| Barni83 | Adatlap | 530849 | 2013. április 10. 12:32 | ![]() | |
| BÉPÉ | Adatlap | 530841 | 2013. április 10. 11:37 | ![]() | |
Kiegészítés Ami az ecset méretét illeti a nagybb foltokhoz is ajánlatos a mintájuk kialakítása miatt a "0"-ás ecset, de a pöttyökhöz még ennél is vékonyabb kell "00" esetleg "000" az ideális méret. És ami a legfőbb, könnyű, gyakorlott kéz. | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 530840 | 2013. április 10. 11:32 | ![]() | |
Szia Barni83! Jól látod, 4:07-nél a LIFECOLOR átlátszó matt lakkjának üvegét mutatja a video. Muszáj valamiféle matt átlátszó (angolul clear) lakkot alkalmazni, különben a ruházat úgy nézne ki, mintha a katona bőrcuccokban feszítene. Ez különösen zavaró az egyszínű szürke ruha esetében, vagy bármely más, egyszínű ruha esetében, mert a homogén szín miatt szinte ordít a fényesség. Egyébiránt akár MM matt lakk, akár háztartási, vagy festékboltokban kapható PRISMACOLOR matt lakk is tökéletesen megfelel és olcsóbb mint a LIFECOLOR. Lényeg, hogy ez utóbbi lakk esetében ne a palackból direktben fújd, hanem egy kis üvegbe fújd ki a lakkot és azt airbrushba töltve fújjad.Így sokkal vékonyabb, egyenletesebb réteget kapsz. Ne törekedj egyetlen vastag rétegre, hanem több igen vékony, leheletszerű rétegben fújd. Hirtelenjében ennyi tanácsot tudok adni. Üdv: BÉPÉ | |||||
| EDE | Adatlap | 530795 | 2013. április 9. 20:10 | ![]() | |
Lucky13! Tényleg szép ez a gép, de nem túl fényes egy kicsit, ahhoz képest, hogy ilyen kopott? A sárga felületet baromi nehéz ecsettel felvinni, látszik ezen is, hogy egy kicsit vastag a réteg. Azért szép egyenletes. Nálad mintha mostanában nem dolgozna az a festékszóró! | |||||
| Barni83 | Adatlap | 530788 | 2013. április 9. 19:44 | ![]() | |
Szia BÉPÉ! Nekem is van 2 db figurám amit anno ilyen mintázatú ruházattal szerettem volna elkészíteni, de nem sikerült valami jól. De most, hogy ezt a videót láttam újból neki fogok. Kb. milyen méretű ecsettel, milyen technikával éri el ezt - a nekem leginkább tölgyfalevélre emlékeztető - mintázatot? 4:07-nél mire szolgál a LIFECOLOR folyadék, esetleg matt lakk? Köszi a linket! Üdv.: Barni | |||||
| Vorne | Adatlap | 530782 | 2013. április 9. 18:43 | ![]() | |
KÖSZÖNÖM! Ennek az alapján neki is állok és megpróbálom ! Nagyon köszönöm! | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 530741 | 2013. április 9. 12:40 | ![]() | |
Szia Vorne! Itt nézd meg, hogyan készül az álcázómintás zubbony festése. www.youtube.com/watch Üdv: BÉPÉ | |||||
| Ufi | Adatlap | 530736 | 2013. április 9. 11:18 | ![]() | |
Sziasztok! Az a kérdésem, hogy a MIG filtert a lefestett makettre, lakkozás előtt vagy után kell felvinni? Köszönöm! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 530721 | 2013. április 9. 00:09 | ![]() | |
Köszi, elolvasom. | |||||
| Vorne | Adatlap | 530717 | 2013. április 8. 22:15 | ![]() | |
Üdv Mindenki! A segítségeteket szeretném kérni mert megállt a tudományom..:) Egy Dragon 6224-eshez készült figurakészletet szemeltem ki magamnak de a festés fázisánál azonban elakadtam. A zubbonyok mintázata fogott ki rajtam sajnos elképzelésem sincs hogyan is fogom tudni ezt ennyire finom részletesen megoldani! Ha bárki tudna tanácsot adni hogyan is tudnám ezt a mintázatot összehozni azt nagyon megköszönném! | |||||
| gabes | Adatlap | 530632 | 2013. április 8. 07:46 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 530605 | 2013. április 7. 21:09 | ![]() | |
A "munkafázis utáni szétszedés" mit takar? Nyilván első körben a színváltáshoz hasonlóan átmosni az egészet, majd tűt kikapni, dűznivédőt letekerni, elmosni, de mi van a miniatűr dűznivel? Szedjem ki minden esetben, vagy elég esetleg akkor, ha valami gondot észlelek a szórásképben, esetleg akad a tű, ilyesmi? Azért kérdezem, mert most váltok alap Sprayworkről egy rendesebb piszolyra és ez macerásabbnak látszik. A Tamiyánál mindig elemeire szedtem, beleértve a dűzni kiketekerését (ötször akkora, mint az új pisztolyon és nincs tömítése) és átmosását, illetve a hátsó tömítés lemosását is. | |||||
