| HueyHog | Adatlap | 540023 | 2013. augusztus 19. 19:59 | ![]() | |
| BÉPÉ | Adatlap | 539998 | 2013. augusztus 19. 16:06 | ![]() | |
Szia HueyHog! Itt egy link, www.megamakett.hu/, ezen nézd meg milyen Alclad II.lakkokat lehet kapni itthon és ha a gugliba beírod, hogy alclad és csak a képeket nézed, ott találsz olyan képet, ahol láthatod minden egyes alclad lakk árnyalatát egy repülőgépen bemutatva. Üdv: BÉPÉ | |||||
| migi | Adatlap | 539992 | 2013. augusztus 19. 14:31 | ![]() | |
Szia Ne ragaszkodj az otthoni boltokhoz , elég jó a hazai boltok választéka , és több üzlet is egy bizonyos összeg után ingyen haza szálija a vásárolt termékeket , vagy a pik pak ponttokra , | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539985 | 2013. augusztus 19. 13:15 | ![]() | |
Sziasztok! lacipapa: Nem tudom pontosan hogy itt milyen lakkot lehet kapni, de mint tudod a Magyar makettboltok választéka sajnos nem túl nagy. (Sőt, ami itt van félig drogéria.) Ha lehet többfélét is, megcsinálom ahogy gerianddal ajánlottátok, de ha csak egyfélét lehet kapni, szerinted megfelel ha a matricák fölé és alá is ugyanazt kenem? A festék is csillogó amivel festem a gépet. Egyébként itt egy kép, bár ez múzeumi, csillogva tartják, de alapból is lehetett egy kis fényessége. | |||||
| TMS | Adatlap | 539972 | 2013. augusztus 19. 11:44 | ![]() | |
Szia TAMÁS78! Ezek az alapozók jók fémre is, saját tapasztalat. Az AK alapozók akril festékek, és a gyártó fém felületre is ajánlja. A Vallejo surface primer festékek szintén akril fetékek, igen hasonló mint az AK. A Tamiya felületalapozó spray - sok infó nincs róla - de annyira akril, mint az összes Tamiya akril festék, félig lakk. Az akril festéknek 100% vízben oldhatónak kell lennie, ez a Tamiya esetén nem igaz. Üdv: Robi | |||||
| geriand | Adatlap | 539965 | 2013. augusztus 19. 09:20 | ![]() | |
Mattal soha nem dolgozom a külső felületeken. Mindig félfényes az utolsó réteg, pontosan az általad leírtak miatt. Úgyhogy végülis egyetértünk:-) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 539964 | 2013. augusztus 19. 09:09 | ![]() | |
Persze,én sem úgy gondoltam,hogy annyira villogtak,de fényesebbek voltak az európai gépeknél.Tehát a félfényes biztos jó lesz.A matricázáshoz pedig a fényes kell,alá és fölé is.Aztán lehet csapatni egy kis félfényessel.Nekem,eddig így jött be.Ha viszont egy leharcolt gépet akar,akkor matt,de ez az amerikai gépekre nem volt jellemző.Szerintem. Üdv,Laci | |||||
| geriand | Adatlap | 539960 | 2013. augusztus 19. 08:11 | ![]() | |
lacipapa: Biztos vagyok benne, hogy minden gép csilog, villog, főleg, az ezüst színűek, de használat közben minden mattul. És két bevetés közt jó, ha a legfontosabb javításokra volt néha idő, és a lőszerjavadalmazást pótolni, nemhogy lesuvickolni. Ezért gondolom, hogy a félfényes egy köztesebb valós megoldás. HueyHog: A panelvonalazás nagyon feldobja a gépet, élethűbbé teszi és kiemeli az egyes részeket, Ha mást nem is, de kihegyezett grafitceruzával a helyedben kihúznám. Ami pedig a légbuborékokat illeti, a szegecseléseknél szerintem inkább az a gond, hogy nem feszül rá a felületre a matrica. Erre pedig a matricalágyító folyadék a megoldás, ami meglágyítja a matrica anyagát ezáltal szétterül a felületen, és az egyenetlenségeken. | |||||
