| magyaralba | Adatlap | 166990 | 2012. november 26. 22:11 | ![]() | |
| erwyn | Adatlap | 166989 | 2012. november 26. 20:40 | ![]() | |
Szia Suba! Én az univerzális parkettalakk hígítót használom nagyon hosszú ideje. A szaga borzalmas, csak maszkban dolgozok vele, még jó szellőztetett helyiségben is, de árát tekintve családbarát. Hali! | |||||
| Suba | Adatlap | 166988 | 2012. november 26. 20:29 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel tudok humbrol(enamel) festéket higítani? Mert kicsit kezdem unni hogy a pár decis kiszerelést veszem majdnem ezerért :( Pláne jó lenne tudni ha végre sikerül pisztolyt vennem hisz azt is mosnom áztatnom kéne gondolom én. Előre is köszi! S | |||||
| ted978 | Adatlap | 166987 | 2012. november 22. 17:51 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 166986 | 2012. november 22. 17:48 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 166985 | 2012. november 22. 17:47 | ![]() | |
sziasztok! kérdésem lenne. A Vallejo air colornak melyek azok a színei, amelyeket használhatok az amerikai légierő vadászgápeihez? vagy valami átváltótáblázatot ha tudna valaki mutatni. ezekre gondolok.. www.cybermodeler.com/aircraft/f-16/f-16c_profile02.shtml lh6.ggpht.com/__VHaTdYh2co/RsgwGuvTIjI/AAABsI/mE4dNx4DYyo/s800/A-7E.jpg köszi Sanyi | |||||
| Melko | Adatlap | 166984 | 2012. november 16. 17:24 | ![]() | |
| Melko | Adatlap | 166983 | 2012. november 16. 14:15 | ![]() | |
Rendben, köszönöm, én is ilyesmire gondoltam mert a tégelyben baromi sűrű z anyag, akkor megpróbálom hígabbra keverni ahogy mondtad meg szerzek be hozzá saját hígítót hogy biztos legyen a téma! Még egyszer köszönöm! | |||||
| Simi | Adatlap | 166982 | 2012. november 16. 13:54 | ![]() | |
Még egy kis kiegészítés: tehát több, vékony rétegben érdemes felvinni a lakkot, én kb 2 bar nyomáson 0.3-as düznivel szoktam dolgozni. Nagyobb felülethez nagyobb düzni használata ajánlott (pl. 0.5). A (fecskendőbe) felszíváskor a higítóval érdemes kezdeni a műveletet... | |||||
| Simi | Adatlap | 166981 | 2012. november 16. 13:04 | ![]() | |
Szia! A Revell enamell lakkok nem rosszak, csak rendkívül sűrű kivitelben forgalmazzák, ami nem baj, mert a higító azért mégicsak olcsóbb. Nekem az 1 rész lakk/ 4 rész higítós keverés vált be, amit fecskendőbe szívok fel és rázok össze. A higításhoz mindenképpen a Revell saját higítóját ajánlom (Color mix); ezzel nagyon klasszul, és igen gyorsan szárad (más higítóval ez nem garantált). Inkább több rétegben igyekezz lakkozni. Tapasztalatom elsősorban a MATT lakkra vonatkozik. | |||||
| Melko | Adatlap | 166980 | 2012. november 16. 12:54 | ![]() | |
Sziasztok. Eljutottam a lakkozásig. Elméletileg úgy kell ugye hogy festés, aztán fényes lakk majd a matricák és még egy fényes, aztán koszolás stb. és véglegesen egy matt lakkréteg. Egyenlőre revell enamelt használok, és csináltam egy próbafújást előszöt 1:1 arányban fényes lakk:H100, hát az eredmény az hogy a stukker (0.3-as düzni) köpködte a darabokat... 1:2 aránynál már jobb volt de narancsbőr effekt lett abból is ... valaki kérem írja le nekem hogy ezt a kedves ... revell enamel lakkot hogyan és miként lenne célszerű na és mivel hígítani... Előre is köszönöm! Szerintem célszerű lenne áttérni az akrill festékekre, tudom ... :) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 166979 | 2012. november 15. 08:37 | ![]() | |