| gabes | Adatlap | 530591 | 2013. április 7. 20:01 | ![]() | |
Szia! Acetonmentes körömlakk lemosóval. Igen, minden munkafázis után kell takarítani! Ha munka közben színt váltasz (kivéve ha csak sötétítesz vagy világosítasz) akkor nem kell szétszedni csak a tartályt kipucolni és átfújni a lemosóval! | |||||
| Mikoyan | Adatlap | 530563 | 2013. április 7. 14:59 | ![]() | |
Minden fújás után pucolni kell? | |||||
| Mikoyan | Adatlap | 530562 | 2013. április 7. 14:52 | ![]() | |
Üdv! Mivel tudnám kimosni,kiöblíteni a festékszórómból az olajbázisú festéket? | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 530553 | 2013. április 7. 13:15 | ![]() | |
Szia! Kezdetnek teljesen megfelel, ha ecsettel festesz. Sőt nagyon is jó alternatíva az alapfogások elsajátításához. Hogy milyen lesz a végeredmény, az csak rajtad múlik, hogy mennyire szeretnéd felfejleszteni a képességed e téren. Ez a makett is ecsettel lett festve, a végeredmény mégis önmagáért beszél... www.hsgalleries.com/gallery04/n1k2ki_1.htm | |||||
| passat14 | Adatlap | 530547 | 2013. április 7. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő makettes vagyok. Jelenleg még nem szeretnék beruházni kompresszor így csak ecsettel festegetnék. Kivitelezhető lenne? Mennyire lenne csúnya így a festés ha megszáradt? Győrbe vagy a környékén tudtok esetleg mondani jó makettező boltokat?Ahol tudok festéket és kellékeket venni? Köszönöm előre is a válaszotokat. Üdv.: Ati | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 530515 | 2013. április 7. 08:43 | ![]() | |
Festés és matricázás után érdemes matt lakkal a makettet lefújni? | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 530447 | 2013. április 6. 14:02 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat!Hamarosan be fogok szerezni ilyen körömlakklemosót,és kipróbálom.Szerencsére nem olyan mocskos a pisztoly,csak a belsejébe egy-két elérhetetlen helyen macerás kimosni...(Na meg nem is ezt használom :) Köszi még egyszer! | |||||
| gaborka | Adatlap | 530437 | 2013. április 6. 11:50 | ![]() | |
Hali! Ennél az egyszerű festékszórónál nem hiszem hogy az UH tisztítás okvetlenül szükséges lenne. A lefolyótisztítót azért nem ajánlom, mert az alumínium alkatrészeket megeszi (én is jártam már így ráadásul egy méregdrága pisztollyal). A körömlakklemosó (acetonmentes) vagy a tiszta etilacetát jó választás, szedd szét a pisztolyt és egyenként törölgesd le az alkatrészeket, de ha nem áztatod benne a nitrohígító is megfelel. Szerintem 20 perc alatt megvan. Ha nagyon nem boldogulsz még mindig elküldheted nekem. c[ ] | |||||
| Pirate | Adatlap | 530410 | 2013. április 5. 20:31 | ![]() | |
Szia Rohamkukac! Mielőtt nagyon neiugranál a dolognak próbáld kia körömlakklemosót.( Acetonmenteset!) cca 200-300 huf, bármelyik drogériában kapható és elég jól leszedi a cuccot a festékszóróról. Én speciel ezt használom, ha egy nagyobb rendberakásnál ki akarom tistítani az egyész pisztolyt. üdv: Pirate | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 530409 | 2013. április 5. 20:22 | ![]() | |
| msanyi | Adatlap | 530397 | 2013. április 5. 18:41 | ![]() | |
Szia rohamkukac! Ne áztasd lefolyótisztítóba, mert esetleg tökre teszi a belső tömítéseket, esetleg nekikezd marni a műanyag részeket. Szerintem keres egy olyan személyt, akinek van ultrahangos tisztítója. Az kíméletesen tisztit. Itt a fórumon Gáborkát keresd, azt hiszem neki van ilyen szerkezete. | |||||
| G4beM | Adatlap | 530363 | 2013. április 5. 13:19 | ![]() | |
Szia! Igen, hígítani mindig tanácsos, sőt kell is! Talán a Humbrol lenne elég híg ahhoz, hogy ne kelljen hígítani. | |||||
| Zsolt8644 | Adatlap | 530231 | 2013. április 3. 20:59 | ![]() | |
