| bercsi | Adatlap | 527934 | 2013. március 9. 09:24 | ![]() | |
| Joki | Adatlap | 527926 | 2013. március 8. 22:11 | ![]() | |
Szia Kalóz! Köszönöm a tippet! meg fogom próbálni! bár azóta találtam egy közel olyan árnyalatot mattban úgyhogy a krízis elhárult! :D | |||||
| glights | Adatlap | 527735 | 2013. március 6. 17:10 | ![]() | |
Egészen pontosan az érdekelne, hogy érdemes-e gyári készüléket megvenni? | |||||
| glights | Adatlap | 527733 | 2013. március 6. 16:53 | ![]() | |
Üdv! Használ valaki fújókabint festéskor? Tapasztalatokra lennék kíváncsi! Köszi! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 527730 | 2013. március 6. 16:18 | ![]() | |
Szia! A keverés helyett talán jobb lenne egy utólagos mattlakkozás! Én legalább is úgy szoktam csinálni. Kalóz | |||||
| gaborka | Adatlap | 527728 | 2013. március 6. 14:45 | ![]() | |
Próbáld meg inkább tubusos művészolajfestékkel, amit ecsettel tudsz szépen átmenetesen eloszlatni. Ez száradás után valamivel ellenállóbb mint a pigment és a sprés lakkozást is jobban fogja tűrni. c[ ] | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 527722 | 2013. március 6. 13:35 | ![]() | |
E topic 522705, 523950, 532951 hozzászólásai ebben a kérdésben nyújtanak neked segítséget. | |||||
| Suba | Adatlap | 527720 | 2013. március 6. 13:24 | ![]() | |
Ugy igen és egész elfogadható eredményt kapok egész addig amig nem nyúlok hozzá :( A gyári spray-s lakkokkal lehetne esetlegesen fixálni a pasztelkréta port? vagy a nyomás elviszi módosítja a szín árnyalatot! :S Mert hogy az ecsetes lakkfelvitelkor kb semmi nem marad a pasztelkrétásításombol... :( | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 527709 | 2013. március 6. 12:05 | ![]() | |
Helló, Pigmentporral vagy pasztellkrétaporral próbáltad már? Azokkal is lehet. üdv | |||||
| Suba | Adatlap | 527579 | 2013. március 4. 15:57 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek valami ötlete tanácsa hogy hogyan lehetne ecsettel a panel elemek fakulását festeni? fújásra nincs módom semmilyen formába :( | |||||
| Joki | Adatlap | 527564 | 2013. március 4. 14:14 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy Revell fényes és selyemfényű festéket mivel lehetne mattá tenni? Elegendő matt lakkot keverni hozzá? Régebben olyat próbáltam hogy púdert kevertem bele ami nem rossz csak változik a festék árnyalata. Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
| glights | Adatlap | 527203 | 2013. február 28. 19:25 | ![]() | |
Hasznos, köszi! | |||||
| pintair | Adatlap | 527185 | 2013. február 28. 17:32 | ![]() | |
| pintair | Adatlap | 527183 | 2013. február 28. 17:28 | ![]() | |
| glights | Adatlap | 526971 | 2013. február 26. 20:12 | ![]() | |
Köszi! A koszolási technikák fejben már megvannak többé kevésbé :) csak ebben nem voltam biztos! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 526966 | 2013. február 26. 20:03 | ![]() | |
Határozottan javasolt lakkozni koszolás előtt. Hogy milyen fényűvel, az a koszolástól függ. Alapszabály, hogy minél fényesebb a lakk, a későbbi koszolási műveletek annál kevesebb nyomot hagynak rajta, tehát a matt lakk veszi fel legjobban a festéket. Másik alapszabály, hogy jobban jársz, ha eltérű bázisúval lakkozol és koszolsz, tehát akrillakkra olaj/enamel koszolás és fordítva. Koszolásra sok technika létezik, ha vmelyik érdekel, kérdezz rá itt. | |||||
| glights | Adatlap | 526962 | 2013. február 26. 19:47 | ![]() | |
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy miután megfestettem a makettet az alapszínnel, ezt követően koszolás előtt érdemes lefújni esetleg matt lakkal, vagy ez nem javasolt? | |||||
