| gaborka | Adatlap | 167031 | 2012. december 9. 20:33 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 167030 | 2012. december 9. 16:18 | ![]() | |
Nem, sajnos a Revell 78 sokkal világosabb. | |||||
| makettes | Adatlap | 167029 | 2012. december 9. 16:03 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a Humbrol spray festékekkel? Alapozni alá,mennyi makettet lehet festeni egy spray-ből,stb... Előre is köszi! üdv.makettes | |||||
| dudola124 | Adatlap | 167028 | 2012. december 9. 14:02 | ![]() | |
Esetleg a Revell 78-as Páncél szürke helyettesíthetné az antracin színt? | |||||
| dudola124 | Adatlap | 167027 | 2012. december 9. 14:00 | ![]() | |
Köszi a válaszod.Van Müller,de sajnos jelenleg nem volt antracit színű festékük. | |||||
| vlevi | Adatlap | 167026 | 2012. december 9. 13:28 | ![]() | |
Fekete, plusz egy nagyon hangyányi sötétszürke. A lényeg, hogy csak akkor látszódjon, hogy ez világosabb, mint a mattfekete, ha az is van mellette. A revell katalógusban pl. ennyi a különbség: Másik megoldás, hogy, ha van a közelben Müller, akkor az talán vasárnap is nyitva van, és van Revell 9-es. | |||||
| dudola124 | Adatlap | 167025 | 2012. december 9. 13:13 | ![]() | |
Sziasztok! Jelenleg nincsen itthon antracit színű festékem,azt szeretném kérdezni melyik színből tudnám kikeverni esetleg? Válaszotokat előre is köszönöm. | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 167024 | 2012. december 4. 20:49 | ![]() | |
Értem, így már tényleg minden kérdésemre választ kaptam! (Egyenlőre :D) Köszönöm szépen mindkettőtök segítségét! :) | |||||
| Laac | Adatlap | 167023 | 2012. december 4. 20:42 | ![]() | |
Szia! Talán még annyit a lakkozáshoz, hogy az a rétegeket védi, ha jó egy réteg pl terepnél azt lehet , de nem muszáj lakkozni. Lehet vele inkább a koszolásokat rögzíteni ill, ha festésnél eltérő fényességű festéket használsz azt egységessé teszi A matrica előtt fényes lakkot szoktak javasolni. Ennek én nem vagyok feltétlen híve inkább decal soft folyadékot használok a matrica alatti felületre, majd jöhet rá a matrica ami alól nem nyomkodom ki a folyadékot. Ha megszáradt akkor a lakk az feltétlen fontos. És talán még egy dolog, a lakkot hagyni kell legalább 2 napig száradni utána célszerű rá dolgozni. Üdv: Laac | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 167022 | 2012. december 4. 20:37 | ![]() | |
Szia! Ha nem bonyolítjuk tovább a dolgot, alapesetben ez a metódus. A lakk fényességét az határozza meg, hogy a következő munkamozzanat milyet igényel. Tehát pl. a matrica alá, vagy a panelvonalak befolyatásához a fényes az ideális. De ha mondjuk a weatheringet olajos átmosással akarod megvalósítani, oda inkább matt felé hajló félfényes a jó, mert a krétamatt túl sokat felvehet az olajból, a fényesről meg visszatörlöd az egészet. Ez tehát változó, a konkrét makett és a konkrét eljárások függvénye. | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 167021 | 2012. december 4. 19:44 | ![]() | |
Még egy kérdésem lenne, csak hogy teljesen tiszta legyen a dolog. Visszaolvasva sok mindent találtam, de az egész metódus menete a következőképp néz ki? Festék-lakk-matrica-lakk-weathering-lakk? S a különböző rétegeknél fontos a matt és a fényes váltakozása vagy használható a korábban említett matt-kevés fényes keverék? | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 167020 | 2012. december 4. 18:07 | ![]() | |
Üdv! Huh köszönöm szépen az átfogó leírást, így már teljesen tiszta a dolog. :) Szerencsére sikerült beszerezni mindkét lakkot csak eddig mindig átsiklottam felette a festékekhez hasonló "csomagolása" miatt. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 167019 | 2012. december 4. 11:04 | ![]() | |
