Freddy | Adatlap | 527232 | 2013. február 28. 22:17 | ||
gaunt1 | Adatlap | 527191 | 2013. február 28. 18:05 | ||
Mekkora! 25.000 pont? Nem semmi! Azzal simán le lehet zúzni akármit, jöhet akár a 4 káoszisten egyszerre, semmi esélyük! :) Az én "seregem" egészen pontosan 415 pont, és mindössze egy Leman Russból és egy Demolisherből áll. + egy Hellhound és egy Kiméra várja hogy összerakjam. Imádom a 40k világát, igazából csak azért gyűjtöm ezeket a maketteket. | |||||
Freddy | Adatlap | 527173 | 2013. február 28. 15:00 | ||
Köszönöm! Elég nagy már a sereg, lassan 25000 pont, jó része soha nem is volt még asztalon, de imádom gyűjteni (a figurák jó részét magam csináltam, a járművek között is sok a használtan vett és a konverzió, így a GW horror árai kevésbé érintenek). Majd este teszek fel képet a Vanquisherről, a csöve Forge World-ös csak, a teste valószínűleg egy átfestett és kicsit átalakított használt, a torony saját építés. Tie Fighternek a gyári színét nem tudtam megállapítani, van egészen fehér, és van sötétebb is (+a fénykép is sötét kicsit). Panzer Grey amúgy, a 40k-s seregemnek is ez az alapszíne, hátha egyszer be kell ugrania proxynak (a Virago is azért van a szabvány 40k-s repülőtalpon) Kíváncsi leszek a Viragora! | |||||
Sherman | Adatlap | 527167 | 2013. február 28. 13:56 | ||
Csatlakozom az előttem (Solo)-hoz a Tie tényleg úgy néz ki mintha most menekült volna meg a felrobbanó Halálcsillag tűzgömbjéből. Enyhén kormos. :-) | |||||
Luthor | Adatlap | 527164 | 2013. február 28. 13:43 | ||
Köszi a jó szót... bár szerintem az a TIE is nagyon sötétre sikerült. Lehet, hogy az idén a Virago-val fogok 50 órázni Gödöllőn... Snowman ma megnézte élőben a Carryall-t, és megtiltotta, hogy idén kész legyen... :-) | |||||
gaunt1 | Adatlap | 527163 | 2013. február 28. 13:12 | ||
Hali! Köszi a képet! Akkor szép nagy makett, ha lesz pénzem szerintem be is szerzek egyet. A Vanquisher Forge world gyártmány? Ha nem gond tudnál egy képet feltenni róla? Kedvenc IG tankom :) Amúgy szép sereg! | |||||
Freddy | Adatlap | 527110 | 2013. február 27. 21:46 | ||
Köszönöm! Mint egy átlagos modern repülő a méretarányában, 26 centi a szárnyfesztáv, vagy 27 a hossza. Leman Russhoz képest ítéld meg magad, hirtelen ezt a képet találtam, ahol együtt szerepel a Leman Russaimmal (A középen lévő Valkűr mögött balra van egy Medusa, amellett egy Leman Russ Vanquisher). | |||||
gaunt1 | Adatlap | 527084 | 2013. február 27. 19:42 | ||
Freddy! A Valkűr az mekkora? Mondjuk egy Leman Russ tankhoz képest? Egyébként nagyon jól néz ki! | |||||
Freddy | Adatlap | 527021 | 2013. február 27. 01:38 | ||
Nekem nem tetszett annyira, a konvencionálisabb dizájnt szeretem. Ezt a fehéret láttam egyébként, mikor utánakerestem, de a doboztető festménye alapján szürkének tűnt+így megy a TIE-fighterekhez és a 40k-s repülőimhez. A Dűnés modell már most durván néz ki:) | |||||
Gabusch | Adatlap | 527020 | 2013. február 27. 01:17 | ||
Köszönöm, megnézem. | |||||
Luthor | Adatlap | 527019 | 2013. február 27. 01:05 | ||
Luthor | Adatlap | 527018 | 2013. február 27. 01:00 | ||
Gab: ws a művészellátókban, nagyobb hobbi és kreatív-bótokban. Freddy: azért a Xizor herceg hajója egy kicsit többet érdemelt volna. Tény, hogy az alap 3/10, de gyönyörű alakja, brutál dizájnja van nekije. Nálam is lapul egy megkezdett darab, de egyelőre pihen, mert a Dűne-láz kapott el. Referenciák: starwars.wikia.com/wiki/File:Virago_NEGVV.jpg és egy elég profi kész makett: thegreatcanadianmodelbuilderswebpage.blogspot.hu/2010/12/virago.html | |||||
