| romsitsa | Adatlap | 474041 | 2012. december 13. 11:53 | ![]() | |
| Számvéber | Adatlap | 474040 | 2012. december 13. 11:25 | ![]() | |
A Garam és az Ipoly között 1944. december végén a német 8. Panzer-Division páncélvadászosztálya használt Marder III-akat (is). Üdv | |||||
| Muzzy | Adatlap | 474039 | 2012. december 13. 11:23 | ![]() | |
Kedves Romsitsa! A garami csatákban nem használtunk véletlenül Marder III-akat? Az orgon egy srác készített egy marder III-as diót, ott vetődött fel, hogy volt nekünk III-asból ráadásul ha jól emlékszem IIIM. De ezt csak kérdetzem nem állítom. Muzzy | |||||
| romsitsa | Adatlap | 474038 | 2012. december 13. 11:10 | ![]() | |
Szervusz, Panzerjager I 4,7 cm Pak: német kocsikról van felvétel amik magyar gyalogsággal működnek együtt 7,5cm pak40/2 Marder.II:adtak át a fronton a magyaroknak, jelzések az eredetiek maradtak www.hkhermanos.hu/kiadv%C3%A1nyok/katona%C3%BAjs%C3%A1g-20103-sz%C3%A1m-2010-december 7,5cm pak40 auf Gw 38(t) Marder.III.: tudtommal nem adtak át, a Kárpátokban készült egy sorozat ahol a német kocsik (M verziók) magyar gyalogsággal "keverednek" A Panzer I B-ről nincs fotó emlékeim szerint. Üdv ad | |||||
| Kamovos | Adatlap | 474037 | 2012. december 13. 09:59 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a Magyar Királyi Honvédségnek a Pz.Kpfw.I.B harckocsijain, volt e torony szám. Ha igen akkor tudnátok-e ilyent nekem mutatni, írni. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv:kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 474036 | 2012. december 12. 21:20 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a következő eszközökhöz a Magyar Királyi Honvédségnek volt-e valami köze? Ha igen volt-e rajtuk Magyar hadi jel, rendszám. Panzerjáger I 4,7 cm Pak 7,5cm pak40/2 Marder.II. 7,5cm pak40 auf Gw 38(t) Marder.III. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 474035 | 2012. december 11. 20:47 | ![]() | |
Szia tyimosenko! Nagyon szépen köszönöm a segítségedet Nagyon jó képsor! Sajnos nem az a típus ami kellene. :( Sok az eltérés e között, és a minálunk használtaktól. :( De jó látni, hogy milyen kitűnő állapotban van. Üdv: kamovos | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 474034 | 2012. december 11. 20:35 | ![]() | |
Üdv. Kamovos, Csatolok pár képet, esetleg tudod használni pz. 38 építéséhez, igaz ez egy Svájcban rendszeresített változat, meg restaurált. Üdv | |||||
| Kamovos | Adatlap | 474033 | 2012. december 10. 09:37 | ![]() | |
Szia Elnar! köszi a választ! A tornyon lévő sötétebb négyzet alakú foltból gondoltam, én is, hogy valami átadott technika lehet. De ezt a krétát nem gondoltam volna, bár ideiglenes jelölésnek az is jó volt. :) Végül is a keretes számokkal be matricáztam a parancsnoki T-38-at. Láttam egy olyan Pk kocsit aminek a jobb oldalán nincsen az a furatos doboz. Az mi lehet rajta, hogy el lehetett róla hagyni. Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 474032 | 2012. december 10. 00:32 | ![]() | |
Igen, kréta (nem mertem leírni, mert bár tudtam, hogy krétával írták fel, de annyira tömörnek tűnt a szín) :) KAmovos! Először lefestették a német toronyszámot, azután felírták krétával a magyart. Végül átfestették, és felkerült a végleges magyar szám. (nem biztos, de erősen valószínűsítem) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 474029 | 2012. december 9. 16:09 | ![]() | |
Szervusztok! Segítséget kérnék! Panther A.-ra melyik típusú Friul lánc való? ATL-08 late version,vagy ATL-33 ,igaz ez a D típust jelöli.Az ATL-08 late lenne az A.-ra való? Üdv,Laci | |||||
| Számvéber | Adatlap | 474028 | 2012. december 8. 11:51 | ![]() | |
Valóban ideiglenes jelzés, de tudomásom szerint nem festés, hanem kréta...:) | |||||
