DGabi | Adatlap | 225473 | 2012. december 1. 20:09 | ![]() | |
Ja és még az a kérdésem lenne hogy az Alder Ad-340 es hez jó az a levegőkábel amit a chromax bd 130e hez használok azt hiszem 1/4 es? | |||||
juge75 | Adatlap | 225472 | 2012. december 1. 17:41 | ![]() | |
Próbálgasd papíron, mikor mit produkál. Így megtanulod használni. Én is orosz Aerograph-on kezdtem (nagyszerű eszköz volt!). | |||||
juge75 | Adatlap | 225471 | 2012. december 1. 17:40 | ![]() | |
Nincs ebben semmi trükk, szabad kézzel fújtam. Játszani kell a festék mennyiséggel (mennyire menjen hátra, csavarral állíthatod), és közelről (1-2 cm) fested, nem kell nagy nyomás. | |||||
DGabi | Adatlap | 225470 | 2012. december 1. 17:35 | ![]() | |
Szép munka gratulálok!Nekem ez még nem menne!Leírnál pár dolgot milyen nyomáson milyen festékkel dolgozol stb! Jó lenne valami amivel el tudnék indulni Köszi mégegyszer gratula szép munka mindegyi!Egyébként próbltam azt amit a gaborka javasolt hogy levettem a tűvédőt de nekem még mindíg így is túl nagy volt az átszórás még nem az igazni de már valamit haladtam! | |||||
juge75 | Adatlap | 225469 | 2012. december 1. 17:07 | ![]() | |
DGabi | Adatlap | 225468 | 2012. december 1. 16:35 | ![]() | |
Köszönöm kamovos! én is régóta próbálkozom általába a chromax bd 130 al festegetek egyelőre csak egyszinű dolgokat dá van már jópár makett ami régóta festésre várakozik de addíg nem szeretnék nekiálni míg tökéletesen nem megy minden! egyébkét a kisebb düznivel gondolom könyebb terepmintát fújni mint az én 0.3 as chromaxomal!egyébként amikor a hígítást meg a nyomást eltalálom akor tényleg semmi gond nincs a bd 130e -vel! | |||||
Kamovos | Adatlap | 225467 | 2012. december 1. 16:22 | ![]() | |
Szia DGabi! Én az Orosz Aerographot használom 82-óta, nekem ilyen gondom sosem volt! Miért? Azért, mert azon a pisztolyon, folyamatosan áramlik kifelé a levegő, és csak a festéket szabályozom. Aztán én is vettem egy másik pisztolyt, ami nem így működik! Ennél ha előbb hátrahúzom és utána nyomom le akkor köpköd. De miért? Hát azért, mert mikor hátra húzom, akkor csak a festék jön kifelé, mire lenyomom már tetemes mennyiség ki csordult a tű elé. Ezért először mindig elkezdem kifelé ereszteni a levegőt, és utána húzom hátra, hogy a festék is jöjjön. Hát így küzdök én egy DB-130-as pisztollyal, néha. :) A hígabb festék nem rakódik ki sehol, de ha véletlen sűrű marad akkor az körbe kirakódik. Remélem az én történetem segít neked is. :) Üdv: kamovos | |||||
DGabi | Adatlap | 225466 | 2012. december 1. 16:21 | ![]() | |
Az Alder AD-340 1:35 tankok festésére menyire alkalmas egyenlőre terepmintát még csak akkor fújnék vele már mikor biztosan megy!de egyszínű nagyobb felületeket is lehet vele egy (teljes 1:35 -ös tankra gondolok mint nagy felület)? | |||||
DGabi | Adatlap | 225465 | 2012. december 1. 15:11 | ![]() | |
Köszi gaborka a tűm már polírozott a tűvédöm meg a tölcsér alakú és ha leveszem csak amikor elöször indítom a festéket a pisztolyból akor focsent egy nagyon picikét de a pap lászló oldán olvastam hogy ez megszokott szóval ez nem a piszoly hibálya! | |||||
juge75 | Adatlap | 225464 | 2012. december 1. 05:46 | ![]() | |
Igen, számít. Nézz utánna. | |||||
juge75 | Adatlap | 225463 | 2012. december 1. 05:42 | ![]() | |
Tű forgatásával móvatosan! Könnyedén elgörbítheted. Inkább fogd a kezedbe és a polírpapíron mozgatsd. | |||||
