| Luthor | Adatlap | 527178 | 2013. február 28. 15:55 | ![]() | |
| tarzi | Adatlap | 527165 | 2013. február 28. 13:48 | ![]() | |
sziasztok! Az volna a kérdésem, hogy mivel lehet a krómozott alkatrészekről a króm bevonatot leszedni? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 527157 | 2013. február 28. 11:38 | ![]() | |
Hali, fussunk neki még egyszer. Milyen információra lenne szükség? Üdv ad | |||||
| usatika | Adatlap | 527093 | 2013. február 27. 20:21 | ![]() | |
| G4beM | Adatlap | 527088 | 2013. február 27. 20:01 | ![]() | |
| kozokazar | Adatlap | 527080 | 2013. február 27. 19:27 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet olyan hatást elérni, mintha pl föld vagy sár lenne lerakódva a makett egyes részein. Harckocsin dolgozom. Sűrűbb festékkel? Köszönöm, aki tud válaszolni! És utólag is köszönöm, akik eddig segítettek nagyon hasznos tanácsokat kapok a fórumtagoktól! :) KZ | |||||
| bero89 | Adatlap | 527069 | 2013. február 27. 16:12 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki röviden leirná nekem hogy kell rozsda megfolyást csinálni? Köszönöm! | |||||
| gaben21 | Adatlap | 526958 | 2013. február 26. 18:51 | ![]() | |
Helló. Küldtem és küldök még emailt ez ügyben. Remélem hasznát tudod venni.:-) | |||||
| Cosworth1981 | Adatlap | 526951 | 2013. február 26. 17:24 | ![]() | |
Nagyon köszönöm!:) | |||||
| Kilmister | Adatlap | 526917 | 2013. február 26. 11:54 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni egy kedves ismerősöm számára: 2. világháborús harckocsizó ( bőr ) egyenruháról kellene neki információ. Tudtommal a M Kir Honvédség használta az 1935M bőr ruhát, illetve a HJ pc ho harckocsizóit szerelték fel a haditengerészet féle bőr nadrággal és kabáttal. Sajnos sok a külföldi oldal ezzel kapcsolatban, és nyelvtudás híján nem járt eddig sok sikerrel. Szóval ha valaki tud olyan magyar nyelvű oldalt, vagy esetleg konkrét információt, az jelezze itt, vagy az e-mail címemen. Köszönöm előre is a segítséget! További szép napot mindenkinek! Üdv. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 526916 | 2013. február 26. 11:29 | ![]() | |
Szervusz, a toronyszámból nehezen azonosítható az alakulat, kivéve ha egyedi módon/formában festették azt fel. Ha megvan a toronyszám száma, alakja/színe, az alakulatjelzés és a harckocsi kivitele (kora/közép/késő) akkor már 95 százalékos bizonyossággal meg lehet tippelni az anyaalakulatot. Nézegesd ezt az oldalt: www.tiif.de/ Üdv ad | |||||
| ChevyG | Adatlap | 526912 | 2013. február 26. 11:12 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan pdf formátumú, nyomdaipari termék (biztonsági) másolatára lenne szükségem, amiben a német harcjárművek festési mintáit, színeit taglalják, színes rajzokkal tarkítva a teljesség igényével. Ha valakinek módjában áll, és feldobná mammuthmailre vagy valami hasonló jóságra, nekem megérné akár egy sörre is meghívni, sőt akár kettőre is! Van rá esély, hogy Szolnokon be is hajthat! Üdv: GergőGábor | |||||
| Cosworth1981 | Adatlap | 526880 | 2013. február 25. 21:10 | ![]() | |
Sziasztok... Egy kicsit kiborultam. Valami német guru el tudná nekem mesélni, hogy a Tigris toronyszámából hogy a búbánatba lehet kibogozni, hogy hova tartozott, milyen jelzések voltak a harckocsin? A tököm tele van már hogy sverepanzeristennyila 504, NYÓCADIK zártosztály egysége, meg halálfej, meg ss ide-oda... A rohadt neten sincs egyértelmű leírás... előre is köszönöm! | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 526876 | 2013. február 25. 21:05 | ![]() | |
Sziasztok Az ICM Ural esetében a gumikerék és a műanyag felni reakcióba lép egy idő után? köszi Zoli | |||||