| Kamovos | Adatlap | 474025 | 2012. december 8. 09:19 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 474024 | 2012. december 8. 08:02 | ![]() | |
A 301 jó eséllyel ideiglenes festés | |||||
| Kamovos | Adatlap | 474023 | 2012. december 7. 23:01 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 474022 | 2012. december 7. 19:33 | ![]() | |
| Paul | Adatlap | 474021 | 2012. december 7. 19:29 | ![]() | |
| Kilmister | Adatlap | 474020 | 2012. december 4. 10:58 | ![]() | |
Szia, természetesen a szürke, ez télen átmeszelve, vagy az afrikai hadszíntéren a homok szín. Üdv. | |||||
| Ufi | Adatlap | 474019 | 2012. december 4. 09:08 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 474018 | 2012. december 3. 14:54 | ![]() | |
Hello, B17 a ventilátor fedőlemeze B18 a ventilátor védőburkolata amit vagy a folyamátkelésekhez vagy rossz idő esetére rendszeresítettek, de ezt nem tudom pontosam. A lövegpajzsnál túl fényes a fotó, de a sima oldalú verzió később került gyártásba (mondjuk 44 végétől). A korábbi olyan, mintha a töve gyűrűkből állna. A két kivitel létezett egymással párhuzamosan is. Üdv ad | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 474017 | 2012. december 1. 20:36 | ![]() | |
| Ádám911 | Adatlap | 474016 | 2012. december 1. 20:34 | ![]() | |
Sziasztok. Valaki tudna információt adni a képen bekarikázott részekről hogy mi volt a kettő közötti különbség? Meg hogy mikortól voltak ezek a változtatások. Előre is köszönöm. Ádám. | |||||
| Rommel93 | Adatlap | 474015 | 2012. november 27. 21:16 | ![]() | |
Sziasztok! 1.Kérdés: A kései gyártású Jagdpantherek közül volt olyan, ami zimmeritezett volt? 2.Kérdés: Ezekre csak a "kocka" zimmerit került fel, vagy volt a klasszikus, redőzött mintás is? Előre is köszönöm a válaszokat! :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 474014 | 2012. november 26. 12:26 | ![]() | |
Szia.Úgy látom az 5oldal utolsó képén ha nem muszáj ők se cserélték a lánctalpat.Lehetett ezzel vagonírozni így is. | |||||
| vfrtom | Adatlap | 474013 | 2012. november 26. 11:10 | ![]() | |
Valóban , még más fórumokon sem írnak tiger winter vagy ostkettenről. A hó és sár miatt tűnik úgy mintha lenne rajta toldás. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 474012 | 2012. november 26. 10:26 | ![]() | |
Szerintem ez sima lánctalp. Csak az elő sorban nincs fent a külső futógörgő, ott ezért tűnik "szélesebbnek". Üdv: V | |||||
| vfrtom | Adatlap | 474011 | 2012. november 26. 08:41 | ![]() | |
| vfrtom | Adatlap | 474010 | 2012. november 26. 08:40 | ![]() | |
http://www.missing-lynx.com/reviews/small/dml7376reviewgp_1.html Szerintem volt winterketten | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 474009 | 2012. november 25. 21:49 | ![]() | |
Szívesen. Az általad korábban beillesztett Tiger egyébként viszonylag jól dokumentált: www.tiif.de/thread.php | |||||
| Sennás | Adatlap | 474008 | 2012. november 25. 20:44 | ![]() | |
Ja azt ismerem:)Köszi. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 474006 | 2012. november 25. 20:41 | ![]() | |
Ezen meg a Transportkette van, vasúti szállításhoz. Keskenyebb, mint a normál. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 474005 | 2012. november 25. 20:38 | ![]() | |
Így már értem.Én arról lemaradtam. Én most a téli lánctalp kapcsán csöppentem bele ebbe a témába.Most utána néztem Számvéber Norbert " A Keleti Hadszíntér És Magyarország 1943-1945" c.könyvében amiben szépen dokumentálva van képpel 2 db magyar Stug. | |||||
| Sennás | Adatlap | 474004 | 2012. november 25. 20:31 | ![]() | |
Szia.Van benne valami. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 474003 | 2012. november 25. 20:24 | ![]() | |
