Kamovos | Adatlap | 20969 | 2012. december 16. 10:54 | ||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20968 | 2012. december 16. 10:14 | ||||||||||||||
Helló Sennás! Írjál emait a farkas469@gmail.com-ra és küldök képeket, mert nem tudok nagy felbontásban feltenni ide. Egyébként nálatok ott van Maczinkó katonai bontó ott sok-sok uaz-469-esük van:)) Amelyik uaznak nincs oldal indexe az korai és annak 1 kerek hátsó lámpája van gyárilag! A pedál elrendezésa nem egyezik a készletben lévővel mivel ,,alsó pedálos,,!... Üdv. | |||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20967 | 2012. december 16. 10:03 | ||||||||||||||
Szia Sennás! Köszönöm a küldeményt! Nagyon jó anyag! Ez már majdnem tankönyv! Sok rajzot ki is mentettem, közöttük az alvázat is ahol azért fontosabb adatok rajta vannak. Sajnos vannak még hiányok de arra mindjárt kérek segítséget! :) Egy másik hsz-ben. :) Üdv: kamovos | |||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 20966 | 2012. december 16. 10:01 | ||||||||||||||
Szia! Majd lövök fel keceli képeket, de ott mindegyik ponyvás verzió. Üdv! | |||||||||||||||||
PüsiLaci | Adatlap | 20965 | 2012. december 16. 09:52 | ||||||||||||||
Hali Sennás, Én is épp a napokba rendeltem meg a Trumpeter 1/35-ös UAZ makettjét. (A HLJ-ről) Te is ezt rendelted meg? | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20964 | 2012. december 16. 08:34 | ||||||||||||||
Sziasztok.Sikerült rendelnem egy UAZt Angliából így elkezdem az adatok gyűjtését. Kérnék egy kis segítséget.Az 1képen NEM ponyvás kép van arra nemigen rögzítettek ilyen lámpát?Volt ugye fém HARD TOP de annak nem ilyen a hátulja.(2-3 kép) Illetve az első szériák még oldal index nélkül jöhettek ki?(4-5kép) És még valami alvázról kicsit "komolyabb" fotó esetleg van valakinek? Köszönettel:SENNÁS | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20963 | 2012. december 15. 21:59 | ||||||||||||||
Elkültem a mailt. | |||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20962 | 2012. december 15. 21:50 | ||||||||||||||
Szia Sennás! Köszönöm szépen. Ha megjött kiértékelem. :) Üdv: kamovos | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20961 | 2012. december 15. 21:46 | ||||||||||||||
A franc megeszi.DJVU sikerült letölteni mindjárt átküldöm de semmire se jó.BULLSHIT! Csomó rajz de méretek sehol.Ja meg egy műszerfal rajz gondolom nem erre vágytál 1:72ben:( | |||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20960 | 2012. december 15. 21:39 | ||||||||||||||
Szia Sennás! Sajnos a letöltős oldalak nem magyarok. :( Amit pedig használtam az eltűnt. Üdv: kamovos | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20959 | 2012. december 15. 21:26 | ||||||||||||||
Szia Kamovos! Ezt próbáltad már?Letöltős oldalról. | |||||||||||||||||
torpokoska | Adatlap | 20958 | 2012. december 15. 20:42 | ||||||||||||||
Egy rövid film a T64-es éles lövészetről, ami érdekes (szerintem), az eleje az automata töltő berendezés feltöltése www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20957 | 2012. december 15. 20:37 | ||||||||||||||
Szia Sennás! Amit belinkeltem azt körbefényképeztem a kétfarkúak földjén. De nem teszek fel több képet mert már felajánlottam őket a Magyar Honvédség Referenciafotói közé. De több kép jobb kidolgozás. :) Főként alváz rajzok, tartály, méretek kellenének (cm-ben) Üdv: kamovos | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20956 | 2012. december 15. 15:43 | ||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20955 | 2012. december 15. 14:20 | ||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20954 | 2012. december 15. 12:44 | ||||||||||||||
Szia Sennás! Nem tudom, én csak Tamy-át használok. Azt nem kell váltogatnom, amiket én építek azokhoz megvan minden. :) Üdv: kamovos | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20953 | 2012. december 15. 11:27 | ||||||||||||||
RAL 6013 esetleg 7002? | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20952 | 2012. december 15. 11:21 | ||||||||||||||
Szia Kamovos!Esetleg ezt a xf-49 milyen RAL kódra lehetne átváltani? | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20951 | 2012. december 15. 11:17 | ||||||||||||||
