gabes | Adatlap | 530591 | 2013. április 7. 20:01 | ||
Mikoyan | Adatlap | 530563 | 2013. április 7. 14:59 | ||
Minden fújás után pucolni kell? | |||||
Mikoyan | Adatlap | 530562 | 2013. április 7. 14:52 | ||
Üdv! Mivel tudnám kimosni,kiöblíteni a festékszórómból az olajbázisú festéket? | |||||
Lucky13 | Adatlap | 530553 | 2013. április 7. 13:15 | ||
Szia! Kezdetnek teljesen megfelel, ha ecsettel festesz. Sőt nagyon is jó alternatíva az alapfogások elsajátításához. Hogy milyen lesz a végeredmény, az csak rajtad múlik, hogy mennyire szeretnéd felfejleszteni a képességed e téren. Ez a makett is ecsettel lett festve, a végeredmény mégis önmagáért beszél... www.hsgalleries.com/gallery04/n1k2ki_1.htm | |||||
passat14 | Adatlap | 530547 | 2013. április 7. 12:06 | ||
Sziasztok! Kezdő makettes vagyok. Jelenleg még nem szeretnék beruházni kompresszor így csak ecsettel festegetnék. Kivitelezhető lenne? Mennyire lenne csúnya így a festés ha megszáradt? Győrbe vagy a környékén tudtok esetleg mondani jó makettező boltokat?Ahol tudok festéket és kellékeket venni? Köszönöm előre is a válaszotokat. Üdv.: Ati | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 530515 | 2013. április 7. 08:43 | ||
Festés és matricázás után érdemes matt lakkal a makettet lefújni? | |||||
rohamkukac | Adatlap | 530447 | 2013. április 6. 14:02 | ||
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat!Hamarosan be fogok szerezni ilyen körömlakklemosót,és kipróbálom.Szerencsére nem olyan mocskos a pisztoly,csak a belsejébe egy-két elérhetetlen helyen macerás kimosni...(Na meg nem is ezt használom :) Köszi még egyszer! | |||||
gaborka | Adatlap | 530437 | 2013. április 6. 11:50 | ||
Hali! Ennél az egyszerű festékszórónál nem hiszem hogy az UH tisztítás okvetlenül szükséges lenne. A lefolyótisztítót azért nem ajánlom, mert az alumínium alkatrészeket megeszi (én is jártam már így ráadásul egy méregdrága pisztollyal). A körömlakklemosó (acetonmentes) vagy a tiszta etilacetát jó választás, szedd szét a pisztolyt és egyenként törölgesd le az alkatrészeket, de ha nem áztatod benne a nitrohígító is megfelel. Szerintem 20 perc alatt megvan. Ha nagyon nem boldogulsz még mindig elküldheted nekem. c[ ] | |||||
Pirate | Adatlap | 530410 | 2013. április 5. 20:31 | ||
Szia Rohamkukac! Mielőtt nagyon neiugranál a dolognak próbáld kia körömlakklemosót.( Acetonmenteset!) cca 200-300 huf, bármelyik drogériában kapható és elég jól leszedi a cuccot a festékszóróról. Én speciel ezt használom, ha egy nagyobb rendberakásnál ki akarom tistítani az egyész pisztolyt. üdv: Pirate | |||||
rohamkukac | Adatlap | 530409 | 2013. április 5. 20:22 | ||
msanyi | Adatlap | 530397 | 2013. április 5. 18:41 | ||
Szia rohamkukac! Ne áztasd lefolyótisztítóba, mert esetleg tökre teszi a belső tömítéseket, esetleg nekikezd marni a műanyag részeket. Szerintem keres egy olyan személyt, akinek van ultrahangos tisztítója. Az kíméletesen tisztit. Itt a fórumon Gáborkát keresd, azt hiszem neki van ilyen szerkezete. | |||||
G4beM | Adatlap | 530363 | 2013. április 5. 13:19 | ||
Szia! Igen, hígítani mindig tanácsos, sőt kell is! Talán a Humbrol lenne elég híg ahhoz, hogy ne kelljen hígítani. | |||||
Zsolt8644 | Adatlap | 530231 | 2013. április 3. 20:59 | ||
Üdv! ha ecsettel szeretnék festeni revell email color festékekkel, akkor is kell hígítani? van itthon a saját hígítójából, gondolom, az jó hozzá. előre is köszönöm! | |||||
