| Melko | Adatlap | 166957 | 2012. november 7. 06:10 | ![]() | |
Sziasztok! Ismét segítséget kérek... nagyjából végeztem az alap festéssel, (P-51B mustangot építek) és most hogyan is célszerű tovább? A kész festésre rá a matrica, aztán egy réteg matt lakk, erre jön a weathering (amit pasztelkrétaporral szeretnék kivitelezni) majd rögzítésképpen még 1 réteg lakk? Azért kérdezem mert ez lesz az első ilyen munkám és nem szeretném annyira nagyon elrontani, így javaslatokat, ötleteket várnék hogy jó lesz-e így vagy máshogyan kellene csinálni, illetve a revell matt lakkját használnám, azt is hígíthatom H-100-zal 1:1 arányban vagy hogyan is lenne célszerű? Valamint a weathering felhordása milyen formában célszerű? Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 166956 | 2012. november 6. 13:51 | ![]() | |
Szia Gyuri! Ezt nézd meg. Szerintem megtalálod, amit keresel.www3.telus.net/Ritterkrieg/colors.htm Üdv: BÉPÉ | |||||
| gyuri | Adatlap | 166955 | 2012. november 5. 20:40 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
| vini | Adatlap | 166954 | 2012. november 5. 20:33 | ![]() | |
Sziasztok! Talán tudok segíteni: http://www.goldstarstockists.net/therest/humbrol-to-revell-conversion.htm Üdv:Vini | |||||
| lucky | Adatlap | 166953 | 2012. november 5. 19:52 | ![]() | |
Szia! Elméletileg volt ilyen kód, itt is szerepelt régebben valahol.Ám az alkalmazott festékek minősége, azok hígítási módjai és az időjárás, használat úgy megváltoztatta a színeket, hogy gyakorlatilag nem lehet szabványról beszélni. Talán a leghelyesebb egy olyan zöld árnyalat használata ami megfelel az elképzeléseidnek. Ha át is mosod akkor a az alapszín mindenképp változni fog. Erre szoktam én azt mondani, h az orosz járművek színe AS zöld. AS = hogy sikerül. :) Modern festékeknél is előjön ez a hatás.Láttam olyan képet ahol 10 BTR 80-as látható. Még véletlenül sincs köztük 2 egyforma. A színek a barnától a khakin át az almazöldön keresztül terjednek a sötétzöldig. Én valamilyen khakis zöldet használnék alapnak. | |||||
| gyuri | Adatlap | 166952 | 2012. november 5. 19:40 | ![]() | |
Sziasztok! Kellene nekem a t34/85-ös orosz csoda zöld színének kódja.Több képen is néztem de eldönteni nem nagyon tudom. Leginkább revell v. humbrol érdekelne. Előre is köszi:gyuri | |||||
| Kalóz | Adatlap | 166951 | 2012. november 5. 18:59 | ![]() | |
Szia! A Mr. Hobby festékeit nem ismerem, de a Humbrol matt és félfényes lakkjaival sokszor volt gondom, hogy nem a megfelelő tónusra száradtak, ha nem volt elég alapos a felkeverés. Ezért a keverésen kívül még jól fel is ráztam, a tégelyt többször tetejével lefelé fordítva. Ez segített is, de ha a festék habzik, akkor valszeg nem lenne jó megoldás. Örülnék, ha segíthettem volna. Jó munkát és üdvözletem: Kalóz | |||||
| kreszb | Adatlap | 166950 | 2012. november 5. 18:39 | ![]() | |
Sziasztok! Más is tapasztata, hogy Mr. Hobby H20-as matt lakk ecsettel felhordva a felületre teli lesz buborékkal? Ami sajnos elpárolgás után is meglátszik... Mit lehet ellene tenni? Illetve van egy olyan problémám is, hogy nem is annyira matt az a matt, hanem inkább fél-fényes. -> nem keverem fel elélg jól? üdv: Balázs | |||||
| bercsi | Adatlap | 166949 | 2012. október 31. 18:02 | ![]() | |
Sziasztok! Valakinek van tapasztalata a MICROSCALE - MICRO COAT lakkokkal? üdv Tamás | |||||
| Amon | Adatlap | 166948 | 2012. október 31. 16:29 | ![]() | |
