| RAFAlad | Adatlap | 533688 | 2013. május 18. 13:01 | ![]() | |
| nemakárki | Adatlap | 533683 | 2013. május 18. 12:24 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni német nyelvtudással rendelkező embertől, internetes rendelésben. Laci | |||||
| robbiev8 | Adatlap | 533674 | 2013. május 18. 11:12 | ![]() | |
| robbiev8 | Adatlap | 533673 | 2013. május 18. 10:56 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek,mert elakadtam... Messer bf 109g14-nek a motorját/db605/ csinálnám de nem tudom, hogy ami a bal oldalánál lévő hűtőfolyadék cső/ami megkerüli a tartályt/ ,és bemegy a motor mögé az hova csatlakozik be? Nem találtam róla semmilyen használható dokumentumot arról a csatlakozásról. Bár tippem van. Szerintem a tűzfalba mehet bele, valahol középtájt!:D Köszönöm előre is a segítséget-fontos lenne! üdv:Robi | |||||
| lacipapa | Adatlap | 533578 | 2013. május 16. 21:49 | ![]() | |
Szervusztok! Segítséget kérek,1/35-ös TURAN II-őt építenék.A futó görgői,szinte mind,deformáltak,használhatatlanok.Kölcsön kérnék,vagy valamilyen más megoldással,Zrínyi rohamlöveg 1db görgőjét,hogy tudjak magamnak csinálni.Esetleg,valaki tud más megoldást azt is szívesen fogadom.Minden megoldás érdekel,teljesen elakadtam a gyártó már nem létezik.Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| kerge | Adatlap | 533562 | 2013. május 16. 18:25 | ![]() | |
Sziasztok Szeretnék segítséget kérni valakitől akinek megvan ez a készlet(1:35 H.B. M1070) és még nem kezdett bele,mert a J kereten van két törött deformálódott alkatrészem ,és sem a forgalmazó sem a gyártó nem foglakozik a pótlásával. Arra gondoltam ha tudnánk gyantából önteni pótalkatrészt ,az már megoldaná a problémám. Természetesen kifizetném az árát. Jelentkezni a vakulya29@freemail.hu címen lehet. Köszönöm a figyelmet és a segítséget. Sziasztok | |||||
| Blasiie | Adatlap | 533540 | 2013. május 15. 22:49 | ![]() | |
Szia! Nagyon köszönöm a gyors választ! :) Közben én is azon agyalgattam mivel lehetne megoldani, és nekem is a fogpiszka jutott eszembe :D Megpróbálom. Köszi: Balázs | |||||
| warbirds | Adatlap | 533539 | 2013. május 15. 22:34 | ![]() | |
Szia! Fa fogpiszkálóval óvatosan le tudod kapargatni a festéket anélkül, hogy megsértenéd az üveget. Üdv, warbirds | |||||
| Blasiie | Adatlap | 533538 | 2013. május 15. 22:05 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Nemrég festettem a szélvédőt, rendesen kimaszkoltam Tamiya maszkolószalaggal, de sajnos néhány helyen befolyt a szalag alá a festék, ami előfordulhat, hogy figyelmetlenségi hiba miatt adódott. A lényeg az, hogy a szélvédő bal alsó részében, a bal első ablakon, illetve a hátsó ablakon láthatók a hibák. Van valami jó megoldás, hogy eltávolítsam anélkül, hogy megkarcolnám/beködölném? Tamiya matt fekete sprayvel lett fújva. Válaszokat nagyon-nagyon megköszönném! Balázs | |||||
| lacipapa | Adatlap | 533501 | 2013. május 15. 14:59 | ![]() | |
Szia! Legközelebb,Dabason van a modelshop. | |||||
| Giruna | Adatlap | 533499 | 2013. május 15. 14:27 | ![]() | |
Ha írsz a mailcímemre, lehet, hogy tudok segíteni. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 533498 | 2013. május 15. 14:27 | ![]() | |
Sziasztok, Ismer valaki valamilyen olcsóbb alternatívát Blu Tack gyurmaragasztóra? Ami lehetőleg ugyanolyan minőségű, nem hagy nyomot, friss festést se szed le. Köszi szépen, üdv. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 533497 | 2013. május 15. 14:09 | ![]() | |
