| pintair | Adatlap | 529461 | 2013. március 25. 19:49 | ![]() | |
| GhostLead12 | Adatlap | 529389 | 2013. március 24. 20:55 | ![]() | |
gabes valami hideg zsíroldó márkát tudsz mondani ami biztos jó! | |||||
| tubaboy | Adatlap | 529376 | 2013. március 24. 19:13 | ![]() | |
Igen, biztos, hogy én nem csináltam valamit túl jól, mert nem a teljes felület hanem csak foltokban repedezett a felület. Bár nem úsztattam messze nem is ködöltem a felületet, ez lehetett a probléma. Véleményed szerint javítható? Köszönettel | |||||
| tubaboy | Adatlap | 529375 | 2013. március 24. 19:11 | ![]() | |
A festés alatta több mint egy hete elkészült, hősokk zéro, LED-panel alatt festek. De jó tudni, hogy ez is okozhatta volna, köszi a tanácsot. | |||||
| vlevi | Adatlap | 529372 | 2013. március 24. 18:54 | ![]() | |
Ez nem a lakk hibája, hanem a használati probléma. Nekem ez akkor fordult elő, amikor túl vastag volt a lakkréteg, megmarta a festéket, és amikor száradás közben zsugorodott a lakk, akkor összerántotta. Lakkot érdemes 1-2-3 vékony rétegben felködölni a felületre, megvárni, ez gyorsan megszárad, de egyben el is zárja a festéket a további lakkrétegektől, ami már a lakkozás fényét adja. Én (és még nagyon sokan, akik autómaketteznek) így használom, akár akrilfestékekre is a 2k autólakkot, ami igencsak egy aggresszív, kétkomponensű lakk, de még sosem volt vele baj, pedig autómakettekre elhiheted, hogy kell az extrafényes felület. | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 529370 | 2013. március 24. 18:29 | ![]() | |
| gabes | Adatlap | 529368 | 2013. március 24. 18:08 | ![]() | |
Nekem annyira nem jött be az áztatás, ezért váltottam a zsíroldóra! Próbáld ki ezt is, azt is és meglátod Neked melyik a szimpatikusabb! :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 529365 | 2013. március 24. 17:55 | ![]() | |
Két dologra tudnék gyanakodni: - a festék a lakk alatt még nem volt teljesen átkeményedve vagy az oldószer nem párolgott még ki belőle teljesen - hősokk c[ ] | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 529345 | 2013. március 24. 15:43 | ![]() | |
gabes Köszönöm szépen! Akkor a Mr Muscle-t ne is használjam? | |||||
| tubaboy | Adatlap | 529340 | 2013. március 24. 15:15 | ![]() | |
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Szolnokon megvettem egy üveget a Humbrol új fényes lakkjából (ami állítólag a csoda kategóriába sorolt Future lakk), két napja le is fújtam egy épülő gépemet. Csillog szépen, de ma vettem észre, hogy bizonyos területeken repedezett a felület... Véleményetek szerint mi idézheti elő ezt a problémát? Köszönettel: Gábor | |||||
| gabes | Adatlap | 529337 | 2013. március 24. 14:50 | ![]() | |
Szia! Hideg zsíroldóval ha lepermetezed 2-5 perc után leöblíthető, egy kicsit rásegíthetsz fogkefével vagy keményebb szőrű ecsettel! Üdv! Gábor. | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 529332 | 2013. március 24. 13:53 | ![]() | |
Elfelejtettem írni hogy Revell 46-os festékkel festettem. Valószínű nem jól hígitottam vastag lett ill csíkos. Korábban írták itt a fórumon a Mr Muscle lefolyó tisztitott az jó rá? Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 529289 | 2013. március 24. 05:46 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Túl vastagon festettem az Ah-64 Apache-t van rá mód hogy lehozzam róla a festéket? | |||||
