| Sennás | Adatlap | 520297 | 2012. december 31. 14:48 | ![]() | |
Kell a segítség.Sok mindent még még tanulnom kell. Előzmény: (520296) TAMÁS78 2012. december 31. 14:37 | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 520296 | 2012. december 31. 14:37 | ![]() | |
Nincs mit megmutatnom, te kérdezted, hogyan csinálnám, hát így. | |||||
| Sennás | Adatlap | 520285 | 2012. december 31. 13:28 | ![]() | |
Kemény!Megmutatod?Köszi. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 520275 | 2012. december 31. 13:07 | ![]() | |
Nem láttam még, én vékony fémlemezből csinálnám (akár egy fotómaratott lemez maradék széléből) a pengét, és lemezből és húzott szálból a markolatkosár/kengyelvas részt. | |||||
| Sennás | Adatlap | 520270 | 2012. december 31. 12:49 | ![]() | |
Szia TAMÁS78!Köszi ez jó hír.Esetleg még egy kérdés 1:35 méretben műanyag,gyanta esetleg fotómaratott tiszti kardot láttál már?Vagy miből lehetne okosba megcsinálni? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 520254 | 2012. december 31. 12:05 | ![]() | |
Szia! Tudtommal ez nem egy különálló Kriegsmarine lobogó volt, hanem általában a fegyveres erők által használt zászló. | |||||
| Sennás | Adatlap | 520248 | 2012. december 31. 11:56 | ![]() | |
| ponty | Adatlap | 520194 | 2012. december 31. 09:13 | ![]() | |
Mert ezen az oldalon hibásnak ítéli: www.modellversium.de/galerie/6-militaer-ww2/8097-sdkfz-250-8-dragon.html | |||||
| ponty | Adatlap | 520193 | 2012. december 31. 09:12 | ![]() | |
Abban kérném a segítségeteket ismét, hogy az sd.kfz. 250 hátuljában van egy szekrény ez az én készletemben is benne van. De egy pár helyen pedig egy doboz, van az sd.kfz. 250/8 verzióban, és a hátsó szék is hiányzik. Azt kérdezném, hogy ki mennyire ismeri a Dragon 6102 készletét az mennyire pontos? A pro modell ügyben már írtam az illetékesnek, de még nem jött válasz. | |||||
| ponty | Adatlap | 520136 | 2012. december 30. 13:22 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 520119 | 2012. december 30. 10:19 | ![]() | |
Szia ponty! Sd.Kfz.151-ből van saját képem Cseh változatról, és töltöttem le pér képet a netről is. De van, Sd.Kfz. 1-2-7-8-9-10-11-247. is Ha kell valamelyik szívesen küldök, vagy teszek fel. Üdv: kamovos | |||||
| ponty | Adatlap | 520101 | 2012. december 29. 23:10 | ![]() | |
Tudom, hogy kell még egy sor ezen korrigálni fogok, aztán megnézem milyen lesz. De köszönöm a képeket ezek még később jól fognak jönni. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 520095 | 2012. december 29. 22:06 | ![]() | |
Szia ponty! Ha olyat szeretnél készíteni mint a képen lévő! Akkor ez nem jó! Ezen három sor rugó van az eredetin pedig négy. Na de, hogy jól érezd magad, a típuson belül, még két különböző ülés. :) | |||||
| ponty | Adatlap | 520090 | 2012. december 29. 21:25 | ![]() | |
nincs sajnos ez legvékonyabb, de örülök, hogy akkor sikerült jól megcsinálnom. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 520059 | 2012. december 29. 20:21 | ![]() | |
Az eredetin szinte össze érnek a sorok.Ne add fel,meg tudod csinálni! L. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 520058 | 2012. december 29. 20:19 | ![]() | |
Szia! A két felső sort feljebb viheted és pont befér a negyedik is,innen úgy látszik.Vékonyabb drótod nincs? Laci | |||||