| Krucsa73 | Adatlap | 526857 | 2013. február 25. 19:34 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék 1:35 méretarányban királytigrishez DS láncot, ha egyáltalán létezik.Ha tud valaki valahol kérem írjon. Elérhetőségem krucsa@citromail.hu | |||||
| Gerasimenko | Adatlap | 526454 | 2013. február 22. 11:28 | ![]() | |
Köszi szépen! Így már világosabb a dolog! -Ha rákeresel a 'Hinomaru' -ra akkor szinte egy az egyben ezt a képet fogod látni. -Annyi ,hogy valóban ezeken az amerikai gépeken lejjebb van a nap! De nagyon hasonlít a Japán harci zászlóra! Ami nem azonos a Japán Nemzeti lobogóval! -Még egyszer köszönöm a válaszod, hasznos volt! | |||||
| kozokazar | Adatlap | 526396 | 2013. február 21. 19:01 | ![]() | |
Rendben, értem már, és köszönöm szépen! | |||||
| kerge | Adatlap | 526395 | 2013. február 21. 18:53 | ![]() | |
Helló Ez természetes jelenség mivel a matrica felülete is általában fényes. Ahhoz,hogy a felület ismét matt legyen le kell festened matt lakkal a teljes felületet. | |||||
| kozokazar | Adatlap | 526390 | 2013. február 21. 18:44 | ![]() | |
Segítség! :) Követtem az itt kapott tanácsokat amit a matricázáshoz kaptam tőletek. Lakkoztam a matricázás előtt, annyit amennyi a matrica felülete. Az eredmény az lett, hogy kicsit fényes, csillogó lett a felragasztott matrica, de mattnak kéne lennie. Én csináltam valamit nemjól? Vagy ez ilyen marad? Mit lehet tenni? Nem könnyű ez a matricázás, sokat kell gyakorolni. Tanács? Köszönöm! | |||||
| charles | Adatlap | 526388 | 2013. február 21. 18:17 | ![]() | |
Sziasztok! Keresném: Evergreen no.228 6.3mm-s cső Kb 2cm-nyi kellene (vagy bármi ami ilyen méretű) 1/35 Trumpeter MAZ-537G intermediate type (no. 00211) készletéből a motorburkolat kopoltyúit, akár a műanyagot (E2), akár a maratást (PE-D1) megvételre. Elérhetőség: adatlap | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 526379 | 2013. február 21. 15:57 | ![]() | |
Fairford-ban a 25-ös UB-vel repült. | |||||
| Lipi | Adatlap | 526376 | 2013. február 21. 15:35 | ![]() | |
Köszi a tippeket,és a segítséget. :) | |||||
| fidel | Adatlap | 526374 | 2013. február 21. 15:24 | ![]() | |
Na akkor gyorsan röviden: 1. Nem tudom. (Szégyen, de nem tudom, egy- vagy kétüléses gépet vezetett...) 2. Ha lehet, ezen csak gyakorolj - arra szerintem tökéletes! De ne ez legyen a majdani diorámán... 3. HAD-nál van magyar jelzés hozzá. Sőt, szinte mindenhez, amihez csak lehet! Nézz körbe. www.hadmodels.com/ Még annyit, ha a www.scalemates.com oldalon rákeresel, ott jó eséllyel találhatsz róla egy bővebb elemzést angolul vagy németül. fidel | |||||
| Lipi | Adatlap | 526373 | 2013. február 21. 15:14 | ![]() | |
Hmmm.Avatatlan szemmel,ez nem annyira rossz.Igaz,nem túl részletgazdag,de azért... Ki lehetne hozni ebből egy magyar 29-est,mondjuk Vári Gyula gépét? Nagy álmom,hogy egyszer egy reptéri diorámán megcsináljam a teljes Mig családot.A 3-astól a 31-eseig.Amelyiket lehet persze magyar színekben. :) Csak azt nem tudom,magyar jelzéseket hol lehetne beszerezni. | |||||
| fidel | Adatlap | 526372 | 2013. február 21. 15:06 | ![]() | |
Szívesen! Makettüzletekben 1600-1800 körül lehet kapni, de szerintem ha itt a Cserebere rovatba beírsz, hogy ezt és ezt keresed, akkor jó eséllyel veleki biztos dob Neked egy levelet. Látom pesti vagy - gyakorlatilag bármelyik üzletben megveheted - csekkold az árakat, mert nagy a szórás. Ha nem ragaszkodsz annyira a típushoz, akkor ugyanannál az eladónál az Academy Me 163 annyiért jó vétel! Nagyon szép készlet, a kabintető is karcmentes, választhatsz, hogy az egy vagy a kétüléses verziót építed meg, finom panelvonalak, stb. Hátránya, hogy a matricája elég gyenge minőségű. Üdv, fidel ui.: a Heller Mig-29 UB-ról képek: users.atw.hu/wp-reviewacr/ARC_JET/mig29ub.html | |||||
