gaben21 | Adatlap | 166935 | 2012. október 28. 15:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Helló.Valaki tudna segíteni abban,hogy tamiya akrilhoz milyen retardert használhatnék ami művészellátóban is beszerezhető? | |||||||||||||||||||||||||||
glights | Adatlap | 166934 | 2012. október 28. 10:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jaaa és köszönöm a válaszokat! | |||||||||||||||||||||||||||
glights | Adatlap | 166933 | 2012. október 28. 10:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Egy művészellátó boltban vettem, de már meg nem tudnám mondani, hogy mennyibe került, szerintem ezer forint körül lehetett egy 60 ml-es tubus. | |||||||||||||||||||||||||||
Kferro | Adatlap | 166932 | 2012. október 27. 22:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ezt a márkát nem ismerem, még soha nem is hallottam róla. Hol vetted, s mennyi volt? Az alapszabály, hogy a koszolást, befolyatást...stb. az alapfestékkel ellentétes bázisú festékkel csináljuk. Ezért is oly népszerűek (egyéb nagyon jó tulajdonságaik mellett) az akrilok. | |||||||||||||||||||||||||||
glights | Adatlap | 166931 | 2012. október 27. 22:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
OIL MASTER a márkája és lakkbenzin hígítóval oldottam. de már közben rájöttem, hogy ez valószínűleg alapvető hiba volt, mivel a festéknek is ez az oldószere! | |||||||||||||||||||||||||||
Kferro | Adatlap | 166930 | 2012. október 27. 22:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
S mivel hígította a mávészolajat? | |||||||||||||||||||||||||||
Kferro | Adatlap | 166929 | 2012. október 27. 22:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lakkal kevert festék? Miért lenne az? Egyszerű enamel fekete, ami fel van hígítva, s amit aztán a fényesre lakkozott felületre folyat be a srác. Ennyi. Nincs ebben semmi varázslat. glights! "így fekete művészolajat hígítottam fel, majd azzal átmostam a felületet, de az olajban lévő pigmentek összeálltak szemcsékké" Milyen márkájú művészolaj festék volt? | |||||||||||||||||||||||||||
glights | Adatlap | 166928 | 2012. október 27. 20:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi szépen! | |||||||||||||||||||||||||||
miskin | Adatlap | 166927 | 2012. október 27. 19:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszönöm a segítséget Varjúbácsi. Én Gödöllőn lakom, úgyhogy majd kinézek a versenyre. Ha végülis nem sikerül kapnom festéket, akkor legfeljebb megrendelem msáhonnan. Annyira nem sürgős. miskin | |||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 166926 | 2012. október 27. 18:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Talán lakkal kevert festék, nem tudom, én se értek japánul:) De GW-s Badab Black ink kb ezt csinálja. | |||||||||||||||||||||||||||
glights | Adatlap | 166925 | 2012. október 27. 18:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ez túlhígított fekete festék lehet, vagy mi? | |||||||||||||||||||||||||||
glights | Adatlap | 166924 | 2012. október 27. 18:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Igazából valami ilyesmi hatást szeretnék elérni mint amit a srác csinál a videón. Vajon mivel keni át a makettet? http://www.youtube.com/watch?v=BhHE6Xu7KLs&feature=related | |||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 166923 | 2012. október 27. 18:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ha nem elég tagolt a felület (pl repülő), akkor az átmosással mindig ez lesz. Vagy egyenként húzogatod ki, amit ki akarsz, vagy ügyesen menet közben visszaszeded onnan, ahol felgyűlik. Művészolajjal ezt egyszerűbb megcsinálni a hosszú száradás miatt, enamellel nem annyira (nagyobbak benne a színrészecskék, ezért nem hígítható fel akármennyire), nem tudom, végülis a kettő közül melyiket fogod használni. Amit be lehet folyatni, ahhoz én a Games Workshop inkjeit használom (speciális festékfajta befolyatáshoz kifejlesztve, csak kicsit drága), ahol egyenként kell kihúzogatni a vonalakat, oda pedig kis ecset+művészolaj, a felesleget visszamosva. | |||||||||||||||||||||||||||
