| glights | Adatlap | 527733 | 2013. március 6. 16:53 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 527730 | 2013. március 6. 16:18 | ![]() | |
Szia! A keverés helyett talán jobb lenne egy utólagos mattlakkozás! Én legalább is úgy szoktam csinálni. Kalóz | |||||
| gaborka | Adatlap | 527728 | 2013. március 6. 14:45 | ![]() | |
Próbáld meg inkább tubusos művészolajfestékkel, amit ecsettel tudsz szépen átmenetesen eloszlatni. Ez száradás után valamivel ellenállóbb mint a pigment és a sprés lakkozást is jobban fogja tűrni. c[ ] | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 527722 | 2013. március 6. 13:35 | ![]() | |
E topic 522705, 523950, 532951 hozzászólásai ebben a kérdésben nyújtanak neked segítséget. | |||||
| Suba | Adatlap | 527720 | 2013. március 6. 13:24 | ![]() | |
Ugy igen és egész elfogadható eredményt kapok egész addig amig nem nyúlok hozzá :( A gyári spray-s lakkokkal lehetne esetlegesen fixálni a pasztelkréta port? vagy a nyomás elviszi módosítja a szín árnyalatot! :S Mert hogy az ecsetes lakkfelvitelkor kb semmi nem marad a pasztelkrétásításombol... :( | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 527709 | 2013. március 6. 12:05 | ![]() | |
Helló, Pigmentporral vagy pasztellkrétaporral próbáltad már? Azokkal is lehet. üdv | |||||
| Suba | Adatlap | 527579 | 2013. március 4. 15:57 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek valami ötlete tanácsa hogy hogyan lehetne ecsettel a panel elemek fakulását festeni? fújásra nincs módom semmilyen formába :( | |||||
| Joki | Adatlap | 527564 | 2013. március 4. 14:14 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy Revell fényes és selyemfényű festéket mivel lehetne mattá tenni? Elegendő matt lakkot keverni hozzá? Régebben olyat próbáltam hogy púdert kevertem bele ami nem rossz csak változik a festék árnyalata. Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
| glights | Adatlap | 527203 | 2013. február 28. 19:25 | ![]() | |
Hasznos, köszi! | |||||
| pintair | Adatlap | 527185 | 2013. február 28. 17:32 | ![]() | |
| pintair | Adatlap | 527183 | 2013. február 28. 17:28 | ![]() | |
| glights | Adatlap | 526971 | 2013. február 26. 20:12 | ![]() | |
Köszi! A koszolási technikák fejben már megvannak többé kevésbé :) csak ebben nem voltam biztos! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 526966 | 2013. február 26. 20:03 | ![]() | |
Határozottan javasolt lakkozni koszolás előtt. Hogy milyen fényűvel, az a koszolástól függ. Alapszabály, hogy minél fényesebb a lakk, a későbbi koszolási műveletek annál kevesebb nyomot hagynak rajta, tehát a matt lakk veszi fel legjobban a festéket. Másik alapszabály, hogy jobban jársz, ha eltérű bázisúval lakkozol és koszolsz, tehát akrillakkra olaj/enamel koszolás és fordítva. Koszolásra sok technika létezik, ha vmelyik érdekel, kérdezz rá itt. | |||||
| glights | Adatlap | 526962 | 2013. február 26. 19:47 | ![]() | |
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy miután megfestettem a makettet az alapszínnel, ezt követően koszolás előtt érdemes lefújni esetleg matt lakkal, vagy ez nem javasolt? | |||||
| fidel | Adatlap | 526818 | 2013. február 25. 16:09 | ![]() | |
Szia Z63! Köszönöm a válaszod! Nagyon jól hangzik! Igazából magyar tarkát szeretnék, illetve még a lengyelországi események során az ezzel a festési sémával használt korai altípusok tetszenek nagyon! Ugyan eddig még csak (doboz)grafikákat láttam erre vonatkozólag, de azok jócskán megmozgatták a fantáziámat... Üdv, fidel | |||||
| Z63 | Adatlap | 526746 | 2013. február 24. 22:06 | ![]() | |