A Mr Color Thinner jó az enamel bázísú festékek többségéhez és a Gunze és Tamiya akrilokhoz is. Símán hígítja a Model Master, Humbrol enamel festékeket, próbáltam. Muzzy | |||||
| Simi | Adatlap | 166978 | 2012. november 14. 18:38 | ![]() | |
A két higító közül a Revell teljesen jó a Humbrol festékekhez, viszont a Mr. Color Thinner-t csak a Hobby Color (Gunze) termékekhez ajánlott használni. | |||||
| robert155 | Adatlap | 166977 | 2012. november 11. 14:20 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Kipróbálom. | |||||
| erwyn | Adatlap | 166976 | 2012. november 11. 12:50 | ![]() | |
Köszönöm, teszek egy próbát! | |||||
| erwyn | Adatlap | 166975 | 2012. november 11. 12:50 | ![]() | |
Hali! Én az univerzális parkettalakk higit használom erre a célra és tökéletes. Tudom, hogy te a két meglévő közül kérsz megoldást, de azokkal nem próbálkoztam. Ha esetleg gyorsan hozzá tudsz jutni, ez megoldás lehet. Hali! | |||||
| mookush | Adatlap | 166974 | 2012. november 11. 10:38 | ![]() | |
Szia! Gondolom, nem akril. A Color mix szerintem jó lesz hozzá. Akár ki is próbálhatnád, kb. 1 csepp lakk kell a teszthez :) (A Mr. Color Thinner nevében a 110 csak a mennyiségét jelöli) | |||||
| akkokoko | Adatlap | 166973 | 2012. november 11. 10:36 | ![]() | |
Sziasztok! Én falat próbálgatok készíteni (a gyereknek valami bekerített legelő féle). Gipszből ok, de a színezéssel problémám van. Vizes festéket szeretnék használni, ami később nem mosódik le antikolásnál. A tempera ugye lemosódik. Most jön a nagyon amatőr kérdés: -nézzétek el légyszíves- az acryl festékek száradás után maszatolhatóak-e? Vagy milyen megoldás lenne megfelelő? Esetleges egyéb ötleteket, segítséget is várok! Előre is köszönöm! | |||||
| robert155 | Adatlap | 166972 | 2012. november 11. 10:32 | ![]() | |
Valaki segítsen! | |||||
| mookush | Adatlap | 166971 | 2012. november 11. 10:24 | ![]() | |
Szia! Én tegnap ezt (ilyet) használtam erre a célra: kremmania.hu/kremek/egyeb-emese-acetonmentes-koromlakklemoso | |||||
| erwyn | Adatlap | 166970 | 2012. november 11. 10:15 | ![]() | |
Sziasztok! Legyetek szívesek megmondani nekem, hogy az Alclad fémfestékeit milyen hígítóval lehet még kimosni a pisztolyból a sajátján kívül? Köszi! | |||||
| robert155 | Adatlap | 166969 | 2012. november 11. 08:42 | ![]() | |
Sziasztok! Humbrol fényes lakkom van de nem tudom, hogy melyik hígítóm közül hígítsam. Az egyik hígítóm Revell color mix, a másik Mr. Color Thinner 110. Valaki segítsen! Előre köszönöm! | |||||
| vlevi | Adatlap | 166968 | 2012. november 10. 17:45 | ![]() | |
Természetesen. Harcjárművesek is bőszen lakkoznak, pont az előbb leírtak miatt. Értelemszerűen nem 2K autólakk+polir+wax, hanem matt lakk, de akkor is kell. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 166967 | 2012. november 10. 10:06 | ![]() | |
Helló.A festés és az esetleges matricák állagmegóvása tekintetében igen ajánlott. | |||||
