jerry82 543861 2013. október 18. 11:55
Szia mrkkira!
4:1 keverési arány nem megfelelő túl sűrű. 5:3 F:H. Ez sem egy aranyszabály, mert festék válogatja, de ha a gyöngyözik akkor kb jó. Én festéket keverő pálcáról cseppentem hígítót pedig béres cseppes üvegből adom hozzá. A festés közben 5-10 percenkét egy cs. hígító.
Merem figyelmedbe ajánlani a Hobbim a makettezés című könyvet. Nagyon jó leírja az ecsetel festést, húzott szál készítést , matricázást stb. Antikváriumból vagy könytárból kikölcsönződheted rengeteg hasznós tanács van benne.
medor 543851 2013. október 17. 21:41
Azt én is tudom,de találtam olyat is ami a RAL7001-et írta.
De ha az 543791 hsz.-t megnézed,akkor láthatod,hogy nem igazán alumínium,hanem világos szürke,fémes csillogással ott is.Na még kutakodok kicsit.
higherrr 543849 2013. október 17. 21:28
Már amennyire én tudom, a Contacta oldja a polisztirolt és úgy ragaszt, hogy "összeolvasztja" az alkatrészeket, ezért a felhordott ragasztó lényegében már részét képezi a műanyagnak, nem lehet csak úgy lepattintani róla nyom nélkül. Nem tudom máshogy fogalmazni, de remélem érthető. Ha csak egy kicsi melléfolyt, azt még gyorsan letörölheted az ujjaddal, de akkor is hagyni fog némi nyomot maga után, kötés után pedig csiszolással tudod eltávolítani a felesleget, ami akkor már lényegében inkább félig feloldott és újra megszilárdult műanyag.
Igyekezz inkább úgy ragasztani, hogy ne legyen felesleges ragasztó, amit el kell távolítani. Mindkét felületre hordj fel pl. fogpiszkálóval annyi ragasztót, amennyit "felvesz" az adott felület, éppen csak, hogy elkezdje oldani, és utána illeszd össze őket. Hamar rá lehet érezni.
Zoli
mrkkira 543847 2013. október 17. 20:48
Köszönöm a válaszokat!
Ezen el kell,hogy gondolkodjak.Remélem egy új hígító megoldja a problémámat.
Azért még próbálkozok.A radiátorost megpróbálom.
Egyébként a hígítós felületet hogyan lehet lemosni?
A revell contacta tűs ragasztóját hogyan lehet eltávolítani a felületről?
medor 543834 2013. október 17. 18:48
Tibcsi (és gaborka) köszi a válaszokat.
Egy régebbi F-104-es makettnél egyszer láttam,hogy 9:1 arányban fémszínt is ajánlottak belekeverni...
És itt az 1.fotón is mintha fémesen csillogna.
zsocate 543833 2013. október 17. 18:47
Azt írja egy német nyelvű szakirodalom, hogy a Norm 72-nél a gép alja RAL 9006 Weissaluminium.
üdv:
Zsolt
pintair 543832 2013. október 17. 18:47
mrkkira!
Mivel nem a Revell saját hígítóját használod, ne is csodálkozz, h ilyen a felület. Minden festékmárka saját hígítóját kell használni alapból. Aztán lehet partizánkodni más lötyikkel, az eredmény változó márkánként. A Revell meg igen kényes a más tipusokra. Próbáld ki és minden jó lesz. Nem kell rajta spórolni soha, nem szabad, megéri. És be kell tartani a keverési, hígítási arányt, amit leírnak a gyári ajánlások.
Ha azután is ilyen a felület, akkor dobd ki a festéket, vegyél másikat. Lehet rossz széria is éppen.
Jól mondja Tibcsi! Mosásra használhatsz minőségi mást. És javaslom, egyszerű szappanos vízzel is mosd ki az ecseteket a hígítós kioldás után. Sokat javítasz a maradandó minőségén.És szőrrel lefelé lógatva száritsd. Ruhacsipesszel magas pohárba lógatva őket. Dolgoztam ecsetes dekoratőrként még az őskorban, ezek segítettek a drága ecsetszőrök élettartamának megőrzésében. Örülök, ha segítettem.
