| Muzzy | Adatlap | 167017 | 2012. december 4. 10:51 | ![]() | |
| DGabi | Adatlap | 167016 | 2012. december 4. 10:39 | ![]() | |
Sziasztok most hogy nem köpköd végre a piszolyom próbálgattam festeni de most meg néhol olyan lett a felület mintha poros lenne, mintha por lett volna a festék amit a felületre szórt de nem mindenhol ez az érdekes! megint mit csinálhattam roszul?Mitől lehetett ez!Előre is köszi minden jó tanácsot! | |||||
| Laac | Adatlap | 167015 | 2012. december 4. 07:21 | ![]() | |
Szia! Én ugyan nem vagyok híve a Revell lakkoknak, de van neki saját lakkja. Azt szokták hozzá javasolni a gyártók. Ugyan olyan tégelyben van mint a festék. Sokan javasolják harcjárművekhez, hogy a fényeset és a mattot keverve azaz a matt lakhoz egy kevés fényeset kell adni. Mindig előbb vedd ki a lakk kellő mennyiségét azutána keverj hozzá hígítót kb fele-fele arányban ezt jól rázd össze utána mehet a festékszóróba, Én korábban Testor lakkot használtam üveges kiszerelésben aminek kb a fele fogyott ki és már be is döglött. Így mostanában a Humbrol enamel lakkokat használom. Nekem az vált be. Nyugi jó lesz. Ha valamit kifelejtettem majd kijavítanak. Üdv: Laac | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 167014 | 2012. december 3. 23:13 | ![]() | |
Üdv! Olyanban szeretnék segítséget kérni, hogy Revell Enamel festékekhez milyen lakk lenne megfelelő, amit pisztolyból is tudok fújni? Harcjárművekhez kellene, s valahol az Alclad lakkokat olvastam, de abból is melyik...? | |||||
| dioevil | Adatlap | 167013 | 2012. december 1. 09:43 | ![]() | |
Hello Tud valaki segíteni abban, hogyan kell alkalmazni a Humbrol polírozható alumínium festékét? Köszi | |||||
| HegyiA | Adatlap | 167012 | 2012. november 30. 08:53 | ![]() | |
Sziasztok, Megvételre keresek Testors/Modell Master 2135-ös rajtszámú Russian Interior Blue/Green festéket. Segítségetek előre is köszönöm. Üdv: HegyiA hhwintermantel@gmail.com | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 167011 | 2012. november 29. 20:36 | ![]() | |
Igazatok van korrigálnám akkor a hozzászólásomat. Nem lehetetlen tartály nélküli kompit használni, sok mindentől függ, felületek nagysága, mennyi levegőt fogyaszt az adott pisztoly stb... Én ha 0,4- es dűznit használok alapozáshoz a tartályos kompresszor olyan szinten túlmelegszik, hogy tojást lehetne sütni rajta, és a kondenzvíz jelenléte a légkábelben is igen zavaró tud lenni ekkor, hozzáteszem nem is sűrűn használok ekkora dűzniméretet. Ha 0,2- est használok olyan munkáknál ahol sok levegővel kell dolgozni, akkor is elég sűrűn kell bekapcsolni a motornak. Ezen tapasztalataim birtokába mondom azt, hogy érdemesebb a tartályos opciót választani, tekintve, hogy annyira nem vészes az árkülönbség a kettő között. Elnézést,ha kicsit off volt a hozzászólásom :) | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 167010 | 2012. november 29. 12:10 | ![]() | |
Persze, tudom hogy értetted. Csak leírtam, hogy olyan tartálynélküli kompresszor is van, amin még nyomáskapcsoló sincs. A megelőző hozzászólásodból ez nem derült ki. | |||||
| nemakárki | Adatlap | 167009 | 2012. november 29. 10:21 | ![]() | |
Természetesen a galéria elszállt...(( rövidesen csatolom majd... | |||||
| nemakárki | Adatlap | 167008 | 2012. november 29. 10:20 | ![]() | |
Sziasztok! Az alábbiak maradtak már csak meg a hagyatékból. Alkudj bátran! Hétvégén a rebekán átvehetőek személyesen( inkább ezt preferálom a félreértések elkerülése végett), ha postán kéred akkor annak díja pluszban hozzájön még. A könyvek kiadványok is rövidesen felkerülnek. Laci | |||||
| zsury | Adatlap | 167007 | 2012. november 29. 08:56 | ![]() | |