| Lipi | Adatlap | 526370 | 2013. február 21. 14:56 | ![]() | |
Köszi. :) És mivel a vér profitól még messze állok,a minőséggel kell valamiképp pótolni hiányzó szaktudásom.Olyan szinten még sajnos nem állok,hogy ilyen durva hiányosságokat kijavítsak. :D Majd idővel talán. Hol keressem ezt az általad említett "Messzert"? | |||||
| fidel | Adatlap | 526369 | 2013. február 21. 14:49 | ![]() | |
Szia Lipi, Szerintem a Matchbox Me 262-est kerüld. Jó régi készlet. Különböző színben pompáznak az öntőkeretek, kissé elnagyolt részletek, mély panelárkok + pozitív panelezés jellemzi. Bár ha ezek nem riasztanak el, akkor hajrá. :-) De ne felejtsd el, itt a fórumon 1300 ft körül hozzájuthatsz már egy egészen szép Revell Me 262-eshez. (Maximum a kabintetőt kell cserélned - mondjuk ez a Matchbox esetében is sanszos...) Üdv, fidel | |||||
| Lipi | Adatlap | 526362 | 2013. február 21. 14:09 | ![]() | |
Igen,igen.nem is annyira az ára,de Hellerrel még nem dolgoztam,és tartok tőle,hogy jó esetben Rewell minőség,(amivel megküzdöttem az Apache-al) vagy még annál is rosszabb. :( Azért kérdem,hogy nektek van-e már valami tapasztalatotok ezzel a fajtával?Mit tudtok róla esetleg mondani? Apropó,ugyan ez volna a kérdésem a Matchbox-ról is. :) Mivel ugyanott kínálnak egy ME 262-est,Matchbox gyártmány. | |||||
| Luthor | Adatlap | 526359 | 2013. február 21. 14:02 | ![]() | |
Szia Én sem ismerem, de szerintem egy ezresért nem lehet drága... | |||||
| Lipi | Adatlap | 526357 | 2013. február 21. 13:44 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni tőletek.Egy aukciós oldalon kínálnak egy 1:72-es Mig 29-est.Heller gyártmány.1000 ft-ért.Szerintetek?Milyen minőség ez?Megéri egyáltalán belevágni? Köszi előre is mindenkinek! | |||||
| GR74 | Adatlap | 526343 | 2013. február 21. 11:55 | ![]() | |
Nem a japán harci zászló az, de van hozzá köze. A japán zászló a felkelő napot (Japán ugye a felkelő nap országa), ez meg a lenyugvó napot szimbolizálja, és a VF-111 Sundowners (sun down nyers fordításban kb. napnyugta) US Navy század gépei használták a jelképet a gépeiken. Az interneten is sok helyen olvasható a század története, miszerint az első Sundowners nevet viselő század (ekkor még VF-11)1942-ben alakult F4F Hellcat gépekkel. A pilóták moráljának feltüzelése céljából választották ezt a nevet (hogy majd ők hanyatlásra, lenyugvásra kényszerítik a felkelő napot), és az eredeti századjelvényt is, amelyben két Hellcat a felkelő napot bombázza szét. Az, hogy a század modernebb gépeinek (F-4, F-14) függőleges vezérsíkján a II. vh-s japán gépeken láthatóan sugarakkal ábrázolják a napot az valószínűleg nem véletlen, de semmiképpen sem mondható, hogy a japán harci zászlóról van szó. | |||||
| Gerasimenko | Adatlap | 526342 | 2013. február 21. 11:20 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 526331 | 2013. február 21. 07:01 | ![]() | |
Szerintem a white spirit nem bántja, de azért biztosabb lenne akril lakkal (pl. Gunze) fújni rá egy vékony réteget. | |||||
| Utomi1 | Adatlap | 526328 | 2013. február 20. 23:42 | ![]() | |
sziasztok! egy kis segítség kéne:) enamel festés, utána 4 réteg sofix, közte ugye a matrica. ezután a befolyatáshoz mivel higítsam az olajfestéket, hogy ne oldja fel az alatta levő rétegeket? revell higítóval próbáltam, azzal felszedi:S | |||||
| cofi73 | Adatlap | 526311 | 2013. február 20. 20:42 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki,hogy hol lehetne 1:48 műanyag szemenkénti lánctalpat beszerezni Jagdtigerhez?Már két napja a netet bújom... Köszi előre a válaszokat! Üdv. cofi7308@freemail.hu | |||||
| makettes | Adatlap | 526309 | 2013. február 20. 20:26 | ![]() | |
Sziasztok! Szekeres Gábor (Precíz)elérhetőségét keresném. üdv.makettes | |||||