Suba | Adatlap | 225462 | 2012. november 30. 22:45 | ![]() | |
Milliput-ból számít hogy miszen "színű"? | |||||
gaborka | Adatlap | 225461 | 2012. november 30. 13:02 | ![]() | |
A melegítéstől a zománcfestékek jobban folynak, és a festékcsomókat is könnyebb elkeverni. Revellnél pl. a melegítés hatására teljesen szét is válnak a csomók maguktól, keverni is alig kell. Javaslom hogy vedd le a tűvédőt és egyáltalán ne használd. A tűvédő tölcsér alakú vagy a hegyesedő, 4 oldalt réselt kivitel? (Az utóbbinál szokott a festék összegyűlni). A fúvókát is vizsgáld meg. A fúvóka polírozását őszintén szólva még nem próbáltam, a tűt viszont érdemes felpolírozni - befogod egy fúróba megforgatni és vizes 2000-es papírral párszor végighúzod. Megpróbálhatod pasztával is. c[ ] | |||||
DGabi | Adatlap | 225460 | 2012. november 30. 12:29 | ![]() | |
ja és még olyasmit hallottam hogy a düzni belsejét is fel lehet polírozni ami szintén finomitja a porlasztás ezáltal a szórásképet, ezt hogy lehet kivitelezni?nagyon vékony szidolozott cérnát huzogatni át a düznin? | |||||
DGabi | Adatlap | 225459 | 2012. november 30. 12:26 | ![]() | |
Köszi gaborka valószinű túl nagy nyomás volt a köpködés oka,próbáltam alacsony nyomáson festeni ott nem jelentkezett a probléma de a tűvédőn még mindíg felgyülemlik a festék igaz most nem köpi a felületre (gondolom az alacsonyabb nyomás miatt!)a tűmnek hála a jó égnek nincs baja!A fóró vizes dolog a humbrolnak hogy segít könyebb eldolgozni az összecsomosodott festéket?ki fogom próbálni mindenképen! | |||||
gaborka | Adatlap | 225458 | 2012. november 30. 11:02 | ![]() | |
Hali! A Humbrol nem túl háklis a nyomásra (mint pl. a Vallejo), 0,7-től 2 barig bátran lehet fújni. Szabad kezes álcázófestéshez a 0,7-0,8 bar az ajánlott (10-12psi). Ilyenkor a sűrűség legyen kb. olyan mint a kávétejszín vagy kicsit még sűrűbb. Igen, a tűvédő levétele csökkenti az átszóródást. Érdemes ilyeneket közelről fújni (akár 1-2cm-ről). A tű hegyét nagyító alatt meg kell nézni. Úgy is észrevehető, hogy végighúzod az ujjadon és közben forgatod, ha karcolást érzel, görbe a hegye. c[ ] | |||||
DGabi | Adatlap | 225457 | 2012. november 30. 10:48 | ![]() | |
Köszönöm gaborka mekora nyomáson fújam a humbrolt?higítani lakkbenzin higítóval szoktam és ugy ellenörzöm mikor már festékkavarómról nagyon könyen lecsepen a festék akor töltöm a pisztolyba és festek vele de lehet akkor ez még nem elég híg?A tűvédő levételére gondolsz? (azt hallotam már hogy az csökkenti az átszoródást)Meg lehet azt valahogy álapítani hogy a tüm fede?(a felülete sehol sem sérült azt már lelenőriztem!) | |||||
gaborka | Adatlap | 225456 | 2012. november 30. 10:19 | ![]() | |
Még annyit, hogy a nyomás, a felülettől való távolság és a hígítás csökkentésével, valamint az ütközőcsavar használatával nyugodtan festhetsz kukacmintát 1/35-ben a BD-130-cal, menni fog még 0,3-as dűznivel is. Egy trükk, ha leveszed az első gyűrűt akkor csökken az átszóródás (ilyenkor vigyázni kell a tűre). Ha egy kis fényes lakkot keversz a festékbe (Humbrolba v. Revellbe) szintén csökken az átszóródás. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 225455 | 2012. november 30. 10:13 | ![]() | |
