Műgyanta öntés
Köszönöm.
81., 82., 83.
Vermate 535959 2013. június 18. 21:34
Korábban használtam már 1-2 éve lejárt T-silox Oxam katalizátort. Egész jól működött, ha kétszeres mennyiséget tettem bele.
Freddy 535929 2013. június 18. 16:06
Oxam s1-es katalizátorát már a szavatosság lejárta előtti hónapban se szabad felhasználni.
Vermate 535919 2013. június 18. 14:21
Igen, nagy valószínűséggel az öreg katalizátor lesz a gond.
Csak az a furcsa, hogy amikor 2 hónappal ezelőtt öntögettem, az első alkalommal még jó volt, néhány nappal később pedig ugyanúgy jártam mint most. Csak akkor arra gyanakodtam, hogy túl sokáig hagytam benne a szilikonban az ősmintát
bcsszgab 535914 2013. június 18. 13:23
Szilikonnál is meg a műgyantáknál is jól meg lehet szívni ha öreg az edző, az A-komponens nem nagyon szokott öregedni...
Vermate 535902 2013. június 18. 11:15
Ismét pórul jártam a Silorub DS F-20 szilikonnal. Pont ugyanúgy jártam, mint 1-2 hónappal ezelőtt, pedig most nem hagytam benne egy hónapig az alkatrészt. A gumi lágy, enyhén ragadós, szakad, és hozzáragad az alkatrészemhez. 40 g szilikonhoz raktam 2 ml katalizátort. Vagy a katalizátor mennyiséggel van baj, vagy öreg és tönkrement.
Ha legközelebb Pesten járok veszek valami rendes szilikont. Egerben is lehet kapni, csak 40 %-kal drágább...
Üdv.: Vermate
Atha 535870 2013. június 17. 22:20
Érdeklődnék hogy van e itt olyan ember aki vállalna olyan munkát hogy megtervez bizonyos dolgokat és kiönti!
Üdv.: Atha.
Vermate 535814 2013. június 17. 07:42
Szia _Sebitar_!
Köszönöm szépen a választ!
Próbálkozni fogok én is. Majd amikor kialakul a képlékeny csukló, leállok.
Vigyázz a deformációig terheléssel! Ismétlődő terheléstől elfárad az anyag. Amit tegnap még kibírt, azt nem biztos, hogy holnap is bírni fogja.
Üdv.: Vermate
_Sebitar_ 535810 2013. június 16. 23:50
Uff!
Én voltam az:)
Hát jó kérdés...teljesen változó...a 2,5 literes bírja a legjobban az kb 4-5 bart is kibír..
De a nagyobbak a 4 literesek azok olyan 3 ig jók...de ebből se mind...van ami eldeformálódik.
A legnagyobb amit próbáltam az azt hiszem 7 literes volt az már a 3 at se akarta kibírni.
Én a 3 bart ajánlom, ott maximum csak deformálódás van de robbanás még nincs:)
Sebitar
Vermate 535754 2013. június 16. 12:39
Úgy emlékszem, hogy van itt a fórumon valaki, aki régi kuktát használ nyomáskamrának műgyanta öntéshez (ha jól emlékszem szét is durrantott egyet próbaképp).
Az lenne a kérdésem, hogy mekkora nyomásig lehet alumínium kuktákkal biztonságosan fölmenni?
Köszönettel: Vermate
bcsszgab 533892 2013. május 21. 09:11
Háát, rejtély... elvileg a poliésztergyantának másnapra ki kell keményednie szobahőmérsékleten mindenféle hókuszpókusz nélkül.
Bridzsitke 533834 2013. május 20. 13:42
Bridzsitke 533833 2013. május 20. 13:40
Teljesen új volt minden, és teljesen áttetsző, víz tiszta lett a gyanta. Sajnos ma még nem sikerült az autós megoldás, azért megnéztem, a nem ragacsos már szinte egyáltalán de a körmöm nyoma még mindig meglátszik, ha jó idő lesz, még melegítek rajta.
bcsszgab 533812 2013. május 20. 10:10
Mármint a gyanta színe érdekel :)
bcsszgab 533811 2013. május 20. 10:05
Milyen régi volt a gyanta, (vagy inkább az edzője) és milyen színű volt ?
