| ANT | Adatlap | 521968 | 2013. január 14. 16:42 | ![]() | |
| Batka | Adatlap | 521963 | 2013. január 14. 16:21 | ![]() | |
Köszi szépen, így fogok tenni! ANT: Nincs elfelejtve a Karl, csak most kellett egy kis kikapcsolódás:-) | |||||
| ANT | Adatlap | 521958 | 2013. január 14. 16:01 | ![]() | |
Szia. Egyáltalán nem lenne gáz. Én ilyesmi színt Revell enamel fehérből és bézsből kevertem ki AS szabvány szerint (ahogy sikerül.:-) ANT | |||||
| Commissar | Adatlap | 521957 | 2013. január 14. 15:56 | ![]() | |
Szia Batka! Az eredetileg sem fehér volt, hanem sárgás árnyalat, RAL 1001 - elfenbein /elefántcsont/ néven futott. üdv Commissar | |||||
| Batka | Adatlap | 521956 | 2013. január 14. 15:40 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek ha egy Tigris belsejét(toronyra gondolok), nem fehérre fújnám, hanem egy kicsit sárgásabbra, az mennyire lenne gáz? Valami ilyesmi színre gondolok: www.planetarmor.com/forums/showthread.php A Gunze "Radome" festék néz ki kb így. üdv, Batka | |||||
| Marv85 | Adatlap | 521948 | 2013. január 14. 14:51 | ![]() | |
Köszi szépen! De ezt a rozsdát pont nem mutatja be, h miképpen alkalmazza... :( Egyébként ezeket a MIG pigmenteket melyik webshopon lehet beszerezni? Köszi előre is! | |||||
| trungelistvan | Adatlap | 521940 | 2013. január 14. 14:14 | ![]() | |
festékmaratásra én fékolajat használok.a műanyagot eddig nem bántotta soha. | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 521916 | 2013. január 14. 10:05 | ![]() | |
Sziasztok! Átmosásnál használatos MIG p. dark wash felvitele után mivel lehet visszatörölni? A white spiritet kell hozzá használni, vagy elég csak óvatosan higítós fülpiszkával visszatörölni? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor2 | |||||
| badgo | Adatlap | 521913 | 2013. január 14. 09:26 | ![]() | |
Sziasztok! A humbrol maszkoló folyadéknak mi az oldószere? Üdv, robi | |||||
| DGabi | Adatlap | 521753 | 2013. január 13. 11:27 | ![]() | |
A tamiya festéket tökéletesen visszaszedi a Tomi kristály(a fehér ruhákhoz való) mosópor is!Én a kis dobozost kb 350Ft veszem majd egy lavor langyos vízben feloldom az egész dobozt aztán belerakom a maketett egy pár órára!A tapasztalatom az hogy még sikálni sem kell egyszerűen folyó csapvizzel leöblögetem!Ha több rétegben festettél lehet meg kell ismételni az egész folyamatot!Nekem Acryl lakos felületnél is működött de kellett némi sikálást alkalmazni! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 521735 | 2013. január 13. 09:20 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 521734 | 2013. január 13. 09:19 | ![]() | |
| Marv85 | Adatlap | 521696 | 2013. január 12. 20:08 | ![]() | |
| pulcsi | Adatlap | 521671 | 2013. január 12. 17:48 | ![]() | |
Ha makett festékkel volt festve akkor a Tamiya sárga kupakos higitója leszedi de nehéz ilyet szerezni.Esetleg a Gunze gyári makettfesték maratója jó még hozzá. Pulcsi | |||||
| zsufolo | Adatlap | 521659 | 2013. január 12. 14:30 | ![]() | |
Bocs, még valamit elfelejtettem - nem akarok egyenként kérdezősködni... az átlátszó műanyagot is meg lehet valahogy festéktől tisztítani? köszi | |||||
| zsufolo | Adatlap | 521657 | 2013. január 12. 14:09 | ![]() | |
az volt az! :) kössz mindenkinek... | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 521642 | 2013. január 12. 11:31 | ![]() | |
Szia teskó gazdaságos lefolyótisztítós vízbe áztatod, majd régi fogkefével sikálod. Sima narancssárga flakonos cucc. Az eljárásra/mennyiségre rájössz Te is... üdv | |||||
| vincus80 | Adatlap | 521636 | 2013. január 12. 10:51 | ![]() | |
