| Hubcsi | Adatlap | 525006 | 2013. február 10. 00:08 | ![]() | |
| polomalev | Adatlap | 524929 | 2013. február 9. 15:08 | ![]() | |
Szia! Nagyon szép! | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 524912 | 2013. február 9. 12:41 | ![]() | |
| Gaben86 | Adatlap | 524898 | 2013. február 9. 11:40 | ![]() | |
| ponty | Adatlap | 524750 | 2013. február 7. 20:14 | ![]() | |
Nagyon köszönöm! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 524747 | 2013. február 7. 20:11 | ![]() | |
Szia ponty! Elől hátul van! Egyik rövidebb másik hosszabb. Üdv: kamovos | |||||
| ponty | Adatlap | 524715 | 2013. február 7. 17:01 | ![]() | |
Az RB models -nek ez a készlete elég egy sd.kfz 232-hőz? mert 2 pár különböző hosszúságút tartalmaz, és ez akkor most azért van mert elöl, és hátul nem volt egyforma, vagy akkor 2 készletet kellene vennem? www.modelsforsale.com/listphotos/RBM35A01a.jpg | |||||
| Luthor | Adatlap | 524698 | 2013. február 7. 14:53 | ![]() | |
Én talán alufóliából gyűrnék egy a fürthöz hasonló, szabálytalan alakú gombócot, lekenném enyhén higított PVA-val és meghempergetném a magokban. Pár óra száradás után festhető. A szárát ne felejtsd el jól beágyazni a gombócba, a ragasztó azt is rögzíti majd. | |||||
| cofi73 | Adatlap | 524696 | 2013. február 7. 14:43 | ![]() | |
Köszi az ötleteket!Találtam magokat... | |||||
| Luthor | Adatlap | 524694 | 2013. február 7. 14:36 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 524693 | 2013. február 7. 14:34 | ![]() | |
Ha ilyenre gondoltál, mint a képen, akkor lehet még (méretaránytól függően) rizs, köménymag, v hasonló fűszerszám ill. vetőmag, aminek az alakja hasonlít. Az eljárás ugyanaz. | |||||
| Luthor | Adatlap | 524691 | 2013. február 7. 14:29 | ![]() | |
Gyöngyből... felfűzöd, összeragasztod, lefested. BTW... a datolya is fürtökben nő? | |||||
| cofi73 | Adatlap | 524687 | 2013. február 7. 14:06 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 524508 | 2013. február 5. 21:29 | ![]() | |
Nem baj! Akkor is jól néz ki! :) | |||||
| PETI | Adatlap | 524507 | 2013. február 5. 21:20 | ![]() | |
Oké! :) Egyre kritikusabban nézem az éleket, íveket, főleg a kínai ("jógyorsanhányjukösszeaszthaddmenjen") maketteken. És az a dühítő, hogy nem csak a relatíve kis méretarányú, hanem a 48-as maketteken is látszik az igénytelenség. | |||||
| gaben21 | Adatlap | 524506 | 2013. február 5. 21:13 | ![]() | |
| apcyrobi | Adatlap | 524498 | 2013. február 5. 20:25 | ![]() | |
Szia Peti! Jól látod az "élek vastagságát";Olyan,mint a Mini Hobby Models Suhoy utánzatai;ebből is klub dísz lesz.(De azért vékonyítok még rajta) | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 524497 | 2013. február 5. 20:23 | ![]() | |
Helló Daala! Mint írtam,ez egy amolyan "klubdísz";ami annyit jelent,hogy mások által elkezdett-és/vagy összeépített befejezetlen makettet "befejezünk" és egyben ezen gyakorolunk;Úgy mint panel karcolás, szegecselés, festékkeverés-fújás, matricázás;elkészülés után a klub helység falát dísziti. Ez is ott van a többi közt(F-15,-14; Harrier,Mirage III, Mig-21)A hazai színek keverése-fújása volt a cél.(Nem véletlen, hogy nem láttad egyik versenyen sem) | |||||
| PETI | Adatlap | 524494 | 2013. február 5. 20:02 | ![]() | |
Szia Robi! Ennek az F-8II-es makettnek nem szögletes kicsit a vezérsík belépőéle? És vastagnak is tűnik. :( | |||||
| Daala | Adatlap | 524489 | 2013. február 5. 17:52 | ![]() | |
Szia apcyroby! Miért SMT-ből csináltál magyar gépet? Kissé vastag a gerinc:-)) | |||||
| vatya1 | Adatlap | 524488 | 2013. február 5. 17:41 | ![]() | |
Szia!Barnabás Szépen alakul a 925ös nekem tetszik egy kis kosz és kész.üdv.vatya1 | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 524482 | 2013. február 5. 16:32 | ![]() | |
Helló Silent8! Köszi,de ez egy régi,amolyan "klubdísz"makett. Igazából a méret különbség miatt tettem a Shenyang F-8II mellé. | |||||
| silent8 | Adatlap | 524470 | 2013. február 5. 14:43 | ![]() | |
Szia Robi! Az a 21-es nagyon ütős lett. Tetszik. Üdv silent8 | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 524464 | 2013. február 5. 14:07 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 524377 | 2013. február 4. 20:45 | ![]() | |