Dgabi! Próbáld meg közelebb vinni, és egy kicsit még lejebb vinni a nyomást. Híg festékkel dolgozz, több rétegben. Nem baj, ha elsőre nem fed tökéletesen, 2, max 3 réteg elég, az már jól fed és vékonyabb, mint egy vastag réteg. A vastag, egy réteg nehezebben kezelhető. Muzzy | |||||
| DGabi | Adatlap | 167018 | 2012. december 4. 10:56 | ![]() | |
Köszi Muzzy humbrol festéket fúlytam kb 9 psi nyomáson igaz picit távolról kb olyan 8-10 cm ha lehetett a festék kb tej sürűségű volt lakkbenzinnel higítva! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 167017 | 2012. december 4. 10:51 | ![]() | |
DGabi! Tipikusan nagy nyomás és nagy távolságról fújáskor jelenik meg a szemcsézés. Megszárad a festék, mire megérkezik a felületre. Ha akrillal fújnál, javasolnám retarder - kötéslassító használatát is. Mindenképpen vedd lejebb a nyomást, és vidd közelebb a pisztolyt. Gondolom most 30 cm-ről fújtál, ezt vidd le max 3 cm-re, és jóval lejjebb a nyomást, és még higíthatod egy kicsit a festéket. Arra is ügyelj, hogy a felületre merőlegesen fújj, a hónaljlemezek környékén az áramlásra is jobban figyelj, ez megzavarhatja a festék normális áramlását (Turbulencia lép fel). Egyébként meg kisérletezzél, lehetőleg ne papíron, hanem műanyag darabon ( a papíron kevésbé folyik meg a festék mint a műanyagon, mert a papír beszívja.) Muzzy | |||||
| DGabi | Adatlap | 167016 | 2012. december 4. 10:39 | ![]() | |
Sziasztok most hogy nem köpköd végre a piszolyom próbálgattam festeni de most meg néhol olyan lett a felület mintha poros lenne, mintha por lett volna a festék amit a felületre szórt de nem mindenhol ez az érdekes! megint mit csinálhattam roszul?Mitől lehetett ez!Előre is köszi minden jó tanácsot! | |||||
| Laac | Adatlap | 167015 | 2012. december 4. 07:21 | ![]() | |
Szia! Én ugyan nem vagyok híve a Revell lakkoknak, de van neki saját lakkja. Azt szokták hozzá javasolni a gyártók. Ugyan olyan tégelyben van mint a festék. Sokan javasolják harcjárművekhez, hogy a fényeset és a mattot keverve azaz a matt lakhoz egy kevés fényeset kell adni. Mindig előbb vedd ki a lakk kellő mennyiségét azutána keverj hozzá hígítót kb fele-fele arányban ezt jól rázd össze utána mehet a festékszóróba, Én korábban Testor lakkot használtam üveges kiszerelésben aminek kb a fele fogyott ki és már be is döglött. Így mostanában a Humbrol enamel lakkokat használom. Nekem az vált be. Nyugi jó lesz. Ha valamit kifelejtettem majd kijavítanak. Üdv: Laac | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 167014 | 2012. december 3. 23:13 | ![]() | |
Üdv! Olyanban szeretnék segítséget kérni, hogy Revell Enamel festékekhez milyen lakk lenne megfelelő, amit pisztolyból is tudok fújni? Harcjárművekhez kellene, s valahol az Alclad lakkokat olvastam, de abból is melyik...? | |||||
| dioevil | Adatlap | 167013 | 2012. december 1. 09:43 | ![]() | |
Hello Tud valaki segíteni abban, hogyan kell alkalmazni a Humbrol polírozható alumínium festékét? Köszi | |||||
| HegyiA | Adatlap | 167012 | 2012. november 30. 08:53 | ![]() | |
Sziasztok, Megvételre keresek Testors/Modell Master 2135-ös rajtszámú Russian Interior Blue/Green festéket. Segítségetek előre is köszönöm. Üdv: HegyiA hhwintermantel@gmail.com | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 167011 | 2012. november 29. 20:36 | ![]() | |