Nekem szintén tartály nélküli, de nyomáskapcsolós kompresszorom van. Lehet vele normálisan festeni, és viszonylag egyenletes nyomást ad. Cső vizesedéssel még nem találkoztam, eddig bármelyik makettemet sikerült vele normálisan lefújnom. Üdv, Zsury. | |||||
| gaborka | Adatlap | 167006 | 2012. november 29. 08:21 | ![]() | |
A te kompresszorodnak se az a baja, hogy nincs tartálya, hanem az amit leírtál: nincs rajta nyomáskapcsoló. Hiába teszed le a pisztolyt a kompresszor megy tovább. Én úgy értettem hogy a gyári kompresszorok közül (AS-18 például és ennek a PL-féle megfelelője) a tartály nélkülit is egész jól lehet használni adott esetben. Ezeken van nyomáskapcsoló, szűrő-ülepítő és mindaz ami civilizált működtetéshez szükséges, csak éppen tartály nincs. Ezeket a kompresszorokat használják pl. filmgyári meg tévés sminkesek, mert nekik fontosabb hogy könnyű és kicsi legyen a kompresszor mint a tartály, pedig elég huzamos ideig szoktak fújni. c[ ] | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 167005 | 2012. november 28. 22:20 | ![]() | |
Helo gaborka, Van egy olyan tartálynélkülim, amin nincs nyomáskapcsoló se, egyfolytában megy... Nagyon korlátozottan alkalmas csak makettező festésre az ilyen szerkezet, tán 20 perc max, aztán kezd elvizesedni a cső... | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 167004 | 2012. november 28. 21:51 | ![]() | |
Üdv! Egyetértek Lucky-val, érdemes Pap Lászlót kérdezni ilyen ügyben, Ő segíteni fog. Én is elmondtam, hogy mi az elképzelésem, mire használnám, stb. De ezzel együtt ha csak nem szeretnél fényezni vagy javarészt fényes festékekkel dolgozni (pl autó makettek) akkor elegendő a tartály nélküli. | |||||
| gaborka | Adatlap | 167003 | 2012. november 28. 21:48 | ![]() | |
Hali! Az azért túlzás hogy a tartály nélküli kompit ne lehetne használni. Lehet, csak figyelembe kell venni, hogy jóval hamarabb melegszik, mivel gyakrabban kapcsol be (ez sem megy állandóan). Ha 1/72-es maketteket csinálsz, valószínűleg elboldogulsz egy tartály nélküli kis dugattyús kompresszorral, ha nagyobb lélegzetű munkáid vannak, hosszabb távon jobban jársz a tartályossal. c[ ] | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 167002 | 2012. november 28. 20:04 | ![]() | |
Szia! A tartály nélküli megoldás sajnos nem elegendő, mert a kompresszornak folyamatosan működnie kell a megfelelő levegőellátáshoz ami túlmelegedéshez vezethet, ráadásul a levegő nyomása is egyenetlen lesz. A tartály viszont pont ezt hivatott megakadályozni, ráadásul van rajta jobb esetben páralecsapató és légszűrő, tehát biztosan tiszta levegő jut a pisztolyba. Nem tudom mennyit szánsz rá, én tudom ajánlani a Pap László féle légtartályos kompit, csendes és megbízható szerkezet, egyszeri magasabb beruházás, de évekig kiszolgál. (És ez volt most a reklám helye :D) | |||||
| Suba | Adatlap | 167001 | 2012. november 28. 19:36 | ![]() | |
Sziasztok! Mindenkinek köszönöm az ötleteket! vlevi féle higítót bepróbálom mindenképp ha más nem tisztításnál spórolok legalább. Egy újjabb kérdésem pedig az irányba lenne hogy ha még is pisztolyos fúlyásra szánom el magam. muszály tartályos kompresszort venni? Miert jó? Nélküle nem lehet festeni? S | |||||
| gaborka | Adatlap | 167000 | 2012. november 28. 08:17 | ![]() | |
A Gunze hígító szinte majdnem mindenhez jó, a Humbrolhoz is, csak éppen nagyon drága. Egy liter lakkbenzin hígító 600-700 forint (szerintem a MOL lakkbenzin a legjobb) míg 400ml Gunze Mr Color Thinner 3000 forint körül van. Érdemesebb elzarándokolni egy festékboltba egy liter lakkbenzinért (festékboltból amúgy is több van mint makettboltból...) c[ ] | |||||
