passat14 538662 2013. július 31. 17:34
Festéskor hova szoktátok rakni a festendő darabot úgy hogy mindegyik része le legyen festve? Szóropisztollyal festenék.
Üdv.: Ati
seaman 538632 2013. július 31. 08:46
Helló!
Olyan makettezőt keresek, aki enamel festékkel festi azalapokat és acryl alapú festékel maszkol, filterezik stb. Érdekelne a tapasztalatai! Vagy talán a fordított módszer a jobb? (akril és enamel) Várom válaszotokat! Üdv
rohamkukac 538622 2013. július 30. 23:34
Vékony,kézzel írt feliratokat hogy lehetne felfesteni 1/35-ben?Gyári jelzésekre gondolok harckocsiknál.
mrkkira 538618 2013. július 30. 22:28
És még ezt elfelejtettem:
A Dragon egyik kittjében a Model Master 1406 (Metallic) színét Burnt Iron-ként írja,ez akkor most hogy van?
mrkkira 538617 2013. július 30. 22:21
Talán sikerült megtalálni a közel azonos színt a MM-el.Két színt találtam rá:
MM 2099 Grunbraun - Revell 42 Olajsárga matt vagy Revell 39 Sötétzöld matt.
Szerintetek a kettő közül (olajsárga-sötétzöld),melyik lenne a legalkalmasabb a MM helyettesítésére?
Esetleg,ha valakinek más szín ötlete,vagy alkalmazott e már valamelyikőtök az említett 2 Revell közül?
Csak Revell enamel jöhet szóba nálam.
Nagyon köszönöm a segítséget !
mrkkira 538599 2013. július 30. 19:48
Köszönöm a válaszokat.
Igazából én a MM 2099 -et szeretném helyettesíteni Revellel,ez az eredeti szándékom,mert most kit rendelésében vagyok,csak onnan ahonnan rendelem a kitet,ott nincs MM termék és persze máshol(ahol van MM) ott nincs az a kit,amelyiket keresem.
Tudod,meg lehetne oldani,hogy 2 helyről rendeljek,csak már sokalnám a postaköltséget,ha 2 helyről rendelnék.
Ezért gondoltam egy REvel helyettesítést,és én a Revell afrika barnára gondoltam kép alapján,hogy szóba jöhet.Igaz én nem fújok,csak ecsetelek,ezért is csak a "hasonló színt" szeretném elérni minimális különbséggel.
Zsola 538589 2013. július 30. 18:57
Jaj bocsánat most nézem hogy a MM 2099 az afriai zöldes barna.
Szerintem jobban jársz ha veszel egy üvegcsével.
De szerintem alternatív színekből is kikeverhető,nem egy bonyolult árnyalat.
Zsola 538586 2013. július 30. 18:49
Szeva!
Nekem volt ilyen MM sötétsárgám,Revellel nem foglalkoztam Humbrol viszont volt.
Ecsettel festve nagyon hasonlított egymásra a két szín,fújva viszont más volt. Az MM-nek ha bizonyos szögből érte a fény volt egy furcsa árnyalata,de csak akkor ha nem kevertem más színekkel,kvázi ezt szerintem érdemes egy pici fehérrel fűszerezni.
Gyanítom német páncélosokhoz satöbbihez való Dunkelgelb kell neked.
Szerintem nyugodtan megveheted a Modell Mastert,elég jók a specifikus színeik,bár találkoztam már tőlük is fura árnyalatokkal...Keverheted is a Revellel ha világosítani vagy sötétíteni akarsz rajta,csak ne fújd magas nyomáson,és jobban higítsd,hajlamos a szemcsésedésre.
Nem sokkal drágább a Revell kencéinél. De ha ragaszkodsz a Revellhez,akkor vegyél egy nagyjából hasonló árnyalatot,és bátran kevergethetsz belőle olyan árnyalatot amilyen megfelel az ízlésednek.
fidel 538577 2013. július 30. 17:15
Szerintem tedd hozzá, hogy mit szeretnél ezzel a sárgával festeni, mert lehet, hogy valójában egy másik sárga árnyalat kell hozzá...
