tubaboy 529375 2013. március 24. 19:11
A festés alatta több mint egy hete elkészült, hősokk zéro, LED-panel alatt festek. De jó tudni, hogy ez is okozhatta volna, köszi a tanácsot.
vlevi 529372 2013. március 24. 18:54
Ez nem a lakk hibája, hanem a használati probléma.
Nekem ez akkor fordult elő, amikor túl vastag volt a lakkréteg, megmarta a festéket, és amikor száradás közben zsugorodott a lakk, akkor összerántotta.
Lakkot érdemes 1-2-3 vékony rétegben felködölni a felületre, megvárni, ez gyorsan megszárad, de egyben el is zárja a festéket a további lakkrétegektől, ami már a lakkozás fényét adja.
Én (és még nagyon sokan, akik autómaketteznek) így használom, akár akrilfestékekre is a 2k autólakkot, ami igencsak egy aggresszív, kétkomponensű lakk, de még sosem volt vele baj, pedig autómakettekre elhiheted, hogy kell az extrafényes felület.
GhostLead12 529370 2013. március 24. 18:29
gabes 529368 2013. március 24. 18:08
Nekem annyira nem jött be az áztatás, ezért váltottam a zsíroldóra!
Próbáld ki ezt is, azt is és meglátod Neked melyik a szimpatikusabb! :)
gaborka 529365 2013. március 24. 17:55
Két dologra tudnék gyanakodni:
- a festék a lakk alatt még nem volt teljesen átkeményedve vagy az oldószer nem párolgott még ki belőle teljesen
- hősokk
c[ ]
GhostLead12 529345 2013. március 24. 15:43
gabes
Köszönöm szépen!
Akkor a Mr Muscle-t ne is használjam?
tubaboy 529340 2013. március 24. 15:15
Clear
Clear
Repedt felület
Repedt felület
segítséget szeretnék kérni. Szolnokon megvettem egy üveget a Humbrol új fényes lakkjából (ami állítólag a csoda kategóriába sorolt Future lakk), két napja le is fújtam egy épülő gépemet. Csillog szépen, de ma vettem észre, hogy bizonyos területeken repedezett a felület...
Véleményetek szerint mi idézheti elő ezt a problémát?
Köszönettel:
Gábor
gabes 529337 2013. március 24. 14:50
Hideg zsíroldóval ha lepermetezed 2-5 perc után leöblíthető, egy kicsit rásegíthetsz fogkefével vagy keményebb szőrű ecsettel!
Gábor.
GhostLead12 529332 2013. március 24. 13:53
Elfelejtettem írni hogy Revell 46-os festékkel festettem. Valószínű nem jól hígitottam vastag lett ill csíkos. Korábban írták itt a fórumon a Mr Muscle lefolyó tisztitott az jó rá? Válaszotokat előre is köszönöm!
GhostLead12 529289 2013. március 24. 05:46
Segítséget szeretnék kérni! Túl vastagon festettem az Ah-64 Apache-t van rá mód hogy lehozzam róla a festéket?
Ramiroff 529256 2013. március 23. 18:36
Oké,ha éesz több időm,folytatjuk mailban.
tégé 529245 2013. március 23. 17:15
Az adatlapomon ott a mél címem, ne itt offoljunk, mert ránk koppintanak!
Ramiroff 529244 2013. március 23. 16:50
Azt a ...va, pont erre :)
Köszönöm szépen. Makettezel? Esetleg építesz?
tégé 529242 2013. március 23. 16:17
Ramiroff 529225 2013. március 23. 12:39
Valamikor régen találtam egy-két olyan oldalt, ahova a kiválasztott képet beillesztettem és a szinekre állva megmutatta,hogy a különféle márkájú és típusú festékekből azt a színt melyik kód takarja. Sajnos a gépem elszállt és így a könyvjelzőim is. Tudnátok néhány linket küldeni ilyen oldalakról?
Előre is köszönöm a segítséget.
Meriferi 529215 2013. március 23. 09:24
Szia Tamás!
Természetes a saját ugyan olyan üvegben lévő hígítója, de a SUPRALUX és a TRINÁT szintetikus hígítói is jók hozzá, csak ha nem a sajátot használod, akkor valamennyire mattulni fog, illetve másképpen szárad a lakkozás.
Feri
vary.tamas 529211 2013. március 23. 08:30
A Model Master fényes lakkját(szögletes üveges) mivel lehet higítani?
Előre is kösz a segítséget.
