Lapidus | Adatlap | 522779 | 2013. január 21. 22:43 | ![]() | |
Igen valami ilyesmi hatást szeretnék elérni, még lehet viszek is a festésre egy lakk réteget, nehogy az a minimális kis terpentin megtréfáljon. Különben az alap sárgás színt marha jól eltaláltam, fényviszonytól függően kb. az összes árnyalatot produkálja, amit fotókról össze lehet szedegetni (lehet azért mert akril- és olajfesték is van benne) Előzmény: (522705) Freddy 2013. január 21. 13:24 | |||||
Freddy | Adatlap | 522705 | 2013. január 21. 13:24 | ![]() | |
Képeim között van fenn egy Szu-22-es, azt fehér művészolajjal fakítottam (kis fehér pöttyöket teljesen száraz ecsettel szétnyomkodva). Működőképes a módszer, csak könnyű túlzásba esni vele (magyar Szu-22-esek nagyon durván kopottak voltak, ennyire azért ritkán szokott egy modern repülő kifakulni), és nagyon szigorúan ki kell várni a száradást, mielőtt bármit kezdenél vele. A mellékelt fotók egyébként szerintem sokkal fakóbbak a valóságosnál. +panelezés és a részletek felszerelése előtt minden repülő béna gyerekjátéknak néz ki. | |||||
Lapidus | Adatlap | 522696 | 2013. január 21. 10:45 | ![]() | |
1/144-ben dolgozok egy arab MiG-21-esen. Le is festettem szépen a fotók alapján, éles kontúrral, kb. a jó színekkel (kevés és rossz minőségű fotó van + arról a gépről, amit én csinálok nem találtam semmilyen képet) És... nem vagyok vele megelégedve. Tudom, hogy a panelezés, matricázás, lakko dobni fog még rajta, de annyira ilyen játékbolti gagyi érzés fog el, mikor ránézek! Arra gondoltam, hogy kicsit fakítanom kellene az egészen de a kis méret arány miatt én már ezt nem merem pisztollyal csinálni. Na és most jön a kérdés: Mennyire eretnekség fehér művészolajjal fakítani a színeken? Úgy gondoltam, hogy a színfoltok belső felét világosítanám, a találkozó részeket kb. meghagynám ilyenre. Különben magamhoz képest ez a makett a mélypont, baromira nem tetszik és szerintem meg is látszik rajta, hogy kicsit kevesebb odaadással dolgoztam rajta... : S | |||||
glights | Adatlap | 522335 | 2013. január 17. 19:22 | ![]() | |
Köszi szépen a tippet! Szükségem lesz rá! Ha majd egyszer elkészülök én is felrakok pár képet, persze csak ha úgy ítélem meg, hogy elfér az általában ide feltöltött remekművek mellé! Köszi mégegyszer! | |||||
mrdaf | Adatlap | 522212 | 2013. január 16. 18:43 | ![]() | |
Köszönöm a tippet! Megpróbálom. Megírom a tapasztalataimat a technikáról! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 522205 | 2013. január 16. 18:08 | ![]() | |
Igen, a kompresszorok max. 4 bart állítanak elő, de a stukkernek (a festési feladattól függően) 0,5-1,5 bar nyomásra van szüksége. Én úgy csinálnám, hogy két lépcsőben csökkenteném a nyomást: a palackról kb. 3 bar-t hoznék be a szobába, és ott egy második nyomásszabályzóval állítanám be a festéshez szükséges nyomást. | |||||
Vermate | Adatlap | 522150 | 2013. január 16. 11:03 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Akkor nekiállok majd a Mr. color, és Mr color levering hígítókkal hígítani. Csak azt hittem, hogy ezek inkább a Surfacerhez, és a Mr color festékekhez vannak. Azt hittem, hogy az akrilokhoz más kell. De az összetételt nézve ezek is főként izopropilt, és butil alkoholt tartalmaznak. Üdv.: Vermate | |||||