| seaman | Adatlap | 539957 | 2013. augusztus 19. 06:26 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna-e abba segíteni, hogy Mig Productions -P243 GERMAN FILTER SET lehet-e itthon kapni és hol? Vagy van-e valakinek eladó! Üdv | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539926 | 2013. augusztus 18. 18:36 | ![]() | |
Sziasztok! lacipapa: A Mustang 1:72-es, és köszönöm a jó tanácsot! Egyébként én is úgy tudom hogy a Mustangok, de nem csak ők, hanem minden ilyen gép szépen csillogott. Befolyatni nem szeretnék, csak a nagyobb felületet, (szárny, törzs, vezérsíkok) lakkozni. A levegőbuborékos problémák pedig sajnos ismerősek, legtöbbször a szegecseléseknél jelentkeznek. Köszönöm a mail címet, akkor majd ha kell még segítség oda írok. | |||||
| zoli75 | Adatlap | 539922 | 2013. augusztus 18. 18:05 | ![]() | |
Szia, Köszönöm az infót. Felnézek a honlapjukra. Üdv.: Gyarmati Zoltán | |||||
| geriand | Adatlap | 539919 | 2013. augusztus 18. 17:29 | ![]() | |
A lakk nagyon fontos. Megvédi az alatta lévő felületet (matricát, festéket) és hegy homogén félfényes felületet kapsz. A használt gépek sosem csillogtak, mint Salamon bizonyos testrésze. A matricázás előtt amúgy is érdemes egy fényes réteget létrehozni, hogy ne legyen a matrica alatt levegőbuborék. Az elcsúfítja. És a végén kell rá a félfényes. Illetve, ha befolyatni is szeretnél akkor az is fényes felületet kíván. De befolyatásnál vigyázz arra, hogy a kétféle festéknek más legyen a higítója. A Revell enamel ezüstjét nem tudod befolyatni enamel feketével (barnával, stb). Oda vagy vízfesték kell, vagy 0,3-as ceruza. Kérdésed van, a geriand76@gmail.com címen megtalálsz. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 539918 | 2013. augusztus 18. 17:28 | ![]() | |
Szia! Mekkora a Mustangod?Ne sajnáld rá a sprayt,lényeges lesz a különbség.Én álltalában Tamiya sprayt használok,de van ecsettel festett ezüst gépem is.Ezért mondom,hogy lényeges a különbség.A matrica alá úgyis kell fújni fényes lakkot és fölé is.Úgy tudom,ezek a gépek csillogtak!Egy doboz,2 gépre is elég,pláne,ha 72-es.Jó munkát! Üdv,Laci | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539915 | 2013. augusztus 18. 16:29 | ![]() | |
Szia geriand! A P-51-et ezüsttel fogom festeni, az már önmagában is elég fényes, arra a fényes vagy a matt lenne a jobb? Festékszóróm sajna nincs, mindent ecsettel csinálok. Van néhány régi, "gyakorló" makettem, azokon majd kipróbálom. Ezt a kis Mustangot el szeretném vinni a békéscsabai versenyre, semmit se veszítek vele, sőt még tapasztalatszerzésnek is jó lenne. :)Gondoltam egy kis lakkozás feldobná. Üdv.: HueyHog | |||||
| geriand | Adatlap | 539910 | 2013. augusztus 18. 14:42 | ![]() | |
Szia HueyHog! Én használtam Revell lakkból fényeset és mattot (félfényesnek a kettő elegyét). Ecsettel nem volt gondom vele. Jobban kell higítani, mint a sima enamel festéket és ha kell 2-3 rétegben felvinni. Légecsettel már más a helyzet, mert nagyon sokat kell bíbelődni hogy jól szórja. Köpködős lett a legtöbbször. Arra Én mást ajánlanék. De ha ecsettel festesz, akkor ne félj tőle. De ha tartasz tőle, akkor próbáld ki egy rossz maketten, vagy egy olyan felületen, amin majd nem látszik. Felragasztasz egy nem használatos matricát és lelakkozod. Üdv: geriand | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539906 | 2013. augusztus 18. 