Nekem úgy tűnik több probléma kombinációjával állsz szemben: - valószínűleg túl magas nyomáson fújsz - elképzelhető hogy a tű elgörbült és emiatt lehet hogy a fúvóka is sérült. A görbe tűn könnyen felgyűlik a festék - próbálj meg az akrilhoz valamilyen lassítót tenni, a Humbrolt pedig nagyon fel kell keverni, rázni (akár 25-30 percig is), és nagyon sokat segít a melegítés (egy bögre 50-60 fokos meleg vízbe dobod a tégelyt 10 percre). A Humbrol egy kifejezetten "jóindulatú" festék fújáshoz, ha ezeket betartod működnie kell. - egy alapos tisztítás atomjaira szétszedett pisztollyal nem fog ártani. A BD-130 egyáltalán nem rossz pisztoly, nekem is az egyik pisztolyom BD-130 és semmi bajom vele. c[ ] | |||||
Muzzy | Adatlap | 225454 | 2012. november 30. 09:56 | ![]() | |
Dgabi! Szerintem nem higítod eléggé a festéket, akkor szokott kicsapódni a dűznire és a védőre, ha sűrű. Jobban higítsd fel, vékony és több réteggel fess. Nem említetted, milyen festéket használtál. Nekem az Aeromaster akril szokott ilyesmit csinálni, :( De rájöttem, ha a model master akril festékszóró pucolóval higítom, jóval kezelhetőbb, csak nálam már elfogyott ez a festékszóró tisztító lötyi. A másik, ha csak egy-két helyen köpködte be a festék a felületet, lehet, hogy elég lenne polírpapírral (1500-tól felfelé) átmenni rajta, mert így kontrollálni tudod, honnan jöjjön le a festék. Muzzy | |||||
Kferro | Adatlap | 225453 | 2012. november 30. 08:54 | ![]() | |
Lehet elég lett volna ehhez a melóhoz az Ebelin is... | |||||
DGabi | Adatlap | 225452 | 2012. november 30. 08:42 | ![]() | |
Köszi szépen nem a teljes modelt festem le szerencsére mikor látam hogy szépen összeköpkodte a pisztolyom le is áltam ugyhohy csak foltokban let festve!Modjuk a komlett futóműve a harkocsinak le lett fujva hogy onan hogy mosom le az kérdés mert a fogkeve nem fér hozzá mindenhol meg még a vékony ecset se ami meg igen annak elég gyönge a sörtélye hogy ledörzsölje de talán valahogy leszenvedem nem adom fel!Sajnos egy két apró kütyü már megszenvedte a kefélgetést de szerencsére azok amiből van még tartalék! | |||||
Suba | Adatlap | 225451 | 2012. november 30. 08:09 | ![]() | |
Szia! Én géles lefolyó tisztítót használok. Teljesen jó a cucc anyagig leszedi a festéket kb 1nap alatt csak utána jól öblítsd le majd :) | |||||
Kferro | Adatlap | 225450 | 2012. november 30. 07:41 | ![]() | |
Mit rontottál el rajta? A komplett festést, vagy csak egy részét? | |||||
DGabi | Adatlap | 225449 | 2012. november 30. 07:00 | ![]() | |
Sziasztok a lehető legroszabb dolog történt velem elrontottam egy jó drága makett festését egy ismerősömtől tudom hogy a trisó lemarja a humbrol festéket is van valakinek valami tapasztalata erről megyi vizbe menyi trisót keverjek? és hány napig ázzon, és egyeltalán a trisó csont tisztára visszaszedi?nem szeretném kukázni ezt a nagyon drága makettet a szívem szakadna meg érte!Van esetleg ami a trisónál jobb?Elöre is kösz mindent! | |||||
juge75 | Adatlap | 225448 | 2012. november 30. 04:55 | ![]() | |
Igen, van rajta egy fojtó szelep. A kompresszorból érkező levegő nyomása a kompresszoron levő regulátortól függ, az AD-340-en még ettől függetlenül tudod állítani a szelep segítségével, mekkora nyomású levegő jusson a fúvókához (én nem használom). | |||||
DGabi | Adatlap | 225447 | 2012. november 29. 17:47 | ![]() | |
Engem az Alder ad -340 nél az érdekel: a leírás írja hogy van rajta nyomásszabájzó akkor a kompreszoron milyen nyomást álítsak?Vagy ez arra jó hogy a pisztolyon még álíthatok a nyomáson vagy ez hogy működik?Szóval a kompresszoron is meg a pisztolyon is állíthatom a nyomást? | |||||
