MiG-21
181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196.
Tibcsi 373708 2012. december 9. 06:09
Mert "Lazúros" bis (75A és nem 75AP). :)
A gerinctartály a svancnál épp eléggé gyanús, túl hosszan nyúlik bele, mint a BIS-nél. Az Academy MF MF-nek és BIS-nek sem tökéletes, de összességében a BIS-re hasonlít jobban.
Szerintem... :)
sárkányos 373707 2012. december 8. 20:47
Szevasz Marcell. Ha BIS akkor miért van rajta az MF gerinctartálya és miért nincs rajta az RSZBN antenna?
Marcell0708 373706 2012. december 8. 20:16
Én úgy tudom/olvastam, hogy az Academy MiG-21 MF Fishbed J készlete igazából bis (a 4. képen)
Itt is így írják:
hsfeatures.com/features04/mig21bisba_1.htm
Én ebb?l a készletb?l készítettem Cápeti (ami bis)...
Üdv: Marcell
vatya1 373705 2012. december 8. 06:30
1359900_06552_photoooo
1484951_71079_MiG21_1004
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-8115
21mfbt
21mfbt
21mfb
21mfb
21mfa
21mfa
l_12224_mig_21_mf
l_12224_mig_21_mf
1514762_05598_mphoto12
1501659_16745_modelmasteriienamelsemiglossinteriorbluegreen
1506403_09205_20657470
Szia!mykman
Egy kis segitség a választáshoz,ha csak egy gépet akarsz csinálni akkor az academy 21se is jó,amennyi hiba van a academyben annyi az eduárdban is van,fém szinben csak az MF volt, a Bisek teflon szinűek voltak egy két kép a választáshoz a kardhalas dobozban van feljavitó is,a kabin szine itt látható a képen és a festék vagy a rewel 365se
csillagot a Hadnál tudsz rendelni,de van nekem is egy gépre való ha kell,természetesen te választasz ha az eduárdot szeretnéd akkor azt választod de drágább és annyival nem jobb az már inkább az ügyesebb makettezőknek való készlet,ennyit tudtam segiteni,
ha van még kérdésed az adatlapon látható emailra tudsz irni.
Tibcsi 373704 2012. december 8. 06:19
269_1533_1_MiG_21bis_1904_LHTA_001
Az Eduard adott ki MF-et is, igaz, ahhoz külön kell magyar matricát venni. A bis-ből nem volt ezüst, csak teflonszürke.
Altengernagy 373703 2012. december 7. 19:48
Yak-38M
Yak-38M
Itt egy kép)
Altengernagy 373702 2012. december 7. 19:46
Tisztelt MiG-21 "fanok" és esetleges egykori technikusok, pilóták!
Egy igen speciális kérdésem lenne. Mindenféle információra lenne szükségem a MiG-21-esbe szerelt ASP-PFD-21 célzókészülékről. Üzemmódok, a kép/célkereszt amit mutat, hogyan kell használni rakétával, gépágyúval, illetve földi célpontok ellen bombával rakétablokkal. Egy Jak-38-as szimulátort szerkesztek és azt írták az orosz kollegák a Jak-38-asban is ugyan ez a célzó volt beépítve. Sajnos kissé komplikált a kommunikáció gondoltam ha nekünk is volt ilyen, egyszerűbb ha hazai szakembereket kérdezek meg.
Köszönöm a segítséget előre is...!
mykman 373701 2012. december 7. 19:22
Sziasztok !
Gondolkozok 1 magyar mig 21 esen az eduardtol. Mivel nem vagyok otthon a temaban tudnatok abban segiteni hogy melyik keszletet erdemes megvenni ami volt hadrendben nalunk ? Teljesen aluminium szinure gondoltam nem terepszinure.
A had tart mf matricat aluminiumra de az eduard a bis-t adja magyarral. Abbol volt ezust ?
Levix 373700 2012. november 25. 10:21
www.armorama.com/modules.php
Az RV rögtön matricát is kiad 72-ben és 48-ban. A felülnézeti festésminták többnyire légből kapottak! Erre érdemes lesz majd visszatérni még.
Zoli 373699 2012. november 25. 09:32
Nagyon remélem. Szerintem a 23UB után jó esély van rá.
vlevi 373698 2012. november 25. 09:26
Vajon valamelyik kétülésest is kiadják majd?
Zoli 373697 2012. november 24. 23:09
Erre nem számítottam, teljesen váratlanul ért. De az öntőkeretek alapján nagyon tetszik, az Eduard felkötheti majd az alsóját.
Levix 373696 2012. november 24. 22:24
aeroscale.kitmaker.net/modules.php
Itt van ami már kész.
Levix 373695 2012. november 24. 22:22
Az RV Aircaft nekiállt a MiG-21-es sorozatnak 72-ben!
z15.invisionfree.com/72nd_Aircraft/ar/t2531.htm
búza 373694 2012. november 10. 07:50
Szia Elektro!
Hevényi elvtárs az most nem ugrik be, Troják az a Lajos a 4407 mellett?
Üdv: G.
