| Mad_Nick | Adatlap | 524348 | 2013. február 4. 20:10 | ![]() | |
| Mad_Nick | Adatlap | 524344 | 2013. február 4. 20:00 | ![]() | |
| Mad_Nick | Adatlap | 524343 | 2013. február 4. 19:58 | ![]() | |
Ezt így meghatározni nehéz hogy, mennyit értek harcértékben! Egy eszköz harcértéke mindig függ a kezelőszemélyzet tudásától, a parancsnokok stratégiai képzettségétől! A harc eszköz megfelelő alkalmazásától! A katonák elszántságától, motiváltságától! Lásd a példát a horvát-szerb háború! Szinte, a horvátok az elején traktorokból, teherautókból átalakított és második világ háborús fegyverekkel rendelkeztek, a szerbek viszonylag modern, nagyszámú fegyvereikkel szemben! Mégis nyertek! De vissza térve a kérdésedre: szerintem, (de ha nem így van majd a jobban hozzá értők kijavítanak)az orosz harckocsik alacsonyabbak, gyorsabbak és erősebb páncéljuk volt. Míg a Sherman rendelkezett egy olyan löveggel, ami képes volt átütni az orosz harckocsik páncélját. A tűz vezető rendszerek közti különbséget nem tudom. Na és a kezelők és a harci alkalmazásuk! De az izraelieknek nem csak Shermanjuk volt! | |||||
| Rommel93 | Adatlap | 524342 | 2013. február 4. 19:56 | ![]() | |
Nem volt ez kissé indiszkrét kérdés? :D | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524337 | 2013. február 4. 19:21 | ![]() | |
Hát,nem tudom pontosan megmondani hogy az említett tankokkal szemben milyen sikerrel harcoltak,mert több fronton is bevetették őket,de általában eredményesnek lehet mondani a típust. Szerintem komolyabb páncél megerősítés nemigen volt még úgy mint mostanában,inkább olyasmi mint a későbbi M-60-asokon,ahol kicserélték a lövegcsöveket,a motort,hűtést...ilyesmiket.Sivatagosították a járműveket,ez biztos,de szerintem a páncélzat még maradt ahogy volt. Dávid csillagos kötődés?Hát...az úgy van:-) | |||||
| T.Csaba | Adatlap | 524332 | 2013. február 4. 19:00 | ![]() | |
Harcértékben mennyit értek a keleti ellenfelekkel szemben?T-54,-55 Most csak a paraméterekre gondolok,a kezelőket figyelmen kívül hagyva.Megerősítették a páncélzatot vagy maradt az eredeti?Komolyabb tűzvezető rendszer? Stb. Előre is köszi az infót! Még egy kérdés! Israti honnan fakad nálad ez a dávid csillagos kötődés? | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524326 | 2013. február 4. 18:29 | ![]() | |
Ezeket én láttam élőben is:-)Bizony ám...:-)Ezek nagy számban találhatóak a Latrun-i páncélos múzeumban Izraelben.Ez a lentebbi kép is ott készült. Nekem egy életre szóló élmény volt.Olyan ez nekem mint másnak Kubinka,és társai. Üdv: D.A | |||||
| Mad_Nick | Adatlap | 524323 | 2013. február 4. 18:21 | ![]() | |
Köszi a képet! Nagyon jól megcsináltad! Tetszik a festés és koszolás! Ha jól emlékszem a korai Shermanokra a francia AMX-13 ágyúját pakolták, mert nem vált be nekik az AMX! Nekem amúgy az szögletes Sherman jobban tetszik! De ezek az izraeli Shermanokat biztos megirigyelné a Csodabogár! Árad belőlük sok pozitív hullám! | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524308 | 2013. február 4. 17:45 | ![]() | |
:-) Hja...és mennyi sikert ért el?Rengeteget. Korának egyik legjobb harckocsija volt.Van nekem egy 1:72 M4A1 Italeri Sherman-em is,de még az a változat is tetszik.Ami nem annyira,az a szögletesebb M-50 tankok. Azt hiszem hogy az izraeli korabeli Sherman-ek francia csővel kolbászoltak,ebben is különböztek a pl. amerikai változatoktól. | |||||
| T.Csaba | Adatlap | 524306 | 2013. február 4. 17:36 | ![]() | |
Szia! Valahogy már a megjelenésén látszik,hogy kirobban az erőtől. :) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524302 | 2013. február 4. 16:53 | ![]() | |
Szia! Igen,szerintem is szebb változatok között van a Sherman-ek között!Ez a verzió nekem is jobban tetszik mint az M4A1 pl. Üdv: D.A | |||||
| T.Csaba | Adatlap | 524298 | 2013. február 4. 16:13 | ![]() | |
