| Zsotya | Adatlap | 529048 | 2013. március 21. 14:38 | ![]() | |
| VJani | Adatlap | 529028 | 2013. március 21. 11:16 | ![]() | |
Simi köszömöm bizakodást keltő szavaid. A "karácsonyfád" nagyon tetszik. HMS Repulse az egyik kedvencem... | |||||
| Simi | Adatlap | 528998 | 2013. március 20. 21:48 | ![]() | |
| Simi | Adatlap | 528969 | 2013. március 20. 17:37 | ![]() | |
Szia! Kezdetnek nem rossz. A festéssel már nem lesz sok gondod a későbbiekben - ez nagy dolog. Próbálj meg valami rajzot keríteni az aktuális hajóról meg fotókat és azok alapján gondolkodj el a feljavításról: vajon mit, hogyan és miből tudnál megépíteni? Esetleg egy egyszerűbb maratást is érdemes bevetni. Ha konkrét kérdésed van, itt a fórumon biztosan segítenek neked. | |||||
| Simi | Adatlap | 528967 | 2013. március 20. 17:32 | ![]() | |
Szia! Biztos, hogy nem hergert kollégát kérdezed? mert az ő hozzászólását jelölted meg... Az én hajómon nincsen fekete csík a felépítmény szélén. Amit ott a hátsó felépítménynél látsz, az egy méretes hézag, amit majd el kell tüntetnem. Azért ötletem persze van az ilyen csíkokra. 0.5 mm felett felfesteném - ha jó az illeszkedés. 0.5 mm alatt viszont valamit befestenék és azt ragasztanám oda. Pl a maratott korlátot lefested feketére, aztán szétvagdalod és a vízszintes részeit odaragasztod először lakkal, a végén pedig pill. ragasztót folyatsz vékonyan mellé. | |||||
| kissis54 | Adatlap | 528963 | 2013. március 20. 16:09 | ![]() | |
Szia Simi érdeklődni szeretnék, kezdőként, hogy a fedélzet szélén futó vékony fekete csíkot hogy csináltad, nekem hasonló makettnél kellene csinálni és nem sikerül? | |||||
| VJani | Adatlap | 528836 | 2013. március 19. 15:06 | ![]() | |
| zs180 | Adatlap | 528745 | 2013. március 18. 14:36 | ![]() | |
Tomi, nagyon jó lett a Greif! Igazán tetszik. Imi, lehet, hogy szívatós a torony, de biztosan te is látod, mennyire gyönyörű hajó a Repulse - és ahogy te megcsináltad, úgy maradéktalanul érvényesül a szépsége. Mindkettőtöknek gratulálok! P.Gy. | |||||
| Simi | Adatlap | 528556 | 2013. március 16. 14:08 | ![]() | |
Sziasztok! Már rég adós voltam néhány képpel a parancsnoki toronyról: íme. Megjegyzésként: az eddig épített hajóim közül a legszivatósabb torony. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy minden tapasztalatomra szükség volt, hogy elfogadható szinten sikerüljön összehozni. Időközben a hátsó felépítményt is elkészítettem. Ha a főárboccal is végzek, lefestem és beépítem a helyére. hergert! Szépen alakul ez a Greif! Diorámás lesz? | |||||
| hergert | Adatlap | 528484 | 2013. március 15. 19:13 | ![]() | |
| ki27 | Adatlap | 528442 | 2013. március 15. 11:29 | ![]() | |
Köszönöm, de helyhiánnyal küzdök, maradok a 1/700 nál, repülőt is csak 1/72 építek. Még esetleg egy előzetes árat szeretnék tudni, nem mindegy mennyivel megy el az emberfia Móvárra :-) | |||||
| lucky | Adatlap | 528395 | 2013. március 14. 18:08 | ![]() | |
Esetleg 350-ben egy Yukikaze? | |||||
| zs180 | Adatlap | 528393 | 2013. március 14. 16:26 | ![]() | |
