vlevi | Adatlap | 166937 | 2012. október 29. 19:47 | ||
geriand | Adatlap | 166936 | 2012. október 29. 18:48 | ||
Sziasztok! A segítségeteket kérném. Most térnék át ecsetes festésről szórásra. Kompresszort már kinéztem (tartályos, szárazlevegős, állítható nyomással, stb), de a pisztollyal gondjaim vannak. Sajna a keret véges (max 10.000). Van valamelyikőtöknek tapasztalata a STRAUS AIR BRUSH vagy a Chromax típusokkal Vagy esetleg tudtok ajánlani valamit, ami ebbe az árkategóriába jó? Elég fontos lenne. Ja és egyenlőre Enamel (Revell, Humbrol) festékekkel festenék, mert jelenleg ez van készleten és a környéken csak ez beszerezhető. Később áttérek majd acryl-ra, de nem most. | |||||
gaben21 | Adatlap | 166935 | 2012. október 28. 15:28 | ||
Helló.Valaki tudna segíteni abban,hogy tamiya akrilhoz milyen retardert használhatnék ami művészellátóban is beszerezhető? | |||||
glights | Adatlap | 166934 | 2012. október 28. 10:22 | ||
Jaaa és köszönöm a válaszokat! | |||||
glights | Adatlap | 166933 | 2012. október 28. 10:21 | ||
Egy művészellátó boltban vettem, de már meg nem tudnám mondani, hogy mennyibe került, szerintem ezer forint körül lehetett egy 60 ml-es tubus. | |||||
Kferro | Adatlap | 166932 | 2012. október 27. 22:59 | ||
Ezt a márkát nem ismerem, még soha nem is hallottam róla. Hol vetted, s mennyi volt? Az alapszabály, hogy a koszolást, befolyatást...stb. az alapfestékkel ellentétes bázisú festékkel csináljuk. Ezért is oly népszerűek (egyéb nagyon jó tulajdonságaik mellett) az akrilok. | |||||
glights | Adatlap | 166931 | 2012. október 27. 22:49 | ||
OIL MASTER a márkája és lakkbenzin hígítóval oldottam. de már közben rájöttem, hogy ez valószínűleg alapvető hiba volt, mivel a festéknek is ez az oldószere! | |||||
Kferro | Adatlap | 166930 | 2012. október 27. 22:22 | ||
S mivel hígította a mávészolajat? | |||||
Kferro | Adatlap | 166929 | 2012. október 27. 22:21 | ||
Lakkal kevert festék? Miért lenne az? Egyszerű enamel fekete, ami fel van hígítva, s amit aztán a fényesre lakkozott felületre folyat be a srác. Ennyi. Nincs ebben semmi varázslat. glights! "így fekete művészolajat hígítottam fel, majd azzal átmostam a felületet, de az olajban lévő pigmentek összeálltak szemcsékké" Milyen márkájú művészolaj festék volt? | |||||
glights | Adatlap | 166928 | 2012. október 27. 20:02 | ||
Köszi szépen! | |||||
miskin | Adatlap | 166927 | 2012. október 27. 19:25 | ||
Köszönöm a segítséget Varjúbácsi. Én Gödöllőn lakom, úgyhogy majd kinézek a versenyre. Ha végülis nem sikerül kapnom festéket, akkor legfeljebb megrendelem msáhonnan. Annyira nem sürgős. miskin | |||||
Freddy | Adatlap | 166926 | 2012. október 27. 18:25 | ||
Talán lakkal kevert festék, nem tudom, én se értek japánul:) De GW-s Badab Black ink kb ezt csinálja. | |||||
glights | Adatlap | 166925 | 2012. október 27. 18:21 | ||
Ez túlhígított fekete festék lehet, vagy mi? | |||||
glights | Adatlap | 166924 | 2012. október 27. 18:19 | ||
Igazából valami ilyesmi hatást szeretnék elérni mint amit a srác csinál a videón. Vajon mivel keni át a makettet? http://www.youtube.com/watch?v=BhHE6Xu7KLs&feature=related | |||||
Freddy | Adatlap | 166923 | 2012. október 27. 18:11 | ||
Ha nem elég tagolt a felület (pl repülő), akkor az átmosással mindig ez lesz. Vagy egyenként húzogatod ki, amit ki akarsz, vagy ügyesen menet közben visszaszeded onnan, ahol felgyűlik. Művészolajjal ezt egyszerűbb megcsinálni a hosszú száradás miatt, enamellel nem annyira (nagyobbak benne a színrészecskék, ezért nem hígítható fel akármennyire), nem tudom, végülis a kettő közül melyiket fogod használni. Amit be lehet folyatni, ahhoz én a Games Workshop inkjeit használom (speciális festékfajta befolyatáshoz kifejlesztve, csak kicsit drága), ahol egyenként kell kihúzogatni a vonalakat, oda pedig kis ecset+művészolaj, a felesleget visszamosva. | |||||