| ponty | Adatlap | 520052 | 2012. december 29. 19:20 | ![]() | |
Sziasztok azt szeretném kérdezni, hogy most csinálom a Dragon 6102 Sd.Kfz. 250/8 Stummel makettjét, és az ülésen pótoltam a hiányzó rugókat. Szerintetek mennyire felelnek meg a valóságnak? Csináljam meg úgy, hogy 4 sor rugó van hagyjam így vagy szedjem le az egészet a fenébe? Köszönöm a hozzáértő tanácsokat ezt most nagyon nem szeretném elrontani. | |||||
| Déé | Adatlap | 519994 | 2012. december 29. 10:47 | ![]() | |
Szia Ufi! Konkrétan a lövegből legfeljebb szeletelve fért volna a lőszeres ládába. Lőszeres ládába lehetett : repeszgránát, páncélgránát, amelyekből három darab fért bele. wehrmachts.kisten.free.fr/pak40_2.htm | |||||
| Ufi | Adatlap | 519985 | 2012. december 29. 09:27 | ![]() | |
sziasztok! Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy a Pak 40-es ágyunak a 7,5 centiméteres lövegéből hány darab volt a lőszeres ládájában? Ha valaki tudná, megköszönném.Én hiába keresgéltem utánna. Üdv! Ufi. | |||||
| ponty | Adatlap | 519949 | 2012. december 28. 18:20 | ![]() | |
Valaki tudna segíteni abban, hogy az sd.kfz 250(/8) belseje, és külseje mennyire kophatott, és azt hogyan tudnám megjeleníteni? Most kipróbáltam a sózós technikát, és az eléggé tetszetős a nagyobb kopásokhoz, de gondolom nem csak ilyen fordulhatott elő. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 519935 | 2012. december 28. 14:22 | ![]() | |
Helló.Valaki meg tudná mondani,hogy a Tiger 1 parancsnoki csillagantenna bakját körülvevő védőlemez milyen magas,vastagságú és átmérőjű volt. Ha valaki netán megépítette a Dragon eme makettjét amin ez megtalálható az lemérné nekem? Jó lenne minnél hamarabb,hogy a szabadság alatt el tudjam készíteni. | |||||
| kerge | Adatlap | 519930 | 2012. december 28. 13:45 | ![]() | |
Szia Sennás Igazán nincs mit szerintem jól sikerült a házi tuning ,ha még is kell árú csak szólj | |||||
| Kamovos | Adatlap | 519922 | 2012. december 28. 12:04 | ![]() | |
Szia Commissar! Köszi a választ! Gyorsan vetem a fáradságot, és utána néztem. Ezt a rajzott találtam futómű témakörben. Azt kell mondjam, ha nem találok rá, lett volna még meglepetés ebben a témakörben. :) Legalábbis számomra. :) Üdv: kamovos | |||||
| Commissar | Adatlap | 519913 | 2012. december 28. 10:29 | ![]() | |
Kamovos! Nincsenek problémák vele, csak ez egy Ausf A változat, szimplán ilyen volt a futóműve :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 519910 | 2012. december 28. 09:26 | ![]() | |
Szia kerge.Köszönet előre is.Gondolkodtam nekiláttam stirolból megépíteni hát ilyen lett.Ha teljesen nem jó vagy nem tudom felrakni mindenképp kereslek és bizniszelünk. Köszi előre is Üdv:SENNÁS | |||||
| Kamovos | Adatlap | 519909 | 2012. december 28. 09:22 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 519908 | 2012. december 28. 09:15 | ![]() | |
Szia Varjúbácsi! Köszönöm, hogy szóltál! Rossz képet tettem be! :( Ez valóban Pz.I.:( Rögtön felteszem a Pz.III-t Üdv: kamovos | |||||
| kerge | Adatlap | 519906 | 2012. december 28. 08:39 | ![]() | |
Helló Sennás Nekem megvan a lövegpajzs a trum 01526-os készletből ha kell még keress magánban. Üdv kerge | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 519901 | 2012. december 28. 00:13 | ![]() | |
