| 81., | 82., | 83. |
| simonkaroly9 | Adatlap | 529898 | 2013. március 30. 15:43 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 529894 | 2013. március 30. 15:00 | ![]() | |
Szerintem inkább az lesz a bajod, hogy 15-20 öntés után esetleg beleszakad az öntvényed és kidobhatod. A "szavatossági idő" nyilván gumitól függ, láttam pillecukor-szerű 10 éves Szilorka formát, az én ötéves Oxam RP-im nyugodtan használhatók. | |||||
| simonkaroly9 | Adatlap | 529892 | 2013. március 30. 14:30 | ![]() | |
Üdv Urak! Azt szeretném kérdezni, hogy a kész gumi forma meddig használható? Van valamennyi lejárati ideje? Ha most csinálok egy öntő formát azt 1-2 hónap múlva tudom használni? Kösz a segítséget Simon Károly | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 529875 | 2013. március 30. 12:11 | ![]() | |
Szia! Köszönök szépen mindent, kipróbáltam a tartályos megoldást, hát nem úgy szuperált ahogy én szerettem volna, szerintem kevés a vákuum hozzá, van egy mérőm, nem tudom mennyire pontos az 640 Hgmm -t mért, valószínűleg kevés lesz ez hozzá, na de sebaj van egy ismerősöm akinek van egy elég komoly szivattyúja remélem a hétvégén ki tudom próbálni, majd nyilatkozok. Sebitar | |||||
| Z63 | Adatlap | 529746 | 2013. március 29. 04:12 | ![]() | |
Szia! Sajnos, a jelenlegi beszerzési forrásokról nem nagyon tudok, mert nagyon régen nincs időm utánajárni és az ilyen jellegű dolgok már nem nagyon aktuálisak a hobbimban. Sajnos, az alatt az idő alatt, mióta fix helyen dolgozom( 8 éve) a boltok, beszerzési helyek többsége eltűnt, elköltözött, aktualitását veszítette. A vákuum technikában sem vagyok annyira otthon, inkább csak az elvi részét ismerem érintőlegesen. Mivel rosszat nem akarok neked mondani, inkább hagyatkozz a többiekre. Ami biztos, hogy találsz hűtéstechnikai üzleteket, régen a XIV. ker Tábornok u-ban volt egy bolt, a Hungária körúttól másfél saroknyira és egy nagy, a Móricz Zs. körtértől egy villamosmegállóra a Budafoki út felé. Ha netán tudsz szerezni ipari hűtőbe való kompit, az már elég sokat tud, esetleg még hűtőjavítással foglalkozó cégnél is érdeklődhetsz. Bocsánat, jelenleg ennyit tudok! Üdv,Z63 | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 529574 | 2013. március 26. 21:56 | ![]() | |
Igen vettem is olyat, de gyengének tűnik, a hűtőgép sokkal erősebb mind nyomásban mind vákuumban, ellenben a Pap Lacié üzembiztosabb, meg nem kell olajjal bíbelődni:) Sebitar | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 529573 | 2013. március 26. 21:43 | ![]() | |
Pap Lacinak van olyan kompresszora, ahol kifejezetten vákuumhoz van egy kivezetés. | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 529538 | 2013. március 26. 16:09 | ![]() | |
Hali! Köszönöm! Van tartályom (kb 30-40 literes remélem elég lesz), már csak akkor be kell kötnöm a rendszerben, amint tudom ki is fogom próbálni. Illetve szereznem kéne egy mérő órát amivel tudom mérni, hogy mennyi a max amit ki tudok hozni. Erre esetleg van ötleted, mert neten találtam párat, de nem akarok rosszat megvenni. Még hajlandó is lennék fizetni egy normális vákuum szivattyúért ha tudnám ezer százalékra hogy jó lesz, de addig csak próbálgatom az olcsó / ingyenes megoldásokat:) Sebitar | |||||
| Z63 | Adatlap | 529451 | 2013. március 25. 18:39 | ![]() | |