juge75 | Adatlap | 225446 | 2012. november 29. 17:17 | ![]() | |
Minden le vagyon írva az oldalon. Lehetőségek (oldal alján találod): e-mail, Skype, telefon, ráutaló magatartás személyesen, stb. www.paplaszlo.com/airbrush2.html Nekem nagyon tetszetősek az Alder stukik, határozottan finomabb működésűek a Chromax (BD) termékeknél, felépítési hasonlatosságuk dacára. | |||||
DGabi | Adatlap | 225445 | 2012. november 29. 17:02 | ![]() | |
Erről a Alder AD340 ről ha mondanál valamit gondolom a chromaxoknál jobb ja és a Pap László oldaláról hogyan lehet rendelni?Köszi! | |||||
juge75 | Adatlap | 225444 | 2012. november 29. 16:50 | ![]() | |
Ha szemből belenézel, láthatod hogy a düzni és a fúvóka egyenletes, azonos távolságban van minden irányban egymástól, akkor centrikus (középen van minden). Előfordulhat ilyen ha nincs megfelelően meghúzva (óvatosan!), tömítés miatt nem kerül a helyére... Nálam ezek a pisztolyok vannak jelenleg használatban: BD-135E, 0,2 tű és düzni. BD-130, 0,3 tű és düzni. AD-340, 0,25 tű és düzni. | |||||
Betyár | Adatlap | 225443 | 2012. november 29. 15:34 | ![]() | |
DGabi | Adatlap | 225442 | 2012. november 29. 15:18 | ![]() | |
Köszönöm Junge75 valami olyasmit tapasztaltam mintha a tartályban festés közben sürüsödne vissza a festék általában én is kb tej sürűségüre higitom humbrol festéket használok lakkbenzin higitóval eddíg mindig ez vált be!És ezt hogyan lehet megoldani aha nem centrikus valami okoságot ha mondanál! | |||||
juge75 | Adatlap | 225441 | 2012. november 29. 15:14 | ![]() | |
Én hasonlót tudok ajánlani neked, pl itt: www.paplaszlo.com/airbrush.html | |||||
DGabi | Adatlap | 225440 | 2012. november 29. 15:12 | ![]() | |
Ja és tudnátok ajálani valmi pisztolyt ami nem túl drága de nem chromax és magyar internetes oldalon megrendelhető (30-40 ft nál ne legyen drágább!)1:35 tankok festéséhez használnám.Igaz van még egy oldaltartályos chromaxom de igazán nem vagyok azzal se elégedett!Úgyhogy a közeljövőben váltani akarok.Persze nem azt mondom hogy használhatatlaok de nekem valahogy nehezen jött össze velük olyan festés ami tetszett de volt ami szépen sikerült.de majd terpmintát is szeretnék festeni persze jobb pisztolyal se könyű(igaz próbálkoztam a chromaxokal is de túl nagy lett az átszórás) de jelen pillanatban ezzel két festékszórómmal nem álnék szívesen neki! | |||||
juge75 | Adatlap | 225439 | 2012. november 29. 15:11 | ![]() | |
Valamiért nem jól áll a tűvédőd, nézd meg, a dűzni és a fúvóka centrikusan áll-e, a másik amiért köpködhet, nem megfelelően oldott festék, vagy régi festék. Kellően fel kell keverni, tej sűrűségű az ideális, ha nem jól oldódik (nem megfelelő oldószer, vagy régi festék) maradhat benne pár csomó, ami eltömíti vagy egyben kiköpi a felületre. Ha nem központosak az alkatrészek, oda lerakódhat festék, ami egy idő után szintén hasonló eredményt produkál. | |||||
DGabi | Adatlap | 225438 | 2012. november 29. 14:56 | ![]() | |
Sziasztok! A következő problémám van a festészoróm mikor festek a tüvédőben valmiért felgyülemlik a festék és persze onnan a makettre fröccsen festékor chromax bd 130e tipusú az az érdekes hogy minden használat utánn alaposan kitisztitom úgyhogy az szerintem nem lehet baj kérlek beneteket mondjatok valami okosat mert már erősödik benem az érzés töbet nem használom mert már több festésnél jártam így!elöre is kösz mindent! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 225437 | 2012. november 29. 08:12 | ![]() | |
