| Sennás | Adatlap | 20963 | 2012. december 15. 21:59 | ![]() | |
Elkültem a mailt. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20962 | 2012. december 15. 21:50 | ![]() | |
Szia Sennás! Köszönöm szépen. Ha megjött kiértékelem. :) Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 20961 | 2012. december 15. 21:46 | ![]() | |
A franc megeszi.DJVU sikerült letölteni mindjárt átküldöm de semmire se jó.BULLSHIT! Csomó rajz de méretek sehol.Ja meg egy műszerfal rajz gondolom nem erre vágytál 1:72ben:( | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20960 | 2012. december 15. 21:39 | ![]() | |
Szia Sennás! Sajnos a letöltős oldalak nem magyarok. :( Amit pedig használtam az eltűnt. Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 20959 | 2012. december 15. 21:26 | ![]() | |
Szia Kamovos! Ezt próbáltad már?Letöltős oldalról. | |||||
| torpokoska | Adatlap | 20958 | 2012. december 15. 20:42 | ![]() | |
Egy rövid film a T64-es éles lövészetről, ami érdekes (szerintem), az eleje az automata töltő berendezés feltöltése www.youtube.com/watch | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20957 | 2012. december 15. 20:37 | ![]() | |
Szia Sennás! Amit belinkeltem azt körbefényképeztem a kétfarkúak földjén. De nem teszek fel több képet mert már felajánlottam őket a Magyar Honvédség Referenciafotói közé. De több kép jobb kidolgozás. :) Főként alváz rajzok, tartály, méretek kellenének (cm-ben) Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 20956 | 2012. december 15. 15:43 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 20955 | 2012. december 15. 14:20 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 20954 | 2012. december 15. 12:44 | ![]() | |
Szia Sennás! Nem tudom, én csak Tamy-át használok. Azt nem kell váltogatnom, amiket én építek azokhoz megvan minden. :) Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 20953 | 2012. december 15. 11:27 | ![]() | |
RAL 6013 esetleg 7002? | |||||
| Sennás | Adatlap | 20952 | 2012. december 15. 11:21 | ![]() | |
Szia Kamovos!Esetleg ezt a xf-49 milyen RAL kódra lehetne átváltani? | |||||
| Freddy | Adatlap | 20951 | 2012. december 15. 11:17 | ![]() | |
Apáméknál volt kék Avia :) (Szeged, 70-es évek második fele) | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20950 | 2012. december 15. 10:35 | ![]() | |
Ui: zöld árnyalatok: XF-13, XF-26, XF-65, xf-67. Khaki árnyalatok: XF-49, XF-51 | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20949 | 2012. december 15. 10:30 | ![]() | |
Sziasztok! Pap Gyuri Barátom nem véletlenül nevezi a makettjeimet "ződ" kavicsoknak! :D A Magyar Néphadseregben mindent zöldre kellet festeni, így a határőrségé is az volt, hiszen ugyan abból a rendelésből kapták. Aztán jöttek még az olajbarna, khaki (XF-49)színekben is az oroszoktól. A magyar gyártású technikánál is elő fordult a khaki szín. (XF-49) De, alapvetően a zöld árnyalat volt a domináns. Üdv: kamovos | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 20948 | 2012. december 15. 03:01 | ![]() | |
Tisztletek! lehet itt mindenféle szürke gépről készült képet berakni! Egy sem szürke! Ha ilyet akartok makettben festeni akkor tessék olyan járművet készíteni amit 10-15 éve nem festettek át! Valaki látott már honvédségi Csepel lilában? A Trinát ir-608 gyári tábori zöld festék - amit nem festettek át 20-30 évig mert "M" készlet volt lilára fakult. És a kérdés: akkor volt lila katonai jármű: Ha fakultat akartok makettezni akkor bármilyen változatot lehet csinálni a fakó zöldtől a bármilyen szürkéig, de katonai jármű és a magyar fegyveres testületek járművei a zöld meghatározott árnyalatait produkálták. Ha nem ilyen járművet akartok makettezni akkor tessék szürkére festeni ha az tetszik de nem kell keresni autentikus sztorit hozzá mert nincs! Hiába az ilyen -olyan fotó erről-arról mert - szerintem baromság. És bocs de magam részéről uncsi lett a szürke kérdés és Én most ezt így tudtam lereagálni. | |||||