Freddy | Adatlap | 527012 | 2013. február 26. 23:44 | ||
,,Egyébként ha már feeling! Lehet, hogy a '60-as évek végén volt valami nagy Orion-rajongó valami tervezőintézetben? Csak mert némely beton hidroglóbuszok erősen hajaznak rá." Boldog békeidők, akkor még azt hitték, hogy 2000-ben a Marson fogunk virágot szedni és mindekinek saját robotja lesz. Aztán nemhogy a Marsra nem mentünk, de még a busz is beázik:P Egyébként én is scifiztem egyet a hétvégén, AMT Star Wars Virago. 1/48 körül lehet. Nem a filmekben volt, gondolom, valami képregényes cucc lehet. Simán csak összeraktam, bele lehetne mászni jobban, pilótafülkét kinyitni (tömör műanyag az ,,üveg"), ilyenek, de nulla háttéranyag van hozzá. | |||||
Gabusch | Adatlap | 527010 | 2013. február 26. 23:32 | ||
White spiritet hol lehet itthon kapni? Anno használtam terpentint és terpenolt, kedveltem is őket, de már marha régen nem láttam. | |||||
Luthor | Adatlap | 527004 | 2013. február 26. 22:42 | ||
Ha porozni akarod, a matt felület jó alap. A pigmentek többségét sima vízzel v white spirit-nek nevezett finom terpentinnel tudod tologatni, modulálni stb. Száradás után újab réteg lakk és kész. (Művész)Olajos koszolásnál a szatén, esetleg fényes lakk szerencsésebb, csakúgy mint a bemosáshoz (wash), könnyebben lehet módosítani rajta, amíg el nem éred a kívánt hatást. Enamel alapra akril lakk, kosz, utána ismét enamel matt lakk. | |||||
Luthor | Adatlap | 527002 | 2013. február 26. 22:37 | ||
Szerintem barnás-khaki-homoxín... jó sok dzsuvával. | |||||
Snowman | Adatlap | 526990 | 2013. február 26. 21:06 | ||
Sziasztok! Köszi Zsury! :D Luthor! Jó ötlet a gyors kötöző,de mivel több, mint 6 óra munkám van ezekben, így nem vágok bele...(egyébként kipróbáltam és nem sikerült az "U" alak elkészítése, ráadásul még a legkisebb is magas a bordákhoz képest.) De azért köszi! Jelenleg a két oldalsó szárny (?) féleséggel küzdök... Egy általános kérdés: Szerintetek milyen színű legyen? Egyes ábrázolásokon barna, máshol khaki...természetesen koptatom és koszolom, meg rombolom meg minden, de az alap milyen legyen? | |||||
glights | Adatlap | 526963 | 2013. február 26. 19:50 | ||
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy miután megfestettem a makettet az alapszínnel, ezt követően koszolás előtt érdemes lefújni esetleg matt lakkal, vagy ez nem javasolt? | |||||
panzers | Adatlap | 526957 | 2013. február 26. 18:30 | ||
Igazából majd a snowspeeder-emenk fogok neki esni, meg van egy Jedi Starfighter-em ,de azzal nem tuodm még mi lesz. | |||||
Gabusch | Adatlap | 526949 | 2013. február 26. 16:42 | ||
Egyébként ha már feeling! Lehet, hogy a '60-as évek végén volt valami nagy Orion-rajongó valami tervezőintézetben? Csak mert némely beton hidroglóbuszok erősen hajaznak rá. | |||||
Gabusch | Adatlap | 526948 | 2013. február 26. 16:41 | ||
Köszi. Nem nagyon tudom, mit lehetne rajta cizellálni. :) Feelingje az van, kétség kívül. Esetleg bele lehetne tenni egy örvényes diorámába, úgy biztosan jobban mutatna. | |||||
Luthor | Adatlap | 526946 | 2013. február 26. 15:46 | ||
Melyik kettőnek estél neki? Amúgy őszintén mondom, hogy jók... sokkal jobbak, mint a régi amt/mpc/ertl és hasonlók. A FineMolds-ról most nem beszélünk, azok - legalábbis nekem - nem tartoznak a megfizethető ár-érték kategóriába. | |||||
