juge75 | Adatlap | 169963 | 2012. május 28. 20:50 | ||
juge75 | Adatlap | 169962 | 2012. május 28. 20:46 | ||
De ahogy nézem, egy üres Testors festék tégely is jó lehet. | |||||
juge75 | Adatlap | 169961 | 2012. május 28. 20:43 | ||
bcsszgab | Adatlap | 169960 | 2012. május 28. 20:06 | ||
Üdv mindenkinek! Két gondom lenne: 1: Szétszedtem a Fengda (vagy valami koppintása) BD-130 pisztolyomat és a düzni elpattant a műhelyemben, sajna nem tudtam rábukkanni. Ha lenne valakinek elfekvőben ilyen düznije szívesen megvenném. A gond ott van hogy nem tudom 0.2.-es vagy 0.3.-as... 2: Revell kezdőkészletes, alsó üvegtartályos pisztolyomnak eltört az üvegtartálya, van esetleg valakinek ilyen üvegtartálya ? Vagy tudom valamivel pótolni ? Esetleg beszerzési forrás is érdekel mert a neten sehol nem találok . Köszi ha valaki válaszol. | |||||
gaborka | Adatlap | 169959 | 2012. május 28. 15:59 | ||
Hát ha használni akarod akkor alkatrész kell hozzá. Azzal nem mész semmire hogy morogsz de a pisztoly nem működik. c[ ] | |||||
Marv85 | Adatlap | 169958 | 2012. május 27. 13:11 | ||
Az lehet, mivel a tű is jobban szorul a pisztolyban... postával együtt 4000 ft egy nem ebbe való tűért meg dűzniért... pedig mindent leírtam érthetően... Most reklamáljak és megint dobjak ki 4000 ft-ot?... felesleges... csak a szét higitózott festéket nyomja ki... :S | |||||
gaborka | Adatlap | 169957 | 2012. május 27. 11:22 | ||
Szerintem nem kompatibilis a tű és a dűzni. Akkor csinál ilyet ha 0,2-es tűt teszel a 0,3-as fúvókába, vagy fordítva. Az hogy a fúvóka picit kilóg a borítás alól, nem baj. Még az is lehet hogy más gyártmányú a fúvóka, pl. AB, és ezért más a mérete. c[ ] | |||||
Marv85 | Adatlap | 169956 | 2012. május 26. 12:44 | ||
Szia! A hígító átmegy rajta. Dűznit cseréltem, azon volt tömítés, tűt cseréltem és a pisztoly testben volt egy műanyag karika, azt is. De megfigyeltem, hogy ez a dűzni kilóg a dűzni sapka alól és nem egyforma a hézag a dűzni hegye és a sapka szája között. Köpködi az elvileg ehhez a pisztolyhoz ajánlott alder festéket is... Nem tudok rájönni, mi a gond.. :S | |||||
gabes | Adatlap | 169955 | 2012. május 26. 10:02 | ||
Szia! Nekem egy 320 és egy 370 van Lacitól. Őt már hívtad ez ügyben? A tiszta hígító sem megy át rajta? Milyen tömítéseket cseréltél? Gábor | |||||
Marv85 | Adatlap | 169954 | 2012. május 25. 17:39 | ||
Sziasztok! A következő a problémám... Van egy AD-340-em... ki kellett cserélnem a dűzniét, de mivel kaptam hozzá tömítéseket meg tűt, így azt is. Az a probléma merült fel, hogy levegő jön, de festék az nem nagyon... Nem tudom mi lehet a gond... talán a pisztoly maga... De pont jókor megy gajra amikor kellene... :( Valakinek valami okosság? Köszönöm előre is! | |||||
bercsi | Adatlap | 169953 | 2012. május 21. 18:34 | ||
Ezt ki fogom próbálni! Köszönöm a tippet! | |||||
Ákos | Adatlap | 169952 | 2012. május 21. 15:30 | ||
észter hígító | |||||
bercsi | Adatlap | 169951 | 2012. május 17. 18:59 | ||