Vagy lefolyótisztítóban áztatod. én puha, használt fogkefével szoktam még a hatást segíteni. :) | |||||
| gaben21 | Adatlap | 521633 | 2013. január 12. 10:35 | ![]() | |
Flóraszeptet töményen ráspricceled a flakonból és egy durva szőrű ecsettel elkezded letörölni a festéket majd vízzel leöblíted. | |||||
| zsufolo | Adatlap | 521628 | 2013. január 12. 10:19 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen fürdőbe kell mártani a régi makettemet, hogy leszedjem a régi festést?...emlékszem többször is leírtátok már... :) | |||||
| tank | Adatlap | 521482 | 2013. január 10. 19:09 | ![]() | |
sziasztok!lehet hogy bután hangzik de le tudná valaki írni a matricázásnál használandó lágyító és feszítő pontos használatát.ne nevessetek most akarom először kipróbálni és nem szeretném elb...!nagyon köszönöm előre is! | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 521388 | 2013. január 9. 10:24 | ![]() | |
Zselés pillanatragasztót, de az sem lesz stabilabb, ha nincs rendesen zsírtalanítva a felület. Lehet még 2 komponensű epoxi ragasztóval is próbálkozni, bár az elég sűrű és nyúlós, úgyhogy nehezebb vele dolgozni. | |||||
| Ufi | Adatlap | 521387 | 2013. január 9. 10:21 | ![]() | |
Sziasztok! A hagyományos pillanatragasztón kívül milyen ragasztót lehet még használni a fotómaratások felragasztásához? Főleg azok a kis bigyók hamar lepattannak például a koszolásnál stb. köszi! | |||||
| trungelistvan | Adatlap | 521378 | 2013. január 9. 00:26 | ![]() | |
Sziasztok.Van egy Güde Micro Color pisztolyom.Sajnos sérült a nyomógombja.A hivatalos forgalmazónál van rendelésre 1200 forintért,de a posta 1500 hozzá.Így már 2700 forintnál tartok és várnom kell rá 2 hetet is.Van ilyen valakinek?Lehet ezt másik márka nyomógombjával helyettesíteni?Cromaxhoz a nyomógomb 250 forint... Esetleg van Zircről egy kedves makettezőtárs aki elküldené postán a gombot levélben,így 250 lenne a postaköltség.Nem létfontosságú,van másik pisztoly,meg még ez is működik.Csak szeretném ha tökéletes lenne...Előre is köszönöm a választ és a segítséget. | |||||
| Zoli | Adatlap | 521347 | 2013. január 8. 19:39 | ![]() | |
Szia, Ilyet tudok mutatni (bár biztos láttad Te is): www.f-16.net/f-16_versions.html Sokat kell olvasni! z | |||||
| sanyi | Adatlap | 521341 | 2013. január 8. 19:22 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kiadványt, weboldalt keresek, ahol bemutatják az F-16 verziók közötti különbséget. Csak ami makettező szemmel is látszik - függőleges és vízszintes vezérsíkok, be- és kiömlő ilyesmi, az hogy a gázkaron hány bigyó van nem érdekel.:) Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
| mcs | Adatlap | 521299 | 2013. január 8. 15:00 | ![]() | |
SZiasztok! 1/72 Revell Flitzer jobb első futóakna fedelét elveszitettem. Akinek megvan, vagy tudna egy gyanta másolatot csinálni róla azt nagyon megköszönném! De az is jó ha az eredetit kölcsönadja egy másolás erejéig. Üdv: mcs | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 521227 | 2013. január 7. 20:15 | ![]() | |
| Kicsi | Adatlap | 521190 | 2013. január 7. 16:50 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 521173 | 2013. január 7. 13:34 | ![]() | |
Szia, Ebay-en találtam, ezek szerint Revell és már rég nem gyártják. www.ebay.com/itm/1-35-GERMAN-TANK-CREW-1941-1942-4-FIGURES-REVELL-NEW-/170831638097 z | |||||
| Ufi | Adatlap | 521170 | 2013. január 7. 13:13 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 521169 | 2013. január 7. 13:09 | ![]() | |