Apáméknál volt kék Avia :) (Szeged, 70-es évek második fele) | |||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20950 | 2012. december 15. 10:35 | ||||||||||||||
Ui: zöld árnyalatok: XF-13, XF-26, XF-65, xf-67. Khaki árnyalatok: XF-49, XF-51 | |||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 20949 | 2012. december 15. 10:30 | ||||||||||||||
Sziasztok! Pap Gyuri Barátom nem véletlenül nevezi a makettjeimet "ződ" kavicsoknak! :D A Magyar Néphadseregben mindent zöldre kellet festeni, így a határőrségé is az volt, hiszen ugyan abból a rendelésből kapták. Aztán jöttek még az olajbarna, khaki (XF-49)színekben is az oroszoktól. A magyar gyártású technikánál is elő fordult a khaki szín. (XF-49) De, alapvetően a zöld árnyalat volt a domináns. Üdv: kamovos | |||||||||||||||||
Törzsbusz | Adatlap | 20948 | 2012. december 15. 03:01 | ||||||||||||||
Tisztletek! lehet itt mindenféle szürke gépről készült képet berakni! Egy sem szürke! Ha ilyet akartok makettben festeni akkor tessék olyan járművet készíteni amit 10-15 éve nem festettek át! Valaki látott már honvédségi Csepel lilában? A Trinát ir-608 gyári tábori zöld festék - amit nem festettek át 20-30 évig mert "M" készlet volt lilára fakult. És a kérdés: akkor volt lila katonai jármű: Ha fakultat akartok makettezni akkor bármilyen változatot lehet csinálni a fakó zöldtől a bármilyen szürkéig, de katonai jármű és a magyar fegyveres testületek járművei a zöld meghatározott árnyalatait produkálták. Ha nem ilyen járművet akartok makettezni akkor tessék szürkére festeni ha az tetszik de nem kell keresni autentikus sztorit hozzá mert nincs! Hiába az ilyen -olyan fotó erről-arról mert - szerintem baromság. És bocs de magam részéről uncsi lett a szürke kérdés és Én most ezt így tudtam lereagálni. | |||||||||||||||||
uazos | Adatlap | 20947 | 2012. december 14. 21:17 | ||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20946 | 2012. december 14. 18:10 | ||||||||||||||
Farkas469!köszönöm a "szürke" UAZos képet.elküldtem beazonosításra ennek a palinak.Zárójelbe odaírtam ez is zöld. Közben azon gondolkoztam a munkásőrségnél milyen színű járművek voltak?Ott is zöld?Azok a régi IFA-k nem szürkék voltak? | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20945 | 2012. december 14. 14:31 | ||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20944 | 2012. december 14. 14:17 | ||||||||||||||
Ez is lehet magyarázat, valahol nekem is van képem érdekes színűre fakult, eredetileg zöld cuccokról. Ellene szól, hogy ehhez azért kellett pár év a szabadban, az UAZ-ok a hetvenes évek végén meg még elég újak voltak. Nem tudom. | |||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20943 | 2012. december 14. 14:07 | ||||||||||||||
Na ezt a fotók kerestem sokáig! Ez annak idelyén ZÖLD volt! | |||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20942 | 2012. december 14. 13:57 | ||||||||||||||
Freddy! Talán itt a válasz a ,,szürke,, rejtélyre... Mind a kettő magyar zöldel (ahogy bent nevezik golyóálló zöld)lett anak idején lefújva. Csak már lehetett az ősszetevő. Szerintem ilyen szint nevezhetnek szürkének. Üdv. | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20941 | 2012. december 14. 12:00 | ||||||||||||||
Tisztelem a tudásotokat, de azért elméleti alapon nem mondanám rá egy szemtanú határozott állítására, hogy biztos színtévesztő. Olyat elvileg be se vesznek katonának/sofőrnek, és szürke-zöld színtévesztésről se hallottam még. Átfesthették azt a kocsit akár nem hivatalosan is+ gyártották szürkében az UAZ-okat, ha ide nem is azokat szánták. | |||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 20940 | 2012. december 14. 07:32 | ||||||||||||||
Az első sárvédő lemezek, a kipufogó, és a motortér tető T-72. De természetesen csereszabatos csak, ha már véleményt kértél... | |||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 20939 | 2012. december 14. 07:28 | ||||||||||||||
