| Miki88 | Adatlap | 547832 | 2013. december 12. 21:57 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 547830 | 2013. december 12. 21:19 | ![]() | |
Szia migi Ez nem az SPS-141 konténer, hanem valami "maszek" cseh vagy NDK-fejlesztés valszeg az 500-as póttartály átalakításával, a 141-est a Szu-22-esen használták/tuk. Üdv R. | |||||
| polomalev | Adatlap | 547826 | 2013. december 12. 19:09 | ![]() | |
Szia! Erről a német kísérletről nem tudok, de Egyiptomban is használtak (használnak) ECM konténert MiG-21-esen. | |||||
| migi | Adatlap | 547809 | 2013. december 12. 14:57 | ![]() | |
| cenci2 | Adatlap | 547796 | 2013. december 12. 11:22 | ![]() | |
Volt egy rezgő szemcsetisztító amibe szűrök voltak tisztítva és ez valami narancs illatú olajjal volt feltöltve ,na azt is elkérték hogy jó lesz nekik illatosítani . | |||||
| migi | Adatlap | 547785 | 2013. december 12. 09:33 | ![]() | |
Szia Péter Jó gyomruk volt az emberkéknek , Mátyásföldön sokszor nem akartuk elhinni hogy abból a bizonyos állagú valamiből nekik ebéd lesz , üdv: migi | |||||
| cenci2 | Adatlap | 547784 | 2013. december 12. 09:28 | ![]() | |
A PG-ben azt a nedűt ami átfolyt a rendszeren a szuhojokból majd leengedtük ,azt összekellet gyűjteni a Beloruszoknak akikkel együtt melóztunk ,mert azt még este el is fogyasztották . | |||||
| migi | Adatlap | 547779 | 2013. december 12. 08:51 | ![]() | |
Szia Gabi Köszi szépen a választ , tetszett az értékes nedű kifejezés , akkor ez biztos nem metil alkohol volt . üdv: migi | |||||
| búza | Adatlap | 547764 | 2013. december 11. 20:55 | ![]() | |
Szia Laci! A gépen szerintem egy teljes időszakos utáni hajtómű próba folyik, egyéb tesztekkel kiegészítve. Elől a sárga kanna a lokátor hűtésének szesz rendszer kifolyó csövéből fogja fel az értékes nedűt. A gerinctartály feltöltő csonkjához a műszer a tartályban levő túlnyomást méri, illetve talán táplálja a hozzá menő csővel a motorozást megelőző tesztnél. A többi a kép alapján nem értelmezhető. A seregnél más lehetett az eljárás, mint nálunk, lehet, hogy az összes tyúkbél egy autóban végződik, ahol az adatokat nézik. Az biztosnak látszik, hogy a taszári hajtóművező helyen készült a fotó. Üdv. Búza | |||||
| migi | Adatlap | 547759 | 2013. december 11. 20:25 | ![]() | |
| búza | Adatlap | 547756 | 2013. december 11. 20:13 | ![]() | |
A címem ott van az adatlapomon! | |||||
| mykman | Adatlap | 547752 | 2013. december 11. 18:48 | ![]() | |
koszi mindekinek a segitseget ! búza , mivel nem tudom az email cimed ird meg legyszi ide: mykman@dispostable.com aztan majd valaszolok a rendes cimemrol neked. Mykman | |||||
| migi | Adatlap | 547744 | 2013. december 11. 18:00 | ![]() | |
Szia Vedd föl a kapcsolatot a ott tanuló diákokkal , ( itt a fórumon is szoktak lenni ) biztos tudnak segíteni egy fotózás elintézésében . | |||||
| búza | Adatlap | 547743 | 2013. december 11. 17:49 | ![]() | |
Írj egy e-mailt! Tudok segíteni. | |||||
| mykman | Adatlap | 547742 | 2013. december 11. 17:40 | ![]() | |
A netrol osszeszedett referenciak kozt talaltam szurket , zoldes szinut is. De pl az egyik gepen van perforacio a "becsukott kerek dudor"-nal mashol nincs es latszolag masok a bordak formai is es par kabel es alkatresz mas helyen van. Igazabol a 4407es erdekelne mert azt epitem de arrol aztan semmilyen reszletfotot nem talaltam csak par kulsot es azokat a muszerfalosakat amiket ide posztoltatok. | |||||
| búza | Adatlap | 547741 | 2013. december 11. 17:21 | ![]() | |
Szia! Mit értesz az alatt, hogy három fajta akna van? A csepeli 4407-es gép pont nem jó referencia, hacsak nem azt akarod megépíteni, mert ott még együtt van az óarany és a binarin kék futógondola szín, ami más gépnél nem volt! Üdv: Búza | |||||
| mykman | Adatlap | 547738 | 2013. december 11. 17:09 | ![]() | |
