Kamionok
541., 542., 543., 544., 545.
rpsmith 548872 2013. december 26. 12:25
Picture 106
Picture 106
Picture 107
Picture 107
Picture 108
Picture 108
Picture 109
Picture 109
Picture 110
Picture 110
Picture 111
Picture 111
Picture 112
Picture 112
Jelenleg a Cruiseliner-nél alkatrészre várok, plusz volt időm, ezért valamiféle egyszerű diót csináltam a Keni-hez és az R Mack-hez. Valamint levettem a polcról egy kb 3 éve félbehagyott Freightlinert. Pont jó karácsonyi elfoglaltságnak. :)
Rp
Keri 548867 2013. december 26. 11:03
Aha,tag axle.Ezt a kifejezést már hallottam.Ezek szerint ez a megoldás pár lóerő többletet nyújtott. 6x4 erősen idézőjeles.:-)
rpsmith 548853 2013. december 26. 00:29
diamond_t_02
diamond_t_02
Igazad van Keri, ma is tanultam valami újat. Tényleg 6X2 alapból és a szíjjal csinálnak belőle 6X4-et télen vagy saras, csúszós úton. Itt egy kép amin az agyakon látszik is, h különbözőek valamint két külön fórumról rövid magyarázat:
"Back in the 1950''s and 60's, in the U.S., a lot of the 3 axle tractors had a "tag axle" set up with large pulleys attached between the duel tires. In the summer they would run as a single drive for better fuel economy, and in the winter they would place a thick "V" belt over the pulleys to run as a duel drive for better traction. Modern advances in axle and differential design made the "belt drive tag" obsolete."
"Assuming that’s a D belt it can transmit about 25hp at 200rpm. If it’s snowing being able to put an extra 50hp on the ground would make a difference. Also the belt isn’t broken, so it must work to some degree and not snap immediately. Keeping the belt properly tensioned looks like a problem though"
Keri 548851 2013. december 25. 23:30
Nagyon szeretem az ausztrál kamionokat,és amikor egy ausztrál Kenworth után érdeklődtem,anno ezt írták vissza Kengurulandból.Ha plusz infód van,írd meg,légyszives!
Keri 548850 2013. december 25. 23:24
Mármint szíjjal.
Keri 548849 2013. december 25. 23:24
rpsmith 548845 2013. december 25. 22:31
"Értem én, hogy gőzgép, de mi hajcsa..." Úgy tudtam, h ez 6X4-es, rendes kardán hajtással a tengelyek között. Viszont azon a szíjon semmi bordát nem látok, ha kicsit is ráközelítek. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy tudott működni, hogyan adja át a nyomatékot... Ha megfeszitik a nagy terheléstől el kéne szakadnia rövid időn belül, ha nem, akkor meg csúszik. Keri, azért köszi az infót, kicsit még utána nézek!
Rp
Keri 548837 2013. december 25. 21:10
Igen,az 50'-60'-as évek pár amcsi/ausztrál típusainál volt ez megoldás a plusz lóerőre.De nem csak kamionnál,busznál is.Csak az egyik hátsó tengely volt hajtott.Így üzemanyagot spóroltak.Télen vagy amikor kellett a plusz lóerő,felrakták a szíjat,így "6x2" lett.Aztán ez kiment a divatból,jöttek a jobb megoldások.
ChevyG 548836 2013. december 25. 21:02
jabel 548833 2013. december 25. 20:39
ehhez mondjuk nem ártana látnia hajtás többi részét sem, például, hogy van-e kardán a 2 tengely között, vagy osztómű és 2 kardán a diffikhez
Mad_Nick 548824 2013. december 25. 19:33
Amilyen csúnya, az már gyönyörű! Nekem nagyon tetszik!
rpsmith 548818 2013. december 25. 18:41
2010_0902AliceSprings20100158
2010_0902AliceSprings20100161
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Netelés közben találtam 1 érdekes dolgot ezen az Ausztrál Mack-en. Az egy dolog, hogy bűn ronda, de mi az a "hajtás" a két kerék között? Légyszi homályosítsatok már fel!
Köszi,
Rp
biago78 548804 2013. december 25. 15:48
DSCF9807
DSCF9807
DSCF9811
DSCF9811
DSCF9814
DSCF9814
DSCF9815
DSCF9815
DSCF9817
DSCF9817
DSCF9819
DSCF9819
DSCF9813
DSCF9813
Sziasztok.
Elkezdtem az üzemanyag szállító pótkocsihoz szánt vontatót,ami egy Scania R 144L lesz.
Már elkezdet állapotba került hozzám,így előbb a szétszedés várt rá,majd ismét összerakás,és így tovább pár kép addig is.
Üdv:Balu
Raybrig_89 548753 2013. december 24. 16:11
A matrica igazából nem érdekel, biztos nem tenném rá azt a förmedvényt:)
Akkor magyarul a revell újradobozolta az Italerit és drágábban adja, tehát a két készlet teljesen megegyezik?
