| Lapi | Adatlap | 225346 | 2012. november 5. 12:50 | ![]() | |
| Muzzy | Adatlap | 225345 | 2012. november 5. 12:43 | ![]() | |
Lapi! Az ALCLAD fekete alapozójánál volt egy széria, ami szintén nem akart megszáradni, a gyártó cserélte a hibás festékeket. Lehet, hogy nálad is beütött egy rossz szériás festék, ez lehet az oka, hogy nem szárad meg. Muzzy | |||||
| Lapi | Adatlap | 225344 | 2012. november 4. 21:42 | ![]() | |
Annyit hozzá kell tennem, az egyik fehér kicsit mát méz szerű volt, és meghígítottam... de ez is bevett szokás .. Festettem NDK, Doyushát, Tamiyát, revellt, szinte mindent.. mindegyik jó volt.. nem lehet ennek a repülőnek más az anyaga ? ilyen még ne volt a kezemben sosem.. jó lesz lecsiszolni is, mert még most is ragad a festék a gépen... hajszárítót is próbáltam.. semmi.. ilyet még nem hallottam hogy egy festék nem száradna meg... | |||||
| Lorco | Adatlap | 225343 | 2012. november 4. 21:38 | ![]() | |
Sziantetikus? Lakkbenzinnel próbáld meg! | |||||
| Lapi | Adatlap | 225342 | 2012. november 4. 21:34 | ![]() | |
Sima modell master, vagy revell festéket szintetikus oldószerrel... évek óta ezeket használom mindenhez... sorolhatnám a márkákat, amihez kiváló volt.. ráadásul javarészt csak Malévet festek, tehát mindig ugyanazokkal a színekkel dolgozom... sosem volt még ilyen... | |||||
| Lorco | Adatlap | 225341 | 2012. november 4. 21:04 | ![]() | |
Mivel fested, milyen oldószert használsz? | |||||
| Lapi | Adatlap | 225340 | 2012. november 4. 20:59 | ![]() | |
Sziasztok ! idegbaj kerülget már.. ilyen hibába még nem ütköztem. Eastern Experess Il-18 at készítenék.. mindent pontosan úgy használok, ahogyan eddig bármilyen maketthez használtam.. Ezen a rohadék műanyagdarabon sehogy sem megy a festés.. 3. napja nem szárad meg a festék, és a repülő műanyagja egészen puhává alakult.. tartja még a formáját, de veszített a szilárdságából.. eddig sosem tapasztaltam ilyen semmilyen makettnél... tudnátok segíteni, valami ötlettel akár ? | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 225339 | 2012. november 4. 20:55 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 225338 | 2012. november 4. 20:54 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 225337 | 2012. november 4. 20:30 | ![]() | |
| Hubcsi | Adatlap | 225336 | 2012. november 4. 20:16 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy melyik gyártó készít 1/24 méretarányban Me-262-őt? Előre is kösz! Üdv! Hubcsi | |||||
| vlevi | Adatlap | 225335 | 2012. november 4. 19:48 | ![]() | |
1/87 Határeset. Állatoknál nem veszed észre, ha egy csirke, vagy tehén picit kisebb, de embereknél azért az kb. 20% különbség, már számottevő. | |||||
| dudola124 | Adatlap | 225334 | 2012. november 4. 19:31 | ![]() | |
A H0 az 1/75 méretaránynak felel meg? Akkor gyakorlatilag az jó,nem észrevehető különbség. | |||||
| migi | Adatlap | 225333 | 2012. november 4. 19:29 | ![]() | |
| dudola124 | Adatlap | 225332 | 2012. november 4. 19:28 | ![]() | |
Az a H0 az jó lenne 1/72-es méretarányhoz? | |||||
| migi | Adatlap | 225331 | 2012. november 4. 19:27 | ![]() | |
Gondolj már bele valaminek a 1/ 25 de, és 1/ 72 de , számold ki , | |||||
