Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238.
Otto 524254 2013. február 4. 08:41
IMAG1095
IMAG1095
IMAG1096
IMAG1096
IMAG1097
IMAG1097
IMAG1098
IMAG1098
IMAG1099
IMAG1099
Egy kollégám kért információt a képeken látható makettről, de nem tudtam segíteni neki ezért kérdeznélek Titeket.
A képeken látható motorvonatnak mi a típusa? Mennyi lehet a piaci értéke a makettnek?
üdv: Ottó
Silver 524234 2013. február 3. 21:24
Szia Lacipapa.
WWW.modellzona.com Náluk is szokott lenni 23ml-es Tamiya festék
lacipapa 524222 2013. február 3. 20:27
Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni,nem találok olyan boltot,ahol 23ml-es Tamiya festékeket lehetne venni.És egy kérdés a HO-KI modell boltról tudtok valamit,nem tudom elérni őket,pedig nekik volt ilyen.Előre is köszönöm a segítséget.
Elérhetőségem az adatlapon.Üdv,Laci
gaben21 524143 2013. február 3. 11:12
Helló. Bármilyen gyártó maratását tudod velük ragasztani. Alább írta lacipapa a zsírtalanítást is ami nem elhanyagolható persze ha kesztyűben dolgozol akkor szerintem elég festés alapozás előtt megtisztítani egy kis hígítós ecsettel(nem nitró!). Ha két rezet ragasztasz egymáshoz akkor érdemes az érintkező részeket egy kicsit felcsiszolni a jobb tapadás érdekében de a műanyag és réz csatlakozásánál is meg lehet csinálni.
Lapidus 524142 2013. február 3. 11:12
Egy Henschel 129-esbe építeném be 1/72ben. Igazság szerint itt a méretekkel és az alakkal is gondban vagyok
juge75 524121 2013. február 3. 08:26
Nem tudom mihez és milyen méret arányban kell, a 30 mm-es gépágyú teljes hossza 2640 mm.
juge75 524120 2013. február 3. 08:06
Lapidus 524115 2013. február 3. 01:13
Köszönöm, bák kicsit megint pofára estem. Egy fórumon azt állították, hogy a KwK 40 L/48 lövegcső alakja lényegében azonos az MK 101-essel. Alaposabban megnézve az Aber és az RB Models csöve sem hasonlít a fent említett MK 101-esre... még szerencse, hogy nem rendeltem be vakon!
Van esetleg itt olyan aki tudna nekem segíteni abban, hogy mivel lehetne helyettesíteni egy MK 101-est? Beszerezhetetlen és nem akarok neki állni a nulláról, mert nincs hozzá rendes irodalmam és félek, hogy a méretei, arányai teljesen légből kapottak lennének.
Varjúbácsi 524108 2013. február 2. 22:54
Lapidus 524107 2013. február 2. 22:52
Aber lövegcsöveket honnan tudok beszerezni a legkedvezőbb áron?
lacipapa 524087 2013. február 2. 19:10
Bár melyiket is használod,le kell zsírtalanítani!Én az olcsóbbakat használom,Loctite Super Bond Liqid (híg) és a Soudal Cyano Gel-ez sűrűbb és egy pár pillanatig lehet mozgatni.A Tesóban szoktam venni.
Laci
ponty 524078 2013. február 2. 17:43
köszi, ez jól jön. az Eduard maratásaira is jók ezek ugye?
gaben21 524064 2013. február 2. 16:13
19322_loctite_super_attak_power_gel_3g
hot
hot
ZapPinkPT08
ZapPinkPT08
Helló. Rézmaratáshoz én HOT BOLT,Pink Zap és Loctite Super Bond gél ragasztót használok.Ezek eddig beváltak. A hot bolt és zap ragasztó beszerzésében Z63 Zolit keresd.Ő tud ebben segíteni. Loctiteót meg bármilyen nagyáruházban meg tudod venni. A Zap és a Hot Bolt kappiláris ragasztók így nincs sok időd az állítgatásra.Gyorsan és keményen köt. A loctite gel lassabban köt kicsit több időd van az alkatrész elhelyezésére. Mindegyik ragasztó ciánakrilátos. Debonder használata ajánlott.( a felesleges ragasztó eltávolítására,rosszul pozícíónált és egyéb okok miatt leválasztást igénylő alkatrészek leszedését tisztítását könnyíti meg.)
ponty 524062 2013. február 2. 15:41
Valaki tudna segíteni, hogy a fotómaratásokat elég technokollal ragasztani ( eddig bejött, vagy valami speciális ragasztó/forrasztás kell hozzá?
bero89 524056 2013. február 2. 13:56
Köszönöm Lacipapa már meg is néztem:)
lacipapa 524055 2013. február 2. 13:41
Szia!Igen, Friuléknál van!
Laci
bero89 524054 2013. február 2. 13:37
Sziasztok! Lehet kapni a Toldi kettöhöz (1:35) Fém lánctalpat?