Szia! Pont ezért kell a tartály, mert a hűtőgépkompi teljesítménye kicsi. A tartályt szépen légteleníted és a csapokkal tudod ráengedni, így már egyszerre nagyobb a teljesítmény. Egy normális vákuumszivattyú közel 100 ezer Ft. Üdv,Z63 | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 529438 | 2013. március 25. 13:37 | ![]() | |
Köszönöm szépen a választ, ki fogom próbálni, de azt hiszem már félig felforraltam akkor egyszer kétszer, de akkor próbálkozom. Illetve mit gondoltok egy hűtőgép kompresszornak elégnek kell lennie egy tökéletes buborék mentes öntéshez vagy lehetnek határai? Mert nekem azért marad még a nehezebb helyeken buborék, de lehet ez a lassan ráengedés hibája, majd kipróbálom. Köszönöm még egyszer. Sebitar | |||||
| Z63 | Adatlap | 529259 | 2013. március 23. 19:36 | ![]() | |
Szia Sebitar! Általában jobb a tartályos megoldás, mert, ha nem elegendő a szivattyú teljesítménye, akkor előfordulhat, hogy megköt a gyanta a procedúra közben. Arra kell vigyázni, hogy relatíve gyorsan, de mindenképpen fokozatosan kell ráengedni a vákuumot, majd rövid idő múlva le is kell engedni, mert a gyanta felforr és kicsap a formából! Ezeket a mozdulatokat, valamint az időket, pedig tökéletesen be kell gyakorolni. Először pezsegni kezd veszettül, mikor a levegőbuborékok tömegesen távoznak, de aztán, majdnem azonnal, a forrástól pezseg, majd szana-szét fröcsköl. Ezt sajnos ki kell kísérletezni. Üdv,Z63 | |||||
| Laac | Adatlap | 529250 | 2013. március 23. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna e nekem valaki abban segíteni, hogy egy hiányzó láncfeszítő kereket műgyantából elkészítene a másik ép alkatrészről? Laac | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 529234 | 2013. március 23. 15:51 | ![]() | |
Uff! Vákuummal öntőkhöz lenne egy kérdésem, melyik a jobb szerintetek, ha lassan szívjuk ki a levegőt vagy ha hirtelen egy előre kivákuumozott tartály segítségével? Sebitar | |||||
| igezser | Adatlap | 528376 | 2013. március 14. 09:39 | ![]() | |
Tisztelt Fórumtagok, Látogatók! Kérjük nézzenek szét Honlapunkon és keressenek elérhetőségeinken, ill alkalmazástechnikai tanácsadóinknál! Poliészter, epoxi, szilikon ,poliuretán gyanták és egyéb segédanyagok, mint formaleválasztók, erősítőanyagok (üvegszövet, paplan) kapcsán! minimális rendelések pl.1m2 vagy 1 kg gyanta és ehhez a mennyiséghez való térhálósító! Alvin-Plast Kft./ www.alvin-plast.hu Igezser | |||||
| Luthor | Adatlap | 526234 | 2013. február 20. 10:34 | ![]() | |
Az lesz előbb-utóbb, köszi. | |||||
| lucky | Adatlap | 526204 | 2013. február 19. 21:19 | ![]() | |
Luthor! Ha kell segítség keress nyugotan. | |||||
| Luthor | Adatlap | 526142 | 2013. február 19. 14:26 | ![]() | |
Megnézem, köszönöm. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 526065 | 2013. február 18. 18:16 | ![]() | |
Üdv! Kétkomponensű szilikonról van szó, egykomponensű önthetőről nem tudok. T-siloxnál vagy a Bondex-nél tudsz venni elég jó áron ilyen gumikat (RTV-2). Mondjuk ha rendelni akarsz akkor inkább az utóbbit érdemes választani, nekik van webshopjuk is. Remélem tudtam segíteni. | |||||
| Luthor | Adatlap | 526047 | 2013. február 18. 15:51 | ![]() | |
Önthető szilikon? 1komponensű? Érdekelne engem is az anyag, ha tudsz 1 kicsit bővebbet róla. Köszi. | |||||
| lucky | Adatlap | 526046 | 2013. február 18. 15:47 | ![]() | |
így van bocs | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 526006 | 2013. február 18. 09:34 | ![]() | |
Köszi a jó tanácsot (de szerintem Kissis54-nek szántad) :-)) | |||||