13:09 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi sárkányos. :) Most épp egy P-51B-n dolgozom, hozzá kellettek a képek. Még egyetlen makettet sem lakkoztam, utána olvastam könyvekben is, de félek hogy a Revell lakk megolvasztaná a matricákat. Tudnátok ajánlani valami mást, vagy esetleg van tapasztalatotok a Revell lakkjával? A helyi (félig) makettboltban kizárólag Revell cuccokat lehet kapni. Köszönöm! HueyHog | |||||
| Zoli | Adatlap | 539896 | 2013. augusztus 18. 11:44 | ![]() | |
Szia, A Maestro Models gyárt ülést és mindenféle kiegészítőt a típushoz. z | |||||
| Félix33 | Adatlap | 539862 | 2013. augusztus 17. 20:17 | ![]() | |
Köszi! Bár igazából a papírt már meguntam (több száz papírmakettet raktam már össze)a K700-as viszont nem rossz! :) | |||||
| lucky | Adatlap | 539860 | 2013. augusztus 17. 19:48 | ![]() | |
Szia! 1/72 Balaton K700 múgyanta www.balatonmodellshop.co.uk/spd/BM7240/K700-tractor 1/24 MTZ-80 papír bommodeli.org/news/1-0-15 papírból sok minden más is van... | |||||
| Félix33 | Adatlap | 539859 | 2013. augusztus 17. 19:43 | ![]() | |
Sziasztok! Létezik összeállítható traktor, vagy mezőgazdasági gép makett? Esetleg más munkagép? Szétnéztem én a magam módján, de nem találtam ilyet sajnos! :( Köszi a válaszokat! | |||||
| zoli75 | Adatlap | 539854 | 2013. augusztus 17. 18:00 | ![]() | |
Sziasztok, Keresek 1/72-es méretarányban Saab JA-37 Viggen-hez katapultülést. Kiadta valamelyik gyártó ebben a méretarányban? Üdvözlettel, Gyarmati Zoltán | |||||
| Laac | Adatlap | 539851 | 2013. augusztus 17. 16:41 | ![]() | |
pillanatragasztóval | |||||
| seaman | Adatlap | 539844 | 2013. augusztus 17. 14:29 | ![]() | |
Helló! Segítséget kérnék zimmerit réteg felrakásához! Tamiya zimmerit ciating sheet for 1/35 scale tiger van. Ezt miként és mivel lehet legjobban felrakni a makettra? Üdv: Béla | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 539836 | 2013. augusztus 17. 10:52 | ![]() | |
Szia! Az AK-t nem ismerem, a Vallejoról eddig úgy tudtam, hogy nem akril, de lehet, hogy tévedek, a Tamiya alapozója (ha a Surface Primerre gondolsz) szintén biztos sima akril? Én fémre csak egyszer-kétszer kísérleteztem akrillal, még sok-sok évvel ezelőtt, és nem működött, lelökte. Mások tapasztalataiból azóta is úgy tudom, nem egy ideális megoldás, persze nem tartom kizártnak, hogy valamelyik akril alkalmas a feladatra. A sima műanyagot én is akrillal alapozom. | |||||
| TMS | Adatlap | 539831 | 2013. augusztus 17. 09:36 | ![]() | |
Szia TAMÁS78! Én akrillal festek, és mindig használok alapozót is. Vannak nagyon jó felület alapozó akril festékek, több gyártótól többfélét kipróbáltam (AK, Tamiya, Vallejo) és tökéletesen működnek. Üdv: Robi | |||||
| sárkányos | Adatlap | 539830 | 2013. augusztus 17. 09:15 | ![]() | |
| HueyHog | Adatlap | 539820 | 2013. augusztus 16. 23:38 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki meg tudná nekem mondani, hogy egy P-51B futóaknájába melyik revell szín lenne a legmegfelelőbb? Ha tudnátok képet mutatni a futóaknáról az még jobb lenne. Köszönöm segítséget! Üdv.: HueyHog | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 539672 | 2013. augusztus 14. 20:20 | ![]() | |
