| berkoka | Adatlap | 533395 | 2013. május 14. 06:58 | ![]() | |
Köszi a Segítséget! :) | |||||
| nezelod | Adatlap | 533390 | 2013. május 14. 00:28 | ![]() | |
Sziasztok ! Alapozásnál a lényeg: ne legyen túlságosan eltérő a felvinni szándékozott színtől. Amennyiben a kék felületre kékkel festesz, az alapozást akár ki is lehet hagyni, persze csak ha más nem indokolja (pl. felületi egyenetlenségek eltüntetése, tapadásjavítás...). Az alapozónak többnyire az egyszerű szürke, vagy fehér megfelelő (pl. Gunze Mr.Surfacer) Egyszerű festékekkel is lehet alapozni, érdemes enamel alá akrilfestékkel illetve fordítva (a különböző bázisúak nem bántják egymást). Ha sárga színt szeretnél, akkor viszont célszerű fehérrel alapozni mivel a sárgát így kevesebb réteggel meg lehet festeni. Sajnos ezt ecsettel nem a legegyszerűbb szépen kivitelezni. Matricák alá fényes lakk kell, persze ha a festett, matricázandó felület már eleve fényes festékkel lett lefestve, ez a lakk felesleges. A Humbrol lakkjai nagy valószínűséggel nem fogják bántani a Revell aquacolorral festett felületeket. Igen, általában a lakkokat hígítani kell, ajánlott hozzá a gyári hígító használata, bár saját felelősségre lehet próbálkozni egyebekkel is. A matricákon végül lehet használni a lágyító, feszítő, fixáló kencéket ( a decalfix-et én még nem használtam, de biztos jól működik.) Száradás után a végső felületi fényt végül valóban lakkal lehet beállítani, de egyáltalán nem biztos, hogy mattnak kell lennie. A legóvatosabb módszer ha nem a maketten próbálkozik az ember, hanem valami értéktelen műanyagon, öntőkeret darabon. Üdv. | |||||
| berkoka | Adatlap | 533387 | 2013. május 13. 23:35 | ![]() | |
Kezdő vagyok én is csak olvastam, előbb fényes lakkal az egészet aztán matricászás és utána matt lakk az egészet. De mondom csak olvastam itt a makettinfo-n, még nem próbáltam. | |||||
| RAFAlad | Adatlap | 533381 | 2013. május 13. 22:28 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítség kéne. előre is bocs a rookie kérdésekért. Készen van az ecsetes festésem (Revell Aqua) a Corsair-emen. A sok negatív vélemény ellenére, ez a festék egész kellemes meglepetés okozott. Most jönne a matricázás. Mit kéne tennem pontosan? 1) Le kell lakkozni az egész gépet, vagy csak a matricák leendő helyét? 2) Szatén és matt Humbrol Cote lakkom van (Gloss kéne, ugye?), elvileg ezek oldószeresek, tehát a kérdés az, hogy ez bánja az akrilfestéket? 3) Kell ezeket a Humbrol lakkokat hígítani, vagy a vékony rétegben felvitt lakk a megoldás? Ha mégis, akkor a saját hígítója jó csak hozzá, vagy valami egyéb is? (Jelenleg, csak Aqua Color mix van, a festékekből kifolyólag, ami az oldószereshez nem jó, gondolom) 4) Ha megvan a matricázás, lekenem egy matricázó folyadékkal (Humbrol Decalfix-em van), hagyom megszáradni, és jöhet egy matt lakkréteg? (Koszolás, Weathering és egyéb csodák a jövő zenéje lesz, egyszer... remélem) Nagy vonalakban ennyi. Előre is köszönöm a szájbarágós válaszokat, ha lehet szintén pontokba szedve, kiegészítve minden hasznos tanáccsal ;) Üdv, RAFAlad | |||||
| berkoka | Adatlap | 533377 | 2013. május 13. 21:41 | ![]() | |
Valaki segitsen légyszi 2napja folyamatosan keresem az infót alapozással kapcsolatban, de teljesen tanácstalan vagyok. | |||||
