magyaralba | Adatlap | 545663 | 2013. november 11. 18:09 | ![]() | |
magyaralba | Adatlap | 545662 | 2013. november 11. 18:06 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72 KP MIG-21MF-hez keresek kettő stabilizátort ( vízszintes vezérsíkot) Ha valakinek lenne elérhetőségem: magyaralba@gmail.com | |||||
migi | Adatlap | 545661 | 2013. november 11. 17:48 | ![]() | |
Írd be a keresőbe a plexi dobozt , meglátod meglepően sok cég foglalkozik a gyártásával, | |||||
sumaci65 | Adatlap | 545660 | 2013. november 11. 17:46 | ![]() | |
Szia! Köszi a tanácsot, ez bíztosan nem jutott volna eszembe. Megpróbálom. Az az igazság, azért nem nagyon szeretnék üvegből, mert az nehéz és ha hozzá jön még az alap súlya, akkor már nem mindegy, hogy min fogom tárolni. Üdv: Pisti | |||||
búza | Adatlap | 545651 | 2013. november 11. 13:28 | ![]() | |
Szia! Az is járható út, hogy kb. tudod mekkora helyre van szükséged, aztán egy kisállat kereskedésben nézel hozzá terráriumot, akváriumot és hozzá szabod az alapot! Sokféle van, tudsz válogatni! Üdv: Búza | |||||
sumaci65 | Adatlap | 545646 | 2013. november 11. 11:34 | ![]() | |
Szia! Köszöm a tanácsokat, nem is gondoltam volna, hogy ÉN, aki még soha nem csinált ilyet, olyan okos lehetek, hogy a válaszokra magamtól is rájövök, mivel, sokakkal ellentétben, még nem makettezem 102 éve. Plexi dobozhoz csupán azért kértem tanácsot, mivel a kész dioráma kb. 30-35cm körüli hosszúságú és legalább ilyen szélességű lesz, így nem hiszem, hogy találnék ekkora méretű dobozt készen, tehát készítenem kellene vagy megrendelni. Talán még annyit, hogy bocsi, amiért nem azzal kezdtem , hogy soha nem csináltam még ilyet, ezért kérném a segítséget. Pisti | |||||
Anglerr74 | Adatlap | 545644 | 2013. november 11. 11:14 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72-ben kisebb-nagyobb virágokat szeretnék sztatikus fűbe imitálni. Kérlek adjatok tanácsokat. Létezik szóróanyag? Vagy DIY megoldás? | |||||
erwyn | Adatlap | 545643 | 2013. november 11. 11:13 | ![]() | |
Sziasztok! A hasegawa a K28-as készletében a 764 lajstromszámú Tornado-t adja ki. Százas nagyságrendben vannak képeim ezen szaudi gépekről de erről nincs. Ha valakinek esetleg lenne, kérem ossza meg velem! Köszönöm! | |||||
migi | Adatlap | 545639 | 2013. november 11. 10:10 | ![]() | |
Szia Csodálkozol ? olyanokat kérdezel amire pár perc utána olvasás után magadtól rájöhettél volna , Az alapot általában fából szoktak csinálni , de minden sik merev anyagból lehet csinálni , Légvezetéket ? ami van otthon fa -drót - evergén szál- csődarab - szóivószál , Plexi doboz , először azt keresd meg mekkora a doboz és annak a méretére csináld az alapot , Rögzítést általában drótos csapolással szokták megoldani .Nincsenek szabályok , mindenből lehet mindent csinálni , csak a te kreativitásodtól függ minden, üdv: migi | |||||
sumaci65 | Adatlap | 545636 | 2013. november 11. 09:41 | ![]() | |
pit stop pit stop Sziasztok! Szeretnék egy F1-es Diorámát készíteni 1/18-as méretben. A kocsi és a személyzet megvan, de lenne pár kérdésem ez ügyben. Miből illetve mit lehetne használni a következőkhöz: - alap - a légvezetékek és azok tartóoszlopai - kapható-e ilyen méretben plexi doboz a tároláshoz - hogyan lehet a figurákat rögzíteni az alaphoz. Előre is köszönöm a tanácsokat, segítséget. Kértem úgyan a "dioráma"-szálon némi segítséget, de egyenlőre süket fülekre találtam. Pisti | |||||
Zsiga | Adatlap | 545596 | 2013. november 10. 17:37 | ![]() | |
gyurmakoma | Adatlap | 545584 | 2013. november 10. 17:03 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 545581 | 2013. november 10. 16:39 | ![]() | |
hát de nem? :) | |||||
juge75 | Adatlap | 545574 | 2013. november 10. 15:37 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 545572 | 2013. november 10. 15:08 | ![]() | |