| ki27 | Adatlap | 528392 | 2013. március 14. 15:48 | ![]() | |
Üdv! Semmi probléma, mivel nem egy kifejezett típusra vadászom, csak szeretnék építeni egy II vhs japán hajót, így érdekel a IJN Kako. Móváron tudunk találkozni, a Báthori Gabi asztala a börze épület földszintjén lesz. Mi Miskolciak meg szokásos módon pirosban. De a telefonszámom:06309555120. Üdvözlettel: Kató | |||||
| zs180 | Adatlap | 528369 | 2013. március 14. 00:11 | ![]() | |
Szia Kató! Időközben más is érdeklődött a Kirishima iránt, aki pont ezt a makettet keresi. Most kissé gondban vagyok; neked még fel tudok ajánlani egy-egy szintén 1:700-as, szintén Hasegawa Akagit és Kako-t. Ha érdekelnek, elhozom őket Móvárra, és ha nem ragaszkodsz hozzá, a Kirishimát lehet, inkább annak adnám el, aki kifejezetten rá vadászik. Üdv, P.Gy. | |||||
| ki27 | Adatlap | 528264 | 2013. március 12. 21:24 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen a válaszokat és lehet, hogy élek az ajánlattal esetleg Móváron tudnánk találkozni. Üdvözlettel Kató | |||||
| Forgacs | Adatlap | 528255 | 2013. március 12. 20:14 | ![]() | |
Simi! Ha tudsz, akkor küldhetsz e-mailben képeket a hajókról, akár még az építés közben készülteket is! Gyönyörűen fest a Hood és a PoW is így ,,illúzió diorámaként"! Üdv! | |||||
| hergert | Adatlap | 528253 | 2013. március 12. 19:43 | ![]() | |
| Batka | Adatlap | 528241 | 2013. március 12. 16:28 | ![]() | |
Simi! Ezek tökéletesek. Tudsz küldeni mailben? Ha kell nyomtatok neked is és a móvári versenyen átadom. Üdv, Batka | |||||
| Simi | Adatlap | 528216 | 2013. március 12. 09:33 | ![]() | |
Szia! Szívesen küldök neked néhány képet, ha érdekel. Én viszont inkább ezt a két képet nyomtatnám ki. | |||||
| Batka | Adatlap | 528195 | 2013. március 11. 20:19 | ![]() | |
Szia! Ha nem probléma nem tudnál adni, vagy felrakni nagyon-nagy felbontású képet? 8mpixel vagy nagyobb, tömörítettlen. kinyomtatnám, ha a szerzői jogaid engedik:-D | |||||
| Simi | Adatlap | 528190 | 2013. március 11. 19:14 | ![]() | |
Forgacs! Sajnos nincs olyan képem, ahol együtt van a Hood és a Prince of Wales, de tervezem, ha elkészülök a Repulse-al, akkor csinálok egy közös képet a három hajóról. | |||||
| Forgacs | Adatlap | 528173 | 2013. március 11. 15:59 | ![]() | |
Simi! Van olyan képed amin egymás mellett vannak a Brit hajók? Forgacs | |||||
| Sebi | Adatlap | 528117 | 2013. március 10. 23:02 | ![]() | |
Szia Kató! Ha javasolhatok valamit, akkor az általad írt három cég közül a Tamiyát válaszd. Vagy, akárcsak Gyuri barátom, bátran ajánlom a Hasegawa maketteket. Az Aoshima és a Fujimi kitekkel vigyázz! Az utóbbi két-három évben megpróbálták minőségileg megújítani a kínálatukat, de sajnos még mindig a "küzdelmes makett" kategóriába tartoznak. | |||||
| hergert | Adatlap | 528083 | 2013. március 10. 17:19 | ![]() | |