panzers | Adatlap | 526945 | 2013. február 26. 15:24 | ||
Luthor nagyon szépek a diók, meg az is főleg, hogy ezekből az easy pocketből raktad össze. Én már hozzá is kezdetem szétszedni és ha időm engedi megpróbálom megcsinálni. | |||||
Luthor | Adatlap | 526942 | 2013. február 26. 15:18 | ||
És ezek sajna "csak" eredeti formában vannak meg... elektronikus verziót még nem találtam sehol... | |||||
glights | Adatlap | 526941 | 2013. február 26. 14:59 | ||
Luthor | Adatlap | 526937 | 2013. február 26. 14:33 | ||
Ezek a The Art of Star Wars kötetei... mind a hat részhez jelent meg 1-1, több kiadásban is. A klasszikus trilógia könyveit még itthon sikerült megvenni, az előzményekét Amazonról rendeltem. | |||||
Luthor | Adatlap | 526934 | 2013. február 26. 14:24 | ||
Retró-zsír! Nekem bejön... Lehetne cizellálni biztosan, de a fíling megvan. | |||||
glights | Adatlap | 526933 | 2013. február 26. 14:21 | ||
Üdv Luthor! Mi a másik könyv címe, ami a képeiden van? | |||||
Gabusch | Adatlap | 526924 | 2013. február 26. 13:10 | ||
Na tessen, itt az Orion - vagy inkább mégis Hydra. A festése rémes, de kéne vennem egy normális festékszórót a 20 éves SprayWork helyett (aminek nincs is már kisebb dűznije), illetve csak most tanulom a "szkreccselést", így az összeállításnál is vannak hiányosságok. Legközelebb pl. biztos, hogy beleépítenék egy csomó vezetőelemet, hogy a ragasztós darab ne csússzon végig a már lefestett felületen. Végül, de nem utolsósorban, így a végén nem állítanám róla, hogy egy mutatós darab. Nosztalgiának minden esetre jó, de még abban sem vagyok biztos, hogy egy Pirx utórezgés nem lenne mutatósabb. www.youtube.com/watch | |||||
Luthor | Adatlap | 526904 | 2013. február 26. 08:53 | ||
Abból bizony... a Revell pocket-je volt. És a Geonosis diószerűség (brokkoli-tornyok) is pocket Gunshipekkel készült. | |||||
panzers | Adatlap | 526823 | 2013. február 25. 16:56 | ||
Csak annyi a gondom Luthor, hogy nem annyira szeretem (már építettem kettőt). Miért te a snowspeeder diorámát azzal csináltad? Ami meg kell jegyeznem nagyon tetszett és mintha ott is lett volna Gödöllőn ugye? | |||||
Luthor | Adatlap | 526808 | 2013. február 25. 15:23 | ||
Regal: én is egy átlátszó próba-baba fejre terveztem ráapplikálni, de az is lehet hogy sztázis-tartály lesz belőle. Hacsak el nem viszik addig. Macal: neked 40k HUF! Ha már egy KR 2000 4k+posta... egy amt Falcon meg 10k... Phoenix: remek a törés, kiváncsi vagyok a rojtozásra is... Pisti: remek lesz a skiff! ha még nem túl késő: a repulzorok rácsát vagy mit, én keskeny gyorskötözőből csináltam volna. Szép szabályos és talán egy kissé hajlítható is forró víz alatt... panzers: mi bajod az easy kit-ekkel? a pocketek kimagaslóan jók lettek, a nagyobbak zöme is remek darab. Kis feljavítás, átfestés, még jobbak lesznek, mint a klasszikus darabok! Stemi és zsury: na igen... | |||||
zsury | Adatlap | 526780 | 2013. február 25. 12:28 | ||
Az előző két hozzászólásom nem tudom miért nem ment át rendesen...na mindegy. A lényeg: nagyon tetszik a munkád Snowman, csak így tovább! | |||||
zsury | Adatlap | 526772 | 2013. február 25. 09:41 | ||
zsury | Adatlap | 526771 | 2013. február 25. 09:41 | ||
STEMI | Adatlap | 526747 | 2013. február 24. 22:06 | ||
Hortengo | Adatlap | 526658 | 2013. február 24. 15:42 | ||