Üdv Tamás
G4beM 528771 2013. március 18. 18:03
Nekem a Humbrol 53-as enamel gun metalja bevált. Az akril nem tudom mennyiben különbözik az enameltől. Bár én ezüsttel azért rá szoktam menni szárazecsetes technikával, meg ha kell egy kis feketével is meg lehet dolgozni (folyatni, szárazecset, sötétíteni stb) A fáról nem tudok nyilatkozni, azzal én is mindig bajban vagyok, de szerintem kétféle barna, szárazecstelve, meg kis lakkal az is jó lehet. Most fogok próbálkozni vele én is.
gaborka 528763 2013. március 18. 16:24
Nem szokott. Nekem a MOL lakkbenzin vált be a legjobban egyébként, de a legtöbb szintén megfelel.
c[ ]
mrkkira 528759 2013. március 18. 16:05
Köszönöm szépen gaborka!
Remélem a revell a hígítóval nem rakoncátlankodik majd.
gaborka 528758 2013. március 18. 15:48
"Nem" mármint hogy ezt az aromás hígítót hagyd, ezt akartam mondani, bocs.
c[ ]
gaborka 528757 2013. március 18. 15:46
Nem.
Bemész akármelyik háztartási vagy festékboltba (vagy barkácsboltba vagy kertészáruházba vagy Praktikerbe vagy OBI-ba stb) és veszel egy flakon Lakkbenzin Hígítót. Többféle van, nézd meg a címkét, olyat vegyél aminek nincs xilol vagy MEK tartalma, ill. a lakkbenzin aránya magas (90% vagy jobb). Kb. 600 forint egy liter.
c[ ]
mrkkira 528747 2013. március 18. 14:56
Köszönöm az előző válaszokat!
Van egy "aromás hígító" nevű lötty (www.molnardekor.hu/img/product/festekek-8NY84xcR.html_aromas-higito-00184.html-NaTDqC.jpg) Erről mit gondoltok?
Illetve lakbenzin hígító jó a legolcsóbb is?Vagy maradjak egy fajtánál?
Egy másik kérdésem,hogy a fegyvereket (pl.: Én most mg 34-est szeretnék festeni) milyen színnel szoktátok lefesteni?gondolok itt típusszínre.Próbáltam már a Humbroll akril gun metall színt de nem adta vissza azt a hatást,ezért most újjal szeretném élethűbbé tenni.A fémes színen kívül,a fa színeket hogyan szoktátok festeni (gondolok itt: fegyver tusa,ásó fa nyele,csákány nyele,stb.)
Köszönöm előre is a választ!
Tippeket trükköket elfogadok!
Üdv.:Ede
G4beM 528701 2013. március 17. 20:57
Én Supralux Lakkbenzinnel hígítom az enamel festékeimet revelt és humbrollt. Relatíve olcsó, és jó sokáig kitart. De lényegében bármelyik lakkbenzin jó lesz szerintem. Hogy mással hígítható-e nem tudom, de ez biztos jó lesz hozzá.
@zsocate:
Köszi, akkor egy kicsit zöldebb kéne belőle, majd keverek egy megfelelő árnyalatot. Most 67-est nem veszek magában. Az átváltót köszönöm, hasznos!
lacipapa 528696 2013. március 17. 20:47
Szervusztok!
Tudja valaki,hogy Testors higítót hol lehet beszerezni és milyen kiszerelésben?
Egész kis mennyiség kellene,mondjuk egy 23ml-es festékes üvegnyi,1/35-ös fejek festéséhez.Ha esetleg volna valakinek fölösleges,átvenném.
Elérhetőségem az adatlapon.
Üdv,Laci
bercsi 528695 2013. március 17. 20:43
Lakkbenzin, univerzális elvileg jó bár én tamiya enamel thinnert használok. Aromásról nem tudok nyilatkozni...
Denszesz csak akrilhoz, észtert meg max pisztolyt takarítani ajánlom. Nekem már tette tönkre a munkámat az észter, azóta hanyagolom ilyen célokra...
mrkkira 528694 2013. március 17. 20:35
Szeretnék Revell email color festékeket hígítani,de nem vagyok biztos abban hogy minden hígító megfelelő.Nem a gyári hígítót használnám,mert van nálam más fajta (nem makettező) hígító .
Melyiket lehet(ne) használni a hígításhoz?
Lakkbenzin,
univerzális hígító,
Aromás hígító,
észter hígító,
Denaturált szesz ?
Ha egyik sem jó,esetleg van valami jó és bevált hígító típus,márka amit boltban (obi,baumaxx vagy máshol) be lehet szerezni annak tippjét várom!
Negatív tapasztalatot és hozzászólást elfogadok!
Köszönöm a figyelmet!
