Kamovos | Adatlap | 521028 | 2013. január 6. 10:58 | ||
Lapidus | Adatlap | 521017 | 2013. január 6. 01:03 | ||
E-mailben kérdeztem meg tőle, amire nem válaszolt és olyan 4 nap után tettem fel itt is a kérdést egyetemben a makett.org fórumával és ezzel: forum.largescaleplanes.com/index.php Azonos oldal, másik topicja, amire 2012 decemberének közepén is írt. Viszont így a linkre klikkelve láthattok képet a tesztszegecselésemről. Egy az egyben ugyan úgy vittem fel a matricát, ahogy a leírásban szerepelt. Ami tanácsot kaptam azzal is kipróbáltam kisebb darabokat (hátha túl sok volt a lágyító, de kevesebbel rá se tapad a felületre). Mivel sem az e-mailre, sem a fórumban nem kapok a készítőtől választ és makettező társaim se tudják mi lehet a gond + apróságokat észrevettem [pl. az 1/48-as szegecsszett - amikhez jó másfél éve nem merek hozzányúlni, mert mi van ha elrontok valamit és most inkább vettem két 1/72-es freeline csomagot, hogy kísérletezni tudjak - összehasonlítottam és a szegecsek közti távok ugyan akkorák] = Az 1/72-es szegecs ugyan az, mint az 1/48as, csak kisebb pöttyökkel, amik valószínűleg már gyárilag sem domborodnak... ezért úgy érzem alaposan átejtettek. Különben beszéltem olyanokkal is, akik 1/32-ben használtak HGW szegecset és ott sem volt igazi domború hatás. Elnézést a kicsit ingerült válaszélt csak nem volt olcsó mulatság megrendelni ezeket az íveket és nehezen nyelem le ezt a békát, mert úgy tűnik nem én hibázok a felrakáskor. | |||||
Gabusch | Adatlap | 521016 | 2013. január 6. 00:38 | ||
Lapidus | Adatlap | 521015 | 2013. január 5. 23:42 | ||
Szia, köszi, hogy szóltál, de természetesen leszedtem a fóliát. Anélkül és azzal sem domborodtak ki a szegecsek. : ( | |||||
dudola124 | Adatlap | 521014 | 2013. január 5. 23:42 | ||
Helló Kamovos! És a végükre mit raksz a pillanatragasztóknak,hogy csak oda menjen ahova szeretnéd? Injekciós tűt?Ha igen milyet? Köszi. | |||||
Z63 | Adatlap | 520999 | 2013. január 5. 19:58 | ||
Szia Lapidus! Majd nézd meg alaposan a HGW leírását, mert szerény emlékeim szerint, miután annak rendje és módja szerint felraktad a matricát, azután a felső filmet valamilyen módon le kell szedni és alatta vannak a szegecsek. Valami olyat képzelj el, mint amikor a kirakatüvegre ragasztják a betűket. A kivágott fóliára egy ún. kontaktfóliát ragasztanak, ezzel veszik le az alapról és ez tartja a helyén a betűket. Miután a felületre simították, a fóliát lehúzzák róla. Valahogy így működik.Sokszor árultunk a börzéken egymás mellett én ezt láttam. Üdv,Z63 | |||||
decente | Adatlap | 520924 | 2013. január 5. 10:37 | ||
Sziasztok! Olyan kolléga ismeretségét keresném, aki gyanta, vagy maratott műszerfalat rakott az 1:48-as Focke-Wulf 190-esébe. Szükségem lenne egy valamirevaló fröccsöntött műszerfalra. Egy legalább 30 éves Fujimit építek (eredetileg talán Otaki lehetett), van egy másolt gyanta kabinom, de ahhoz nem volt műszerfal, sajnos. Az is jó megoldás, ha valaki egy komplett gyanta kabint dobna fel, mert akkor a meglévő másikból ki tudnám venni a fröccsöntöttet. Előre is köszi! Zsolt feher pont rendes pont zsolt kukac gmail pont com | |||||
juge75 | Adatlap | 520915 | 2013. január 5. 06:31 | ||
Én is szomorú vagyok, mert nem olvasol utána, melyik folyadék mire való. A Set és a Sol a matrica fel helyezésére szolgál. Neked a Liquid Film kellene, azzal kend át a matricát (el érett, vagy hiányzó lakk réteg pótlására). Szerintem is inkább fesd az egészet, a megmaradt dolgokat meg ecsettel kezeld a javasolt folyadékkal. | |||||
