robert155 | Adatlap | 166977 | 2012. november 11. 14:20 | ||
Köszönöm a válaszokat! Kipróbálom. | |||||
erwyn | Adatlap | 166976 | 2012. november 11. 12:50 | ||
Köszönöm, teszek egy próbát! | |||||
erwyn | Adatlap | 166975 | 2012. november 11. 12:50 | ||
Hali! Én az univerzális parkettalakk higit használom erre a célra és tökéletes. Tudom, hogy te a két meglévő közül kérsz megoldást, de azokkal nem próbálkoztam. Ha esetleg gyorsan hozzá tudsz jutni, ez megoldás lehet. Hali! | |||||
mookush | Adatlap | 166974 | 2012. november 11. 10:38 | ||
Szia! Gondolom, nem akril. A Color mix szerintem jó lesz hozzá. Akár ki is próbálhatnád, kb. 1 csepp lakk kell a teszthez :) (A Mr. Color Thinner nevében a 110 csak a mennyiségét jelöli) | |||||
akkokoko | Adatlap | 166973 | 2012. november 11. 10:36 | ||
Sziasztok! Én falat próbálgatok készíteni (a gyereknek valami bekerített legelő féle). Gipszből ok, de a színezéssel problémám van. Vizes festéket szeretnék használni, ami később nem mosódik le antikolásnál. A tempera ugye lemosódik. Most jön a nagyon amatőr kérdés: -nézzétek el légyszíves- az acryl festékek száradás után maszatolhatóak-e? Vagy milyen megoldás lenne megfelelő? Esetleges egyéb ötleteket, segítséget is várok! Előre is köszönöm! | |||||
robert155 | Adatlap | 166972 | 2012. november 11. 10:32 | ||
Valaki segítsen! | |||||
mookush | Adatlap | 166971 | 2012. november 11. 10:24 | ||
Szia! Én tegnap ezt (ilyet) használtam erre a célra: kremmania.hu/kremek/egyeb-emese-acetonmentes-koromlakklemoso | |||||
erwyn | Adatlap | 166970 | 2012. november 11. 10:15 | ||
Sziasztok! Legyetek szívesek megmondani nekem, hogy az Alclad fémfestékeit milyen hígítóval lehet még kimosni a pisztolyból a sajátján kívül? Köszi! | |||||
robert155 | Adatlap | 166969 | 2012. november 11. 08:42 | ||
Sziasztok! Humbrol fényes lakkom van de nem tudom, hogy melyik hígítóm közül hígítsam. Az egyik hígítóm Revell color mix, a másik Mr. Color Thinner 110. Valaki segítsen! Előre köszönöm! | |||||
vlevi | Adatlap | 166968 | 2012. november 10. 17:45 | ||
Természetesen. Harcjárművesek is bőszen lakkoznak, pont az előbb leírtak miatt. Értelemszerűen nem 2K autólakk+polir+wax, hanem matt lakk, de akkor is kell. | |||||
gaben21 | Adatlap | 166967 | 2012. november 10. 10:06 | ||
Helló.A festés és az esetleges matricák állagmegóvása tekintetében igen ajánlott. | |||||
dudola124 | Adatlap | 166966 | 2012. november 9. 21:42 | ||
Sziasztok! A kérdésem az lenn,ha mondjuk egy rozsdás kocsit készítek azt is kell lakkozni a végén? Köszi. | |||||
gaborka | Adatlap | 166965 | 2012. november 8. 14:07 | ||
Nincs ezzel a pisztollyal semmi baj. Azt javaslom hogy szerezz be pár minifogkefét a Rossmanban vagy a DM-ben, mert ezekkel a dűzni menetes csonkját kiválóan lehet tisztítani. Igazából két dolog ami kicsit bosszantó benne a festéktartály aljának szögletes kialakítása, ahol meg tud ülni a festék és nehéz kikapirgálni, ill. a tűtömítés nehéz hozzáférhetősége (igaz ezt ritkán kell kivenni). Ha megszokod hogy a tűt előrefelé húzd ki takarításkor, akkor a tűtömítés környékén kevesebb festék fog lerakódni. Érdemes még rendszeresíteni egy darabka vékony acélhuzalt a dűzni tisztításáshoz (én egy keménytojás-darabolóból "mentettem meg" a huzalt). c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 166964 | 2012. november 8. 12:52 | ||