Koszi Rumcajsz, Csak azert kerdeztem mert van 3 ev elteres az elso es az utolso mf kozt amit MO.kapott, es a referencia kepeket nezve is legalabb 3 fajta akna van mig-21 hez. Persze a 4407-rol nincs :) | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 547735 | 2013. december 11. 16:34 | ![]() | |
Szia mykman Ha jól csalódom, akkor a Lock On kiadvány MiG-21MF-ről közöl fotókat (nekem nincs meg), akkor pedig azonos, mert a 4407 is MF változat, így nyugodtan makettezhetsz a LO alapján. Ha mégis lenne eltérés, akkor inkább tartsd magad a LO-hoz, mert azok a fotók még "élő",üzemelő gépről készültek, de nem csodálkoznék, ha a 4407-ből már hiányozna egy-két "apróság". Üdv R. | |||||
| mykman | Adatlap | 547733 | 2013. december 11. 15:30 | ![]() | |
Sziasztok A Lock On mig21 es szamaban lathato elso futomuakna megyezik vajon a 4407 es csepeli gep aknajaval ? Ahogy nezem ebben a kiadvanyban eleg sok 9xxx es kep van , es nem vagyok biztos benne hogy nem valtozott-e idovel ez a resze a repulonek. Mykman | |||||
| migi | Adatlap | 547513 | 2013. december 7. 18:12 | ![]() | |
Igen így helyes , | |||||
| juge75 | Adatlap | 547511 | 2013. december 7. 17:48 | ![]() | |
Sem PF, Sem F-13 nem repült ékkel. | |||||
| migi | Adatlap | 547510 | 2013. december 7. 17:36 | ![]() | |
A kérdés az volt hogy repült e ékkel a gép , | |||||
| migi | Adatlap | 547508 | 2013. december 7. 17:08 | ![]() | |
Így már érthető a két gép egymás mellett , köszi . | |||||
| Farkas469 | Adatlap | 547507 | 2013. december 7. 17:05 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 547506 | 2013. december 7. 17:02 | ![]() | |
Szia Tibor Köszi a választ , nem tudom hol készült a kép , de nekem az is fura hogy a 21 es mellett egy Minyó van , Gratula az Uralhoz , üdv: migi | |||||
| Farkas469 | Adatlap | 547505 | 2013. december 7. 16:58 | ![]() | |
Helló! Ezeket a konténerekek kb 20 ével ezelőtt hozták oda és egy illetőé lett volna otthonra csak aztán bent maradtak a rendszerben... Üdv. | |||||
| migi | Adatlap | 547504 | 2013. december 7. 16:28 | ![]() | |
Szia Azt felismertem hogy mik ezek , én arra gondoltam a kérdésemmel hogy valami célt szolgálnak ott , pl. pihenőhely , műhely stb a szerelőknek , erre gondoltam a kérdésemmel . | |||||
| juge75 | Adatlap | 547503 | 2013. december 7. 16:00 | ![]() | |
Mindkét helyen és típuson azonos. | |||||
| juge75 | Adatlap | 547502 | 2013. december 7. 16:00 | ![]() | |
| pintair | Adatlap | 547497 | 2013. december 7. 15:06 | ![]() | |
Skacok! Az en velemenyem szerint es ami latszik fotomaratason is, pl a Part 72244 kat.no-n is, az rszbn szigonyantennak alul es felul is ugyanolyan meretuek voltak? A masik: minden ilyen szovjet tipuson azonos meretuek voltak? Marmint a 21es a 23-on akar csereszabatosak is lehettek egymassal? Koszcsi | |||||
| juge75 | Adatlap | 547484 | 2013. december 7. 08:11 | ![]() | |
Így van, hadrendben volt, működő képesen (bár már nem repült). | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 547481 | 2013. december 7. 07:54 | ![]() | |
Tudtommal a 1512 jogosan viselte az éket. Okatási segédanyagként hadrendben volt Szolnokon, majd átvontatták a múzeumba. | |||||
| ddk466 | Adatlap | 547473 | 2013. december 6. 22:32 | ![]() | |
Köszi az infót ! Tudtam én hogy valami nem stimmel ! DDK | |||||
| medor | Adatlap | 547468 | 2013. december 6. 21:47 | ![]() | |
Szia Laci! Épp az előbb írták meg,hogy a konténerek milyen célt szolgáltak. Nekem is úgy rémlik még katonakoromból,hogy ilyesmiket láttam az Ural illetve a DAK teherautókon.Azt hiszem amolyan lakatosműhely volt. (Legalábbis amit én láttam.)Úgy is hívtuk,hogy "Műhelydak". | |||||
| Nyugger | Adatlap | 547467 | 2013. december 6. 21:37 | ![]() | |
Szia Migi ! Ezek teherautókról leszerelt felépítmények. | |||||
| Nyugger | Adatlap | 547466 | 2013. december 6. 21:36 | ![]() | |