| lucky | Adatlap | 526000 | 2013. február 18. 08:30 | ![]() | |
Szia! Lehet, h olcsóbb ( én is árérzékeny vagyok), de nem jobb. A szilikonspray-s módszer lehet, h jó lesz. Esetleg használható úgy, h hintőporral vékonyan bevonod a mesterdarabot, és több vékony rétegben viszed fel a ragacsot. | |||||
| csibibacsi | Adatlap | 525945 | 2013. február 17. 15:48 | ![]() | |
Üdv! Ha valaki mostanában rendelne műgyanta öntéshez gumit, és gyantát én is beszállnék. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 525532 | 2013. február 14. 17:10 | ![]() | |
Üdv! Régebben én is nagyon sok mintát készítettem FBS-ből meg más hasonló ragasztókból (amikor még nem volt netem és a környékünkön sem lehetett kapni semmilyen önthető szilikont), de meg is szenvedtem ezekkel rendesen. Inkább az önthető szilikont vedd meg, azzal szinte gyerekjáték a formalevétel. Mondjuk nem árt azoknál sem átködölni szilikonspray-vel a mesterdarabot, könnyebben tud terülni rajta a gumi. | |||||
| kissis54 | Adatlap | 525387 | 2013. február 13. 09:21 | ![]() | |
Szia lucky köszi a válaszod azt én is tudom mire való a ragasztó, de én a Diorámaépítés Kiegészítők és a kőtárgyak könyvekben ezzel a módszerrel került a minták levételére, majd a kiöntésre, ezért próbálkoztam ,mivel ez olcsóbb lett volna. | |||||
| lucky | Adatlap | 525267 | 2013. február 12. 09:13 | ![]() | |
Szia kissis54! Először is jó lenne, ha használád a mondat végi írásjeleket. Másodszor az FBS szilkon RAGASZTÓ, ahogy a termékneve is mondja. Tökéletes pl akvárium ragasztásához, de öntöforma elkészítéséhez nem alkalmas. Pl itt vehetsz gumit: bolthely.hu/szilikon/lista/4cfbd8ac7x317_Ontheto_szilikon__RTV_ | |||||
| kissis54 | Adatlap | 525266 | 2013. február 12. 08:38 | ![]() | |
Sziasztok vásároltam 900,-ft FBS UNIVRZÁLIS SZILIKON RAGASZTOT kipróbáltam, széklábait szeretném kiönteni, fémen és műanyag lapon, nekem késsel kelet lefejteni úgy rá ragadt a mester darab meg darabokban tudtam kiszedni, tehát mind 3 anyag felületére ráragadt, hogy tudom ezt elkerülni, kenjem be a felöletett olajjal például, vagy mit nem csinálok jól várom segítségeteket. | |||||
| Kicsi | Adatlap | 524988 | 2013. február 9. 21:52 | ![]() | |
Sziasztok! Keresném a BOTOND MODELS - Sdkfz.11/Hansa-Lloyd magyarositó készletét! benyesgabor@freemail.hu | |||||
| p-51 | Adatlap | 521428 | 2013. január 9. 19:17 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék találni olyan embert, aki legyárt nekem néhány repülőgép-makett alkatrészt. A minta megvan. vettorio78@gmail.com Üdvözlettel: p-51 | |||||
| komppeter | Adatlap | 520145 | 2012. december 30. 14:24 | ![]() | |
Sziasztok, Ha esetleg valaki készülne műgyantát rendelni,1kg-ra vevő lennék. Üdv | |||||
| trek84 | Adatlap | 518915 | 2012. december 17. 18:32 | ![]() | |
| specnaz78 | Adatlap | 245302 | 2012. december 7. 20:19 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kolléga segítségét kérném, aki másolna nekem kereket 1/35-ős méret arányba, és 10 darab kellenen belőle. Üdv:specnaz78 cz_norbert@citromail.hu | |||||
| Betyár | Adatlap | 245301 | 2012. december 1. 11:57 | ![]() | |
| Suba | Adatlap | 245300 | 2012. november 30. 20:11 | ![]() | |
Hu de kár hogy csak most olvasom ezt :S:( vagy még akad valami elfekvőbe? | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 245299 | 2012. november 30. 20:04 | ![]() | |
