| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118., | 119., | 120. |
| romsitsa | Adatlap | 525511 | 2013. február 14. 14:25 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 525510 | 2013. február 14. 14:24 | ![]() | |
Szervusz, vörös, kék, fekete kombinációi (érzésre). De a Mateosz Opelek kabinja nem német, hanem magyar gyártmány. És volt rajtuk egy talicskányi króm. Üdv ad | |||||
| romsitsa | Adatlap | 525509 | 2013. február 14. 14:24 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 525501 | 2013. február 14. 12:59 | ![]() | |
Szia romsitsa! A polgári szín mit takarhat?Valószínű,hogy egy 'bevonultatott' gépet csinálok,mert HONVÉDSÉG táblát könnyebb lesz rá tenni,mint egy valós rendszámot fellelni. Üdv,Laci | |||||
| romsitsa | Adatlap | 525493 | 2013. február 14. 10:11 | ![]() | |
Hello, tábori zöld vagy gépjármű zöld a neve. A Blitzek zöldek (ff. fotó alapján akár szürke is), terepszínűek vagy polgári színűek voltak. Üdv ad | |||||
| lacipapa | Adatlap | 525473 | 2013. február 14. 03:25 | ![]() | |
Szervusz! A 'ződnek' van valamilyen másik neve is,german grey vagy green,vagy valami ilyesmi?Az enyém a magas oldalfalú és osztott az oldal ajtó üvege. Üdv,Laci | |||||
| Kamovos | Adatlap | 525469 | 2013. február 13. 23:26 | ![]() | |
Szerbusz lacipapa! Tuti ami biztos, nekem már van zöld színben is platósom és sebesült szállítóm. :) Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 525468 | 2013. február 13. 23:23 | ![]() | |
Szia Emerick! Köszönöm a segítségedet! Ezeknek az üzemanyagosoknak, azonos volt a felépítményük? Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 525467 | 2013. február 13. 23:21 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszi ezt ismerem, már beszereztem :) Üdv: kamovos | |||||
| migi | Adatlap | 525462 | 2013. február 13. 21:15 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 525461 | 2013. február 13. 20:52 | ![]() | |
Szervusztok! Én is kérdeznék,magyar Opel Blitz 3t színe kellene,mert ami utalásokat találtam,egyik szürkét a másik zöldet említ.Mind kettő igaz lehet?Rendszámból annyit tudtam meg,hogy HONVÉDSÉG tábla volt rajtuk,általában. Üdv,Laci | |||||
| Emerick | Adatlap | 525457 | 2013. február 13. 20:22 | ![]() | |
Stét! Kölni Ford V8-51, kölni Ford G917T és kölni Ford BB Typ 42-es tartálygékocsik voltak rendszerestve! Ford Maultier-ről nincs adat, hogy lett volna a MKH-ben. I. | |||||
| Elnar | Adatlap | 525453 | 2013. február 13. 20:11 | ![]() | |
Én Ford V8/51 tartálykocsikról tudok csak | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 525452 | 2013. február 13. 20:08 | ![]() | |
A HB elnézte, zöld az alapszín. | |||||
| Laac | Adatlap | 525449 | 2013. február 13. 19:45 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a Toldi I ami terepmintájúra készül annak mi az alapszíne? A HB szerint a sárga és arra mennek a minták. A képeken és a kész maketteken pedig a zöld tűnik alapszínnek és arra a foltok. Szóval a teknő színére lennék kíváncsi. Üdv: Laac | |||||
| Kamovos | Adatlap | 525438 | 2013. február 13. 17:40 | ![]() | |
Ú | |||||
| Kamovos | Adatlap | 525437 | 2013. február 13. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen mindenkinek a Fordokkal kapcsolatos eddigi kérdéseimre adott választ. Ujabb kérdésem az lenne velük kapcsolatban, hogy milyen színűek voltak? Szürke XF-22, XF-24,? Zöld XF-58? Azt kérdezném még, hogy Ford V3000 volt-e nekünk üzemanyag töltős? Vagy csak Ford G917 volt üzemanyag töltős? Féllánctalpas Fordok voltak-e? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 525145 | 2013. február 11. 05:21 | ![]() | |
