Vörös szárnyak
A szojet gyártmányú harci repülőgépek makettezésével foglalkozó, "orosz megszállás"
alatti megszállottaknak, bármilyen méretarány kedvelőinek.
61., 62., 63., 64., 65., 66.
Muzzy 542090 2013. szeptember 19. 11:14
Szia Pintair!
Félre ne érts, nem kötözködni akartam!
Az Eduárd I-16-osai nekem is megvannak, de még én sem mentem bele részletesen a típusok közötti különbségekbe. Meglepett, amit a csűrőről írtál, de részben igazad van, volt ilyen megoldás, csak nem a késői, hanem a korai típusokon :)
A rajzokat én már kétkedve kezelem, pontos rajzot nem sokat láttam még, ezért is vannak fenntartásaim amikor azt mondják, hogy egy makett nem illeszkedik a rajzra (mi a garancia, hogy a rajz jó!)
Ezért is említettem, hopgy az 5 tipusnál a rajz nem jó (kabintető).
Az általad feltett rajzok alapján, hogy a korai 10-es típuson nem volt féklap, kétkedve kezelem, de ki tudja ezt ma már megmondani?
A scalemodels jó lap, csak nincsenek tematizálva a dolgok, típusismertető jelleggel, ezért Massimo honlapja érthetőbb, átláthatóbb.
De van írott anyag is, Maszlov kiadványa elfogadhazó kiindulási alapnak tűnik. (álltalam belinkelt link is ezt tartalmazza)
Muzzy
pintair 542064 2013. szeptember 18. 20:22
I-16_001
I-16_001
I-16_002
I-16_002
I-16_003
I-16_003
I-16_004
I-16_004
I-16_005
I-16_005
Szia Muzzy!
Bocs, előkerültem! Nos, a tipusnak nem vagyok nagy részletes bubusa, így csak azt tettem fel, amit én is leszedtem a hálóról úgy, ahogyan feltettem, magyarul. Már nem tudom honnan. Mázsányi újságom is van dobozokban, és netes digit gigák egyaránt. Azokból szedtem össze keveset decente-nek. Tehát, amit feltettem, annak pontosságáról nem győződtem meg előtte, bíztam benne, h rendesen lefordította alkotója. Bírom valamelyest az orosz nyelvet, de soha nem álltam neki Ratát altipusra bontva lefordítani. Ha úgy gondolod, hogy ezeket javítani kell, akkor elfogadom, természetesen, hiszen forrást jelöltél meg.
De még teszek fel ide rajzokat, azok a Modelar-ból valók.
Muzzy 542053 2013. szeptember 18. 17:23
Szia Pintair!
A scalemodels.ru honlap alapján jutottam erre a linkre, itt az szerepel, hogy a 24-es tipusnál a féklapok mechanikus működtetésűek lettek, az ülés mögött bal oldalt volt a működtető kar.(Введены посадочные щитки с механическим управлением. Рукоятка располагалась слева за сиденьем пилота.)
i16fighter.ru/variants/type-24.htm
Viszont azt találtam, hogy az általad említett csűrő megoldást a 4-es és 5-ös típusnál használták, a 10-es típus már levegő működtetésű féklapokat kapott, majd ezt váltotta a mechanikus működtetésű a 24-es típusnál.
Самолет первоначально имел механизм зависания элеронов — при этом элероны, опускаясь вниз, в дополнение к своим основным функциям играли роль закрылков во время посадки. Начиная с И-16 тип 10, истребитель оснастили уже упомянутыми посадочными щитками. Первые партии машин имели механизм выпуска щитков пневматический — впоследствии замененный на механический
Muzzy
skywarior 541981 2013. szeptember 17. 18:40
022
022
167
167
Peru
decente 541953 2013. szeptember 17. 15:29
Köszönöm a segítséget!
Zsolt
Muzzy 541952 2013. szeptember 17. 15:23
Kedves Pintair!
Az I-16 Type 5 rajz tévesen a már rögzített kabintetőt ábrázolja, mint a Type 10-eknél.
Légy szíves mond meg, hogy honnan van ez az adat?
I–16 tip 24
Négy SKASZ, a leszálló féklapokat lehajtható csűrőkre cserélték,
Erre utaló megjegyzésre nem emlékszem.
Köszönettel
Muzzy
Muzzy 541949 2013. szeptember 17. 14:43
Decente!
Itt is érdemes megnézni, igaz angolul van
mig3.sovietwarplanes.com/i16/i16.htm
Muzzy
pintair 541948 2013. szeptember 17. 14:36
type 5
type 5
type 10
type 10
type 24-1
type 24-1
type 24-2
type 24-2
I–16 tip 1
Tömeggyártás előtti sorozat, M–22 motor 358 kW (480 LE teljesítménnyel.