Szia! Le van írva a film alatt :) Swirl Painting my first guitar with testors enamel model paints. This was the second attempt because i was unhappy with the first result. These aren't the best paints to swirl with, if you have the time to order Humbrol Enamels use those, otherwise these work pretty decently. | |||||
| Laac | Adatlap | 166947 | 2012. október 31. 15:41 | ![]() | |
Sziasztok! A manapság megjelenő magyar tankokhoz keresném a pontos színeket. Zöld? Barna? Sárga! Tudom megtaláltam, de nekem a kódjuk kellene! A zöld pl olive drab Humbrol 155 ami inkább barnás mint zöldes holott a képeken zöldnek tűnik? Üdv: Laac | |||||
| Makettos | Adatlap | 166946 | 2012. október 31. 15:08 | ![]() | |
Üdv! Érdeklődnék hogy ez az eljárás milyen festéket igényel! A válaszokat előre is köszönöm! www.youtube.com/watch | |||||
| Simi | Adatlap | 166945 | 2012. október 31. 13:39 | ![]() | |
Revell enamel matt lakkot próbáltam fújni, még az 1 rész lakk/ 3 rész higító is sűrűnek tűnt. Van valakinek ezzel kapcsdoltban valami tapasztalata? | |||||
| gaborka | Adatlap | 166944 | 2012. október 30. 09:54 | ![]() | |
Ha esetleg elmész a gödöllői versenyre, a börzén tudsz venni festékszórót és kézbe is tudod venni, kb. ugyanezeken az árakon, talán jobb így vásárolni. c[ ] | |||||
| geriand | Adatlap | 166943 | 2012. október 30. 07:56 | ![]() | |
Köszönöm a tanácsokat és a tapasztalatokat. Akkor valószínű még várok vele. Csak evvel az a baj, hogy mindig van valami extra kiadás és kezdhetem előlről:-) Akkor AD 370:-) | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 166942 | 2012. október 29. 21:28 | ![]() | |
Hello! Én is nemrég vettem az említett úriembertől egy tartály nélküli kompresszort és egy AD-319-es pisztolyt s minden a legnagyobb rendben van velük. Mielőtt belevágtam volna, írtam neki, hogy mit szeretnék, s teljesen körbejártuk a dolgot. Ha bizonytalan vagy, szerintem te is keresd fel, nem fog átvágni! :D Jómagam is Humbrol és Revell Enamelekkel dolgozom és jól hígítva csodaszépen fújja a kicsike. :) | |||||
| ponty | Adatlap | 166941 | 2012. október 29. 21:18 | ![]() | |
Sziasztok azt szeretném kérdezni, hogy ha a talajt akril festékkel szeretném imitálni, akkor mire figyeljek, hogy talaj hatású legyen? Úgy értem a nyomáson mit állítsak, és hasonlók. Előre is köszönöm. | |||||
| bercsi | Adatlap | 166940 | 2012. október 29. 20:43 | ![]() | |
Nekem volt ilyen AD320-as stukkerem, kb 1 évig használtam. Ez idő alatt egyszer cseréltem benne tűt és dűznit, amúgy tökéletesen lehetett vele dolgozni. Sajnos azonban mára teljesen elromlott. Tamiya akril, revell enamel, alclad és zero festékek meg sem kottyantak neki. Ami nagy hibája szerintem a dűzni. Hangyafasznyi menettel csatlakozik a pisztolyhoz, könnyű beletörni; nekem még a takarítása is macerás volt. Azóta váltottam egy AD370-re, ég és föld a különbség.paplaszlo.com/airbrush_ad320.html Ha max 10-et szánsz a dologra akkor vedd meg a 320-ast, ha nem fontos akkor gyűjtögess inkább és vegyél egy 370-est; vagy egy neo for iwatát. Szintén csak jókat hallottam róla a szaktársaktól, érdemes ennek is utánnanézned. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 166939 | 2012. október 29. 20:26 | ![]() | |
Szevasz! Én már kb. 5 éve nyúzom a Pap Laci féle AD319-et és csak jót tudok mondani róla. Könnyű kezelni ,festeni vele apróbb munkához is jó de nagy területet nem érdemes vele fújni a dűzni mérete miatt(0.18). Jól higított festékkel elég szépen lehet vele fújni. Szerintem jó vétel és ami nem elhanyagolandó a javító készlet sem drága hozzá. Bár nekem csak hűtő kompresszorom van és kemping gázpalack a tartály hozzá , de 1.5-1.8 bar között jól lehet dolgozni ezzel a típussal.Nemrég vettem meg a Silverline evolution pisztolyát aminek a dűzni mérete 0.15 hát a két típust nem lehet összehasonlítani , de ez már más árkategória. Remélem jól döntesz. Üdv sárkányos | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 166938 | 2012. október 29. 20:05 | ![]() | |