Igazatok van korrigálnám akkor a hozzászólásomat. Nem lehetetlen tartály nélküli kompit használni, sok mindentől függ, felületek nagysága, mennyi levegőt fogyaszt az adott pisztoly stb... Én ha 0,4- es dűznit használok alapozáshoz a tartályos kompresszor olyan szinten túlmelegszik, hogy tojást lehetne sütni rajta, és a kondenzvíz jelenléte a légkábelben is igen zavaró tud lenni ekkor, hozzáteszem nem is sűrűn használok ekkora dűzniméretet. Ha 0,2- est használok olyan munkáknál ahol sok levegővel kell dolgozni, akkor is elég sűrűn kell bekapcsolni a motornak. Ezen tapasztalataim birtokába mondom azt, hogy érdemesebb a tartályos opciót választani, tekintve, hogy annyira nem vészes az árkülönbség a kettő között. Elnézést,ha kicsit off volt a hozzászólásom :) | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 167010 | 2012. november 29. 12:10 | ![]() | |
Persze, tudom hogy értetted. Csak leírtam, hogy olyan tartálynélküli kompresszor is van, amin még nyomáskapcsoló sincs. A megelőző hozzászólásodból ez nem derült ki. | |||||
| nemakárki | Adatlap | 167009 | 2012. november 29. 10:21 | ![]() | |
Természetesen a galéria elszállt...(( rövidesen csatolom majd... | |||||
| nemakárki | Adatlap | 167008 | 2012. november 29. 10:20 | ![]() | |
Sziasztok! Az alábbiak maradtak már csak meg a hagyatékból. Alkudj bátran! Hétvégén a rebekán átvehetőek személyesen( inkább ezt preferálom a félreértések elkerülése végett), ha postán kéred akkor annak díja pluszban hozzájön még. A könyvek kiadványok is rövidesen felkerülnek. Laci | |||||
| zsury | Adatlap | 167007 | 2012. november 29. 08:56 | ![]() | |
Nekem szintén tartály nélküli, de nyomáskapcsolós kompresszorom van. Lehet vele normálisan festeni, és viszonylag egyenletes nyomást ad. Cső vizesedéssel még nem találkoztam, eddig bármelyik makettemet sikerült vele normálisan lefújnom. Üdv, Zsury. | |||||
| gaborka | Adatlap | 167006 | 2012. november 29. 08:21 | ![]() | |
A te kompresszorodnak se az a baja, hogy nincs tartálya, hanem az amit leírtál: nincs rajta nyomáskapcsoló. Hiába teszed le a pisztolyt a kompresszor megy tovább. Én úgy értettem hogy a gyári kompresszorok közül (AS-18 például és ennek a PL-féle megfelelője) a tartály nélkülit is egész jól lehet használni adott esetben. Ezeken van nyomáskapcsoló, szűrő-ülepítő és mindaz ami civilizált működtetéshez szükséges, csak éppen tartály nincs. Ezeket a kompresszorokat használják pl. filmgyári meg tévés sminkesek, mert nekik fontosabb hogy könnyű és kicsi legyen a kompresszor mint a tartály, pedig elég huzamos ideig szoktak fújni. c[ ] | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 167005 | 2012. november 28. 22:20 | ![]() | |
Helo gaborka, Van egy olyan tartálynélkülim, amin nincs nyomáskapcsoló se, egyfolytában megy... Nagyon korlátozottan alkalmas csak makettező festésre az ilyen szerkezet, tán 20 perc max, aztán kezd elvizesedni a cső... | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 167004 | 2012. november 28. 21:51 | ![]() | |
Üdv! Egyetértek Lucky-val, érdemes Pap Lászlót kérdezni ilyen ügyben, Ő segíteni fog. Én is elmondtam, hogy mi az elképzelésem, mire használnám, stb. De ezzel együtt ha csak nem szeretnél fényezni vagy javarészt fényes festékekkel dolgozni (pl autó makettek) akkor elegendő a tartály nélküli. | |||||
| gaborka | Adatlap | 167003 | 2012. november 28. 21:48 | ![]() | |
Hali! Az azért túlzás hogy a tartály nélküli kompit ne lehetne használni. Lehet, csak figyelembe kell venni, hogy jóval hamarabb melegszik, mivel gyakrabban kapcsol be (ez sem megy állandóan). Ha 1/72-es maketteket csinálsz, valószínűleg elboldogulsz egy tartály nélküli kis dugattyús kompresszorral, ha nagyobb lélegzetű munkáid vannak, hosszabb távon jobban jársz a tartályossal. c[ ] | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 167002 | 2012. november 28. 20:04 | ![]() | |