Üdv! ha ecsettel szeretnék festeni revell email color festékekkel, akkor is kell hígítani? van itthon a saját hígítójából, gondolom, az jó hozzá. előre is köszönöm! | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 530208 | 2013. április 3. 18:42 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Van egy kis egyszerű Italeri festékszóróm,amit annó rosszul tisztítottam ki,és itt ott rászárad a festék(a szórófejnél).Hogy lejöjjön a festék be merjem áztatni azokat a részeket lefolyótisztítós vízbe? www.oupsmodel.com/images/prods/italeri-aerographe-50701-professional-airbrush_2.jpg Erről lenne szó Előre is köszi! | |||||
| Ramiroff | Adatlap | 530007 | 2013. március 31. 22:13 | ![]() | |
Oké,köszönöm szépen a segítséget. | |||||
| Sadamitsu | Adatlap | 529992 | 2013. március 31. 20:40 | ![]() | |
Üdv! A felmerült témához kapcsolódva olyat kérdeznék, valakinek van tapasztalata Revell enamelek/lakkok és Alclad 2 Aqua Gloss lakk egymáshoz való viszonyáról? | |||||
| gaben21 | Adatlap | 529989 | 2013. március 31. 20:01 | ![]() | |
Igen. A lényeg AKRIL lakra csak olaj(enemal) festékkel koszolunk. Enemal(olaj) alapú lakkra csk Akrillal koszolsz.Ilyen egyszerű. :-) | |||||
| Ramiroff | Adatlap | 529958 | 2013. március 31. 11:06 | ![]() | |
Biztos az én készülékemben van a gond :) Vagyis a makettezés kezdésében. Szóval,Revell szintetikussal megfestem amit szeretnék, lakozok és utána jöhet a Humbrol bemoso. Remélem jó az elgondolás a leírtak alapján. Köszönöm a segítséget és kellemes húsvétot kívánok mindenkinek! | |||||
| gaben21 | Adatlap | 529954 | 2013. március 31. 10:26 | ![]() | |
Igen a lakkozás alapkövetelmény. A többit leírta gabes is. | |||||
| gabes | Adatlap | 529953 | 2013. március 31. 10:24 | ![]() | |
Szia! Az alap "szabály" ha akrillal festesz akkor olajjal mosd be, ha enamel/olajjal festesz akkor akrillal mosd be! Ha festeni is és bemosni is olajjal szeretnéd akkor kell közé az akril lakk mert bemosásnál feloldhatja a festéket a hígító! De ha nekünk nem hiszel, csinál egy próbát egy sztirol lapon vagy hulladék maketten, ennek a hobbynak úgy is az egyik szépsége a kísérletezés! Jó makettezést! :) | |||||
| Ramiroff | Adatlap | 529930 | 2013. március 30. 20:28 | ![]() | |
A lakk feltétlenül szükséges? Nem elég csak simán festeni és utána a bemosás? | |||||
| gaben21 | Adatlap | 529924 | 2013. március 30. 19:34 | ![]() | |
Helló. Ha a festést akril lakkal zárod le akkor mehetnek rá az olajfestékes bemosások mert annak a hígítója nem szokta bántani a festést.Ha enemal lakkal zárod akkor csak akrillal mosd be . | |||||
| Ramiroff | Adatlap | 529918 | 2013. március 30. 18:55 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne,hogy a szintetikus festékre mindegy,hogy milyen bemosó megy? Revell-el festenék és Florymodels, vagy Humbrol bemosót használnék. Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
| garfield231 | Adatlap | 529627 | 2013. március 27. 13:56 | ![]() | |
Szia Feri! Köszönöm a gyors segítséged. üdv:Balázs | |||||
| Meriferi | Adatlap | 529625 | 2013. március 27. 13:47 | ![]() | |
Szia Balázs! Mint mindig a saját hígítóján kívül megoldhatod szintetikus hígítóval is, de vélhetőleg némileg fakulni, mattulni fog a szín, illetve másként szárad. (lásd alább 529215) Üdv, Feri | |||||
| garfield231 | Adatlap | 529624 | 2013. március 27. 13:20 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék,milyen hígítót ajánlotok a Revell és a Humbrol enamel féstékekhez? Előre is köszönöm. üdv:Balázs | |||||
| gaborka | Adatlap | 529601 | 2013. március 27. 09:15 | ![]() | |