Szia! Én is a 320-al kezdtem de én inkább lebeszélnélek róla! Ha egy picit még gyűjtesz hozzá, megvan a 370-es, sokkal üzembiztosabb. Egy tanács, bármelyik aldert veszed, a tű hátulját köszörüld meg egy kicsit így nem nyomja meg a teflontömítést a tartály mögött és nem fog hátrafolyni a festék ha előröl teszed vissza a tűt! A düzni fém a fémen tömítése (nem csavaros) is jobb megoldás mivel nem tudod beletörni az apró menetbe! Gábor | |||||
geriand | Adatlap | 166963 | 2012. november 8. 12:04 | ||
Nem ppersze:-) Végülis a győztes az Alder 320-as lett. Ez fért a keretbe:-) | |||||
gaborka | Adatlap | 166962 | 2012. november 8. 11:00 | ||
Egész pontosan mire gondolsz? Melyik típust nézted ki? Természetesen szét lehet szedni minden pisztolyt, a karbantartás-igénye meg attól függ hogy mennyire ütöd-vágod. Tisztítás szempontjából elvben a nagytartályos felsőtartályosok a legjobbak de feltételezem hogy nem egyedül azért vásárolsz meg egy pisztolyt mert könnyű tisztítani. c[ ] | |||||
gabes | Adatlap | 166961 | 2012. november 8. 10:31 | ||
Szia! Keverj bele egy kis Valleyo matt lakkot az megfoja! Gábor | |||||
geriand | Adatlap | 166960 | 2012. november 7. 19:43 | ||
Sziasztok! Szétszedhetőség és karbantartás tekintetében van tapasztalatotok Chromax és Alder pisztolyoknál? Mennyire könnyű tisztítani és mennyire szervízigényes? Előre is köszönöm! | |||||
Melko | Adatlap | 166959 | 2012. november 7. 13:27 | ||
Csináltam egy próbadarabon amire anno próbafújásokat csináltam egy kis rozsda weatheringet Mungyo porpasztell krétát porrá + víz de valahogyan nem lett az igazi... kérnék szépen javaslatokat hogy mi kellene még bele hogy pl. jobban a felületen maradjon, kissé élethűbb legyen, stb... Köszönöm! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 166958 | 2012. november 7. 11:20 | ||
Szia, Matricázás előtt fényes lakk, majd rá a matrica, weathering és a végén az egészet matt lakkal zárd le. Revell lakkot lehet H-100-zal higítani, de ha jó eredményt akarsz, használd a Revell saját higítóját. Megéri... :) Tibcsi | |||||
Melko | Adatlap | 166957 | 2012. november 7. 06:10 | ||
Sziasztok! Ismét segítséget kérek... nagyjából végeztem az alap festéssel, (P-51B mustangot építek) és most hogyan is célszerű tovább? A kész festésre rá a matrica, aztán egy réteg matt lakk, erre jön a weathering (amit pasztelkrétaporral szeretnék kivitelezni) majd rögzítésképpen még 1 réteg lakk? Azért kérdezem mert ez lesz az első ilyen munkám és nem szeretném annyira nagyon elrontani, így javaslatokat, ötleteket várnék hogy jó lesz-e így vagy máshogyan kellene csinálni, illetve a revell matt lakkját használnám, azt is hígíthatom H-100-zal 1:1 arányban vagy hogyan is lenne célszerű? Valamint a weathering felhordása milyen formában célszerű? Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 166956 | 2012. november 6. 13:51 | ||
Szia Gyuri! Ezt nézd meg. Szerintem megtalálod, amit keresel.www3.telus.net/Ritterkrieg/colors.htm Üdv: BÉPÉ | |||||
