| Tibcsi | Adatlap | 373708 | 2012. december 9. 06:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| sárkányos | Adatlap | 373707 | 2012. december 8. 20:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szevasz Marcell. Ha BIS akkor miért van rajta az MF gerinctartálya és miért nincs rajta az RSZBN antenna? | |||||||||||||||||||||||||
| Marcell0708 | Adatlap | 373706 | 2012. december 8. 20:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Én úgy tudom/olvastam, hogy az Academy MiG-21 MF Fishbed J készlete igazából bis (a 4. képen) Itt is így írják: hsfeatures.com/features04/mig21bisba_1.htm Én ebb?l a készletb?l készítettem Cápeti (ami bis)... Üdv: Marcell | |||||||||||||||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 373705 | 2012. december 8. 06:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia!mykman Egy kis segitség a választáshoz,ha csak egy gépet akarsz csinálni akkor az academy 21se is jó,amennyi hiba van a academyben annyi az eduárdban is van,fém szinben csak az MF volt, a Bisek teflon szinűek voltak egy két kép a választáshoz a kardhalas dobozban van feljavitó is,a kabin szine itt látható a képen és a festék vagy a rewel 365se csillagot a Hadnál tudsz rendelni,de van nekem is egy gépre való ha kell,természetesen te választasz ha az eduárdot szeretnéd akkor azt választod de drágább és annyival nem jobb az már inkább az ügyesebb makettezőknek való készlet,ennyit tudtam segiteni, ha van még kérdésed az adatlapon látható emailra tudsz irni. | |||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 373704 | 2012. december 8. 06:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia, Az Eduard adott ki MF-et is, igaz, ahhoz külön kell magyar matricát venni. A bis-ből nem volt ezüst, csak teflonszürke. | |||||||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 373703 | 2012. december 7. 19:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Altengernagy | Adatlap | 373702 | 2012. december 7. 19:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tisztelt MiG-21 "fanok" és esetleges egykori technikusok, pilóták! Egy igen speciális kérdésem lenne. Mindenféle információra lenne szükségem a MiG-21-esbe szerelt ASP-PFD-21 célzókészülékről. Üzemmódok, a kép/célkereszt amit mutat, hogyan kell használni rakétával, gépágyúval, illetve földi célpontok ellen bombával rakétablokkal. Egy Jak-38-as szimulátort szerkesztek és azt írták az orosz kollegák a Jak-38-asban is ugyan ez a célzó volt beépítve. Sajnos kissé komplikált a kommunikáció gondoltam ha nekünk is volt ilyen, egyszerűbb ha hazai szakembereket kérdezek meg. Köszönöm a segítséget előre is...! | |||||||||||||||||||||||||
| mykman | Adatlap | 373701 | 2012. december 7. 19:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok ! Gondolkozok 1 magyar mig 21 esen az eduardtol. Mivel nem vagyok otthon a temaban tudnatok abban segiteni hogy melyik keszletet erdemes megvenni ami volt hadrendben nalunk ? Teljesen aluminium szinure gondoltam nem terepszinure. A had tart mf matricat aluminiumra de az eduard a bis-t adja magyarral. Abbol volt ezust ? | |||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 373700 | 2012. november 25. 10:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||
www.armorama.com/modules.php Az RV rögtön matricát is kiad 72-ben és 48-ban. A felülnézeti festésminták többnyire légből kapottak! Erre érdemes lesz majd visszatérni még. | |||||||||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 373699 | 2012. november 25. 09:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon remélem. Szerintem a 23UB után jó esély van rá. z | |||||||||||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 373698 | 2012. november 25. 09:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Vajon valamelyik kétülésest is kiadják majd? | |||||||||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 373697 | 2012. november 24. 23:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia, Erre nem számítottam, teljesen váratlanul ért. De az öntőkeretek alapján nagyon tetszik, az Eduard felkötheti majd az alsóját. z | |||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 373696 | 2012. november 24. 22:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 373695 | 2012. november 24. 22:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az RV Aircaft nekiállt a MiG-21-es sorozatnak 72-ben! z15.invisionfree.com/72nd_Aircraft/ar/t2531.htm | |||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 373694 | 2012. november 10. 07:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Elektro! Hevényi elvtárs az most nem ugrik be, Troják az a Lajos a 4407 mellett? Üdv: G. | |||||||||||||||||||||||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 373693 | 2012. november 10. 02:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gabi! Troják Elvtársat, vagy Hevényi Elvtársat kérdezted ez ügyben? Elektro | |||||||||||||||||||||||||