glights | Adatlap | 166922 | 2012. október 27. 17:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Kezdő makettező vagyok és egy kis segítséget kérnék. Humbrol enamel festékeket használok és most próbáltam ki az "átmosás technikát", de nem kifejezetten a várt eredményt értem el. Egy szürke felületen próbáltam volna a kisebb paneleket kiemelni, így fekete művészolajat hígítottam fel, majd azzal átmostam a felületet, de az olajban lévő pigmentek összeálltak szemcsékké, és nem oszlottak el egyenletesen. Tudna valaki segíteni abban, hogy ha szintetikus festéket használok, akkor mi lenne a legjobb megoldás a fenti problémára és hogyan lehet szépen átmosni a felületet? Köszi! | |||||||||||||||||||||||||||
erwyn | Adatlap | 166921 | 2012. október 27. 14:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Melko! A maszkoló folyadékkal (vagy inkább trutyi, mert sűrű) gyakran dolgozom és jók a tapasztalataim vele. Elsősorban ott használom ahol apró felületeket kell kitakarni, szépen el lehet teríteni a sarkokban is egy fogpiszkálóval, ott is marad. Ha kikented a festendő részre akkor sincs gond, miután kikeményedik éles szikével levághatod a felesleget. Egy dolgot nem szeretek benne. Nagyon tud ragaszkodni a felülethez ha ráfújtál és egy hétnél tovább rajta hagyod. Az én megoldásom az, hogy egy kis tamiya szalagot ragasztok a felület közepére és ezt szedem le először, persze jön a maszkoló is. A Micro set matrica feszítőt nem ismerem arról nem nyilatkozom, én a tamiya Mr Mark Softer-t használom. Nem csodaszer de szinte minden matricával elboldogult, szépen rászívja a felületre a cuccot de csak rövid időd van a pozicionálásra mert hamar ellágyítja a hordozót. Persze alaposan alá kell lakkozni a jó végeredmény érdekében, én merem ajánlani! Jó makettezést! Hali! erwyn | |||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 166920 | 2012. október 27. 08:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Tóth Richárd az egyik KP-s, de kontaktot sajnos nem tudok írni. A gödöllői makettversenyen úgy tudom ott lesznek. | |||||||||||||||||||||||||||
Melko | Adatlap | 166919 | 2012. október 27. 06:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
miskin | Adatlap | 166918 | 2012. október 26. 20:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszönöm az infót Varjúbácsi az Akan festékek beszerzésére, de már 3 levelet küldtem a KP Modelsnek, és még mindig nem válaszoltak. Esetleg nem tudnál közvetlen kontakt személyt megnevezni és előrhetőséget megadni? Köszönöm a választ miskin | |||||||||||||||||||||||||||
ted978 | Adatlap | 166917 | 2012. október 26. 19:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
persze. azért nem vagyok barbár... | |||||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 166916 | 2012. október 26. 17:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Velem még nem fordult ez elő... (nyilván nem ész nélkül kell döngetni hanem óvatosan). c[ ] | |||||||||||||||||||||||||||
ted978 | Adatlap | 166915 | 2012. október 25. 21:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
oksa. köszi a tippeket | |||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 166914 | 2012. október 25. 21:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Azért figyelni kell, nehogy kitágítsa a dűznit. | |||||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 166913 | 2012. október 25. 21:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festés közben segíthet még ha a tűt meglazítod, és ki-be tolod 1-2 alkalommal, így széttrancsírozod a dugulást. Az is sokat jelent, ha a Vallejo által megadott módon kevered fel a festéket, azaz nem rázod hanem a két tenyered között görgeted és kicsit átmelegíted (bornyún hangzik, de tényleg van különbség, próbáltam). Festés után vedd ki a dűznit és rendesen takarítsd ki a belsejét (az áztatás ilyenkor kevés, egy darab acéldróttal vagy egy elhasználódott tűvel kapard ki a dűznit). c[ ] | |||||||||||||||||||||||||||
ted978 | Adatlap | 166912 | 2012. október 25. 20:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