www.paplaszlo.com/airbrush.html Íme, amit vlevi is említett. Személyesen én sem ismerem az Aldereket, de állítólag az olcsóbb, kínai pisztolyok közül még a legjobbak. | |||||
| vlevi | Adatlap | 166937 | 2012. október 29. 19:47 | ![]() | |
"a keret véges" Megértem a dolgot, de ezzel az a probléma, hogy nagyon határeset a dolog. Ha az forintokat számolgatja az ember, akkor könnyen beleeshet abba a hibába, hogy megveszi azt, ami éppen belefér, még akkor is, ha az még épphogy használható. Ahelyett, hogy mégegykicsit hozzácsapna, és egyből venne egy használhatót. Értem én, hogy nem mindenki tud "mégegykicsit" rászánni, de a legolcsóbbal az a baj, hogy amint lehetőséged lesz rá, kidobod, és megveszed azt, amit már elsőre is meg kellett volna venni. Egyébként Pap Lacinál van olyan stukker, ami éppen 10ezerbe kerül, de mivel én nem ilyen pisztolyt használok, ezért személyes tapasztalatom nincsen a szerkezettel. Ebből adódóan azt sem tudom róla mondani, hogy jó, és azt sem, hogy rossz. | |||||
| geriand | Adatlap | 166936 | 2012. október 29. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket kérném. Most térnék át ecsetes festésről szórásra. Kompresszort már kinéztem (tartályos, szárazlevegős, állítható nyomással, stb), de a pisztollyal gondjaim vannak. Sajna a keret véges (max 10.000). Van valamelyikőtöknek tapasztalata a STRAUS AIR BRUSH vagy a Chromax típusokkal Vagy esetleg tudtok ajánlani valamit, ami ebbe az árkategóriába jó? Elég fontos lenne. Ja és egyenlőre Enamel (Revell, Humbrol) festékekkel festenék, mert jelenleg ez van készleten és a környéken csak ez beszerezhető. Később áttérek majd acryl-ra, de nem most. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 166935 | 2012. október 28. 15:28 | ![]() | |
Helló.Valaki tudna segíteni abban,hogy tamiya akrilhoz milyen retardert használhatnék ami művészellátóban is beszerezhető? | |||||
| glights | Adatlap | 166934 | 2012. október 28. 10:22 | ![]() | |
Jaaa és köszönöm a válaszokat! | |||||
| glights | Adatlap | 166933 | 2012. október 28. 10:21 | ![]() | |
Egy művészellátó boltban vettem, de már meg nem tudnám mondani, hogy mennyibe került, szerintem ezer forint körül lehetett egy 60 ml-es tubus. | |||||
| Kferro | Adatlap | 166932 | 2012. október 27. 22:59 | ![]() | |
Ezt a márkát nem ismerem, még soha nem is hallottam róla. Hol vetted, s mennyi volt? Az alapszabály, hogy a koszolást, befolyatást...stb. az alapfestékkel ellentétes bázisú festékkel csináljuk. Ezért is oly népszerűek (egyéb nagyon jó tulajdonságaik mellett) az akrilok. | |||||
| glights | Adatlap | 166931 | 2012. október 27. 22:49 | ![]() | |
OIL MASTER a márkája és lakkbenzin hígítóval oldottam. de már közben rájöttem, hogy ez valószínűleg alapvető hiba volt, mivel a festéknek is ez az oldószere! | |||||
| Kferro | Adatlap | 166930 | 2012. október 27. 22:22 | ![]() | |
S mivel hígította a mávészolajat? | |||||
| Kferro | Adatlap | 166929 | 2012. október 27. 22:21 | ![]() | |
Lakkal kevert festék? Miért lenne az? Egyszerű enamel fekete, ami fel van hígítva, s amit aztán a fényesre lakkozott felületre folyat be a srác. Ennyi. Nincs ebben semmi varázslat. glights! "így fekete művészolajat hígítottam fel, majd azzal átmostam a felületet, de az olajban lévő pigmentek összeálltak szemcsékké" Milyen márkájú művészolaj festék volt? | |||||