glights | Adatlap | 166922 | 2012. október 27. 17:49 | ||
Sziasztok! Kezdő makettező vagyok és egy kis segítséget kérnék. Humbrol enamel festékeket használok és most próbáltam ki az "átmosás technikát", de nem kifejezetten a várt eredményt értem el. Egy szürke felületen próbáltam volna a kisebb paneleket kiemelni, így fekete művészolajat hígítottam fel, majd azzal átmostam a felületet, de az olajban lévő pigmentek összeálltak szemcsékké, és nem oszlottak el egyenletesen. Tudna valaki segíteni abban, hogy ha szintetikus festéket használok, akkor mi lenne a legjobb megoldás a fenti problémára és hogyan lehet szépen átmosni a felületet? Köszi! | |||||
erwyn | Adatlap | 166921 | 2012. október 27. 14:20 | ||
Szia Melko! A maszkoló folyadékkal (vagy inkább trutyi, mert sűrű) gyakran dolgozom és jók a tapasztalataim vele. Elsősorban ott használom ahol apró felületeket kell kitakarni, szépen el lehet teríteni a sarkokban is egy fogpiszkálóval, ott is marad. Ha kikented a festendő részre akkor sincs gond, miután kikeményedik éles szikével levághatod a felesleget. Egy dolgot nem szeretek benne. Nagyon tud ragaszkodni a felülethez ha ráfújtál és egy hétnél tovább rajta hagyod. Az én megoldásom az, hogy egy kis tamiya szalagot ragasztok a felület közepére és ezt szedem le először, persze jön a maszkoló is. A Micro set matrica feszítőt nem ismerem arról nem nyilatkozom, én a tamiya Mr Mark Softer-t használom. Nem csodaszer de szinte minden matricával elboldogult, szépen rászívja a felületre a cuccot de csak rövid időd van a pozicionálásra mert hamar ellágyítja a hordozót. Persze alaposan alá kell lakkozni a jó végeredmény érdekében, én merem ajánlani! Jó makettezést! Hali! erwyn | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 166920 | 2012. október 27. 08:18 | ||
Tóth Richárd az egyik KP-s, de kontaktot sajnos nem tudok írni. A gödöllői makettversenyen úgy tudom ott lesznek. | |||||
Melko | Adatlap | 166919 | 2012. október 27. 06:57 | ||
miskin | Adatlap | 166918 | 2012. október 26. 20:16 | ||
Köszönöm az infót Varjúbácsi az Akan festékek beszerzésére, de már 3 levelet küldtem a KP Modelsnek, és még mindig nem válaszoltak. Esetleg nem tudnál közvetlen kontakt személyt megnevezni és előrhetőséget megadni? Köszönöm a választ miskin | |||||
ted978 | Adatlap | 166917 | 2012. október 26. 19:05 | ||
persze. azért nem vagyok barbár... | |||||
gaborka | Adatlap | 166916 | 2012. október 26. 17:04 | ||
Velem még nem fordult ez elő... (nyilván nem ész nélkül kell döngetni hanem óvatosan). c[ ] | |||||
ted978 | Adatlap | 166915 | 2012. október 25. 21:23 | ||
oksa. köszi a tippeket | |||||
lucky | Adatlap | 166914 | 2012. október 25. 21:08 | ||
Azért figyelni kell, nehogy kitágítsa a dűznit. | |||||
gaborka | Adatlap | 166913 | 2012. október 25. 21:01 | ||
Festés közben segíthet még ha a tűt meglazítod, és ki-be tolod 1-2 alkalommal, így széttrancsírozod a dugulást. Az is sokat jelent, ha a Vallejo által megadott módon kevered fel a festéket, azaz nem rázod hanem a két tenyered között görgeted és kicsit átmelegíted (bornyún hangzik, de tényleg van különbség, próbáltam). Festés után vedd ki a dűznit és rendesen takarítsd ki a belsejét (az áztatás ilyenkor kevés, egy darab acéldróttal vagy egy elhasználódott tűvel kapard ki a dűznit). c[ ] | |||||
ted978 | Adatlap | 166912 | 2012. október 25. 20:11 | ||