Ki ezt használ, ki azt. A Gunze Mr. Surfacerei vagy Mr. Metal Primerje pl. ideálisak a célra, de régebben nekem - persze nagyon alapos zsírtalanítás után - egy réteg sima enamelfesték is működött, ez utóbbi azért kicsit vagy lyuk/vagy fa-játék. Nem a rétegszámtól függ, hanem attól, hogy a legelső réteg milyen erősen "kapaszkodik meg" a fémfelületen. Akril erre használhatatlan, még ha benne is van esetleg a nevében, hogy "primer", vagy vmi hasonló. | |||||
| mrkkira | Adatlap | 539666 | 2013. augusztus 14. 19:43 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a válaszod! Alapozóként mit szoktatok használni? Ha két rétegben festem le,akkor is ledobhatja a festéket? mrkkira | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 539664 | 2013. augusztus 14. 19:03 | ![]() | |
Szia! A legalapvetőbb dolgok: - Az ívesre hajlítandó alkatrészeket érdemes pl. mécses lángjában kilágyítani hajlítás előtt (nyilván nem előre festett maratás esetében), - A hajlítgatás megkezdéséhez minimum kell egy jó laposfogó, - Hosszabb hajlításokhoz maratáshajlító (pl. Pepénél kapható, "rustypepe" és asszem gémél), - Felragasztani csak jól átgondolt sorrendben, a sérülékeny dolgokat csak legeslegutoljára, - Ragasztani pill. ragasztó v. kétkomponensű ragasztó, - Festés előtt alapozni, mert hajlamos ledobni a festéket. | |||||
| mrkkira | Adatlap | 539662 | 2013. augusztus 14. 18:53 | ![]() | |
Sziasztok! A fotómaratott részeket mivel és hogyan kell hajligatni?Semmit nem tudok sajnos a fotómaratott részekről,semmi háttérinfo.-m sincs a kezelés-használatukról. Ha valaki elmagyarázza,esetleg írott szöveget linkel azt nagyon megköszönném. mrkkira | |||||
| Mortyi | Adatlap | 539621 | 2013. augusztus 14. 08:02 | ![]() | |
Moki89! Egy másik hasonló oldalon van egy kis bemutató itt a link: www.hcmodelling.com/viewtopic.php én próbáltam és működik valóban kiválóan leszedi az akril festékeket! Egy próbát megér! Mortyi | |||||
| zoli75 | Adatlap | 539620 | 2013. augusztus 14. 07:35 | ![]() | |
Szia, Köszönöm az infót. Megpróbálom Őket elérni. Üdvözlettel, Gyarmati Zoltán | |||||
| moki89 | Adatlap | 539616 | 2013. augusztus 14. 01:03 | ![]() | |
Sziasztok. egy kis segítség kéne. A lényeg h van egy tamiya corsairem amit régen befejezettnek nyilvanitottam. A kabin szép lett de mai szemmel a festes annyira nem. Ujrafujnam de rajta van a matrica is. A lényeg h van e vmi jó technika amivel műanyagig le tudom szedni a festéket mindent a felület roncsolasa nélkül? Ajánlottak h van az a sargadobozos lefolyotistito granulatum ami higitva elvileg megoldana a problémát, használta mar ezt vki? A segitseget elore is köszönöm | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539603 | 2013. augusztus 13. 19:59 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a segítséget. :) | |||||
| sanyi | Adatlap | 539602 | 2013. augusztus 13. 19:57 | ![]() | |
Igen, elküldik, nekem legalábbis küldték. | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539600 | 2013. augusztus 13. 19:38 | ![]() | |
Üdv! Újra én vagyok, szerintetek innen is elküldik? : www.hasegawa-model.co.jp/e-w/DISTRIBUTORS/GER.htm | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539599 | 2013. augusztus 13. 19:36 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a segítséget, írok nekik, ugyanis a Ghostrider század matricái kellenek, és csak ahhoz a készlethez járnak. Még annyi segítséget kérnék, hogy nem tudod-e a címüket? (Legjobb az e-mail) Esetleg Magyarországon elérhetőek? A lap pedig teljesen ingyen van? Üdv.: HueyHog | |||||