| passat14 | Adatlap | 533371 | 2013. május 13. 20:53 | ![]() | |
Sziasztok! Akkor nyugodtan vegyek festéshez Pap Lászlótól kompresszort és pisztolyt a festéshez? Köszönöm előre is. Üdv.: Ati | |||||
| berkoka | Adatlap | 533359 | 2013. május 13. 17:09 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném megépíteni a 2. makettemet, 1:72-es méretarány, revell enamel festékeim vannak és jelenleg ecsettel tudok festeni. Alapozással kapcsolatban fordulok hozzátok, mit használjak alapozónak? A makett kék műanyagból van öntve, és a festés nagyrésze kék és sárga lesz. Üdv: Bernát | |||||
| ordasilaci89 | Adatlap | 533022 | 2013. május 8. 10:52 | ![]() | |
Szia. Nekem ez a kompresszorom van, s meg vagyok vele elégedve. Pisztoly pedig nekem is AD-370-esem van. Amivel szintén meg vagyok elégedve. Üdv. | |||||
| gabes | Adatlap | 533021 | 2013. május 8. 10:44 | ![]() | |
Szia esetleg itt, Pap Lacinál nézz körül! Ez egy elég jó kompresszor, a feladatra tökéletes, itt pisztolyt is tudsz venni! www.paplaszlo.com/airbrush_2hengeres_kompresszor.html Makettezéshez az AD-370-et ajánlom 0.3-s düznivel, én használom egy ideje és eddig probléma mentes! Üdv: Gábor | |||||
| passat14 | Adatlap | 532862 | 2013. május 6. 13:29 | ![]() | |
Ja nem úgy értettem hogy kerítést festenék. Csak autókereket pumpálnák, illetve télire a vizet kell kinyomni egy 60 m-es 1"-os csőből. :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 532859 | 2013. május 6. 12:59 | ![]() | |
Elég nehéz feladat összehozni a két elvárást. Ha makett festéshez kell a pisztoly, elég a 0,3-as düzni, az 5ml festéktartály, és egy aránylag kis teljesítményű kompresszor. De ha ezzel pl. kerítést akarsz festeni, akkor készülj fel egy több hetes munkára. Azok a kompresszorok, amik alkalmasak komoly felületek festésére, általában zajosak, tehát a szobai alkalmazás szinte kizárt. Ezekhez a kompresszorokhoz nagy düznis, fél literes tartályú pisztolyok valók. | |||||
| passat14 | Adatlap | 532854 | 2013. május 6. 12:19 | ![]() | |
Sziasztok! Kompresszor és festékszóró megvételén gondolkozok. De nem tudok választani. Tudnátok segíteni? Ház körüli feladatokra is kellene illetve makettek festéséhez. Melyiket tudnátok ajánlani? Írányár 40-45 ezer forint. Esetleg nem tudtok egy eladó szettet? :) Köszönöm előre is. Üdv.: Ati | |||||
| ponty | Adatlap | 532801 | 2013. május 5. 19:38 | ![]() | |
Eddig jutottam el a Trumpeter 1/72 M113 ACAV-val mert csak nemrég lett hozzá időm (meteorológiailag, és kronológiailag is). Koptattam egy kicsit, de ezt még átmosom feketével, és barnával, illetve a belső térrel ki akarok próbálni pár technikát mielőtt teljesen összerakom, és neki állnék a külsejének. Ez egy amolyan kísérleti makett a maratás miatt, és az új festési trükkök miatt. Ennek ellenére egy szép vietnámi diorámát akarok kihozni belőle, egy pár figurával. | |||||
| bercsi | Adatlap | 532721 | 2013. május 4. 16:19 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki meg tudná nekem mondani, hogy az alábbi makett milyen zöld festékkel van festve? www.miniart-models.com/Gallery/35/35061/35061_04.jpg | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 532517 | 2013. május 1. 21:09 | ![]() | |