Szia Az 1991.01.31-én kiadott parancs szerint fel kell festeni az új hadijelet minden repülőgépre kivétel a múzeumi példányok. A szimbólumként ill. oktatási célú gépeket is át kellett festeni. Ezért láthatod a kecskeméti F-13-n az éket. Ezt a verziót 1982-ben vonták ki, bő két tucat lekonzerválva hdm. tartalékban állt már akkor vagy 3 éve. Bizton állítható, hogy nem repült ékkel a típus. | |||||
| búza | Adatlap | 547464 | 2013. december 6. 21:32 | ![]() | |
A módszerváltás után a csillag csípte az illetékes történész úr szemét! A 1512-es PF-en is átfestették. | |||||
| migi | Adatlap | 547459 | 2013. december 6. 20:51 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 547458 | 2013. december 6. 20:49 | ![]() | |
Az F-13 as , de sose repült avval a felségjelzéssel , | |||||
| ddk466 | Adatlap | 547457 | 2013. december 6. 20:47 | ![]() | |
Sziasztok ! Lenne egy kérdésem , lehet hogy hülyeség, vagy már volt, de nem egészen hogy a Kecskeméti reptér élőt felellátott Mig-21 F-13-as így ezzel a felségjele repült ? Mert amit az interneten találtam F-13 sok csak ezzel a régi felségjelek vannak ! Vagy a Reptéri 21-es nem F-13 as ? Üdv DDK | |||||
| migi | Adatlap | 547452 | 2013. december 6. 19:16 | ![]() | |
Szia Józsi A 42 es csapatfestésű csillagos Bisről több kép van a neten , az tudtommal 88 06 12 én volt , | |||||
| Szu-22 | Adatlap | 547450 | 2013. december 6. 18:58 | ![]() | |
Szia migi és búza! 91-ben biztos két napos volt, mert sokáig megvolt bemutató programja papíron, de a vadászok csak szombaton repültek! Egy barátom most talált egy fényképet, amin a 42-es gép repül Budaőrsön, ez már jó támpont. Ha viszont akkor már terepesek voltak csak, lehet, hogy 90' előtti a dolog? | |||||
| migi | Adatlap | 547449 | 2013. december 6. 18:53 | ![]() | |
Szerintem se volt , de utána lehet járni , de én nem emlékszem hogy 2 napos repülő nap lett volna Budaörsön , | |||||
| búza | Adatlap | 547436 | 2013. december 6. 13:35 | ![]() | |
Szia! Szerintem akkor már nem volt csak terepszínű 21-es. Üdv: Búza | |||||
| Szu-22 | Adatlap | 547413 | 2013. december 5. 22:45 | ![]() | |
Szia! Biztos nem! Az a repnap 1995-ben volt, amikor a jó begyakorlás után szombaton szörnyedelmes időjárás miatt nem repültek! Ez a bizonyos repülőnap amit én keresek a 21-esekkel, előtte, inkább 1990 körül lehetett, vagy 91-92 max. Ha valaki tényleg tudna segíteni, megköszönném. | |||||
| búza | Adatlap | 547371 | 2013. december 5. 11:38 | ![]() | |
Szia! Az a géppár nem Mig-23 és Szu-22 volt? A 41, 42 43, 46 48-as gépekről van fotó, de azok mind csillagosak és terepszinűek.Plusz az 55-ös UM, az meg NDK-s terep. | |||||
| mykman | Adatlap | 547366 | 2013. december 5. 11:04 | ![]() | |
Szuper link , koszi ! | |||||
| Szu-22 | Adatlap | 547343 | 2013. december 4. 22:34 | ![]() | |
Hello! Szeretnék megkérdezni szakikat, akik gyerekkoromban velem együtt ott voltak 1990 körül a rendszeresen megtartott Budaőrsi repülőnapon és emlékeznek, netán dokumentációkkal rendelkeznek arról a két Mig-21-esről amik ott bemutatót tartottak, hogy milyen oldalszámú gépek lehettek azok? Segítség: azon a bizonyos repnapon a két gép először együtt húzott át, majd előbb az egyik, majd a másik gép repülte a programot, az egyik szerintem teflon színű, a másik normál terepszínű volt. Egy esetleges makett géppár megépítéséhez kellene az infó. Aki tud, kérem segítsen! Köszönettel: Józsi | |||||
| Daala | Adatlap | 547332 | 2013. december 4. 20:47 | ![]() | |
Sajnos nekem is csak ez az egy van egyelőre... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 547327 | 2013. december 4. 20:35 | ![]() | |
Szeretnék venni egy Mig-15-ös makette, de kettő között vacilálok és nem tudok dönteni. Ebben kérnék segítséget, hogy a Mig-15 UTI Midget in Vietnam War a KP Modelstől vagy a Hobby Boss Mig-15bis Fagot-ját ajánljátok?
