Ramiroff 530007 2013. március 31. 22:13
Oké,köszönöm szépen a segítséget.
Sadamitsu 529992 2013. március 31. 20:40
A felmerült témához kapcsolódva olyat kérdeznék, valakinek van tapasztalata Revell enamelek/lakkok és Alclad 2 Aqua Gloss lakk egymáshoz való viszonyáról?
gaben21 529989 2013. március 31. 20:01
Igen. A lényeg AKRIL lakra csak olaj(enemal) festékkel koszolunk. Enemal(olaj) alapú lakkra csk Akrillal koszolsz.Ilyen egyszerű. :-)
Ramiroff 529958 2013. március 31. 11:06
Biztos az én készülékemben van a gond :) Vagyis a makettezés kezdésében. Szóval,Revell szintetikussal megfestem amit szeretnék, lakozok és utána jöhet a Humbrol bemoso.
Remélem jó az elgondolás a leírtak alapján.
Köszönöm a segítséget és kellemes húsvétot kívánok mindenkinek!
gaben21 529954 2013. március 31. 10:26
Igen a lakkozás alapkövetelmény. A többit leírta gabes is.
gabes 529953 2013. március 31. 10:24
Az alap "szabály" ha akrillal festesz akkor olajjal mosd be, ha enamel/olajjal festesz akkor akrillal mosd be! Ha festeni is és bemosni is olajjal szeretnéd akkor kell közé az akril lakk mert bemosásnál feloldhatja a festéket a hígító!
De ha nekünk nem hiszel, csinál egy próbát egy sztirol lapon vagy hulladék maketten, ennek a hobbynak úgy is az egyik szépsége a kísérletezés!
Jó makettezést! :)
Ramiroff 529930 2013. március 30. 20:28
A lakk feltétlenül szükséges? Nem elég csak simán festeni és utána a bemosás?
gaben21 529924 2013. március 30. 19:34
Helló. Ha a festést akril lakkal zárod le akkor mehetnek rá az olajfestékes bemosások mert annak a hígítója nem szokta bántani a festést.Ha enemal lakkal zárod akkor csak akrillal mosd be .
Ramiroff 529918 2013. március 30. 18:55
Kérdésem lenne,hogy a szintetikus festékre mindegy,hogy milyen bemosó megy? Revell-el festenék és Florymodels, vagy Humbrol bemosót használnék.
Előre is köszönöm a segítséget.
garfield231 529627 2013. március 27. 13:56
Szia Feri!
Köszönöm a gyors segítséged.
üdv:Balázs
Meriferi 529625 2013. március 27. 13:47
Szia Balázs!
Mint mindig a saját hígítóján kívül megoldhatod szintetikus hígítóval is, de vélhetőleg némileg fakulni, mattulni fog a szín, illetve másként szárad. (lásd alább 529215)
Feri
garfield231 529624 2013. március 27. 13:20
Egy kis segítséget kérnék,milyen hígítót ajánlotok a Revell és a Humbrol enamel féstékekhez?
Előre is köszönöm.
üdv:Balázs
gaborka 529601 2013. március 27. 09:15
Kb annyira hogy az állaga a kávétejszínre hasonlítson. Érdemes megmelegíteni a festéket úgy jobban terül. Nagyon alaposan fel kell keverni a festéket hígítás előtt különben foltos lesz vagy nem fed.
Ha nem akarod hogy csíkos legyen akkor a félig megszáradt festékbe ne menj bele mégegyszer ecsettel. Az ecsettel egyenes mozdulatokkal fessél és mindig fesd ki belőle a festéket.
c[ ]
GhostLead12 529570 2013. március 26. 21:10
Segítséget szeretnék kérni!