Gabi 524024 2013. február 2. 09:03
Ezek nem léteznek ilyen formában, ebben a méretarányban makettben.
Gabi
Kamovos 523996 2013. február 1. 20:02
Szia Murmuc!
Sufni tuning helyett használjál maszkoló folyadékot.
Javaslom Z63 barátunk készletét erre a célra!
Holnap a Fehérvári úton a Művelődési házban lesz a repülésbaráti kör.
Szerintem ő is ott lesz. :)
Üdv: kamovos
p-51 523989 2013. február 1. 19:28
Szerezz megfelelő szürke matricacsíkot.
P-51
juge75 523988 2013. február 1. 19:17
Valamennyire ki domborodik a kabin üvegtől a keret?
Mert akkor cellux.
Szépen rá simogatod, a kabin keretnél pedig határozott mozdulattal pengével, szikével vágod, felesleget lehúzod.
A lényeg: a széleken ne legyen lég buborék a cellux alatt, mert akkor bemegy a festék.
piratvitorla 523960 2013. február 1. 13:04
Szia
Igazi maketthez való maszkoló szalagot még nem próbáltam. A celluxszal az a baj, hogy ilyen kis kabintetőn a kis méret miatt problémásabb a maszkolás...
Én fogpiszkálóval festeném. Ha gond van, nem sokkal száradás után szintén fogpiszkálóval le lehet kaparni a fölösleget. Én sokszor még 1/72-es cuccokat is így festek...
Akárhogyan csinálod, a festék inkább kicsit sűrűbb legyen, ne túl híg...
jó makettezést
romsitsa 523957 2013. február 1. 12:50
ha minden igaz akkor a félrement festéket vissza tudod kapargatni egy fogpiszkálóval.
De előtte mindenképpen próbáld ki az átlátszó öntőkereten.
ad
Taylor2 523954 2013. február 1. 12:13
Szia barnamedve!
Szerintem szedd le a keretről, és maszkold le maszkoló fóliával.
Én legalábbis ezt tenném.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv:Taylor2
myROB 523953 2013. február 1. 12:12
Hello,
Ha remeg a kezed akkor segít a maszkoló szalag.
barnamedve 523949 2013. február 1. 11:51
SAM_0663
SAM_0663
SAM_0664
SAM_0664
SAM_0665
SAM_0665
SAM_0672
SAM_0672
Szeretném kérdezni, hogy a képen látható 1/144 méretarányú repülőgép kabintetőre a szürke színű panelhatárokat milyen módszerrel könnyű, vagy kezdő számára egyáltalán lehetséges felfesteni? Nem akarom szétbarmolni azzal, hogy remegő kézzel összemaszatolom az egészet
köszönöm
Joci.kun 523921 2013. január 31. 22:39
LT 31
LT 31
magirus deutz 1964
magirus deutz 1964
Sziasztok !
Néhány makett itthoni beszerezhetősége után érdeklődnék. Hátha Ti láttatok valahol ilyesmit, mert én egyenlőre semmit sem találtam.
A kívánságlista :
1. Magirus Deutz 1964es tűzoltó autó
2. Volkswagen LT31es mentőautó
3. Suzuki Vitara terepjáró 4 ajtós tető ablak nélküli
4. Suzuki DL 1000-es avgy 650-es V-Stome motor
5. Suzuki Liana
Lehetőleg 1/24 - 1/35 méretarányban.
címem : joci.kun63/kukac/gmail.com
Sennás 523540 2013. január 28. 20:09
images
images
imagesfrz
imagesfrz
Szia Kamovos.Kerestem már mindenféleképp de 1-2 képet alig találtam.De talán elég is volt jó vaterás kép de arra meg nem lehetett ránagyítani.
Kamovos 523534 2013. január 28. 19:49
Szia Sennás!
Google barátom ezt találta neked, II. világháborús Német sírok címszó alatt :)
www.google.hu/imgres
Üdv: kamovos
Sennás 523519 2013. január 28. 17:50
eb0fded2080f5488dcd5f81
Urak ehhez hasonló fotó van valaki birtokában valami fa fejfa és német.
Köszönettel:SENNÁS
juge75 523501 2013. január 28. 14:31
doky3 523496 2013. január 28. 13:47
Taylor2 523494 2013. január 28. 13:13
Tudnátok nekem mondani egy jó oldalt/ programot, ahol az FS kód segítségével megtudom hogy melyik Gunze festék amit keresek.
Lehetőleg olyat ahol csak a számot írom be és kidobja a lehetőségeket (valamelyik festékgyártó számát).
Köszönöm annak aki tudna nekem segíteni!
Üdv:Taylor2
Ceró 522757 2013. január 21. 20:48
Szia Amatőr!
Létezik ez model-ben? 1:35-ben?
T.: Ceró
Ceró 522756 2013. január 21. 20:45
gaz47
gaz47
Szia Amatőr!
Igen megvan már Gaz-47 és Gaz-71!
Azért neked is köszönöm!