lucky! köszi a választ. próba, és jelentkezem. | |||||
lucky | Adatlap | 166911 | 2012. október 25. 19:23 | ||
Szia! Valószínű rászáradt a tűre vagy a dűznire a festék. Megoldást jelent munka közben a kérdéses részek áttörlése/letörlése ecsettel. A levegőnek jönni kell, mert az külön körön van. A festékkel a dűzni után találkozik. Jelen esetben egy alapos átmosást/áztatást javasolnék,( pl denaturált szeszben) mert úgy tűnik a düzni el van tömődve. A dűzni ki/ be szerelésekor csak óvatosan, és a hozzá mellékelt kulccsal dolgozz! | |||||
ted978 | Adatlap | 166910 | 2012. október 24. 16:25 | ||
Sziasztok! valószínűleg láma lesz a kérdés, de kezdő vagyok a téren és nem tudom mi van. Elkezdtem festeni festékszóróval a makettet. Vallejo air colorral, egy darabig gyönyörűen szórta a festéket, aztán egyszer csak mintha bedugult volna, vagy nem tudom. a levegőt átviszi de festék nem jön. ha a "gombot" gyomom, és mozgatom előre hátra elkezd köpködni. mindkét pisztoly eljátszotta már ezt. alapozásnál nincs semmi gond. megül valahol a festék a dűzninél esetleg? vagy munka közben többször át kellene mosatni? köszi a segítséget előre is. | |||||
Rockatansky | Adatlap | 166909 | 2012. október 24. 09:57 | ||
Sziasztok! Gondoltam megosztom a topikban az alábbi festéket, hátha valakit érdekel. Eladó a következő festék: Tamiya TS-73 Clear Orange - 1500 Ft (postaköltség pedig a vevő igénye szerint alakul. Sima, elsőbbségi, ajánlott, elsőbbségi ajánlott.) A festék még fóliában van, használva, kibontva nem volt! Érdeklődni az alábbi címen tudtok: regisztraltam3[kukac]gmail[pont]com Vaterásoknak meg link: gyujtemeny.vatera.hu/makett_modell/eszkozok_kellekek/tamiya_ts_73_clear_orange_festek_1658842148.html | |||||
Littleringwood | Adatlap | 166908 | 2012. október 22. 13:39 | ||
Ááá...szuper! Sikerült mégis megtalálni, úgyhogy kuka az elöző hsz-om. | |||||
Littleringwood | Adatlap | 166907 | 2012. október 21. 22:18 | ||
Üdv barátaim! Nekiláttam egy különleges festésű Boeing E-3A "AWACS" építésének. Rendeltem is hozzá jóféle matricalapot a Draw Decal jóvoltából, azonban a mellékelt festési útmutatón a színek meghatározásánál csak annyi szerepel, hogy kék meg szürke, ami nem épp egy pontos leírás. Ebben kérném a segítségeteket, hogy mik is lehetnek ezek a színek pontosan. | |||||
erwyn | Adatlap | 166906 | 2012. október 21. 17:07 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 166905 | 2012. október 21. 10:49 | ||
Nem kell ehhez nagy hozzáértőnek lenni. :) Az előárnyékolásnak pont az a lényege, hogy halványan átlátszódva a később rákerülő réteg(ek)en, megtörje a felület egyhangúságát. Többféle változatban is létezik, vannak, akik nem csak a panelek osztásvonalainál alkalmazzák, hanem mindenfelé a felületen, hasonló célzattal. Nézd meg Bera Karesz pár építését a makett.org-on. | |||||
dudola124 | Adatlap | 166904 | 2012. október 21. 09:40 | ||
Üdv! Valaki bővebben magyarázza már el nekem,hogy mi az értelme az előárnyékolásnak?Általában híg feketével végzik,de mi a helyzet akkor,ha én előárnyékolom feketével,de amilyenre festem az mondjuk világosabb szín lesz?Nem lesz zavaró a végeredménynél? Ugyan is azt olvastam,hogy a festéseknél van egy sorrend előbb a világos aztán a sötétebb színt kell festeni. Szóval valaki hozzáértő magyarázza már el. Megköszönném. | |||||
pintair | Adatlap | 166903 | 2012. október 21. 08:36 | ||
vlevi | Adatlap | 166902 | 2012. október 20. 23:20 | ||