Elektrolakatos 373693 2012. november 10. 02:03
Gabi!
Troják Elvtársat, vagy Hevényi Elvtársat kérdezted ez ügyben?
Elektro
Murmuc 373692 2012. november 9. 23:02
Üdv Búza!
Én sajnos amiben segíteni tudok 21-es ügyben, az csak a TopGun, és az Aranysas számaiban megjelent cikkek, adatok.
migi 373691 2012. november 9. 18:09
Szia Gabi
Este átküldöm a U-És UM képeket amit találtam ,
üdv: migi
búza 373690 2012. november 8. 22:09
Kedves Makettező Barátaim!
A PF-es összeállítás a rendelkezésre álló adatokból és képekből nagyjából összeállt, a szerzői jogok is tiszták, vagy legalábbis többségük engedélyezett. Még át kell néznem, mert nem szeretnék vitát róla!
Az U és UM anyag egyenlőre fejben, a képek és adatok a netről, szintén engedéllyel. Ha valamit kapok még hozzá, akkor két eset lehetséges: vagy magán használatra van, vagy közzétehető. Ez utóbbi esetben természetesen megosztható bárkivel, előbbiben sajnos nem. Törekvésem - és erre próbálok meg rávenni mindenkit - hogy állítsunk össze egy adat és fotó bázist a különbözö helyeken létrejött adathalmazokból, ahol mindenki számára elérhető lesz a magyar 21-es története, ez a légiERŐ számára szép és hosszú korszak! Ha valaki tud ebben segíteni, azt nagyon megköszönöm és természetesen nem a nevem alatt fogom futtatni az általa kapott képeket, információkat!
Üdv: Búza
migi 373689 2012. november 8. 18:41
Kedves Uraim ,
Mivel a képek tulajdon jogával nem rendelkezem , és akitől van nem adta hozzájárulását a nyilvánosságra hozatalhoz , így én nem adhatok egy DVD hez képeket , Hogy mi a Gabival egy közös ismerősünk anyagából az ő engedélyével , cserélgetünk , de ez magán felhasználásra készül.
üdv: migi
makettes 373688 2012. november 8. 08:20
Szia Gabi!
Engem is érdekelne a PF és az U,UM képek.
Egy hozzáférhető dvd?
üdv.makettes
migi 373682 2012. november 7. 19:04
Szia Gabi
Megkérdezhetem hol lesz ez bemutató ? Papirkép is jó ?
búza 373681 2012. november 7. 17:09
Kedves Olvtársak!
Szeretnék összeállítani egy kis bemutatót a magyarországi Mig-21-es kétüléses gépek fetéseiről. Sajnos a csillagos korszak legelejéről, az U-400, -600-as időkből,amikor még lakkozva voltak és szögletes számmal repültek a gépek, illetve a PG.-s javítás után már ezüstben pompáztak szinte semmi használhatót nem találtam. Pár fotó az aviainfón, a szolnoki múzeum honlapján, itt-ott. A másik hiányos rész az UM-ek ugyanezen időszaka. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel: Búza
búza 373680 2012. november 7. 11:47
Fegyverben_14
Fegyverben_14
Megtaláltam a csillagos 1904-est a szolnoki múzeum honlapján.
Üdv. Búza
vatya1 373679 2012. november 6. 08:30
Szia!magyaralba
Köszönöm a képet.
magyaralba 373678 2012. november 5. 21:08
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-55-1
Itt egy két számjegyű teflonos gép de ez egy Uti...
experte 373677 2012. november 2. 22:34
Kipróbáltam. Tökéletes!
Tibcsi 373676 2012. november 2. 17:13
Én Humbrolt használok erre a célra.
zöld: 149
barna: 83
alsó kék: 65
A barnára van több alternatíva is: 84, vagy 93
búza 373674 2012. november 1. 15:32
Dél körül szeretnék ott lenni!
migi 373673 2012. november 1. 15:26
Ha jössz időben akkor találkozunk 2h körül szeretnék eljönni ,
búza 373672 2012. november 1. 15:24
Szia Laci!
Nekem is, de csak ezt a két teflonos képet találtam pluszban az előző hozzászóláshoz képest!
Szombaton látlak?
Üdv: Búza
migi 373671 2012. november 1. 15:20
b MiG_21BIS_hu_5321_001
Szia Gabi
A második kép nekem a 5321 géphez van csatolva ?
Tibcsi 373670 2012. november 1. 15:08
51
51
42
42
Csak illusztrációképpen: egy korábbi hozzászólásodból vettem őket. :)
búza 373669 2012. november 1. 14:59
teflon
teflon
5321_001
5321_001
1904-es terep ékesről sajnos nincs képem, pedig már láttam róla. Lehet, hogy makettről láttam.
A két számosak egy ideig még teflon szinűek voltak, utána a terepfestés beindulásával lettek csapat terepek, a PG.-s javítás után pedig a szokásos és ma is látható folttérképpel lettek festve. Teflon két számosról nem sok kép lehet, mert abban az időben "főbelövés" járt kémkedésért!