Szia Gyuri és TAMÁS78! A Thüringen a GPM féle lesz, de pdf verzió, ezért az lemért paraméterek átszámítása után 1/215 lesz a méretarány. ( sajnos az eredeti megszerzésére tett kísérleteim meg hiúsultak). Hát elég nagy falat lesz, de valahogy megoldom. Idő van bőven, nem sietek sehova. A Greif is alakul, már kezdi elérni a végső formát. Még jó pár apróság van. Üdv.: Herger Tomi | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 528073 | 2013. március 10. 15:51 | ![]() | |
Hoppá, erre a Thüringenre én is kíváncsi leszek, a távlati terveim között szerepel az osztályából vmelyik 1/200-ban (sőt, kicsit meg is van kezdve). | |||||
| zs180 | Adatlap | 528072 | 2013. március 10. 15:39 | ![]() | |
Szia Kató! Nekem van egy eladó, hiánytalan Kirishima makettem (Hasegawa gyártmány), ami megfelel az általad említett kritériumoknak. Nem tudom, mennyi a bolti ára, de a kétharmadáért megkaphatod. Üdv, P.Gy. | |||||
| zs180 | Adatlap | 528071 | 2013. március 10. 15:36 | ![]() | |
Tomi! Nagyon szépen alakul a Greif. A Thüringen is ebben a méretarányban fog elkészülni? Azért nagyobb falatnak ígérkezik... P.Gy. | |||||
| ki27 | Adatlap | 527992 | 2013. március 9. 20:22 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni abban a témában, hogy milyen gyártmányú makettet érdemes megvennem 1:700 méretarányban.(jómagam még hajót nem építettem repülőkkel foglalkozom) Tehát ami jó minőségű, részletes,( második vlh. japán hajót szeretnék) Amit láttam Aoshima v Fujimi v Tamiya Köszönöm előre is a válaszokat Üdv Kató | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 527982 | 2013. március 9. 19:02 | ![]() | |
| hatvanilaci | Adatlap | 527924 | 2013. március 8. 22:05 | ![]() | |
Szia Piratvitorla! (Zoli) 1x Boldog névnapot! A hajót épp valamelyik nap mértem le,igaz csak a hajótestet.11,4 kg.A felépítmény passz,azt még nem mértem.Viszont a fő lövegek majdnem fél kg-sak egyenként,tehát közel 2 kg összesen,így eddig ami biztos,hogy 13 kg a hajó. Üdv! Utólag is köszönöm mindenkinek! | |||||
| hergert | Adatlap | 527895 | 2013. március 8. 18:17 | ![]() | |
Sziasztok! Az elmúlt napokban felkerültek a korlátok és egyéb apróságok(kötéldobok, horgony, horgonylánc, gugora/horgony csörlő) a hajóra. Gyuri! Tetszik a darud és a barátod Bismarckja is szép lesz! A Derfflinger festéséről azért "faggatlak", mert a Greif után én is elkezdek egy német csatahajót a Thüringent. Üdv.: Herger Tomi | |||||
| zs180 | Adatlap | 527893 | 2013. március 8. 17:33 | ![]() | |
Forgacs, köszönöm az elismerő szavakat. Igyekszem minden apró részletet legyártani, mielőtt belefognék a festésbe. Sajnos biztosnak látszik, hogy még a barátoknak megmutatni érdemes állapotig sem fogok eljutni addig, úgyhogy nem hozom Móvárra. P.Gy. | |||||
| Simi | Adatlap | 527873 | 2013. március 8. 12:55 | ![]() | |
Szia Forgacs! Köszönöm elismerő szavaidat. Az első komoly hajóm egy 1/350-es Yamato volt (2002). Aztán Építettem két 1/700 as hajót, a Tone-t (2005) és a Montana-t (2007). Aztán rájöttem, hogy a 350-es hajókat jobban szeretem építeni; így ezután következett a Hood (2009), aztán a Prince of Wales (2011) 1/350-ben, és most is ebben a méretarányban építem a Repulse-t, amely reményeim szerint ott lesz Mosonmagyaróváron. Valószínűleg ezután is ebben a méretarányban maradok. | |||||