(Van egy régi 1/72 Italeri Fw 190D-m. RLM 72-őt tüntetett fel a doboz hátulján, ha jól emlékszem. Bár nem vagyok szakértő, de szerintem nem ez volt a jellemző.)
fidel
mrkkira 538573 2013. július 30. 16:23
Szeretném a véleményeteket kikérni.
A Model Master színei mennyire hasonlítanak a Revell enamel festékeihez?
Az egyik Model Master színre vagyok kíváncsi,mert Revellben nem árulják azt a típust,amit én keresek.
A típus: Model Master 2099 Dark Yellow színe.
Szeretném ezt a színt Revel színnel helyettesíteni,de a Revell tudtommal nem gyárt sötétsárgát csak világosat.
Esetleg valakinek ehhez ötlete,tapasztalata?
Köszönöm a választ előre!
Coroman 538464 2013. július 28. 20:23
Ha pesten jársz az Azur-ban (http://www.azurvegyszer.hu/kapcsolat.html) 1L-es kiszerelésben árulnak etil-acetátot, ~1200Ft körül volt.
Coroman
lacipapa 538461 2013. július 28. 20:08
Én is az isopropil alkoholt használom,azzal higítom a tamiya festéket és azzal zsírtalanítok is.Az első gyógyszer tárban nekem sem adtak,mentem egy másikba (magán),ott kp.-ért adnak azóta is.Sz.fehérváron Te is találsz,biztos egy kis gyógyszer tárat.
Laci
Zsolti1537 538449 2013. július 28. 18:11
Volna egy makettem amit Tamiya TS 51 racing blue festékkel szeretnék lefújni. Ehhez milyen alapozót ajánlanátok? Persze csak flakonos jöhet nálam szóba, mert nincsen festékszóróm. Fehér műanyagra menne a kék. S már volt egy festési kísérletem. Akkor a Tamiya White Surface alapozóját használtam. Az éleknél mégsem fedte be a festék az alkatrészeket. Ezért keresnék valami olyan alapozót ami megfelelne a Tamiya festék spraye alá
gabes 537234 2013. július 10. 12:25
Az utolsó kérdésedre Z-63 Zoli a megoldás, tőle beszerezhető az etil-acetát!
Gábor
Luthor 537233 2013. július 10. 11:54
Ecsettel akrilt nem könnyű festeni, nekem nem vált be. Ha mindenáron, akkor kéne venned egy flakonos alapozót (Humbrol és Revell is gyárt) és azzal telibe fújni a cuccot ecsetelés előtt. Persze lemosás az alapozó előtt is tanácsos.
A dekorosok izopropil alkoholt használnak zsírtalanításra mielőtt a fóliákat apillíren, drágább és nehezebben beszerezhető a sima alkoholnál de annyival jobb is. Ettől függetlenül a gyógyszertári cucc szerintem is megteszi.
BTW: múltkor megyek én is a patikába, hogy mondom kérek szépen három deci etil-acetátot, hoztam üveget is. Erre mondja a néni, hogy van neki, persze, de nem adhat. Mert csak alapanyagnak tartják, natúr nem hozható forgalomba. Mr Colort kéne higítani ill másra is jó, sokan ajánlják, de hol a rákban kapok is?
ponty 537227 2013. július 10. 11:05
Meg szeretnélek kérdezni titeket, hogy ti hogyan oldjátok meg a lepattogzódás festését 1/72-ben? Átolvastam pár fórumot, és módot el is kezdtem, egy jó hegyes 0-ás ecsettel, de nekem mindig vastag lett vagy nem fogott. Hígítottam is a matérián (revel 78), kimostam az ecsetet, de akkor sem akart úgy sikerülni ahogy akartam, úgyhogy a nagyját vissza is töröltem. Inkább a szivacs a festékbe nyomva és kihúzva módszert használtam egy elfogadható szintet összehozva, de inkább nem erőltettem. Szeretném a ti tapasztalataitokat kikérni, hogy majd később gyakorolva, jobb legyen.