| dudola124 | Adatlap | 166966 | 2012. november 9. 21:42 | ![]() | |
Sziasztok! A kérdésem az lenn,ha mondjuk egy rozsdás kocsit készítek azt is kell lakkozni a végén? Köszi. | |||||
| gaborka | Adatlap | 166965 | 2012. november 8. 14:07 | ![]() | |
Nincs ezzel a pisztollyal semmi baj. Azt javaslom hogy szerezz be pár minifogkefét a Rossmanban vagy a DM-ben, mert ezekkel a dűzni menetes csonkját kiválóan lehet tisztítani. Igazából két dolog ami kicsit bosszantó benne a festéktartály aljának szögletes kialakítása, ahol meg tud ülni a festék és nehéz kikapirgálni, ill. a tűtömítés nehéz hozzáférhetősége (igaz ezt ritkán kell kivenni). Ha megszokod hogy a tűt előrefelé húzd ki takarításkor, akkor a tűtömítés környékén kevesebb festék fog lerakódni. Érdemes még rendszeresíteni egy darabka vékony acélhuzalt a dűzni tisztításáshoz (én egy keménytojás-darabolóból "mentettem meg" a huzalt). c[ ] | |||||
| gabes | Adatlap | 166964 | 2012. november 8. 12:52 | ![]() | |
Szia! Én is a 320-al kezdtem de én inkább lebeszélnélek róla! Ha egy picit még gyűjtesz hozzá, megvan a 370-es, sokkal üzembiztosabb. Egy tanács, bármelyik aldert veszed, a tű hátulját köszörüld meg egy kicsit így nem nyomja meg a teflontömítést a tartály mögött és nem fog hátrafolyni a festék ha előröl teszed vissza a tűt! A düzni fém a fémen tömítése (nem csavaros) is jobb megoldás mivel nem tudod beletörni az apró menetbe! Gábor | |||||
| geriand | Adatlap | 166963 | 2012. november 8. 12:04 | ![]() | |
Nem ppersze:-) Végülis a győztes az Alder 320-as lett. Ez fért a keretbe:-) | |||||
| gaborka | Adatlap | 166962 | 2012. november 8. 11:00 | ![]() | |
Egész pontosan mire gondolsz? Melyik típust nézted ki? Természetesen szét lehet szedni minden pisztolyt, a karbantartás-igénye meg attól függ hogy mennyire ütöd-vágod. Tisztítás szempontjából elvben a nagytartályos felsőtartályosok a legjobbak de feltételezem hogy nem egyedül azért vásárolsz meg egy pisztolyt mert könnyű tisztítani. c[ ] | |||||
| gabes | Adatlap | 166961 | 2012. november 8. 10:31 | ![]() | |
Szia! Keverj bele egy kis Valleyo matt lakkot az megfoja! Gábor | |||||
| geriand | Adatlap | 166960 | 2012. november 7. 19:43 | ![]() | |
Sziasztok! Szétszedhetőség és karbantartás tekintetében van tapasztalatotok Chromax és Alder pisztolyoknál? Mennyire könnyű tisztítani és mennyire szervízigényes? Előre is köszönöm! | |||||
| Melko | Adatlap | 166959 | 2012. november 7. 13:27 | ![]() | |
Csináltam egy próbadarabon amire anno próbafújásokat csináltam egy kis rozsda weatheringet Mungyo porpasztell krétát porrá + víz de valahogyan nem lett az igazi... kérnék szépen javaslatokat hogy mi kellene még bele hogy pl. jobban a felületen maradjon, kissé élethűbb legyen, stb... Köszönöm! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 166958 | 2012. november 7. 11:20 | ![]() | |
Szia, Matricázás előtt fényes lakk, majd rá a matrica, weathering és a végén az egészet matt lakkal zárd le. Revell lakkot lehet H-100-zal higítani, de ha jó eredményt akarsz, használd a Revell saját higítóját. Megéri... :) Tibcsi | |||||