Szia fidel! A Model Master 61/62/63 már a színkártya alapján készült,egészen jó. A barna talán egy kissé szürkésre sikerült. Ezt úgy korrigálhatod, hogy egy kis sötétbarnával, netán csak egy "molekulányi" pirossal visszahozod a barna felé, tehát vörösíted, de maradjon feketésbarna! A zöldbe szintén tehetsz, csak jelzésértékű(!) pirosat, hogy kissé olívosabb legyen, de csak nagyon kicsit! A 63-as szürke a Lichtgrau színnek tökéletesen megfelel, de keress utána az adott festésnek, mert a 63-nak volt egy zöldes árnyalata is, amit, egy-az egyben az RLM 02-vel helyettesíthetsz. Így együtt egy nagyon szép színkombináció, a spanyol frontos festések királya. A LIFE fotói között némi kereséssel ráakadhatsz nagyon szép archív, színes fotóra Do 17-es ről ebben a színösszeállításban, ami nagyjából korrektnek tekinthető. Üdv,Z63 | |||||
| glights | Adatlap | 526712 | 2013. február 24. 19:23 | ![]() | |
Köszi szépen mindkettőtöknek a választ! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 526704 | 2013. február 24. 19:08 | ![]() | |
Igazából akkor van értelme, ha eltérő színnel csinálod. Ahogy Tibcsi írja, a cél határozza meg, hogy milyennel. Az egyik általános cél lehet a nagy felületek egyhangúságának csökkentése a kiemelkedő részek (pl. szegecsek, pozitív panelvonalak, élek) szárazecsetelésével, a másik az, ha alapvetően eltérő színű kiemelkedő részt akarsz színre festeni. Pl. egy repülőgép műszerfalán a műszereket körbevevő gyűrűk egész más színűek, mint a műszerfal alapszíne, ezt tűhegyes ecsettel, normál festéssel nagyon nehéz szépen megvalósítani és rengeteg gyakorlatot igényel, jól alkalmazott szárazecseteléssel viszont bárki számára megvalósítható. De ez csak egy példa. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 526695 | 2013. február 24. 18:22 | ![]() | |
A színt az elérendő cél határozza meg. Ha egy műszerfal műszereit, kapcsolóit akarod kiemelni vele, akkor fehérrel, vagy világosszürkével. Esetleg esüsttel. Ha a sarkokon, éleken lekopott festést akarod imitálni, akkor ezüsttel, aluminiumszínnel. | |||||
| glights | Adatlap | 526692 | 2013. február 24. 18:11 | ![]() | |
Köszi a kimerítő választ, nagyon jól leírtad! Még egy hülye kérdés: ugyanazzal a színnel kell csinálni, mint az alapszín, vagy eltérő is lehet? Igazából mit eredményez ez a technika, minek az imitálására szolgál? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 526688 | 2013. február 24. 17:39 | ![]() | |
Belemártod az ecsetet festékbe, aztán vmi jó nedvszívó tulajdonságú felületen szinte az egészet kitörlöd belőle. A lényeg az, hogy csak annyi festék maradjon az ecsetben, hogy a makett sík felületein ide-oda mozgatva már ne hagyjon nyomot, csak a kiemelkedő részeken és az éleken. Türelmesen kell csinálni, inkább egyszer-kétszer töröld ki belőle a kelleténél jobban a festéket, minthogy túl sok maradjon benne. Minél sűrűbb festékkel érdemes csinálni, tehát ha az szépen leülepedett a tégely aljára, vegyél ki onnan belőle, és abba mártsd az ecsetet. Az olaj/enamel alapúaknál jobban működik a dolog, mint akrilokkal, és ha kisebb pigmentszerkezetű a festék, szebb az eredmény. Ha egy kicsit gyakorolsz, akkor egy árnyalatnyival több festéket az ecsetben hagyva sík felületek színmodulációjára is alkalmas. | |||||
| glights | Adatlap | 526663 | 2013. február 24. 16:04 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy mi is pontosan a száraz ecset technika lényege, és hogyan kell végezni? Köszi! | |||||
| pintair | Adatlap | 526499 | 2013. február 23. 09:18 | ![]() | |
ujjgyakorlat... ! cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/9/5/4/2228459.jpg | |||||
| fidel | Adatlap | 526417 | 2013. február 21. 22:10 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a Model Master akril RLM 61, RLM 62, RLM 63 festékeivel kapcsolatban? Köszönöm, fidel | |||||
| kzoli91 | Adatlap | 525472 | 2013. február 14. 02:22 | ![]() | |
Sziasztok! Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy milyen a humbrol acrylic festéke? Eddig a szokványos enamel festékeket használtam és gondoltam most kipróbálom. :) Illetve mivel érdemes hígítani? Másrészt lehet e az a kombinációt csinálni, hogy maga a szint akrillal fújom, viszont a lakkot enamelből. Üdv Zoli | |||||
| Freddy | Adatlap | 524321 | 2013. február 4. 18:13 | ![]() | |