rohamkukac | Adatlap | 530208 | 2013. április 3. 18:42 | ||
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Van egy kis egyszerű Italeri festékszóróm,amit annó rosszul tisztítottam ki,és itt ott rászárad a festék(a szórófejnél).Hogy lejöjjön a festék be merjem áztatni azokat a részeket lefolyótisztítós vízbe? www.oupsmodel.com/images/prods/italeri-aerographe-50701-professional-airbrush_2.jpg Erről lenne szó Előre is köszi! | |||||
Ramiroff | Adatlap | 530007 | 2013. március 31. 22:13 | ||
Oké,köszönöm szépen a segítséget. | |||||
Sadamitsu | Adatlap | 529992 | 2013. március 31. 20:40 | ||
Üdv! A felmerült témához kapcsolódva olyat kérdeznék, valakinek van tapasztalata Revell enamelek/lakkok és Alclad 2 Aqua Gloss lakk egymáshoz való viszonyáról? | |||||
gaben21 | Adatlap | 529989 | 2013. március 31. 20:01 | ||
Igen. A lényeg AKRIL lakra csak olaj(enemal) festékkel koszolunk. Enemal(olaj) alapú lakkra csk Akrillal koszolsz.Ilyen egyszerű. :-) | |||||
Ramiroff | Adatlap | 529958 | 2013. március 31. 11:06 | ||
Biztos az én készülékemben van a gond :) Vagyis a makettezés kezdésében. Szóval,Revell szintetikussal megfestem amit szeretnék, lakozok és utána jöhet a Humbrol bemoso. Remélem jó az elgondolás a leírtak alapján. Köszönöm a segítséget és kellemes húsvétot kívánok mindenkinek! | |||||
gaben21 | Adatlap | 529954 | 2013. március 31. 10:26 | ||
Igen a lakkozás alapkövetelmény. A többit leírta gabes is. | |||||
gabes | Adatlap | 529953 | 2013. március 31. 10:24 | ||
Szia! Az alap "szabály" ha akrillal festesz akkor olajjal mosd be, ha enamel/olajjal festesz akkor akrillal mosd be! Ha festeni is és bemosni is olajjal szeretnéd akkor kell közé az akril lakk mert bemosásnál feloldhatja a festéket a hígító! De ha nekünk nem hiszel, csinál egy próbát egy sztirol lapon vagy hulladék maketten, ennek a hobbynak úgy is az egyik szépsége a kísérletezés! Jó makettezést! :) | |||||
Ramiroff | Adatlap | 529930 | 2013. március 30. 20:28 | ||
A lakk feltétlenül szükséges? Nem elég csak simán festeni és utána a bemosás? | |||||
gaben21 | Adatlap | 529924 | 2013. március 30. 19:34 | ||
Helló. Ha a festést akril lakkal zárod le akkor mehetnek rá az olajfestékes bemosások mert annak a hígítója nem szokta bántani a festést.Ha enemal lakkal zárod akkor csak akrillal mosd be . | |||||
Ramiroff | Adatlap | 529918 | 2013. március 30. 18:55 | ||
Sziasztok! Kérdésem lenne,hogy a szintetikus festékre mindegy,hogy milyen bemosó megy? Revell-el festenék és Florymodels, vagy Humbrol bemosót használnék. Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
garfield231 | Adatlap | 529627 | 2013. március 27. 13:56 | ||
Szia Feri! Köszönöm a gyors segítséged. üdv:Balázs | |||||
Meriferi | Adatlap | 529625 | 2013. március 27. 13:47 | ||
Szia Balázs! Mint mindig a saját hígítóján kívül megoldhatod szintetikus hígítóval is, de vélhetőleg némileg fakulni, mattulni fog a szín, illetve másként szárad. (lásd alább 529215) Üdv, Feri | |||||
garfield231 | Adatlap | 529624 | 2013. március 27. 13:20 | ||
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék,milyen hígítót ajánlotok a Revell és a Humbrol enamel féstékekhez? Előre is köszönöm. üdv:Balázs | |||||
gaborka | Adatlap | 529601 | 2013. március 27. 09:15 | ||