Gaben86 548677 2013. december 22. 21:12
PC220004
PC220004
PC220005
PC220005
PC220008
PC220008
sziasztok. Lassan haladok a lakókamion konyhájával.
tesztpilota 548624 2013. december 22. 11:28
Szia Raybrig 89!
Talán a matrica készlet ? Amúgy a Revell dobozában Italeri termék van CSAK JÓVAL TÖBB PÉNZÉRT!
Raybrig_89 548587 2013. december 21. 18:57
A Revell és az Italeri DAF XF 105-ös készlete között van bármiféle érdemi eltérés? Ha igen, melyiket érdemesebb választani?
Köszönöm
Levi 548579 2013. december 21. 17:43
20100411222
20100411222
20100411223
20100411223
20131221_172610
20131221_172610
20131221_172348
20131221_172348
20131221_172405
20131221_172405
20131221_172420
20131221_172420
20131221_172444
20131221_172444
Hát ez is kész lett itt csak egy szimpla át festés volt az össze rakás nem az én érdemem! :) Laci kolegáé! :)
Tibchi 548563 2013. december 21. 15:17
A levágott króm alkatrészeknél jól látom, hogy a műanyag kilátszik?
(pl hűtőrács).
Levi 548560 2013. december 21. 14:50
20131221_144345
20131221_144345
Köszi srácok!
vincus ez azt hiszem ezzel lett fújva,a hátsó lámpát tellibe fújtam véletlenül feketével úgyhogy azért nincsen festve a rendszámtábla tartó lemarat!:)
vincus80 548534 2013. december 21. 08:13
Illetve nekem az szúr szemet, hogy a hátsó lámpa nincs kifestve? Valamint hiányzik a rendszámtáblatartó. :)
V
exec 548527 2013. december 20. 22:57
Nem, a Superliner az MACK ez meg westernstar.
Levi, jó lett a színe, és szépek a króm felületek, de legközelebb, ha ajálhatok valamit, akkor az üzemanyag tartály illesztését dolgozd el.
exec
vincus80 548518 2013. december 20. 20:48
Szép lett, bár egy kicsit túl tiszta :)
Milyen színe van? Saját keverés?
V
trungelistvan 548514 2013. december 20. 20:36
Szia.
Ez nem egy Italeri American Superliner?
Levi 548511 2013. december 20. 19:54
20131220_192728
20131220_192728
20131220_192656
20131220_192656
20131220_192747(1)
20131220_192747(1)
20131220_192835
20131220_192835
20131220_192806
20131220_192806
20131220_192905
20131220_192905
20131220_192938
20131220_192938
EZ kipipálva két év után kész lett! :)
Szerintem jól sikerült!
Üdv mindenkinek!
Levi 548198 2013. december 17. 09:24
20131217_091940
20131217_091940
újra neki láttam én is egy kicsit ügyködni már csak össze kell rakni őket!
Üdv mindenkinek!
vincus80 548174 2013. december 16. 21:38
hihi_kamion
hihi_kamion
na most talán :)
fékkulcs 548131 2013. december 16. 17:07
Sziasztok.
Köszönöm az elismerő szavakat.
Károly kérdésére válaszolva a minősége jó, egyedül a motorháztető illesztéseinél és működtetésénél vannak némi problémák.
Üdv: Fékkulcs.
Atis 548070 2013. december 15. 21:58
DSCF8174
DSCF8174
DSCF8175
DSCF8175
DSCF8176
DSCF8176
Pár gyöngyszem így Kari elött...
Scania Topline: Bontott doboz.. hiánytalan, ép öntőkeretek. 13000,- pénz.
Scania T 143 M500: Bontott doboz.. hiánytalan, ép öntőkeretek. 15000,- pénz
és a hab a tortán..
Heavy Gravel Trailer: Bontott doboz.. hiánytal és ép öntőkeretek. 18000,-
Sokatok szerint Degecen születtem.. de nem.. Budapesten.:)))
üdv.
lukács zsolt 548061 2013. december 15. 20:44
szia én 1 évig dolgoztam turbinával,és a cégemnél meg van az öreg műszer.nem tudom merre laksz?mert ha pest közelében akkor azt el tudom intézni,hogy kívül belül szét fényképezheted.egyébként az olaszok se pizzát se motort se autót nem tudnak építeni mert mindenük csak szép de szét hullik.na ez a kamion pont az ellentéte!szó szerint elpusztíthatatlan amíg van benne olaj meg hűtő folyadék.hidd el nálunk le lett tesztelve-billencsezéssel-!
simonkaroly9 548058 2013. december 15. 20:21
Helló!
Végre 1 veterán, a sok hiper modern gépek között. A katalógusban néztem már én is. Milyen a minősége?
Emerick 548056 2013. december 15. 19:54
Hatalmas meló lesz, de ígéretesnek tűnik! :)
Hajrá továbbra is! ;)
I.
Atis 548051 2013. december 15. 19:42
Sziasztok.
Nekem tetszik Fékkulcsé is meg meg biago78-é is
szép tiszta munkák.. gratula.
Mindenkinek jó építést.