Hogyan hígítsam a festéket (Revell 46), hogy ne legyen túl vastag, ne csikózodjon stb. Válaszotokat előre is köszönöm!
tubaboy 529542 2013. március 26. 16:25
nem fogdostam, de a lakkrétegek között valóban nem hagytam 30 percet. Így jártam, köszönöm a tutorialt, az csak megerősített a hiba forrásában.
tubaboy 529539 2013. március 26. 16:23
nem, csak akrilt fújok, ez a felület konkrétan Gunze. Így utólag úgy gondolom, hogy szigorúan be kellett volna tartani a vékonyan fújt rétegek között a fél órás száradási időközöket. Én csak minimális időt hagytam, mint az eddig használt lakkoknál (Gunze, Tamiya, Vallejo, Alclad) amelyeknél soha nem szembesültem ilyen csinos repedezett felülettel...
Nem is zavarna túlzottan ez a fiaskó, ha kezdő lévén nem pont ez a makett lett volna az első, amelynél a lakkozásig számomra egész tűrhető eredményt értem volna el...no meg nem egy 1/32-es néhány feljavítóval épített gép lett volna.
vatya1 529511 2013. március 26. 11:08
Szia!tubaboy
Nálam akkor volt ilyen jelenség ha nem fért össze a két anyag,itt ara gondolok ha nem humbrol a festék amire a lakkot fújtad?ha humbról akkor viszont vagy a festék az öreg és a lakkban már újabb alkotó elem van ami nem fér össze a régi humbrólral.
Luthor 529509 2013. március 26. 10:51
Israti71 529499 2013. március 26. 09:56
Szia!Elnézést ha így ismeretlenül és kéretlenül belekotyogok,de van egy bizonyos típus ami nagyon jó(bár nem tudom pontosan mire kellene,mert makettről festéket még nem marattam vissza ha esetleg ez lenne vele a cél).Nekem a Well Done nevezetű 750ml. szórófejes hideg zsíroldóm van,ami a háztartásban szinte mindenre kiváló.Lehet egy próbát ez is megér...:-)
Ha nem akkor elnézést:-)
Luthor 529494 2013. március 26. 09:20
Vettem én is a csodaszerből, de még nem próbáltam. A youtube-os tutorial szerint higítás nélkül mehet a pisztolyba (tény h több rétegben kell fújni), viszont az ürge az egyik szárnyat ecsettel festi le vele, szintén több rétegben. Ennyit a ködölésről.
Talán az egy hét száradás alatt valami rákerült a felületre (esetleg 1 kis fogdosással), és az okozta a repedést. Lehet h nem is a festék, hanem az előző lakkréteg repedt el, talán a lakkrétegek között is kellene több időt hagyni.
Remélem én nem járok így, a készülő szkreccs elég nagy felület, és nem szívesen kezdeném elölről.
pintair 529461 2013. március 25. 19:49
www.youtube.com/watch
Eccerű ez népek!, csak harmada elszáll a szabad ájerba...ilyen euro árfolyam mellett teljes beleszegényülés.
GhostLead12 529389 2013. március 24. 20:55
gabes
valami hideg zsíroldó márkát tudsz mondani ami biztos jó!
tubaboy 529376 2013. március 24. 19:13
Igen, biztos, hogy én nem csináltam valamit túl jól, mert nem a teljes felület hanem csak foltokban repedezett a felület. Bár nem úsztattam messze nem is ködöltem a felületet, ez lehetett a probléma.
Véleményed szerint javítható?
Köszönettel
tubaboy 529375 2013. március 24. 19:11
A festés alatta több mint egy hete elkészült, hősokk zéro, LED-panel alatt festek. De jó tudni, hogy ez is okozhatta volna, köszi a tanácsot.
vlevi 529372 2013. március 24. 18:54
Ez nem a lakk hibája, hanem a használati probléma.
Nekem ez akkor fordult elő, amikor túl vastag volt a lakkréteg, megmarta a festéket, és amikor száradás közben zsugorodott a lakk, akkor összerántotta.
Lakkot érdemes 1-2-3 vékony rétegben felködölni a felületre, megvárni, ez gyorsan megszárad, de egyben el is zárja a festéket a további lakkrétegektől, ami már a lakkozás fényét adja.
Én (és még nagyon sokan, akik autómaketteznek) így használom, akár akrilfestékekre is a 2k autólakkot, ami igencsak egy aggresszív, kétkomponensű lakk, de még sosem volt vele baj, pedig autómakettekre elhiheted, hogy kell az extrafényes felület.