| fidel | Adatlap | 526818 | 2013. február 25. 16:09 | ![]() | |
Szia Z63! Köszönöm a válaszod! Nagyon jól hangzik! Igazából magyar tarkát szeretnék, illetve még a lengyelországi események során az ezzel a festési sémával használt korai altípusok tetszenek nagyon! Ugyan eddig még csak (doboz)grafikákat láttam erre vonatkozólag, de azok jócskán megmozgatták a fantáziámat... Üdv, fidel | |||||
| Z63 | Adatlap | 526746 | 2013. február 24. 22:06 | ![]() | |
Szia fidel! A Model Master 61/62/63 már a színkártya alapján készült,egészen jó. A barna talán egy kissé szürkésre sikerült. Ezt úgy korrigálhatod, hogy egy kis sötétbarnával, netán csak egy "molekulányi" pirossal visszahozod a barna felé, tehát vörösíted, de maradjon feketésbarna! A zöldbe szintén tehetsz, csak jelzésértékű(!) pirosat, hogy kissé olívosabb legyen, de csak nagyon kicsit! A 63-as szürke a Lichtgrau színnek tökéletesen megfelel, de keress utána az adott festésnek, mert a 63-nak volt egy zöldes árnyalata is, amit, egy-az egyben az RLM 02-vel helyettesíthetsz. Így együtt egy nagyon szép színkombináció, a spanyol frontos festések királya. A LIFE fotói között némi kereséssel ráakadhatsz nagyon szép archív, színes fotóra Do 17-es ről ebben a színösszeállításban, ami nagyjából korrektnek tekinthető. Üdv,Z63 | |||||
| glights | Adatlap | 526712 | 2013. február 24. 19:23 | ![]() | |
Köszi szépen mindkettőtöknek a választ! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 526704 | 2013. február 24. 19:08 | ![]() | |
Igazából akkor van értelme, ha eltérő színnel csinálod. Ahogy Tibcsi írja, a cél határozza meg, hogy milyennel. Az egyik általános cél lehet a nagy felületek egyhangúságának csökkentése a kiemelkedő részek (pl. szegecsek, pozitív panelvonalak, élek) szárazecsetelésével, a másik az, ha alapvetően eltérő színű kiemelkedő részt akarsz színre festeni. Pl. egy repülőgép műszerfalán a műszereket körbevevő gyűrűk egész más színűek, mint a műszerfal alapszíne, ezt tűhegyes ecsettel, normál festéssel nagyon nehéz szépen megvalósítani és rengeteg gyakorlatot igényel, jól alkalmazott szárazecseteléssel viszont bárki számára megvalósítható. De ez csak egy példa. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 526695 | 2013. február 24. 18:22 | ![]() | |
A színt az elérendő cél határozza meg. Ha egy műszerfal műszereit, kapcsolóit akarod kiemelni vele, akkor fehérrel, vagy világosszürkével. Esetleg esüsttel. Ha a sarkokon, éleken lekopott festést akarod imitálni, akkor ezüsttel, aluminiumszínnel. | |||||
| glights | Adatlap | 526692 | 2013. február 24. 18:11 | ![]() | |
Köszi a kimerítő választ, nagyon jól leírtad! Még egy hülye kérdés: ugyanazzal a színnel kell csinálni, mint az alapszín, vagy eltérő is lehet? Igazából mit eredményez ez a technika, minek az imitálására szolgál? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 526688 | 2013. február 24. 17:39 | ![]() | |
Belemártod az ecsetet festékbe, aztán vmi jó nedvszívó tulajdonságú felületen szinte az egészet kitörlöd belőle. A lényeg az, hogy csak annyi festék maradjon az ecsetben, hogy a makett sík felületein ide-oda mozgatva már ne hagyjon nyomot, csak a kiemelkedő részeken és az éleken. Türelmesen kell csinálni, inkább egyszer-kétszer töröld ki belőle a kelleténél jobban a festéket, minthogy túl sok maradjon benne. Minél sűrűbb festékkel érdemes csinálni, tehát ha az szépen leülepedett a tégely aljára, vegyél ki onnan belőle, és abba mártsd az ecsetet. Az olaj/enamel alapúaknál jobban működik a dolog, mint akrilokkal, és ha kisebb pigmentszerkezetű a festék, szebb az eredmény. Ha egy kicsit gyakorolsz, akkor egy árnyalatnyival több festéket az ecsetben hagyva sík felületek színmodulációjára is alkalmas. | |||||