Bocsi, de a képen az elötérben a Fahrschulpanzer Ia látható, bal oldalon hátul pedig szerintem a Fahrschulpanzer IV, mivel nyolc görgö, és négy visszafutó van, ha jól számolom. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 519897 | 2012. december 27. 22:17 | ![]() | |
| lgz1904 | Adatlap | 519880 | 2012. december 27. 20:27 | ![]() | |
Hello! Tudna nekem valaki képet feltenni kiképzésre át alakított Panzer IV-röl?(Úgy emlékszem egy régi modell és makettben 93-94 tájékán volt egy elkészített makett) Köszönöm a segítséget. Üdv:Gábor | |||||
| ponty | Adatlap | 519822 | 2012. december 27. 10:50 | ![]() | |
Köszönöm. Nem tudjátok esetleg, hogy honnan tudnám beszerezni ezt a kérdéses részt, Illetve úgy mennyibe kerülne, mivel a könyvtárban nincs meg. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 519811 | 2012. december 26. 22:19 | ![]() | |
| ponty | Adatlap | 519807 | 2012. december 26. 21:47 | ![]() | |
valaki meg tudná mondani, hogy a pro modell melyik számában van szó a dragon sd.kfz 250/8-ról? | |||||
| Sennás | Adatlap | 519731 | 2012. december 25. 18:41 | ![]() | |
Szia Paul.Köszi a megerősítést.Fene megeszi hogy erről nincs több fotó. | |||||
| Paul | Adatlap | 519723 | 2012. december 25. 17:45 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 519719 | 2012. december 25. 17:20 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 519466 | 2012. december 22. 17:02 | ![]() | |
Tisztelet uraim!Kellemes ünnepeket.Keresnék hiányzó alkatrészt a Flak37 lövegemhez.Esetleg ha valaki a Trumpis készletét a dobozban lévő rézmaratással készítette el és a műanyag "löveg pajzsot" KIHAGYTA szívesen átvenném-megvásárolnám! Köszönettel SENNÁS elérhetőség :duro0607@freemail.hu | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 519428 | 2012. december 22. 10:56 | ![]() | |
| Phoenix89 | Adatlap | 519427 | 2012. december 22. 10:53 | ![]() | |
A World of Tanks is felvette az ünnepi viseletet. : ) Kellemes Ünnepeket minden makettezőnek! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 518956 | 2012. december 18. 09:50 | ![]() | |
Szerbusz Norbert! Mint írtam, az előző hozzászólásomban, a Sárhidai ide oda cipelgeti magával az adatait, egyik könyvből a másikba. Ezért, ahány könyvben benne az írása, annyi felé viszi a hibás adatait is. Na de ezt ki tudja? Hát a Magyar Steel... Igen. Megnéztem, neki is forrása a Sárhidai. Ezért már ez a könyv is hiteltelen nekem. Igazából nem kívánok megbántani senkit, de konkrétan ez az ember a faszögtől a harmadik típusú találkozásig mindenhez ért! Aki nem hiszi gépelje be a nevét a Goole-be! Nekem azt mondták "aki ilyen sok dologhoz ért az igazán nem ért semmihez". Azt kérded tőlem, hogy "A m. kir. 3. harckocsiezred 1944. július-augusztusi harctudósítása megfelelő referencia számodra?" Természetesen nekem, tökéletesen megfelel, hisz a fent említett könyvekkel szemben ez egy hiteles forrás. Csak hát... Ezek a források sajnos nekem nem állnak a rendelkezésemre, mint ahogy sokunknak még a létezéséről sincs fogalma. Nekem, és még sokunknak, lehetőségünk sincs arra, hogy bár mely irattár anyagát kutassa, hogy információkat gyűjthessen, bármely, a Magyar Királyi Honvédség tulajdonát képező technikai eszköz után. :( Mint írtam, és azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül kis hazánkban, e témakörrel kapcsolatba. Összesen 3db könyv áll