Helló. A tigris projeket egy kicsit meglassult de haladgatok vele. A csőtisztítórudat próbálgatom legyártani.Konkrét tigrishez való tisztítórúdról nem találtam így a menet részét nem tudom mennyire hagyjam "kilógni". Az egész 2.6mm és 1mm lóg ki belőle. A Friul lánccal kicsit bajban vagyok. kaptam pár darabot a toronyra és Domesztosz+ecet+víz elegyébe tettem ázni majd bő vízzel lemostam és kemény szőrű ecsettel át dörgöltem. Ez volt vasárnap este. Ma ránéztem és ez a látvány fogadott. Fehér foltok lettek rajta.Mitől van ez? Hogyan lehet orvosolni? | |||||
| Barni83 | Adatlap | 524352 | 2013. február 4. 20:18 | ![]() | |
| busika | Adatlap | 524316 | 2013. február 4. 18:05 | ![]() | |
| Lorco | Adatlap | 524303 | 2013. február 4. 17:00 | ![]() | |
Hmmm...már megint egy építés, aminek a folyamatát követnem kell :))) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 524301 | 2013. február 4. 16:52 | ![]() | |
Most vettem ezt észre. Gyönyörűnek ígérkezik. A visszafutó görgők viszont engem a későbbi fém futófelületűekre emlékeztetnek. A gumigörgős kivitelen nem egy sima fémlemez takarta az agyat? Üdv ad | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 524299 | 2013. február 4. 16:50 | ![]() | |
Hali. Nagyon pofás lessz. A lyukas hűtő, nagyon tetszik. De látom van esztergályos ismerősöd. :-) | |||||
| atu71 | Adatlap | 524248 | 2013. február 4. 06:22 | ![]() | |
| busika | Adatlap | 524246 | 2013. február 3. 23:52 | ![]() | |
...ja igen ez egy PZ IV D roncsa lesz , vagy egy fogpiszkáló ha el nem ba ...om. | |||||
| Herbie | Adatlap | 524238 | 2013. február 3. 22:01 | ![]() | |
Szia! Szépen néz ki, ötletes :) Nem vagyok biztos benne, PzIV lenne? | |||||
| busika | Adatlap | 524235 | 2013. február 3. 21:36 | ![]() | |
| atyitibi | Adatlap | 524232 | 2013. február 3. 21:06 | ![]() | |
Szia ! Nekem nagyon tetszik ,így meg hogy látom a figurákat is kimondottan jónak gondolom. | |||||
| Sennás | Adatlap | 524224 | 2013. február 3. 20:28 | ![]() | |
szia.Tetszetős ez a kamó.Érekes az első képed a korai változat és mégse sima zöld.Volt idelyűk átfesteni múzeumba. | |||||
| SSZABI | Adatlap | 524218 | 2013. február 3. 20:08 | ![]() | |
Akkor egyre gondoltunk, mondjuk nekem a sima zöld egyébként sem tetszik. Szerintem jól néz ki még a kicsit sűrűbb mintázatú is, bár az lehet, hogy melósabb festeni is... | |||||
| atu71 | Adatlap | 524195 | 2013. február 3. 16:58 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 524194 | 2013. február 3. 16:58 | ![]() | |
Hali! Igen,az afrikai haburu elso felere esett a valasztasom,hogy akkora ultetem be a tracit.Ezert nem is akartam tulkoszolni-koptatni,valahogyan egyre jobban bejon ez a stilus:) | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 524192 | 2013. február 3. 16:55 | ![]() | |
| ANT | Adatlap | 524191 | 2013. február 3. 16:51 | ![]() | |
Hali! Jó lett, gratula. Látom, nem csak az esőnyomokkal, hanem úgy általában az "amortizálással" is visszafogott voltál.:-) | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 524186 | 2013. február 3. 16:03 | ![]() | |
igazából még nem döntöttem el. Mert a Magyar gépek sima zöldek voltak. De a foltos látványosabb. Én erre a festésre gondoltam. De még elvállik addíg. | |||||
| atu71 | Adatlap | 524169 | 2013. február 3. 14:07 | ![]() | |
| stuka-28 | Adatlap | 524164 | 2013. február 3. 13:48 | ![]() | |
| glitter | Adatlap | 524155 | 2013. február 3. 13:07 | ![]() | |
Szia Tibi, nagyon szépen köszönöm! | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 524149 | 2013. február 3. 12:12 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 524141 | 2013. február 3. 11:07 | ![]() | |
Jó, nagyon jó! | |||||
| atu71 | Adatlap | 524119 | 2013. február 3. 07:56 | ![]() | |
| SSZABI | Adatlap | 524118 | 2013. február 3. 07:50 | ![]() | |
Szia! Milyen festést kap majd a jármű? Maradsz a sima zöldnél, vagy foltozása lesz? | |||||
| atyitibi | Adatlap | 524101 | 2013. február 2. 21:01 | ![]() | |
Ez továbbra is nagyon tetszik ,igazi kis mini város .Tényleg lenyűgöző ahogy egyre nagyobb és részletesebb ,ezernyi színnel megfestve . Le a kalappal a munkád előtt, ritka és különleges amit alkotsz ! Üdv ,Tibi.. | |||||
Késznek nyilvànítottam a Me-262-est.
Nem lett a kedvencem az 1/32-es méret arány.