| Gis80s | Adatlap | 166999 | 2012. november 28. 07:45 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni. hogy van-e itt valaki (lehetőleg budapesti), aki vállalná egy 1/18-as autó lefújását némi készpénzért cserébe? Aki esetleg segítene, az legyen kedves megkeresni emailben. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni! üdv. Péter | |||||
| vlevi | Adatlap | 166998 | 2012. november 27. 22:35 | ![]() | |
Többen írták a lakkbenzint, ami jó is, meg nem is. A tiszta lakkbenzin nem a legszerencsésebb, mert nagyon gyorsan párolog. A lakkbenzin hígítók többsége pedig nem jó nekünk, mert csak részben tartalamaznak lakkbenzint, sokszor a felénél is több egyéb lötty van benne, ami miatt a makettfestékek nem úgy oldódnak benne, ahogy kell. Ilyen pl. a H-100 szintetikus hígító. Nekem eddig egy ilyen vált be, a trinát ecsetkímélő szintetikus hígító. Ez 98% lakkbenzin, de az az 1-2% egyéb vacak, ami benne van, az pont annyit javít rajta, hogy még tökéletesen használható hígításra, de már nem párolog olyan gyorsan, és a műanyagot sem bántja annyira. Ára miatt festésre és tisztításra is használható. De tény, hogy a gyári Humbrol hígítóval biztosan nem nyúlsz mellé. Az használható a Humbrol, Revell, Modelmaster, Tamiya enamel festékekhez is. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 166997 | 2012. november 27. 21:58 | ![]() | |
Hát sajnos manapság már minden drága ami a makettezéshez szükséges. Az olcsó alternatívák nálam meg sosem működtek sajnos. | |||||
| ted978 | Adatlap | 166996 | 2012. november 27. 21:42 | ![]() | |
a gunze legalább olyan drága ha nem drágább. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 166995 | 2012. november 27. 21:32 | ![]() | |
Sajnos így van, a gyári higító a legjobb fújáshoz, takarításhoz meg lakkbenzin. Már egy ideje nem festek humbrollal, de nekem ez vált be anno. Illetve érdekességképpen hozzátenném, hogy egy fórumon olvastam, hogy valaki a Gunze mr. color (sötétkék címkés) higítóját használja hozzá. Nem vennék rá mérget, hogy működik, de ha már így szóba került ki fogom próbálni pusztán kíváncsiságból. | |||||
| Z63 | Adatlap | 166994 | 2012. november 27. 21:11 | ![]() | |
Gratula! Erősen toxikus, rákkeltő és vérméreg! Én is használtam, de nem csodaszer. Suba kolléga pedig nehogy beáztassa ebbe a szórópisztolyát, mert a gumitömítésektől elbúcsuzhat. Lakkbenzint érdemes venni, ez a normál, enamel festékehez többnyire jó. Mindenesetre a fújáshoz érdemes a gyári higitót használni, mert ez garantálja a kiváló eredményt. Üdv,Z63 | |||||
| Suba | Adatlap | 166993 | 2012. november 27. 20:12 | ![]() | |
:D:D Nem rosz de valami panel barátabb ötlete/tapasztalata nincs valakinek? erwyn féle cuccot max erkélyen tudnám elképzelni de ahhoz kicsit hideg van már... :D | |||||
| ted978 | Adatlap | 166992 | 2012. november 27. 16:40 | ![]() | |
Szia Polo! nekem csak a színekkel van gondom, hogy melyik legyen. Egyébként ismerem a céget, nekem is volt egyszer gondom egy piros model color festékkel, írtam nekik, megdumáltuk a dolgot, és küldtek egyet bérmentve. tényleg rendes cég. és most jutott eszembe, ahogy írok neked, hogy kaptam tőlük pár színkatalógust is, azt el is felejtettem megnézni.. üdv.: Sanyi | |||||
| gaborka | Adatlap | 166991 | 2012. november 27. 14:33 | ![]() | |
modelpaint.tripod.com/booth2.htm Egy nagyon részletes cikk arról hogy hogyan érdemes elszívót építeni (a mértékegységeket át kell számolni SI-be, de így is érdekes). c[ ] | |||||
| magyaralba | Adatlap | 166990 | 2012. november 26. 22:11 | ![]() | |
www.acrylicosvallejo.com/