RAFAlad 537193 2013. július 9. 19:06
Uh, ez igen, egy nap alatt ennyi javaslat ;)
@Luthor, silent8: sima Baba szappant használtam eddig, ami a Revell, Hasegawa makettnél eddig nem okozott gondot, legalábbis ennyire látványosan nem dobta le a festéket.
@Regal: ecsetelek, revell és humbrol vízbázisú festékkel. A Harrier Pegasus motorjnak a beömlőit akartam fehérre festeni, illetve a pilótafülke részeit szürkére. A festékek 3-4 hónaposak.
@erwyn, simonkaroly9, migi: a konyhai mosogatószer / gyógyszertári alkoholt mindenképpen kipróbálom.
Köszi mindenkinek.
Üdv, RAFAlad
migi 537190 2013. július 9. 18:39
Én denaturált szeszt használok erre a célra ,
simonkaroly9 537181 2013. július 9. 15:53
Helló!
Én nem szappant, hanem konyhai mosogatószert használok. Ráöntöm és azzal mosom ha kall egy fogkefével a szűk helyeken rásegítek. Alapos öblítés és kész. Eddig még nem dobta le a festéket soha, igaz én enamel /revell, humbrol/ festéket használok ecsettel.
TAMÁS78 537176 2013. július 9. 15:31
Próbáld meg alkohollal letakarítani, elvileg jónak kell lennie. Egyszerűbb is, mint a szappanos vacakolás.
Regal 537167 2013. július 9. 11:53
a higítóval tényleg érdemes vigyázni, nekem a mig-29-es futóműaknát úgy elkezdte oldani, mintha modellragasztót kapott volna...
Ha a felület tapintása matt, akkor lehet, hogy túl van higítva a festék (én 50-50 arányban higítom). Ha a felület tapintása zsíros, akkor lehet érdemes egy vizes polírpapírral végigszaladni rajta, az lehozza az esetleges lerakódást.
Az is okozhatja, hogy a pisztoly először higítóval löki tele a felületet, amit esetleg nem vettél észre.
Képet tudsz esetleg felrakni ide a fújandó felületről?
Regal
erwyn 537166 2013. július 9. 11:41
Szia RAFAlad!
A szappanos vízzel én nem szoktam dolgozni, nem tudok mit mondani róla, de a hígítós áttörléstől óva intenélek, mivel az beleharaphat a műanyagba, vagyis ha oldja, akkor egyetlen húzással oltári nagy melót csinálhatsz magadnak. Én tiszta szesszel vagy tiszta benzinnel törlöm át a felületet festés előtt, mindkettőt beszerezheted a legközelebbi gyógyszertárban, nem nagy beruházás.
jó makettezést!
erwyn
silent8 537164 2013. július 9. 10:49
Szerintem is a szappannal van a gond. Sokan írják, hogy ha zsírtalanítani akarod a makettet, akkor szappanos víz, de szerintem inkább töröld át hígítós ronggyal. Esetleg még a festékekkel lehet valami. Ha régiek, akkor elképzelhető, hogy nem tapad rendesen.
Luthor 537163 2013. július 9. 10:18
RAFAlad 537126 2013. július 8. 18:42
Airfix-es Sea Harrier , 1/72-es makett, már másodszor fürdetem meg kézmeleg szappanos vízben az öntőkereteket, de a festésnél részlegesen ledobja az alapozót és a festéket is. Próbáltam alapozó nélkül is festeni, hígítás nélkül, de ugyanaz a helyzet.
Revell és Humbrol fehérrel próbáltam.
Mi lehet a gond?