GhostLead12 529370 2013. március 24. 18:29
gabes 529368 2013. március 24. 18:08
Nekem annyira nem jött be az áztatás, ezért váltottam a zsíroldóra!
Próbáld ki ezt is, azt is és meglátod Neked melyik a szimpatikusabb! :)
gaborka 529365 2013. március 24. 17:55
Két dologra tudnék gyanakodni:
- a festék a lakk alatt még nem volt teljesen átkeményedve vagy az oldószer nem párolgott még ki belőle teljesen
- hősokk
c[ ]
GhostLead12 529345 2013. március 24. 15:43
gabes
Köszönöm szépen!
Akkor a Mr Muscle-t ne is használjam?
tubaboy 529340 2013. március 24. 15:15
Clear
Clear
Repedt felület
Repedt felület
segítséget szeretnék kérni. Szolnokon megvettem egy üveget a Humbrol új fényes lakkjából (ami állítólag a csoda kategóriába sorolt Future lakk), két napja le is fújtam egy épülő gépemet. Csillog szépen, de ma vettem észre, hogy bizonyos területeken repedezett a felület...
Véleményetek szerint mi idézheti elő ezt a problémát?
Köszönettel:
Gábor
gabes 529337 2013. március 24. 14:50
Hideg zsíroldóval ha lepermetezed 2-5 perc után leöblíthető, egy kicsit rásegíthetsz fogkefével vagy keményebb szőrű ecsettel!
Gábor.
GhostLead12 529332 2013. március 24. 13:53
Elfelejtettem írni hogy Revell 46-os festékkel festettem. Valószínű nem jól hígitottam vastag lett ill csíkos. Korábban írták itt a fórumon a Mr Muscle lefolyó tisztitott az jó rá? Válaszotokat előre is köszönöm!
GhostLead12 529289 2013. március 24. 05:46
Segítséget szeretnék kérni! Túl vastagon festettem az Ah-64 Apache-t van rá mód hogy lehozzam róla a festéket?
Ramiroff 529256 2013. március 23. 18:36
Oké,ha éesz több időm,folytatjuk mailban.
tégé 529245 2013. március 23. 17:15
Az adatlapomon ott a mél címem, ne itt offoljunk, mert ránk koppintanak!
Ramiroff 529244 2013. március 23. 16:50
Azt a ...va, pont erre :)
Köszönöm szépen. Makettezel? Esetleg építesz?
tégé 529242 2013. március 23. 16:17
Ramiroff 529225 2013. március 23. 12:39
Valamikor régen találtam egy-két olyan oldalt, ahova a kiválasztott képet beillesztettem és a szinekre állva megmutatta,hogy a különféle márkájú és típusú festékekből azt a színt melyik kód takarja. Sajnos a gépem elszállt és így a könyvjelzőim is. Tudnátok néhány linket küldeni ilyen oldalakról?
Meriferi 529215 2013. március 23. 09:24
Szia Tamás!
Természetes a saját ugyan olyan üvegben lévő hígítója, de a SUPRALUX és a TRINÁT szintetikus hígítói is jók hozzá, csak ha nem a sajátot használod, akkor valamennyire mattulni fog, illetve másképpen szárad a lakkozás.
Feri
vary.tamas 529211 2013. március 23. 08:30
A Model Master fényes lakkját(szögletes üveges) mivel lehet higítani?
Előre is kösz a segítséget.
Üdv Tamás
G4beM 528771 2013. március 18. 18:03
Nekem a Humbrol 53-as enamel gun metalja bevált. Az akril nem tudom mennyiben különbözik az enameltől. Bár én ezüsttel azért rá szoktam menni szárazecsetes technikával, meg ha kell egy kis feketével is meg lehet dolgozni (folyatni, szárazecset, sötétíteni stb) A fáról nem tudok nyilatkozni, azzal én is mindig bajban vagyok, de szerintem kétféle barna, szárazecstelve, meg kis lakkal az is jó lehet. Most fogok próbálkozni vele én is.
gaborka 528763 2013. március 18. 16:24
Nem szokott. Nekem a MOL lakkbenzin vált be a legjobban egyébként, de a legtöbb szintén megfelel.
c[ ]
mrkkira 528759 2013. március 18. 16:05
Köszönöm szépen gaborka!