Ede
zsocate 528617 2013. március 17. 10:13
Átváltásra ezt szoktam használni: www.paint4models.com/paintchart/paintconversionchart20100101d.htm
Ez alapján a 40-es vagy a 67-es lehet a nyerő, de majd a 2. vh-s szakértők megmondják az igazat :)
bercsi 528613 2013. március 17. 09:02
Az alábbi linken elérhetőek a képek, csak le kell tölteni a csomagolt fájlt.
Lefotóztam a "gépészeti" részét is, semmi bonyolult nincs benne. Egy szabvány fürdőszobai ventillátor végzi majd az elszívást; ez lesz összekötve egy 10m-es flexibilis alu csövel. Szűrésre semmit nem használok, a pinceablakon vezetem ki a csövet. 2db aljzatot szerelek be világítás gyanánt, ezekbe érdemes lesz valami jobb minőségű égőt szerelni hogy helyesen lássuk a színeket.
Nagyjából ennyi, ha valakinek van még kérdése akkor nyugodtan tegye fel itt, telefonon vagy emailen.
üdv
Tamás
www40.zippyshare.com/v/44956594/file.html
G4beM 528610 2013. március 17. 08:12
Sziasztok! RLM 70-re jó megoldás a revell 66-os olive grey?
szapi 528572 2013. március 16. 16:53
Használatra készen
Használatra készen
Összehajtva
Összehajtva
Kiterítve
Kiterítve
Bercsi!
Azt a mailt én is megköszönném.
Igaz van egy saját készítésű, összehajtható, de tervezek egy állandó építését.
juge75 528564 2013. március 16. 16:20
Otto 528558 2013. március 16. 16:02
Azt az emailt én is megköszönném
Joki 528508 2013. március 15. 22:38
Mig production termékeket vagy bármilyen pigmenteket hol lehet beszerezni? Pest megyében.
trungelistvan 527957 2013. március 9. 14:45
Bercsi,a képeket én is megköszönném ha elküldenéd. Nekem is tervbe van egy építése...
glights 527939 2013. március 9. 10:32
bercsi 527934 2013. március 9. 09:24
Én épp most építek egyet, szerintem a gyárira kár a pénzt kidobni! Eddig 2500ft-ba fájt nekem az egész projekt! :D Ház körüli anyagokból simán meg lehet építeni...
Ha gondolod körbefotózom neked és küldök pár képet a mail címedre!
üdv
Tamás
Joki 527926 2013. március 8. 22:11
Szia Kalóz!
Köszönöm a tippet! meg fogom próbálni! bár azóta találtam egy közel olyan árnyalatot mattban úgyhogy a krízis elhárult! :D
glights 527735 2013. március 6. 17:10
Egészen pontosan az érdekelne, hogy érdemes-e gyári készüléket megvenni?
glights 527733 2013. március 6. 16:53
Használ valaki fújókabint festéskor? Tapasztalatokra lennék kíváncsi!
Kalóz 527730 2013. március 6. 16:18
A keverés helyett talán jobb lenne egy utólagos mattlakkozás! Én legalább is úgy szoktam csinálni.
Kalóz
gaborka 527728 2013. március 6. 14:45
Próbáld meg inkább tubusos művészolajfestékkel, amit ecsettel tudsz szépen átmenetesen eloszlatni. Ez száradás után valamivel ellenállóbb mint a pigment és a sprés lakkozást is jobban fogja tűrni.
c[ ]
Sziluboy 527722 2013. március 6. 13:35
E topic 522705, 523950, 532951 hozzászólásai ebben a kérdésben nyújtanak neked segítséget.
Suba 527720 2013. március 6. 13:24
Ugy igen és egész elfogadható eredményt kapok egész addig amig nem nyúlok hozzá :(
A gyári spray-s lakkokkal lehetne esetlegesen fixálni a pasztelkréta port? vagy a nyomás elviszi módosítja a szín árnyalatot! :S
Mert hogy az ecsetes lakkfelvitelkor kb semmi nem marad a pasztelkrétásításombol... :(
tyimosenko 527709 2013. március 6. 12:05
Helló,
Pigmentporral vagy pasztellkrétaporral próbáltad már? Azokkal is lehet.
üdv
Suba 527579 2013. március 4. 15:57
Van valakinek valami ötlete tanácsa hogy hogyan lehetne ecsettel a panel elemek fakulását festeni? fújásra nincs módom semmilyen formába :(
Joki 527564 2013. március 4. 14:14
Olyan kérdésem lenne hogy Revell fényes és selyemfényű festéket mivel lehetne mattá tenni? Elegendő matt lakkot keverni hozzá? Régebben olyat próbáltam hogy púdert kevertem bele ami nem rossz csak változik a festék árnyalata.
glights 527203 2013. február 28. 19:25
pintair 527185 2013. február 28. 17:32
pintair 527183 2013. február 28. 17:28