Tibcsi 543826 2013. október 17. 18:26
Szánj rá 500 Ft-ot egy üveg eredeti Revell higítóra. Csak festésre használd, ecsetmosásra jó a lakkbenzin is. Ég és föld a különbség...
mrkkira 543825 2013. október 17. 18:12
Mennyire hígítom? Ránézésre 4:1 es arányban.
Mivel? CELLI Lakbenzinnel.
Az előírt ideig szoktam rázni,majd felkeverni.
Aqua color-t még nem használtam,most fogom kipróbálni a Revell rozsdabarna színét.
Már teljesen kiakaszt ez a festék :). A tégely fele eltűnt és nem is festettem sokat.
Köszönöm a segítséget!
higherrr 543812 2013. október 17. 13:22
Saját tapasztalatomból még az jutott eszembe, hogy esetleg túl sok a higító, és nincs tökéletesen összekeveredve...
higherrr 543810 2013. október 17. 13:19
Nekem ugyanezzel a színnel ugyanez a problémám volt évekkel ezelőtt, az első airbrush pisztollyal festett makettemnél. Bár akkor én fújtam a színt, nem ecsettel dolgoztam, de tök ugyanilyen foltosodás volt megfigyelhető. Viszont csak azokon a részeken, ahol ha nem is megfolyt a festék, de jóval vastagabb réteget sikerült felvinnem. Mintha nálad is kicsit vastagok lennének a rétegek...de lehet, hogy csak a képen tűnik így.
Az is igaz egyébként, hogy én H-100 szintetikus higítót használtam akkor, most már a saját higítóját, szóval ez is okozhat ilyen problémát.
Nálam egyébként ecsettel való festéshez a Revell akrilljai jönnek be jobban, ha esetleg még nem próbáltad, csak ajánlani tudom.
Zoli
gaborka 543806 2013. október 17. 12:40
A RAL 7001 nem metálszín hanem egy semleges (se nem kékes se nem barnás) világosszürke. A megnevezése valóban Silbergrau ami kicsit megtévesztő.
c[ ]
Tibcsi 543798 2013. október 17. 11:32
Mennyire higítottad fel a festéket és milyen higítóval?
Híg festékkel, több (akár 4-5!) vékony rétegben kell festeni, a rétegek festése között legalább 24 óra száradási időt hagyni.
jerry82 543797 2013. október 17. 11:25
Szia mrkkira!
Többiek is írták (Lutor, vityap ) szerintem is valószínűleg a nem megfelelő felkeveredés miatt lett ilyen felület. Amikor hidegre fordul az idő én a festékes tégelyt felszoktam rakni a radiátorra , mert a kicsit felmelegített festék sokkal könnyebben felkeverhető, de langyos vízbe rakhatod persze ne lepje el .
Esetleg haldoklik a festék. Nekem egyszer revell 65 csinált ilyet, amikor már félig volt a tégely sűrű mézszerűen folyt a festék.
Luthor 543796 2013. október 17. 11:16
Szerintem nem annyira gáz... úgyis csupa kosz lesz a végén ... :-)
Tibcsi 543791 2013. október 17. 08:38
2237598
2237598
2248973
2248973
2321538
2321538
9216533245_f25802103c_b
A RAL 7001 az Silber Grau, vagyis ezüstszürke. Magyarul talán "metálszürke" lehetne...
Kerestem, pár képet, szerintem az ezüsthöz áll közelebb, de néha szürkének látszik ugyanazon a gépen is.
vityap 543788 2013. október 17. 08:08
Szia mrkkira!
Én a Revelltől a sárgával jártam ugyanígy...Talán próbáld meg amit Luthor javasolt: nagyon-nagyon-nagyon keverd fel a festéket. Esetleg próbáld ki a humbrolt, nekem pl. a fehér elég szépen fedett még ecsettel is, hátha ez a szín is "működik". Egyébként én úgy vettem észre, hogy a Revell festékeinek a minősége elég változó, van amelyik teljesen jól fed ecsettel is, valamelyikkel meg semmit nem lehet kezdeni.
üdv
mrkkira 543772 2013. október 16. 20:20
DSCF1692
DSCF1692
DSCF1688
DSCF1688
DSCF1686
DSCF1686
DSCF1683
DSCF1683
Szia,itt vannak a képek!