Szia gaben21! Igen a kép ugyan az mint amit én képaláírással betettem! A 349A fehér szám pedig, az Oroszok lajstromba vételi száma. Norbinál pedig azért dobta le a bicikli a láncot, mert alig egy hónapja ugyan ezt a téma kört feszegettem én is, és Ő már egyszer részletesen elmagyarázta ezeket a StuG dolgokat! Amit ismételten megköszönök neki! Vissza kéne lapozni és elolvasni azokat is, sok kérdésedre kapsz választ Tekintettel arra, hogy én sem értek a témához. Így elég sok kérdést tettem fel, és kaptam is rájuk választ. innen kezdődött a StuG téma feszegetése! Kamovos 10091 2012. október 26. 10:12 jelenleg 6. oldal. Üdv:kamovos | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 474002 | 2012. november 25. 20:06 | ![]() | |
Üdv! Ahogy én látom ez nem winterketten,hanem a Tigris saját lánca,csak a külső görgősor nincs rajta! | |||||
| gaben21 | Adatlap | 474000 | 2012. november 25. 19:59 | ![]() | |
Azt hiszem megint benéztem valamit. :-( Én inkább nem feszegetem ezt a témát tovább mert lehet,hogy megint vita lesz belőle. :-) Tisztelettel:Gábor | |||||
| Sennás | Adatlap | 473999 | 2012. november 25. 19:59 | ![]() | |
| Számvéber | Adatlap | 473998 | 2012. november 25. 19:57 | ![]() | |
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ. Elég volt. :) | |||||
| gaben21 | Adatlap | 473997 | 2012. november 25. 19:55 | ![]() | |
Helló.Szerintem a két jármű ugyan az. A második képen a 319-es szám nem tudom mire szolgált de már több elhagyott zsákmányolt német járművön láttam ilyent. Ez az én véleményem de majd kijavítanak ha tévedtem. :-) | |||||
| Számvéber | Adatlap | 473996 | 2012. november 25. 19:55 | ![]() | |
Hát én t...n szúrom magam. Kérem szépen, ne kezdjük elölről az egészet! Esetleg visszaolvasni a korábbi bejegyzéseket nem lehetne? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473995 | 2012. november 25. 19:47 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 473994 | 2012. november 25. 19:44 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 473993 | 2012. november 25. 19:41 | ![]() | |
Van még egy magyar stug 3 g ami a 712 számot viselte a balatoni csatában. Erről maradt fenn kép? | |||||
| Elnar | Adatlap | 473992 | 2012. november 25. 19:34 | ![]() | |
Kösziszépen! Tehát ezek szerint, makettező szempontból nézve, van egy bizonyítottan magyar StuG, aminek mindkét oldaláról eredeti fotók vannak. (balról, ha jól látom, alapozóig lekopott kötényfestéssel). Ez több, mint jó hír. Gondolom, a farpáncélján mindegyiknek ott volt a lentebb linkelt hadijel. :) | |||||
| Számvéber | Adatlap | 473991 | 2012. november 25. 19:13 | ![]() | |
Ez is a "733". Az álló és mozgóképek egy időben készültek. A Magyar Futár a fotókat, a híradó pedig a filmet adta le. | |||||
| Elnar | Adatlap | 473990 | 2012. november 25. 19:07 | ![]() | |
Ez is lehet, hogy a 733-as? mintha egy felülfújt/lekopott 3-ast látnék az utolsó szám helyén. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 473989 | 2012. november 25. 18:46 | ![]() | |
Par hete, honapja arulta valaki ezt a keszletet a csereberen, asszem tan bigboy. | |||||
| Sennás | Adatlap | 473988 | 2012. november 25. 18:45 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 473987 | 2012. november 25. 18:29 | ![]() | |
Köszönöm szépen az ifót, és a fotókat meg mégjobban! | |||||
| Commissar | Adatlap | 473986 | 2012. november 25. 17:25 | ![]() | |
Ostketten - Winterketten témához: A Winterketten egy plussz rátét-készlet a sima lánctalpra, '42 őszétől osztogatták, míg az Ostketten direkt az orosz terep tavaszi és őszi sártengerére lett kifejlesztve '44-ben, ez egy szélesebb lánc. üdv Commissar | |||||
ad
