Lucky13 167011 2012. november 29. 20:36
Igazatok van korrigálnám akkor a hozzászólásomat. Nem lehetetlen tartály nélküli kompit használni, sok mindentől függ, felületek nagysága, mennyi levegőt fogyaszt az adott pisztoly stb... Én ha 0,4- es dűznit használok alapozáshoz a tartályos kompresszor olyan szinten túlmelegszik, hogy tojást lehetne sütni rajta, és a kondenzvíz jelenléte a légkábelben is igen zavaró tud lenni ekkor, hozzáteszem nem is sűrűn használok ekkora dűzniméretet. Ha 0,2- est használok olyan munkáknál ahol sok levegővel kell dolgozni, akkor is elég sűrűn kell bekapcsolni a motornak. Ezen tapasztalataim birtokába mondom azt, hogy érdemesebb a tartályos opciót választani, tekintve, hogy annyira nem vészes az árkülönbség a kettő között. Elnézést,ha kicsit off volt a hozzászólásom :)
tyimosenko 167010 2012. november 29. 12:10
Persze, tudom hogy értetted. Csak leírtam, hogy olyan tartálynélküli kompresszor is van, amin még nyomáskapcsoló sincs. A megelőző hozzászólásodból ez nem derült ki.
nemakárki 167009 2012. november 29. 10:21
Természetesen a galéria elszállt...(( rövidesen csatolom majd...
nemakárki 167008 2012. november 29. 10:20
Az alábbiak maradtak már csak meg a hagyatékból. Alkudj bátran! Hétvégén a rebekán átvehetőek személyesen( inkább ezt preferálom a félreértések elkerülése végett), ha postán kéred akkor annak díja pluszban hozzájön még.
A könyvek kiadványok is rövidesen felkerülnek.
Laci
zsury 167007 2012. november 29. 08:56
Nekem szintén tartály nélküli, de nyomáskapcsolós kompresszorom van.  Lehet vele normálisan festeni, és viszonylag egyenletes nyomást ad. Cső vizesedéssel még nem találkoztam, eddig bármelyik makettemet sikerült vele normálisan lefújnom.
Üdv, Zsury.
gaborka 167006 2012. november 29. 08:21
A te kompresszorodnak se az a baja, hogy nincs tartálya, hanem az amit leírtál: nincs rajta nyomáskapcsoló. Hiába teszed le a pisztolyt a kompresszor megy tovább.
Én úgy értettem hogy a gyári kompresszorok közül (AS-18 például és ennek a PL-féle megfelelője) a tartály nélkülit is egész jól lehet használni adott esetben. Ezeken van nyomáskapcsoló, szűrő-ülepítő és mindaz ami civilizált működtetéshez szükséges, csak éppen tartály nincs. Ezeket a kompresszorokat használják pl. filmgyári meg tévés sminkesek, mert nekik fontosabb hogy könnyű és kicsi legyen a kompresszor mint a tartály, pedig elég huzamos ideig szoktak fújni.
c[ ]
tyimosenko 167005 2012. november 28. 22:20
Helo gaborka,
Van egy olyan tartálynélkülim, amin nincs nyomáskapcsoló se, egyfolytában megy... Nagyon korlátozottan alkalmas csak makettező festésre az ilyen szerkezet, tán 20 perc max, aztán kezd elvizesedni a cső...
Sadamitsu 167004 2012. november 28. 21:51
Egyetértek Lucky-val, érdemes Pap Lászlót kérdezni ilyen ügyben, Ő segíteni fog. Én is elmondtam, hogy mi az elképzelésem, mire használnám, stb.
De ezzel együtt ha csak nem szeretnél fényezni vagy javarészt fényes festékekkel dolgozni (pl autó makettek) akkor elegendő a tartály nélküli.
gaborka 167003 2012. november 28. 21:48
Az azért túlzás hogy a tartály nélküli kompit ne lehetne használni. Lehet, csak figyelembe kell venni, hogy jóval hamarabb melegszik, mivel gyakrabban kapcsol be (ez sem megy állandóan).