| migi | Adatlap | 225330 | 2012. november 4. 19:24 | ![]() | |
| dudola124 | Adatlap | 225329 | 2012. november 4. 19:22 | ![]() | |
Láttam ezeket én is,csak 1/25 méretarányban több fajta volt ugyanott ahol ezek. | |||||
| migi | Adatlap | 225328 | 2012. november 4. 19:16 | ![]() | |
| dudola124 | Adatlap | 225327 | 2012. november 4. 19:11 | ![]() | |
Sziasztok! Készíteni akarok egy 1/72-es diorámát,és szeretnék hozzá állatokat is,de csak 1/25 méretarányban találtam.Azok jók lennének?Vagy szemmel láthatóan nagy lenne az eltérés? Tudom,hogy nem egyforma méretarány,de más nincs. Köszi. | |||||
| bercsi | Adatlap | 225326 | 2012. november 4. 19:03 | ![]() | |
Alkalmi vétel volt alkalmi áron. Egyébként ma vizsgálódtam én is és rájöttem, hogy milyen márkákat ill. típusokat kell venni ha az ember részletezni szeretne. Amúgy köszönöm a jótanácsot! | |||||
| ted978 | Adatlap | 225325 | 2012. november 4. 18:43 | ![]() | |
Szia sárkányos! most agyalok mi kellene. 1:48as gépekhez majd pár dolog. F-16hoz, corsair II-höz stb.. más gyártó is jó egyébként. oldalsó elektronikai panelek, fékszárny, futóműakna ilyesmi. ha tudsz adni jó linkeket megköszönöm. üdv | |||||
| migi | Adatlap | 225324 | 2012. november 4. 18:42 | ![]() | |
Itt viszont már másik készülék van ? www.therpf.com/f11/my-trumpeter-1-16-scale-russian-t-127673/ | |||||
| migi | Adatlap | 225323 | 2012. november 4. 18:30 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 225322 | 2012. november 4. 18:17 | ![]() | |
Nem a 10 -PT26 os rádió volt benne ? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 225321 | 2012. november 4. 17:56 | ![]() | |
Szervusztok! Segítséget kérnék,T-34/85-ben,milyen típusú rádió volt?1/16-ban szeretném megépíteni és kellenének az 1/1 méretei.Sejtésem van,hogy R-123,de a méretei volnának fontosak,hogy le tudjam kicsinyíteni.Aki tud,kérem segítsen,köszönöm. Laci | |||||
| migi | Adatlap | 225320 | 2012. november 4. 17:47 | ![]() | |
Ez nagyon jó , tetszik . | |||||
| mookush | Adatlap | 225319 | 2012. november 4. 17:46 | ![]() | |
| mookush | Adatlap | 225318 | 2012. november 4. 17:41 | ![]() | |
| Laac | Adatlap | 225316 | 2012. november 4. 17:24 | ![]() | |
| sárkányos | Adatlap | 225315 | 2012. november 4. 17:00 | ![]() | |
Szevasz ted978! El kell , hogy keserítselek de évek óta megszűnt.Ha jól tudom Mig-29-es készletét a Karaya vette át. Melyik készlete kellene neked ? Hátha tudok segíteni. Üdv sárkányos www.karaya.pl/en/-/0/mig-29a-detail-set-karu4803.html, www.karaya.pl/en/-/0/mig-29ub-cockpit-set-karu4804.html | |||||
| ted978 | Adatlap | 225314 | 2012. november 4. 16:19 | ![]() | |
sziasztok! nem tudjátok, az FM Detail Set nevű gyártónak van valamiféle inline katalógua? köszi.: Sanyi | |||||
| dudola124 | Adatlap | 225313 | 2012. november 4. 15:55 | ![]() | |
Szia! Én sem találtam kiegészítőt hozzá, csak más gyártókhoz.Egy jó tanács,ha fel akarod javítani a gépeket,előbb nézd meg,hogy melyik gyártóhoz vannak maratások és aszerint válasz,ne találomra vegyed a repcsiket,mert vagy van hozzá kiegészítő,vagy nincs. Tapasztalat. | |||||