Kb annyira hogy az állaga a kávétejszínre hasonlítson. Érdemes megmelegíteni a festéket úgy jobban terül. Nagyon alaposan fel kell keverni a festéket hígítás előtt különben foltos lesz vagy nem fed. Ha nem akarod hogy csíkos legyen akkor a félig megszáradt festékbe ne menj bele mégegyszer ecsettel. Az ecsettel egyenes mozdulatokkal fessél és mindig fesd ki belőle a festéket. c[ ] | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 529570 | 2013. március 26. 21:10 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Hogyan hígítsam a festéket (Revell 46), hogy ne legyen túl vastag, ne csikózodjon stb. Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
tubaboy | Adatlap | 529542 | 2013. március 26. 16:25 | ||
Szia, nem fogdostam, de a lakkrétegek között valóban nem hagytam 30 percet. Így jártam, köszönöm a tutorialt, az csak megerősített a hiba forrásában. | |||||
tubaboy | Adatlap | 529539 | 2013. március 26. 16:23 | ||
Szia, nem, csak akrilt fújok, ez a felület konkrétan Gunze. Így utólag úgy gondolom, hogy szigorúan be kellett volna tartani a vékonyan fújt rétegek között a fél órás száradási időközöket. Én csak minimális időt hagytam, mint az eddig használt lakkoknál (Gunze, Tamiya, Vallejo, Alclad) amelyeknél soha nem szembesültem ilyen csinos repedezett felülettel... Nem is zavarna túlzottan ez a fiaskó, ha kezdő lévén nem pont ez a makett lett volna az első, amelynél a lakkozásig számomra egész tűrhető eredményt értem volna el...no meg nem egy 1/32-es néhány feljavítóval épített gép lett volna. | |||||
vatya1 | Adatlap | 529511 | 2013. március 26. 11:08 | ||
Szia!tubaboy Nálam akkor volt ilyen jelenség ha nem fért össze a két anyag,itt ara gondolok ha nem humbrol a festék amire a lakkot fújtad?ha humbról akkor viszont vagy a festék az öreg és a lakkban már újabb alkotó elem van ami nem fér össze a régi humbrólral. | |||||
Luthor | Adatlap | 529509 | 2013. március 26. 10:51 | ||
Israti71 | Adatlap | 529499 | 2013. március 26. 09:56 | ||
Szia!Elnézést ha így ismeretlenül és kéretlenül belekotyogok,de van egy bizonyos típus ami nagyon jó(bár nem tudom pontosan mire kellene,mert makettről festéket még nem marattam vissza ha esetleg ez lenne vele a cél).Nekem a Well Done nevezetű 750ml. szórófejes hideg zsíroldóm van,ami a háztartásban szinte mindenre kiváló.Lehet egy próbát ez is megér...:-) Ha nem akkor elnézést:-) | |||||
Luthor | Adatlap | 529494 | 2013. március 26. 09:20 | ||
Vettem én is a csodaszerből, de még nem próbáltam. A youtube-os tutorial szerint higítás nélkül mehet a pisztolyba (tény h több rétegben kell fújni), viszont az ürge az egyik szárnyat ecsettel festi le vele, szintén több rétegben. Ennyit a ködölésről. Talán az egy hét száradás alatt valami rákerült a felületre (esetleg 1 kis fogdosással), és az okozta a repedést. Lehet h nem is a festék, hanem az előző lakkréteg repedt el, talán a lakkrétegek között is kellene több időt hagyni. Remélem én nem járok így, a készülő szkreccs elég nagy felület, és nem szívesen kezdeném elölről. | |||||
pintair | Adatlap | 529461 | 2013. március 25. 19:49 | ||
www.youtube.com/watch Eccerű ez népek!, csak harmada elszáll a szabad ájerba...ilyen euro árfolyam mellett teljes beleszegényülés. | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 529389 | 2013. március 24. 20:55 | ||
gabes valami hideg zsíroldó márkát tudsz mondani ami biztos jó! | |||||
tubaboy | Adatlap | 529376 | 2013. március 24. 19:13 | ||
Igen, biztos, hogy én nem csináltam valamit túl jól, mert nem a teljes felület hanem csak foltokban repedezett a felület. Bár nem úsztattam messze nem is ködöltem a felületet, ez lehetett a probléma. Véleményed szerint javítható? Köszönettel | |||||