Szia! A tartály nélküli megoldás sajnos nem elegendő, mert a kompresszornak folyamatosan működnie kell a megfelelő levegőellátáshoz ami túlmelegedéshez vezethet, ráadásul a levegő nyomása is egyenetlen lesz. A tartály viszont pont ezt hivatott megakadályozni, ráadásul van rajta jobb esetben páralecsapató és légszűrő, tehát biztosan tiszta levegő jut a pisztolyba. Nem tudom mennyit szánsz rá, én tudom ajánlani a Pap László féle légtartályos kompit, csendes és megbízható szerkezet, egyszeri magasabb beruházás, de évekig kiszolgál. (És ez volt most a reklám helye :D) | |||||
| Suba | Adatlap | 167001 | 2012. november 28. 19:36 | ![]() | |
Sziasztok! Mindenkinek köszönöm az ötleteket! vlevi féle higítót bepróbálom mindenképp ha más nem tisztításnál spórolok legalább. Egy újjabb kérdésem pedig az irányba lenne hogy ha még is pisztolyos fúlyásra szánom el magam. muszály tartályos kompresszort venni? Miert jó? Nélküle nem lehet festeni? S | |||||
| gaborka | Adatlap | 167000 | 2012. november 28. 08:17 | ![]() | |
A Gunze hígító szinte majdnem mindenhez jó, a Humbrolhoz is, csak éppen nagyon drága. Egy liter lakkbenzin hígító 600-700 forint (szerintem a MOL lakkbenzin a legjobb) míg 400ml Gunze Mr Color Thinner 3000 forint körül van. Érdemesebb elzarándokolni egy festékboltba egy liter lakkbenzinért (festékboltból amúgy is több van mint makettboltból...) c[ ] | |||||
| Gis80s | Adatlap | 166999 | 2012. november 28. 07:45 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni. hogy van-e itt valaki (lehetőleg budapesti), aki vállalná egy 1/18-as autó lefújását némi készpénzért cserébe? Aki esetleg segítene, az legyen kedves megkeresni emailben. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni! üdv. Péter | |||||
| vlevi | Adatlap | 166998 | 2012. november 27. 22:35 | ![]() | |
Többen írták a lakkbenzint, ami jó is, meg nem is. A tiszta lakkbenzin nem a legszerencsésebb, mert nagyon gyorsan párolog. A lakkbenzin hígítók többsége pedig nem jó nekünk, mert csak részben tartalamaznak lakkbenzint, sokszor a felénél is több egyéb lötty van benne, ami miatt a makettfestékek nem úgy oldódnak benne, ahogy kell. Ilyen pl. a H-100 szintetikus hígító. Nekem eddig egy ilyen vált be, a trinát ecsetkímélő szintetikus hígító. Ez 98% lakkbenzin, de az az 1-2% egyéb vacak, ami benne van, az pont annyit javít rajta, hogy még tökéletesen használható hígításra, de már nem párolog olyan gyorsan, és a műanyagot sem bántja annyira. Ára miatt festésre és tisztításra is használható. De tény, hogy a gyári Humbrol hígítóval biztosan nem nyúlsz mellé. Az használható a Humbrol, Revell, Modelmaster, Tamiya enamel festékekhez is. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 166997 | 2012. november 27. 21:58 | ![]() | |
Hát sajnos manapság már minden drága ami a makettezéshez szükséges. Az olcsó alternatívák nálam meg sosem működtek sajnos. | |||||
| ted978 | Adatlap | 166996 | 2012. november 27. 21:42 | ![]() | |
a gunze legalább olyan drága ha nem drágább. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 166995 | 2012. november 27. 21:32 | ![]() | |
Sajnos így van, a gyári higító a legjobb fújáshoz, takarításhoz meg lakkbenzin. Már egy ideje nem festek humbrollal, de nekem ez vált be anno. Illetve érdekességképpen hozzátenném, hogy egy fórumon olvastam, hogy valaki a Gunze mr. color (sötétkék címkés) higítóját használja hozzá. Nem vennék rá mérget, hogy működik, de ha már így szóba került ki fogom próbálni pusztán kíváncsiságból. | |||||
| Z63 | Adatlap | 166994 | 2012. november 27. 21:11 | ![]() | |
Gratula! Erősen toxikus, rákkeltő és vérméreg! Én is használtam, de nem csodaszer. Suba kolléga pedig nehogy beáztassa ebbe a szórópisztolyát, mert a gumitömítésektől elbúcsuzhat. Lakkbenzint érdemes venni, ez a normál, enamel festékehez többnyire jó. Mindenesetre a fújáshoz érdemes a gyári higitót használni, mert ez garantálja a kiváló eredményt. Üdv,Z63 | |||||