| Murmuc | Adatlap | 373692 | 2012. november 9. 23:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv Búza! Én sajnos amiben segíteni tudok 21-es ügyben, az csak a TopGun, és az Aranysas számaiban megjelent cikkek, adatok. | |||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 373691 | 2012. november 9. 18:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Gabi Este átküldöm a U-És UM képeket amit találtam , üdv: migi | |||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 373690 | 2012. november 8. 22:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Kedves Makettező Barátaim! A PF-es összeállítás a rendelkezésre álló adatokból és képekből nagyjából összeállt, a szerzői jogok is tiszták, vagy legalábbis többségük engedélyezett. Még át kell néznem, mert nem szeretnék vitát róla! Az U és UM anyag egyenlőre fejben, a képek és adatok a netről, szintén engedéllyel. Ha valamit kapok még hozzá, akkor két eset lehetséges: vagy magán használatra van, vagy közzétehető. Ez utóbbi esetben természetesen megosztható bárkivel, előbbiben sajnos nem. Törekvésem - és erre próbálok meg rávenni mindenkit - hogy állítsunk össze egy adat és fotó bázist a különbözö helyeken létrejött adathalmazokból, ahol mindenki számára elérhető lesz a magyar 21-es története, ez a légiERŐ számára szép és hosszú korszak! Ha valaki tud ebben segíteni, azt nagyon megköszönöm és természetesen nem a nevem alatt fogom futtatni az általa kapott képeket, információkat! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 373689 | 2012. november 8. 18:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Kedves Uraim , Mivel a képek tulajdon jogával nem rendelkezem , és akitől van nem adta hozzájárulását a nyilvánosságra hozatalhoz , így én nem adhatok egy DVD hez képeket , Hogy mi a Gabival egy közös ismerősünk anyagából az ő engedélyével , cserélgetünk , de ez magán felhasználásra készül. üdv: migi | |||||||||||||||||||||||||
| makettes | Adatlap | 373688 | 2012. november 8. 08:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Gabi! Engem is érdekelne a PF és az U,UM képek. Egy hozzáférhető dvd? üdv.makettes | |||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 373682 | 2012. november 7. 19:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Gabi Megkérdezhetem hol lesz ez bemutató ? Papirkép is jó ? | |||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 373681 | 2012. november 7. 17:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Kedves Olvtársak! Szeretnék összeállítani egy kis bemutatót a magyarországi Mig-21-es kétüléses gépek fetéseiről. Sajnos a csillagos korszak legelejéről, az U-400, -600-as időkből,amikor még lakkozva voltak és szögletes számmal repültek a gépek, illetve a PG.-s javítás után már ezüstben pompáztak szinte semmi használhatót nem találtam. Pár fotó az aviainfón, a szolnoki múzeum honlapján, itt-ott. A másik hiányos rész az UM-ek ugyanezen időszaka. Tudna valaki segíteni? Köszönettel: Búza | |||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 373680 | 2012. november 7. 11:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 373679 | 2012. november 6. 08:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| magyaralba | Adatlap | 373678 | 2012. november 5. 21:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hali! Itt egy két számjegyű teflonos gép de ez egy Uti... | |||||||||||||||||||||||||
| experte | Adatlap | 373677 | 2012. november 2. 22:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 373676 | 2012. november 2. 17:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Én Humbrolt használok erre a célra. zöld: 149 barna: 83 alsó kék: 65 A barnára van több alternatíva is: 84, vagy 93 | |||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 373674 | 2012. november 1. 15:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dél körül szeretnék ott lenni! | |||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 373673 | 2012. november 1. 15:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ha jössz időben akkor találkozunk 2h körül szeretnék eljönni , | |||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 373672 | 2012. november 1. 15:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Laci! Nekem is, de csak ezt a két teflonos képet találtam pluszban az előző hozzászóláshoz képest! Szombaton látlak? Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 373671 | 2012. november 1. 15:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Gabi A második kép nekem a 5321 géphez van csatolva ? | |||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 373670 | 2012. november 1. 15:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Csak illusztrációképpen: egy korábbi hozzászólásodból vettem őket. :) | |||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 373669 | 2012. november 1. 14:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! 1904-es terep ékesről sajnos nincs képem, pedig már láttam róla. Lehet, hogy makettről láttam. A két számosak egy ideig még teflon szinűek voltak, utána a terepfestés beindulásával lettek csapat terepek, a PG.-s javítás után pedig a szokásos és ma is látható folttérképpel lettek festve. Teflon két számosról nem sok kép lehet, mert abban az időben "főbelövés" járt kémkedésért! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||