Ha 1/72-es maketteket csinálsz, valószínűleg elboldogulsz egy tartály nélküli kis dugattyús kompresszorral, ha nagyobb lélegzetű munkáid vannak, hosszabb távon jobban jársz a tartályossal.
c[ ]
Lucky13 167002 2012. november 28. 20:04
A tartály nélküli megoldás sajnos nem elegendő, mert a kompresszornak folyamatosan működnie kell a megfelelő levegőellátáshoz ami túlmelegedéshez vezethet, ráadásul a levegő nyomása is egyenetlen lesz. A tartály viszont pont ezt hivatott megakadályozni, ráadásul van rajta jobb esetben páralecsapató és légszűrő, tehát biztosan tiszta levegő jut a pisztolyba. Nem tudom mennyit szánsz rá, én tudom ajánlani a Pap László féle légtartályos kompit, csendes és megbízható szerkezet, egyszeri magasabb beruházás, de évekig kiszolgál. (És ez volt most a reklám helye :D)
Suba 167001 2012. november 28. 19:36
Mindenkinek köszönöm az ötleteket!
vlevi féle higítót bepróbálom mindenképp ha más nem tisztításnál spórolok legalább.
Egy újjabb kérdésem pedig az irányba lenne hogy ha még is pisztolyos fúlyásra szánom el magam. muszály tartályos kompresszort venni? Miert jó? Nélküle nem lehet festeni?
S
gaborka 167000 2012. november 28. 08:17
A Gunze hígító szinte majdnem mindenhez jó, a Humbrolhoz is, csak éppen nagyon drága. Egy liter lakkbenzin hígító 600-700 forint (szerintem a MOL lakkbenzin a legjobb) míg 400ml Gunze Mr Color Thinner 3000 forint körül van. Érdemesebb elzarándokolni egy festékboltba egy liter lakkbenzinért (festékboltból amúgy is több van mint makettboltból...)
c[ ]
Gis80s 166999 2012. november 28. 07:45
Azt szeretném megkérdezni. hogy van-e itt valaki (lehetőleg budapesti), aki vállalná egy 1/18-as autó lefújását némi készpénzért cserébe? Aki esetleg segítene, az legyen kedves megkeresni emailben. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni!
üdv.
Péter
vlevi 166998 2012. november 27. 22:35
Többen írták a lakkbenzint, ami jó is, meg nem is.
A tiszta lakkbenzin nem a legszerencsésebb, mert nagyon gyorsan párolog.
A lakkbenzin hígítók többsége pedig nem jó nekünk, mert csak részben tartalamaznak lakkbenzint, sokszor a felénél is több egyéb lötty van benne, ami miatt a makettfestékek nem úgy oldódnak benne, ahogy kell. Ilyen pl. a H-100 szintetikus hígító.
Nekem eddig egy ilyen vált be, a trinát ecsetkímélő szintetikus hígító. Ez 98% lakkbenzin, de az az 1-2% egyéb vacak, ami benne van, az pont annyit javít rajta, hogy még tökéletesen használható hígításra, de már nem párolog olyan gyorsan, és a műanyagot sem bántja annyira. Ára miatt festésre és tisztításra is használható.
De tény, hogy a gyári Humbrol hígítóval biztosan nem nyúlsz mellé. Az használható a Humbrol, Revell, Modelmaster, Tamiya enamel festékekhez is.
Lucky13 166997 2012. november 27. 21:58
Hát sajnos manapság már minden drága ami a makettezéshez szükséges. Az olcsó alternatívák nálam meg sosem működtek sajnos.
ted978 166996 2012. november 27. 21:42
a gunze legalább olyan drága ha nem drágább.