Muzzy | Adatlap | 522147 | 2013. január 16. 10:55 | ![]() | |
Vermate Mr. color thinner, és Mr. color levering thinner, Mr. retarder mild, I-proil alkohol és desztillált víz van itthon. Jó ezek közül valami, vagy ezek keveréke az aqueous hobby color, festékek hígításához, vagy jobb a gyári hígító? A Mr color thinner jó, de a legjobb a Mr color levering thinner a Hobby color Gunze festékekhez! | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 522146 | 2013. január 16. 10:37 | ![]() | |
Ahogy nezelod írta, a Mr. Color Thinnert nyugodtan használhatod hozzá, de általában a saját hígítóját is lehet kapni Mo-on. A retarder az akrilfestékekhez való, mivel a szintetikus bázisúak nem igazán igényelnek kötéslassítást. | |||||
nezelod | Adatlap | 522141 | 2013. január 16. 10:12 | ![]() | |
Szia ! Ha van Mr.Color thinner azt bátran használhatod. Nagyon sok féle festékhez jó. Viszont az ára elég magas. Az izopropil alkohol is jó, de ahogy írtad túl könnyen szárad. Vízes- izopropil alkohollal ez valószínű orvosolható. Ezt nem próbáltam gunze akrillal de Tamiya-val működött. Üdv. | |||||
Vermate | Adatlap | 522140 | 2013. január 16. 10:00 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel érdemes hígítani a Gunze aquieous hobby color festékeket? Tudom, hogy létezik hozzá gyári hígító, de Magyarországon eddig még sehol sem láttam. A tégelyre rá van írva, hogy vízzel hígítható, csak akkor azt nem értem, hogy minek a gyári hígító. Persze ha vízzel hígítom, akkor erősen hígított állapotban a felületi feszültség összerántja cseppekké a műanyag felületen, ami nem túl szerencsés dolog. Olvastam valahol, hogy I-Propil alkohollal is szokták hígítani, de ezzel a megoldással az a baj, hogy megszárad, mire a festékszórótól elér a felületig. Gunze retarderből tudomásom szerint csak egyféle létezik. Melyik festékcsaládhoz való ez a retarder? Ha mindhez, akkor nem értem, hogy lehet ugyanaz a kötéslassítója a kémiailag teljesen más festékeknek. A Mr. Color, az aquieous hobby color, és a Surfacer számomra teljesen másnak tűnik. Mr. color thinner, és Mr. color levering thinner, Mr. retarder mild, I-proil alkohol és desztillált víz van itthon. Jó ezek közül valami, vagy ezek keveréke az aqueous hobby color, festékek hígításához, vagy jobb a gyári hígító? Üdv.: Vermate Ui.: Ne haragudjatok, hogy ilyen hosszan tettem föl a kérdést, kb. 10 évig csak Humbrol enamel festékekkel dolgoztam, mert azt tudtam beszerezni, és azzal nem voltak ilyen kérdések. Megfelelő hígítási arány esetén gyönyörűen lehetett azokat is használni. A Gunzéval meg valahogy sosincs szerencsém, és arra gyanakszom, hogy a hígító az oka. | |||||
Luthor | Adatlap | 522139 | 2013. január 16. 09:56 | ![]() | |
Én a Humbrol Clear Smoke festékét használom erre. Higítás nélkül hasonló a körömlakkhoz, ecsettel is szépen terül, a kívánt sötétítést 2-3-4 réteg szokta megoldani nálam. Mindig a belsejét festem, így megmarad az "üveg" sima felülete és tutira nem kopik meg soha. Így készült a Snow Speeder és az ARC-170 pilótafülkéje is, valamint az Alien koponyatetejét is ezzel kezeltem, hogy az alatta kidolgozott mintázat éppcsak áttűnjön azon keresztül. | |||||