Üdv Bagor! Írtam mailt! Az adatlapodon lévő e-mail címre. Sebitar | |||||
| Bagor | Adatlap | 245298 | 2012. november 30. 19:15 | ![]() | |
Megvettem a cuccot, G28 gyanta + G26 edző + a szétosztáshoz szükséges kis vödrök. Mindenki privátban (email) legyen szíves felvenni velem a kapcsolatot az átvétel módjáról! | |||||
| jocó | Adatlap | 245296 | 2012. november 28. 15:55 | ![]() | |
Sziasztok Szükségem lenne kb 1.5kg gyantára.Ha valakinek lenne eladó. Debrecen környékén személyesen mennék érte messzebbről posta. whitetruck9@hotmail.com | |||||
| trek84 | Adatlap | 245295 | 2012. november 26. 18:17 | ![]() | |
A Vákuumszivattyú ára 25.000.- Hétvégén Budapesten átvehető bármikor. | |||||
| lucky | Adatlap | 245294 | 2012. november 26. 08:14 | ![]() | |
| trek84 | Adatlap | 245293 | 2012. november 24. 14:58 | ![]() | |
| Betyár | Adatlap | 245292 | 2012. november 23. 14:46 | ![]() | |
Szia Bagor! Posta is megoldható? Meg kellene nekem forma gumi is ha megoldható. Üdv | |||||
| Bagor | Adatlap | 245291 | 2012. november 23. 11:52 | ![]() | |
Mivel ebből másképp úgysem lesz semmi, nekem meg tényleg kell most már a gyanta, én megveszem jövő héten Szigethalmon, aztán Budán a 2.kerületből elviheti mindenki, akinek kell. | |||||
| Otto | Adatlap | 245290 | 2012. november 23. 10:58 | ![]() | |
A polichem sem vállalja a szétmérést, a héten biztos nem tudok elmenni megvenni, a jövő hét péntekére meg tudom rendelni a noviába. Otthon 2 dkg-s pontossággal tudom kimérni 0,5-1 kg-os mennyiséget. a 2*5kg gyanta 41000 Ft! Ennyi felesleges pénzem sincs. Ha másnak van ötlete szívesen fogadom. | |||||
| Franky1234 | Adatlap | 245289 | 2012. november 22. 20:51 | ![]() | |
Sziasztok! Saját barkácsoláshoz/gyakorláshoz szeretnék venni kb. 2-3 deci szilikongumit. Valaki tudna ennyit nélkülözni a saját készletéből? Természetesen a szállítási költséget fizetem. Amennyiben valaki tud segíteni kérem erre a címre írjon: nagy.ferenc205@gmail.com Köszönöm a figyelmet! F. | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 245288 | 2012. november 22. 17:26 | ![]() | |
Ez engem is érdekelne...már igen csak jól jönne, hogy kipróbáljam... Sebitar | |||||
| lucky | Adatlap | 245287 | 2012. november 22. 16:54 | ![]() | |
A G28 rendeléssel mi a helyzet? | |||||
| trek84 | Adatlap | 245286 | 2012. november 20. 20:49 | ![]() | |
Eladó egy VÁKUUMSZIVATTYÚ Német gyártmányú Ha érdekel valakit az árat megbeszéljük. 30/965 7473 ati86@freemail.hu | |||||
| Gabusch | Adatlap | 245280 | 2012. november 20. 01:11 | ![]() | |
A sárgát vetted, hogy ilyen baromi drága? Ha jól emlékszem, utoljára a kéket vettem talán 300 Ft-ért. Még iskolai vízfestékkel is festhető. | |||||
| _Sebitar_ | Adatlap | 245279 | 2012. november 19. 20:39 | ![]() | |
Még nekem sincs tapasztalatom, de nemsokára lesz, mert vettem 1 kilót próbaképpen. Azt mondják nagyon jól terít és elég kemény is. Festeni meg szerintem lehet simán, de majd nyilatkozok. Árban kb fele/harmada a műgyantának. Sebitar | |||||
| Theodoric | Adatlap | 245278 | 2012. november 18. 21:57 | ![]() | |
Nem ismerem az anyagot. A műgyantáról olvastam eddig mindenhol, mint utána jól festhető kit alapanyag. | |||||
| 81., | 82., | 83. |
Köszönöm a választ. Ez akkor nagyon jó. Mivel a műgyantában teljesen kezdő vagyok. Most szeretnék egypár alkatrészt csinálni. Még azt szeretném kérdezni, hogy milyen forma gumit vegyek. Ár-érték.
Kösz a segítséget!