Üdv: Búza
MrTiff 373668 2012. november 1. 14:13
Köszönöm szépen a gyors választ!
migi 373667 2012. november 1. 14:05
Szia
Utolsó készültséget 1988 December 21 -én éjszaka adták ,
Hadrendből kivonva 1989 Január 1 08.00h -tól
1989 Március 6 -án volt az utolsó átrepülésük Taszárról a KÖRÜ-be
üdv:migi
experte 373666 2012. november 1. 14:04
Tudom, régi kérdés lehet,(az egész fórumot nem böngésztem át), de meg tudnátok mondani a magyar terepfestés mely színnel érhetők el a legpontosabban? Esetleg gyártó és kód szerint.
Tudom, hogy az "öregedés" erősen befolyásolja az árnyalatot, de biztos van egy a többség álltal elfogadott változat.
Válaszokat előre is köszönöm!
MrTiff 373665 2012. november 1. 13:06
Meg tudnátok mondani,hogy meddig voltak aktív állományban a MIG-21PF gépek?
Előre is köszönöm a válaszokat!
vatya1 373664 2012. november 1. 11:40
Szia!Csaszi
hátha volna valakinél otthon és feltenné ide
vatya1 373663 2012. november 1. 11:38
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-1904-1
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-1904-2
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-1904-3
248.838.9_1904-029
248.838.9_1904-029
BIG_0007334428
BIG_0007334428
ezek vannak nekem
Csaszi 373662 2012. november 1. 11:28
Terepszínű ék felségjeles képet nem találtam.
A képek forrása www.avia-info.hu
Csaszi
vatya1 373661 2012. november 1. 11:20
Szia!Murmuc
Sejtettem hogy egyből át festették őket,az 1904ből szeretnék egy kis történelmet
csinálni korszakonként egész az elejétől a stb...a felújitásig mert többféle matricázása is volt és meg van nekem a haditenchkai újsák ahol a képen egyértelműen zöld még az orrkúp aztán fekete aztán szürke,de a terep ékesről volna egy kép jó valahonnan
Murmuc 373660 2012. november 1. 11:10
Üdv Vatya1!
A két oldalszámú gépek az utolsó átvett 21-esek voltak '79-ben, és ha jól tudom mindjárt megkapták a festést. De ha tévednék akkor kijavítanak a hozzáértők.
Az 1904-es gép biztos repült ék felségjellel, mert csak a '92-es Taszári repnapra, illetve már Angliára készülve festették "Cápetivé" és azóta így is maradt, de hogy kép készült e róla?
vatya1 373659 2012. november 1. 09:15
Az lenne a kérdésem hogy létezik valahol olyan kép fotó ahol a kettő oldal szám jegyű gép még nem terep szinű hanem teflon szinű?vagy ahogy ide hozták rögtön le is festették őket?(magyar géperől van szó gondolok itt pl:47,48,49,legalább egy kép)
És még egy kérdés hogy a 1904 cápetiről terep ékkel festésről van e kép vagy a csillag után rögtön sárga lett?a csillagos teflon és terep szinről van képem.köszi előre is a választ.
Kajszi 373658 2012. október 29. 14:35
küldtem levelet elérhetőséggel!
Üdv K.
Rumcájsz_52 373657 2012. október 21. 10:40
Szia Kajszi
"Szomszédok" vagyunk, így személyesen is megkereshetsz, így többet tudok mutatni, segíteni
Miklós, Akácfa krt.3/1, fszt.2, (ma egész nap itthon vagyok)
Üdv R.
Kajszi 373656 2012. október 21. 10:27
Rumcájsz_52 373655 2012. október 21. 10:10
Szia Kajszi
A Tökölön állomásozott "puposok" felső álcázófestése 3-4 színből állt, középzöld, sötétzöld, sötét csokibarna, és sok gépen egy világosabb mogyorószín (majdnem homokszín) barna is volt. Ha az Eduard 1/48-as 21SzMT makettjének festésmintáját készíted el (No. 14 vagy 10), akkor nem tévedsz nagyot, ugyanis Tökölön ugyanezzel a szám-tipussal voltak jelölve a gépek (színkitöltés nélkül,csak fehér keret képezi a gépszámot az álcázófestésen).A festési utasításhoz írt kísérőszöveg ellenére is lehetségesnek tartom, hogy valamelyik gép (esetleg mindkettő) Tökölön repült, ugyanis ilyen számtipusra sehol azonosíthatóan másutt készült fotókon nem emlékszem! A Légierő társbérletben c. könyv I. kötet 243. oldalán van két fotó ilyen tököli gépekről, de sajna csak fekete-fehér, nem túl jó minőségű képek (No. 14 és 06).
üdv R.
Kajszi 373653 2012. október 20. 17:51
A segítségeteket kérném a nálunk állomásozott SMT-k színeivel kapcsoltban. Ha valaki tud folttérképet azt megköszönném!
polomalev 373652 2012. október 19. 18:09
Tényleg érdekes, de nekem a hagyományos bolgár kamó jobban tetszik.
A horvát cikk is tetszett.