| Forgacs | Adatlap | 527765 | 2013. március 6. 21:33 | ![]() | |
zs180! Szépen haladsz a hajóval és mérete ellenére sem nagyjázod csak le, hanem kidolgozod a részletekig. Nagyon jól néz ki eddig a hajó! Simi! Neked is figyelemmel követem egy ideje a munkáidat, kb a Hood óta. Fantasztikusan élethűt alkotsz te is. Mindig csak 1/350-ben dolgoztál? Üdv: Forgacs | |||||
| Sebi | Adatlap | 527757 | 2013. március 6. 20:32 | ![]() | |
Szia Luthor! Aha, vagy úgy! Akkor engedd meg, hogy röviden leírjam, amit tudok a „lopakodó” hajókról. Persze ha teljes mélységében szeretnéd tudni, akkor én is bátran javaslom a guglit. Ahogy már előzőleg is írtam, az egész "lopakodó" technológia célja az észlelhetőség csökkentése. Két fő irányvonal van. A vizuális és a műszeres észlelhetőség csökkentése. A vizuális a legegyszerűbb. A jármű festését igyekeznek hozzáigazítani az adott közeghez. Néhány hozzászólással lejjebb láthatsz egy Bismarck makettet, Ha megnézed a törzsét, az kékesszürke, míg a felépítménye világos, akárcsak az igazi hajón. Egy másik hajóról nézve, a törzs a tenger színébe olvad bele, a felépítmény pedig az égbe (természetesen megfelelő távolságról). Akár már ezt is nevezhetjük lopakodó technikának. A műszeres észlelés ellen már viszont több dolgot is ki kellett találni. Először is nem mindegy, hogy miből készül a hajó. Manapság olyan anyagokat igyekeznek beépíteni, melyek elnyelnek vagy csak kis mértékben vernek vissza különféle sugárzásokat. Ezek többnyire műanyagok, valamilyen fémmel erősítve. De ha jól tudom, használnak szénszállal erősített műanyagot is. Aztán nem mindegy milyen a hajó alakja. A nagy függőleges felületek jól visszaverik a radarsugarakat, ezért építik a mai hajókat viszonylag alacsonyra és igyekeznek elkerülni a szögletes formákat. Aztán jön a meghajtás. Először is a gépházat különféle zajnyelő anyagokkal mintegy „leválasztják” a hajó többi részéről. A gépeket pedig igyekeznek úgy beépíteni, hogy minél kevesebb mechanikai zajt okozzanak. A hajócsavar formájának kialakításával pedig az ún. kavitációt igyekeznek csökkenteni. Nagy vonalakban ennyiből áll egy „lopakodó” hajó. | |||||
| zs180 | Adatlap | 527726 | 2013. március 6. 14:25 | ![]() | |
Szia Imi! Nekem is tetszik a daru, a párja is megvan már. Még van egy kisebb csónakdaru, ill. a fényszórókhoz 9 kis darucska - ezeket még el kell készítenem, akárcsak magukat a fényszórókat, a csónak- és hajócsavarvédő bumfákat, a csónakokat és bakjaikat, a távmérőket, mndenféle kis kütyüket, a maratott szemenkénti(!) horgonyláncot és a teljes fegyverzetet - aztán jöhet a festés. Kálmán hajójáról hiányoznak még a daruk, a repülőgépek, a víz fölé lógatott két csónak, ill. a kötélzet. Lesz még rajta jónéhány műgyanta matróz, és művízre lesz téve. Az útmutató szerinti Revell festékeket használta, fejből nem tudom a számukat, de utánanézhetek. Nagyon noszogatom, hogy legyen kész Móvárra, erre van is esély. P.Gy. | |||||