lucky! köszi a választ. próba, és jelentkezem. | |||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 166911 | 2012. október 25. 19:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Valószínű rászáradt a tűre vagy a dűznire a festék. Megoldást jelent munka közben a kérdéses részek áttörlése/letörlése ecsettel. A levegőnek jönni kell, mert az külön körön van. A festékkel a dűzni után találkozik. Jelen esetben egy alapos átmosást/áztatást javasolnék,( pl denaturált szeszben) mert úgy tűnik a düzni el van tömődve. A dűzni ki/ be szerelésekor csak óvatosan, és a hozzá mellékelt kulccsal dolgozz! | |||||||||||||||||||||||||||
ted978 | Adatlap | 166910 | 2012. október 24. 16:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! valószínűleg láma lesz a kérdés, de kezdő vagyok a téren és nem tudom mi van. Elkezdtem festeni festékszóróval a makettet. Vallejo air colorral, egy darabig gyönyörűen szórta a festéket, aztán egyszer csak mintha bedugult volna, vagy nem tudom. a levegőt átviszi de festék nem jön. ha a "gombot" gyomom, és mozgatom előre hátra elkezd köpködni. mindkét pisztoly eljátszotta már ezt. alapozásnál nincs semmi gond. megül valahol a festék a dűzninél esetleg? vagy munka közben többször át kellene mosatni? köszi a segítséget előre is. | |||||||||||||||||||||||||||
Rockatansky | Adatlap | 166909 | 2012. október 24. 09:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Gondoltam megosztom a topikban az alábbi festéket, hátha valakit érdekel. Eladó a következő festék: Tamiya TS-73 Clear Orange - 1500 Ft (postaköltség pedig a vevő igénye szerint alakul. Sima, elsőbbségi, ajánlott, elsőbbségi ajánlott.) A festék még fóliában van, használva, kibontva nem volt! Érdeklődni az alábbi címen tudtok: regisztraltam3[kukac]gmail[pont]com Vaterásoknak meg link: gyujtemeny.vatera.hu/makett_modell/eszkozok_kellekek/tamiya_ts_73_clear_orange_festek_1658842148.html | |||||||||||||||||||||||||||
Littleringwood | Adatlap | 166908 | 2012. október 22. 13:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ááá...szuper! Sikerült mégis megtalálni, úgyhogy kuka az elöző hsz-om. | |||||||||||||||||||||||||||
Littleringwood | Adatlap | 166907 | 2012. október 21. 22:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Üdv barátaim! Nekiláttam egy különleges festésű Boeing E-3A "AWACS" építésének. Rendeltem is hozzá jóféle matricalapot a Draw Decal jóvoltából, azonban a mellékelt festési útmutatón a színek meghatározásánál csak annyi szerepel, hogy kék meg szürke, ami nem épp egy pontos leírás. Ebben kérném a segítségeteket, hogy mik is lehetnek ezek a színek pontosan. | |||||||||||||||||||||||||||
erwyn | Adatlap | 166906 | 2012. október 21. 17:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166905 | 2012. október 21. 10:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem kell ehhez nagy hozzáértőnek lenni. :) Az előárnyékolásnak pont az a lényege, hogy halványan átlátszódva a később rákerülő réteg(ek)en, megtörje a felület egyhangúságát. Többféle változatban is létezik, vannak, akik nem csak a panelek osztásvonalainál alkalmazzák, hanem mindenfelé a felületen, hasonló célzattal. Nézd meg Bera Karesz pár építését a makett.org-on. | |||||||||||||||||||||||||||
dudola124 | Adatlap | 166904 | 2012. október 21. 09:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Üdv! Valaki bővebben magyarázza már el nekem,hogy mi az értelme az előárnyékolásnak?Általában híg feketével végzik,de mi a helyzet akkor,ha én előárnyékolom feketével,de amilyenre festem az mondjuk világosabb szín lesz?Nem lesz zavaró a végeredménynél? Ugyan is azt olvastam,hogy a festéseknél van egy sorrend előbb a világos aztán a sötétebb színt kell festeni. Szóval valaki hozzáértő magyarázza már el. Megköszönném. | |||||||||||||||||||||||||||
pintair | Adatlap | 166903 | 2012. október 21. 08:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 166902 | 2012. október 20. 23:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Kétféle Alclad festék van. Úgy nagyjából :) Az egyik a normál fémszín. Ennek majdnem mindegy mivel alapozol alá, matt, vagy fényes, fekete, vagy szürke, nemigazán van különbség. Viszont nagyon jók. Apró a szemcseméret, és jól fed. Ráadásul elég ellenálló felületük is van, jól bírják a fogdosást, maszkolást. Ez mondjuk egy Testors fémfestékről nem mondható el... A másik féle a fényes, pl. króm, vagy polished Aluminium. Ez kizárólag akkor ad jó eredményt, ha fényes fekete alapra fújjuk. Minél fényesebb az a fekete, annál jobb lesz a végeredmény. Enélkül pont olyan, mint a matt alumínium. Fújni mindkettőt úgy érdemes, hogy vékony rétegekben fújod a felületre, alig vastagabban annál, mintha csak átködölni akarnád. Íme egy példa. A felső két alkatrész polírozott alu, az alsó kettő pedig króm. A különbség csak annyi, hogy csak a két középső darabot alapoztam le, Tamiya enamel X-1 fényes feketével. | |||||||||||||||||||||||||||
