gaborka | Adatlap | 524814 | 2013. február 8. 12:49 | ![]() | |
migi | Adatlap | 524801 | 2013. február 8. 11:06 | ![]() | |
tyimosenko | Adatlap | 524753 | 2013. február 7. 20:36 | ![]() | |
Elképzelhető. De azért abszurdum lenne a cserélhetetlen tömítés. Nagyon keveset használtam ezt a pisztolyom, de már fel volt puhulva és duzzadva a tömítés, előbb-utóbb megadta volna magát az enyém is. | |||||
migi | Adatlap | 524751 | 2013. február 7. 20:16 | ![]() | |
Vagy sose kell cserélni , ezért nem érdekes, | |||||
tyimosenko | Adatlap | 524748 | 2013. február 7. 20:12 | ![]() | |
Oké, köszi! Na már szereztem is egy új tömítést. :) Elvileg ez a BD-180 tán az iwata CM-C koppintása. Ennek ellenére furcsállnám, ha az iwatákon is ilyen nehézkesen menne ez a tömítőcsere.. | |||||
migi | Adatlap | 524746 | 2013. február 7. 20:06 | ![]() | |
Na ha cserélem benne akkor le fotózom , | |||||
tyimosenko | Adatlap | 524745 | 2013. február 7. 20:04 | ![]() | |
Ezzel az erőltetéssel csak azt értem el, hogy már egy öngyújtótömítés is mínusz. A pisztoly tervezői szerintem nem úgy kalkuláltak, hogy valaki azt a szelepet kiveszi.. Remélem, aki szórópisztoly vásárlásán gondolkodik és olvassa ezt a diskurzust elgondolkodik, hogy beszerezzen-e egy ilyen BD vackot vagy megcélozzon egy minőségi eszközt. | |||||
migi | Adatlap | 524741 | 2013. február 7. 19:41 | ![]() | |
Én megfogtam fogóval és tövig föltudtam tekeredni , de előtte a menet tövét ki kellett pucolni , | |||||
tyimosenko | Adatlap | 524737 | 2013. február 7. 19:34 | ![]() | |
Hát igen, én is így próbáltam, de nem ment. Eldobható folyékonygázas öngyújtókról van szó, 80-150 ft körüli összegért beszerezhető bármely vegyesboltban. | |||||
migi | Adatlap | 524736 | 2013. február 7. 19:26 | ![]() | |
Föl lehet annyira tekerni a állító csavart hogy fölüljön rálehet könnyen tenni a gumi gyűrűt a tengelyen lévő horonyba .Szerzel egyet, köszi ,üdv: migi | |||||
tyimosenko | Adatlap | 524735 | 2013. február 7. 19:21 | ![]() | |
Akkor szerintem meg van oldva a problémád, mér csak egy öngyújtót kell szerezni. Milyen módszerrel tudod visszanyomi a gumigyűrűvel felszerelt szelepet úgy, hogy a megfelelő helyen maradjon közben a gumi? | |||||
migi | Adatlap | 524729 | 2013. február 7. 18:24 | ![]() | |
Arra már rájöttem hogy kell a helyére rakni , a régi kopottat vissza tettem már csak mindig lejön róla , | |||||
tyimosenko | Adatlap | 524722 | 2013. február 7. 17:57 | ![]() | |
Heló migi, Amit Gaborka ír az valóban úgy van, az öngyújtó tömítése megfelelő, ha be tudod tuszkolni valahogy... Ez az igazi gond, hogy teszed vissza. | |||||
migi | Adatlap | 524720 | 2013. február 7. 17:25 | ![]() | |
Szia Addig türelmedet kérem , mert kaptam egy ígéretet hogy kapok egy ilyen tömítést , ha mégse akkor megírom neked . Köszi szépen . üdv: migi | |||||
trungelistvan | Adatlap | 524719 | 2013. február 7. 17:20 | ![]() | |
Szia.Körülnéztem.Sajnos van millió féle. Előreláthatólag megyek a FEHOVA-ra jövő hétvégén Pestre.Vigyek egy marékkal és majd válogatsz belőlük,hogy melyik jó? | |||||
migi | Adatlap | 524653 | 2013. február 7. 08:39 | ![]() | |
Nem sikerült , elkopott , az egyik oldala teljesen lapos lett , | |||||
gaborka | Adatlap | 524652 | 2013. február 7. 08:29 | ![]() | |
Berhelj ki egy o-gyűrűt egy százforintos öngyújtóból, szerintem pont ugyanakkora. Egyébként hogy sikerült kinyírni? c[ ] | |||||
pintair | Adatlap | 524645 | 2013. február 6. 23:05 | ![]() | |
migi | Adatlap | 524630 | 2013. február 6. 20:40 | ![]() | |
A jó szándékot is köszönöm , | |||||
trungelistvan | Adatlap | 524628 | 2013. február 6. 20:33 | ![]() | |
oké.holnap körbe kukkantok de nem ígérek semmit | |||||
migi | Adatlap | 524627 | 2013. február 6. 20:24 | ![]() | |