| Luthor | Adatlap | 527687 | 2013. március 6. 08:51 | ![]() | |
Kösz, Sebi a választ... igazából a "lopakodó hajó" terminológia fogott meg, erre lettem volna kíváncsi. De majd guglizok is. | |||||
| Simi | Adatlap | 527686 | 2013. március 6. 08:38 | ![]() | |
Gyuri! Ez a daru... lélegzetelállító. Ugye mikroszkóp alatt raktad össze? A párja is elkészült már? Egyszerűen tökéletes. Kálmán barátod Bismarckja igen szép alkotás. Komolyan mondom, hogy szinte semmibe se lehetne belekötni. Talán csak annyit, hogy én blast bagokat is tettem volna a lövegcsövek tövéhez. Ha jól látom, már csak a két daru és a kötélzet van viszza. A festéshez milyen szürke alapszínt használt? Ugye, ott lesz Móváron? | |||||
| zs180 | Adatlap | 527674 | 2013. március 5. 20:24 | ![]() | |
| zs180 | Adatlap | 527673 | 2013. március 5. 20:23 | ![]() | |
| zs180 | Adatlap | 527582 | 2013. március 4. 16:50 | ![]() | |
Laci, gratulálok, végre elismerés a rengeteg munka után! P.Gy. | |||||
| WerWolf | Adatlap | 527569 | 2013. március 4. 15:00 | ![]() | |
Gratulálok a megérdemelt díjhoz! | |||||
| hergert | Adatlap | 527542 | 2013. március 4. 08:13 | ![]() | |
Szia Laci! Gratulálok a sikeredhez! off: küldtem neked e-mail-t (sajnos az elöző hozzászolásomat offba tettem) Üdv.: Herger Tomi | |||||
| Regal | Adatlap | 527540 | 2013. március 4. 06:59 | ![]() | |
Szia Laci! Csatlakozom a gratulációk flottájához!(az admiralitás nevében:-)) Üdvözlettel, Regal | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 527538 | 2013. március 4. 06:40 | ![]() | |
Szia köszi, azért is kérdeztem, mert nem gyárinak tűnt... Milyen súlyú a jószág? üdv Zoli | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 527528 | 2013. március 3. 21:24 | ![]() | |
Üdv! Egyedül mozgattam voltak segíteni utat törni. A repülő saját az is rézből van.Kis busszal szállítottam. Üdv Piratvitorla! | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 527509 | 2013. március 3. 19:40 | ![]() | |
Szia Én is gratulálok! Gyönyörű már így is! A repülő milyen eredetű? Sajnos csak szemből láttam... Hányan mozgattátok ezt a nagy hajót? Mivel szállítottad? üdv Zoli | |||||
| SSZABI | Adatlap | 527493 | 2013. március 3. 18:54 | ![]() | |
| Forgacs | Adatlap | 527489 | 2013. március 3. 18:30 | ![]() | |
Laci! Gratulálok hozzá! Tényleg fantasztikus alkotás! Üdv: Forgacs | |||||
Elnézést kérek, hogy nem a cserebere rovatbanjelentkezen az alábbiakkal, de itt talán a tengeészek mind együtt elérhetőek. Van 2 db. bontatlan/megkezdetlen Trumpeter hajóm 1:700 méretben éspedig a Tirpitz és a Renown és megkezdtem szintén a Tumpitól az I. vh.-s Queen Elizabethet. Na, itt derült ki ( orvosice), hogy ezt a méretet már nem bírom szemmel. Mielőtt a Queennel hibáznék abbahagytam, a másik két origit pedig felajánlanám áruk alatt cserére, vagy eladásra. Gondolom 1:400, vagy 1:350 hadihajó menne, mivel most pl. az Academy Graf Speeje nem okoz még gondot.
Tudnátok segíteni, ha valakit érdekel ez az ügylet ?
üdv
Zsotya
30/377-5732 -szentivanyizsolti@gmail.com