| uazos | Adatlap | 20947 | 2012. december 14. 21:17 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 20946 | 2012. december 14. 18:10 | ![]() | |
Farkas469!köszönöm a "szürke" UAZos képet.elküldtem beazonosításra ennek a palinak.Zárójelbe odaírtam ez is zöld. Közben azon gondolkoztam a munkásőrségnél milyen színű járművek voltak?Ott is zöld?Azok a régi IFA-k nem szürkék voltak? | |||||
| juge75 | Adatlap | 20945 | 2012. december 14. 14:31 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 20944 | 2012. december 14. 14:17 | ![]() | |
Ez is lehet magyarázat, valahol nekem is van képem érdekes színűre fakult, eredetileg zöld cuccokról. Ellene szól, hogy ehhez azért kellett pár év a szabadban, az UAZ-ok a hetvenes évek végén meg még elég újak voltak. Nem tudom. | |||||
| Farkas469 | Adatlap | 20943 | 2012. december 14. 14:07 | ![]() | |
Na ezt a fotók kerestem sokáig! Ez annak idelyén ZÖLD volt! | |||||
| Farkas469 | Adatlap | 20942 | 2012. december 14. 13:57 | ![]() | |
Freddy! Talán itt a válasz a ,,szürke,, rejtélyre... Mind a kettő magyar zöldel (ahogy bent nevezik golyóálló zöld)lett anak idején lefújva. Csak már lehetett az ősszetevő. Szerintem ilyen szint nevezhetnek szürkének. Üdv. | |||||
| Freddy | Adatlap | 20941 | 2012. december 14. 12:00 | ![]() | |
Tisztelem a tudásotokat, de azért elméleti alapon nem mondanám rá egy szemtanú határozott állítására, hogy biztos színtévesztő. Olyat elvileg be se vesznek katonának/sofőrnek, és szürke-zöld színtévesztésről se hallottam még. Átfesthették azt a kocsit akár nem hivatalosan is+ gyártották szürkében az UAZ-okat, ha ide nem is azokat szánták. | |||||
| páncélos | Adatlap | 20940 | 2012. december 14. 07:32 | ![]() | |
Az első sárvédő lemezek, a kipufogó, és a motortér tető T-72. De természetesen csereszabatos csak, ha már véleményt kértél... | |||||
| páncélos | Adatlap | 20939 | 2012. december 14. 07:28 | ![]() | |
"Most hosszasan írhatnám miért zöld" Egyszerűen azért volt zöld, mert a VSZ országokba csak zöld jött. Nem volt más. Ugyan így a hókotró Kraz-ok is zöldnek készültek, nem narancssárgának. De említhetjük az MTZ traktort, ami szintén piros volt nálunk, és a szomszédos országokba, hazai gyártásra kék, egyéb országoknak (nyugati piacra) zöld. | |||||
| juge75 | Adatlap | 20938 | 2012. december 14. 06:18 | ![]() | |
Az átméretezésnek nem kellene a színbe bele szólnia, vagy a kép minőségbe ennyire. Javaslom, próbáld ki ezt: IrfanView. szoftverbazis.hu/szoftver/irfanview-v4-23--magyar--OW12.html | |||||
| silent8 | Adatlap | 20937 | 2012. december 13. 23:43 | ![]() | |
Szia! Szerintem a foltok formája szuper. Nincs azzal gond. | |||||
| ddk466 | Adatlap | 20936 | 2012. december 13. 20:51 | ![]() | |
Sziasztok ! Igen így egy kicsit fakó mert este a szobába lámpa fénynél fotóztam meg a kép átméretezés ennyit ront a kép minőségénél majd jövő héten napfénynél fotózom le talán akkor jobb képek készülnek ! De igazán a foltok formája aggasztott azok jók lettek ?, Üdv DDK | |||||
| silent8 | Adatlap | 20935 | 2012. december 13. 19:07 | ![]() | |
Talán ha lakkozza és filterezi, akkor sötétedik valamennyit. Egyébként szerintem jó lesz. Bár kicsit távoliak a képek. | |||||
| juge75 | Adatlap | 20934 | 2012. december 13. 17:49 | ![]() | |
Nagyon fakó lett a színe. | |||||
| ddk466 | Adatlap | 20933 | 2012. december 13. 16:50 | ![]() | |
| Törzsbusz | Adatlap | 20932 | 2012. december 13. 01:29 | ![]() | |
Sennás,szerintem színtévesztő volt. Most hosszasan írhatnám miért zöld,de még a rendőrségi is az volt ám! | |||||
| Sennás | Adatlap | 20931 | 2012. december 12. 23:08 | ![]() | |
Szia Törzsbusz!Ez a csávó úgy meséli '78-80 volt határőr és kaptak a rendörségtől pár UAZ469b le volt festve rajta a felirat és kapott egy HŐR emblémát. RA-57-91 konkrétan ez volt a rendszáma és váltig álítja szűrke volt. | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 20930 | 2012. december 12. 22:39 | ![]() | |