Bridzsitke 533791 2013. május 19. 23:02
Kedves Vermate!
Ma kipróbáltam félig meddig az autós verziót és úgy tűnik, hogy sikerül a keményítés:))) Csak 1-2 órát volt bent, mert el kellett mennem, és fémtálcával a kalaptartón még sem közlekedhettem, szóval holnap még beteszem ( már ha sütni fog:)), aztán jelentkezem, hogy sikerült-e, köszííí :))) Bridzs
Vermate 533696 2013. május 18. 15:09
Bridzsitke!
A poliészter gyanták általában szobahőmérsékleten csak nagyon lassan térhálósodnak. Mindenképp érdemes valahogy hőkezelni (50-60 °C néhány óra), viszont az ételek készítésére használt sütőbe én se szívesen tenném be, mert nagy valószínűséggel nem egészséges.
Érdemes lenne kipróbálni, hogy kis méretű sötét fémdobozzal lefedve és így a napra kitéve kellően felgyorsul-e a kémiai reakció. Lehetséges, hogy így néhány nap alatt tökéletes eredményt kapnál. Esetleg napon parkoló autóban is ki lehet próbálni.
A lefedést azért tartom fontosnak, hogy ne érje közvetlen UV sugárzás, mert attól megsárgulhat, más jelentősége a lefedésnek nincs.
A kémiai reakció poliészter gyantánál talán úgy is gyorsítható, hogy az előírtnál valamivel több edzőt (először 1,5 szörös mennyiséggel próbálkoznék) teszel bele. Ebben az esetben azonban fennáll a veszély, hogy füstölni kezd vagy akár ki is gyullad. Ilyenkor nagy hő szabadul föl, tehát olyan edényben kell csinálni, ami bírja a meleget (pl: fém edény). Amennyiben elkezd füstölni, ki kell tenni jól szellőző illetéktelen személyektől és állatoktól védett helyre, aztán elmenni messzire és fél nap múlva megnézni, hogy mi történt vele. Nagy valószínűséggel tönkremegy, és ha már az öntőformában van annak is árthat.
Általában csak nagy bekevert mennyiséges esetén szokott ilyen füstöléssel is járó hirtelen hőfejlődés történni, tehát kis méretű ékszerek esetén lehet, hogy semmi gond nem lesz attól, hogy több katalizátort teszel bele, de mindig föl kell készülni a legrosszabbra.
Kellemes kísérletezést kíván:
Vermate
Bridzsitke 533663 2013. május 17. 22:32
Kedves lucky és Freddy, a mérésre nagyon odafigyeltem, a melegítést nem tudom megoldani, max a sütőben, de azt mondták, az után már csirkét ne süssek:)lehet, hogy az epoxi gyantával kéne próbálkoznom. a novias gyantát kb 3 hete öntöttem, ma acetonba mártottam a medálokat, mert ilyesmit is javasoltak, a 3 hetes gyanta egész jó lett, lehet, hogy csak sokat kell várni és kemény lesz? Eddig csak üveggel dolgoztam, az azonnal kemény lesz, ezt vártam volna ettől is:)
Freddy 533629 2013. május 17. 15:03
Nálam ez akkor szokott lenni (Biresin G26-tal), ha nem megfelelő a két komponens keverési aránya. Alkatrészt kidobni, újra kiönteni: a kisebbik baj, hogy ujjlenyomatos és ragacsos, a nagyobbik, hogy idővel műanyagokkal és más műgyantákkal is reakcióba lép.
lucky 533626 2013. május 17. 15:00
Szia Bridzsitke!
A poliészter gyantáknál ez elő szokott fordulni.
A kis méretek miatt valószínűleg a gyanta kötése során nem keletkezett elég hő, és ezért maradt puha. A megoldás a kész darabokat még a formában utólagos hőkezelésnek kell alávetni. Ami a lényeges ennél: a gyantára előírt maximális hőfokot nem szabad túllépni. Ezt adatlap nélkül megmondani bajos.
Ha jól emlékszem a Noviás gyantánál 50-60 fok max 4 órán át.
Nagyon az Alvin plast-os se térhet el ettől.
Kérj egy adatlapot a gyantákról, abban benne kell lennie.