Lehetséges boltok: replica.hu modelshop.hu modellzona.hu stb... | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 532516 | 2013. május 1. 21:07 | ![]() | |
Gunzét tudtommal rendelhetsz Csitei Bélától (ő az Eduard hivatalos magyarországi forgalmazója is): csiteibela kukac gémél pont kom. A két akril különböző hozzávalói egyébként egymáshoz is használhatók, sőt, a Gunze szintetikus hígítója is jó, sőt, nagyon jó a saját akrilhoz és a Tamiyához is. Retarder szintén. Szerintem azért akad olyan bót, ahonnan valamelyiket össze lehet vadászni, persze figyelembe véve ezt a csereszabatosságot is. | |||||
| RAFAlad | Adatlap | 532510 | 2013. május 1. 20:51 | ![]() | |
A Vallejo nálam abszolút befutó, mert mindent megkapnék egy helyről. Jó a honlapjuk, sok infóval, és egy magyar viszonteladó aki tart mindent. A hozzászólások alapján adnék egy esélyt a Gunze/Tamiya páros egyikének, de itt kezdődnek a gondjaim, hogy a kutakodás után arra jöttem rá, hogy ha kellennek az alapkellékek (25-30 alapszín az akrilfestékekből, hozzávaló alapozó, hígító, kötéslassító stb), akkor 4-5 boltból kéne összevadásznom, ami a postaköltség miatt igen gazdaságtalan. A Gunze honlapja full japán, pár soros angol infó itt-ott. A Tamiya rendben van, de ott sem látom át igazán hogy ki kivel van, és melyik termék mihez jó. Öteletek? Esetleg egy normális bolt ahol van majdnem minden? Előre is köszi! Üdv, RAFAlad | |||||
| magyaralba | Adatlap | 532495 | 2013. május 1. 18:50 | ![]() | |
Szia! Én évek óta használom a Vallejo festékeket, repülőgépek festésére... véleményem: profi, remekül használható... olvasd el a Vallejo oldalán hogyan is kell használni mire kell figyelni, ha ezek után is van kérdésed az ott megadott címre emailt-t is küldhetsz! Szintén pozítivum hogy kb 2-3 nap alatt kielégítő válaszokat meg is kapod! Én csak a Vallejo air brush cleaner-t használom tisztitásra de nagyon bevált, alapozok saját alapozóval stb... beszerezni pedig ebay.co.uk-ról aukcóban így sokkal olcsobb mint bárhogyan máshogy a magyaro-i árak alatt van bőven főleg ha 10-t veszel egyszerre... bár oda kell figyelni az aukcióknál... Üdv P | |||||
| trungelistvan | Adatlap | 532419 | 2013. április 30. 19:17 | ![]() | |
Sajnos én is így látom.Olcsó húsnak híg a leve... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 532406 | 2013. április 30. 15:35 | ![]() | |
Én próbáltam. Makettezésre (szerintem) alkalmatlan. | |||||
| trungelistvan | Adatlap | 532402 | 2013. április 30. 14:40 | ![]() | |
Sziasztok.Használt már valaki Pentart akrilt? Próbadarabon száradás után lejön a festék... | |||||
| gaborka | Adatlap | 532313 | 2013. április 29. 08:54 | ![]() | |
Egyre több Vallejo festéket használok. Az Air-t többnyire hígítatlanul szoktam fújni, max. a saját fehér hígítójából teszek bele pár cseppet. A felületet előtte mindig zsírtalanítom benzinnel vagy alkohollal, így jól tapad. Érdekes hogy így szívósabb felületet ad, mint amikor Surfacerre fújom, így még valamelyest maszkolni is lehet rá, BluTac-cal és legyengített Tamiya szalaggal. A saját alapozóját ritkán használom, szinte csak figurákhoz. A Model Color ecsethez nagyon jó, szükség esetén a fehér