Kompresszor
passat14 538379 2013. július 27. 18:08
kepfeltoltes.hu/130727/legtechnika_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Itt bejelöltem 2 hasonlót. A felső részük menne a kompresszorba aminek a csatlakozója kb 1/4-es (csatlakozót nem tudom pontosan, menet nincs rajta, tömlőt bedugom akkor rámegy egy henger a külső részén ha le akarom venni akkor meg hátra kell húznom.. :) )Az ALSÓra meg a tömlő menne. Annak a mérete meg olyan legyen hogy rá lehessen húzni az 5mm-es tömlőt úgy hogy fennmaradjon rendesen, maximum 1 bilincsel megszorítva.
kepfeltoltes.hu/130727/1510539_07832_Kep_007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így nézne ki a csatlakozás a valóságba, csak ez szerintem egy kicsit vastagabb csővel van de a lényeg ugyanaz. Köszönöm előre is segítségedet.
Üdv.: Ati
Tibcsi 538373 2013. július 27. 12:54
205092_LB_00_FB.EPS_400
Két kérdés:
- milyen csővel (hajlékony, merev, réz)?
- a barkács kompresszorodon milyen csatlakozó van (pl. 1/8" külső menet)?
Valami ilyesmire gondolsz, mint a képen?
Üdv: Tibcsi
passat14 538371 2013. július 27. 12:13
Olyan kompresszor csatlakozót keresek, amellyel a barkács kompresszoromat össze tudom kötni egy 5mm átmérőjű "csővel". Neten nézegettem már de nem találtam még megfelelőt. Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv.: Ati
Max85 537291 2013. július 10. 22:41
Én telefonon hívtam fel a múlt hét elején (talán kedden, ha jól emlékszem), úgy rendeltem. Még pont időben, mert nekem azt mondta,hogy múlt szerdától 13-ig nem lesz elérhető.
Syb 537255 2013. július 10. 15:57
Meg tudná valaki mondani hogy Papp Lászlótól hogyan lehet kompresszort rendelni? Gondolom e-mailben csak nem tudom hogy a weboldalán feltüntetett email cím jó e még.
Syb
passat14 535082 2013. június 5. 19:30
Melyik a jobb kompresszor fajta szerintetek az olajos vagy az olajmentes? Melyik bírja tovább? Köszönöm előre is a válaszotokat.
Üdv.: Ati
Varjúbácsi 529596 2013. március 27. 08:43
Öt posttal lejjebb ott van két link is! Ennyit talán le tudsz görgetni!
Varjúbácsi 529595 2013. március 27. 08:36
BTBT73 529590 2013. március 27. 07:31
korrekt áron keresek Airbrush kompresszort, pisztollyal együtt is...
E-mail: makett@mypaperworlds.com
Előre is köszönöm: Tibor
Gabusch 528591 2013. március 16. 20:14
Köszönöm mindkettőtöknek. Szőnyeg van. Ha lesz (anyagi, nem léc) keret, lesz kompresszor is. :)
gabes 528536 2013. március 16. 10:54
Tamás78 mindent leírt!
Nekem egy saját készítésű festőszekrényben van, de csináltam alá egy keretet vékony lécből ami nem engedi mozogni! Viszont szőnyegen nem mászkál!
TAMÁS78 528535 2013. március 16. 10:47
Remélem nem gond, ha én is válaszolok, lévén ugyanilyen kompresszorom van, csak tartályos. Szóval kimondottan halk, mondjuk a szobában, ahol működik, nem kell aludni mellette, de a másik szobából már alig hallható a működése. Nem rezgéscsillapított felületre téve (asztallap, síma padló) kicsit hajlamos "elvándorolni".
Gabusch 528533 2013. március 16. 10:08
Szia Gabes!
Kérdezném, hogy a tartály nélküli kompresszorod mennyire hangos?
gabes 528529 2013. március 16. 09:41
Így hirtelen két hazai forgalmazó:
www.paplaszlo.com/airbrush.html
www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.festekszoropisztolyok-kompresszorok.jatekok.kompresszor.html
Nekem az első linken található tartály nélküli van, a feladatra tökéletes!
De építhetsz hűtőgép kompresszorból is!
Chrisi 528525 2013. március 16. 09:13
Kompresszor témában szeretnék segítséget/tanácsot kérni. A kérdéseim a következők:
1. Milyen típusú kompresszort érdemes venni?
2. Hol lehet beszerezni?
3. Milyen áron érhetőek el?
A segítséget előre is köszönöm!
Chrisi
barackdr 526803 2013. február 25. 14:31
Szia Atesz!