erwyn | Adatlap | 166901 | 2012. október 20. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Az Alclad fémfestékeinek használatáról érdeklődnék, hogyan kell velük dolgozni, alapozni, stb. Ha ki lett tárgyalva már a dolog akkor bocsi, azt adjátok tudtomra hol keressem! Köszi! erwyn | |||||||||||||||||||||||||||
bercsi | Adatlap | 166900 | 2012. október 19. 20:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ahogy mondod. | |||||||||||||||||||||||||||
dioevil | Adatlap | 166899 | 2012. október 19. 20:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
dudola124 | Adatlap | 166898 | 2012. október 19. 19:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szóval le van fújva alapszínre a makett,utána csak simán ráteszem blue tack gyurmát a kívánt alakzatban,felfestem a következő színt és csak aztán lakkozok? | |||||||||||||||||||||||||||
bercsi | Adatlap | 166897 | 2012. október 19. 18:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem. Lakkra elég körülményes már festeni. Alapszín, rá a kamó vagy amit épp fújni akarsz... | |||||||||||||||||||||||||||
Melko | Adatlap | 166896 | 2012. október 19. 18:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
dudola124 | Adatlap | 166895 | 2012. október 19. 18:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
És amúgy kell lakkozni előtte azt a színt amire rárakom a Blue Tack gyurmát?Nem változtatja meg a színét,gondolok itt ara,hogy besötétedik | |||||||||||||||||||||||||||
Melko | Adatlap | 166894 | 2012. október 19. 18:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Életem első pilótafülkéje... Így sikerült, egyenlőre itt tartok! sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/403623_460413850663524_220487754_n.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
dudola124 | Adatlap | 166893 | 2012. október 19. 18:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszönöm a segítséget. | |||||||||||||||||||||||||||
dioevil | Adatlap | 166892 | 2012. október 19. 17:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
bercsi | Adatlap | 166891 | 2012. október 19. 17:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Szokták használni maszkolásra, és pont ez az előnye hogy nem lesz zsíros tőle a felület. BLU-TACK másnéven zsírmentes gyurma... | |||||||||||||||||||||||||||
dudola124 | Adatlap | 166890 | 2012. október 19. 14:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
dudola124 | Adatlap | 166889 | 2012. október 19. 14:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a képen látható Blue Tack gyurma használható maketteknél maszkolásra?A kontúrtalan festéshez szeretném használni.Nem lesz tőle maszatos,zsíros a makett felülete? Mi a véleményetek? Előre is köszönöm. | |||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 166888 | 2012. október 17. 20:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Miskin! Szerintem a KP-s standon láttad, őket keresd. | |||||||||||||||||||||||||||
miskin | Adatlap | 166887 | 2012. október 17. 20:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok, A segítségeteket szeretném kérni. A Bólyai versenyen volt egy árus, aki Akan festékeket árult. Nem emlékeztek rá véletlenül, hogy ki volt az árus, és hogy van-e internetes elérhetősége? Előre is köszönöm a választ miskin | |||||||||||||||||||||||||||
pintair | Adatlap | 166886 | 2012. október 17. 10:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Melko ! Építhetsz factory fresh kabint is, az is élethű, de ritka és élettelen. Szerezz be különböző árnyalatú és színű porpasztell krétákat, -Kreatív Hobby boltok - Pannon Color kiváló márka - reszeled, lecsiszolod pornak és matt felületre koszolhatsz vele azonnal, megfelelő szőrkeménységű ecsettel, fülpiszkával. Ha nem tetsz kimosod, radírozod. Ez a legegyszerűbb, de tedd életszerűvé a kabint. Csak 1 picit. |