www.paint4models.com/ Szia! Én már évek óta vallejo modell air-rel festek és ezeket a linkeket tudnám ajánlani de erősen. Ha bármi kérdésed van a festékekkel kapcsolatban (haználat, hígítás, keverés, stb) nyugodtan írj a vallejo-nak angolul! Csak pozitív tapasztalataim vannak, maximálisan segítőkészek mindenre válaszolna és nem küldenek el melegebb helyekre... illetve tudnám még ajánlani az ARC Forumot ahol szintén vannak profi spanyol kollégák akitől nagyon hasznos infokat lehet beszerezni... legtöbbjük vallejo-t használ. Üdv Polo | |||||
| erwyn | Adatlap | 166989 | 2012. november 26. 20:40 | ![]() | |
Szia Suba! Én az univerzális parkettalakk hígítót használom nagyon hosszú ideje. A szaga borzalmas, csak maszkban dolgozok vele, még jó szellőztetett helyiségben is, de árát tekintve családbarát. Hali! | |||||
| Suba | Adatlap | 166988 | 2012. november 26. 20:29 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel tudok humbrol(enamel) festéket higítani? Mert kicsit kezdem unni hogy a pár decis kiszerelést veszem majdnem ezerért :( Pláne jó lenne tudni ha végre sikerül pisztolyt vennem hisz azt is mosnom áztatnom kéne gondolom én. Előre is köszi! S | |||||
| ted978 | Adatlap | 166987 | 2012. november 22. 17:51 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 166986 | 2012. november 22. 17:48 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 166985 | 2012. november 22. 17:47 | ![]() | |
sziasztok! kérdésem lenne. A Vallejo air colornak melyek azok a színei, amelyeket használhatok az amerikai légierő vadászgápeihez? vagy valami átváltótáblázatot ha tudna valaki mutatni. ezekre gondolok.. www.cybermodeler.com/aircraft/f-16/f-16c_profile02.shtml lh6.ggpht.com/__VHaTdYh2co/RsgwGuvTIjI/AAABsI/mE4dNx4DYyo/s800/A-7E.jpg köszi Sanyi | |||||
| Melko | Adatlap | 166984 | 2012. november 16. 17:24 | ![]() | |
| Melko | Adatlap | 166983 | 2012. november 16. 14:15 | ![]() | |
Rendben, köszönöm, én is ilyesmire gondoltam mert a tégelyben baromi sűrű z anyag, akkor megpróbálom hígabbra keverni ahogy mondtad meg szerzek be hozzá saját hígítót hogy biztos legyen a téma! Még egyszer köszönöm! | |||||
| Simi | Adatlap | 166982 | 2012. november 16. 13:54 | ![]() | |
Még egy kis kiegészítés: tehát több, vékony rétegben érdemes felvinni a lakkot, én kb 2 bar nyomáson 0.3-as düznivel szoktam dolgozni. Nagyobb felülethez nagyobb düzni használata ajánlott (pl. 0.5). A (fecskendőbe) felszíváskor a higítóval érdemes kezdeni a műveletet... | |||||
| Simi | Adatlap | 166981 | 2012. november 16. 13:04 | ![]() | |
Szia! A Revell enamell lakkok nem rosszak, csak rendkívül sűrű kivitelben forgalmazzák, ami nem baj, mert a higító azért mégicsak olcsóbb. Nekem az 1 rész lakk/ 4 rész higítós keverés vált be, amit fecskendőbe szívok fel és rázok össze. A higításhoz mindenképpen a Revell saját higítóját ajánlom (Color mix); ezzel nagyon klasszul, és igen gyorsan szárad (más higítóval ez nem garantált). Inkább több rétegben igyekezz lakkozni. Tapasztalatom elsősorban a MATT lakkra vonatkozik. | |||||
| Melko | Adatlap | 166980 | 2012. november 16. 12:54 | ![]() | |
Sziasztok. Eljutottam a lakkozásig. Elméletileg úgy kell ugye hogy festés, aztán fényes lakk majd a matricák és még egy fényes, aztán koszolás stb. és véglegesen egy matt lakkréteg. Egyenlőre revell enamelt használok, és csináltam egy próbafújást előszöt 1:1 arányban fényes lakk:H100, hát az eredmény az hogy a stukker (0.3-as düzni) köpködte a darabokat... 1:2 aránynál már jobb volt de narancsbőr effekt lett abból is ... valaki kérem írja le nekem hogy ezt a kedves ... revell enamel lakkot hogyan és miként lenne célszerű na és mivel hígítani... Előre is köszönöm! Szerintem célszerű lenne áttérni az akrill festékekre, tudom ... :) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 166979 | 2012. november 15. 08:37 | ![]() | |