Lucky13 166995 2012. november 27. 21:32
Sajnos így van, a gyári higító a legjobb fújáshoz, takarításhoz meg lakkbenzin. Már egy ideje nem festek humbrollal, de nekem ez vált be anno. Illetve érdekességképpen hozzátenném, hogy egy fórumon olvastam, hogy valaki a Gunze mr. color (sötétkék címkés) higítóját használja hozzá. Nem vennék rá mérget, hogy működik, de ha már így szóba került ki fogom próbálni pusztán kíváncsiságból.
Z63 166994 2012. november 27. 21:11
Gratula!
Erősen toxikus, rákkeltő és vérméreg! Én is használtam, de nem csodaszer. Suba kolléga pedig nehogy beáztassa ebbe a szórópisztolyát, mert a gumitömítésektől elbúcsuzhat. Lakkbenzint érdemes venni, ez a normál, enamel festékehez többnyire jó. Mindenesetre a fújáshoz érdemes a gyári higitót használni, mert ez garantálja a kiváló eredményt.
Üdv,Z63
Suba 166993 2012. november 27. 20:12
:D:D
Nem rosz de valami panel barátabb ötlete/tapasztalata nincs valakinek?
erwyn féle cuccot max erkélyen tudnám elképzelni de ahhoz kicsit hideg van már... :D
ted978 166992 2012. november 27. 16:40
Szia Polo!
nekem csak a színekkel van gondom, hogy melyik legyen. Egyébként ismerem a céget, nekem is volt egyszer gondom egy piros model color festékkel, írtam nekik, megdumáltuk a dolgot, és küldtek egyet bérmentve. tényleg rendes cég. és most jutott eszembe, ahogy írok neked, hogy kaptam tőlük pár színkatalógust is, azt el is felejtettem megnézni..
üdv.: Sanyi
gaborka 166991 2012. november 27. 14:33
modelpaint.tripod.com/booth2.htm
Egy nagyon részletes cikk arról hogy hogyan érdemes elszívót építeni (a mértékegységeket át kell számolni SI-be, de így is érdekes).
c[ ]
magyaralba 166990 2012. november 26. 22:11
www.acrylicosvallejo.com/ www.paint4models.com/
Én már évek óta vallejo modell air-rel festek és ezeket a linkeket tudnám ajánlani de erősen.
Ha bármi kérdésed van a festékekkel kapcsolatban (haználat, hígítás, keverés, stb) nyugodtan írj a vallejo-nak angolul! Csak pozitív tapasztalataim vannak, maximálisan segítőkészek mindenre válaszolna és nem küldenek el melegebb helyekre... illetve tudnám még ajánlani az ARC Forumot ahol szintén vannak profi spanyol kollégák akitől nagyon hasznos infokat lehet beszerezni... legtöbbjük vallejo-t használ.
Üdv Polo
erwyn 166989 2012. november 26. 20:40
Szia Suba!
Én az univerzális parkettalakk hígítót használom nagyon hosszú ideje. A szaga borzalmas, csak maszkban dolgozok vele, még jó szellőztetett helyiségben is, de árát tekintve családbarát.
Suba 166988 2012. november 26. 20:29
Mivel tudok humbrol(enamel) festéket higítani? Mert kicsit kezdem unni hogy a pár decis kiszerelést veszem majdnem ezerért :(
Pláne jó lenne tudni ha végre sikerül pisztolyt vennem hisz azt is mosnom áztatnom kéne gondolom én.
Előre is köszi!
S
ted978 166987 2012. november 22. 17:51
ted978 166986 2012. november 22. 17:48
ted978 166985 2012. november 22. 17:47
sziasztok!
kérdésem lenne. A Vallejo air colornak melyek azok a színei, amelyeket használhatok az amerikai légierő vadászgápeihez? vagy valami átváltótáblázatot ha tudna valaki mutatni.
ezekre gondolok..
www.cybermodeler.com/aircraft/f-16/f-16c_profile02.shtml
lh6.ggpht.com/__VHaTdYh2co/RsgwGuvTIjI/AAABsI/mE4dNx4DYyo/s800/A-7E.jpg
köszi Sanyi
Melko 166984 2012. november 16. 17:24
P-51B
P-51B
A kérdés az hogy matt lakk lenne célszerűbb vagy fényessel inkább ebben az esetben?