Gyógyszertárban fa spatulát veszel, vagy jégkrém pálcika (fa), gyermek építő kocka készlet. Mi technika órákon egyszerű fa darabot használtunk anno.. | |||||
| juge75 | Adatlap | 521168 | 2013. január 7. 13:06 | ![]() | |
Sztirol profil, öntő keret darab, stb. | |||||
| Lali_1985 | Adatlap | 521154 | 2013. január 7. 11:33 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 521142 | 2013. január 7. 09:16 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 521141 | 2013. január 7. 09:14 | ![]() | |
Szia! Ne legyél már ennyire láma. :) Fogsz egy vékony falécet megfaragod, és ráragasztod a csisz papírt. Garantáltan olyan széles lesz amilyenre csinálod. :) És igen! Működik bármilyen hengerrel is... | |||||
| tubaboy | Adatlap | 521138 | 2013. január 7. 09:00 | ![]() | |
Köszönöm, eddig csak külföldi oldalon találtam én is... | |||||
| Grifix | Adatlap | 521122 | 2013. január 6. 23:54 | ![]() | |
http://www.creativemodels.co.uk/modelcraft_sanding_block_10mm_medium-p-8437.html | |||||
| Sennás | Adatlap | 521100 | 2013. január 6. 19:19 | ![]() | |
Ennyi gyerekek már meg is van.Köszi tüzér! | |||||
| Sennás | Adatlap | 521099 | 2013. január 6. 19:13 | ![]() | |
Szia.Ez meg jó árban van csak inkább Leo1 kellene. (szeretnék egy olyat,1 fényképem van Leo1 alváz rajta egy T-72 torony.Valakinek (talán afrikába)csináltak egy tervet,valószínü meg se épült csak olyan photoshop lett az egészből.De nekem tetszik. | |||||
| tüzér | Adatlap | 521097 | 2013. január 6. 19:11 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 521096 | 2013. január 6. 19:08 | ![]() | |
Szia.Ez szép meg jó csak nekem elég lenne egy régebbi(főleg olcsobb). | |||||
| Sennás | Adatlap | 521095 | 2013. január 6. 19:07 | ![]() | |
Köszi majd ránézek. | |||||
| tubaboy | Adatlap | 521087 | 2013. január 6. 18:30 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 521070 | 2013. január 6. 17:17 | ![]() | |
Helló. A csereberén gyurmakoma is árul egy Leo2-est. | |||||
| bigboy | Adatlap | 521065 | 2013. január 6. 17:00 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 521057 | 2013. január 6. 16:21 | ![]() | |
E-bay-on találtam neked! | |||||
| Sennás | Adatlap | 521051 | 2013. január 6. 15:29 | ![]() | |
Sziasztok!A boltokban láttatok még ezekből a régi Leo1 tankokból?Szeretnék egyet majd (át)építeni de nem találok ilyet sehol.Esetleg valaki tud olyan boltot ahol megvásárolható vagy saját készletében(már nem tervezi megépíteni)kérem jelezze. duro0607@freemail.hu köszönetSENNÁS | |||||
| Bather | Adatlap | 521046 | 2013. január 6. 13:33 | ![]() | |
Köszi az ötletet,kipróbálom, valahol már olvastam róla, csak hirtelen elkeseredésemben nem ugrott be. A csíkok fújása biztos jobban nézki mint matricával, de egy kicsit fázok a maszkolástól, elég nagy meló lenne, de majd még gondolkozok rajta. Üdv: Viktor | |||||
| Kamovos | Adatlap | 521028 | 2013. január 6. 10:58 | ![]() | |
Szia dudola124! Semmit nem rakok rá. Egy sztirollap darabra, (ez lehet bármilyen kártya is, akár eljárt személyi is.:)) kinyomok kevés ragasztót, ha kisméretű az alkatrész, akkor csipesszel hozzá érintem, hogy fedje a ragasztandó felületet, ha nem lehet bele érinteni, akkor fogpiszkálóval, fekete, zöld, piros színű injekciós tűt használok a ragasztó felületre történő felvitelére. Nagy felületeknél természetesen a ragasztó csőrös végét használom. A tubust nem szoktam nyomni, csal lefelé tartom a csőrös végét, így elkerülhetem, hogy túl sok ragasztó jöjjön ki. Üdv: kamovos | |||||
Hosszadalmas meló az a Mörser projekt, mire a végére ér az ember. Főleg nálad, a vasúti járgány miatt.