I–16 tip 4
Első sorozatgyártású változat, M–22 hajtómű.
I–16 tip 5
tip 4 áramvonalas és kúpos motorburkolattal, Svecov M–25 motor 522 kW (700 LE) teljesítménnyel.
I–16 tip 6
M–25A motor, 545 kW (730 LE).
I–16 tip 10
Négy SKASZ géppuska, (kettő légcsavarkörön át tüzel, kettő a szárnyba építve), a pilótafülke előretolható burkolata szélvédőre cserélve, téli üzemhez a futómű behúzható sítalpakra cserélhető, M–25B motor 560 kW (750 LE) teljesítménnyel. A spanyol Hispano-Suiza gyárban készült repülőgép hajtóműve Wright Cyclone R–1820–F–5 volt.
I–16 tip 17
Tip 10 két SKASZ géppuskával és két SVAK gépágyúval, farokkerékkel, M–25V motor 560 kW (750 LE) teljesítménnyel. Néhány gépet felszerelték meg egy további 12,7 mm-es Berezin UB géppuskával földi célpontok ellen.
I–16 tip 18
Tip 10 Svecov M–62 motorral, melynek teljesítménye 620 kW (830 LE), két sebességes feltöltő kompresszorral és változtatható állásszögű légcsavarral. 100 l szárny alatti üzemanyag tartályt lehetett rászerelni.
I–16 tip 20
Négy SKASZ, az első változat, melyre a japán Nakajima Ki–27 gépen alkalmazotton alapuló 93 l kapacitású szárny alatti üzemanyag tartályt lehetett szerelni. 80 darab készült belőle.
I–16 tip 24
Négy SKASZ, a leszálló féklapokat lehajtható csűrőkre cserélték, farokkerék, második ajtó a pilótaülés jobboldalán, Svecov M–63 motor 670 kW (900 LE) teljesítménnyel.
I–16 tip 27
Tip 17 M–62 motorral.
I–16 tip 28
Tip 24 két SKASZ géppuska és két SVAK gépágyú
I–16 tip 29
Két szinkronizált SKASZ a gép orrában és egyetlen 12,7 mm Berezin UB a törzs alatt, a szárnyban nincsenek géppuskák. Felszerelhető 4–6 db RSZ–82 rakéta.
I–16 tip 30
Újraindított gyártás 1941–42-ben, M–63 motor.
I–16TK
Tip 10 turbofeltöltővel a nagyobb magasság eléréséhez, elért sebessége: 494 km/h 8,600 m. Nem került gyártásba.
pintair 541947 2013. szeptember 17. 14:36
type 5
type 5
type 10
type 10
type 24-1
type 24-1
type 24-2
type 24-2
I–16 tip 1
I–16 tip 4
I–16 tip 5
I–16 tip 6
I–16 tip 10
I–16 tip 17
I–16 tip 18
I–16 tip 20
I–16 tip 24
I–16 tip 27
I–16 tip 28
I–16 tip 29
I–16 tip 30
I–16TK
pintair 541946 2013. szeptember 17. 14:33
type 5
type 5
type 10
type 10
type 24-1
type 24-1
type 24-2
type 24-2
I–16 tip 1
I–16 tip 4
I–16 tip 5
I–16 tip 6
I–16 tip 10
I–16 tip 17
I–16 tip 18
I–16 tip 20
I–16 tip 24
I–16 tip 27
I–16 tip 28
I–16 tip 29
I–16 tip 30
I–16TK
pintair 541945 2013. szeptember 17. 14:33
type 5
type 5
type 10
type 10
type 24-1
type 24-1
type 24-2
type 24-2
I–16 tip 1
I–16 tip 4
I–16 tip 5
I–16 tip 6
I–16 tip 10
I–16 tip 17
I–16 tip 18
I–16 tip 20
I–16 tip 24
I–16 tip 27
I–16 tip 28
I–16 tip 29
I–16 tip 30
I–16TK
pintair 541944 2013. szeptember 17. 14:28
type 5
type 5
type 10
type 10
type 24-1
type 24-1
type 24-2
type 24-2
I–16 tip 1
I–16 tip 4
I–16 tip 5
I–16 tip 6
I–16 tip 10
I–16 tip 17
I–16 tip 18
I–16 tip 20
I–16 tip 24
I–16 tip 27
I–16 tip 28
I–16 tip 29
I–16 tip 30
I–16TK
decente 541922 2013. szeptember 17. 07:03
Remélem jó topicba írok, mert úgy látom újabban csak modern gépekről folyt a csevej.
Szereztem egy I-16 makettet, 1:48-as Eduard.
Nincs hozzá összerakási, matrica stb., de a makett rendben van.
Igazítson el valaki, hogy miről ismerhetők fel az alváltozatok.
Eduardék adtak ki 10, 17, 24 és 29-es típust is.