mrdaf | Adatlap | 522129 | 2013. január 16. 08:28 | ![]() | |
Szia Ticsi Nekem a műhelyben van a palack. Viszont abban tuti nincs vípára és olaj sem. A kompresszorok 1-4bár közt dolgoznak? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 522119 | 2013. január 15. 23:49 | ![]() | |
Szia, Elvileg lehet, hiszen a kompresszor által előállított sűritett levegő is 79%-ban nitrogén. DE: én nem vinnék be a házba egy nagynyomású nitrogénpalackot... vagy nem erre gondoltál? | |||||
mrdaf | Adatlap | 522118 | 2013. január 15. 23:16 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném kikérni a véleményeteket, én még kezdő vagyok. Szerintetek lehet-e kompresszor által létrehozott nagynyomású levegő helyett Nitrogén gázt használni? Persze csak a megfelelő nyomáscsökkentő segítségével. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 522050 | 2013. január 15. 11:56 | ![]() | |
Ha az alapozó is feljön, akkor a felületelőkészítéssel van a baj. A fröcsiszerszámok belsejét az öntés előtt kifújják szilikonbázisú formaleválasztóval, ezt kell eltüntetni festés előtt. Én általában a legelején kerettel együtt beleteszem az egész cuccot egy jó meleg erősen mosogatószeres vizbe, áztatom, löbbölöm, fogkefével finoman átsikálom. Így könnyebb ragasztani is, festés előtt pedig egyszerűbb zsírtalanítani. | |||||
Yeagger | Adatlap | 522036 | 2013. január 15. 09:37 | ![]() | |
Köszi Varjúbácsi! Még arra is gondoltam, hogy esetleg túl nagy nyomással fújattam rá és nagyon szétporlasztotta a festéket? Nemtudom.. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 522034 | 2013. január 15. 09:32 | ![]() | |
Valószínűleg az alapozó felfestése előtt nem volt megfelelően zsírtalanítva a felület. Ilyenkor nem tapad jól az alapozó. | |||||
Yeagger | Adatlap | 522024 | 2013. január 15. 01:00 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok, miért kopik le az Alclad festékem maszkolásnál? :( Előkészítettem a kis 21-esemet, hogy fémszínű, magyar gép lesz és egyszerűen, amikor a maszkolásnál tartok, lejön a drága alumínium szín az alapozóval együtt. Lőttek a különböző színű paneleknek, mert annyira elromlott a dolog, hogy most újra maratom az egész gépen :( :OHa esetleg tudja valaki a hiba lehetséges okát szívesen olvasnám a jó tanácsokat! Ezer köszönet a válaszért! | |||||
glights | Adatlap | 521805 | 2013. január 13. 15:11 | ![]() | |
Köszi, ennek is utána járok! :) | |||||
Mad_Nick | Adatlap | 521709 | 2013. január 12. 22:28 | ![]() | |
Szia! Autós tuning boltba lehet kapni lámpabura sötétítő spray-t! Nézz utána! | |||||
glights | Adatlap | 521679 | 2013. január 12. 18:43 | ![]() | |
köszi, megnézem! | |||||
repasibalint | Adatlap | 521662 | 2013. január 12. 14:44 | ![]() | |
Kösz a segítséget!Polírozni próbáltad?Ha igen,hogyan és mivel? | |||||
Laac | Adatlap | 521615 | 2013. január 12. 07:18 | ![]() | |
A hivatkozáslin úgy látszik nem működik. A építő Csabee itt az adatlapja, ha átmegy makettinfo.hu/index.php | |||||
Laac | Adatlap | 521614 | 2013. január 12. 07:14 | ![]() | |