| Melko | Adatlap | 166957 | 2012. november 7. 06:10 | ![]() | |
Sziasztok! Ismét segítséget kérek... nagyjából végeztem az alap festéssel, (P-51B mustangot építek) és most hogyan is célszerű tovább? A kész festésre rá a matrica, aztán egy réteg matt lakk, erre jön a weathering (amit pasztelkrétaporral szeretnék kivitelezni) majd rögzítésképpen még 1 réteg lakk? Azért kérdezem mert ez lesz az első ilyen munkám és nem szeretném annyira nagyon elrontani, így javaslatokat, ötleteket várnék hogy jó lesz-e így vagy máshogyan kellene csinálni, illetve a revell matt lakkját használnám, azt is hígíthatom H-100-zal 1:1 arányban vagy hogyan is lenne célszerű? Valamint a weathering felhordása milyen formában célszerű? Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 166956 | 2012. november 6. 13:51 | ![]() | |
Szia Gyuri! Ezt nézd meg. Szerintem megtalálod, amit keresel.www3.telus.net/Ritterkrieg/colors.htm Üdv: BÉPÉ | |||||
| gyuri | Adatlap | 166955 | 2012. november 5. 20:40 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
| vini | Adatlap | 166954 | 2012. november 5. 20:33 | ![]() | |
Sziasztok! Talán tudok segíteni: http://www.goldstarstockists.net/therest/humbrol-to-revell-conversion.htm Üdv:Vini | |||||
| lucky | Adatlap | 166953 | 2012. november 5. 19:52 | ![]() | |
Szia! Elméletileg volt ilyen kód, itt is szerepelt régebben valahol.Ám az alkalmazott festékek minősége, azok hígítási módjai és az időjárás, használat úgy megváltoztatta a színeket, hogy gyakorlatilag nem lehet szabványról beszélni. Talán a leghelyesebb egy olyan zöld árnyalat használata ami megfelel az elképzeléseidnek. Ha át is mosod akkor a az alapszín mindenképp változni fog. Erre szoktam én azt mondani, h az orosz járművek színe AS zöld. AS = hogy sikerül. :) Modern festékeknél is előjön ez a hatás.Láttam olyan képet ahol 10 BTR 80-as látható. Még véletlenül sincs köztük 2 egyforma. A színek a barnától a khakin át az almazöldön keresztül terjednek a sötétzöldig. Én valamilyen khakis zöldet használnék alapnak. | |||||
| gyuri | Adatlap | 166952 | 2012. november 5. 19:40 | ![]() | |
Sziasztok! Kellene nekem a t34/85-ös orosz csoda zöld színének kódja.Több képen is néztem de eldönteni nem nagyon tudom. Leginkább revell v. humbrol érdekelne. Előre is köszi:gyuri | |||||
| Kalóz | Adatlap | 166951 | 2012. november 5. 18:59 | ![]() | |
Szia! A Mr. Hobby festékeit nem ismerem, de a Humbrol matt és félfényes lakkjaival sokszor volt gondom, hogy nem a megfelelő tónusra száradtak, ha nem volt elég alapos a felkeverés. Ezért a keverésen kívül még jól fel is ráztam, a tégelyt többször tetejével lefelé fordítva. Ez segített is, de ha a festék habzik, akkor valszeg nem lenne jó megoldás. Örülnék, ha segíthettem volna. Jó munkát és üdvözletem: Kalóz | |||||
| kreszb | Adatlap | 166950 | 2012. november 5. 18:39 | ![]() | |
Sziasztok! Más is tapasztata, hogy Mr. Hobby H20-as matt lakk ecsettel felhordva a felületre teli lesz buborékkal? Ami sajnos elpárolgás után is meglátszik... Mit lehet ellene tenni? Illetve van egy olyan problémám is, hogy nem is annyira matt az a matt, hanem inkább fél-fényes. -> nem keverem fel elélg jól? üdv: Balázs | |||||