Nem láttam még olyan képet róla igazából, azért kérdeztem. Magát az Ursus A-30-at is csak egy híradófelételen láttam egyedül. | |||||
| Emerick | Adatlap | 525124 | 2013. február 10. 19:57 | ![]() | |
Az volt nekik. Meg lengyel is. | |||||
| Elnar | Adatlap | 525040 | 2013. február 10. 10:31 | ![]() | |
És tényleg! Köszi. Én PF 621L-nek néztem, de az oldala nem stimmelt. Ezeknek vajon magyar renszáma volt, nem tudod? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 524993 | 2013. február 9. 22:29 | ![]() | |
Szia! A Friulról biztosan tudom,hogy igen.Én is vettem. Laci | |||||
| Emerick | Adatlap | 524965 | 2013. február 9. 20:36 | ![]() | |
Jó lesz az Ursusnak is. :) | |||||
| Kamovos | Adatlap | 524880 | 2013. február 9. 08:25 | ![]() | |
Talán Zis-5 lehet még. | |||||
| Emerick | Adatlap | 524870 | 2013. február 8. 21:36 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 524794 | 2013. február 8. 10:29 | ![]() | |
Hello, a Friulmodel és a Spade Ace Models gyárt fém láncot a Toldihoz. Üdv ad | |||||
| romsitsa | Adatlap | 524793 | 2013. február 8. 10:27 | ![]() | |
A háttérben nem egy AA álldogál? Üdv ad | |||||
| Kamovos | Adatlap | 524787 | 2013. február 8. 09:39 | ![]() | |
Szia Elnar! Hát ez így eléggé ingoványos terület, lehet nem is érdemes belemenni. Egyedi esetetek mindig előfordultak. A szükség nagy úr, és a Magyar eléggé kreatív ember ahhoz, hogy ne legyen megoldása a problémára. így aztán bármi bármit vihet, húzhat, mindent mindennel lehet párosítani ha muszáj. Gondolom, a haditudósítóknak átépített felépítményű kocsijaik Ford/GAZ AA nem volt nagy létszámban. Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 524772 | 2013. február 7. 22:39 | ![]() | |
Platósról nem tudok, egyikről sem. A haditudósítóknak voltak átépített felépítményű kocsijaik Ford/GAZ AA alvázon, ha az ismereteim nem tévesek | |||||
| Kamovos | Adatlap | 524767 | 2013. február 7. 22:14 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszönöm a válaszodat! Akkor ezek szerint ne is akarjak 3 tengelyes platós Fordot építeni. :) Nekünk volt a Ford AA platós, vagy amik voltak azok GAZ AA-k voltak? Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 524712 | 2013. február 7. 16:34 | ![]() | |
A GAZ AA azért az, mert a Ford AA licencgyártása. Az AAA már orosz továbbfejlesztés. Kívülről nagyon is különböznek. Nézz szét a vanpeltsales-en, ott sok infó van az A, AA, B, BB változatokról is. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 524701 | 2013. február 7. 15:18 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszönöm a válaszodat! Ezek szerint kívülről nem látszik különbség, csak a motortérben. Viszont most újabb gondom támadt! Eddig azt hittem, hogy a Ford (GAZ)AA azt jelenti, hogy 2tengelyes az AAA pedig, hogy 3 tengelyes. Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 524661 | 2013. február 7. 11:06 | ![]() | |
A - személy, AA - teher (GAZ-nál is) B - személy, BB - teher - 4hengeres motorral | |||||
| Sennás | Adatlap | 524626 | 2013. február 6. 20:23 | ![]() | |
2 fényképes oldal Ford917 és Ford918(V3000) photo.qip.ru/users/coast70/151196123/ photo.qip.ru/users/coast70/151196124/ | |||||
| Kamovos | Adatlap | 524612 | 2013. február 6. 19:23 | ![]() | |