Melko 166983 2012. november 16. 14:15
Rendben, köszönöm, én is ilyesmire gondoltam mert a tégelyben baromi sűrű z anyag, akkor megpróbálom hígabbra keverni ahogy mondtad meg szerzek be hozzá saját hígítót hogy biztos legyen a téma! Még egyszer köszönöm!
Simi 166982 2012. november 16. 13:54
Még egy kis kiegészítés: tehát több, vékony rétegben érdemes felvinni a lakkot, én kb 2 bar nyomáson 0.3-as düznivel szoktam dolgozni. Nagyobb felülethez nagyobb düzni használata ajánlott (pl. 0.5). A (fecskendőbe) felszíváskor a higítóval érdemes kezdeni a műveletet...
Simi 166981 2012. november 16. 13:04
A Revell enamell lakkok nem rosszak, csak rendkívül sűrű kivitelben forgalmazzák, ami nem baj, mert a higító azért mégicsak olcsóbb. Nekem az 1 rész lakk/ 4 rész higítós keverés vált be, amit fecskendőbe szívok fel és rázok össze. A higításhoz mindenképpen a Revell saját higítóját ajánlom (Color mix); ezzel nagyon klasszul, és igen gyorsan szárad (más higítóval ez nem garantált). Inkább több rétegben igyekezz lakkozni. Tapasztalatom elsősorban a MATT lakkra vonatkozik.
Melko 166980 2012. november 16. 12:54
Sziasztok. Eljutottam a lakkozásig. Elméletileg úgy kell ugye hogy festés, aztán fényes lakk majd a matricák és még egy fényes, aztán koszolás stb. és véglegesen egy matt lakkréteg. Egyenlőre revell enamelt használok, és csináltam egy próbafújást előszöt 1:1 arányban fényes lakk:H100, hát az eredmény az hogy a stukker (0.3-as düzni) köpködte a darabokat... 1:2 aránynál már jobb volt de narancsbőr effekt lett abból is ... valaki kérem írja le nekem hogy ezt a kedves ... revell enamel lakkot hogyan és miként lenne célszerű na és mivel hígítani... Előre is köszönöm! Szerintem célszerű lenne áttérni az akrill festékekre, tudom ... :)
Muzzy 166979 2012. november 15. 08:37
A Mr Color Thinner jó az enamel bázísú festékek többségéhez és a Gunze és Tamiya akrilokhoz is.
Símán hígítja a Model Master, Humbrol enamel festékeket, próbáltam.
Muzzy
Simi 166978 2012. november 14. 18:38
A két higító közül a Revell teljesen jó a Humbrol festékekhez, viszont a Mr. Color Thinner-t csak a Hobby Color (Gunze) termékekhez ajánlott használni.
robert155 166977 2012. november 11. 14:20
Köszönöm a válaszokat! Kipróbálom.
erwyn 166976 2012. november 11. 12:50
erwyn 166975 2012. november 11. 12:50
Én az univerzális parkettalakk higit használom erre a célra és tökéletes. Tudom, hogy te a két meglévő közül kérsz megoldást, de azokkal nem próbálkoztam. Ha esetleg gyorsan hozzá tudsz jutni, ez megoldás lehet.
mookush 166974 2012. november 11. 10:38
Gondolom, nem akril. A Color mix szerintem jó lesz hozzá.