| glights | Adatlap | 526663 | 2013. február 24. 16:04 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy mi is pontosan a száraz ecset technika lényege, és hogyan kell végezni? Köszi! | |||||
| pintair | Adatlap | 526499 | 2013. február 23. 09:18 | ![]() | |
ujjgyakorlat... ! cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/9/5/4/2228459.jpg | |||||
| fidel | Adatlap | 526417 | 2013. február 21. 22:10 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a Model Master akril RLM 61, RLM 62, RLM 63 festékeivel kapcsolatban? Köszönöm, fidel | |||||
| kzoli91 | Adatlap | 525472 | 2013. február 14. 02:22 | ![]() | |
Sziasztok! Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy milyen a humbrol acrylic festéke? Eddig a szokványos enamel festékeket használtam és gondoltam most kipróbálom. :) Illetve mivel érdemes hígítani? Másrészt lehet e az a kombinációt csinálni, hogy maga a szint akrillal fújom, viszont a lakkot enamelből. Üdv Zoli | |||||
| Freddy | Adatlap | 524321 | 2013. február 4. 18:13 | ![]() | |
Tényleg szép lett! Ügyesen elkerülted, hogy túlzásba vidd, pont jó. | |||||
| Luthor | Adatlap | 524277 | 2013. február 4. 13:26 | ![]() | |
Sokkal élethűbb lett, jót tett neki a fakítás. Fehér olaj lett végül? Mivel "higítottad" és mennyit száradt? Vagy még mindig ragad? :-) | |||||
| Zsola | Adatlap | 524265 | 2013. február 4. 11:37 | ![]() | |
Sziasztok! Fém festék vásárlása előtt állok. Konkrétan réz,és alumínium. Figyelembe véve a hazai kínálatot,lehet hogy Gunze lesz,bár eddig mindig is enamelt használtam főleg. Szóval nem vagyok jártas a dologban. Ezekhez a színekhez mely Gunze kódokat tudjátok nyugodt szívvel ajánlani? Nem feltétlenül kell hogy polírozható legyen a szín,mert elsősorban kisebb felületekre kell. Visszaolvastam pár oldalt,de nem mindenre találtam egyértelmű választ. A lejjebb említett Mr Color hígítóval ezek lényegében gond nélkül használhatók ha jól sejtem... Alapozást,specifikus alapozót kívánnak ezek? És egy kicsit más kérdés: a Model Master enamel fémszíneihez mindenképp kell a saját hígítója? | |||||
| Lapidus | Adatlap | 523951 | 2013. február 1. 12:07 | ![]() | |
Elnézést valamit elnyomtam és a képet nem töltötte fel | |||||
| Lapidus | Adatlap | 523950 | 2013. február 1. 11:56 | ![]() | |
Azt hiszem sokat segített rajta a művész olaj! Csak azért rakom ki ide is, hogy lássátok miből mi lett! | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 523799 | 2013. január 31. 00:21 | ![]() | |
Sziasztok! Épített már valaki német Eurocopter Tigert vagy NH90-et? A világosabb zöldnek mit használnátok? A revell által adott kombinációból (65+15) nekem sehogyse akar kijönni megfelelö zöld szín | |||||
| tubaboy | Adatlap | 523717 | 2013. január 30. 12:12 | ![]() | |
Nagyon köszönöm, megpróbálom. | |||||
| Vermate | Adatlap | 523707 | 2013. január 30. 11:10 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 523681 | 2013. január 30. 08:22 | ![]() | |
A körömlakklemosó címkéjét előbb nézd meg. Ne tartalmazzon acetont, xilolt vagy MEK-et mert ezek eszik a műanyagot. c[ ] | |||||
| Vermate | Adatlap | 523652 | 2013. január 29. 21:47 | ![]() | |
Köszönöm a festék leoldásra vonatkozó válaszokat is! NA-OH-t találtam itthon, az szokott lenni a lefolyótisztítókban. Kipróbálom, hátha jó lesz. Ha nem akkor holnap szerzek körömlakklemosót is. | |||||
| bercsi | Adatlap | 523638 | 2013. január 29. 21:07 | ![]() | |
Rózsaszín Eszter acetonmentes körömlakklemosó. A 2k-s autós lakkot is feloldja de nem bánt semmit... | |||||