Az egyik legszebb Sherman! :) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524295 | 2013. február 4. 15:21 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 524210 | 2013. február 3. 18:56 | ![]() | |
ezzel csak az a baj, hogy a Meng Merkavája is elég drága lett ahhoz képest, amennyit tud. :))) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524123 | 2013. február 3. 09:14 | ![]() | |
Igen,erre én is gondoltam.Elvileg mindennek "kósernek" kell lennie a maketten...alak,méret,színek:-) Az árára azért kíváncsi vagyok,bár erre vonatkozó adatot még nem találtam.Elég szűkszavúak a forrásanyagok. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 524122 | 2013. február 3. 08:30 | ![]() | |
a Meng összeállt az izraeli Desert Eagle Publishing kiadóval, ezért a makett elvileg alak- és mérethű is lehet. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524102 | 2013. február 2. 21:20 | ![]() | |
Igen,a Meng D9R-jéhez van izraeli festési lehetőség! D.A D9R “DOOBI” Armored Bulldozer D9R bulldozer with powerful operational capability is one of the best bulldozers in the world. The Israel Defense Forces (IDF) added heavy armor on it and used it to remove barricades, clear landmines, build temporary routes and demolish all kinds of buildings of enemy and they also nicknamed it “DOOBI”. In order to carry out combat actions in Iraq cities and towns in a better way, U.S. Army imported the D9R from Israel and it was well received by soldiers because of its strong combat performance. D9R armored bulldozer has strong protection which can even defend against RPG projectiles. There is one 7.62mm light machine gun mounted on the top of the cab for self-defense. It has been proved to be a very effective equipment for assaulting fortifications in actual combat. KIT INFO 1/35 scale plastic model kit of D9R armored bulldozer, with a total length of 247mm and width of 126mm. Mechanical beauty of the real vehicle is realistically represented and the huge body structure is precisely and accurately modeled; realistic dozer blade and scarifier are movable; this kit contains precise cab interiors; door and window can be built open or closed; realistic and workable track links are included; U.S. Army and IDF painting schemes are provided. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 524084 | 2013. február 2. 18:18 | ![]() | |
Nekem 8...:-) Mindenesetre ez is egy "Must Have" makett,amint emberi áron lesz kapható. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 524082 | 2013. február 2. 18:06 | ![]() | |
mindegyikre azt írják, hogy új szerszámmal. nem mintha lenne régi. :))) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 524081 | 2013. február 2. 18:03 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 524079 | 2013. február 2. 17:51 | ![]() | |
A Meng új hernyója,vadiúj szerszámmal.Az armorama-n olvastam hogy IDF is lehet belőle...remélem így is van! www.scalemates.com/products/product.php | |||||
| Grande | Adatlap | 524021 | 2013. február 2. 08:31 | ![]() | |
Festésre kész Chris Jerrett Meng Merkava 3D makettje. Várom a végeredmény, mert Jerrett eddig is csodás modern harcjárművekkel rukkolt elő. www.network54.com/Forum/110741/message/1359763762/Merkava+3D+%28Meng%29+In+progress. Jerrett blogján a többi kész, készülőben lévő makett. chrisjerrettminatures.blogspot.com/ | |||||
| Grande | Adatlap | 523854 | 2013. január 31. 15:19 | ![]() | |
Meng Merkava építés. Hosszú, de kellemes. www.youtube.com/watch | |||||
| Grande | Adatlap | 523815 | 2013. január 31. 09:25 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 523339 | 2013. január 27. 10:33 | ![]() | |
Egy kis ez-az.Lehet hogy van bennük ismerős,de talán lesz bennük új is!:-)(Nekem van.) www.facebook.com/media/set/ www.armorama.com/modules.php www.hannants.co.uk/product/TU07103 www.idf-modelling.com/forum/viewtopic.php www.idf-modelling.com/forum/viewtopic.php www.idf-modelling.com/forum/viewforum.php | |||||