Bridzsitke 533617 2013. május 17. 13:59
Sziasztok! remélem valaki tud nekem tanácsot adni. poliészter öntőgyantával szerettem volna ékszert csinálni, medál alapba(2,5X2,5 cm-es) öntöttem a gyantát, majd 3 nap után megnéztem az eredményt, látszólag teljesen tökéletes volt, de amikor megfogtam, belenyomtam a körmöm, hogy mennyire kemény, új lenyomatos lett és sérült a felület. ha valaki járt így,nem pont ékszerkészítés miatt:) és talált megoldást, kérném, hogy ossza meg velem.Novia-s és Alvin plast-os gyantát is próbáltam, ugyan az a bajuk, köszi:)
Bulba 533400 2013. május 14. 08:10
Köszi a tippeket, kipróbálom.
Vermate 533147 2013. május 10. 12:30
Az NaOH (nátronlúg vagy marónátron) vizes oldata nagyon gyorsan leoldja az akrill festékeket. Általában ez szokott a lefolyótisztítók fő alkotója is lenni. Érdemes előre bekeverni, mert a vízben való feloldódás közben hőt is termel, ami gondot okozhat.
Mivel erősen lúgos kémhatású, gumikesztyű nélkül ne nyúljon bele senki!
Eddig még csak polisztirol alkatrészeken próbáltam ki, azt nem oldja. Nagy valószínűséggel a térhálós gyantákat sem oldja, de mindenképp kell egy próbát csinálni, mielőtt a drága alkatrészt beleteszi az ember.
Gabusch 533146 2013. május 10. 12:04
Én sem tudom, de esetleg érdemes eltenni felcímkézve öntőcsonkokat, mert gondolom, hogy a gyártók azért általában ugyanazt a gyantát használják. Szükség esetén jól jöhet egy próbára.
bcsszgab 533142 2013. május 10. 11:28
Az AP modely -cégnek vannak TT-méretű autói, egy Tatra -t és egy Uaz -t tettem bele denaturált szeszbe, másnap néztem hogy kicsit megpuhult a gyantaöntvény felülete. (Nem tudom milyen gyantából öntik ezeket, tömör víztiszta gyanta és az van lefestve).
Gabusch 533135 2013. május 10. 09:47
"de a poliészter-akril öntvényt másnapra megpuhította amikor benne hagytam egy napra."
Tény, hogy sosem hagytam benne öntvényt egy napra, mert ecsetelgetve is marha gyorsan le szokott jönni. De j tudni, hogy ne is tegyem, köszi.
bcsszgab 533132 2013. május 10. 08:21
Fékolajjal a legegyszerűbb leszedni a festéket, nem bántja a gyantát (de gondolom ez gyantától is függ) nálam poliésztert nem bántotta. Jó az alkohol is, de a poliészter-akril öntvényt másnapra megpuhította amikor benne hagytam egy napra. Alkonek -nevű alkoholt lehet kapni kb. 1000 ft/liter áron festékboltban, vagy denaturált szeszt kicsit olcsóbban. Én is nitróval mosom a gyantás fecskendőt, a festéket is lemarja, de olyan agresszív hogy az öntvényt is egyből megmarja.
Gabusch 533127 2013. május 10. 00:04
LB-t nem tudom, de a nitrót öntésnél használom a fecsi tisztítására elég jó hatásfokkal, ezért azt nem javallanám.
A sör jó, szeretem is - most fogyott el az utolsó doboz - de szerintem a festékhez gyenge. :)
Az viszont biztos, hogy az alkohol a gyantát nem bántja, az akrilt viszont kitűnően hígítja/oldja. Nem tudom, a feles vodka mennyi lehet manapság (nem szeretem), már, ha még lehet olyat kapni, de valószínű, hogy ha működik, olcsóbb megoldás nem nagyon lesz.
Az izopropil literje 2000-2200 Ft, abba be is áztathatod. :)
Bulba 533126 2013. május 9. 23:54
A vodkás ötlet nem rossz, de inkább sörrel próbálom. Lakkbenzin vagy nitró?
Gabusch 533124 2013. május 9. 22:58
Az akrilt remekül oldja a gyógyszertári alkohol. Ha az eltávolítás a cél, simán áztatni kell rajta kicsit és lejön. Gunze, Tamiya, Citadel, Vallejo nem áll ellen neki és mindennel kíméletes.