hígítóval fújni is szoktam. Retardert sosem teszek a pisztolyba. Amire figyelni kell: a festéket nem rázni kell, hanem a két tenyered között hengergetni festés előtt - furán hangzik de így tényleg jobb. A nyomást alacsonyan kell tartani, 0,7-0,9 bar az ahol nem folyik meg és szépen terül. Gyorsan szárad, ezért festés közben vizes fültisztító pálcával néha le kell törölgetni a tű hegyét. A tisztítást etilacetáttal vagy körömlakklemosóval végzem, a tűt mindig kiveszem és a fúvókát is külön kitakarítom acélhuzallal. Nagytisztítást rövid ideig UH folyadékba áztatva, teljesen szétszedve végzem. Különösen érdemes ügyelni a takarításra ha Gunzéval felváltva használod a pisztolyt, mert a Gunze és a Vallejo hordozóanyaga nyúlós, ragacsos masszává edzi egymást amit nagyon nehéz eltávolítani. Összességében én nagyon meg vagyok elégedve a Vallejo-val (igaz a Humbrol és a Revell zománccal is, amikkel sok embernek pedig baja van). Na igen, én valamikor Wallkyddal kezdtem... c[ ] | |||||
| Gabusch | Adatlap | 532263 | 2013. április 28. 17:38 | ![]() | |
Nekem ami feltűnt, hogy finoman szólva nem ragaszkodó, azaz hihetetlenül könnyen lejön a festés. Márpedig sajnos azért csak kézbe kell venni a cuccokat és erősen idegesítő, amikor egy pillanat alatt ledörzsölődik az élekről. | |||||
| gabes | Adatlap | 532262 | 2013. április 28. 17:34 | ![]() | |
Szia! Itt lentebb tárgyaltuk a Vallejot, nekem tetszik az átfogó kínálatuk, még személy szerint nem láttam gyártót ami ennyi mindent adna az ecsetektől a weathering cuccokon át a festékekig! A saját hígítójával és tisztítójával nagyon használható viszont így már nem olyan olcsó! | |||||
| RAFAlad | Adatlap | 532257 | 2013. április 28. 17:10 | ![]() | |
Sziasztok! Mi a véleményetek a Vallejo Model Color és Model Air festékekről? (Árban ugyanott vannak, mint a Tamiya és Gunze) Tapasztalatok? Előre is köszi a segítséget! | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 532174 | 2013. április 27. 20:02 | ![]() | |
Szia EDE! Amiket írtál igazad van, azért látni, hogy az ecsetes technikának megvannak a maga korlátai... Nálam sajnos tényleg nem épül semmi, mert jelenleg se szórópisztolyom se kompresszorom nincs :(( Kezd is már elvonási tünetem lenni! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 532141 | 2013. április 27. 11:43 | ![]() | |
Még amikor először vettem Vallejot vettem hozzá pisztolytisztító folyadékot, még van belőle. Ha bejön, mint festék, átállok rá, mert mint mondtam, azt tudok venni és sajnos szeretem látni a színét. A kódok első esetben nem sokat mondanak. Tényleg az lehetett a jelenség, hogy bennhagyja az összerántott festéket, mert apró kukacokat köpködött ki, kimondhatatlan örömömre. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 532138 | 2013. április 27. 11:36 | ![]() | |
Részemről most éppen a 96%-os gyógyszertáriról beszélünk, de le fogok állni róla és áttérek az izopropilra, mert az csak 2000 Ft/liter körül van, ez meg nyolc és nem is adnak annyit. Plusz könyörögni kell érte a patikusnak. | |||||
| gabes | Adatlap | 532129 | 2013. április 27. 09:38 | ![]() | |