rendelkezésemre, amikből információkat tudok gyűjteni. Sajnos amikor az ember ezeket megveszi, még nem tudja, hogy azon a pénzen vehetett volna inkább pálinkát, mert az legalább meglátszott volna rajta. Soha nem lehet tudni, hogy a könyv amit megveszek, tartalmilag mennyire hiteles. Alapból mindenki azt hiszi, hogy amit megvett könyv az valós adatokat tartalmaz. Van aki szentírásként is kezeli őket! Van a ki kételkedik. Ezért kérdezek! Kérdezek hülyeségeket, mert hülyeségeket olvastam. Én nem értek hozzá, nem állnak rendelkezésemre azok a hiteles források amiket más nap mint nap kezébe vehet. Információkra van szükségem, tehát kérdezek! Nem sokat izgat, hogy az adott külföldi hadsereg technikai eszközének makettje amit építek matricázás szempontjából helyes-e. Ami a dobozban van azt felhasználom, és kész a makett. De! A Magyar Királyi Honvédség technikai eszközeinek hiteles elkészítése sokunk számára fontos. Ezekhez viszont mint a példám is mutatja, nincsenek pontos információk, hisz mindannyian ugyan azokat a hiteltelen könyveket forgatjuk. No ezért fontos az az információ ami tőled származik. Neked a kezedben vannak azok az írások, amik hitelesen tartalmazzák a válaszokat kérdéseinkre. viszont az is igaz, hogyha mi itt ketten, nem vesézzük ki az adott területeket, akkor nagyon sokan, továbbra is szentírásként fogják tekinteni ama 3 könyvet. Aztán akkor most farra hányt borsó vagy nem, ezeket a témákat feszegetni? :) No persze... eltelik pár hét-hónap, és ismét előjönnek azok a könyvek másoktól. :( Üdv: kamovos | |||||
| Commissar | Adatlap | 518908 | 2012. december 17. 17:41 | ![]() | |
Nem feltétlen, mert brit gyártású U. Carrier-eket is kaptak az oroszok, nem csak az amerikai gyártású T16-ost. Ennek a képen csak 3 futógörgője van oldalanként, így ez Universal Carrier, nem T16. A T16 küzdőtere a lánchajtó kerék fölé ér és a hátfala is más. | |||||
| Elnar | Adatlap | 518906 | 2012. december 17. 17:28 | ![]() | |
No, én kérem erről az egy járműről érdeklődtem. Ez meg nem germán, hanem ungarische, és nem nyugaton, hanem az oroszoktól szerezték. Ha ez lend-lease jármű volt, akkor T6-nak kell lennie, ugye? | |||||
| Számvéber | Adatlap | 518903 | 2012. december 17. 17:12 | ![]() | |
Kedves Kamovos! Azt hiszem, világosan fogalmaztam. Esetleg gondoltál arra, hogy Becze Csaba IS Sárhidai Gyula adatát vette át az 1944. évi állítólagos Panzer III átadással kapcsolatosan? A m. kir. 3. harckocsiezred 1944. július-augusztusi harctudósítása megfelelő referencia számodra? Ha nem, nagyon sajnálom... Üdv: Számvéber Norbert | |||||
| Kamovos | Adatlap | 518902 | 2012. december 17. 16:58 | ![]() | |
Szerbusz Norbert! Hát vissza olvasni vissza olvastam! Csak hát ütközések vannak. :( Az 1db HTI-s Pz.III stimme,l ez nem is volt kérdés. A másik 10-12 a problémás. :) Amit említettél, a "nagy mesekönyv"! Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula A Magyar Királyi Honvédség Külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-1945. 20.oldalán azt írják: "Galíciában 1944 május-4-én Model tábornok parancsára pótolták a 2.páncélos hadosztály veszteségeit. Ennek során 10 vagy 12 Pz.III-M harckocsi került magyar használatba. Ezek német jelzéssel maradtak, magyar rendszámot nem kaptak. 