A képen látható kompresszor az Airline gyártmánya volt. Eredetileg nem házi barkács, hivatalosan árusított, biztonsági tanúsítvánnyal és egyéb papírokkal rendelkező tartályos kompresszor volt kimondottan makettezésre. DE! A képen látható darab már buherált. A jobb alsó lelógó "izék" a nyomáskapcsoló és a háza. A kapcsoló eredetileg a hengerben volt a henger pedig a két végén kupakkal a tartály oldalán a fém fülek között.A jobboldalon felül lévő hengeres valami szerintem utólagos beépítés, ilyen az eredetin nem volt. Ugyanilyen kompresszorom volt/van csak már másik tartállyal/ ezért ismerem és tudom hogyan nézett ki.
Üdv: barackdr
Betyár 526797 2013. február 25. 13:39
Sziasztok.
Ha valaki kompresszor építésben gondolkodik, van 2 db hűtő kompresszorom melyek eladóvá váltak. 5e/db
Email-címem az adatlapon.
Meriferi 526768 2013. február 25. 09:03
Szia Atesz!
Én egy hűtőgép kompresszornak nézem, amit egy légtartályra barkácsoltak rá sok más kiegészítéssel. Próbáld meg az elektromos dobozt megnézni, talán van benne felirat. Szerintem Ők gyártották a tartályt www.elg-luebben-homepage.de/.
Feri
tyimosenko 526762 2013. február 25. 08:25
Helló,
Airline-os matrica van rajta.
Atesz 526755 2013. február 24. 23:19
Sziasztok, erről a gépezetről (gyártó, stb.) van valakinek infója?
Köszönöm előre is.
Atesz
békési 526299 2013. február 20. 19:14
Pneumatikai szaküzletben keresd.
üdv
Atesz 526282 2013. február 20. 17:51
Érdeklődnék, hogy kompresszor házi gyártásához/felújításához hol lehet beszerezni apróságokat: nyomáskapcsoló, biztonsági szelep, ürítőszelep, ilyesmik?
Köszönöm:
Atesz
Indiana73 525009 2013. február 10. 02:38
Szia ted978!
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ.
Továbbítom a srácnak. Nagyon jó link:)
ted978 525004 2013. február 9. 23:53
Indiana73 525002 2013. február 9. 23:50
Abban kérném szépen a segítségeteket, hogy egy barátom nálam érdeklődött, hogy nem e tudok eladó kompresszort. Én ebben az ügyben nem tudok neki segíteni. Esetleg valaki akinél kereshet ilyen dolgot? Tudtok valakit ajánlani amit átadhatok neki, akár üzlet is jó lehet.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Imre
Gis80s 523623 2013. január 29. 20:18
SzaTi 522427 2013. január 18. 17:53
Szia akos1945!
Itt olvashatsz a kompresszor építésről bővebben.
www.makettinfo.hu/index.php
akos1945 522352 2013. január 17. 21:46
Lenne pár kérdésem a kompresszorokkal kapcsolatban.
1.Egy tartályon és egy tűrő kompresszoron kívül mi kell még hozzá?
2.Mélyhűtő kompresszor jó e ehhez?
3. És ez a legfontosabb nem tudtok valakit aki megtudná csinálni? Lehetőleg Szeged környékén.
4.Kb mennyiért alakítják át?
előre is köszi
Starshiptech 125147 2012. október 16. 11:46
De mint írta a Papp Laci nekem óvatosan fogalmazva...\"csak engem tüntetsz ki a figyelmeddel\"
Kedves Laci!
Most visszakérdezhetnék!
Csak velem vagy ilyen , vagy mással is ilyen türelmetlen vagy?Csak engem tisztelsz meg azzal hogy magas lórol beszélsz velem mint aki egy műszaki analfabéta?
Ezek szerint Luthor barátom hozzászólása alapján igen...csak nem tudom mivel érdemeltem ki...talán azzal hogy nem vásároltam meg az általad ajánlott termékeket ha nem tovább kerestem a nevezzük úgy \"olcsóbb\" megoldást..
Starshiptech 125146 2012. október 16. 11:42
Ezzel és a hasonló felfogással bíró kereskedők otthon nem sokáig fogják a termékeiket forgalmazni mert megeszi őket a piac..vagy a vevők fognak elpártolni, még akkor is ha tuti termékeket kínálnak..
Piactörvény...mindig van más hely , üzlet , ahol az adott terméket meg lehet vásárolni...csak meg kell keresni...
Starshiptech 125145 2012. október 16. 11:39
A helyzet az hogy én olyan vagyok aki egy ilyen atrocitás után egyenesen leírja az illetőt és többé szóba sem áll vele addig amíg az illető normális hangnemben legalább bocsánatot nem kér...azt hiszem ez a minimum ha valakinek szar napja van és türelmetlen.De lehet hogy nekem vannak magas elvárásaim , de mint írtam megszoktam hogy itt Németországban ha bemegyek valahova és kérdezek , érdeklődök akkor századszorra is készségesen megadják a kért infot és nem hajtanak ell hogy már épp eleget segítettem és nem érek rá veled foglalkozni mert qrva sok a munkám...