| Ramiroff | Adatlap | 529256 | 2013. március 23. 18:36 | ![]() | |
Oké,ha éesz több időm,folytatjuk mailban. | |||||
| tégé | Adatlap | 529245 | 2013. március 23. 17:15 | ![]() | |
Az adatlapomon ott a mél címem, ne itt offoljunk, mert ránk koppintanak! | |||||
| Ramiroff | Adatlap | 529244 | 2013. március 23. 16:50 | ![]() | |
Azt a ...va, pont erre :) Köszönöm szépen. Makettezel? Esetleg építesz? | |||||
| tégé | Adatlap | 529242 | 2013. március 23. 16:17 | ![]() | |
| Ramiroff | Adatlap | 529225 | 2013. március 23. 12:39 | ![]() | |
Sziasztok! Valamikor régen találtam egy-két olyan oldalt, ahova a kiválasztott képet beillesztettem és a szinekre állva megmutatta,hogy a különféle márkájú és típusú festékekből azt a színt melyik kód takarja. Sajnos a gépem elszállt és így a könyvjelzőim is. Tudnátok néhány linket küldeni ilyen oldalakról? Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
| Meriferi | Adatlap | 529215 | 2013. március 23. 09:24 | ![]() | |
Szia Tamás! Természetes a saját ugyan olyan üvegben lévő hígítója, de a SUPRALUX és a TRINÁT szintetikus hígítói is jók hozzá, csak ha nem a sajátot használod, akkor valamennyire mattulni fog, illetve másképpen szárad a lakkozás. Üdv, Feri | |||||
| vary.tamas | Adatlap | 529211 | 2013. március 23. 08:30 | ![]() | |
Sziasztok! A Model Master fényes lakkját(szögletes üveges) mivel lehet higítani? Előre is kösz a segítséget. Üdv Tamás | |||||
| G4beM | Adatlap | 528771 | 2013. március 18. 18:03 | ![]() | |
Szia! Nekem a Humbrol 53-as enamel gun metalja bevált. Az akril nem tudom mennyiben különbözik az enameltől. Bár én ezüsttel azért rá szoktam menni szárazecsetes technikával, meg ha kell egy kis feketével is meg lehet dolgozni (folyatni, szárazecset, sötétíteni stb) A fáról nem tudok nyilatkozni, azzal én is mindig bajban vagyok, de szerintem kétféle barna, szárazecstelve, meg kis lakkal az is jó lehet. Most fogok próbálkozni vele én is. | |||||
| gaborka | Adatlap | 528763 | 2013. március 18. 16:24 | ![]() | |
Nem szokott. Nekem a MOL lakkbenzin vált be a legjobban egyébként, de a legtöbb szintén megfelel. c[ ] | |||||
| mrkkira | Adatlap | 528759 | 2013. március 18. 16:05 | ![]() | |
Köszönöm szépen gaborka! Remélem a revell a hígítóval nem rakoncátlankodik majd. | |||||
| gaborka | Adatlap | 528758 | 2013. március 18. 15:48 | ![]() | |
"Nem" mármint hogy ezt az aromás hígítót hagyd, ezt akartam mondani, bocs. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 528757 | 2013. március 18. 15:46 | ![]() | |
Nem. Bemész akármelyik háztartási vagy festékboltba (vagy barkácsboltba vagy kertészáruházba vagy Praktikerbe vagy OBI-ba stb) és veszel egy flakon Lakkbenzin Hígítót. Többféle van, nézd meg a címkét, olyat vegyél aminek nincs xilol vagy MEK tartalma, ill. a lakkbenzin aránya magas (90% vagy jobb). Kb. 600 forint egy liter. c[ ] | |||||
| mrkkira | Adatlap | 528747 | 2013. március 18. 14:56 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm az előző válaszokat! Van egy "aromás hígító" nevű lötty (www.molnardekor.hu/img/product/festekek-8NY84xcR.html_aromas-higito-00184.html-NaTDqC.jpg) Erről mit gondoltok? Illetve lakbenzin hígító jó a legolcsóbb is?Vagy maradjak egy fajtánál? Egy másik kérdésem,hogy a fegyvereket (pl.: Én most mg 34-est szeretnék festeni) milyen színnel szoktátok lefesteni?gondolok itt típusszínre.Próbáltam már a Humbroll akril gun metall színt de nem adta vissza azt a hatást,ezért most újjal szeretném élethűbbé tenni.A fémes színen kívül,a fa színeket hogyan szoktátok festeni (gondolok itt: fegyver tusa,ásó fa nyele,csákány nyele,stb.) Köszönöm előre is a választ! Tippeket trükköket elfogadok! Üdv.:Ede | |||||