Mostanában sokat használtam alclad gloss black base-t és zero white microfiller alapozót. A microfiller szépen kijiön acetonmentes körömlakklemosóval, de az alclad alapozója beleette magát rendesen a dűznibe. Kipróbáltam pár dolgot ami hirtelen a kezemügyébe akadt (klakk lemosó mentes és acetonos; denszesz, nitro), de semmi sem oldotta rendesen. Olyan lett tőle az alapozó, mintha darabos lenne. Összeállt kis labdacsokba(?). Tudom, hogy a legjobb lenne a gyári pisztolytisztító, de most csak azért nem akarok rendelni. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 169950 | 2012. május 17. 18:01 | ||
Én az Ultrával nagyon elégedett vagyok. | |||||
ted978 | Adatlap | 169949 | 2012. május 17. 17:31 | ||
Hali! a régi kromofág biztos megkezdi a tömitést. az új kromofágból kivettek valami hatóanyagot, így tulajdonképpen sokkal gyengébb is lett, de szerintem ne kísérletezz vele. acetonmentes körömlakklemosóval szokták, szoktam tisztítani. milyen festéket akarsz kimosni? | |||||
bercsi | Adatlap | 169948 | 2012. május 16. 19:13 | ||
Sziasztok! Van egy alder ad320-as pisztolyom és azt szeretném kérdezni hogy a kromafágos takarítást hogy viselné el a stuki. Bántaná a krómozást és a tömítéseket? A közeljövőben szeretném lecserélni majd a pisztolyt (vagy venni egy másikat még nem tudom), és komolyabb pisztolyban gondolkodom. Amit költenék rá az max 20-25e. Nézegettem a paasche talon, h&s ultra, badger pisztolyokat. Ezekről mi véleményetek? Válaszokat előre is köszönöm! | |||||
Mortyi | Adatlap | 169947 | 2012. május 15. 22:08 | ||
Szia ted978! Sajnos a Neo-val nincs tapasztalatom de olvastam róla egy két cikket itt van egy: www.britmodeller.com/forums/lofiversion/index.php/t75767.html szerintem nem adná hozzá a nevét az iwata ha nem lenne megbízható! www.youtube.com/watch ez is elég meggyőző bár a fickó is ügyes :) Kérdés mennyiért bírod beszerezni, de szerintem nem rossz választás az sem :) | |||||
ted978 | Adatlap | 169946 | 2012. május 15. 19:29 | ||
Hali! vaterán volt egy 20-ért. utánaolvasgattam enneak a cégnek. hát tényleg elég meggyőző. mármint az iwata. viszont van nekik egy tajvani leényvállalatuk, arről semmit nem találtam. ők csinálják a neo for iwata pisztolyokat. azokról nem tudsz valamit? üdv.: Sanyi | |||||
Mortyi | Adatlap | 169945 | 2012. május 11. 11:01 | ||
ted978! Akkor ez is aukciós volt ebay vagy hol? Amúgy szerintem 1/35-höz ez a stukker majdnem kicsi, mármint a tartálya, a C talán jobb választás mert ugye abba tölthetsz kevesebbet is :) Vagy második pisztolynak ha van másik, amúgy van egy megszólalásig hasonló pisztolyom csak az Rich AB 200-as ez is Japán ez is nagyon jó :) esetleg ebben is gondolkozhatsz. | |||||
ted978 | Adatlap | 169944 | 2012. május 10. 19:21 | ||
Hali! sajna megvették előlem. egyébként 1:35-ös harcjárművekhez, és 1:48-as repülőkhöz kell. | |||||
Mortyi | Adatlap | 169943 | 2012. május 9. 19:05 | ||
atu71! Hamarosan majd beszámolok :) ted978! Az Iwata a világ egyik legjobb pisztoly gyártója minden darabja kimagaslóan magas minőségű kiváló termék. Nekem volt több darab is igaz nem HP-B de pl. HP-C Plus-om és eclipsem már volt :) azért azt jó lenne tudni mihez akarod használni repcsi, harcjármű azon belül méretarány stb. van-e esetleg mellette másik pisztolyod? | |||||