Akár ki is próbálhatnád, kb. 1 csepp lakk kell a teszthez :)
(A Mr. Color Thinner nevében a 110 csak a mennyiségét jelöli)
akkokoko 166973 2012. november 11. 10:36
Én falat próbálgatok készíteni (a gyereknek valami bekerített legelő féle). Gipszből ok, de a színezéssel problémám van. Vizes festéket szeretnék használni, ami később nem mosódik le antikolásnál. A tempera ugye lemosódik. Most jön a nagyon amatőr kérdés: -nézzétek el légyszíves- az acryl festékek száradás után maszatolhatóak-e? Vagy milyen megoldás lenne megfelelő? Esetleges egyéb ötleteket, segítséget is várok!
Előre is köszönöm!
robert155 166972 2012. november 11. 10:32
Valaki segítsen!
mookush 166971 2012. november 11. 10:24
erwyn 166970 2012. november 11. 10:15
Legyetek szívesek megmondani nekem, hogy az Alclad fémfestékeit milyen hígítóval lehet még kimosni a pisztolyból a sajátján kívül?
robert155 166969 2012. november 11. 08:42
Humbrol fényes lakkom van de nem tudom, hogy melyik hígítóm közül hígítsam.
Az egyik hígítóm Revell color mix, a másik Mr. Color Thinner 110.
Valaki segítsen!
Előre köszönöm!
vlevi 166968 2012. november 10. 17:45
Természetesen. Harcjárművesek is bőszen lakkoznak, pont az előbb leírtak miatt. Értelemszerűen nem 2K autólakk+polir+wax, hanem matt lakk, de akkor is kell.
gaben21 166967 2012. november 10. 10:06
Helló.A festés és az esetleges matricák állagmegóvása tekintetében igen ajánlott.
dudola124 166966 2012. november 9. 21:42
A kérdésem az lenn,ha mondjuk egy rozsdás kocsit készítek azt is kell lakkozni a végén?
Köszi.
gaborka 166965 2012. november 8. 14:07
Nincs ezzel a pisztollyal semmi baj. Azt javaslom hogy szerezz be pár minifogkefét a Rossmanban vagy a DM-ben, mert ezekkel a dűzni menetes csonkját kiválóan lehet tisztítani. Igazából két dolog ami kicsit bosszantó benne a festéktartály aljának szögletes kialakítása, ahol meg tud ülni a festék és nehéz kikapirgálni, ill. a tűtömítés nehéz hozzáférhetősége (igaz ezt ritkán kell kivenni). Ha megszokod hogy a tűt előrefelé húzd ki takarításkor, akkor a tűtömítés környékén kevesebb festék fog lerakódni. Érdemes még rendszeresíteni egy darabka vékony acélhuzalt a dűzni tisztításáshoz (én egy keménytojás-darabolóból "mentettem meg" a huzalt).
c[ ]
gabes 166964 2012. november 8. 12:52
Én is a 320-al kezdtem de én inkább lebeszélnélek róla!
Ha egy picit még gyűjtesz hozzá, megvan a 370-es, sokkal üzembiztosabb.
Egy tanács, bármelyik aldert veszed, a tű hátulját köszörüld meg egy kicsit így nem nyomja meg a teflontömítést a tartály mögött és nem fog hátrafolyni a festék ha előröl teszed vissza a tűt!
A düzni fém a fémen tömítése (nem csavaros) is jobb megoldás mivel nem tudod beletörni az apró menetbe!
Gábor
geriand 166963 2012. november 8. 12:04
Nem ppersze:-) Végülis a győztes az Alder 320-as lett. Ez fért a keretbe:-)
gaborka 166962 2012. november 8. 11:00
Egész pontosan mire gondolsz? Melyik típust nézted ki? Természetesen szét lehet szedni minden pisztolyt, a karbantartás-igénye meg attól függ hogy mennyire ütöd-vágod. Tisztítás szempontjából elvben a nagytartályos felsőtartályosok a legjobbak de feltételezem hogy nem egyedül azért vásárolsz meg egy pisztolyt mert könnyű tisztítani.
c[ ]