| sanyi | Adatlap | 539597 | 2013. augusztus 13. 19:06 | ![]() | |
Szia! Írj egy levelet a Hasegawanak és elküldik Neked a lapot ingyen. Vagy vedd meg az én Tamiya 48-as Kalózomat, két kis bigyó össze van ragasztva, de amúgy érintetlen és akkor lesz matricád is, bár U-1-hez!:) | |||||
| HueyHog | Adatlap | 539589 | 2013. augusztus 13. 16:02 | ![]() | |
Sziasztok! Épp egy 1:48-as Hasegawa F4U-4 Corsairen dolgozom, eddig semmi probléma nem volt vele, de a matricák régiek voltak, kirepedeztek, és mikor fel akartam rakni őket darabokra szakadtak. A kérdésem az lenne, hogy tudtok-e olyan helyet (honlapot, boltot) ahonnan beszerezhetném a kithez való matricaívet? Nagyon fontos lenne, maga a készlet gyönyörű, és megérdemli hogy teljes fényében ragyogjon! Köszönöm a segítséget!Linkelem a gépet. www.super-hobby.hu/zdjecia/7/9/1/175_rd.jpg Üdvözlettel: HueyHog | |||||
| Ati75 | Adatlap | 539495 | 2013. augusztus 11. 23:00 | ![]() | |
Szia! Mintha a Kékkobránál láttam volna múltkor, bár a webshopjuk nem hozza le... Talán érdemes felhívni őket. Attila | |||||
| zoli75 | Adatlap | 539487 | 2013. augusztus 11. 19:47 | ![]() | |
Sziasztok, Érdeklődni szeretnék, hogy itthon forgalmazza -e valaki az ICM MiG-29(9.13-as) verzióját? Köszönöm, Gyarmati Zoltán | |||||
| migi | Adatlap | 539463 | 2013. augusztus 11. 14:00 | ![]() | |
Látod az ESCI jó lenne , abban úgy vannak az ülések , Nem ezt adták ki most újra az olaszok ? utána nézek , Köszi . | |||||
| Zoli | Adatlap | 539460 | 2013. augusztus 11. 13:48 | ![]() | |
Nincs mit. Ez szerint is Italeri, itt láthatod az ESCI-t is: s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php z | |||||
| migi | Adatlap | 539459 | 2013. augusztus 11. 13:28 | ![]() | |
Szia Köszi , igen látszott szerintem ez ugyanez mint az Italeri kitt , én egy olyan keresnék amiben rendes ülések vannak 1+2 sorban , üdv:migi | |||||
| Zoli | Adatlap | 539458 | 2013. augusztus 11. 13:22 | ![]() | |
Szia, Egyelőre ennyi, talán valami látszik nagyítva: www.scalemania.co.uk/product/new-for-2013-a07005-douglas-dakota-c-47a-skytrain/ z | |||||
| migi | Adatlap | 539455 | 2013. augusztus 11. 12:58 | ![]() | |
Sziasztok Esetleg nem tud valaki dobozbontást a Airfix 07005 Douglas Dakota / C-47 Skytrain kittéről , üdv: migi | |||||
| Laac | Adatlap | 539338 | 2013. augusztus 9. 16:57 | ![]() | |
Köszi sárkányos! Így a név alapján található itthon is. Találtam is a modelshop.hu/product.php-n. Még egyszer kösz! | |||||
| sárkányos | Adatlap | 539334 | 2013. augusztus 9. 15:57 | ![]() | |
Szevasz! RB Model 35B41 számú csöve.www.rbmodel.com/index.php | |||||
| Laac | Adatlap | 539333 | 2013. augusztus 9. 15:27 | ![]() | |
Sziasztok! T-55 enigma-nak milyen lövegcsöve van ill azt hol lehet kapni 1:35-ben. Fém lövegcső érdekelne. Kösz. Üdv: Laac | |||||
Köszönöm a segítséged BÉPÉ, látom lakkból is van választék bőven. :) Tudjátok ebben a témában még nagyon kezdő vagyok.
migi: Oké, megpróbálok interneten keresztül is megfelelőt keresni.
Egyébként szerintetek nagy baj, ha a 72-es repülőmodellem légcsavarja nem fog forogni?
Üdv.: HueyHog