ted978 | Adatlap | 169942 | 2012. május 9. 18:12 | ||
sziasztok! az IWATA HP-B típusról tudtok nekem infót mondani? ár-minősé-használhatóság-alkatrészutánpótlás. köszi.: Sanyi | |||||
atu71 | Adatlap | 169941 | 2012. május 9. 17:42 | ||
vlevi | Adatlap | 169940 | 2012. május 9. 16:53 | ||
Ipari műremek! Nézegetni is jó érzés, és gondolom a használata is az! | |||||
Mortyi | Adatlap | 169939 | 2012. május 9. 10:22 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 169938 | 2012. május 9. 10:08 | ||
Hát ez tényleg a szó valódi értelmében DRÁGAság! :-)) | |||||
tankos_srac | Adatlap | 169937 | 2012. május 9. 09:35 | ||
Jó szórakozást hozzá! Sok örömöd fog telni benne! | |||||
Mortyi | Adatlap | 169936 | 2012. május 9. 08:50 | ||
erwyn | Adatlap | 169935 | 2012. május 3. 20:55 | ||
Sziasztok! Köszönöm MINDENKINEK a hozzászólását, némely dologban elbizonytalanodtam, másban fordítva, de egy biztos, rövidesen kifogom próbálni az új festőszerszámot. Még egyszer köszönöm a nyűgöm megoldására fordított időtöket! | |||||
busika | Adatlap | 169934 | 2012. május 3. 17:48 | ||
gaborka | Adatlap | 169933 | 2012. május 3. 10:45 | ||
Hali! Ezek Fengda BD-134-es ill. 130-as pisztolyok. Ugyanezekkel a pisztolyokkal, eltérő minőségben találkozhatsz Chromax, Skybow, MIOL, Straus, stb. neveken. Az Airforce Airbrushnál találsz hozzájuk alkatrészt, például. c[ ] | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 169932 | 2012. május 3. 08:37 | ||
Erwyn! A túllövésnél nem csak az árra gondoltam. ( Úgy tudom, hogy az Infinity tulajdonképpen minimális tűrésre válogatott Evolution alkatrészekből készült.Ezt bizonyítja az is, hogy az Infinity alkatrészek minden gond nélkül használhatók az Evo pisztolyban. Mindkét Evo-mon Infinity tűvédő van!)) Makettező célra a 0,2mm-es dűzni szerintem bőven elég, a 0,15-ös esetében még a Gunze típusú festékeket is agyon kell higítani. Ez a méret már elsősorban grafikus tus kifújására alkalmas, ezt meg legfeljebb nagyon finom árnyékolásra tudod használni. Én anno egy Two in one-t vettem, de nagyon zavart, hogy cserélgetni kellet dűzniket. Ezért jött a második Evo, amiben véglegesedett a dűzni. Miután időnként a hanyagságom miatt köpött a pisztoly ( nem töröltem le a tűvédőre felverődött festéket) cseréltem le a tűvédőt az Infinity kétágú védőjére, azóta nincs ilyen gondom. De még a pluszan rendelt tűvédővel is beljebb voltam árban, mintha az Infinityt vettem volna. | |||||
Nincs | Adatlap | 169931 | 2012. május 3. 08:09 | ||
Szia! Szerintem ezt elnézted, az a Evo solo ára, a 2 in 1 az 198 $. | |||||
Picasso85 | Adatlap | 169930 | 2012. május 3. 00:06 | ||
Sziasztok. Kis segitségre lenne szükségem. A képeken látható airbrush pisztolyokrol szeretnék infókat szerezni. Milyen típusok , gyártmányok ezek ? És az is érdekelne hogy használ e valaki ilyet és mik a tapasztalatok. Elég jó áron jutottam hozzá 5000 a kettő bontatlan fóliázott csomagolásban voltak. Ami érdekes hogy az egyik Straus karton dobozbol került elő de Aerograph papír van benne. Várom a visszajelzéseket. Köszönöm | |||||