T.: Ceró
Amatőr 522743 2013. január 21. 19:26
Amatőr 522740 2013. január 21. 19:18
Ceró 522709 2013. január 21. 14:35
Régóta szeretném megszerezni azt az orosz lánctalpas mocsárjárót amit katonák,tudósok expedícióhoz használnak a tajgán ,tundrán.Sajnos nem tudom a műszaki nevét.
Harcjárműsök segítenétek?
Köszönettel: Ceró/cerka75@mailbox.hu
migi 522379 2013. január 18. 11:21
Bakony Makett Klub
Cím: Zalka Máté tér 1. (HEMO)
Összejövetelek: Minden héten kedden és szombaton 16:00-tól
Szakkörvezeto: Kovács Lajos, 06-70-379-1370
Kapcsolat: Bakony Makett Klub
E-mail: bakonymakett@freemail.hu
Utomi1 522378 2013. január 18. 11:18
sziasztok! köszönöm a segítséget, biztos , hogy fogok még írni!:)
esetleg veszprémben vagy a környéken nincs olyan aki ilyesmivel foglalatoskodik?:)
migi 522367 2013. január 18. 08:14
Szia
És ha van ráérő időd nézegesd a YouTubén a makettes filmeket , rengeteget lehet tanulni belőlük.
üdv: migi
Zoli 522366 2013. január 18. 08:06
Első körben be kellene szerezni a szükséges szerszámokat, segédeszközöket (munkalap, csipesz, olló, reszelő, csiszolópapír, ecset, ragasztó, festékkeverő tégelyek, fogó stb.). Aztán döntsd el, hogy ecsettel vagy festékszóró pisztollyal festenéd a makett külsejét (az apróságokhoz általában jó az ecset is)! Ecsettel is lehet nagyon élethű makettet készíteni, de azzal nehezebb. Vegyél műanyag ragasztót és pillanatragasztót is!
Makettnek szerintem valami olcsóbbat és egyszerűbbet válassz elsőre, úgyis a festésen fog múlni a végeredmény! Ha a festés megy, utána kellene komolyabb készleteket keresni, esetleg kiegészítőket is hozzá. A 35-ös méretarányt javaslom, szerintem az az ideális. A régebbi Italeri, Revell, Academy, Trumpeter, Tamiya kitek használtan olcsóbban is beszerezhetőek, akár itt a fórumon is. Elsőre ne akarj nagyon részletes makettet építeni, inkább csak az alapokat sajátítsd el! És ne siettesd a dolgot, ne csapd össze! Van, aki egy hétvége alatt is nagyon szép munkát tud végezni, de ez nem időre megy. Itt a fórumon is kérdezhetsz az építés közben, nagyon sok segítőkész és hozzáértő ember van. Ha már van konkrét elképzelésed, hogyan csinálnád, úgy könnyebben fogsz segítséget kapni.
Utomi1 522363 2013. január 18. 07:15
Március elején kezdenék makettezni, kezdő vagyok teljesen, egy tank-al szeretnék nyitni.
Kérlek segítsetek kicsit, hogy mit vegyek mellé, hogy minden meglegyen kéznél, ne kelljen rendelgetni mindig.
szeretnék alapos munkát végezni!:) tudom, hogy elsőre nem szabad sokat vállalni e téren, de nem valami műanyag hatású vacakkal akarom befejezni az első makettem.
Előre is köszönöm annak aki segít!
utomi1@gmail.com
erwyn 522328 2013. január 17. 18:53
Legyetek szívesek megmondani nekem, hogy kiadta-e valaki az UH-60L változatot 1:72-ben, ha nem abban az esetben melyiket érdemes beszerezni, hogy át lehessen faragni esetleg?
erwyn
p-51 522316 2013. január 17. 17:33
Szia juge75!
Légy szíves vedd már fel velem a kapcsolatot az általam küldött alkatrészminták ügyében!
Kerestelek telefonon, de nem érlek el, meg az e-mail-ekre sem érkezett még válasz Tőled.
Üdvözlettel:
p-51
charles 521622 2013. január 12. 09:16
Keresnék valakit, akinek meg van az MMK Models 1/35 (F3020) M-105 1.5ton trailer készlete.
TAMÁS78 521580 2013. január 11. 19:49
Épp ma jelentette be Rácz Robi, hogy január végefelé lesz az új szám. (Meglepődnék, ha nem csúszna ehhez képest.)
ordasilaci89 521579 2013. január 11. 19:44
Én hallottam olyat, hogy befejezték.
De ki tudja.
silent8 521577 2013. január 11. 19:21
Valaki tud valamit a Pro Modellről? Várjam az újságosnál, vagy már felejtős?
HADvezér 520122 2012. december 30. 10:41
Sziasztok, keresünk Illustrator operatort HADmodels matricák grafikai kivitelezésére.
Keresünk még meglévő grafikákat, ötleteket is matrica készítés céljából.
Egyeztetés: info@hadmodels.com
köszönettel:HADvezér