Starshiptech 125144 2012. október 16. 11:36
Most nézem a rajzot amit küldtek a membránról...egy az egyben ugyan az..
Szerintem van egy gyártó aki megrendelésre gyártja ezeket a kompresszorokat és akár egyben vagy darabonként alkatrész formájában jut el olyan cégekhez aki saját logójukkal ellátva kínálják saját termék ként..ez megmagyarázza azt is hogy szegény Papp Lacinak miért kell éjt nappallá téve retuspisztolyokat építeni...
Starshiptech 125143 2012. október 16. 11:33
Ráadásul a Straus-tól..Ugyan az a kompresszoruk mint az ALder...így alkatrész is ugyan az...ebben biztos vagyok..
Starshiptech 125142 2012. október 16. 11:31
Nekem 15-éve megy vagy is ment az általam épített kompresszor, csak hogy mivel kiköltöztünk Németországba egyenlőre itt még nem tudom hol lehet ilyesmit beszerezni (gyári még nem beépített hűtőmotort) A kompresszorom galyra ment nem tudtam dolgozni ezért gyorsan kellett egyet kerítenem valahogy.Kézenfekvő volt hogy a Lacinál szerzem be..De nagyon drága volt a postaköltség ezért más megoldást kerestem...Találtam is..
Apósomhoz a műszaki boltba épp bevittek egy hűtőládát, szerencsémre a motor jó volt így kihoztam azt és azt raktam be a helyére, de ez bár mikor letolhatja a gatyáját...így szereztem azt a szóban forgó javításra szoruló kompresszort..hogy legyen tartalék..
Aztán após közben szerzett nekem egy vadi új motort Salgótarjáni hűtőgyárból így megint jó lesz a kompim 15 évig :-)
Ezért eladom ha megcsináltam a másikat..
Már kaptam is emailen ajánlatot 25euros alkatrész ár formájában meg is rendelem mindjárt.. :-)
Starshiptech 125141 2012. október 16. 11:25
Amugy én telefonon is beszéltem vel..és írtam is hogy készségesen válaszolt is...eddig a pillanatig
Abban a pillanatban hogy közöltem vele hogy máshonnan tettem szert egy kompresszorra amit mellesleg ő adott el.. csak épp tönkrement...így került hozzám..szóval már nem volt olyan készséges...sőt mint említettem érezhetően magas lórol kommunikált ez kissé fájt..
Nem vagyok teljesen hülye..Már akkor maketteztem amikor ő még a csattogós lepkét tologatta a homokozóban, és kb 15 éve foglalkozom olajos kompresszorok építésével de ahogy a Magyar piac haldoklik és drágul minden egyre nehezebb alkatrészhez jutni..így kompresszorokat is ritkán építek..
Starshiptech 125140 2012. október 16. 11:21
Nekem itt van a Papp Laci féle kompresszor ...a héten megcsinálom és eladó..
Adok hozzá egy Revell Master class Professional Pisztolyt is.és az egészért nem kérek csak 30.000ft-ot.
Luthor 125139 2012. október 16. 11:02
Szabi!
Én eddig ugyan csak levélben kommunikáltam Papp Lacival, de írásban sosem tapasztaltam hasonlót. Sőt, elég hosszan és részletesen válaszolt mindig. Mivel nem lakik messze tőlem, én is azt terveztem, hogy ha időm, energiám és anyagi lehetőségeim engedik, felkeresem és személyesen tárgyalok vele.
Kicsit elbizonytalanítottál, de még nem írom le teljesen... nagyon itt volna az idő átállni ecsetről...
Starshiptech 125138 2012. október 16. 11:01
Kénytelen vagyok a történetet megosztani az adatlapomon a bemutatkozásnál..akit érdekel olvassa el , tanulságos..
Starshiptech 125137 2012. október 16. 10:59
Hát nem tudom én vagyok e ilyen peches de semmi formában nem tudok bemásolni két mondatnál többet...
Starshiptech 125136 2012. október 16. 10:58
airbrush kompresszor
ALDER airbrush_kompresszor_AD228_3
Megállapítás a kép alatt!
Starshiptech 125135 2012. október 16. 10:52
Sajnos valami technikai probléma van mert képtelen vagyok bár mit is elküldeni..lehet nem nálam van a gond
Starshiptech 125134 2012. október 16. 10:46
Valamiért nem megy fel az egész szöveg de próbálkozom szétszedni..