| MrTiff | Adatlap | 373668 | 2012. november 1. 14:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen a gyors választ! | |||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 373667 | 2012. november 1. 14:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Utolsó készültséget 1988 December 21 -én éjszaka adták , Hadrendből kivonva 1989 Január 1 08.00h -tól 1989 Március 6 -án volt az utolsó átrepülésük Taszárról a KÖRÜ-be üdv:migi | |||||||||||||||||||||||||
| experte | Adatlap | 373666 | 2012. november 1. 14:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tudom, régi kérdés lehet,(az egész fórumot nem böngésztem át), de meg tudnátok mondani a magyar terepfestés mely színnel érhetők el a legpontosabban? Esetleg gyártó és kód szerint. Tudom, hogy az "öregedés" erősen befolyásolja az árnyalatot, de biztos van egy a többség álltal elfogadott változat. Válaszokat előre is köszönöm! | |||||||||||||||||||||||||
| MrTiff | Adatlap | 373665 | 2012. november 1. 13:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Meg tudnátok mondani,hogy meddig voltak aktív állományban a MIG-21PF gépek? Előre is köszönöm a válaszokat! | |||||||||||||||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 373664 | 2012. november 1. 11:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia!Csaszi hátha volna valakinél otthon és feltenné ide | |||||||||||||||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 373663 | 2012. november 1. 11:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Csaszi | Adatlap | 373662 | 2012. november 1. 11:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 373661 | 2012. november 1. 11:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia!Murmuc Sejtettem hogy egyből át festették őket,az 1904ből szeretnék egy kis történelmet csinálni korszakonként egész az elejétől a stb...a felújitásig mert többféle matricázása is volt és meg van nekem a haditenchkai újsák ahol a képen egyértelműen zöld még az orrkúp aztán fekete aztán szürke,de a terep ékesről volna egy kép jó valahonnan | |||||||||||||||||||||||||
| Murmuc | Adatlap | 373660 | 2012. november 1. 11:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv Vatya1! A két oldalszámú gépek az utolsó átvett 21-esek voltak '79-ben, és ha jól tudom mindjárt megkapták a festést. De ha tévednék akkor kijavítanak a hozzáértők. Az 1904-es gép biztos repült ék felségjellel, mert csak a '92-es Taszári repnapra, illetve már Angliára készülve festették "Cápetivé" és azóta így is maradt, de hogy kép készült e róla? | |||||||||||||||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 373659 | 2012. november 1. 09:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy létezik valahol olyan kép fotó ahol a kettő oldal szám jegyű gép még nem terep szinű hanem teflon szinű?vagy ahogy ide hozták rögtön le is festették őket?(magyar géperől van szó gondolok itt pl:47,48,49,legalább egy kép) És még egy kérdés hogy a 1904 cápetiről terep ékkel festésről van e kép vagy a csillag után rögtön sárga lett?a csillagos teflon és terep szinről van képem.köszi előre is a választ. | |||||||||||||||||||||||||
| Kajszi | Adatlap | 373658 | 2012. október 29. 14:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 373657 | 2012. október 21. 10:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Kajszi "Szomszédok" vagyunk, így személyesen is megkereshetsz, így többet tudok mutatni, segíteni Miklós, Akácfa krt.3/1, fszt.2, (ma egész nap itthon vagyok) Üdv R. | |||||||||||||||||||||||||
| Kajszi | Adatlap | 373656 | 2012. október 21. 10:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 373655 | 2012. október 21. 10:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Kajszi A Tökölön állomásozott "puposok" felső álcázófestése 3-4 színből állt, középzöld, sötétzöld, sötét csokibarna, és sok gépen egy világosabb mogyorószín (majdnem homokszín) barna is volt. Ha az Eduard 1/48-as 21SzMT makettjének festésmintáját készíted el (No. 14 vagy 10), akkor nem tévedsz nagyot, ugyanis Tökölön ugyanezzel a szám-tipussal voltak jelölve a gépek (színkitöltés nélkül,csak fehér keret képezi a gépszámot az álcázófestésen).A festési utasításhoz írt kísérőszöveg ellenére is lehetségesnek tartom, hogy valamelyik gép (esetleg mindkettő) Tökölön repült, ugyanis ilyen számtipusra sehol azonosíthatóan másutt készült fotókon nem emlékszem! A Légierő társbérletben c. könyv I. kötet 243. oldalán van két fotó ilyen tököli gépekről, de sajna csak fekete-fehér, nem túl jó minőségű képek (No. 14 és 06). üdv R. | |||||||||||||||||||||||||
| Kajszi | Adatlap | 373653 | 2012. október 20. 17:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! A segítségeteket kérném a nálunk állomásozott SMT-k színeivel kapcsoltban. Ha valaki tud folttérképet azt megköszönném! | |||||||||||||||||||||||||
| polomalev | Adatlap | 373652 | 2012. október 19. 18:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tényleg érdekes, de nekem a hagyományos bolgár kamó jobban tetszik. A horvát cikk is tetszett. | |||||||||||||||||||||||||
A gerinctartály a svancnál épp eléggé gyanús, túl hosszan nyúlik bele, mint a BIS-nél. Az Academy MF MF-nek és BIS-nek sem tökéletes, de összességében a BIS-re hasonlít jobban.
Szerintem... :)