Szia Sennás! Bocs,de mi is a szürke? A HŐR UAZ egy az egyben ugyanolyan mint a honvédségi. Nem szürke volt a HÖR jármű hanem zöld - ha erre gondoltál,vagy nem tudom. Üdv! | |||||
| Sennás | Adatlap | 20929 | 2012. december 12. 22:23 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 20928 | 2012. december 12. 22:03 | ![]() | |
Sziasztok.Döglődik a netem így kicsit megkésve kérdezném,visszatérve az UAZ témához,esetleg valakinek olyan HŐR uaz469 lenne-e fotója ami színes. Jó lenne beazonosítani azt a szürke színt.Köszönettel:SENNÁS | |||||
| juge75 | Adatlap | 20927 | 2012. december 11. 18:32 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 20926 | 2012. december 11. 18:30 | ![]() | |
Nem kapható, sajnos. Az utolsót én vettem meg egy francia sráctól az e-bay-en. Ez a belső a 4M változathoz való, V1-hez át kell alakítani pár dolgot a parancsnoki pulton és hiányzik belőle pár dolog. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 20925 | 2012. december 11. 17:45 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 20924 | 2012. december 11. 17:05 | ![]() | |
Trakz-nak volt régebben. Nem tudom, kapható-e manapság. www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/trakz/tx0122.htm Juge szerintem több infoval tud szolgálni ezügyben. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 20923 | 2012. december 11. 16:45 | ![]() | |
Szervusztok! Szerintetek létezik,kapható Shilka belső-torony,vezetőtér-,kiegészítő? Üdv,Laci | |||||
| Kojak75 | Adatlap | 20922 | 2012. december 11. 12:23 | ![]() | |
Szia Törzsbusz! Dehogy sajnálom a műgyantásoktól (sőt hajajaj)! Bár ott tartanánk már! Üdv kojak! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 20921 | 2012. december 10. 23:57 | ![]() | |
Az unokáim jót játszanak vele :-) | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 20920 | 2012. december 10. 23:08 | ![]() | |
A 255b nem is nagyon lehet más abronccsal. | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 20919 | 2012. december 10. 23:07 | ![]() | |
Ne bántsd a műgyantásokat! Amíg az van csak! Bár - ugyan persze nem olcsó tudjuk, sokszor a fröcsi nem lesz olyan de az lesz elérhető. Az Én Csepelem is gyanta lesz, de lehet soká fogsz -(fogtok) sajnálni postásokkal együtt ha majd abból lesz fröcsi. Nem bánom,csak ne olyan legyen mint amit az ATLAS 1:43 as vitrinmodellje 999 ft- ért, mert akkor mindenki rohan a gyantára! Üdv! | |||||
| Kojak75 | Adatlap | 20918 | 2012. december 10. 14:57 | ![]() | |
A Roden tervezi kiadni a 255B-t is. LEHET hogy az már a ballonos gumival lesz. Akkor jól fognak járni a műgyanta forgalmazók meg a postások! Üdv kojak | |||||
| lacipapa | Adatlap | 20917 | 2012. december 10. 14:45 | ![]() | |
Szervusz Maz! Tisztelettel érdeklődöm,hogy a Kraz-214-hez tervezel-e kereket gyártani,mindannyiunk örömére? Üdv,Laci | |||||
| Zali | Adatlap | 20916 | 2012. december 10. 14:37 | ![]() | |
Üdv A maz-200 tartálykocsiból és a Mig-15 hajtóműből készült jégolvasztó berendezésről érdeklődnék, hogy van-e valakinek képe, vagy tudja-e a típusnevét! Előre is köszönöm! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 20915 | 2012. december 9. 22:40 | ![]() | |
Akkor,szerinted...az eredeti Uralról készült klónt fel lehet tenni a Kraz-214-re? | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 20914 | 2012. december 9. 22:26 | ![]() | |
Bocsi Mindenkinek. Nyilván utólag hülyén nézne ki ha utólag írhatnám,hogy "szerintem" - Maz barátunk jobban képben van, Ő ezeknek a gépeknek a végét látta bőven, Én emlékezetből állítottam,hogy 214-ben PMP nem volt,mint ahogy a gumiban is tévedtem kicsit. De a legfontosabb,hogy az arányok megtartásával fel lehet tenni 35-ben az Ural gumit ami ne a fröccsöntött készlethez tartozó legyen mert ott jelentős az eltérés a saját méretén belül is. | |||||