| G4beM | Adatlap | 528701 | 2013. március 17. 20:57 | ![]() | |
Én Supralux Lakkbenzinnel hígítom az enamel festékeimet revelt és humbrollt. Relatíve olcsó, és jó sokáig kitart. De lényegében bármelyik lakkbenzin jó lesz szerintem. Hogy mással hígítható-e nem tudom, de ez biztos jó lesz hozzá. @zsocate: Köszi, akkor egy kicsit zöldebb kéne belőle, majd keverek egy megfelelő árnyalatot. Most 67-est nem veszek magában. Az átváltót köszönöm, hasznos! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 528696 | 2013. március 17. 20:47 | ![]() | |
Szervusztok! Tudja valaki,hogy Testors higítót hol lehet beszerezni és milyen kiszerelésben? Egész kis mennyiség kellene,mondjuk egy 23ml-es festékes üvegnyi,1/35-ös fejek festéséhez.Ha esetleg volna valakinek fölösleges,átvenném. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| bercsi | Adatlap | 528695 | 2013. március 17. 20:43 | ![]() | |
Szia! Lakkbenzin, univerzális elvileg jó bár én tamiya enamel thinnert használok. Aromásról nem tudok nyilatkozni... Denszesz csak akrilhoz, észtert meg max pisztolyt takarítani ajánlom. Nekem már tette tönkre a munkámat az észter, azóta hanyagolom ilyen célokra... | |||||
| mrkkira | Adatlap | 528694 | 2013. március 17. 20:35 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék Revell email color festékeket hígítani,de nem vagyok biztos abban hogy minden hígító megfelelő.Nem a gyári hígítót használnám,mert van nálam más fajta (nem makettező) hígító . Melyiket lehet(ne) használni a hígításhoz? Lakkbenzin, univerzális hígító, Aromás hígító, észter hígító, Denaturált szesz ? Ha egyik sem jó,esetleg van valami jó és bevált hígító típus,márka amit boltban (obi,baumaxx vagy máshol) be lehet szerezni annak tippjét várom! Negatív tapasztalatot és hozzászólást elfogadok! Köszönöm a figyelmet! Ede | |||||
| zsocate | Adatlap | 528617 | 2013. március 17. 10:13 | ![]() | |
Szia! Átváltásra ezt szoktam használni: www.paint4models.com/paintchart/paintconversionchart20100101d.htm Ez alapján a 40-es vagy a 67-es lehet a nyerő, de majd a 2. vh-s szakértők megmondják az igazat :) | |||||
| bercsi | Adatlap | 528613 | 2013. március 17. 09:02 | ![]() | |
Sziasztok! Az alábbi linken elérhetőek a képek, csak le kell tölteni a csomagolt fájlt. Lefotóztam a "gépészeti" részét is, semmi bonyolult nincs benne. Egy szabvány fürdőszobai ventillátor végzi majd az elszívást; ez lesz összekötve egy 10m-es flexibilis alu csövel. Szűrésre semmit nem használok, a pinceablakon vezetem ki a csövet. 2db aljzatot szerelek be világítás gyanánt, ezekbe érdemes lesz valami jobb minőségű égőt szerelni hogy helyesen lássuk a színeket. Nagyjából ennyi, ha valakinek van még kérdése akkor nyugodtan tegye fel itt, telefonon vagy emailen. üdv Tamás www40.zippyshare.com/v/44956594/file.html | |||||
| G4beM | Adatlap | 528610 | 2013. március 17. 08:12 | ![]() | |
Sziasztok! RLM 70-re jó megoldás a revell 66-os olive grey? | |||||
| szapi | Adatlap | 528572 | 2013. március 16. 16:53 | ![]() | |
Bercsi! Azt a mailt én is megköszönném. Igaz van egy saját készítésű, összehajtható, de tervezek egy állandó építését. | |||||