Suba | Adatlap | 225436 | 2012. november 29. 08:12 | ![]() | |
Bocsi félre ment lajának szólt! :):$ | |||||
Suba | Adatlap | 225435 | 2012. november 29. 08:10 | ![]() | |
Szia! Gyárilag létezik olyan led ami villog! Talán az a leg egyszerűbb megoldás több színben méretben létezik ahoz mmár csak egy táp és egy kapcsoló kell és kész is. A legtöbb elektrotechnikai boltba találsz is. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 225434 | 2012. november 29. 08:07 | ![]() | |
Laja! Ha nincsenek elektrotechnikai alapismereteid, akkor elég húzós feladat, de talán itt találsz megoldást:www.conrad.hu | |||||
laja | Adatlap | 225433 | 2012. november 28. 22:08 | ![]() | |
Sziasztok Tudna valaki segíteni abban hogy hogyan készítsek villogót illetve szirénát a makettjeimre? vereslajos.fmt@freemail.hu Köszönöm | |||||
migi | Adatlap | 225432 | 2012. november 25. 14:13 | ![]() | |
Sziasztok Keresek megvételre-cserére 1/48 as R-60 Aphid rakétákat , és hozzá való indító síneket Mig-23 as kitthez , migi2123@gmail.com | |||||
Májky | Adatlap | 225431 | 2012. november 25. 13:01 | ![]() | |
Azt elfelejtettem,hogy 1/72-es a makett. | |||||
Májky | Adatlap | 225430 | 2012. november 25. 09:43 | ![]() | |
Sziasztok! Most fejezem be a Dragon M4A1-es Shermanját és egy olyan problémám van,hogy a lánctalp nem ér össze. Ha valaki ki tud segíteni szemenkénti,vagy gumi lánctalpal azt megköszönném. Májky | |||||
ted978 | Adatlap | 225429 | 2012. november 23. 17:11 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem azt a valakit, aki néhány napja megvette L.P. nevű fórumtárstól az 1:48as Hasegawa Corsair II-es repülőt. tennék rá egy ajánlatot. üdv.: Sanyi ted978@gmail.com | |||||
sanyi | Adatlap | 225428 | 2012. november 20. 22:41 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki nem ismeri véletlenül a vateráról Fantom28 nevű sporttársat? Ha igen, szeretnék konzultálni vele/Veled. A többit magánban: d.nashkukacfreemail.hu | |||||
mcs | Adatlap | 225427 | 2012. november 20. 16:29 | ![]() | |
Sziasztok! Véletlen folyamán törlődött egy kedves társunk email címe, így nem tudom értesíteni, hogy: Megérkeztek a TwoBobs matricák. ;-) nem kicsit késve és körülményesen de megkaptam őket... Aki magára ismer kérem írjon mailt: mcs@freemail.hu Üdv: mcs | |||||
Zolko | Adatlap | 225426 | 2012. november 20. 14:26 | ![]() | |
Sziasztok, panelezéshez és ilyesmihez a lakknak amit először fel kell vinni, mennyire érdemes kifejezetten "makett" lakknak lennie? Csak mert hallottam olyat is hogy hajlakkot használt valaki, vagy hogy esetleg az alábbi lakk is jó lenne-e akár? muveszet-kezmuvesseg.vatera.hu/kreativ_hobbi/diszitofestes_uvegfestes/kellek_alapanyag/matt_befejezo_lakk_100_ml_1675530473.html Köszi Zoli | |||||
zzo160 | Adatlap | 225425 | 2012. november 19. 23:09 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 225424 | 2012. november 19. 19:44 | ![]() | |
"azért műanyag és műanyag között óriási különbségek vannak" Na igen nem mindegy hogy PE ( polietilén) vagy PS ( polisztirol).Az előbbiből flakonok készülnek és nem igazán ragad hozzá semmi se. A PS-ból készül pl a makettek anyaga.. |