üdv.
exec 548028 2013. december 15. 17:52
Szia fékkulcs,
Szép darab. Nekem is megvan, nagyon szeretem. Ami nekem feltűnt, én a warsteiner matricát nem tettem volna rá, dehát ízlések és pofonok. Egyébként egy dolgot változtatnék a helyedben, mégpedig valami tartó szerkezetet csinálnék a helyedben a motorháztetőhöz, hiszen a szentlélek nem tartja azt meg. Egyébként tetszik, szép munkának tűnik.
exec
fékkulcs 548026 2013. december 15. 17:19
P1010847
P1010847
P1010849
P1010849
P1010846
P1010846
P1010853
P1010853
P1010845
P1010845
P1010850
P1010850
P1010662
P1010662
P1010664
P1010664
P1010665
P1010665
P1010667
P1010667
Sziasztok.
Én is elkészültem az öreg hölggyel. Így már nem magányos a Büssingem a korszerű kamionok között. Néhány kép róla. Véleményt várok.
Üdv: Fékkulcs
biago78 548012 2013. december 15. 15:49
DSCF9696
DSCF9696
DSCF9698
DSCF9698
DSCF9700
DSCF9700
DSCF9703
DSCF9703
DSCF9705
DSCF9705
Sziasztok.
Rég jártam erre felé.
Lassan késznek tekintem a tartály pótot amit még tavaly kezdtem el,és némi kihagyás után ezen a hétvégén befejezek.Íme néhány kép róla.
Üdv:Balu
FireFoX 547918 2013. december 14. 14:21
IVECO Turbostar II-ről keresnék részletképeket (motor, alváz, futómű, beltér stb...) vagy olyan oldalt ahol találok ilyet.
Köszönöm szépen előre is!
Tamás
Levi 547824 2013. december 12. 19:04
Elkezdet vagy kész kamionokat vennék!
Képeket árakat mailben várom panya.levente@citromail.hu
Gaben86 547523 2013. december 7. 20:54
PC070020
PC070020
PC070005
PC070005
PC070004
PC070004
Ez lemaradt.
Gaben86 547522 2013. december 7. 20:50
PC070001
PC070001
PC070016
PC070016
PC070016
PC070016
Sziasztok lassan haladok a Scania lakókamionnal. Íme pár kép az építésről.
bebá 547210 2013. december 3. 17:07
Nagyszerű munka - ezt már lehetett tudni a "részeredményeknél" is Gábor.Gratulálok!
bucsi 547206 2013. december 3. 17:00
Hűtő pótkocsi 9000ft
Sziasztok.
Költözés miatt ez még eladó.
Eladó még egy AMT KENWORTH T600 összeépített. 4000ft/Valamiért nem csatolja a képet de kérésre küldök./
Érdeklődni:bucsi84@freemail.hu
SzaTi 547147 2013. december 2. 19:42
Gabi!
Ez bizony nagyon jól sikeredett!
Gabi 547138 2013. december 2. 17:56
Köszi szépen, lehet még kap egy kis koszt, majd meglátom.
Zsolti!
Sajna itt is csak 24 órás a nap, rövid is néha. :D
Gabi
lukács zsolt 547083 2013. december 1. 18:50
vezérem ez is perverz lett!elnézést kérek az építő jellegű kritikáért,mivel egy darab késznek nevezhető makettem van de tényleg jóval koszosabbnak kell lennie a darunak.a vicc az,hogy a csont új daru kb 10 óra munka után már mindenfelé szivárog,csöpög,folyik.minden csapszeg,cső olajos,zsíros.az viszont beteg,hogy milyen pontosan vágod ki a darabokat,mintha lézerrel vágták volna.mikor van időd rá?berényben egy nap 28 óra? elnézést de nem váltogatom a betű méreteket!
usatika 547079 2013. december 1. 18:20
Nagyon király és végre ez is koszos...enyhén munkaszaga van.Pár munkavédelmi stencil azért még elférne,elvileg kötelező is rájuk.No meg a kitológémre némi kenőanyagcsík mert nem fém a fémen csúszik..de nem akarok bele vau-vauzni természetesen
Remélem viszed jabekkébe és eredményesen szerepel!
laller788 547064 2013. december 1. 16:00
Gabi 547045 2013. december 1. 12:30
adaru 003
adaru 003
adaru 009
adaru 009
adaru 013
adaru 013
adaru 014
adaru 014
adaru 017
adaru 017
adaru 019
adaru 019
adaru 025
adaru 025
adaru 027
adaru 027
adaru 029
adaru 029
adaru 034
adaru 034
adaru 037
adaru 037
adaru 045
adaru 045
Elkészült a Scania-Gottwald autódaru, volt vele munka rendesen.
Gabi
usatika 546798 2013. november 27. 19:05
22581
22581
114877-10592
114877-10592
HPIM1625
HPIM1625
Ezen készletek is a keresés tárgyát képzik...
usatika1@gmail.hu
usatika 546742 2013. november 26. 20:47
CIMG0735
CIMG0735
157495-10571
157495-10571
Keresem az alábbi készleteket,lehetőleg origin állapotban...
usatika1@gmail.hu