gyuri | Adatlap | 166955 | 2012. november 5. 20:40 | ||
Köszönöm a segítséget! | |||||
vini | Adatlap | 166954 | 2012. november 5. 20:33 | ||
Sziasztok! Talán tudok segíteni: http://www.goldstarstockists.net/therest/humbrol-to-revell-conversion.htm Üdv:Vini | |||||
lucky | Adatlap | 166953 | 2012. november 5. 19:52 | ||
Szia! Elméletileg volt ilyen kód, itt is szerepelt régebben valahol.Ám az alkalmazott festékek minősége, azok hígítási módjai és az időjárás, használat úgy megváltoztatta a színeket, hogy gyakorlatilag nem lehet szabványról beszélni. Talán a leghelyesebb egy olyan zöld árnyalat használata ami megfelel az elképzeléseidnek. Ha át is mosod akkor a az alapszín mindenképp változni fog. Erre szoktam én azt mondani, h az orosz járművek színe AS zöld. AS = hogy sikerül. :) Modern festékeknél is előjön ez a hatás.Láttam olyan képet ahol 10 BTR 80-as látható. Még véletlenül sincs köztük 2 egyforma. A színek a barnától a khakin át az almazöldön keresztül terjednek a sötétzöldig. Én valamilyen khakis zöldet használnék alapnak. | |||||
gyuri | Adatlap | 166952 | 2012. november 5. 19:40 | ||
Sziasztok! Kellene nekem a t34/85-ös orosz csoda zöld színének kódja.Több képen is néztem de eldönteni nem nagyon tudom. Leginkább revell v. humbrol érdekelne. Előre is köszi:gyuri | |||||
Kalóz | Adatlap | 166951 | 2012. november 5. 18:59 | ||
Szia! A Mr. Hobby festékeit nem ismerem, de a Humbrol matt és félfényes lakkjaival sokszor volt gondom, hogy nem a megfelelő tónusra száradtak, ha nem volt elég alapos a felkeverés. Ezért a keverésen kívül még jól fel is ráztam, a tégelyt többször tetejével lefelé fordítva. Ez segített is, de ha a festék habzik, akkor valszeg nem lenne jó megoldás. Örülnék, ha segíthettem volna. Jó munkát és üdvözletem: Kalóz | |||||
kreszb | Adatlap | 166950 | 2012. november 5. 18:39 | ||
Sziasztok! Más is tapasztata, hogy Mr. Hobby H20-as matt lakk ecsettel felhordva a felületre teli lesz buborékkal? Ami sajnos elpárolgás után is meglátszik... Mit lehet ellene tenni? Illetve van egy olyan problémám is, hogy nem is annyira matt az a matt, hanem inkább fél-fényes. -> nem keverem fel elélg jól? üdv: Balázs | |||||
bercsi | Adatlap | 166949 | 2012. október 31. 18:02 | ||
Sziasztok! Valakinek van tapasztalata a MICROSCALE - MICRO COAT lakkokkal? üdv Tamás | |||||
Amon | Adatlap | 166948 | 2012. október 31. 16:29 | ||
Szia! Le van írva a film alatt :) Swirl Painting my first guitar with testors enamel model paints. This was the second attempt because i was unhappy with the first result. These aren't the best paints to swirl with, if you have the time to order Humbrol Enamels use those, otherwise these work pretty decently. | |||||
Laac | Adatlap | 166947 | 2012. október 31. 15:41 | ||
Sziasztok! A manapság megjelenő magyar tankokhoz keresném a pontos színeket. Zöld? Barna? Sárga! Tudom megtaláltam, de nekem a kódjuk kellene! A zöld pl olive drab Humbrol 155 ami inkább barnás mint zöldes holott a képeken zöldnek tűnik? Üdv: Laac | |||||
Makettos | Adatlap | 166946 | 2012. október 31. 15:08 | ||
Üdv! Érdeklődnék hogy ez az eljárás milyen festéket igényel! A válaszokat előre is köszönöm! www.youtube.com/watch | |||||