DrJoci | Adatlap | 520914 | 2013. január 5. 04:19 | ||
Szia Bather! Nem lenne egyszerűbb maszkolással festéssel megoldani ezeket a csíkokat? Nem értek a "lovakhoz" csak egy ötlet :D Üdv. Joci | |||||
Bather | Adatlap | 520910 | 2013. január 4. 23:54 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következőben: ICM 1/72 MIG-29 "Sztrizsi"-t építgetek jó ideje. Felfestettem az alapszíneket a kék fecskével, lakkoztam két kört, és neki akartam látni a matricázásnak (a fecskét körülvevő ezüst-fehér, kék-ezüst, és sima fehér csíkok matricaként vannak a készlethez - ez a képen látszódik is). Az alsórészen a fehér csíkkal akartam kezdeni, és a probléma az, hogy a matrica kb. 10 sec. áztatás után gyanúsan sokára volt megmozdítható és gyakorlatilag ecsettel nagyon finoman mozgatva is pillanatok alatt atomjaira hullik (lásd a kép jobb alsó részen). Próbáltam MicsrSET-SOL kombinációval és anélkül is, de az eredmény ugyanaz. Van ötletek mit lehet ezzel kezdeni? Lehet ezt a matricát valahogy használni? Igen szomorú vagyok, mert elég sokat dolgoztam eddig a géppel. Előre is köszi, ha valakinek van valami jó ötlete: Viktor | |||||
sanyi | Adatlap | 520809 | 2013. január 4. 10:25 | ||
Sziasztok! Erről a matricáról és festésiről keresek nagyobb felbontású képet. Sajnos gúgül barát nem tudott segíteni. www.hannants.co.uk/product/ML72144 Ha esetleg megvan valakinek, kérem készítsen pár jó felbontású fotót és töltse fel, de jó lesz egy link is , ahol van normális kép. Köszi és üdv. Sanyi | |||||
mcs | Adatlap | 520615 | 2013. január 3. 10:14 | ||
Taylor2 | Adatlap | 520602 | 2013. január 3. 03:41 | ||
Lapidus | Adatlap | 520595 | 2013. január 2. 23:06 | ||
Sziasztok! Valaki használt már HGW matrica szegecseket? Ma kaptam meg két ívet az 1/72-es változatukból, és egy kis darabot levágva ki is próbáltam. Felraktam, ahogy az oldalon írták, pont ugyan olyan lágyítóval, kivárva az előírt időt, stb. De egyszerűen nem dudorodnak ki a szegecsfejek a felületből! Már az eredeti lap is tök sima festés után meg úgy tűntek el, mint a kámfor, pedig direkt nagyon vékony rétegben fújtam le őket... a honlapjukon lévő mintákon marhára nem így néz ki a végeredmény. Mit csinálhattam rosszul? www.hgwmodels.cz/no-9/ | |||||
mcs | Adatlap | 520575 | 2013. január 2. 20:43 | ||
Sziasztok! Mig-15 és Ju-87-hez keresek "szegecs térképet". Ki tud segtiteni ez ügyben? Köszönöm előre is. Üdv: mcs | |||||
kozokazar | Adatlap | 520564 | 2013. január 2. 19:41 | ||
Köszönöm a tanácsokat! kz | |||||
Zoli | Adatlap | 520558 | 2013. január 2. 19:21 | ||
Nincs mit. Ha esetleg van valami roncs maketted vagy bármi nagyobb műanyag darabod, azon érdemes gyakorolni. Ja és a mintát célszerű előre felrajzolni, hogy ne a képeket nézve kelljen pepecselni. Higításra jó az is, én is használtam, csak ne öntsd bele a gyári tégelybe, mert hamar tönkre fog menni a festék! Abba inkább gyári higítót rakj! z | |||||
kozokazar | Adatlap | 520555 | 2013. január 2. 19:16 | ||
Köszönöm! 1/72-ben festem, eddig 3 rétegben, és azt tudom is, hogy több vékony rétegben érdemes, csak a hígítással sem vagyok teljesen tisztában, de végül is most csak próbálgatok. Hígításra mit ajánlotok? Humbrol-lal festek + lakkbenzin. Üdv kozokazar Köszönöm! | |||||
Zoli | Adatlap | 520552 | 2013. január 2. 19:09 | ||
Szia, Igen, lehet. A lényeg, hogy kellően híg legyen a festék (gyöngyözzön), egy megfelelő méretű lapos ecsettel folyamatos mozdulatokkal, nem visszajavítva mázolj! Ha nem takar eléggé, akkor több réteget fess, és többszínű gépnél a színeket ne egymás mellé, hanem egymásra kend! Fémszínek csíkosak lesznek így is, úgy is... Sok sikert! z | |||||