"Most hosszasan írhatnám miért zöld" Egyszerűen azért volt zöld, mert a VSZ országokba csak zöld jött. Nem volt más. Ugyan így a hókotró Kraz-ok is zöldnek készültek, nem narancssárgának. De említhetjük az MTZ traktort, ami szintén piros volt nálunk, és a szomszédos országokba, hazai gyártásra kék, egyéb országoknak (nyugati piacra) zöld. | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20938 | 2012. december 14. 06:18 | ||||||||||||||
Az átméretezésnek nem kellene a színbe bele szólnia, vagy a kép minőségbe ennyire. Javaslom, próbáld ki ezt: IrfanView. szoftverbazis.hu/szoftver/irfanview-v4-23--magyar--OW12.html | |||||||||||||||||
silent8 | Adatlap | 20937 | 2012. december 13. 23:43 | ||||||||||||||
Szia! Szerintem a foltok formája szuper. Nincs azzal gond. | |||||||||||||||||
ddk466 | Adatlap | 20936 | 2012. december 13. 20:51 | ||||||||||||||
Sziasztok ! Igen így egy kicsit fakó mert este a szobába lámpa fénynél fotóztam meg a kép átméretezés ennyit ront a kép minőségénél majd jövő héten napfénynél fotózom le talán akkor jobb képek készülnek ! De igazán a foltok formája aggasztott azok jók lettek ?, Üdv DDK | |||||||||||||||||
silent8 | Adatlap | 20935 | 2012. december 13. 19:07 | ||||||||||||||
Talán ha lakkozza és filterezi, akkor sötétedik valamennyit. Egyébként szerintem jó lesz. Bár kicsit távoliak a képek. | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20934 | 2012. december 13. 17:49 | ||||||||||||||
Nagyon fakó lett a színe. | |||||||||||||||||
ddk466 | Adatlap | 20933 | 2012. december 13. 16:50 | ||||||||||||||
Törzsbusz | Adatlap | 20932 | 2012. december 13. 01:29 | ||||||||||||||
Sennás,szerintem színtévesztő volt. Most hosszasan írhatnám miért zöld,de még a rendőrségi is az volt ám! | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20931 | 2012. december 12. 23:08 | ||||||||||||||
Szia Törzsbusz!Ez a csávó úgy meséli '78-80 volt határőr és kaptak a rendörségtől pár UAZ469b le volt festve rajta a felirat és kapott egy HŐR emblémát. RA-57-91 konkrétan ez volt a rendszáma és váltig álítja szűrke volt. | |||||||||||||||||
Törzsbusz | Adatlap | 20930 | 2012. december 12. 22:39 | ||||||||||||||
Szia Sennás! Bocs,de mi is a szürke? A HŐR UAZ egy az egyben ugyanolyan mint a honvédségi. Nem szürke volt a HÖR jármű hanem zöld - ha erre gondoltál,vagy nem tudom. Üdv! | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20929 | 2012. december 12. 22:23 | ||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 20928 | 2012. december 12. 22:03 | ||||||||||||||
Sziasztok.Döglődik a netem így kicsit megkésve kérdezném,visszatérve az UAZ témához,esetleg valakinek olyan HŐR uaz469 lenne-e fotója ami színes. Jó lenne beazonosítani azt a szürke színt.Köszönettel:SENNÁS | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20927 | 2012. december 11. 18:32 | ||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20926 | 2012. december 11. 18:30 | ||||||||||||||
Nem kapható, sajnos. Az utolsót én vettem meg egy francia sráctól az e-bay-en. Ez a belső a 4M változathoz való, V1-hez át kell alakítani pár dolgot a parancsnoki pulton és hiányzik belőle pár dolog. | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 20925 | 2012. december 11. 17:45 | ||||||||||||||
Grande | Adatlap | 20924 | 2012. december 11. 17:05 | ||||||||||||||
Trakz-nak volt régebben. Nem tudom, kapható-e manapság. www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/trakz/tx0122.htm Juge szerintem több infoval tud szolgálni ezügyben. | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 20923 | 2012. december 11. 16:45 | ||||||||||||||
Szervusztok! Szerintetek létezik,kapható Shilka belső-torony,vezetőtér-,kiegészítő? Üdv,Laci | |||||||||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 20922 | 2012. december 11. 12:23 | ||||||||||||||
Szia Törzsbusz! Dehogy sajnálom a műgyantásoktól (sőt hajajaj)! Bár ott tartanánk már! Üdv kojak! | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 20921 | 2012. december 10. 23:57 | ||||||||||||||
Az unokáim jót játszanak vele :-) | |||||||||||||||||
Törzsbusz | Adatlap | 20920 | 2012. december 10. 23:08 | ||||||||||||||
A 255b nem is nagyon lehet más abronccsal. |
Küldtem UAZ anyagot.
Üdv: kamovos