Simi | Adatlap | 166945 | 2012. október 31. 13:39 | ||
Revell enamel matt lakkot próbáltam fújni, még az 1 rész lakk/ 3 rész higító is sűrűnek tűnt. Van valakinek ezzel kapcsdoltban valami tapasztalata? | |||||
gaborka | Adatlap | 166944 | 2012. október 30. 09:54 | ||
Ha esetleg elmész a gödöllői versenyre, a börzén tudsz venni festékszórót és kézbe is tudod venni, kb. ugyanezeken az árakon, talán jobb így vásárolni. c[ ] | |||||
geriand | Adatlap | 166943 | 2012. október 30. 07:56 | ||
Köszönöm a tanácsokat és a tapasztalatokat. Akkor valószínű még várok vele. Csak evvel az a baj, hogy mindig van valami extra kiadás és kezdhetem előlről:-) Akkor AD 370:-) | |||||
Sadamitsu | Adatlap | 166942 | 2012. október 29. 21:28 | ||
Hello! Én is nemrég vettem az említett úriembertől egy tartály nélküli kompresszort és egy AD-319-es pisztolyt s minden a legnagyobb rendben van velük. Mielőtt belevágtam volna, írtam neki, hogy mit szeretnék, s teljesen körbejártuk a dolgot. Ha bizonytalan vagy, szerintem te is keresd fel, nem fog átvágni! :D Jómagam is Humbrol és Revell Enamelekkel dolgozom és jól hígítva csodaszépen fújja a kicsike. :) | |||||
ponty | Adatlap | 166941 | 2012. október 29. 21:18 | ||
Sziasztok azt szeretném kérdezni, hogy ha a talajt akril festékkel szeretném imitálni, akkor mire figyeljek, hogy talaj hatású legyen? Úgy értem a nyomáson mit állítsak, és hasonlók. Előre is köszönöm. | |||||
bercsi | Adatlap | 166940 | 2012. október 29. 20:43 | ||
Nekem volt ilyen AD320-as stukkerem, kb 1 évig használtam. Ez idő alatt egyszer cseréltem benne tűt és dűznit, amúgy tökéletesen lehetett vele dolgozni. Sajnos azonban mára teljesen elromlott. Tamiya akril, revell enamel, alclad és zero festékek meg sem kottyantak neki. Ami nagy hibája szerintem a dűzni. Hangyafasznyi menettel csatlakozik a pisztolyhoz, könnyű beletörni; nekem még a takarítása is macerás volt. Azóta váltottam egy AD370-re, ég és föld a különbség.paplaszlo.com/airbrush_ad320.html Ha max 10-et szánsz a dologra akkor vedd meg a 320-ast, ha nem fontos akkor gyűjtögess inkább és vegyél egy 370-est; vagy egy neo for iwatát. Szintén csak jókat hallottam róla a szaktársaktól, érdemes ennek is utánnanézned. | |||||
sárkányos | Adatlap | 166939 | 2012. október 29. 20:26 | ||
Szevasz! Én már kb. 5 éve nyúzom a Pap Laci féle AD319-et és csak jót tudok mondani róla. Könnyű kezelni ,festeni vele apróbb munkához is jó de nagy területet nem érdemes vele fújni a dűzni mérete miatt(0.18). Jól higított festékkel elég szépen lehet vele fújni. Szerintem jó vétel és ami nem elhanyagolandó a javító készlet sem drága hozzá. Bár nekem csak hűtő kompresszorom van és kemping gázpalack a tartály hozzá , de 1.5-1.8 bar között jól lehet dolgozni ezzel a típussal.Nemrég vettem meg a Silverline evolution pisztolyát aminek a dűzni mérete 0.15 hát a két típust nem lehet összehasonlítani , de ez már más árkategória. Remélem jól döntesz. Üdv sárkányos | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 166938 | 2012. október 29. 20:05 | ||
www.paplaszlo.com/airbrush.html Íme, amit vlevi is említett. Személyesen én sem ismerem az Aldereket, de állítólag az olcsóbb, kínai pisztolyok közül még a legjobbak. | |||||