| pintair | Adatlap | 523635 | 2013. január 29. 20:49 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 523597 | 2013. január 29. 16:08 | ![]() | |
A különböző lefolyótisztítókat és a körömlakk-lemosókat szokták ajánlani. | |||||
| gaborka | Adatlap | 523591 | 2013. január 29. 14:28 | ![]() | |
Vizet is lehet használni tisztán v. alkohollal keverve vagy spec. ultrahangos tisztító folyadékot, elektronikai kereskedésben lehet kapni, azt hiszem butilalkohol alapú. Akármilyen oldószert használsz nem szabad bennehagyni mert tönkremegy a tisztító (én így jártam a sajátommal egyszer). Olyan mosószert ami habzik szerintem ne tegyél bele. c[ ] | |||||
| Vermate | Adatlap | 523590 | 2013. január 29. 14:11 | ![]() | |
Teljesen más témájú kérdés mint az előző: Revell enamel festéket mivel lehet leáztatni úgy, hogy a fröccsöntött makett és a Neoflex tömítő ne sérüljön? És örülnék neki, ha nem lenne büdös. | |||||
| Luthor | Adatlap | 523588 | 2013. január 29. 13:50 | ![]() | |
Ultrahanghoz valami zselé szokott kelleni ... ;-) Legalábbis amikor feleségem terhes volt, nekem ez jött le... | |||||
| tubaboy | Adatlap | 523587 | 2013. január 29. 13:49 | ![]() | |
Sziasztok, vásároltam egy ultrahangos tisztító berendezést. Tanácsot szeretnék kérni, hogy tapasztalatotok szerint milyen folyadékot érdemes pisztoly tisztításához használni? Köszönettel: Szabó Gábor | |||||
| Vermate | Adatlap | 523579 | 2013. január 29. 11:44 | ![]() | |
gaborka! Köszönöm a választ. Úgy gondoltam 2 nap száradás elég lesz, lehet hogy ezt rontottam el. Minden esetre mostantól mindig csinálok egy próba fújást is, amin lehet majd kísérletezni. | |||||
| gaborka | Adatlap | 523578 | 2013. január 29. 11:12 | ![]() | |
Valamelyes mértékben szinte mindegyik fém festéket lehet polírozni, nyilván van amit jobban. A zománc (enamel) metálfestékekben a száradás után is zajlanak még folyamatok, polírozás előtt érdemes akár több hétig is várni, mire a fémszemcsék véglegesen elrendeződnek a felületen. Lehet hogy el tudod érni az X-32-vel a kívánthoz hasonló hatást, csak hagyni kell 8-10 napig keményedni, bár azt kétlem hogy tükörfényesre tudod polírozni. Erre inkább a Gunze polírozós festékek alkalmasak. c[ ] | |||||
| Vermate | Adatlap | 523572 | 2013. január 29. 09:58 | ![]() | |
Pár nap szünetet tartok, aztán kitalálom, mi legyen a makett sorsa. Vagy szórakozok még vele egy kicsit, vagy más színű lesz. | |||||
| Luthor | Adatlap | 523565 | 2013. január 29. 07:44 | ![]() | |
Szerintem nem minden festék polírozható. Gondolom, nem véletlen, hogy a polírozhatóaknak a nevében is benne szok lenni eme tulajdonságuk. Amúgy az általam eddig használt összes (Humbrol, Revell, Citadel) króm-szerű enamel ugyanilyen, ahogy leírtad: gyorsan ülepedő pigmentek a sötétbarnás oldószerben. Valszeg ez sem véletlen. A Humbrol 90-es pl még ecsettel is igen szép krómhatású felületet adott - igaz vadiújonnan felbontva - fújva talán még annál is szebb lehetett volna. | |||||
| Vermate | Adatlap | 523564 | 2013. január 29. 00:46 | ![]() | |
nezelod! Köszönöm a tanácsokat! Szépen megköt ez a Tamiya festék, csak azt nem értem, hogy miért veszik össze a Tamiya polírpasztával. Lakkozni mindenképp akartam, és természetesen azt is fogom polírozni. Csak az volt a tervem, hogy lakkozás előtt is felpolírozom a festéket. Arra számítottam, hogy ezzel a módszerrel mégszebb eredményt kapok. | |||||
Én épp most építek egyet, szerintem a gyárira kár a pénzt kidobni! Eddig 2500ft-ba fájt nekem az egész projekt! :D Ház körüli anyagokból simán meg lehet építeni...
Ha gondolod körbefotózom neked és küldök pár képet a mail címedre!
üdv
Tamás