Szia! itt egy link az általam említett építésről amelynek eredménye egy csodálatosan kivitelezett sötétített kabintetős Intruder lett. keresd az építőjét, vagy nézd tovább az oldalt. részemről ennyi. Üdv: Laac makettinfo.hu/forum/forszoveg.php | |||||
Laac | Adatlap | 521613 | 2013. január 12. 06:45 | ![]() | |
Szia! Én nem, de láttam már ilyet itt az oldalon. Egy A6 Intruder kabintetejét sötétítette le az építő kb 2 éve. Talán a mi készül éppen rovatban. Üdv: Laac | |||||
glights | Adatlap | 521611 | 2013. január 12. 04:43 | ![]() | |
Üdv! Próbált már valaki gyári áttetsző "szélvédőből" lesötétítettet festeni, vagy bármilyen eljárással ezt megoldani? Kéne egy kis help! Köszi! | |||||
vinilklorid | Adatlap | 521605 | 2013. január 11. 22:46 | ![]() | |
Én a Prisma Color lakkját használtam (fényes) és szépen fújható volt, jól terült... | |||||
T.Csaba | Adatlap | 521602 | 2013. január 11. 22:30 | ![]() | |
migi | Adatlap | 521600 | 2013. január 11. 22:12 | ![]() | |
Szia Én mikor használtam nem hígítottam semmivel , csak vártam pár percet vele, | |||||
T.Csaba | Adatlap | 521599 | 2013. január 11. 22:09 | ![]() | |
Szia migi! Kell hígítani mielőtt a pisztolyba töltöd? Ha igen,akkor mivel? | |||||
repasibalint | Adatlap | 521598 | 2013. január 11. 22:02 | ![]() | |
sziasztok!főleg tamiya akril festékhez milyen fényes,félfényes lakkot ajánlotok?nincs szórópisztolyom,ezért a spray lenne a legjobb számomra.valamint a végén a polírozáshoz milyen eszközöket használtok?esetleg tudtok mutatni egy "how to" oldalt ehhez,hogy is kell?elkezdtem kb 1 éve a makettjeim összerakását,de még nem jutottam el idáig... | |||||
Félix33 | Adatlap | 521522 | 2013. január 11. 11:39 | ![]() | |
Köszönöm! Ez így már tökéletes! :) | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 521516 | 2013. január 11. 10:11 | ![]() | |
Azért kérdeztem, mert szintetikus változatban számos jól használható fémfesték van. www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.festekek.reszletes.SM06!Gunze-Mr-Super-Metallic-Super-Chrome-Silver.html www.megamakett.hu/product_info.php | |||||
Félix33 | Adatlap | 521500 | 2013. január 10. 21:48 | ![]() | |
Igazából nem lenne baj, csak ne legyen spray, mert nagyon pici alkatrészekhez is kellene diorámáknál. | |||||
futár | Adatlap | 521498 | 2013. január 10. 20:55 | ![]() | |
Szia! Mar Pol még nem volt a kezemben, de a képek alapján a Chromax bd-130 egyik másolata. A Chromax drágább, de jó és van alkatrész ellátás és esetleg garancia. A levegőellátásra készíthetsz egyszerű kompresszort hűtőgép motorjából, a palackkal ne kísérletezz. A Mar Pol meg egy-két palack árából megvan a Chromax. | |||||
migi | Adatlap | 521497 | 2013. január 10. 20:52 | ![]() | |
TAMÁS78 | Adatlap | 521496 | 2013. január 10. 20:50 | ![]() | |
Zsolt8644 | Adatlap | 521495 | 2013. január 10. 20:46 | ![]() | |
Üdv! Mar-pol ew550A festékszóró pisztolyt kezdőnek ajánlanátok? ezt lehet működtetni kezdésként sűrített levegős palackról? Köszönöm! | |||||
Félix33 | Adatlap | 521489 | 2013. január 10. 20:21 | ![]() | |
Sziasztok! Króm színű akril festéket nem tudjátok merre kapok? Vagy ha nem létezik ilyen, akkor hogyan lehetne króm színt varázsolni lökhárítóra? Köszönöm! Félix | |||||