vlevi | Adatlap | 166937 | 2012. október 29. 19:47 | ||
"a keret véges" Megértem a dolgot, de ezzel az a probléma, hogy nagyon határeset a dolog. Ha az forintokat számolgatja az ember, akkor könnyen beleeshet abba a hibába, hogy megveszi azt, ami éppen belefér, még akkor is, ha az még épphogy használható. Ahelyett, hogy mégegykicsit hozzácsapna, és egyből venne egy használhatót. Értem én, hogy nem mindenki tud "mégegykicsit" rászánni, de a legolcsóbbal az a baj, hogy amint lehetőséged lesz rá, kidobod, és megveszed azt, amit már elsőre is meg kellett volna venni. Egyébként Pap Lacinál van olyan stukker, ami éppen 10ezerbe kerül, de mivel én nem ilyen pisztolyt használok, ezért személyes tapasztalatom nincsen a szerkezettel. Ebből adódóan azt sem tudom róla mondani, hogy jó, és azt sem, hogy rossz. | |||||
geriand | Adatlap | 166936 | 2012. október 29. 18:48 | ||
Sziasztok! A segítségeteket kérném. Most térnék át ecsetes festésről szórásra. Kompresszort már kinéztem (tartályos, szárazlevegős, állítható nyomással, stb), de a pisztollyal gondjaim vannak. Sajna a keret véges (max 10.000). Van valamelyikőtöknek tapasztalata a STRAUS AIR BRUSH vagy a Chromax típusokkal Vagy esetleg tudtok ajánlani valamit, ami ebbe az árkategóriába jó? Elég fontos lenne. Ja és egyenlőre Enamel (Revell, Humbrol) festékekkel festenék, mert jelenleg ez van készleten és a környéken csak ez beszerezhető. Később áttérek majd acryl-ra, de nem most. | |||||
gaben21 | Adatlap | 166935 | 2012. október 28. 15:28 | ||
Helló.Valaki tudna segíteni abban,hogy tamiya akrilhoz milyen retardert használhatnék ami művészellátóban is beszerezhető? | |||||
glights | Adatlap | 166934 | 2012. október 28. 10:22 | ||
Jaaa és köszönöm a válaszokat! | |||||
glights | Adatlap | 166933 | 2012. október 28. 10:21 | ||
Egy művészellátó boltban vettem, de már meg nem tudnám mondani, hogy mennyibe került, szerintem ezer forint körül lehetett egy 60 ml-es tubus. | |||||
Kferro | Adatlap | 166932 | 2012. október 27. 22:59 | ||
Ezt a márkát nem ismerem, még soha nem is hallottam róla. Hol vetted, s mennyi volt? Az alapszabály, hogy a koszolást, befolyatást...stb. az alapfestékkel ellentétes bázisú festékkel csináljuk. Ezért is oly népszerűek (egyéb nagyon jó tulajdonságaik mellett) az akrilok. | |||||
glights | Adatlap | 166931 | 2012. október 27. 22:49 | ||
OIL MASTER a márkája és lakkbenzin hígítóval oldottam. de már közben rájöttem, hogy ez valószínűleg alapvető hiba volt, mivel a festéknek is ez az oldószere! | |||||
Kferro | Adatlap | 166930 | 2012. október 27. 22:22 | ||
S mivel hígította a mávészolajat? | |||||
Kferro | Adatlap | 166929 | 2012. október 27. 22:21 | ||
Lakkal kevert festék? Miért lenne az? Egyszerű enamel fekete, ami fel van hígítva, s amit aztán a fényesre lakkozott felületre folyat be a srác. Ennyi. Nincs ebben semmi varázslat. glights! "így fekete művészolajat hígítottam fel, majd azzal átmostam a felületet, de az olajban lévő pigmentek összeálltak szemcsékké" Milyen márkájú művészolaj festék volt? | |||||
glights | Adatlap | 166928 | 2012. október 27. 20:02 | ||
Köszi szépen! |