1944 augusztusában elfogytak" Fogadjuk el, hogy az a könyv hibás! Annál is inkább mert saját állítását cáfolja miszerint 10 sorral feljebb konkrét rendszámokat ír! Bonhard Atilla - Sárhidai Gyula - Winkler László A Magyar Királyi Honvédség Fegyverzete című könyv 128. oldalán azt írják "1944 nyarán ismét 10-12db PZ. III. M harckocsi került a magyar honvédség birtokába. Ezeket a Galíciában harcoló 2. páncéloshadosztály veszteségeinek pótlására adták a németek. Az átadott harcjárművek a nyári harcok során elpusztultak. Az augusztusban átcsoportosított hadosztály állományában már csak egy Pz. III. volt" Fogadjuk el, hogy ez a könyv is hibás! Hiszen az egyik társszerző itt is Sárhidai Gyula aki a hibákat hozta innen oda, onnan ide. Bence Csaba Magyar Steel 44. oldalán lévő táblázatban, 1942-re ír 10db PZ.III.N 1944-re ír 10-12db PZ.III.M harckocsit. Ez az adat dátumra és megközelítő db számra azonos az előbbi 2vel. Nekem ezek az írásos információim vannak. Nem tudom eldönteni egy könyvről, hogy tartalmilag mennyire hiteles De összetudom vetni egy másik könyv tartalmával amiről megint nem tudom, hogy hitele-e. Illetve azzal tudom összevetni amiket ide beírtatok nekem. Ha lennének korabeli feljegyzéseim az adott alakulat parancsnokától, vagy rendelkezésemre állna, az ezred napló, ami tartalmazza a személyi, és technikai létszámot akkor nem kérdeznék. :) A fényképet mintha már én is láttam volna valahol. De nem tudom hol. :( Üdv: kamovos | |||||
| glitter | Adatlap | 518898 | 2012. december 17. 16:34 | ![]() | |
Szia, nagyon jó kép, köszönöm! Valami ilyesmire gyanakodtam én is...)) Üdv! | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 518896 | 2012. december 17. 16:24 | ![]() | |
Szia Endre, Úgy tűnik, mintha csak egyszerűen szíjjakkal erősítették volna a motor fölé a panzerschrek-eket. Elég bizarr alkotmány... Állítólag kizárólag a 3. páncélosgránátos hadosztály használta a járművet péncélvadász alakulataiban a nyugat-európai hadszíntereken 44 augusztustól. www.ww2incolor.com/d/471741-4/Bundesarchiv+Bild+101I-313-1004-19A%23 | |||||
| glitter | Adatlap | 518895 | 2012. december 17. 15:34 | ![]() | |
Köszönöm a részletes választ! A 731 (e) 'vetőcsöveiről nincsenek esetleg közeli képeid? | |||||
| Commissar | Adatlap | 518894 | 2012. december 17. 15:23 | ![]() | |
Többnyire arra használták, mint a többi hasonló zsákmányt, vontatásra, lőszerszállításra, de ilyenek is voltak, mint pl: Gepanzerter MG Träger Bren 731(e) - Maxim MG08 - géppuska hordozó Panzerjäger Bren(e) with 37mm PaK 35/36 L/45 - páncéltörő löveg Panzerjäger Bren 731(e) 88mm Raketenpanzerbüchse 43/54 vagy Panzershreck- 3 páncéltörő rokettavető cső Schneeschaufel auf Bren(e) - hóeke 2cm Flak38 auf Fahrgestell Bren(e) - légvédelmi löveg Bár nem tudom, hogy a lövegeket hogy bírta el a legendásan gyenge hátsó felfüggesztése. A hátsó, egyedüli futógörgő rugója hajlamos volt eltörni és a jármű kicsit lejtett hátrafelé onnan kezdve. Ezt javították ki a kanadában gyártott változatokon egy negyedik görgő beépítésével (T16 és Windsor). Igen, olasz és orosz földön is hozzájuthattak a németek, Afrikában is volt bőven Rommelnek, csak az utóbbi készletet visszaadták az eredeti tulajoknak végül. | |||||
| Számvéber | Adatlap | 518878 | 2012. december 17. 13:18 | ![]() | |
No meg olasz földön, a brit és brit nemzetközösségi csapatoktól... Üdv | |||||