| bercsi | Adatlap | 166949 | 2012. október 31. 18:02 | ![]() | |
Sziasztok! Valakinek van tapasztalata a MICROSCALE - MICRO COAT lakkokkal? üdv Tamás | |||||
| Amon | Adatlap | 166948 | 2012. október 31. 16:29 | ![]() | |
Szia! Le van írva a film alatt :) Swirl Painting my first guitar with testors enamel model paints. This was the second attempt because i was unhappy with the first result. These aren't the best paints to swirl with, if you have the time to order Humbrol Enamels use those, otherwise these work pretty decently. | |||||
| Laac | Adatlap | 166947 | 2012. október 31. 15:41 | ![]() | |
Sziasztok! A manapság megjelenő magyar tankokhoz keresném a pontos színeket. Zöld? Barna? Sárga! Tudom megtaláltam, de nekem a kódjuk kellene! A zöld pl olive drab Humbrol 155 ami inkább barnás mint zöldes holott a képeken zöldnek tűnik? Üdv: Laac | |||||
| Makettos | Adatlap | 166946 | 2012. október 31. 15:08 | ![]() | |
Üdv! Érdeklődnék hogy ez az eljárás milyen festéket igényel! A válaszokat előre is köszönöm! www.youtube.com/watch | |||||
| Simi | Adatlap | 166945 | 2012. október 31. 13:39 | ![]() | |
Revell enamel matt lakkot próbáltam fújni, még az 1 rész lakk/ 3 rész higító is sűrűnek tűnt. Van valakinek ezzel kapcsdoltban valami tapasztalata? | |||||
| gaborka | Adatlap | 166944 | 2012. október 30. 09:54 | ![]() | |
Ha esetleg elmész a gödöllői versenyre, a börzén tudsz venni festékszórót és kézbe is tudod venni, kb. ugyanezeken az árakon, talán jobb így vásárolni. c[ ] | |||||
| geriand | Adatlap | 166943 | 2012. október 30. 07:56 | ![]() | |
Köszönöm a tanácsokat és a tapasztalatokat. Akkor valószínű még várok vele. Csak evvel az a baj, hogy mindig van valami extra kiadás és kezdhetem előlről:-) Akkor AD 370:-) | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 166942 | 2012. október 29. 21:28 | ![]() | |
Hello! Én is nemrég vettem az említett úriembertől egy tartály nélküli kompresszort és egy AD-319-es pisztolyt s minden a legnagyobb rendben van velük. Mielőtt belevágtam volna, írtam neki, hogy mit szeretnék, s teljesen körbejártuk a dolgot. Ha bizonytalan vagy, szerintem te is keresd fel, nem fog átvágni! :D Jómagam is Humbrol és Revell Enamelekkel dolgozom és jól hígítva csodaszépen fújja a kicsike. :) | |||||
| ponty | Adatlap | 166941 | 2012. október 29. 21:18 | ![]() | |
Sziasztok azt szeretném kérdezni, hogy ha a talajt akril festékkel szeretném imitálni, akkor mire figyeljek, hogy talaj hatású legyen? Úgy értem a nyomáson mit állítsak, és hasonlók. Előre is köszönöm. | |||||
Én már évek óta vallejo modell air-rel festek és ezeket a linkeket tudnám ajánlani de erősen.
Ha bármi kérdésed van a festékekkel kapcsolatban (haználat, hígítás, keverés, stb) nyugodtan írj a vallejo-nak angolul! Csak pozitív tapasztalataim vannak, maximálisan segítőkészek mindenre válaszolna és nem küldenek el melegebb helyekre... illetve tudnám még ajánlani az ARC Forumot ahol szintén vannak profi spanyol kollégák akitől nagyon hasznos infokat lehet beszerezni... legtöbbjük vallejo-t használ.
Üdv Polo