Egyetlen szépséghibája, hogy nem szívesen adnak és elképesztően drága, napjainkban vagy nyolcezer forint literje. Mondták itt a fórumon, hogy a jóval olcsóbb izopropil is jó, de az nincs itthon.
De az is lehet, hogy amivel most kipróbáltam a Vallejot, az a Tamiya (még sokkal drágább) X-20A higítója volt. Mindamellett lehet, hogy érdemes egy feles olcsó vodkával kísérletezni, ha ecsettel pár cseppet felhordva hatástalan, még mindig meg lehet inni. :)
Bulba 533119 2013. május 9. 22:06
Urak!
Lehet, hogy nem jó a topik, de kicsit el vagyok bizonytalanodva. Nem túl szépen festett műgyanta figurát (akril festék) mivel tudok lemosni úgy, hogy maga a figura ne károsodjon? Valami olyan megoldás kell, ami maradéktalanul leszedi a festéket, lehetőleg ne sok sikálással.
_Sebitar_ 532938 2013. május 7. 13:21
Volt olyan megoldásom is, de a vákuum feltépte a gumit:)) Plusz S1 -es gumival csináltam kb 3-4mm vastagon és átszakította, kicsit erős vákuumom van. A DC meg kicsit drága hozzá. Ez pedig kb fillérekből megoldódott.
lucky 532926 2013. május 7. 09:56
Sebitar!
Miért nem szilkongumiból oldottad meg a tömítést?
Az üveg két oldalára egy-egy réteg szigszalag, közéjük a gumi. A edényt meg úgy letenni, h vízszintes legyen az alja persze a gumis résszel felfelé. Garantáltan jól tömít. De ha így is jó akkor bocs a bele vau-ért.
BUDDHA 532916 2013. május 6. 22:29
Kedves Felhasználók!
A korábbi hozzászólásokat olvasva,bátorkodom néhány információt megosztani:
A Polychem KFT/2314 Halásztelek,II.Rákóczi Ferenc út 100./továbbra is várja vevőit.
Elsősorban Sika,Alpina Silicon,Acrystal akrilgyanta termékeit forgalmazza,a továbbiakban,amennyiben igény van rá,a Nagy Lajos Király útján is megtalálhatóak lesznek a Sika termékek.
Formaleválasztók,gyors öntőgyanták,epoxi-és laminálógyanták,színezőpaszták,rugalmas poliuretánok,műfák.
Bármilyen kérdés merülne fel az alábbi elérhetőségen tudok segíteni:
roland.takacs@polychem.hu,06-30-215-14-65
Köszönöm a lehetőséget!
_Sebitar_ 532872 2013. május 6. 15:25
Szinte biztos, hogy az volt a baj, hogy 1 hónapig benne hagytad, nekem öntésnél volt olyan, hogy elfelejtettem és benne maradt 2-3 napig, na izmos volt kiszedni:))) És persze rongálta a gumit rendesen.
Vermate 532870 2013. május 6. 14:42
Freddy!
A gyanta alkatrészeket évekkel ezelőtt öntöttem, és a néhány nap eltéréssel öntött alkatrészekkel semmi probléma nincs.
Ugyanezzel a szilikonnal dolgoztam 2 nappal korábban, azzal sem volt gond. Ennél az öntésnél egy kicsivel kevesebb katalizátort tettem bele, de ez elméletileg nem okozhat gondot (a reakciósebesség lassul, és kicsivel lágyabb lesz a gumi). Az esetleg előfordulhat, hogy a reakciósebesség annyira lassú lett, hogy volt ideje bediffundálni a szilikonnak a gyanta alkatrészembe.
Valószínűleg az volt a probléma, hogy elutaztam, és egy hónapig benne maradt az alkatrész.
Vermate 532869 2013. május 6. 14:35
Sebitar!
Én is gondolkoztam, azon, hogy esetleg egy következő gumiréteg segít, de annyira erősen hozzá van tapadva, hogy attól tartok nem fog működni a dolog. Sajnos a hámozás közben már sikerült is eltörnöm néhány gyanta alkatrészemet a gumin belül.
Freddy 532867 2013. május 6. 14:11
Ez nálam akkor szokott lenni(G26-nál), ha lejárt a gyanta vagy főleg a katalizátor szavatossága. Kihegyezett fogpiszkálóval és egy régi fogkefével szépen, manuálisan le kell tisztogatni, én félnék bármilyen vegyszerbe beleáztatni, nehogy az legyen a vége, hogy még az alkatrész is tönkremegy.