| Suba | Adatlap | 166993 | 2012. november 27. 20:12 | ![]() | |
:D:D Nem rosz de valami panel barátabb ötlete/tapasztalata nincs valakinek? erwyn féle cuccot max erkélyen tudnám elképzelni de ahhoz kicsit hideg van már... :D | |||||
| ted978 | Adatlap | 166992 | 2012. november 27. 16:40 | ![]() | |
Szia Polo! nekem csak a színekkel van gondom, hogy melyik legyen. Egyébként ismerem a céget, nekem is volt egyszer gondom egy piros model color festékkel, írtam nekik, megdumáltuk a dolgot, és küldtek egyet bérmentve. tényleg rendes cég. és most jutott eszembe, ahogy írok neked, hogy kaptam tőlük pár színkatalógust is, azt el is felejtettem megnézni.. üdv.: Sanyi | |||||
| gaborka | Adatlap | 166991 | 2012. november 27. 14:33 | ![]() | |
modelpaint.tripod.com/booth2.htm Egy nagyon részletes cikk arról hogy hogyan érdemes elszívót építeni (a mértékegységeket át kell számolni SI-be, de így is érdekes). c[ ] | |||||
| magyaralba | Adatlap | 166990 | 2012. november 26. 22:11 | ![]() | |
www.acrylicosvallejo.com/
www.paint4models.com/ Szia! Én már évek óta vallejo modell air-rel festek és ezeket a linkeket tudnám ajánlani de erősen. Ha bármi kérdésed van a festékekkel kapcsolatban (haználat, hígítás, keverés, stb) nyugodtan írj a vallejo-nak angolul! Csak pozitív tapasztalataim vannak, maximálisan segítőkészek mindenre válaszolna és nem küldenek el melegebb helyekre... illetve tudnám még ajánlani az ARC Forumot ahol szintén vannak profi spanyol kollégák akitől nagyon hasznos infokat lehet beszerezni... legtöbbjük vallejo-t használ. Üdv Polo | |||||
| erwyn | Adatlap | 166989 | 2012. november 26. 20:40 | ![]() | |
Szia Suba! Én az univerzális parkettalakk hígítót használom nagyon hosszú ideje. A szaga borzalmas, csak maszkban dolgozok vele, még jó szellőztetett helyiségben is, de árát tekintve családbarát. Hali! | |||||
| Suba | Adatlap | 166988 | 2012. november 26. 20:29 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel tudok humbrol(enamel) festéket higítani? Mert kicsit kezdem unni hogy a pár decis kiszerelést veszem majdnem ezerért :( Pláne jó lenne tudni ha végre sikerül pisztolyt vennem hisz azt is mosnom áztatnom kéne gondolom én. Előre is köszi! S | |||||
| ted978 | Adatlap | 166987 | 2012. november 22. 17:51 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 166986 | 2012. november 22. 17:48 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 166985 | 2012. november 22. 17:47 | ![]() | |
sziasztok! kérdésem lenne. A Vallejo air colornak melyek azok a színei, amelyeket használhatok az amerikai légierő vadászgápeihez? vagy valami átváltótáblázatot ha tudna valaki mutatni. ezekre gondolok.. www.cybermodeler.com/aircraft/f-16/f-16c_profile02.shtml lh6.ggpht.com/__VHaTdYh2co/RsgwGuvTIjI/AAABsI/mE4dNx4DYyo/s800/A-7E.jpg köszi Sanyi | |||||
| Melko | Adatlap | 166984 | 2012. november 16. 17:24 | ![]() | |
| Melko | Adatlap | 166983 | 2012. november 16. 14:15 | ![]() | |
Rendben, köszönöm, én is ilyesmire gondoltam mert a tégelyben baromi sűrű z anyag, akkor megpróbálom hígabbra keverni ahogy mondtad meg szerzek be hozzá saját hígítót hogy biztos legyen a téma! Még egyszer köszönöm! | |||||
| Simi | Adatlap | 166982 | 2012. november 16. 13:54 | ![]() | |
Még egy kis kiegészítés: tehát több, vékony rétegben érdemes felvinni a lakkot, én kb 2 bar nyomáson 0.3-as düznivel szoktam dolgozni. Nagyobb felülethez nagyobb düzni használata ajánlott (pl. 0.5). A (fecskendőbe) felszíváskor a higítóval érdemes kezdeni a műveletet... | |||||
c[ ]