| juge75 | Adatlap | 528564 | 2013. március 16. 16:20 | ![]() | |
| Otto | Adatlap | 528558 | 2013. március 16. 16:02 | ![]() | |
Azt az emailt én is megköszönném | |||||
| Joki | Adatlap | 528508 | 2013. március 15. 22:38 | ![]() | |
Sziasztok! Mig production termékeket vagy bármilyen pigmenteket hol lehet beszerezni? Pest megyében. Köszönöm! | |||||
| trungelistvan | Adatlap | 527957 | 2013. március 9. 14:45 | ![]() | |
Bercsi,a képeket én is megköszönném ha elküldenéd. Nekem is tervbe van egy építése... | |||||
| glights | Adatlap | 527939 | 2013. március 9. 10:32 | ![]() | |
Azt megköszönném! | |||||
| bercsi | Adatlap | 527934 | 2013. március 9. 09:24 | ![]() | |
Szia! Én épp most építek egyet, szerintem a gyárira kár a pénzt kidobni! Eddig 2500ft-ba fájt nekem az egész projekt! :D Ház körüli anyagokból simán meg lehet építeni... Ha gondolod körbefotózom neked és küldök pár képet a mail címedre! üdv Tamás | |||||
| Joki | Adatlap | 527926 | 2013. március 8. 22:11 | ![]() | |
Szia Kalóz! Köszönöm a tippet! meg fogom próbálni! bár azóta találtam egy közel olyan árnyalatot mattban úgyhogy a krízis elhárult! :D | |||||
| glights | Adatlap | 527735 | 2013. március 6. 17:10 | ![]() | |
Egészen pontosan az érdekelne, hogy érdemes-e gyári készüléket megvenni? | |||||
| glights | Adatlap | 527733 | 2013. március 6. 16:53 | ![]() | |
Üdv! Használ valaki fújókabint festéskor? Tapasztalatokra lennék kíváncsi! Köszi! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 527730 | 2013. március 6. 16:18 | ![]() | |
Szia! A keverés helyett talán jobb lenne egy utólagos mattlakkozás! Én legalább is úgy szoktam csinálni. Kalóz | |||||
| gaborka | Adatlap | 527728 | 2013. március 6. 14:45 | ![]() | |
Próbáld meg inkább tubusos művészolajfestékkel, amit ecsettel tudsz szépen átmenetesen eloszlatni. Ez száradás után valamivel ellenállóbb mint a pigment és a sprés lakkozást is jobban fogja tűrni. c[ ] | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 527722 | 2013. március 6. 13:35 | ![]() | |
E topic 522705, 523950, 532951 hozzászólásai ebben a kérdésben nyújtanak neked segítséget. | |||||
| Suba | Adatlap | 527720 | 2013. március 6. 13:24 | ![]() | |
Ugy igen és egész elfogadható eredményt kapok egész addig amig nem nyúlok hozzá :( A gyári spray-s lakkokkal lehetne esetlegesen fixálni a pasztelkréta port? vagy a nyomás elviszi módosítja a szín árnyalatot! :S Mert hogy az ecsetes lakkfelvitelkor kb semmi nem marad a pasztelkrétásításombol... :( | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 527709 | 2013. március 6. 12:05 | ![]() | |
Helló, Pigmentporral vagy pasztellkrétaporral próbáltad már? Azokkal is lehet. üdv | |||||
| Suba | Adatlap | 527579 | 2013. március 4. 15:57 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek valami ötlete tanácsa hogy hogyan lehetne ecsettel a panel elemek fakulását festeni? fújásra nincs módom semmilyen formába :( | |||||
| Joki | Adatlap | 527564 | 2013. március 4. 14:14 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy Revell fényes és selyemfényű festéket mivel lehetne mattá tenni? Elegendő matt lakkot keverni hozzá? Régebben olyat próbáltam hogy púdert kevertem bele ami nem rossz csak változik a festék árnyalata. Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
Eccerű ez népek!, csak harmada elszáll a szabad ájerba...ilyen euro árfolyam mellett teljes beleszegényülés.