Tényleg szép lett! Ügyesen elkerülted, hogy túlzásba vidd, pont jó. | |||||
| Luthor | Adatlap | 524277 | 2013. február 4. 13:26 | ![]() | |
Sokkal élethűbb lett, jót tett neki a fakítás. Fehér olaj lett végül? Mivel "higítottad" és mennyit száradt? Vagy még mindig ragad? :-) | |||||
| Zsola | Adatlap | 524265 | 2013. február 4. 11:37 | ![]() | |
Sziasztok! Fém festék vásárlása előtt állok. Konkrétan réz,és alumínium. Figyelembe véve a hazai kínálatot,lehet hogy Gunze lesz,bár eddig mindig is enamelt használtam főleg. Szóval nem vagyok jártas a dologban. Ezekhez a színekhez mely Gunze kódokat tudjátok nyugodt szívvel ajánlani? Nem feltétlenül kell hogy polírozható legyen a szín,mert elsősorban kisebb felületekre kell. Visszaolvastam pár oldalt,de nem mindenre találtam egyértelmű választ. A lejjebb említett Mr Color hígítóval ezek lényegében gond nélkül használhatók ha jól sejtem... Alapozást,specifikus alapozót kívánnak ezek? És egy kicsit más kérdés: a Model Master enamel fémszíneihez mindenképp kell a saját hígítója? | |||||
| Lapidus | Adatlap | 523951 | 2013. február 1. 12:07 | ![]() | |
Elnézést valamit elnyomtam és a képet nem töltötte fel | |||||
| Lapidus | Adatlap | 523950 | 2013. február 1. 11:56 | ![]() | |
Azt hiszem sokat segített rajta a művész olaj! Csak azért rakom ki ide is, hogy lássátok miből mi lett! | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 523799 | 2013. január 31. 00:21 | ![]() | |
Sziasztok! Épített már valaki német Eurocopter Tigert vagy NH90-et? A világosabb zöldnek mit használnátok? A revell által adott kombinációból (65+15) nekem sehogyse akar kijönni megfelelö zöld szín | |||||
| tubaboy | Adatlap | 523717 | 2013. január 30. 12:12 | ![]() | |
Nagyon köszönöm, megpróbálom. | |||||
| Vermate | Adatlap | 523707 | 2013. január 30. 11:10 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 523681 | 2013. január 30. 08:22 | ![]() | |
A körömlakklemosó címkéjét előbb nézd meg. Ne tartalmazzon acetont, xilolt vagy MEK-et mert ezek eszik a műanyagot. c[ ] | |||||
| Vermate | Adatlap | 523652 | 2013. január 29. 21:47 | ![]() | |
Köszönöm a festék leoldásra vonatkozó válaszokat is! NA-OH-t találtam itthon, az szokott lenni a lefolyótisztítókban. Kipróbálom, hátha jó lesz. Ha nem akkor holnap szerzek körömlakklemosót is. | |||||
| bercsi | Adatlap | 523638 | 2013. január 29. 21:07 | ![]() | |
Rózsaszín Eszter acetonmentes körömlakklemosó. A 2k-s autós lakkot is feloldja de nem bánt semmit... | |||||
| pintair | Adatlap | 523635 | 2013. január 29. 20:49 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 523597 | 2013. január 29. 16:08 | ![]() | |
A különböző lefolyótisztítókat és a körömlakk-lemosókat szokták ajánlani. | |||||
| gaborka | Adatlap | 523591 | 2013. január 29. 14:28 | ![]() | |
Vizet is lehet használni tisztán v. alkohollal keverve vagy spec. ultrahangos tisztító folyadékot, elektronikai kereskedésben lehet kapni, azt hiszem butilalkohol alapú. Akármilyen oldószert használsz nem szabad bennehagyni mert tönkremegy a tisztító (én így jártam a sajátommal egyszer). Olyan mosószert ami habzik szerintem ne tegyél bele. c[ ] | |||||
| Vermate | Adatlap | 523590 | 2013. január 29. 14:11 | ![]() | |
Teljesen más témájú kérdés mint az előző: Revell enamel festéket mivel lehet leáztatni úgy, hogy a fröccsöntött makett és a Neoflex tömítő ne sérüljön? És örülnék neki, ha nem lenne büdös. | |||||
| Luthor | Adatlap | 523588 | 2013. január 29. 13:50 | ![]() | |
Ultrahanghoz valami zselé szokott kelleni ... ;-) Legalábbis amikor feleségem terhes volt, nekem ez jött le... | |||||
| tubaboy | Adatlap | 523587 | 2013. január 29. 13:49 | ![]() | |
Sziasztok, vásároltam egy ultrahangos tisztító berendezést. Tanácsot szeretnék kérni, hogy tapasztalatotok szerint milyen folyadékot érdemes pisztoly tisztításához használni? Köszönettel: Szabó Gábor | |||||
| Vermate | Adatlap | 523579 | 2013. január 29. 11:44 | ![]() | |