Mr. Super Clear is a solvent-type coating agent for creating surfaces of superior quality. It can be used not only for color painting, but also as the perfect coating agent when your work needs that added touch. Available in Gloss, Flat or Semi Gloss. This coating agent is specially formulated for use with Mr. Color. It should be used after Mr. Color has dried completely. It cannot be used over water-based hobby colors. It will damage slide marks if applied over them. It should not be used in airbrushing on hot and humid days (temperatures of 30'C or more, humidity of 70% or more) as blushing can occur. When a Mr. Color or Mr. Spray car color is marked "two coat", be sure to apply a coat of Mr. Super Clear Shine. The original color can be restored by recoating. Mr. Top Coat is a clear coat suitable for finishing surfaces. Use it as the final finish on painted models. It is water based and may be applied to both Mr. Color and Aqueous Hobby Color acrylic paints. Can be used on slide marks. B503 Flat may become white if it is painted thick. Spray it thinly. For best results, do not use in a humid environment. | |||||
mateszabo | Adatlap | 545553 | 2013. november 10. 08:57 | ![]() | |
Némo | Adatlap | 545535 | 2013. november 9. 20:55 | ![]() | |
Ez a folyékony Tamiya ragasztó még ma is megvásárolható, és a Humbrolnak is van ilyen ecsetes szuper folyékony ragasztója, a Revell ilyen típusú ragasztóját én nem ajánlom, mert eleve sűrűbb, és rövid időn belül még sűrűbbé válik. Ami a vékony alkatrészek ragasztását illeti, mint a szárnyak kilépőéle, nos ott már én is csak a nagyon folyékony pillanatragasztóban bízok, mert én is befürdöttem már azzal hogy néhány hónap múltán deformálódott az alkatrész.Egyébként nem kell túl nagy szaktudás a pillanat ragacsok használatához, csak biztos kéz és némi gyakorlás. | |||||
Joci.kun | Adatlap | 545532 | 2013. november 9. 20:45 | ![]() | |
A gépelési hibákért bocsánatot kérek ! :) | |||||
Joci.kun | Adatlap | 545531 | 2013. november 9. 20:44 | ![]() | |
én még valamikor az ős-időkben vásároltam egy üvegtégelyes szuperfolyékony Tamiya ragasztót. A kupakjának a belsejében van egy vékony "ecset", amivel nagyon precízen lehet a ragasztót adagolni. Az "idősebbek" biztosan ismerik. Szerintem a legtisztább ragasztást lehet megvalósítani vele, bár a rések tömítésére ez nem jó, de nem is ez a dolga. asűrűbb ragasztókat azóta is utálom. Amikor kifogyott, egy barátom adott 50 -50 % benzol -aceton keveréket, azt töltöttem az üvegbe. Olcsó és tökéletes. Szerintem. | |||||
mig31 | Adatlap | 545495 | 2013. november 9. 14:48 | ![]() | |
Sziasztok ! A-20G Havoc fotóit nézegettem és szegecseltnek látom törzset. Nincs olyan képsorozatom, vagy kiadványom ami 1 konkrét gépet minden oldalról bemutatna. Ha valóban szegecselt, akkor szegecs térképre lenne szükségem. Ha tévedek, akkor erre ha reagálna valaki, aki megfelelő ismeretekkel, háttéranyaggal rendelkezik Havoc ügyben. Köszönöm előre is ! Üdv: mig31 | |||||
benq742 | Adatlap | 545392 | 2013. november 8. 07:58 | ![]() | |
Egyetértek kollégával ! revell tűs ragasztót nyugodtan lehet használni!Még annyi ha bizonytalan vagy ragassz össze 1-2 "kuka" alkatrészt, bár ezt általánosan ajánlom a bizonytalanság ellen, festésnél is és egyébb módszerek kipróbálásánál is! A revell tűssel én még úgy is szoktam ragasztani hogy üveg lapra egy cseppet cseppentek , abba belemártok egy tűt és azzal hordom fel a ragasztandó felületre! Így nem eshetek túlzásba és szépen el lehet egyengetni! | |||||
vlevi | Adatlap | 545386 | 2013. november 7. 22:59 | ![]() | |
