büdös trágár, gerinctelen bunkó vagy, ha elég hatékonyan taposod a földbe a többieket, TE nyersz, és mindenki irigyelni fog. Lásd BB, VV, Éden, stb. És akkor még nem beszéltem a brazil, argentin, venezuelai stb. szappanoperák tucatjairól, amik MINDEN csatornán, MINDEN délután hülyitik a képernyőfüggőket. Ha jól tudom a TV előtt töltött idő felmérésen csak az USA előzött be bennünket. Mint katonaviselt ember (732 nap) nem vagyok benne biztos, hogy ez lenne az üdvözítő út. Legalábbis nem ilyen hosszú időre. | |||||
| p-51 | Adatlap | 5767 | 2012. március 7. 14:36 | ![]() | |
Ott a pont Freddy nálad, de nagyon. Csak hát sajnos sokan inkább a maszlagot veszik be és azt szajkózzák, mint a piaci kofák, mert egyszerűbb, mint gondolkodni. Tisztességes embert tisztességes szülők képesek nevelni, ezt semmilyen fajta oktatáspolitika, meg sorkatonaság nem képes pótolni. Az MHSZ meg a honvédség... Nehogy már annak kelljen az embereket nevelni! Régen rossz, ha valakit még 14, esetleg 18 évesen nevelni kell, annak már mindegy! Az már eső után köpönyeg, de nagyon. Ha 10-14 éves gyermekekkel baj van, már akkor is sokszor el van késve az ember a neveléssel. A nevelés lényege a mintaadás. Nehogy már azt mondja nekem valaki, hogy a sorkatonaságnál csupa példás emberrel kerülsz egy kupacba. Ott is találsz gazembereket éppúgy, mint máshol. Ott is Te választod meg, melyik mintát követed, és itt számít az, hogy az első pár életévedből mit hoztál magaddal. És bizony nagyon tanulságos elbeszélgetni egy-két idős emberrel, akik őszintén megmondják, hogy régen sem volt másabb a világ. | |||||
| Domokos_Tibor | Adatlap | 5766 | 2012. március 7. 10:08 | ![]() | |
Kicsit én is beleszolok a beszélgetésbe(amugy is régen irtam). Én sem vagyok valami aggastyán a magam 23 életévemmel,sokszor elborzadok nem csak a saját korosztályomon hanem az 1-2 évvel fiatalabakon.Sajnos én ott látom a problémát hogy tul sok nagyképű fiatal van akiknek "le kellene törni a szarvát" lehet az lány vagy fiú.Már suliban is ahogy egyesek beszélnek a tanárokkal az felháboritó,de még hogy a saját tásaikkal(barátok v.fórumozok)amiket néha olvasgatok az oldalon sokan már elnézést a kifejezésétt a b@zdmeget éppen nem irják oda a hozzászólásukban. Kellet volna hagyni azt a sorkatonaságot én 7.es fejel mikor megtudtam hogy megszünteték elsirtam magamat mert javitott volna rajtam is sokkal többet meg hát egy életre szóló élményt is adott volna.Meg hát a szülők.Apuci anyuci nem tud figyelni a kis csemetére mert kariert épít mind a kettő és nemérdekli őket hogy mit csinál a gyermek csak csendben legyen. A gyermek meg eltanulja a haveroktól a "Hogyan legyünk bunkók az emberekkel" cimű viselkedési formát amit mindenkire alkalmaz és sajnos ezt örökiti tovább majd a következö nemzedéknek | |||||
| Freddy | Adatlap | 5765 | 2012. március 7. 09:39 | ![]() | |
A legnagyobb probléma szerintem, hogy a ,,mai fiataloknak" már a szülei is hülyék- szóval az a generáció siránkozik rajtuk, amelyik felnevelte őket. Nekem az ilyenekről mindig nagyapám két haverja (>70 év) jut eszembe: -Jajjezekamaifiatalok -Haddelmán, mink is ilyenek voltunk, csak nem emlékszünk mán rá. ,,Sokszor úgy érzem húsz évvel korábban kellett volna születnem, amikor még volt MHSZ, sorkatonaság, stb., ami embert nevelt ezekből a korcsokból (elnézést, szebb kifejezést erre nem tudok)..." Hirtelen nem tudnék olyan embert mondani, aki ,,korcs" volt, és a magyar sorkatonaság nevelt belőle embert. Ami a húsz évvel előbbi születést illeti: www.youtube.com/watch | |||||