gaborka! Köszönöm a választ. Úgy gondoltam 2 nap száradás elég lesz, lehet hogy ezt rontottam el. Minden esetre mostantól mindig csinálok egy próba fújást is, amin lehet majd kísérletezni. | |||||
| gaborka | Adatlap | 523578 | 2013. január 29. 11:12 | ![]() | |
Valamelyes mértékben szinte mindegyik fém festéket lehet polírozni, nyilván van amit jobban. A zománc (enamel) metálfestékekben a száradás után is zajlanak még folyamatok, polírozás előtt érdemes akár több hétig is várni, mire a fémszemcsék véglegesen elrendeződnek a felületen. Lehet hogy el tudod érni az X-32-vel a kívánthoz hasonló hatást, csak hagyni kell 8-10 napig keményedni, bár azt kétlem hogy tükörfényesre tudod polírozni. Erre inkább a Gunze polírozós festékek alkalmasak. c[ ] | |||||
| Vermate | Adatlap | 523572 | 2013. január 29. 09:58 | ![]() | |
Pár nap szünetet tartok, aztán kitalálom, mi legyen a makett sorsa. Vagy szórakozok még vele egy kicsit, vagy más színű lesz. | |||||
| Luthor | Adatlap | 523565 | 2013. január 29. 07:44 | ![]() | |
Szerintem nem minden festék polírozható. Gondolom, nem véletlen, hogy a polírozhatóaknak a nevében is benne szok lenni eme tulajdonságuk. Amúgy az általam eddig használt összes (Humbrol, Revell, Citadel) króm-szerű enamel ugyanilyen, ahogy leírtad: gyorsan ülepedő pigmentek a sötétbarnás oldószerben. Valszeg ez sem véletlen. A Humbrol 90-es pl még ecsettel is igen szép krómhatású felületet adott - igaz vadiújonnan felbontva - fújva talán még annál is szebb lehetett volna. | |||||
| Vermate | Adatlap | 523564 | 2013. január 29. 00:46 | ![]() | |
nezelod! Köszönöm a tanácsokat! Szépen megköt ez a Tamiya festék, csak azt nem értem, hogy miért veszik össze a Tamiya polírpasztával. Lakkozni mindenképp akartam, és természetesen azt is fogom polírozni. Csak az volt a tervem, hogy lakkozás előtt is felpolírozom a festéket. Arra számítottam, hogy ezzel a módszerrel mégszebb eredményt kapok. | |||||
| nezelod | Adatlap | 523563 | 2013. január 29. 00:23 | ![]() | |
Szia ! Szerintem ne a festett felületet próbáld polírozni, hanem lakkozd le amit fényesre szeretnél, és szükség esetén a lakkot polírozd. Az hogy a festék a tégelyben különböző fázisokra "esik" szét nem feltétlen jelenti azt, hogy bedöglött, ha megfelelően hígítva és keverve egységes, homogén felületet ad, akkor nagy baj nem lehet. Kivéve persze ha nem hajlandó megkötni. Üdv. | |||||
| Vermate | Adatlap | 523562 | 2013. január 28. 23:49 | ![]() | |
bercsi! Köszönöm a választ! Nem polírozott fémnek szántam, hanem autó karosszérián lévő metálszürke festéknek. Azért szeretném polírozni, hogy szép "tükrös" legyen a felület. Ez a festék már a tégelyben is furcsán ülepszik. A fémszemcsék lemennek az aljára, a tetején meg marad egy sűrű, sötét, áttetsző lé. Olyan érzésem van, hogy a paszta csak ezt a sötét áttetsző részt oldja ki a megkötött festékből. Szappanos folyóvizes zsírtalanítás volt minden réteg előtt. Sok réteg Gunze Surfacerre fújtam 2 rétegben. A tapadást tökéletesnek érzem. A hígítás is jónak tűnt fújáskor. El van átkozva ez a makett. Amikor Testors ezüst festékkel festettem, 3 hét múlva is ragadt (be lehetett dögölve a festék). Azt leoldottam, műanyagig, és utána újraalapoztam. Most lefújtam Tamiyával, ezt meg polírozni nem tudom. Lehet, hogy a végén nem metálszürkére, hanem feketére fogom festeni ezt a Porschét. | |||||
| bercsi | Adatlap | 523522 | 2013. január 28. 18:14 | ![]() | |
Szerintem a tamiya enamelt nem kell polírozni. Ha azt szeretnéd hogy fényes legyen akkor fújd fényes fekete alapra (pl. alclad alapozó). Annak hogy "szétmálik" a felületen a festék több oka lehet: - valami zsíros szenneződés van a felületen (esetleg a polírpaszta maradéka?) - nem alapoztál alá - túl vékonyra hígítottad a festéket Hirtelen ennyi jutott eszembe, de várjuk meg hogy mit mondanak a többiek. De lehet érdemes lenne szétnézned az alclad festékek közt is, magas verik a tamiya fémfestékeket! | |||||
Használ valaki fújókabint festéskor? Tapasztalatokra lennék kíváncsi!