Semmi baj az oldószeres ragasztókkal. Kezdésnek a revell tűs ragasztója nagyon is jól használható, pontosan adagolható, és jól is végzi a dolgát. Én úgy használom (de szerintem mindenki más is), hogy a ragasztando két felületet vékonyan befolyatom ezzel a rwvell ragasztóval, várok egy kicsit, pár másodperc-fél perc, kb, amíg egy kicisit megkapja a fwlületet, és sziikad egy keveset a ragasztó. Ezután lehet összeilleszteni a két felet, igazítani, pozicionálni. Minél kevesebb ragasztot használsz, annál jobb, mert itt nem a ragaszto ragasztja össze e műanyagot, hanem az, hogy a műanyag megolvad, es utana összeforr. Akár mondhatnánk ragasztás helyett hegesztésnek is, csak itt nem hővel, hanem kémiai úton olvasztjuk össze. | |||||
Anubis02 | Adatlap | 545336 | 2013. november 7. 10:33 | ![]() | |
Sziasztok! 1:22-es Honda NSR 500cc kormányát keresem. / Italeri 44008 Easy kit, Valentino Rossi/ Tudnátok segíteni? Üdv : Anubis negev007@gmail.com | |||||
5Norbi5 | Adatlap | 545324 | 2013. november 7. 01:00 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
pintair | Adatlap | 545320 | 2013. november 6. 22:51 | ![]() | |
Kedves ismeretlen 5Norbi5 ! Azért adhatnál meg az adatlapodon valamivel többet magadról... nos: ragassz bármivel, amit a makettgyártók ajánlanak. Nem kell félni, nem dolgoznak maguk ellen. Nekem pl. több mint 40 év alatt semmim nem konyult le, horpadt be, szívódott be, de azért a kémiát nem lehet megerőszakolni. A szuperhíg folyékony ( Tamiya, Gunze, Italeri... stb ) és a vastag, mézhez hasonló konzisztenciájú ragacsok (Humbrol, Revell ...stb) is mind alkalmasak. Várni kell velük, hogy száradjanak, és nem kell locsolni, vastagon folyatni a felületekre. Ragasztott feleket gyengéden szorítani össze, és a kicsurgó ragasztót azonnal letörölni! Keress magyar szakirodalmat!, az elmúlt közel 20 év alatt sok könyv jelent meg itthon a technikákról. Ja, és a tapasztalat, a saját tapasztalat, az mindent meghálál. Használhatsz márkás pillanatragasztókat, amik azonnal kikötnek és létrejön a kötés: Loctite, Henkel, Soudal. Ezekkel meg külön meg kell tanulni ragasztani, na ezekkel igazán! Örülök, ha segítettem, gondolom mások is írnak javallatokat. | |||||
5Norbi5 | Adatlap | 545314 | 2013. november 6. 22:12 | ![]() | |
Tisztelt olvasók! Segítséget szeretnék kérni ragasztó ügyben, milyen ragasztókkal érdemes(kell) ragsztani a repülőket, mert olvastam róla, hogy oldószeres ragasztókkal nem érdemes a szárnyakat ragsztani, mert nem tud eltávozni az oldószer és ezért hónapokkal a makett elkészítése után is lekonyulhat a szárny és behorpadások keletkezhetnek a kilépő éleknél. Ha lehetséges kérnék konkrét ragasztó megnevezést márkával. Segítségüket előre is köszönöm! | |||||
benq742 | Adatlap | 545093 | 2013. november 4. 14:41 | ![]() | |
Sziasztok! Jagdpanzer 38(t) hez keresek szemenkénti lánctalpat ha valakinek porosodik a polcon, és megválna tőle emberi áron az légyszi keressen meg ! Wilhelm74@citromail.hu Kösz előre is! | |||||
Leon742 | Adatlap | 545088 | 2013. november 4. 14:01 | ![]() | |
Adj egy e mail címet és megbeszéljük! vagy írj a címemre és csinálok majd neked! | |||||
juge75 | Adatlap | 545073 | 2013. november 4. 11:24 | ![]() | |
HMáté | Adatlap | 545071 | 2013. november 4. 11:00 | ![]() | |
Srácok, hol lehet/érdemes most venni/rendelni 1:35-ös fém lövegcsöveket? Köszi előre is. | |||||
Topi | Adatlap | 545046 | 2013. november 4. 06:54 | ![]() | |
Hali! Keresem megvételre a Revell 1/32 Me Bf-109 G 6 /4772 / motorburkolat dudorjait, 4 db. alkatrész, és ugyanennek a makettnek egy korábbi dobozát / H 279 / Grün Herz-es festés volt rajta. Üdv: Topi | |||||
Anubis02 | Adatlap | 545001 | 2013. november 1. 19:07 | ![]() | |
Köszi migi ! Akkor már csak ilyen matricát kellene szereznem! | |||||
migi | Adatlap | 544999 | 2013. november 1. 18:59 | ![]() | |
Anubis02 | Adatlap | 544997 | 2013. november 1. 18:55 | ![]() | |
Sziasztok! Megvan valakinek a Revell MiG-31 1/72-es készlete? A matrica "térkép" kellene belőle! Üdv:Anubis negev007@gmail.com | |||||
Solo | Adatlap | 544995 | 2013. november 1. 18:47 | ![]() | |