Nincs mit! :) Nekem egyre jobban tetszik a Vallejo, bár a keserű tapasztalatok után ma már kizárólag a saját cuccaival használom! ponty! 70%-os patikai alkohollal csináltam a próbát tegnap mikor Gabusch kérdezte, az árára nem emlékszem de olyan 2-300.- lehet a 100g! A tegnapi postom után elgondolkodtam és arra jutottam, hogy ez az alkohol nem biztos, hogy 100%-ra kipucolja a pisztolyt pont a festékpigmentek kiúszása miatt! Valószínűleg míg az alkoholt és a festék egy részét kifújja, a kiúszott apró pigmentdarabokat hátrahagyja a pisztolyban! Persze ezt azért le kéne tesztelni mert mint írtam még nem próbáltam! | |||||
| ponty | Adatlap | 532128 | 2013. április 27. 09:05 | ![]() | |
Itt most milyen alkoholról beszélünk? Mert, ha azzal rendesen ki lehet tisztítani a pisztolyt, lehet átállnék arra. Illetve mennyibe kerül az olyan? | |||||
| Gabusch | Adatlap | 532117 | 2013. április 26. 22:58 | ![]() | |
OK, köszi, akkor Vallejohoz marad a víz. Az még olcsó is. :] Bár elvileg "air" van itthon, de szerintem az még mindig elég sűrű. Marhára nem vagyok elragadtatva egyébként tőle, viszont ezt lehet kapni elérhető közelségben. Meg Revellt, de attól kicsit félek, mert az enamelje szerintem használhatatlan. Legközelebb kipróbálom, hogy mit csinál a pisztoly, ha a Vallejot csak alkohollal pucolom, Ebelin nélkül. Gyanítom, az lehetett a baj, hogy összerántotta, aztán a maradványokat véletlenszerűen kiköpte a Gunzéval. Most ismerkedem egyébként a pisztollyal, tehát lehet, hogy a technikám sem jó még (eddig egy Sprayworkot nyúztam), de mondjuk a Gunzéval nem volt bajom. Leszámítva, hogy ezzel tényleg matt, míg a Spryworkkel mindig szaténfényűre sikerült. :) | |||||
| gabes | Adatlap | 532113 | 2013. április 26. 22:11 | ![]() | |
Az alkoholtól nem túrósodik be de hígítani nem érdemes vele mert kiúszik belőle! A pisztolymosáshoz jó lehet, azt még nem próbáltam vele! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 532106 | 2013. április 26. 21:06 | ![]() | |
Az alkohol mit csinál a Vallejoval? Csak azért kérdezem, mert a saját tisztítója irgalmatlanul drága. | |||||
| gabes | Adatlap | 532090 | 2013. április 26. 19:15 | ![]() | |
A Vallejo-val az a baj, hogy a körömlakklemosó összekapja (a festék összetétele miatt)! Nekem a saját tisztítója vált csak be 100%-ban! Tamilya, Gunze és Alder festékeket használok még, azokra tökéletes a kl.lemosó. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 532087 | 2013. április 26. 18:01 | ![]() | |
Ezt nekem simán eljátszotta az Ebelin is, de én úgy gondoltam, hogy ez a normál működése. A nagyját lehozza. Legkevésbé a Vallejoval működik együtt úgy tűnik. Aztán átfújtam alkohollal és egész jó lett, bár időnként köpködte a Vallejo maradványait. Ugyanezt Gunze esetében nem tapasztaltam. | |||||
| ponty | Adatlap | 532065 | 2013. április 26. 15:34 | ![]() | |
Nekem festékszóró tisztítására kell. A taknyosodás alatt azt értem, hogy teljesen benyálkásodott a festékszóróba, és kénytelen voltam a festék hígítóval kifúvatni, hogy tiszta legyen. | |||||
| Luthor | Adatlap | 532039 | 2013. április 26. 07:46 | ![]() | |
Én napokig áztattam benne a cuccot. A műanyagot nem bántotta, de a festéket se nagyon (Humbrol enamel, kb 10 éves festés volt). A nagyját le lehetett sikálni, de kb 20% fentmaradt, főleg ahol vastagabb volt festékréteg. Azóta nem festettem újra, taknyosodást nem tudom, mire érted... | |||||