Valamennyire látszik,hogy 2 réteg után is borzalmasan néz ki ez a szín.Az eddigi Revell festékek kitűnőek voltak,egyszer sem fordult elő ez a baj.
medor 543759 2013. október 16. 17:35
F-4F Phantomot szeretnék festeni,még a régi Norm 72-es szögletes kamóval.
Nézegettem a neten és a színekkel nincs is baj:
Felül RAL7012+RAL6014
Alul fémszín VAGY! RAL7001
Viszont ilyen fényképpel nem találkoztam pedig sok oldalt megnéztem.A kérdésem az lenne,hogy a Phantomok is lettek-e festve a hasukon,úgy mint az F-104esek,vagy maradtak festetlenek?
Luthor 543745 2013. október 16. 10:22
Én már Humbrol-lal is jártam hasonlóképp. Nálam a foltosság úgy jelentkezett, hogy részben szépen lemattult a felület, de több helyütt még napok múlva is fényes maradt, képtelen volt megszáradni.
A nagyon-nagyon alapos felkeverés és a SAJÁT GYÁRI higítója végül elfogadható eredményt hozott. Revell-nél ugyanezt tanácsolom.
Fonák Tamás 543738 2013. október 16. 07:48
Ugyanezzel a problémával találkoztam, hiába próbáltam ki mindent, nem megy.
Szerintem felejtsd el a revellt, ecsettel használhatatlan.
mrkkira 543725 2013. október 15. 21:14
Szia jerry82!
Képet holnap rakok fel!
Amiket leírtál szabályokat,azokat mind tudom és be is tartom.
A száradási idő is annyi,sőt még több is.
jerry82 543720 2013. október 15. 20:30
szia mrkkira
Jó lett volna, ha egy képet is felraktál volna a felületről, mert az hogy foltos maradt elsőre nem sokat mond. Ezért csak az ecsettel festés fő szabályait tudom leírni.
Zsírtalanított felület, tégelyt felrázni,felkeverni csomómentesre, tégelyből nem festünk, hígítás kb 5:3 F:H, száradási idő minimum 6-8 óra (inkább 24 óra) , több vékonyrétegben, felület méretéhez illő lapos ecset
Ha a tégelyben felénél kevesebb festék van nagy eséllyel rövid idő alatt beszárad.
Az acril alapozás nélkül is a 2 rétegnek simán kéne takarnia.
mrkkira 543707 2013. október 15. 17:27
Egy kérdésem lenne festékkel kapcsolatban.
Problémám adódott egy bizonyos festékkel, a Revell 16 matt (homokszín) festékével.
A baj az,hogy 2 réteg felhordása után is foltos marad a festék.Ecsettel dolgozom,hígítani is próbáltam,de mindig ugyan az az eredmény,foltos marad,az előírás szerint dolgozok vele.
A felület zsírtalanítása sem lett megoldás.Szerintetek mi lehet a baj?
Gondoltam már arra,hogy lealapozom előtte a felületet vízbázisú festékkel,Revell aqua c. (rozsdabarna). Szerintetek ez megoldás lehet a problémára?
Köszönöm a türelmet!
Luthor 543702 2013. október 15. 16:06
Zsolti: a Humbrol spray-ek jók. Érdemes venni egyet és kipróbálni. A retuspisztolyt nem fogja helyettesíteni, de nagy felületre tisztességes eredményt produkál.
Semper: lehet, de nemigen szerencsés. a sót v cukrot, ki mire esküszik, általában vizes ecsettel "ragasztják" a felületre, vagy nedves felületre szórva tapad meg rajta. Friss hajlakkba szórva kicsit jobban ragad ugyan, de bármelyiknél sanszos, hogy a festékes ecsetvonások elmozdítják a szemcséket vagy azok beleragadnak az ecsetbe, így kuka az egész. Az aláfolyás szintén veszély, hiszen a szemcsék alapvetően maszkolóként szolgálnak, márpedig a takarásuk igazából szórva érvényesül.
Ha a cucc rajtamarad és sikerül is lefesteni "normálisan", tulképp bármeddig maradhat, a szemcséket (a teljes száradást, kötést követően - min. 1 nap) utólag bármikor ledörzsölheted.