Bocsánat , nincs 1 mm de félnél kicsit több , csak vonalzó mellett tudom saccolni . | |||||
trungelistvan | Adatlap | 524625 | 2013. február 6. 20:21 | ![]() | |
értem,de az átmérőt a gumi vastagságára értettem... | |||||
migi | Adatlap | 524624 | 2013. február 6. 20:14 | ![]() | |
Az átmérője akkora kb. 4,4 - 4,5 nem kerestem még eddig sehol, | |||||
pwss | Adatlap | 524623 | 2013. február 6. 20:03 | ![]() | |
tomek! a megadott email nem megy tomek8885@freemail.hu van másik elérhetőséged? | |||||
trungelistvan | Adatlap | 524622 | 2013. február 6. 20:02 | ![]() | |
húha.ez egy kicsit így nehéz lesz.Átmérője mekkora?Csavar-csapágy-tömítésboltban jártál már vele?Én annak idején ott találtam légpisztoly tömítéseket fillérekért. | |||||
migi | Adatlap | 524614 | 2013. február 6. 19:27 | ![]() | |
Szia Nincs amivel pontosan megmérnem , vonalzóval 4,5 mm . | |||||
trungelistvan | Adatlap | 524610 | 2013. február 6. 19:21 | ![]() | |
Migi,pontos méretet tudnál mondani?Megnézem a cégnél... | |||||
migi | Adatlap | 524588 | 2013. február 6. 17:48 | ![]() | |
trungelistvan | Adatlap | 524580 | 2013. február 6. 16:47 | ![]() | |
trungelistvan | Adatlap | 524577 | 2013. február 6. 16:45 | ![]() | |
üdv. Problémám a következő lenne:van egy Güde Micro Color szórópisztolyom törött nyomógombbal.Rendeltem a Güdétől másikat,de a kettő köszönőviszonyban sincs egymással.Az ügyfélszolgálaton azt mondták,cikkszám alapján rendelték,nem tudják máshogy beazonosítani.Pedig képet is csatoltam nekik...Használ valaki ilyet? Tudna képet mutatni róla?Esetleg kell valakinek,vagy küldjem vissza a Güdének? SOS lenne.Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Trungel István | |||||
bercsi | Adatlap | 524522 | 2013. február 5. 22:44 | ![]() | |
Na ez nagyszerű hír! Be is vásárolok belőle. Köszönöm Gabi a segítséget! | |||||
gabes | Adatlap | 524517 | 2013. február 5. 22:15 | ![]() | |
Szia! Ne haragudj, én tévedtem! Jó lesz az rá! Nekem is van 370-em de mióta megvan az evo csak ritkán használom és kicsit rágyógyult a düznisapka, ezért csak egyel feljebb tudtam megnyitni! Nyugodtan vedd meg, a levegő áramlás is jobb lesz azzal! | |||||
bercsi | Adatlap | 524510 | 2013. február 5. 21:37 | ![]() | |
Ahogy nézegettem őket igencsak egyformának tűnnek. Bár kitudja... Azért kicsit kár, hogy másmilyen sapka nincs a 370-hez csak a gyári :-( | |||||
gabes | Adatlap | 524505 | 2013. február 5. 21:10 | ![]() | |
Szia! A 370-re pont nem lehet mert más a düznisapkája, mondjuk egy 320,340-re igen, persze ha a menet is ugyan az bár ezek asszem szabványosak! Üdv! Gábor. | |||||
bercsi | Adatlap | 524496 | 2013. február 5. 20:22 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy talán amatőr kérdésem! Ezt a dűznisapkát rá lehetne tenni egy alder ad 370-re? www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.makett.reszletes.BD43A!ChroMax-Tuvedo-sapka-BD-180203-tipusu-szoropisztolyokhoz.html | |||||
tomek | Adatlap | 523327 | 2013. január 27. 08:00 | ![]() | |
Érdeklődni az adatlapomon található e-mail-en lehetséges! Bocs de ez lemaradt! | |||||
tomek | Adatlap | 523326 | 2013. január 27. 07:57 | ![]() | |
Sziasztok! Gondolta bedobom ide, hátha érdekel valakit. Ealdó egy Paasche Talon TG-3F set. keveset használt, már több mint 2 éve csak egy fiókban lapul. Iány ára legyen 25 ezer forint melyben benne foglaltatik az elsőbbségi ajánlott posta imageshack.us/a/img20/5858/tgset.jpg imageshack.us/a/img808/9742/tgset2.jpg | |||||
bercsi | Adatlap | 523235 | 2013. január 26. 11:08 | ![]() | |
Ennyiért meg is veszem. Többen mondták hogy jó pisztoly; legalább nem kell egy evo-ba beruháznom. :D | |||||
Kferro | Adatlap | 523214 | 2013. január 25. 20:48 | ![]() | |