gabes | Adatlap | 521304 | 2013. január 8. 15:41 | ![]() | |
Danza | Adatlap | 521267 | 2013. január 8. 09:14 | ![]() | |
Szia Futár! Az Allee bevásárló központban a Hobby Modell-ben van pár üveggel. A körúton a Király utcánál a Ho-Ki Modell-ben is, azt hiszem van még nekik. Régebben volt. | |||||
futár | Adatlap | 521250 | 2013. január 8. 00:07 | ![]() | |
Sziasztok! Pesten melyik boltban lehet kapni Model Master festékeket? Köszönöm. | |||||
ptamas | Adatlap | 521247 | 2013. január 7. 23:34 | ![]() | |
Urak! Köszönöm a válaszokat, ezt a Sofix-et én is ki fogom próbálni, jól hangzik. :) A nyomással lehet, hogy tényleg voltak bajok, mert bőven 1,5 bar felett volt a kompi. Ezekből tanul az ember. :) Üdv Tamás | |||||
gaborka | Adatlap | 521241 | 2013. január 7. 22:46 | ![]() | |
Túl nagy volt a nyomás, és lehet hogy jobban el kellett volna keverni a hígítót és a lakkot. 1,2-1,3 bar bőven elég. 50% hígító is bőven elég, talán még sok is. A lakk megmelegítése javíthatja kicsit a folyási/porlasztási tulajdonságait. c[ ] | |||||
Lorco | Adatlap | 521232 | 2013. január 7. 21:14 | ![]() | |
Szia, Sofix zöld címkés padlófényező tisztítószert használok fényes lakkozásra, remélem, nem köveznek meg érte :) Nekem bejön, a kabintetőket is ezzel fényezem, csak figyelni kell, hogy ne gyűljön fel sehol. Amúgy kb. 800 Ft egy liternyi és bárhol kapható. Pisztollyal fújom, nem kell hígítani és az illata is jó :) A lakkod sűrű volt, ezért pókhálósodott. Én általában "agyonhígított" festékkel fújok, sok rétegben és a lakk is bőségesen hígított. Sokat segít, ha meleg vízbe állítva emeled a fújni kívánt elegy hőmérsékletét! Revellnél, Humbrolnál lakkbenzin hígítót használok, Gunze akrilnál meg a kezdeti desztvizes hígítást felváltottam izopropil alkohollal. Alacsony nyomáson (1 bár körül) festek, 1,2 bár körül lakkozok, de ezt sok minden befolyásolhatja... Egyébként meg kezdő vagyok ám, csak mindig kísérletezek és ezeket a kísérleteken alapuló tapasztalatokat meg merem osztani, mert működnek :) Remélem, segítettem! Üdv Lorco | |||||
ptamas | Adatlap | 521216 | 2013. január 7. 19:53 | ![]() | |
Szia! Revell 1 fényes lakk volt, kb 50%-ban hígítva Revell hígítóval. Az elején csinálta ezt jobban, emeltem a kompi nyomáson, meg még hígítottam és jobb lett, de nem tudom melyiktől. Ez a padlófény lakk mit takar? Üdv Tamás | |||||
Lorco | Adatlap | 521105 | 2013. január 6. 19:46 | ![]() | |
Milyen lakkot használsz és milyen hígítással? Én padlófénnyel fényeslakkozok matrica alá, aztán teljes száradás után még egy vékony réteggel ugyanebből lezárom a matricázott felületet. Ezután alaposan felhígított enamel matt lakkal, több nagyon vékony rétegben hordom fel a végső szintnek megfelelően a lakkot. Én így csinálom. Üdv: Lorco | |||||
ptamas | Adatlap | 521101 | 2013. január 6. 19:28 | ![]() | |
Üdv Urak! Felfújtam 1 réteg fényes lakkot. Mit rontok el, ha ilyen pókhálószerű réteg lesz a lakk, amikor kifújom? Üdv Tamás | |||||
ordasilaci89 | Adatlap | 520783 | 2013. január 3. 23:02 | ![]() | |
Szia. Én pl. Szolnokon az Intersparban is láttam már de a Tesco ban is van. |