Igazából a hajlakknál sincs megkötés, csak a fedőréteg száradjon meg rajta rendesen. Türelmes vizezéssel és kapirgálással hetekkel később is meglazítható a lakk a festék alatt, s aztán a kívánt méretű és mennyiségű lepattogás kivitelezhető.
Mindenképpen javasolt egy próba, hogy a lépéseket gyakorold és aztán élesben tényleg olyan legyen, amilyennek szeretnéd.
semper79 543676 2013. október 15. 10:05
Olyan kérdéseim lennének, hogy ecsettel való festéskor is lehet-e alkalmazni a sós ill. a hajlakkos technikát? Mármint pl. a sósnál a festék nem folyik be a só szemek alá és mennyi ideig kell rajta hagyni a sót? A hajlakkot meddig lehet eltávolitani ha mondjuk nincs időm éppen az adott pillanatban? Bocsánat ha hülyeségeket kérdezek, de szeretnék infót gyűjteni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Zsolti1537 543563 2013. október 13. 14:00
www.makettvilag.hu/hu/termekek/spray-makettekhez/72
Van olyan akinek tapasztalata van ezen spray festékek használatával? Jók?
ptamas 543229 2013. október 7. 20:37
Üdv Urak!
Mivel tudnám leszedni a Mr. Hobby maszkoló folyadékot? Egy kicsit tovább (kb. fél évig) volt a Kamovom kabin üvegén és most sehogy sem akar lejönni, ragadós "trutyi marad" utána. Mondjuk az sem tett túl jót, hogy ráfújtam festéket és lakkot is a maszkolóra, azt is alig tudtam levakarni, persze meg is karcoltam.
Hígítót nem mertem, az is ködölheti az üveget, mint a ragasztó?
Tamás
alexkidd 542354 2013. szeptember 24. 11:53
Atesz 542351 2013. szeptember 24. 11:28
Fonák Tamás 542349 2013. szeptember 24. 10:37
Üdv mindenkinek!
Valaki tudja melyik cég csinál bedörzsölős fémfestéket?
Valamikor olvastam róla csak elfelejtettem. Ha jól emlékszem olyan, hogy nem fújni vagy ecsetelni kell hanem vattával bedörzsölni és jó polírozott fém hatást ad.
Propellerfanatic 542190 2013. szeptember 21. 07:59
A tisztított víz mindíg jobb!
Gunze Hobby Thiner a tökéletes hozzá. És egyébként az aqua festékei nagyon jók a Revellnek.
mrkkira 542176 2013. szeptember 20. 19:57
A Revell aqua color festéket lehet e csapvízzel hígítani?vagy tisztított vízzel kellene?Akinek tapasztalata van az kérem ossza meg velem!
mrkkira
mrkkira 542133 2013. szeptember 19. 23:08
A Revell 83 (enamel) Rozsda szín és a Revell AQUA COLOR Rozsdabarna között milyen minőségben tér el a szín?Mennyire más a két szín között a különbség?
Aki dolgozott már a két színnel ,annak a segítségét kérem.
A válaszokat előre is köszönöm!
Luthor 542092 2013. szeptember 19. 12:07
Egymással ne keverd, de egymástól függetlenül nyugodtan használhatod őket egyazon felületen... persze a száradási időket kivárva.
l3bb 542076 2013. szeptember 18. 23:57
A Gunze Mr Color-t és a Mr Hobby Aqueous festékeket lehet együtt használni? Értem ez alatt például azt, hogy egy repülő kamuflázsának fújása során az egyik szín Mr Color, míg a másik Mr Hobby.
Vagy a két fajtát inkább ne keverjem?
Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.:L3bb
Anubis02 541976 2013. szeptember 17. 18:13
Előre jelezném nem vagyok "repülős",ha és amennyiben rossz szakszavakat használok azért bocsi! Szeretném megtudni a CH-47D kipufogóját milyen színekből lehet összehozni -Burnt Iron-!Elsősorban Humbrol érdekelne.
truth 541903 2013. szeptember 16. 20:13
Köszönöm, ez lesz az amit keresek :)
Sziluboy 541902 2013. szeptember 16. 19:58
Commissar 541876 2013. szeptember 16. 13:28
A RAL 7021-nek a Revell szerint a 9-es számú Anthracite Grey festék felel meg. A kódja 32109, 14 ml-es az enamel. A 18 ml-es akril változat 09 kódszámú.