| bercsi | Adatlap | 225311 | 2012. november 4. 11:57 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdezném a repülőzésben jártas kollégákat, hogy a Revell 1/48 P51D Mustanghoz (kat.szám: 5241) lehet-e kapni valamilyen fajta feljavítót (maratás, fegyverek stb.)? Próbáltam én is nézelődni, de nem jártam sok sikerrel... | |||||
| DGabi | Adatlap | 225310 | 2012. november 4. 10:15 | ![]() | |
És még egy kérdésem is lenne: mit ajánlanátok JS2 Stalin festéséhez?Egy régi makettes magazinban azt olvastam hogy legjobb a humbrol 117+egy kis humbrol 83+pár csepp matt fekete | |||||
| DGabi | Adatlap | 225309 | 2012. november 4. 10:06 | ![]() | |
Sziasztok kedves makettezők abban szeretném a segítségeteket kérni hogy már nagyaon bosszant de egy makettomat képtelen vagyok lefesteni mintha vonzaná a port és a szöszmötöt gondolom a statikus feltöltődés miatt mely az építés közbeni csiszolgatások alkalmával keletkezett mitt lehet tenni ellene?Mivel már többször kellett lemosnom a festéket róla a belaragatt sok szöszmöt miatt.Kérem modjatok valamit hogy lehet ezt megoldani? | |||||
| ted978 | Adatlap | 225308 | 2012. november 3. 11:26 | ![]() | |
| Tommy | Adatlap | 225307 | 2012. november 3. 11:04 | ![]() | |
Sziasztok! Megvan valakinek a szép emlékű Top Gun 1994/8, illetve az 1998/9,10 száma? Igazából néhány cikk érdekelne belőle. Köszi Üdv Tommy | |||||
| notarius | Adatlap | 225306 | 2012. november 2. 17:04 | ![]() | |
Jobb, mint a Hobby Boss. A szárny-törzs csatlakozás az egyedüli problémás hely. | |||||
| ted978 | Adatlap | 225305 | 2012. november 2. 16:17 | ![]() | |
sziasztok! Kérdésem lenne. Van aki megépítette már a Hasegawa LTV A-7D Corsair II 1/48-as makettjét? kíváncsi lennék a fő alkatrészekre, hogy milyenek. köszi.: Sanyi | |||||
| mookush | Adatlap | 225304 | 2012. november 1. 19:26 | ![]() | |
Tényleg nincs benne. | |||||
| Atesz | Adatlap | 225303 | 2012. november 1. 19:18 | ![]() | |
Urak! Köszönöm az információt, remek megoldás! Atesz | |||||
| juge75 | Adatlap | 225302 | 2012. november 1. 14:37 | ![]() | |
Ha valaki BTR-40-est épít, annak is ajánlom, mert ez abba is tökéletes (és állítólag nincs benne). | |||||
| juge75 | Adatlap | 225301 | 2012. november 1. 12:50 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 225300 | 2012. november 1. 11:26 | ![]() | |
| Atesz | Adatlap | 225299 | 2012. november 1. 09:29 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy szerintetek létezik-e 1/35-ös méretben olyan rádió, amit a Magyar Néphadseregben és/vagy Honvédségben a 70-es/80-as években használtak? Köszi! Atesz | |||||
| Benedek | Adatlap | 225298 | 2012. november 1. 00:02 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Emlékeztem én erre,de sehogyan sem tudtam rákeresni. 1/2 Isten vagy ! | |||||
| hzsolt20 | Adatlap | 225297 | 2012. október 31. 23:50 | ![]() | |
| Benedek | Adatlap | 225296 | 2012. október 31. 23:07 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 225295 | 2012. október 31. 15:31 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék megvételre ,cserére 1/48as méretben roncs , ki dobásra ítélt Tornado kittet , migi2123@gmail.com | |||||
sok hajszálamat kitéptem és jónéhány meg is őszült ezalatt..