Remélem a revell a hígítóval nem rakoncátlankodik majd.
gaborka 528758 2013. március 18. 15:48
"Nem" mármint hogy ezt az aromás hígítót hagyd, ezt akartam mondani, bocs.
c[ ]
gaborka 528757 2013. március 18. 15:46
Nem.
Bemész akármelyik háztartási vagy festékboltba (vagy barkácsboltba vagy kertészáruházba vagy Praktikerbe vagy OBI-ba stb) és veszel egy flakon Lakkbenzin Hígítót. Többféle van, nézd meg a címkét, olyat vegyél aminek nincs xilol vagy MEK tartalma, ill. a lakkbenzin aránya magas (90% vagy jobb). Kb. 600 forint egy liter.
c[ ]
mrkkira 528747 2013. március 18. 14:56
Köszönöm az előző válaszokat!
Van egy "aromás hígító" nevű lötty (www.molnardekor.hu/img/product/festekek-8NY84xcR.html_aromas-higito-00184.html-NaTDqC.jpg) Erről mit gondoltok?
Illetve lakbenzin hígító jó a legolcsóbb is?Vagy maradjak egy fajtánál?
Egy másik kérdésem,hogy a fegyvereket (pl.: Én most mg 34-est szeretnék festeni) milyen színnel szoktátok lefesteni?gondolok itt típusszínre.Próbáltam már a Humbroll akril gun metall színt de nem adta vissza azt a hatást,ezért most újjal szeretném élethűbbé tenni.A fémes színen kívül,a fa színeket hogyan szoktátok festeni (gondolok itt: fegyver tusa,ásó fa nyele,csákány nyele,stb.)
Köszönöm előre is a választ!
Tippeket trükköket elfogadok!
Üdv.:Ede
G4beM 528701 2013. március 17. 20:57
Én Supralux Lakkbenzinnel hígítom az enamel festékeimet revelt és humbrollt. Relatíve olcsó, és jó sokáig kitart. De lényegében bármelyik lakkbenzin jó lesz szerintem. Hogy mással hígítható-e nem tudom, de ez biztos jó lesz hozzá.
@zsocate:
Köszi, akkor egy kicsit zöldebb kéne belőle, majd keverek egy megfelelő árnyalatot. Most 67-est nem veszek magában. Az átváltót köszönöm, hasznos!
lacipapa 528696 2013. március 17. 20:47
Szervusztok!
Tudja valaki,hogy Testors higítót hol lehet beszerezni és milyen kiszerelésben?
Egész kis mennyiség kellene,mondjuk egy 23ml-es festékes üvegnyi,1/35-ös fejek festéséhez.Ha esetleg volna valakinek fölösleges,átvenném.
Elérhetőségem az adatlapon.
Üdv,Laci
bercsi 528695 2013. március 17. 20:43
Lakkbenzin, univerzális elvileg jó bár én tamiya enamel thinnert használok. Aromásról nem tudok nyilatkozni...
Denszesz csak akrilhoz, észtert meg max pisztolyt takarítani ajánlom. Nekem már tette tönkre a munkámat az észter, azóta hanyagolom ilyen célokra...
mrkkira 528694 2013. március 17. 20:35
Szeretnék Revell email color festékeket hígítani,de nem vagyok biztos abban hogy minden hígító megfelelő.Nem a gyári hígítót használnám,mert van nálam más fajta (nem makettező) hígító .
Melyiket lehet(ne) használni a hígításhoz?
Lakkbenzin,
univerzális hígító,
Aromás hígító,
észter hígító,
Denaturált szesz ?
Ha egyik sem jó,esetleg van valami jó és bevált hígító típus,márka amit boltban (obi,baumaxx vagy máshol) be lehet szerezni annak tippjét várom!
Negatív tapasztalatot és hozzászólást elfogadok!
Köszönöm a figyelmet!
Ede