| glights | Adatlap | 166928 | 2012. október 27. 20:02 | ![]() | |
Köszi szépen! | |||||
| miskin | Adatlap | 166927 | 2012. október 27. 19:25 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget Varjúbácsi. Én Gödöllőn lakom, úgyhogy majd kinézek a versenyre. Ha végülis nem sikerül kapnom festéket, akkor legfeljebb megrendelem msáhonnan. Annyira nem sürgős. miskin | |||||
| Freddy | Adatlap | 166926 | 2012. október 27. 18:25 | ![]() | |
Talán lakkal kevert festék, nem tudom, én se értek japánul:) De GW-s Badab Black ink kb ezt csinálja. | |||||
| glights | Adatlap | 166925 | 2012. október 27. 18:21 | ![]() | |
Ez túlhígított fekete festék lehet, vagy mi? | |||||
| glights | Adatlap | 166924 | 2012. október 27. 18:19 | ![]() | |
Igazából valami ilyesmi hatást szeretnék elérni mint amit a srác csinál a videón. Vajon mivel keni át a makettet? http://www.youtube.com/watch?v=BhHE6Xu7KLs&feature=related | |||||
| Freddy | Adatlap | 166923 | 2012. október 27. 18:11 | ![]() | |
Ha nem elég tagolt a felület (pl repülő), akkor az átmosással mindig ez lesz. Vagy egyenként húzogatod ki, amit ki akarsz, vagy ügyesen menet közben visszaszeded onnan, ahol felgyűlik. Művészolajjal ezt egyszerűbb megcsinálni a hosszú száradás miatt, enamellel nem annyira (nagyobbak benne a színrészecskék, ezért nem hígítható fel akármennyire), nem tudom, végülis a kettő közül melyiket fogod használni. Amit be lehet folyatni, ahhoz én a Games Workshop inkjeit használom (speciális festékfajta befolyatáshoz kifejlesztve, csak kicsit drága), ahol egyenként kell kihúzogatni a vonalakat, oda pedig kis ecset+művészolaj, a felesleget visszamosva. | |||||
| glights | Adatlap | 166922 | 2012. október 27. 17:49 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő makettező vagyok és egy kis segítséget kérnék. Humbrol enamel festékeket használok és most próbáltam ki az "átmosás technikát", de nem kifejezetten a várt eredményt értem el. Egy szürke felületen próbáltam volna a kisebb paneleket kiemelni, így fekete művészolajat hígítottam fel, majd azzal átmostam a felületet, de az olajban lévő pigmentek összeálltak szemcsékké, és nem oszlottak el egyenletesen. Tudna valaki segíteni abban, hogy ha szintetikus festéket használok, akkor mi lenne a legjobb megoldás a fenti problémára és hogyan lehet szépen átmosni a felületet? Köszi! | |||||
| erwyn | Adatlap | 166921 | 2012. október 27. 14:20 | ![]() | |
Szia Melko! A maszkoló folyadékkal (vagy inkább trutyi, mert sűrű) gyakran dolgozom és jók a tapasztalataim vele. Elsősorban ott használom ahol apró felületeket kell kitakarni, szépen el lehet teríteni a sarkokban is egy fogpiszkálóval, ott is marad. Ha kikented a festendő részre akkor sincs gond, miután kikeményedik éles szikével levághatod a felesleget. Egy dolgot nem szeretek benne. Nagyon tud ragaszkodni a felülethez ha ráfújtál és egy hétnél tovább rajta hagyod. Az én megoldásom az, hogy egy kis tamiya szalagot ragasztok a felület közepére és ezt szedem le először, persze jön a maszkoló is. A Micro set matrica feszítőt nem ismerem arról nem nyilatkozom, én a tamiya Mr Mark Softer-t használom. Nem csodaszer de szinte minden matricával elboldogult, szépen rászívja a felületre a cuccot de csak rövid időd van a pozicionálásra mert hamar ellágyítja a hordozót. Persze alaposan alá kell lakkozni a jó végeredmény érdekében, én merem ajánlani! Jó makettezést! Hali! erwyn | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 166920 | 2012. október 27. 08:18 | ![]() | |