Kétféle Alclad festék van. Úgy nagyjából :) Az egyik a normál fémszín. Ennek majdnem mindegy mivel alapozol alá, matt, vagy fényes, fekete, vagy szürke, nemigazán van különbség. Viszont nagyon jók. Apró a szemcseméret, és jól fed. Ráadásul elég ellenálló felületük is van, jól bírják a fogdosást, maszkolást. Ez mondjuk egy Testors fémfestékről nem mondható el... A másik féle a fényes, pl. króm, vagy polished Aluminium. Ez kizárólag akkor ad jó eredményt, ha fényes fekete alapra fújjuk. Minél fényesebb az a fekete, annál jobb lesz a végeredmény. Enélkül pont olyan, mint a matt alumínium. Fújni mindkettőt úgy érdemes, hogy vékony rétegekben fújod a felületre, alig vastagabban annál, mintha csak átködölni akarnád. Íme egy példa. A felső két alkatrész polírozott alu, az alsó kettő pedig króm. A különbség csak annyi, hogy csak a két középső darabot alapoztam le, Tamiya enamel X-1 fényes feketével. | |||||
erwyn | Adatlap | 166901 | 2012. október 20. 20:32 | ||
Sziasztok! Az Alclad fémfestékeinek használatáról érdeklődnék, hogyan kell velük dolgozni, alapozni, stb. Ha ki lett tárgyalva már a dolog akkor bocsi, azt adjátok tudtomra hol keressem! Köszi! erwyn | |||||
bercsi | Adatlap | 166900 | 2012. október 19. 20:21 | ||
Ahogy mondod. | |||||
dioevil | Adatlap | 166899 | 2012. október 19. 20:21 | ||
dudola124 | Adatlap | 166898 | 2012. október 19. 19:45 | ||
Szóval le van fújva alapszínre a makett,utána csak simán ráteszem blue tack gyurmát a kívánt alakzatban,felfestem a következő színt és csak aztán lakkozok? | |||||
bercsi | Adatlap | 166897 | 2012. október 19. 18:59 | ||
Nem. Lakkra elég körülményes már festeni. Alapszín, rá a kamó vagy amit épp fújni akarsz... | |||||
Melko | Adatlap | 166896 | 2012. október 19. 18:43 | ||
dudola124 | Adatlap | 166895 | 2012. október 19. 18:38 | ||
És amúgy kell lakkozni előtte azt a színt amire rárakom a Blue Tack gyurmát?Nem változtatja meg a színét,gondolok itt ara,hogy besötétedik | |||||
Melko | Adatlap | 166894 | 2012. október 19. 18:36 | ||
Életem első pilótafülkéje... Így sikerült, egyenlőre itt tartok! sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/403623_460413850663524_220487754_n.jpg | |||||
dudola124 | Adatlap | 166893 | 2012. október 19. 18:29 | ||
Köszönöm a segítséget. | |||||
dioevil | Adatlap | 166892 | 2012. október 19. 17:40 | ||
bercsi | Adatlap | 166891 | 2012. október 19. 17:29 | ||
Szia! Szokták használni maszkolásra, és pont ez az előnye hogy nem lesz zsíros tőle a felület. BLU-TACK másnéven zsírmentes gyurma... | |||||
dudola124 | Adatlap | 166890 | 2012. október 19. 14:13 | ||
dudola124 | Adatlap | 166889 | 2012. október 19. 14:11 | ||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a képen látható Blue Tack gyurma használható maketteknél maszkolásra?A kontúrtalan festéshez szeretném használni.Nem lesz tőle maszatos,zsíros a makett felülete? Mi a véleményetek? Előre is köszönöm. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 166888 | 2012. október 17. 20:33 | ||
Miskin! Szerintem a KP-s standon láttad, őket keresd. |
Megértem a dolgot, de ezzel az a probléma, hogy nagyon határeset a dolog. Ha az forintokat számolgatja az ember, akkor könnyen beleeshet abba a hibába, hogy megveszi azt, ami éppen belefér, még akkor is, ha az még épphogy használható. Ahelyett, hogy mégegykicsit hozzácsapna, és egyből venne egy használhatót. Értem én, hogy nem mindenki tud "mégegykicsit" rászánni, de a legolcsóbbal az a baj, hogy amint lehetőséged lesz rá, kidobod, és megveszed azt, amit már elsőre is meg kellett volna venni.
Egyébként Pap Lacinál van olyan stukker, ami éppen 10ezerbe kerül, de mivel én nem ilyen pisztolyt használok, ezért személyes tapasztalatom nincsen a szerkezettel. Ebből adódóan azt sem tudom róla mondani, hogy jó, és azt sem, hogy rossz.