Rossz hírem van, úgy tudom nincs ilyen üzlet. Marad a net, vagy a nagyobb versenyek börzéje. | |||||
| HMáté | Adatlap | 533493 | 2013. május 15. 12:25 | ![]() | |
Srácok, Budapesten tudtok olyan boltról, ahol fém lövegcsöveket lehet vásárolni? Anno a SASban szereztem be ilyeneket, de annak vége... :-( | |||||
| Gerasimenko | Adatlap | 533485 | 2013. május 15. 09:57 | ![]() | |
Köszi, ez jó lesz! :) | |||||
| Kferro | Adatlap | 533398 | 2013. május 14. 08:05 | ![]() | |
| HMáté | Adatlap | 533397 | 2013. május 14. 08:00 | ![]() | |
Kferro: Köszi, megkísérlem. | |||||
| Kferro | Adatlap | 533378 | 2013. május 13. 21:44 | ![]() | |
Akkor azt nem tudod feloldani semmivel, max. szétvágni tudod a ragasztási felületeket. | |||||
| semper79 | Adatlap | 533375 | 2013. május 13. 21:34 | ![]() | |
Sziasztok! Diórámát építek és szerepeltetni szeretnék rajta egy igen erősen leamortizált ZIS-151 teherautót. Segítségeteket szeretném kérni, hogy erről a típusról minél többet megtudhassak. Ha tudnátok valamilyen linket ajánlani, vagy esetleg scannelt anyagot küldeni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm a segítségeteket. | |||||
| HMáté | Adatlap | 533373 | 2013. május 13. 21:14 | ![]() | |
Kferro: Ezt nem pillanatragasztóval, hanem ecsetes-oldószeres típussal ragasztottam, ahogy emlékszem. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 533369 | 2013. május 13. 20:50 | ![]() | |
Szevasz Gerasimenko! Itt van több is csak nézd végig:www.platz-hobby.com/index.php | |||||
| Gerasimenko | Adatlap | 533366 | 2013. május 13. 20:05 | ![]() | |
Sziasztok! 1:72-es F4-EJ -hez keresek japán matricát! ebay-en nem találtam semmit.. valakinek esetleg nem maradt meg régi készletből? | |||||
| Marv85 | Adatlap | 533365 | 2013. május 13. 20:01 | ![]() | |
| Gab77 | Adatlap | 533360 | 2013. május 13. 17:20 | ![]() | |
Szia!Az RSO lánctalp erre azt hiszem,hogy jó csak 2 készlet kell, mert ez a jármű hosszabb.Üdv.:Gabriel | |||||
| Sennás | Adatlap | 533354 | 2013. május 13. 14:28 | ![]() | |
Megvan köszi! | |||||
| Kferro | Adatlap | 533353 | 2013. május 13. 14:12 | ![]() | |
Tel/Fax: +36/20-991-6151 | |||||
| Sennás | Adatlap | 533348 | 2013. május 13. 13:30 | ![]() | |
Sziasztok.Az AUTOMAKETT WEBÁRUHÁZnak tud valaki egy telefonos elérhetőséget?Köszönet | |||||
| Kferro | Adatlap | 533347 | 2013. május 13. 13:27 | ![]() | |
Ez milyen jelzet lenne? | |||||
| Marv85 | Adatlap | 533345 | 2013. május 13. 12:50 | ![]() | |
C360_2012-11-30-14-41-49 C360_2012-11-30-14-... Sziasztok! Ennek a makettnek tudna valaki egy építési rajzot küldeni nekem? Az enyém eltűnt valahogy, és el szeretném most ajándékozni, de így nem sokat kezdenek vele.. Előre is köszönöm! Üdv! Elérhetőségem az adatlapomon. | |||||
| Kferro | Adatlap | 533327 | 2013. május 12. 23:52 | ![]() | |
Milyen ragasztóról van szó? Pillanatragasztó, vagy makettragasztó? | |||||
| HMáté | Adatlap | 533315 | 2013. május 12. 20:42 | ![]() | |
Üdv, urak. Hogyan lehet egy felragasztott alkatrészt a lehető legfinomabban leválasztani? Oldószer vagy valami hasonló létezik ilyen célra? Köszönöm a válaszokat. | |||||
| Pilota | Adatlap | 533112 | 2013. május 9. 20:51 | ![]() | |
| Pilota | Adatlap | 533111 | 2013. május 9. 20:49 | ![]() | |
Sziasztok, Szükségem lenne a képen pirossal bekeretezett alkatrészre (talán Taszt láda?), 1/35-ös méretarányban. Ha valakinek van elfekvőben, megvenném. Másolat is érdekel:) Elérhetőség: tamana[kukac]freemail[pont]hu Köszi: Pájlot | |||||
| lacipapa | Adatlap | 533080 | 2013. május 9. 10:29 | ![]() | |