| HUJBI | Adatlap | 523305 | 2013. január 26. 20:49 | ![]() | |
halkan jegyzem meg, hogy a málha a Goffy készletéből van. elég sok dolgot átvettek. abban nem voltak hátizsákok. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 523288 | 2013. január 26. 18:34 | ![]() | |
| Planes | Adatlap | 523265 | 2013. január 26. 15:14 | ![]() | |
Itthon lassan semmit sem forgalmaznak! :-( | |||||
| Israti71 | Adatlap | 523252 | 2013. január 26. 13:48 | ![]() | |
Nagyon jól néznek ki. Itthon ki forgalmazza a Black Dog termékeit...ha valaki forgalmazza egyáltalán? | |||||
| Grande | Adatlap | 523222 | 2013. január 26. 08:55 | ![]() | |
Izraeli katonák és málha a Black Dog-tól www.idf-modelling.com/forum/viewtopic.php plusz harckocsizók blackdog.cz/fig35.html | |||||
| Sennás | Adatlap | 523028 | 2013. január 23. 23:02 | ![]() | |
Köszi!Mentek el belőle. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 523024 | 2013. január 23. 22:33 | ![]() | |
Ahogy a többiek is írták.ACHZARIT( Cruel Cat,szószerint:kegyetlen macska-nőnemben). Szerintem nagyon szép jármű,csak ahogy már Hujbi is említette,sajnos az áruk makettben...nem is mondom tovább. De kismillió képes anyag van róla az interneten. israeli achzarit apc | |||||
| HUJBI | Adatlap | 523016 | 2013. január 23. 21:49 | ![]() | |
az erősebb motorral szerelt az Mk.2...ezt elírták. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 523015 | 2013. január 23. 21:47 | ![]() | |
Achzarit nehéz lövészpáncélos T-55 alvázon. gyártja az Azimut és a Legend jó sok pénzért. régebben írtam róla a ProModellben. | |||||
| Sennás | Adatlap | 523013 | 2013. január 23. 21:42 | ![]() | |
Érdekes masina:)Köszi silent8! | |||||
| silent8 | Adatlap | 523012 | 2013. január 23. 21:40 | ![]() | |
Ja és itt egy kis olvasnivaló az Achzarittal kapcsolatosan. www.haborumuveszete.hu/rovatok/fegyverek/pancelosok/achzarit/ | |||||
| silent8 | Adatlap | 523011 | 2013. január 23. 21:36 | ![]() | |
Halihó! Ha minden igaz, akkor ez egy Achzarit. De az IDF szakértők megmondják pontosan. Üdv | |||||
| Sennás | Adatlap | 523009 | 2013. január 23. 21:18 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 522671 | 2013. január 20. 22:19 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 522583 | 2013. január 20. 11:54 | ![]() | |
Első képek a kész Meng Merkaváról..:) Meng-Model Merkava Mk.3 BAZ w/Nochri Dalet Mine Roller System www.meng-model.com/index2_new.php | |||||
| Israti71 | Adatlap | 522396 | 2013. január 18. 12:36 | ![]() | |
Vééégre! Nagyon jó téma...szerintem ez a "kell egy ilyen(is)" kategória. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 522390 | 2013. január 18. 12:00 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 521485 | 2013. január 10. 19:51 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 521456 | 2013. január 10. 10:24 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 521389 | 2013. január 9. 10:35 | ![]() | |
azért lassan a T-55 is kaphatna egy új szerszámot. | |||||
| Grande | Adatlap | 521358 | 2013. január 8. 20:34 | ![]() | |
Érdekesség a Tamiya jövőbeni terveiből. 35328 1/35 Israeli Tiran 5 tamiyablog.com/2013/01/future-tamiya-2013-releases-tt02-confirmed/ | |||||
| Israti71 | Adatlap | 520514 | 2013. január 2. 15:28 | ![]() | |
| pintair | Adatlap | 520507 | 2013. január 2. 14:19 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 519681 | 2012. december 25. 09:08 | ![]() | |
Hali! Ezt még nem...de nagyon szép...köszi a linket! Ez nekem jelenleg nem elérhető anyagilag,de csak azért meg nem akarok a britekhez visszamenni hogy megdolgozzak az áráért...bár ott csak 3 napot kellene!:-) Olyan 220-240 font körül van az ára.Viszont ezért a pénzért garantáltan csúcsminőséget kap az ember. | |||||
| HűBérÚr | Adatlap | 519669 | 2012. december 24. 23:18 | ![]() | |
Itt az szovjet vonal!