Kb annyira hogy az állaga a kávétejszínre hasonlítson. Érdemes megmelegíteni a festéket úgy jobban terül. Nagyon alaposan fel kell keverni a festéket hígítás előtt különben foltos lesz vagy nem fed. Ha nem akarod hogy csíkos legyen akkor a félig megszáradt festékbe ne menj bele mégegyszer ecsettel. Az ecsettel egyenes mozdulatokkal fessél és mindig fesd ki belőle a festéket. c[ ] | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 529570 | 2013. március 26. 21:10 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Hogyan hígítsam a festéket (Revell 46), hogy ne legyen túl vastag, ne csikózodjon stb. Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
| tubaboy | Adatlap | 529542 | 2013. március 26. 16:25 | ![]() | |
Szia, nem fogdostam, de a lakkrétegek között valóban nem hagytam 30 percet. Így jártam, köszönöm a tutorialt, az csak megerősített a hiba forrásában. | |||||
| tubaboy | Adatlap | 529539 | 2013. március 26. 16:23 | ![]() | |
Szia, nem, csak akrilt fújok, ez a felület konkrétan Gunze. Így utólag úgy gondolom, hogy szigorúan be kellett volna tartani a vékonyan fújt rétegek között a fél órás száradási időközöket. Én csak minimális időt hagytam, mint az eddig használt lakkoknál (Gunze, Tamiya, Vallejo, Alclad) amelyeknél soha nem szembesültem ilyen csinos repedezett felülettel... Nem is zavarna túlzottan ez a fiaskó, ha kezdő lévén nem pont ez a makett lett volna az első, amelynél a lakkozásig számomra egész tűrhető eredményt értem volna el...no meg nem egy 1/32-es néhány feljavítóval épített gép lett volna. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 529511 | 2013. március 26. 11:08 | ![]() | |
Szia!tubaboy Nálam akkor volt ilyen jelenség ha nem fért össze a két anyag,itt ara gondolok ha nem humbrol a festék amire a lakkot fújtad?ha humbról akkor viszont vagy a festék az öreg és a lakkban már újabb alkotó elem van ami nem fér össze a régi humbrólral. | |||||
| Luthor | Adatlap | 529509 | 2013. március 26. 10:51 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 529499 | 2013. március 26. 09:56 | ![]() | |
Szia!Elnézést ha így ismeretlenül és kéretlenül belekotyogok,de van egy bizonyos típus ami nagyon jó(bár nem tudom pontosan mire kellene,mert makettről festéket még nem marattam vissza ha esetleg ez lenne vele a cél).Nekem a Well Done nevezetű 750ml. szórófejes hideg zsíroldóm van,ami a háztartásban szinte mindenre kiváló.Lehet egy próbát ez is megér...:-) Ha nem akkor elnézést:-) | |||||
| Luthor | Adatlap | 529494 | 2013. március 26. 09:20 | ![]() | |
Vettem én is a csodaszerből, de még nem próbáltam. A youtube-os tutorial szerint higítás nélkül mehet a pisztolyba (tény h több rétegben kell fújni), viszont az ürge az egyik szárnyat ecsettel festi le vele, szintén több rétegben. Ennyit a ködölésről. Talán az egy hét száradás alatt valami rákerült a felületre (esetleg 1 kis fogdosással), és az okozta a repedést. Lehet h nem is a festék, hanem az előző lakkréteg repedt el, talán a lakkrétegek között is kellene több időt hagyni. Remélem én nem járok így, a készülő szkreccs elég nagy felület, és nem szívesen kezdeném elölről. | |||||
| pintair | Adatlap | 529461 | 2013. március 25. 19:49 | ![]() | |
www.youtube.com/watch Eccerű ez népek!, csak harmada elszáll a szabad ájerba...ilyen euro árfolyam mellett teljes beleszegényülés. | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 529389 | 2013. március 24. 20:55 | ![]() | |
gabes valami hideg zsíroldó márkát tudsz mondani ami biztos jó! | |||||
| tubaboy | Adatlap | 529376 | 2013. március 24. 19:13 | ![]() | |
Igen, biztos, hogy én nem csináltam valamit túl jól, mert nem a teljes felület hanem csak foltokban repedezett a felület. Bár nem úsztattam messze nem is ködöltem a felületet, ez lehetett a probléma. Véleményed szerint javítható? Köszönettel | |||||
| tubaboy | Adatlap | 529375 | 2013. március 24. 19:11 | ![]() | |
A festés alatta több mint egy hete elkészült, hősokk zéro, LED-panel alatt festek. De jó tudni, hogy ez is okozhatta volna, köszi a tanácsot. | |||||
Köszönöm a kimerítő választ! Sajnos nincs festékszóróm, ennek ellenére lehet ecsettel is lakkozni?
Barni