Szervusztok! Egy kis segítséget kérnék.Fodor Gábor (MinimanFactory),mobil telefonos elérhetősége kellene.Vezetékesen nem lehet elérni,levélre egy hete nem reagál.Kérem,aki tud segítsen.Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| Zsóti | Adatlap | 533068 | 2013. május 8. 21:05 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a válaszodat. Teszek egy próbát! Üdv: Zsolt | |||||
| G-cart | Adatlap | 533067 | 2013. május 8. 20:29 | ![]() | |
Szia! Én anno a MiG-21F-13-hoz kértem pár alkatrészt,mert anyaghiányosak voltak. Írtam nekik egy e-mailt, csatoltan a problémás alkatrészek fotóit és megadtam a postacímem. 1 héten belül itt voltak az alkatrészek. Nem küldtem számlát. Szerintem a matricalapról készült fotó nálad is elég lesz. Üdv:G' | |||||
| Zsóti | Adatlap | 533054 | 2013. május 8. 18:15 | ![]() | |
Sziasztok! Nem rég megvettem a Revell 144-es F14A Tomcat-et. Na most az a problémám, hogy a matricalapon a sárga szín nagyon el van csúszva, illetve valahogy az egész nem az igazi, a Revelltől megszokott remek minőség. A neten talált építéseknél viszont nem így nézett ki, szóval valószínűleg én szívtam meg vele. Ha írok nekik, akkor küldeni fognak vajon újat? Mi kell ehhez? Blokk a vásárlásról, fénykép a matricáról? Tudna nekem ebben segíteni valaki? Előre is köszönöm! Üdv: Hatvani Zsolt | |||||
| silent8 | Adatlap | 533035 | 2013. május 8. 14:15 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 533034 | 2013. május 8. 14:13 | ![]() | |
Szia! Ha jól tudom, akkor ez egy hídrakó daru. Korábban valamelyik topicban találsz róla még fotókat hídépítés közben. | |||||
| Luthor | Adatlap | 533026 | 2013. május 8. 12:02 | ![]() | |
Nekem megvan PZS száma, ha kell, priviben keress meg... | |||||
| Atesz | Adatlap | 533019 | 2013. május 8. 10:16 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 533018 | 2013. május 8. 09:09 | ![]() | |
Bontott alkatrészek a platón... | |||||
| Phoenix89 | Adatlap | 533010 | 2013. május 8. 01:23 | ![]() | |
Transformer. :D | |||||
| tomtaylor | Adatlap | 533007 | 2013. május 7. 22:50 | ![]() | |
| Marv85 | Adatlap | 532980 | 2013. május 7. 20:54 | ![]() | |
| kerge | Adatlap | 532956 | 2013. május 7. 18:15 | ![]() | |
Sziasztok Keresek valakit aki jó angol nyelvtudással rendelkezik ,hogy segítsen nekem H.B.-tól alkatrészt rendelni, mert nem értek hozzá a bolt meg sz... a fejemre. A segítő szándékot jelezni az adatlapomon található mail címen lehet. Köszönöm Üdv kerge | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 532905 | 2013. május 6. 20:39 | ![]() | |
Köszönöm szépen. Ki is próbálom! :) | |||||
| gaben21 | Adatlap | 532884 | 2013. május 6. 17:51 | ![]() | |
Pont erre gondoltam.:-) | |||||
| gabes | Adatlap | 532796 | 2013. május 5. 18:46 | ![]() | |
Szia! Pont itt a fórumon osztotta meg egyik kolléga ezt a módszert! Utólagos engedelmével ide teszem neked a képeket, nekem bevált! Az utolsó két képen már az enyém van, én nem gyurmából hanem mécsesből csináltam az alját is! | |||||
| gaben21 | Adatlap | 532773 | 2013. május 5. 14:29 | ![]() | |
Helló.Teamécsesből,fém mustáros,majonézes ,piosarany,stb tubusából. | |||||
Ezt kit-et szeretném ma elkezdeni - Hasegawa 1/48 US Navy Pilot/Deck Crew A. (Sima műanyag figurák) - amíg szárad a gépmadár.
Pár gyors kérdésem lenne:
1) Mivel ragasszam a kezeket, lábakat? (Revell Contacta / UHU Super Glue vagy Loctite Super Attack Precision, ezek vannak itthon)
2) Előbb fessek és utána ragasszak, vagy fordítva?
Előre is köszi a segítséget!
Üdv, RAFAlad