A Mr Color Thinner jó az enamel bázísú festékek többségéhez és a Gunze és Tamiya akrilokhoz is. Símán hígítja a Model Master, Humbrol enamel festékeket, próbáltam. Muzzy | |||||
| Simi | Adatlap | 166978 | 2012. november 14. 18:38 | ![]() | |
A két higító közül a Revell teljesen jó a Humbrol festékekhez, viszont a Mr. Color Thinner-t csak a Hobby Color (Gunze) termékekhez ajánlott használni. | |||||
| robert155 | Adatlap | 166977 | 2012. november 11. 14:20 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Kipróbálom. | |||||
| erwyn | Adatlap | 166976 | 2012. november 11. 12:50 | ![]() | |
Köszönöm, teszek egy próbát! | |||||
| erwyn | Adatlap | 166975 | 2012. november 11. 12:50 | ![]() | |
Hali! Én az univerzális parkettalakk higit használom erre a célra és tökéletes. Tudom, hogy te a két meglévő közül kérsz megoldást, de azokkal nem próbálkoztam. Ha esetleg gyorsan hozzá tudsz jutni, ez megoldás lehet. Hali! | |||||
| mookush | Adatlap | 166974 | 2012. november 11. 10:38 | ![]() | |
Szia! Gondolom, nem akril. A Color mix szerintem jó lesz hozzá. Akár ki is próbálhatnád, kb. 1 csepp lakk kell a teszthez :) (A Mr. Color Thinner nevében a 110 csak a mennyiségét jelöli) | |||||
| akkokoko | Adatlap | 166973 | 2012. november 11. 10:36 | ![]() | |
Sziasztok! Én falat próbálgatok készíteni (a gyereknek valami bekerített legelő féle). Gipszből ok, de a színezéssel problémám van. Vizes festéket szeretnék használni, ami később nem mosódik le antikolásnál. A tempera ugye lemosódik. Most jön a nagyon amatőr kérdés: -nézzétek el légyszíves- az acryl festékek száradás után maszatolhatóak-e? Vagy milyen megoldás lenne megfelelő? Esetleges egyéb ötleteket, segítséget is várok! Előre is köszönöm! | |||||
| robert155 | Adatlap | 166972 | 2012. november 11. 10:32 | ![]() | |
Valaki segítsen! | |||||
| mookush | Adatlap | 166971 | 2012. november 11. 10:24 | ![]() | |
Szia! Én tegnap ezt (ilyet) használtam erre a célra: kremmania.hu/kremek/egyeb-emese-acetonmentes-koromlakklemoso | |||||
| erwyn | Adatlap | 166970 | 2012. november 11. 10:15 | ![]() | |
Sziasztok! Legyetek szívesek megmondani nekem, hogy az Alclad fémfestékeit milyen hígítóval lehet még kimosni a pisztolyból a sajátján kívül? Köszi! | |||||
| robert155 | Adatlap | 166969 | 2012. november 11. 08:42 | ![]() | |
Sziasztok! Humbrol fényes lakkom van de nem tudom, hogy melyik hígítóm közül hígítsam. Az egyik hígítóm Revell color mix, a másik Mr. Color Thinner 110. Valaki segítsen! Előre köszönöm! | |||||
| vlevi | Adatlap | 166968 | 2012. november 10. 17:45 | ![]() | |
Természetesen. Harcjárművesek is bőszen lakkoznak, pont az előbb leírtak miatt. Értelemszerűen nem 2K autólakk+polir+wax, hanem matt lakk, de akkor is kell. | |||||
Tipikusan nagy nyomás és nagy távolságról fújáskor jelenik meg a szemcsézés. Megszárad a festék, mire megérkezik a felületre. Ha akrillal fújnál, javasolnám retarder - kötéslassító használatát is. Mindenképpen vedd lejebb a nyomást, és vidd közelebb a pisztolyt. Gondolom most 30 cm-ről fújtál, ezt vidd le max 3 cm-re, és jóval lejjebb a nyomást, és még higíthatod egy kicsit a festéket. Arra is ügyelj, hogy a felületre merőlegesen fújj, a hónaljlemezek környékén az áramlásra is jobban figyelj, ez megzavarhatja a festék normális áramlását (Turbulencia lép fel).
Egyébként meg kisérletezzél, lehetőleg ne papíron, hanem műanyag darabon ( a papíron kevésbé folyik meg a festék mint a műanyagon, mert a papír beszívja.)
Muzzy