Mindig figyelni kell a szavatosságra, a feltüntetett hónap előtti hónapban már ne használd a cuccot.
_Sebitar_ 532864 2013. május 6. 13:58
Egy ötlet...nem tudom beválna-e? Mennyire erősen tapadt hozzá? Nem lehetne hogy ráöntesz egy kis gumit amihez hozzá ragadna a jelenlegi és leszedi a figuráról?
A hőhatástól a gyanta meg fog puhulni/deformálódni, azzal csak óvatosan.
Sebitar
Vermate 532851 2013. május 6. 11:42
Sebitar!
Köszönöm a figyelmeztetést! Sajnálnám az alkatrészeket, ha tönkremennének.
Esetleg, még meg fogom próbálni a hőhatással gyorsított öregítést is. Hátha töredezik majd tőle a szilikon. Persze ezt is csak ésszel szabad csinálnom, nehogy tönkremenjen a gyanta alkatrészem is.
_Sebitar_ 532829 2013. május 6. 00:06
Igen ott tuti van, de kb bármelyik barkács boltban is szerintem. Viszont most lépek jó éjszakát!
Gabusch 532828 2013. május 5. 23:59
Nem tudom átengedné-e, de ez biztosabb. Majd nézelődöm a Praktiker/Obi duóban. Ott szokott lenni ilyen.
_Sebitar_ 532827 2013. május 5. 23:56
Ez "D" profilú gumi tömítés...a szivacs szerintem átengedné a levegőt.
Gabusch 532826 2013. május 5. 23:52
Köszi. Ez ha jól nézem a vastagabbik sima szivacs, nem a gumi változat, ugye?
_Sebitar_ 532825 2013. május 5. 23:41
üveg1
üveg1
üveg2
üveg2
És akkor a képek...
_Sebitar_ 532824 2013. május 5. 23:37
Lefotózok majd mindent. A tömítést akár most is le tudom, sima ablak szigetelő szivacs...nagyon pöpecül működik. Mindjárt fotózok.
Gabusch 532822 2013. május 5. 23:33
kÖSZI. Az edény és a vaslapod közti tömítésre gondoltam, bár tulajdonképpen nem ártana látni a szerelvényeket is. Vizuális típus vagyok. :)
_Sebitar_ 532821 2013. május 5. 23:31
Hát nemrég visszaolvastam a topicot, és valaki beletette valamibe a kész gyantát, és megpuhult...így érdemes talán rákeresni ebben a topicban...
Szerencsére még csak 1-2 szer jártam így, és azok fém minták voltak, így kikapartam.
Mindenesetre sok sikert...
Sebitar
Vermate 532820 2013. május 5. 23:22
Bagor!
Köszönöm a választ. Mindenképp próbálkozni fogok valami oldószeres (szilikon esetén öregítő szeres) áztatással. Az a legnagyobb szerencsém a szerencsétlenségben, hogy a mesterdarab poliuretánból van, ami jól ellenáll az oldószereknek.
Bagor 532815 2013. május 5. 21:54
Így már én is jártam, oltári szívás. Ha a nagyját levagdosod pengével, akkor lakkbenzinbe / higítóba áztatva egy idő (napok) után morzsolhatóvá válik a szilikon, de ezek sajnos nagy valószínűséggel károsítják a mintadarabot is. És tökéletesen akkor sem fog leválni, hanem dörzsölni kellene.
_Sebitar_ 532812 2013. május 5. 21:42
Tömítést elég egyszerűen oldottam meg, vettem/szereztem levegős gyors csatlakozót ennek van ugye apás és anyás variációja az apás kb 2-300 Ft az anyás drága az 1200-1500 pénz...(olyat kérj ami bilincsel fogatható)ehhez elég vastagfalú csövet, hogy ne rántsa össze, majd összeraktam FBS -el tömítettem és kész is.
Ja igen ilyen levegős csövet lehet előre gyártva is venni, na az tuti nem fog ereszteni, de cserébe drága:) És a hűtőgépre pedig forrasztattam egy ilyen csatlakozót, és kész is.
81., 82., 83.