Kb 10 éve használtam utoljára, így részleteket nem tudok róla mondani.
truth 541834 2013. szeptember 15. 19:53
Sziasztok! Kis segítséget kérnék festéshez. Azt a szürke árnyalatot keresem a Revelltől amit II. VH-s német tankok alapozó festéséhez lehet használni. Tudná valaki hogy melyik festéket kellene keresnem?
biago78 541651 2013. szeptember 12. 14:59
images (1)
images (1)
images (2)
images (2)
letöltés
letöltés
TS12
TS12
TS47
TS47
TS74
TS74
Sziasztok.
Ezeket a festéteket keresném,hátha valakinek van belőle!
Olyan is érdekelne amibe legalább még egy autóra való van még.
Előre is köszi.
biago78@freemail.hu,vagy a 06204193542
Üdv:Balu
Leon742 541624 2013. szeptember 12. 07:54
Köszi a választ! nekilátok a kísérletezésnek :D
gabes 541605 2013. szeptember 11. 20:18
20130331_165406
20130331_165406
Én használom ezt a lakkot, nyugodtan használhatod, nem bántja az akrilt! Fixálni is lehet vele a pigmentet, nekem bevált.
A rozsdás felület: Tamiya red bown XF-64-el lefújom, száradás után Wallejo mattlakk-kal átkenem és az előre bekészített pigmenteket random módon felhordom tupfolással.(a pigmentek: lemez rozsda, narancs, fekete, barna, okker) A végén kis mattlakkot lehet rá fújni! Dióhéjban ennyi, Gyakorolni kell! Itt egy kép az én egyik első rozsdázásomról.
Leon742 541551 2013. szeptember 11. 07:59
Kérdésem annyi lenne csak,hogy a valejo lakkal (vallejo matt varnish) merjek-e akrill festéket lakkozni, vagy van-e értelme? másik kérdés ugyan ehhez a lakkhoz kapcsolódóan! pigmentre megéri-e ráfújni , fenntartja-e a helyén a port?
És még egy utólsó ! tudom gáz kérdés de rozsda pigmentet hogy érdemes felvinni felületre hogy látványos és szép legyen (mondjuk erősebb helyre, kipufugóra)?
alexkidd 541363 2013. szeptember 7. 22:52
Fogkefét megfogod, festéket nagyon lapos tálkára vékonyan elteríted, ráfekteted a sörték hegyét, óvatosan lehúzod a fölösleget, és ütögetve, mint a maszkoló ecsettel, el lehet érni felületi egyenlőtlenséget utánzó hatást.
Érdemes egy már selejtezésre váró maketten kipróbálni :)
TAMÁS78 541361 2013. szeptember 7. 22:34
005 Papucs
005 Papucs
Többféle metódus is van rá. Én Neoflexet szoktam felkenni vékonyan, majd egy durva fogkefével megütögetem a még képlékeny felszínt. Száradás után ízlés szerint visszacsiszolom a nagyobb egyenetlenségeket.
BToomi 541358 2013. szeptember 7. 21:33
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Szándékomban áll venni egy Trumpeter France35/38 H tankot.Festés elött szeretném a tornyon és a testen megjeleniteni az öntésből adodó érdes felületet.Szerintetek ezt mivel lehetne megcsinálni?
alexkidd 541350 2013. szeptember 7. 18:44
Áruházunkban a Revell és a Gunze festékek akciós áron vásárolhatók meg.
Az akció ideje alatt az áruházunkban megvásárolható Revell festékekre 6%, míg a Gunze festékekre 10% kedvezményt lehet érvényesíteni.
www.makettshop.hu/hir/festekek-akcioja_805
Üdv.: Alex
TMS 541347 2013. szeptember 7. 18:01
Szia Vili!
OK. Keress bátran, természetesen szívesen segítek minden kérdésben. A webshop Kapcsolat menüjében megtalálod a mobil számomat, vagy írhatsz az info@tankmodelshop.com címre.
Robi