Előre is köszönöm a segítségeteket, tipppeket!
RAFAlad
Zsolti1537 537001 2013. július 6. 19:39
A Tamiya TS 30 silver leaf spray festéket milyen kis tégelyes festékkel tudnám kiváltani?
tyimosenko 536942 2013. július 5. 17:32
Helló,
Szerintem a BD-130 a legjobb vétel ebben a festékszóró-kategóriában, az ár/érték arány ennél a legjobb.
A lényeg persze a jó kompresszor.
üdv
gabes 536923 2013. július 5. 13:37
Itt nézz szét, kompresszort is kapsz, itt olcsón beszerezheted!
www.paplaszlo.com/airbrush.html
Az AD-370-est ajánlom Neked 0.3 vagy 0.5-s düznivel! A szórásképet a nyomás és a szórási távolság beállításával tudod változtatni! Eléggé megbízható pisztoly, teljes alkatrész utánpótlással! Én is használok ilyen pisztolyt és meg vagyok elégedve vele!
Belépő szinten tökéletes!
Gábor.
Renátó 536906 2013. július 5. 10:05
Szaisztok!
Szeretnék fújópisztolyt venni, de elég szűkös a keretem rá. Nem szeretnék rögtön egy hiper-szuper modellel kezdeni, lévén hogy ez lenne az első pisztolyom.
Leginkább 1/72-es repülő vagy 1/24-es autó festésére használnám, szóval a szórási felület eléggé változó. Hogyha nincs "olcsón" olyan típus aminek állítható a szórási mérete, akkor legyen inkább kisebb szórású.
Tudtok ajánlani egyet? Vagy ami még jobb lenne: van valakinek használtan, de használaton kívül jó állapotban hasonló pisztolya?
truth 536473 2013. június 27. 15:10
Na ez igy eleg infonak tunik. Nagyon koszonom a segitseged!
Luthor 536471 2013. június 27. 14:43
Szerintem bármelyik matt lakk jó lehet erre, akril vagy enamel, mindegy, amelyikhez van higítód. Ha ecsettel dolgozol, akkor inkább a lakkba kevert por toszogatását javaslom, valamint a teljes száradás előtt tiszta higítós ecsettel történő igazgatást.
A sima matt felületre rendezett port a lakkos ecset elmaszatolja, kezdhetnéd elölről.
Kapható sokféle fújható, flakonos matt lakk is (pl. Humbrol), lehet olyannal jobban jársz.
truth 536465 2013. június 27. 12:29
Szia Luthor!
Idokozben beszereztem a kretakat csak kozben rajottem hogy egy valamire nem kerdeztem ra. Milyen lakkal erdemes hasznalni ami tartos is es jol kezelheto? Tudom irtatok sokan a sima fujos hajlakkot, de en valami uveges format szereznek inkabb amibol tudok pancsolni. Mit ajanlanal / ajanlanatok?
Levix 536233 2013. június 23. 17:04
Anubis02 536194 2013. június 23. 07:29
Levix 536180 2013. június 22. 19:45
Hello,
Googlebe ch-47d interior color és válts kép módra. Rengeted kép van a neten. A szürke színű részek 36231-el, a sárgák cink-kromáttal, a piros részek Indigni Red-del vannak festve, illetve az ülés nyilván valamilyen szövet, vagy műanyag, műbőr. A steppelt bélések is kb. 26231-es színűek.
Levi
Anubis02 536165 2013. június 22. 17:38
Téves típusszám,helyesen CH-47D
Anubis02 536133 2013. június 22. 11:11
Sziasztok !
Tudna segíteni nekem valaki abban,hogy az Öböl-háborús CH-64D "CHINOOK" belső festése milyen volt!