Hali! Hát elsőre az előző hozzászólás. De a Revellen kívül (ha jól tudom) csak a FineMolds csinál SW makettet.www.finemolds.co.jp/www/newstarwars.html Magyarországon az automakett.hu/kategoria/sci-fi.html és a www.megamakett.hu/index.php árul. De lehet, hogy más is. Magas minőség, magas ár... | |||||
panzers | Adatlap | 526656 | 2013. február 24. 15:32 | ||
Sziasztok! Nem tudtok valami egy olyan oldalt ahol találok normális Star Wars makettet (bármilyet), mert ahol én néztem csak ezt az easy kit-es maketteket találta és én nem olyat szeretnék építeni. | |||||
Gabcsi | Adatlap | 526655 | 2013. február 24. 15:31 | ||
Sziasztok! Eladó néhány Star Wars és Star Trek makett. Minimálisan megkezdettek, de hiánytalanok. Irányárak a képek alatt. 1/24-es autó csere vagy beszámítás érdekel. (Revell új kiadású Trabant, VW kempingbusz, VW Samba busz, Tamiya Bogár) Átvehető Bp-n vagy posta megoldható. eitz.gabor@freemail.hu 06/20 3813365 | |||||
Snowman | Adatlap | 526645 | 2013. február 24. 14:36 | ||
Antauri | Adatlap | 526538 | 2013. február 23. 15:45 | ||
Phoenix89 | Adatlap | 526513 | 2013. február 23. 12:54 | ||
Bishop | Adatlap | 526504 | 2013. február 23. 10:19 | ||
Ha jól emlékszem a Halcyon 2 típusú arctámadót is kiadott. Egyik a Luthor kolléga féle változat, a másik Alien3 címkével jelent meg és egy királynő embriót is tartalmazott. A Replicában (M.Zs.körtér) még láttam Phantom 1:1 arctámadót is(kb 15 éve), de akkor nem volt rá pénzem. Pedig milyen jó kis dioráma lehetne belőle... Érdemes utánna járni, hátha a Phantom verziót még lehet kapni valahol. | |||||
Bishop | Adatlap | 526503 | 2013. február 23. 10:13 | ||
Ha már közeledik a húsvét... | |||||
STEMI | Adatlap | 526497 | 2013. február 23. 07:44 | ||
Szép kollekció! :) Majd ird már meg mi kéne, mert szerdán este megyek Hamrunba a klubba és rákérdezek. | |||||
Macal | Adatlap | 526485 | 2013. február 22. 20:37 | ||
Mondtam hogy 6000 pénz :) 35ért életed végéig nálad marad :) | |||||
Regal | Adatlap | 526471 | 2013. február 22. 16:32 | ||
Nagyon perverz ez a lencsibabán bemutatott face-hugger. Ebből mi jönne ki, egy kelj-fel-alien, vagy egy lencsi baba, aminek Chucky-baba jönne ki a szájából?:-) | |||||
Luthor | Adatlap | 526470 | 2013. február 22. 16:21 | ||
1:1-es Halcyon nekem van, de még nem találtam senkit, aki 35.000-ért megvette volna. | |||||
Gotha | Adatlap | 526464 | 2013. február 22. 14:51 | ||
kb 1:1 vagy 1:2 inkább. jó tenyérnyi méret. gumiszerű anyag, a lábaiban drót van amitől hajlítható. itt találtam egy linket , de hogy milyen gyártmány sajnos nem tudom. www.ebay.com/itm/Aliens-Face-Hugger-Rubber-Prop-Exclusive-Collectors-Item-/190798918302 ha esetleg érdekel valakit még kép: gyujtemeny.vatera.hu/makett_modell/wargame/figurak_keretek/alien_facehugger_1717397660.html 15000 ért odaadom amíg el nem kel. | |||||
Ceró | Adatlap | 526459 | 2013. február 22. 12:41 | ||
Szia Gotha! Ez Halcyon 1:1 méretarány? Mennyi lenne? T.: Ceró 30 846 96 32 |
Hát, gyűjtöm pár éve. Nagy része soha nem látott asztalt, csak olyan 2500 pontnyit használok belőle aktívan. A csatás képen az egy 8000 pontos csatára felállt sereg egyik része.
Itt vannak az ígért képek, a Vanquisher eredeti formája (3, vagy 4 éve csináltam), nemrég a másik búvónyílás át lett alakítva kicserélhetőre, hogy a tankos karaktert (Knight Commander Pask) beletehessem. Meg itt van már akkor a képen mellette levő Medusa is, és egy sima átlagos gyalogos osztag az újabbak közül.