Tóth Richárd az egyik KP-s, de kontaktot sajnos nem tudok írni. A gödöllői makettversenyen úgy tudom ott lesznek. | |||||
| Melko | Adatlap | 166919 | 2012. október 27. 06:57 | ![]() | |
| miskin | Adatlap | 166918 | 2012. október 26. 20:16 | ![]() | |
Köszönöm az infót Varjúbácsi az Akan festékek beszerzésére, de már 3 levelet küldtem a KP Modelsnek, és még mindig nem válaszoltak. Esetleg nem tudnál közvetlen kontakt személyt megnevezni és előrhetőséget megadni? Köszönöm a választ miskin | |||||
| ted978 | Adatlap | 166917 | 2012. október 26. 19:05 | ![]() | |
persze. azért nem vagyok barbár... | |||||
| gaborka | Adatlap | 166916 | 2012. október 26. 17:04 | ![]() | |
Velem még nem fordult ez elő... (nyilván nem ész nélkül kell döngetni hanem óvatosan). c[ ] | |||||
| ted978 | Adatlap | 166915 | 2012. október 25. 21:23 | ![]() | |
oksa. köszi a tippeket | |||||
| lucky | Adatlap | 166914 | 2012. október 25. 21:08 | ![]() | |
Azért figyelni kell, nehogy kitágítsa a dűznit. | |||||
| gaborka | Adatlap | 166913 | 2012. október 25. 21:01 | ![]() | |
Festés közben segíthet még ha a tűt meglazítod, és ki-be tolod 1-2 alkalommal, így széttrancsírozod a dugulást. Az is sokat jelent, ha a Vallejo által megadott módon kevered fel a festéket, azaz nem rázod hanem a két tenyered között görgeted és kicsit átmelegíted (bornyún hangzik, de tényleg van különbség, próbáltam). Festés után vedd ki a dűznit és rendesen takarítsd ki a belsejét (az áztatás ilyenkor kevés, egy darab acéldróttal vagy egy elhasználódott tűvel kapard ki a dűznit). c[ ] | |||||
| ted978 | Adatlap | 166912 | 2012. október 25. 20:11 | ![]() | |
lucky! köszi a választ. próba, és jelentkezem. | |||||
| lucky | Adatlap | 166911 | 2012. október 25. 19:23 | ![]() | |
Szia! Valószínű rászáradt a tűre vagy a dűznire a festék. Megoldást jelent munka közben a kérdéses részek áttörlése/letörlése ecsettel. A levegőnek jönni kell, mert az külön körön van. A festékkel a dűzni után találkozik. Jelen esetben egy alapos átmosást/áztatást javasolnék,( pl denaturált szeszben) mert úgy tűnik a düzni el van tömődve. A dűzni ki/ be szerelésekor csak óvatosan, és a hozzá mellékelt kulccsal dolgozz! | |||||
| ted978 | Adatlap | 166910 | 2012. október 24. 16:25 | ![]() | |
Sziasztok! valószínűleg láma lesz a kérdés, de kezdő vagyok a téren és nem tudom mi van. Elkezdtem festeni festékszóróval a makettet. Vallejo air colorral, egy darabig gyönyörűen szórta a festéket, aztán egyszer csak mintha bedugult volna, vagy nem tudom. a levegőt átviszi de festék nem jön. ha a "gombot" gyomom, és mozgatom előre hátra elkezd köpködni. mindkét pisztoly eljátszotta már ezt. alapozásnál nincs semmi gond. megül valahol a festék a dűzninél esetleg? vagy munka közben többször át kellene mosatni? köszi a segítséget előre is. | |||||
| Rockatansky | Adatlap | 166909 | 2012. október 24. 09:57 | ![]() | |
Sziasztok! Gondoltam megosztom a topikban az alábbi festéket, hátha valakit érdekel. Eladó a következő festék: Tamiya TS-73 Clear Orange - 1500 Ft (postaköltség pedig a vevő igénye szerint alakul. Sima, elsőbbségi, ajánlott, elsőbbségi ajánlott.) A festék még fóliában van, használva, kibontva nem volt! Érdeklődni az alábbi címen tudtok: regisztraltam3[kukac]gmail[pont]com Vaterásoknak meg link: gyujtemeny.vatera.hu/makett_modell/eszkozok_kellekek/tamiya_ts_73_clear_orange_festek_1658842148.html | |||||
| Littleringwood | Adatlap | 166908 | 2012. október 22. 13:39 | ![]() | |
Ááá...szuper! Sikerült mégis megtalálni, úgyhogy kuka az elöző hsz-om. | |||||