tubaboy | Adatlap | 529375 | 2013. március 24. 19:11 | ||
A festés alatta több mint egy hete elkészült, hősokk zéro, LED-panel alatt festek. De jó tudni, hogy ez is okozhatta volna, köszi a tanácsot. | |||||
vlevi | Adatlap | 529372 | 2013. március 24. 18:54 | ||
Ez nem a lakk hibája, hanem a használati probléma. Nekem ez akkor fordult elő, amikor túl vastag volt a lakkréteg, megmarta a festéket, és amikor száradás közben zsugorodott a lakk, akkor összerántotta. Lakkot érdemes 1-2-3 vékony rétegben felködölni a felületre, megvárni, ez gyorsan megszárad, de egyben el is zárja a festéket a további lakkrétegektől, ami már a lakkozás fényét adja. Én (és még nagyon sokan, akik autómaketteznek) így használom, akár akrilfestékekre is a 2k autólakkot, ami igencsak egy aggresszív, kétkomponensű lakk, de még sosem volt vele baj, pedig autómakettekre elhiheted, hogy kell az extrafényes felület. | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 529370 | 2013. március 24. 18:29 | ||
gabes | Adatlap | 529368 | 2013. március 24. 18:08 | ||
Nekem annyira nem jött be az áztatás, ezért váltottam a zsíroldóra! Próbáld ki ezt is, azt is és meglátod Neked melyik a szimpatikusabb! :) | |||||
gaborka | Adatlap | 529365 | 2013. március 24. 17:55 | ||
Két dologra tudnék gyanakodni: - a festék a lakk alatt még nem volt teljesen átkeményedve vagy az oldószer nem párolgott még ki belőle teljesen - hősokk c[ ] | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 529345 | 2013. március 24. 15:43 | ||
gabes Köszönöm szépen! Akkor a Mr Muscle-t ne is használjam? | |||||
tubaboy | Adatlap | 529340 | 2013. március 24. 15:15 | ||
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Szolnokon megvettem egy üveget a Humbrol új fényes lakkjából (ami állítólag a csoda kategóriába sorolt Future lakk), két napja le is fújtam egy épülő gépemet. Csillog szépen, de ma vettem észre, hogy bizonyos területeken repedezett a felület... Véleményetek szerint mi idézheti elő ezt a problémát? Köszönettel: Gábor | |||||
gabes | Adatlap | 529337 | 2013. március 24. 14:50 | ||
Szia! Hideg zsíroldóval ha lepermetezed 2-5 perc után leöblíthető, egy kicsit rásegíthetsz fogkefével vagy keményebb szőrű ecsettel! Üdv! Gábor. | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 529332 | 2013. március 24. 13:53 | ||
Elfelejtettem írni hogy Revell 46-os festékkel festettem. Valószínű nem jól hígitottam vastag lett ill csíkos. Korábban írták itt a fórumon a Mr Muscle lefolyó tisztitott az jó rá? Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 529289 | 2013. március 24. 05:46 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Túl vastagon festettem az Ah-64 Apache-t van rá mód hogy lehozzam róla a festéket? | |||||
Ramiroff | Adatlap | 529256 | 2013. március 23. 18:36 | ||
Oké,ha éesz több időm,folytatjuk mailban. | |||||
tégé | Adatlap | 529245 | 2013. március 23. 17:15 | ||
Az adatlapomon ott a mél címem, ne itt offoljunk, mert ránk koppintanak! | |||||
Ramiroff | Adatlap | 529244 | 2013. március 23. 16:50 | ||
Azt a ...va, pont erre :) Köszönöm szépen. Makettezel? Esetleg építesz? |
Acetonmentes körömlakk lemosóval.
Igen, minden munkafázis után kell takarítani! Ha munka közben színt váltasz (kivéve ha csak sötétítesz vagy világosítasz) akkor nem kell szétszedni csak a tartályt kipucolni és átfújni a lemosóval!