Üdv. Anubis
negev007@gmail.com
lucky 536046 2013. június 20. 13:10
truth 536045 2013. június 20. 12:50
Nagyon koszonom a tippeket! Ezzel mar el tudok indulni, a szinaranyokat elotte ugyis kikiserletezem. A technikan meg csiszolok idovel, mondjuk kezdesnek a legelso, eleg csunyan elszurt tankomat fogom weatheringelni.
Luthor 536011 2013. június 19. 16:53
Pannoncolor szerintem okés. Morzsolás helyett pl. szike (sniccer) élével v fokával kapirgálva, reszelgetve elég finom por készíthető. Szórhatod friss lakkba, v szórás után lakkozod, majd kikísérletezed.
Van aki elkeveri a port egy kis lakkal és úgy viszi fel.
De pl a Humbrol Decal Fix videóban ezzel a cuccal keveri a port, ami felhordás, igazgatás és száradás után vízzel re-aktiválható és tovább lehet alakítani. Ha kész, lakk.
Szepi 535934 2013. június 18. 17:18
Sziasztok.
Mr.Color márkájú festékből kellene az "sc06" számú. Tudja valaki honnan tudom beszerezni?
Még nem használtam ezt a fajtát tudna valaki segíteni mivel lehet higitani?
Előre is köszi.
csehszko 535924 2013. június 18. 15:21
1pantherybgiovannipaulljp0
Még egyszer...bocsánat.
csehszko 535923 2013. június 18. 15:21
Bocsánat...és a kép!
csehszko 535922 2013. június 18. 15:20
Egy német harckocsit rakok össze és a segítségeteket szeretném egy színkódban! Nem találok megfelelőt, aki már rakott ilyent össze ,meg hát gondolom ez egy tipikus német harckocsi szín az kérem segítsen nekem egy üzenete erejéig legyen szíves ! A mellékelt képen keresem ezt a színt , ezt a homok színt!
Üvüzlettel:
csehszko
truth 535921 2013. június 18. 15:12
A fugapor drágának tűnik és nem hiszem hogy szükségem lenne 2-5 kg kiszerelésre. Találtam egy csomó pasztellkrétát itt:
www.pannoncolor.hu/index.php
Ezekből mondjuk vennék 3-4 szint, a kérdésem az, hogy mire érdemes figyelni? Ez a minőség megfelelő a célra?
Kuolema 535909 2013. június 18. 12:43
A pasztellkréta nem olcsó mulatság, ha engem kérdezel, valami alternatív megoldást használj. Például a barkácsboltokban kapható fugapor nagyon olcsó (csak egyszer kell megvenni, és életed végéig kitart :D), szinte minden színben kapható, és nagyjából ugyan azt tudja, mint a pasztellkréta. Egyébként ha rozsdát csinálsz, semmi sem lesz olyan élethű, mint az igazi rozsda. Én is összekapartam egy zacskónyit, és ugyan még "élesben" nem vetettem be, de kísérleteztem vele, és elég f@szán néz ki. A lényeg, hogy a lehető legfinomabbra kell morzsolni, és a felvitelhez nem árt, ha fújsz egy leheletvékony lakkréteget, és abba szórod bele, így biztosan ott marad a helyén :)
truth 535906 2013. június 18. 12:05
Köszönöm a tippeket, meg fogom nézni a videókat is. Ha ezt a pasztellkrétás megoldást választanám, milyen krétát lenne érdemes venni?
Luthor 535896 2013. június 18. 08:33
A jutyúb is tele van ilyen videókkal. Egy élet alatt se nézed meg mindet. Keresés:
weathering techniques v tutorial, chipping effect, stb...
A Humbrol csatornáján is számos filmecske van pl., de az AK Interactive, a MIG Productions is felkereshető.
Kuolema 535876 2013. június 17. 23:23
Kuolema 535875 2013. június 17. 23:23
Szerintem ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer. A munkáiról készült képek magukért beszélnek. Ha nincs pisztolyod, egy olcsó hajlakk is tökéletesen megfelel a fixálásra.
Üdv.: Kuolema