Előre is köszönöm!
Zsolt
zoli1989 539365 2013. augusztus 9. 22:29
Na ezek értenek a festésmintákhoz! Ez nagyon retro lett ! :)
russianplanes.net/id115271 russianplanes.net/id115278
russianplanes.net/id115334
vandork 538285 2013. július 26. 10:22
_MG_6589
_MG_6589
_MG_6826
_MG_6826
_MG_7109
_MG_7109
_MG_7091
_MG_7091
a találkopzó jól sikerült: több száz érdeklődő a nyílt napon, július 14-én, sok-sok volt szovjet pilóta, műszaki, magyar barátok, hagyományőrzők!
www.soviet-airforce.com/
Regal 537303 2013. július 11. 07:46
Szia Sárkányos!
köszi a linket, látom Pisti is most kezdte májusban. Jövőre jó lenne elmenni Móvárra, akciósabban be lehet szerezni onnan a dolgokat (a börzéje utolérhetetlen:-))
Én régen is a hellfighter festéssel szemeztem - az évfordulós/ünnepi díszfestések mindig is vonzottak...
Üdvözlettel,
Regal
sárkányos 537278 2013. július 10. 19:32
sárkányos 537277 2013. július 10. 19:26
Szevasz. A felület szép a matricája is de én magyart csinálok majd belőle. Eddig megrendeltem hozzá a gyanta kerekeket, gyanta futóműaknákat és a gyanta hmü-vet. Még hátra van a gyanta kabin meg egy kis réz.Az a szerencse ért, hogy idén Móváron meg tudtam venni 7200Ft-ért. Ahol eddig láttam még 10e alatt nem volt. Szerintem jó vétel. Üdv sárkányos
Regal 537268 2013. július 10. 18:07
Köszönöm Taylor, ezt az oldalt még nem nézten, csak más review-kat.
Sárkányos, a matricája jó minőségű, hogy látod? A review-ban azt ecsetelték, hogy maga a makett az 1/32-es kicsinyített mása minden hibájával együtt ( katapult ülés, stb).
Elkezdted már összerakni? Én megvettem korábban az italeri makettet, hogy majd átkarcolom, de az pont nem fog megépülni nálam soha...van hozzá gyanta kabin + mindenféle kulső/belső/hajtómű maratás (bár már láttam az eduardnál gyanta kereket, hajtóművet, futóaknát, de ez kb mégegy 8-10 000.
A panelvonalak, szegecsek szépek/arányosak?
Üdvözlettel,
Regal
sárkányos 537258 2013. július 10. 16:53
Szevasz! Nekem meg van, elég jó készlet ALAPNAK!Apró hibái vannak. Kiegészítőket elbírja, de ha anélkül akarja az ember megcsinálni úgy is szép gép építhető. Üdv sárkányos
Taylor2 537247 2013. július 10. 14:21
Regal 537221 2013. július 10. 07:47
erről a makettről tud valaki egy kis info-t, hogy milyen a kidolgozása, mennyire korrekt?:
1/48 02854 MIG-23MF Flogger-B (Hell rider-es matricával)
Üdvözlettel,
Gábor
Freddy 536525 2013. június 28. 10:23
,, Idén 30 éve, hogy a két repülőtér betonját újra öntötték, mármint Kecskemét és KunDAMARAS. Damaras, így, mert voltak néhányan, akik nehezen ejtették ki a Madaras szót."
Egy ismerősünk Kanverebesnek hívja.
pintair 536506 2013. június 27. 21:17
2013. július 12-14-én nagyszabású találkozó színhelye lesz a berekfürdői repülőmúzeum, és a kunmadarasi volt szovjet repülőtér területe. Szenzációs program, Skacok! Én legalábbis nagyon örülök, meghívottként ott találkozhatom 30 éve nem látott volt szovjet kollégámmal, akivel 1983-ban 1 évig dolgoztam-szolgáltam együtt Mezőkövesden diszpécserként a toronyban. Idén 30 éve, hogy a két repülőtér betonját újra öntötték, mármint Kecskemét és KunDAMARAS. Damaras, így, mert voltak néhányan, akik nehezen ejtették ki a Madaras szót. Na, szóval, én megyek, örülök, bulizunk, beszélgetünk, zakúszkát eszünk a vodkához, repülünk és ...ami összejön. Ha még lesz erőm a színpadon beszélni, megtörténik majd.
Sennás 536425 2013. június 26. 19:27
IhmGWHk
IhmGWHk
Ym7b7ve
Ym7b7ve
hXhOZdr
hXhOZdr
96EHKcQ
96EHKcQ
0_c27a1_206d6d86_orig
7Bgg1C3
7Bgg1C3
nrvo
nrvo
njbaVkY
njbaVkY
su-27sk tail_02
su-27sk tail_02
Pár Orosz "újdonság" Le Bourget Airshow-n.A Kamov-52 nem új de ez a festés tetszetős.