busika | Adatlap | 169929 | 2012. május 2. 22:05 | ||
szia mégegyszer.Megméztem az alant említett pisztoly posta költséget ami 40 $.Összesen 188,5$ kb 40000,-huf. | |||||
busika | Adatlap | 169928 | 2012. május 2. 21:59 | ||
Szia annyit hozzá szeretnék fűzni,csatlakozva az elöttem szóló -boomsly-hoz hogy a legjobb áron a Chicago Airbrush supply nál tudsz vásárolni.Pl:egy H&S evo 2in 1.es 148 dolcsi+posta.Már többször rendeltem tölük megbizhatók és gyorsak,paypal tudsz fizetni,én töbször pisztoly kiegészítöket is vettem mert nevetségessen olcsón -még + postával is- lehet venni :tisztító szettet,tömítéseket ,tűket,düzniket,mindent ami airbrush.Érdemes benézni hozzájuk! remélem tudtam segíteni! | |||||
boomsly | Adatlap | 169927 | 2012. május 2. 21:07 | ||
Na ezt sikerült megfogalmazni. Szóval: 2 hónapja használom az amcsi szettemet. :) Bocsesz! | |||||
boomsly | Adatlap | 169926 | 2012. május 2. 21:06 | ||
Tamás Én most egy 2 kerek hónapja használom az új Paasche Talon szettemet, amit 100$ -ért vettem a chicagiairbrushtól. Teljesen meg vagyok vele elégedve. 3 különböző fej (tip) jár hozzá és persze a tűk. Nekem teljesen megfelel. Az Iwata-t azóta hanyagolom is. | |||||
erwyn | Adatlap | 169925 | 2012. május 2. 21:02 | ||
Mortyi | Adatlap | 169924 | 2012. május 2. 20:49 | ||
Erwyn! Ebay.com :) cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll A csavar csak annyi hogy használt ill. hogy nem postáz csak az USA-ba de mivel nekem a sógornőm kint él így oda megy és majd ő küldi haza :) Ebben ugyan van egy két buktató bár remélem nem nyúltam mellé, már két másik pisztolyt is vettem használtan az ebay-ról kemény 75 dollárért a kettőt ( rich Rb 03 és egy Rich AB 200 -as mindkettő Made in Japan nem China ) Szuperül muzsikál mindkettő, remélem ezzel sem lesz másképpen! Ha megjön majd beszámolok. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 169923 | 2012. május 2. 20:38 | ||
Szia, erwyn! Nem tudom, építő jellegű-e a hozzáfűznivalóm, de nézd meg az Ultrát is! Egy - szerintem - indokolatlanul elfelejtett/kifelejtett pisztoly. Kicsit az az érzésem, mintha az gyengébb kínaiakon kívül csak az Evo/Infinity létezne. www.obeeliks.com/contents/en-uk/d445_ultra_airbrush.html Alapból megveheted 0,2-essel vagy 0,4-essel, ésbeszerezhető hozzá a másik fajta. Ahogy nézem, itt a kettő együtt alig haladja meg a 100 Eurot. Én ezt használom, itthon vettem kőkemény 19000 pénzért. Szerintem nagyon jó. | |||||
erwyn | Adatlap | 169922 | 2012. május 2. 20:30 | ||
Szia Mortyi! Merre sikerült ennyiért beszerezni e remekművet? | |||||
Mortyi | Adatlap | 169921 | 2012. május 2. 20:17 | ||
Erwyn! Vlevi-vel értek egyet a 0.15-ös dűzni szerintem is kicsi bár itt jegyzem meg az infinity-t is árulják 0,2 -es dűznivel :) én most vettem egyet azért árulom a Evo silverline-om ja és én csak 172 dolcsiért vettem :) | |||||
erwyn | Adatlap | 169920 | 2012. május 2. 20:17 | ||
Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat, ezekből tudom leszűrni a lényeget magamnak. Még van időm rágni a gittet, de rövidesen vásárolni fogok! Ha valakinek van még építő jellegű véleménye a témával kapcsolatban, szívesen olvasom! Sziasztok! Erwyn | |||||
vlevi | Adatlap | 169919 | 2012. május 2. 17:15 | ||
Még annyit, hogy nekem van itthon egy 0.5-ös Iwatám, valami egyszerűsített, teszkógazdaságos kivitel. És régebbről egy 0.25-ös Triplex. Az Iwatával is tudok fújni fél centi széles csíkokat, ha nagyon kell, de én amúgy is inkább maszkolás mellett használom, tehát nem zavar, hogy 1mm-es vastagabb a szórásképe, mint a 0.25-ös Triplexnek. Amióta az Iwata megvan, elő sem vettem a másikat. Majd egyszer talán jó lesz, ha valami nagyon apróra kell, de mostanában autózom, ott pedig sosem fordul elő ilyen. | |||||
vlevi | Adatlap | 169918 | 2012. május 2. 17:10 | ||
Az a 0.15 a dűzniméret? Ha igen, akkor én is túlzásnak tartom. Mármint, hogy ennyire kicsi dűznivel dolgozni. Az a 0.2 és 0.4 Two in One sokkal jobb. A 0.4-es dűznibe bármilyen festéket beleönthetsz, gondolok itt Humbrol, vagy Revell enamelre is, nem lesz vele baja. A 0.15 viszont annyira apró, hogy csak a legfinomabb festékekkel tudnál vele dolgozni, a tisztítása pedig sokkal nehezebb, éppen az apró furatok miatt. Hidd el, hacsak nem állandóan 1/72-es kukacmintákat fújsz, akkor 99%-ban a 0.4-es dűznit fogot használni a Two in One stukiban. Másik dolog, a 0.15-ös dűzni annyira apró, annyira vékonyan fúj még a legvastagabb szórásképpel is, hogy egy nagyobb felületet, mint pl. 1/35 harcjármű, nem a legjobb. | |||||
erwyn | Adatlap | 169917 | 2012. május 2. 14:30 | ||
Szia Varjúbácsi! Személyes véleményem, hogy egy ilyen beruházás tényleg hosszútávra szól és szeretném ha nem okozna fejfájást a későbbiekben a cucc. Sajnos nem tudom összehasonlítani a két pisztoly produktumát, még szemlélőként sem. Mit is nyújt az egyik és mit a másik? Ha az árkülönbözet arányával jobb a mutatvány akkor üsse kavics, ha nem akkor más a ló fekvése. A túllövésnél mire gondoltál? Ha csak az árra akkor egyet értek. Esetleg másra is? Légyszi, oszd meg velem! Köszönöm! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 169916 | 2012. május 2. 12:54 | ||
Bocs, elnéztem, nem az Infinity-t böngésztem, mert nekem 2 Evo stukker áll az állványon, és tökéletesen megfelel a makettes elvárásoknak. Szerintem az Infinity makettes célra egy kicsit túllövés. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 169915 | 2012. május 2. 12:49 | ||
Erwyn! Nem tudom hogy nézted az Evo pisztolyokat, de a Two in One Standard (0,2mm + 0,4mm)ára 157.-Euro, GLS futáros szállítással is csak 186.-Euro, nem pedig 238.-Euro +posta. www.obeeliks.com/contents/en-uk/d72_evolution_airbrush_evolution.html | |||||
erwyn | Adatlap | 169914 | 2012. május 2. 09:48 | ||
Ezek szerint viszik mint a cukrot. A 2in1 ára egy kicsit túl van a józan ész határán számomra. Mivel vannak nagyobb fúvókás pisztolyaim így azt hiszem a 0,15 solo lesz beszerezve. Talán majd a későbbiekben bővítem. Köszi a segítséget! Üdvözlettel:erwyn |
Ha megvan még a doboza(karton), azon jelezve van a méret is!