| ponty | Adatlap | 531988 | 2013. április 25. 15:47 | ![]() | |
Az eszter körömlakk lemosóról, valami tud valamit, hogy mennyire jó? Mert én olyat találtam, de nem tudom, hogy betaknyosodik-e. Hát majd kiderül a festés után. | |||||
| badgo | Adatlap | 531961 | 2013. április 25. 10:18 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek fényes Humbrol, illetve Pannoncolor akrillakokkal valamilyen tapasztalata? Pisztollyal akarom fújni.. kicsit ijesztő hogy folyékony állapotban nem átlátszó.. igazából az volna a legfontosabb kérdés, h mennyire sötétíti az alatta lévő festéket. meg ha van valami speckó dolog amit érdemes tudni a használatáról. Például sima csapvíz jó a hígítására? Üdv és köszi ha válaszolsz. robi | |||||
| gaborka | Adatlap | 531959 | 2013. április 25. 08:39 | ![]() | |
Izopropil-alkohol, UH-folyadék, körömlakklemosó, hideg zsíroldó, Mr Muscle, de lehet hogy még ultrás vízzel is lejön vagy alkoholos ablaktisztítóval. c[ ] | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 531926 | 2013. április 24. 15:49 | ![]() | |
Igen, az Email a zománc németül. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 531925 | 2013. április 24. 15:48 | ![]() | |
Bizony nem, szétmarja az akrillakkot is. | |||||
| STEMI | Adatlap | 531919 | 2013. április 24. 15:10 | ![]() | |
Sziasztok. Mivel mosható le a Vallejo festék? Köszönöm. | |||||
| gaborka | Adatlap | 531889 | 2013. április 24. 08:32 | ![]() | |
Hígítható. A Color Mix is valójában lakkbenzin csak van benne valamilyen adalék amely gyorsítja a száradást (talán terpentin). Elég agresszív is, bemosáshoz nem biztos hogy optimális. c[ ] | |||||
| Simi | Adatlap | 531770 | 2013. április 22. 18:09 | ![]() | |
A Revell enamel (gondolom ez lenne az a bizonyos "Email") higítható lakkbenzinnel is, de azért mégiscsak a saját higítójával (Color Mix) a legjobb, én is ez utóbbival szoktam. | |||||
| passat14 | Adatlap | 531696 | 2013. április 21. 20:08 | ![]() | |
Sziasztok! Revell Email farbe higítható lakkbenzinnel? Ti mivel szoktátok higítani? Köszönöm előre is. Üdv.: Ati | |||||
| magyaralba | Adatlap | 531579 | 2013. április 19. 17:04 | ![]() | |
Emese-t a Szecskán a DM-ben lehet kapni... nekem bevált... most a DM saját márkát akarom kipróbáln | |||||
| Kferro | Adatlap | 531578 | 2013. április 19. 16:55 | ![]() | |
Azt nem tudom, hogy Kecskeméten kapható e, de én évek óta Ebelint használok, gond nélkül. | |||||
| ponty | Adatlap | 531577 | 2013. április 19. 16:43 | ![]() | |
Valaki tudna mondani nekem olyan aceton-mentes körömlakklemosó márkát, amit Kecskeméten is be lehet szerezni, és nem taknyosodik be tőle a festékszóró, mert az enyém elfogyott ugyanolyat nem találok, de már nagyon akarom folytatni, mert állnak a projektek. | |||||
| vlevi | Adatlap | 531576 | 2013. április 19. 16:35 | ![]() | |
"Ha csak hígításra kell, fújáshoz, akkor nem olyan lényeges, de akkor is minél magasabb a lakkbenzin aránya," Igazából én is ezt akartam írni, csak nekem nem sikerült. Mert pl. a Supralux H-100 szintetikus hígító volt az, amiben nem oldódott úgy a festék (Revell, Humbrol, Modelmaser enamel), mint a Trinát hígítóval. | |||||