crusader | Adatlap | 544983 | 2013. november 1. 18:10 | ![]() | |
itt a jó link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590134231052403.1073741887.535068309892329&type=1 https://www.facebook.com/media/set/ | |||||
crusader | Adatlap | 544982 | 2013. november 1. 18:09 | ![]() | |
Sziasztok ! Egy kis segítséget szeretnék kérni . Beneveztem egy internetes makettversenyre egy makettem . Egy tigrisről van szó . Az dönti el hogy nyerek-e hogy hány LIKE-ot kapok az ALBUMOMRA. Szóval ha van fél percetek , és tetszik a munkám , akkor nyomjatok egy like-ot az ALBUMRA (Katt a linkre és a képek alatt ) Nagyon szépen köszönök minden szavazatot ! https://www.facebook.com/media/set/ | |||||
kacsa95 | Adatlap | 544970 | 2013. november 1. 13:20 | ![]() | |
Szia! Köszi szépen igen ezt keresem. Nem baj hogy elfogyott mert végre látom, hogy létezik és nem lehetetlen beszerezni :D. Még egyszer nagyon köszönöm, sokat segítettél. Köszönetel Kristóf | |||||
regv | Adatlap | 544967 | 2013. november 1. 12:35 | ![]() | |
Szia. Szerintem ezt keresed. Ugyan itt elfogyott,de lehet,hogy kapsz még valamelyik netes üzletben. www.model-making.eu/products/Sd.Kfz-181-Panzerkampfwagen-VI-P.html Üdv. Zsolt | |||||
kacsa95 | Adatlap | 544961 | 2013. november 1. 11:13 | ![]() | |
Szia! Köszi a választ, de én a porsche alvázas tigrisre gondolok. Arra amit henschellel együtt versenyeztettek és végül a henschel nyert. Itt egy kép róla. Ha jól tudom egyetlen egy harcolt belőle és 003 as számmal. Vannak róla fotók is fent. www.worldweapons.eu/3-Armour/Germany/PzKpfw.VI%20-%20Sd.kfz.181/Pz.Kpfw.VI%20(VK.45.01%20P)%20(ausf.P)(ra).jpg köszi Kristóf | |||||
kacsa95 | Adatlap | 544959 | 2013. november 1. 11:05 | ![]() | |
Leon742 | Adatlap | 544953 | 2013. november 1. 10:51 | ![]() | |
Sziasztok! Egy olyan kérdésem van hogy elképzelhető-e hogy a Magyar hetzer-eken használtak álcahálót a második világháború háború végén , mert nem igazán láttam olyan képet viszont szeretnék a diorámán használni! Válaszokat lőre is köszi! Üdv Vilmos | |||||
kerge | Adatlap | 544947 | 2013. november 1. 08:54 | ![]() | |
Helló Itt néztad már,bár ez a zimmerites verzió www.tankmodelshop.com/kiralytigris_king_tiger_porsche_torony_zimmerit_709 | |||||
kacsa95 | Adatlap | 544945 | 2013. november 1. 08:45 | ![]() | |
Sziasztok! A porsche féle tigrist keresem már régóta, de eddig nem találtam sehol 1/72-ben. Tudnátok benne segíteni, hogy mégis hol keressem még, mert eddig csak képeken láttam hogy megépítették, de sehol nem volt arra utalás honnan szerezték be. Jöhet akár a világ másik feléről is, de ez nekem nagyon fontos lenne. Ha esetleg valaki tudna benne segíteni nagyon megköszönném. köszi: Schweininger Kristóf | |||||
piratvitorla | Adatlap | 544901 | 2013. október 31. 12:58 | ![]() | |
Sziasztok! Nem megy véletlenül valaki a gödöllői versenyre Kecskemétről? Szeretnék kérni valamit (elhozni)... zoltan.sary@gmail.com köszi Zoli | |||||
mrkkira | Adatlap | 544826 | 2013. október 29. 22:57 | ![]() | |
Szia! Nálam a Revell festékek közül 1 színnél nem vált be a lakkbenzin, A Revell 16 szín csíkos ,foltos maradt,a többi színnél tökéletes. | |||||
zoli75 | Adatlap | 544777 | 2013. október 29. 17:56 | ![]() | |
Szia, Nálam a LAKKBENZINES hígító is bevált mind a Humbrol mind pedig a Revell olajosaihoz. Üdv.: Gyarmati zoltán | |||||
Szabi77 | Adatlap | 544776 | 2013. október 29. 17:53 | ![]() | |
akkokoko! Szerintem jó hozzá az észter higító is! Szabi77 | |||||
Szabi77 | Adatlap | 544775 | 2013. október 29. 17:51 | ![]() | |
Ufi! Én már higítottam sima H100-as higítóval is,de a tégelyben nem szabad,mert bedöglik tőle,csak annyit amennyit elhasználsz! Szabi77 | |||||
Szecskó Csabi | Adatlap | 544766 | 2013. október 29. 16:27 | ![]() | |
Sziasztok,keresek 1/35-ben Szu-76-ot! szecsko75@freemail.hu +36 30 990 3043 |
erről a két alkatrészről lenne szó...