| G4beM | Adatlap | 526291 | 2013. február 20. 18:46 | ![]() | |
Szia! Emailt is küldök, de hátha segít másnak is. Az alábbi képeket szerkesztettem ki gyorsan, a méretek kb stimmelnek, de nem pontosak kerekíts valamerre: (az gép ugyan pont nem merőleges a kamerára, de ha maradnak az arányok, az eredeti méreteket felvéve közel jók a lajstrom méretei) kepfeltoltes.hu/view/130220/12694683951_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kepfeltoltes.hu/view/130220/7881498622_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Remélem segítettem. | |||||
| Atesz | Adatlap | 526283 | 2013. február 20. 17:51 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy kompresszor házi gyártásához/felújításához hol lehet beszerezni apróságokat: nyomáskapcsoló, biztonsági szelep, ürítőszelep, ilyesmik? Köszönöm: Atesz | |||||
| dexi | Adatlap | 526255 | 2013. február 20. 13:54 | ![]() | |
Sziasztok, meg tudná nekem valaki mondani, hogy a magyar Z-142-en használt lajstromjel (pl. HA-SFX) méretei (szárnyon, törzsön) milyenek voltak? Köszi isced@freemail.hu | |||||
| DGabi | Adatlap | 526237 | 2013. február 20. 11:03 | ![]() | |
Köszönöm Israti71!Elnézést de az E-mail cím lemaradt:lightland@freemail.hu | |||||
| Israti71 | Adatlap | 526227 | 2013. február 20. 08:58 | ![]() | |
Szia! Már tegnap reggel is reagáltam a kérésedre,de mivel nincs elérhetőség megadva az adatlapodon,körülményes lesz a Veled való kommunikálás. Üdv:artzenutov@gmail.com,06/20/2699-880 | |||||
| DGabi | Adatlap | 526225 | 2013. február 20. 08:52 | ![]() | |
Sziasztok!Abban kérnék segítsget hogy akinek megvan a Pro Modell 1999/2 -es száma és be tudná szkennelni ide a Tamiya Dragon Wagonjáról szoló cikket jó minőségben vagy e-mailben eljutattná hozzám nagyon megköszöném! | |||||
| G4beM | Adatlap | 526167 | 2013. február 19. 17:31 | ![]() | |
Áááá pont erre gondoltam, nagyon köszönöm a segítséget! | |||||
| golya.zoli | Adatlap | 526147 | 2013. február 19. 15:51 | ![]() | |
Bocs lemaradt a link: www.pwm.org.pl/viewtopic.php | |||||
| golya.zoli | Adatlap | 526146 | 2013. február 19. 15:51 | ![]() | |
G4beM! Itt az ICM makettet építik meg, ha kitudod deríteni a gyártási számot, akkor a warbird registry-n vagy a mustang mustangs-on találhatsz róla infót. Remélem tudtam segíteni! | |||||
| juge75 | Adatlap | 526136 | 2013. február 19. 13:19 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 526135 | 2013. február 19. 13:19 | ![]() | |
Köszi,mives spray-vel festem,jólesz a TS-16 Gelb,gondolom. | |||||
| juge75 | Adatlap | 526134 | 2013. február 19. 13:16 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 526127 | 2013. február 19. 12:38 | ![]() | |
Szervusztok! Stearman PT-17 "Kaydet" lenne a következő projekt,de nem tudom milyen sárga az a sárga szín,amit juge75 barátunk feltett a 525869-es hsz.-ben,kissé lejjebb.A 153 oldal számú gép.Tamiya-ban kellene a szín.Ahány képet nézek,mind más árnyalatú.XF-3 Gelb, vagy TS-16 Gelb,vagy TS-34 Camel Gelb? Üdv,Laci | |||||
| DGabi | Adatlap | 526108 | 2013. február 19. 11:08 | ![]() | |
sarazás: fuga-por, pigmentek, szódabikarbóna festékkel keverve, felpacsmagolva. Száradás, kötés előtt vizes v higítós ecsettel igazgatás, másnap lakkozás (ha kell). Matt lakk - száraz sár, fényes lakk - friss, nedves sár.
rozsdázás 1: mint fent - rozsdaszínű porral. matt felületre ecsettel elhelyezni, hegyes v lapos ecsettel függőleges mozdulatokkal elhúzni - beledolgozni a matt festék szemcséi közé.
rozsdázás 2: (művész)olajfestékkel, az alapszín felfestése után szatén v fényes akrillal lakkozott felületre 1-1 apró pötty felvitele, tiszta higítóval (terpentin v enamel) elmosva lefelé, a kellő intenzitás eléréséig, kivárni a száradást, akril matt lakkal rögzíteni.