Az kiváló ár érte. Legalábbis a fotók alapján, amit eddig láttam a típusról. | |||||
bercsi | Adatlap | 523205 | 2013. január 25. 18:08 | ![]() | |
Kferro | Adatlap | 523204 | 2013. január 25. 17:38 | ![]() | |
Mennyiért hirdetik ezt a pisztolyt? | |||||
bercsi | Adatlap | 523185 | 2013. január 25. 15:01 | ![]() | |
Na igen az alkatrészellátás nem igazán megoldott itthon. A külföldi rendeléstől sem ilyedek meg, tudom sok a postaköltség stbstb; de inkább a másik oldalról nézem a dolgokat (lesz egy komoly pisztolyom). Épp most olvasom hogy 0.2-es a dűznije. A makettezésben lehet ezt használni valamire? | |||||
gaborka | Adatlap | 523184 | 2013. január 25. 14:51 | ![]() | |
Egy elég jó minőségű japán eszköz, inkább a felső árkategóriából. Kérdés, hogy honnan szerzel hozzá alkatrészt... c[ ] | |||||
bercsi | Adatlap | 523180 | 2013. január 25. 14:09 | ![]() | |
Sziasztok! A minap láttam egy rich as-2 tipusú airbrush hírdetést az egyik aukciós oldalon. Valaki tud ezekről a pisztolyokról valamit? Érdemes ezeket megvenni? | |||||
gaborka | Adatlap | 521646 | 2013. január 12. 11:52 | ![]() | |
Hali! Valószínűleg a fúvóka mechanikailag sérült volt már amikor takarítottad. Először is, a fúvóka csonkját távolítsd el, egy kerek fogpiszkálót be tudsz nyomni és utána kicsavarni. A dűznitörés egyébként nem típus- hanem barbár-felhasználói-bánásmód-függő jelenség, úgyhogy legközelebb vigyázz rá jobban. Iwata NEO-t az automakett.hu árul, gondolom tud beszerezni Laci hozzá alkatrészt is. Elképzelhető, hogy a BD fúvókák belemennek, mert sok esetben a menetük olyan mint az Iwatáké. Ilyet több helyen is kapsz, pl. Airforce Airbrush-nál. c[ ] | |||||
Tyuki | Adatlap | 521601 | 2013. január 11. 22:22 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy Neo for iwata pisztolyom amiben egy 0,35 ös dűzni működött míg a mai nap be nem adta az unalmasat,szét is szedtem a pisztoly,kitakarítottam,de sajnos a takarítás után nem lett jobb a helyzet,a szórásképe össze vissza hordott és belefújt a tűvédő sapkába(talán így hívják)így ott begyűlt a folyadék amit később cseppekben köpött ki...na addig állítgattam-szórakoztam vele míg ezt a rossz dűznit bele nem törtem sikeresen a pisztolyba.A kérdésem a következő:járt e már valaki így ezzel a típussal?Hogy tudta orvosolni?Más egyéb iwata pisztolyok dűzniei kompatibilisek-e ezzel a típussal? Minden segítséget szívesen fogadok! | |||||
tyimosenko | Adatlap | 521217 | 2013. január 7. 19:54 | ![]() | |
Hello boomsly, Egész szimpatikusnak tűnik ez a Talon szórópisztoly. A 0,66-os dűzni jól hangzik, de nem fogyaszt túl sok levegőt? Bírja a kompresszorod? üdv | |||||
Kamovos | Adatlap | 520084 | 2012. december 29. 21:02 | ![]() | |
Én Börzén, és itt! Boltban úgyis csak az van ami itthon. :D Vagy az sem. :D | |||||
migi | Adatlap | 520081 | 2012. december 29. 20:58 | ![]() | |
Én már 3-4 éve nem vettem egy makettet se boltban , megoldom innen meg a netről , | |||||
Kamovos | Adatlap | 520080 | 2012. december 29. 20:56 | ![]() | |
Szia migi! Jaj a makettek fogyását hagyjuk, mert rögtön berosálok! Viszik persze! Csak nem tudom kik! 10 embert nem lehet egy helyiségbe leültetni ebben az elátkozott városban, akik felvállalják, hogy maketteznek. :( Mondjuk párszor azért kellet szóljak, hogy mikorra ér ide az árú innen onnan. Aztán mikor ide ér nem az jön amit mondtam, hogy hozzanak. Hiába a megrendelés, mert a forgalmazó úgyis azt hozza, amit elszeretne sózni a raktárról, és nem azt amit kértek tőle. Felmegyek a netre, látom mik vannak 1990-re leárazva, megrendeljük a boltba, és 2600-ért adják. Ez szerényen is 2900-3000 polcon. Ja és még le is tagadtak pár típust amit aztán a neten keresztül futárral, ingyen postán ki is szállítottak 1990-ért darabját a lakásomra! Üdv: kamovos |
c[ ]