Starshiptech 125133 2012. október 16. 10:42
Kifogások persze mindig vannak, például,...idézem...nem hiszem hogy az a kompresszor tőlünk van...szájbarágósan adom elő a problémát (azt sem tudta hirtelen mi is az a membrán..fém lapocska jött le neki aztán rájött mire is gondolok)utána már fém membránnak hívta ő is.. és az összes beszélgetésünk folyamán magas ló-ról beszél az ügyféllel, érzékelhetően hogy itt ő a szakember és a másik pedig tök hülye az egészhez..
Ami éppen egy udvariatlan bunkó gesztus.
Starshiptech 125132 2012. október 16. 10:40
Én itt Németországban hozzá szoktam hogy az ügyfélnek képletesen kinyalják a seggét ha az náluk vásárol bár mit is..de még akkor is ha csak érdeklődik, kérdez..mivel esély van rá hogy ebből a kérdezősködős emberből előbb utóbb vásárló, és tartós ügyfél lehet.
Nos ez Magyarországon úgy látom nem így van..legalább is Papp Laciéknál.
Kérem tisztelettel a forum olvasóit felesleges kérdésekkel ne rabolják kedves Papp LAci idejét mert ő egy cégnél dolgozik és nincs a cégnek nevezzük ügyfélszolgálatos kollegája ,még ha folyamatosan online is van mert olyan rengeteg munkája van és olyan sok retuspisztoly épít ,gondolom összevásárolt átgravírozott alkatrészekből (saját véleményem)...hogy ki sem lát belőle és tegnap is hajnalban feküdt le..
Azoktól a kedves fórumozoktól elnézést kérek akiknek nincs ilyen vagy hasonló tapasztalata a szóban forgó illetővel kapcsolatban és nem osztja a nézeteimet.Vagy épp nekem van olyan pechszériám hogy kifogtam kedves László barátunk szar napjait amikor érdeklődtem.
Minden esetre kedves Papp László , remélem ha ezt elolvasod talán elgondolkozol ezeken a sorokon ,és máskor mással folytatott beszélgetés folyamát több toleranciát és türelmet tanusítasz.Talán még több vásárlód is akad.
Tisztelettel mindenkinek Badari Szabolcs / Starshiptech
Tisztelt szervezőség ha esetleg ez OFF akkor utólag is elnézést kérek de meggyőződésem volt hogy ezt megosszam másokkal is.
Ákos 125131 2012. október 2. 00:49
Nem a hőmérséklet eltéréstől lesz pára, hanem a nyomáseséstől, attól, hogy a tartályban 10 baron lévő levegő a csőben már fele akkora nyomású sincs.
Melko 125130 2012. szeptember 30. 06:01
Köszi a választ, hát 3 m hosszú lesz a cső mert a szobám pont a garázs felett van és szerencsés eset mert a kompresszot pont a munkaasztalom alatt helyezkedik el és gégecsőben jön fel a cső, így is keletkezik pára mert a hőmérséklet eltérés nagyon minimális lesz.
Ákos 125129 2012. szeptember 29. 21:09
Elvileg jó... szűrő nem kell bele, viszont páralecsapó a szobába igen, mert hosszú a cső.
A mar pol pisztolyok annyira jók, amennyi az áruk... egy Chromax klón a legrosszabb fajtából. Nem ajánlom (a konkrét darabbal nem sikerült fújnom...)
Melko 125128 2012. szeptember 29. 16:20
Sziasztok! Kompresszot témában csupán annyi érdekelne hogy airbrush-hoz szeretném használni otthon a garázsban lévő monstrumot (2 hengeres + ~50 l-es tartály, 5 perc -> 8-10 bar :D )amin egyszer van egy nyomásszabályzó páralecsapatóval, ezt beállítom olyan 4 bar-ra, felmegy a szobámba ahol teszek rá még egy nyomásszabályzót amivel tudok matekozni ha kisebb/nagyonn nyomásra lenne szükség. Konkrétan az a kérdésem hogy ez így megfelelő-e vagy még esetleg 1 benzinszűrőt nem ártana a levegő útjába tenni a 2 nyomásszabályzó közé mert ugye a kompresszor az sima és nem oil free? Köszönöm a válaszokat! Ja és egy dolog ami még nagyon érdekelne, tudom hogy ez ide OFF de kellene info, szóval aki rendelkezik tapasztalatokkal a MAR-POL EW-550A tipusú airbrush pisztolyról vagy bármelyik MAR-POL légecsetről az ossza meg velem őket! Köszönöm!
migi 125127 2012. szeptember 28. 19:26
Nagyobb légtartály kisebbre cserélhető .
Betyár 125126 2012. szeptember 24. 15:01
Német hűtőgép kompresszor eladó.
Illetve nagyobb légtartályra cserélhető.