A Su-35 pedig (talán) hővédő pajzsot? kapott a vezérsík mindkét oldalára.
migi 535788 2013. június 16. 19:53
110412
110412
A két technika találkozása , a Suhojé és a madárijesztőé .
migi 534516 2013. május 28. 20:31
AN-3
AN-3
Számomra ritka madár ,
pintair 531465 2013. április 17. 21:12
pintair 531464 2013. április 17. 21:10
Freddy 531384 2013. április 16. 14:25
PETI 530930 2013. április 10. 20:50
Látom mindenkinek bejön ez a sor... :)
Kamovos 530798 2013. április 9. 20:45
Hát ilyent!
Jaj-jaj.
Ide kéne belőlük vagy 40db de repterenként.
Pápa, Sármellék, Taszár, Kecskemét Mező kövesd, Debrecen.
Üdv: kamovos
búza 530764 2013. április 9. 16:12
Persze! A szárnyán meg önkényuralmi jelképet hordoz?
Lala 530763 2013. április 9. 15:44
Nem tiltakoznék ellene egy percig sem :-)
Miggyuri 530748 2013. április 9. 13:24
ékes
ékes
Mi a gond az ék felségjelzéssel? Nem is értem. Azon nem múljon!:)
Altengernagy 530723 2013. április 9. 01:37
mirazsmarci 530718 2013. április 8. 22:21
Ja,Fürkészdarázs repülőszázad, Taszár. Mostanában lenne időszerű, hogy megkapják az új gépeket... azt hiszem ezzel le is rendeztük volna a régió diplomáciai "problémáít".
zoli1989 530711 2013. április 8. 20:56
Hát még magyar ékkel, Kecskeméten (Bár én Tököl bázist is el tudnék képzelni :D ) mennyire rendben lenne ez a sor:-)
PETI 530706 2013. április 8. 20:27
2222144
2222144
Ez így azért már rendben van.
pintair 530418 2013. április 5. 22:02
skywarior 529792 2013. március 29. 17:54
0_6bf86_687c05ed_-1-XL
0_7c96d_3254600e_orig
0_7c970_55bb06f5_orig
0_7c972_c4cb6ca3_orig
0_7c973_bdc0f98d_orig
0_164bb_2087c6fd_orig
0_968e6_5853df29_XXXL
2db19f6511c4
2db19f6511c4
27_102650_179219485fe8f3a
098764
098764
Yak-38
Sennás 528142 2013. március 11. 09:28
Van az a russianplanes.net ott jó képek vannak és van olyan rész ahol a gyári szám alapján utána lehet nézni gépeknek stb.Legutóbb MI-26ról kerestem adatot ott szépen lajstrom szerint le van írva minden.
Sennás 528138 2013. március 11. 09:16
528093 beírás.
Ati75 528133 2013. március 11. 08:41
Olyan rondák, hogy az már szép! :)
www.youtube.com/watch
Sennás 528131 2013. március 11. 08:34
Egy Orosz oldalról.
Elektrolakatos 528129 2013. március 11. 08:23
Sennás 528093 2013. március 10. 18:49
3111
3111
1155987592_1024x768_su-27-flanker-wallpaper[1]
231
231
su27_5
su27_5
Sziasztok!Kérdeznék az uraktól.Orosz SU-27(és minden más vadászgép)-en az oldalszámokat mi alapján lehet beazonosítani?PIROS-KÉK-FEKETE-FEHÉR(egyéb szín). Különböző századok,régiók?
Köszönet!
Sennás 528091 2013. március 10. 18:28
Sukhoi Su-35BM Fighter Jet
Szia.Erre az eseményre emlékszel?Talán van még több jó fotó is.
Ati75 527860 2013. március 8. 08:28
Lengyel vasak
Lengyel vasak
Van ahol megbecsülik őket...
Kuolema 527847 2013. március 7. 22:06
K-36
K-36
Igen, köszönöm, közben rájöttem a megoldásra. Egy Youtube-os videón megmutatják a működését századmásodpercekre lebontva, így lehet látni, hogy a kilövésnek abban a pillanatában, amit meg akarok jeleníteni, ezek a teleszkópos rudak még csak nagyjából félig vannak nyitva, ebből adódóan még nem keskenyednek olyan nagyon, mint az általad csatolt képen, inkább néznek ki egyenes rúdnak. De ahogy most elnézem, még kéne egy kicsit faragni belőlük, mert a mostani hosszuk körülbelül a teljesen kinyílt állapottal egyezik meg. Csatolok képet, hogy mire gondolok, meg linkelem a videót, ott 2:02-nél látható ez a rész. www.youtube.com/watch
Üdv.: Kuolema