Sziasztok! Ez "BB" mit jelent a Fordnál? Mert nálam Balatonboglári dühítőt. :) Bocs, de ehhez sem értek. :( Üdv: kamovos | |||||
| bero89 | Adatlap | 524048 | 2013. február 2. 13:06 | ![]() | |
Sziasztok! A Hobby Boss 1:35-ös Toldi kettöjét épitem! Lehet hozzá venni szemenkénti fém lánctalpat valahol? Üdv.: Bero89 | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 523925 | 2013. január 31. 23:01 | ![]() | |
| Emerick | Adatlap | 523907 | 2013. január 31. 20:32 | ![]() | |
Szia! Ez a változat nem. Duplafülkés sima BB és szintén duplafülkés 42-es változatú BB-k voltak csak és kizárólag. ;) I. | |||||
| Elnar | Adatlap | 523906 | 2013. január 31. 20:31 | ![]() | |
Ez a Christian Miesen féle felépítmény. Ilyen volt, de csak BB alapon. A V3000 külsejű BB-n nem. Azon hasonló volt, de nem uyganilyen. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 523898 | 2013. január 31. 19:56 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 523863 | 2013. január 31. 16:04 | ![]() | |
Ez az én fotóm, a sajátomról :) Itt a teljes építés, a végén a kész makettel (küzdelmes volt): www.makett.org/forum/index.php/topic,4610.0.html | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 523822 | 2013. január 31. 10:21 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 523798 | 2013. január 31. 00:20 | ![]() | |
Lánctalpas, kommersz, nem spéci magyar: RSO 1; Pz. IV F-1, F-2, G, H; Pz 38(t); JPz 38 Hetzer; StuG 40G; Tiger IE Zsákmányok (ezek már nem annyira gyakoriak makettben szerintem, bár csak a tengelyhatalmi dolgokat ismerem): M3A1 Stuart; M2A2 Lee; BT-7; T-38; Opel Blitzből én nem láttam túl sokat a magyar járművek közt, azok is civil eredetűek voltak. | |||||
| Sennás | Adatlap | 523796 | 2013. január 30. 23:11 | ![]() | |
Szia.Nézegetem már régen a Magyar "járgányokat" de lánctalpast nem találtam ami elsőre megfogott volna így mondom ránézek a gumisokra.Opel Blitz van bőven ,szépek és ami lényeg jók.Vagy egy olyat vagy egy ilyen ICM V3000 veszek majd. | |||||
| Freddy | Adatlap | 523795 | 2013. január 30. 23:05 | ![]() | |
Nekem is ez lenne a szándékom, azért vetettem fel a témát. (a Marmonom már meg van építve, nem volt egy egyszerű menet:)) | |||||
| Sennás | Adatlap | 523786 | 2013. január 30. 21:28 | ![]() | |
Sziasztok.Én csak figyelek és jegyzetelek.Ez egy szép teherautó.Ha nem lesz nyitva a motortér akkor veszek egy ICM V3000 építhetek belőlle Magyar BB-t? | |||||
| Murmuc | Adatlap | 523785 | 2013. január 30. 21:21 | ![]() | |
És vele együtt jött a "marmon" kanna is! :) | |||||
| Elnar | Adatlap | 523778 | 2013. január 30. 20:44 | ![]() | |
Tehát csak a motorban különbözött ez a fajta BB a V3000-től? Így már azt hiszem, értem. Kösziszépen. | |||||
| Emerick | Adatlap | 523777 | 2013. január 30. 20:26 | ![]() | |
Stét! V3000 alvázra V8-as motort, BB Typ 42-be négyhengeres blokkot építettek. Ez az egyetlen, vagy legalábbis legjelentősebb különbség. A Honvédségben nem volt V3000. BB mentő és teherautó annál több. (...hát ha nem gyártották 1940 után a BB-t, akkor sok fantom dokumentum kóricál hivatalos papírként. :) ) Az I-821 teljesen mellément, A-021-es próbarendszám van a platós kocsin. A másik kettő sima Typ 42 duplafülkés mentő. Marmonok megint más tészta. :) I. | |||||
| Elnar | Adatlap | 523766 | 2013. január 30. 19:50 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 523764 | 2013. január 30. 19:45 | ![]() | |
Ez a G917T, nem pedig a V3000. A Marmon-Herrington átalakítás pedig csak az alvázat érintette. | |||||
Szervusz,
ad