vinilklorid | Adatlap | 520551 | 2013. január 2. 19:08 | ||
Én 1:72-ben festettem, és egész szép felületet adott. 4-5 rétegben festettem, higitott festékkel. 1:35-ben már nem vagyok biztos h szép és egyenletes lenne... | |||||
kozokazar | Adatlap | 520549 | 2013. január 2. 19:05 | ||
Ovis a kérdésem, de kezdő vagyok még mindig :) szóval: lehet ecsettel folt-csíkmentesen festeni? :)Vagy ahhoz mindenképp szórópisztoly kellene? Előre is köszönöm! | |||||
Kamovos | Adatlap | 520532 | 2013. január 2. 16:59 | ||
Szia dudola124 Ma vettem a hat darabot az Euros boltban 290Ft-ért (48,3Ft/db) illetve amik jelenleg itthon vannak. Üdv: kamovos | |||||
BB-75 | Adatlap | 520493 | 2013. január 2. 11:39 | ||
Köszönöm a segítséget! | |||||
Balintka | Adatlap | 520488 | 2013. január 2. 10:18 | ||
Köszönöm, akkor nem véletlen hogy rajta van :) | |||||
Regal | Adatlap | 520481 | 2013. január 2. 09:06 | ||
Szia, én pont tegnap tömítettem az 1/6-os vinyl Darth Vader-emet Milliputty-val (piros dobozos, maga a 2 komponens zöld és szürke. Én amióta használom, a többivel nem is próbálkozok. Gyönyörűen csiszolható, faragható, gyurma állapotában vízzel simítható, fogpiszkálóval kenhet, simítható... én merem ajánlani. Móváron, Jászberényban egy 1000-esbe került. | |||||
Zoli | Adatlap | 520478 | 2013. január 2. 08:31 | ||
Szia, Szerintem gyári sorja lehet, mert a tartalék görgőn rajta van, de ha használt tankot építesz, nyugodtan csiszold le! z | |||||
Balintka | Adatlap | 520472 | 2013. január 1. 22:46 | ||
Sziasztok, lenne egy noob kérdésem. Csomó 1:35-ös Panzer 3-as és Panzer 4-es makett görgőin megfigyeltem, hogy a gumi futófelület közepén öntési csík van. Ez most sorja vagy direkt van rajta? El kell távolítani? A japán Plamo Tsukoru-s Panzer IV H-s videóban a csávó meghagyta ezeket az öntési csíkokat. | |||||
Cosworth1981 | Adatlap | 520447 | 2013. január 1. 19:51 | ||
Jajj... Tehát a vinil a bűnös... Bocsi.:) Loctite ciánakrilát? | |||||
Cosworth1981 | Adatlap | 520445 | 2013. január 1. 19:50 | ||
Vegyél újat... | |||||
BB-75 | Adatlap | 520252 | 2012. december 31. 12:01 | ||
Sziasztok! Életem első vinil figurájánál szomorúan tapasztaltam, hogy a több éve jól szolgáló Revell Contacta használhatatlan. Mit tudok helyette használni? A Revell Plasto tömítőt már nem is próbáltam, az sem lesz jó? Mit tudtok ajánlani helyette? Előre is köszi! B.Ú.É.K.! | |||||
Gabusch | Adatlap | 520219 | 2012. december 31. 10:25 | ||
Neked is köszi. Én egy figurát akarnék csinálni, amelyik éppen fellép rá, de egyelőre nem akarok nekiállni a teherautónak, mert az első negyedévi időbeosztásom ismeretében zicher, hogy csak elvesznének az alkatrészek és sosem készülne el. | |||||
Snowman | Adatlap | 520167 | 2012. december 30. 17:37 | ||
Szia! Egy jó tanács: Csiszold meg az összeragasztásra szánt felületeket! Sokkal jobban fogja majd a ragasztó. Jó munkát! | |||||
HUJBI | Adatlap | 520135 | 2012. december 30. 13:08 | ||
HUJBI | Adatlap | 520134 | 2012. december 30. 13:08 | ||
azt nem írtam, hogy tömítek és csiszolok is. :))) | |||||
dudola124 | Adatlap | 520113 | 2012. december 30. 08:40 | ||
Köszi | |||||
Balintka | Adatlap | 520112 | 2012. december 30. 08:38 | ||
Sima Revell ragasztó elég hozzá. | |||||
dudola124 | Adatlap | 520109 | 2012. december 30. 08:21 | ||
Helló! A sztirol lapot mivel lehet ragasztani? Revell ragasztóval lehet vagy csak pillanatragasztóval? Köszi | |||||
usatika | Adatlap | 520099 | 2012. december 29. 22:54 | ||
Hello Hujbi! Igen ez azimut,tamiya es scrachbuild. Bővebben a HC-n | |||||
Kamovos | Adatlap | 520093 | 2012. december 29. 21:55 | ||
Szia HUJBI! Nono! Ezzel az alapozással csak óvatosan! Az oldószeres ragasztókkal szemben, ahol mindkét felület feloldódik és együtt szilárdul meg újra. A pillanat ragasztó teljesen másként működik! A pillanatragasztó az egyenetlen felületben rakódik le, feltölti a gödröket lukakat és ott kapaszkodik, szilárdul meg. Minél durvább a felület, annál jobb kötés jöhet létre. Sima felületen nincs hová be ülni a pillanat ragasztónak. Tehát, a felérdesített, és alkohollal le tisztított műgyanta felületre, rákenjük a pillanat ragasztott, valamilyen segédeszközzel, majd a már előzetesben felérdesített ráragasztandó réz felület rányomjuk. Ez biztosan tartós lesz. Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 520092 | 2012. december 29. 21:44 | ||
Szia HUJBI! Mindegy mi van rá írva! :) Két kritériumnak kell meg felelnie. Fogjon mint a ződ festék, és ocsó legyen :D Üdv: kamovos | |||||
HUJBI | Adatlap | 520089 | 2012. december 29. 21:21 | ||
a Jaguar ebben a kategóriában a Loctite. igazából bármilyen pillanatragasztóval tudsz gyantát és rezet ragasztani, csak figyelj oda, mert visszacsinálni már elég nehéz. inkább tűvel vagy fogpiszkálóval vidd fel a felületre, ami legyen zsírtalan, különben nem ragad. én le szoktam alapozni előtte, bár a nyers felületekkel is megbirkózik. | |||||
HUJBI | Adatlap | 520088 | 2012. december 29. 21:18 | ||
HUJBI | Adatlap | 520087 | 2012. december 29. 21:18 | ||
az enyimre meg az, hogy SuperCeyc és a CBA pénztárnál vettem le a polcról. :))) | |||||
usatika | Adatlap | 520077 | 2012. december 29. 20:53 | ||
Üdv Gabusch! Az enyém tamiya és az alábbi méretekkel van. A második azt mutatja mit építek belőle... | |||||
lacipapa | Adatlap | 520063 | 2012. december 29. 20:27 | ||
Amiket írtam azok is akkörül vannak.Pontosan nem tudom db.ja mennyi,mert mindíg többet veszek egyszerre. | |||||
Kamovos | Adatlap | 520048 | 2012. december 29. 18:46 | ||
TIDAL piros tubus fehér nagy betűs TIDAL felirat a tubus nyakán fekete galléron fehér nagybetűs TIDAL felirat. Sárga tubus piros kisbetűs super glue felirattal., nyakától induló derékszögű háromszögben fehér Scudy felirat. Most ezek vannak itthon. Üdv: kamovos | |||||
dudola124 | Adatlap | 520045 | 2012. december 29. 18:41 | ||
Ha már itt tartunk neve is van annak a 100 forintos szarnak? | |||||
Zoli | Adatlap | 520043 | 2012. december 29. 18:06 | ||
Csatlakozom, nekem is megfelelt az, és ha még kicsit levegőn van, gélnek is megteszi. z | |||||
Kamovos | Adatlap | 520042 | 2012. december 29. 18:02 | ||
HUJBI | Adatlap | 520038 | 2012. december 29. 17:40 | ||
anélkül, hogy bárkinek az üzletét rontani akarnám, én 100 forintos sz@rt használok. |
Semmit nem rakok rá.
Egy sztirollap darabra, (ez lehet bármilyen kártya is, akár eljárt személyi is.:))
kinyomok kevés ragasztót, ha kisméretű az alkatrész, akkor csipesszel hozzá érintem, hogy fedje a ragasztandó felületet, ha nem lehet bele érinteni, akkor fogpiszkálóval, fekete, zöld, piros színű injekciós tűt használok a ragasztó felületre történő felvitelére.
Nagy felületeknél természetesen a ragasztó csőrös végét használom.
A tubust nem szoktam nyomni, csal lefelé tartom a csőrös végét, így elkerülhetem, hogy túl sok ragasztó jöjjön ki.
Üdv: kamovos
