121., 122., 123.
lacipapa 531044 2013. április 12. 10:10
Köszi,a táblázatból én is beazonosítottam.Hol látsz rajta rendszámot?Kinéztem a szemem,de nem találom.
Laci
Elnar 531037 2013. április 12. 08:56
Toldi II - H-404 = ebay
Toldi II - 1944 = ebay
H-384, ha minden igaz (esetleg H-404), bár ez terepezett. 1. lovas hadosztály, pc. zászlóalj, 1. század, és ha jól látom a pontot a vonalka mellett, akkor a ProModellArchív szerint századtörzs.
A másik kép ugyanabból a sorozatból, de másik járművet mutat, csak a jelzések miatt tettem fel. (a képek ebayről vannak)
romsitsa 531030 2013. április 11. 22:32
Szia, igen.
A fekete-fehér hadijel bevezetésével a rendszámot fehér alap nélkül kellett felfesteni.
Udv
ad
lacipapa 531024 2013. április 11. 21:03
Úgy érted,hogy csak fel festették a rendszámot?
L.
lacipapa 531023 2013. április 11. 21:02
A kutakodás alapján,találtam olyan rendszámokat,hogy a H és a pajzs,hol alul,hol felül volt a hátsó táblán.Ez hogy lehetett?
Laci
romsitsa 531020 2013. április 11. 20:21
T2eC16FykE9s7twR7BQjsCnqOe60_12
Ugyan az az oszlop, de foltos.
A rendszám kiderítése a B-40-eknél közel esélytelen fotó alapján, mert már a fehér felfestés nélküli táblákat kapták.
ad
lacipapa 531018 2013. április 11. 19:49
Köszi,ez nagyon jó.Az első képen az 1.lovasho.pc.zlj 1943-45,jelzése van a jobb sárvédőn,de a bal oldalit nem tudom kinézni.Olyan képed volna,amelyiken látszanak az össz. jelzések esetleg még a rendszám is?
Laci
romsitsa 531007 2013. április 11. 18:44
$(KGrHqV,!pMFBn3F!EC9BQfto5K+jg~~60_12
hzdrd
hzdrd
toldi-2a_1
toldi-2a_1
cef06d7e706aff213ca558d0b893da5a
Volt, ráadásul az egyszín gépekről több a fotó.
üdv
ad
lacipapa 531001 2013. április 11. 17:44
Szervusztok!
Meg tudnátok mondani,hogy Toldi II volt-e egyszínű zöld,vagy mind terepszínű volt?
Laci
lacipapa 530935 2013. április 10. 21:21
romsitsa 530925 2013. április 10. 20:25
Hello,
Celzotavcso es mozgathato.
Udv
A
lacipapa 530919 2013. április 10. 19:46
Ja...még egy, a géppuska,gondolom, mozgatható?Úgy tűnik ,nem fixre van építve.
L.
lacipapa 530918 2013. április 10. 19:43
Értem,köszi.A gpu mellett a másik 'dudor' az mi lehet,irányzék?
L.
romsitsa 530895 2013. április 10. 17:05
homlokl
homlokl
Berajzoltam.
Szerintem terelőlemez, hogy növeljék a páncélvédettséget, de nincs rajta minden kocsin.
ad
lacipapa 530893 2013. április 10. 16:52
A könyv szerint az egy kibúvó ajtó.
L
lacipapa 530892 2013. április 10. 16:50
A homlok lemezen lévőre gondolsz?Ami a kémlelő nyílás fölőtt van?
Laci
romsitsa 530891 2013. április 10. 16:37
Ott vannak a csavarok a cső végén... Nem látok már.
ad
romsitsa 530890 2013. április 10. 16:36
98261337
98261337
98261304
98261304
Itt vannak a homlokgéppuska képei.
Gondoltam megnézem akkor már ezt is, és felül van lyuksor, de alul is látok valamit?
A lezáró lemez meg el van forgatva, így csaros?
Laci,
a kubinaki kocsin a rádiós géppuskájának alaplemezén van egy vastag rátét? vagy valami, ez nem volt rajta minden kocsin.
ad
romsitsa 530888 2013. április 10. 16:29
Ugyan az a kettő, géppuska szempontjából.
ad
lacipapa 530887 2013. április 10. 16:19
Szia Elnar!
Ezen a képen a hosszú csövű,Turan 40 van,nekem a 75mm-es rövid csövűről kellene.
Laci
romsitsa 530886 2013. április 10. 16:18
Akkor az lehet, hogy felül vékony lyuksor, alul vastag.
A perem a cső tövénél ott van minden fotón amit átnéztem, csak néhol alig kivehető. Ha a kubinkai replika lemez akkor olyan mint az eredeti.
És akkor nem forgatható a hengeres burkolat.
ad
lacipapa 530885 2013. április 10. 16:12
Mind a kettő kellene.A toronyban lévő vékonyabb és kicsit hosszabb.A homlok páncélon lévő vastagabb,de rövidebb.Mind kettőn látszik,egy oldalon a furatsor,ahogy a felső képen van.Sajnos alatta nem látszik ,az öntési sorjától,hogy ott is van-e furatsor?
Laci
Elnar 530883 2013. április 10. 16:08
40M Turán I = makett.org - romsitsa
szerintem a burkolat sem gyári. A prototípus 1H-020-on láttam csak ilyet. A többin vastag páncél, mindennemű körbefutó borda nélkül. És annál még kilógott a cső vége.
Ráadásul az alsó lyuksorról pont te tettél fel képet az orgra
romsitsa 530880 2013. április 10. 15:54
kubinka_turan
kubinka_turan
próbálok segíteni.
Az a rész kellene ami a toronyban van, vagy ami a páncélburkolatból kilóg?
A páncélburkolatból nem lógott ki a csővég, (bár néhány fotón a Csabáknál kilóg, nem tudom hogyan)
A védőburkolat végig volt könnyítve furatokkal. Mivel a hengerpalást csavarozva volt, ez a lyuksor lehetett felül és alul is.
Ez a kubinkai Turán a burkolatba belehegesztett cső nem gyári.
ad
lacipapa 530877 2013. április 10. 15:33
Eléggé rossz minőségű képeim vannak róla (M.K.H.Fegyverzete) és azt hittem kilátszik.
1/35-ös gyanta Turán van meg.A gpu. burkolatokon,nagyon rosszul látszik,a paláston,mintha furatokat látnék,de csak egy sort.Ez valóban így van?Elég rossz az öntés.
Laci
Elnar 530874 2013. április 10. 15:12
A Turánban nem is látszik a csővég. Ha a csőfarra gondolsz, az meg ott van.
lacipapa 530869 2013. április 10. 14:52
Szervusz!
Köszönöm a képet,pont a lényeg a csővég nem látszik.A Turánba szeretnék egyet csinálni,mert a tornyot nyitottra szeretném.Sajnos Pestre nem tudok elmenni,ezért kértem itt segítséget.Kimondottan a 8mm.esről kellene.
Üdv,Laci
Elnar 530868 2013. április 10. 14:44
A 887-est Számvéber Norbert linkelte még régebben. A teljes képet, mint látható az MTVA archívimában leltem meg az egyik Donnal foglalkozó filmben.
Winterkette! Fel sem tűnt, annyira a harmasik számot akartam kinézni. :)
romsitsa 530867 2013. április 10. 14:37
Szervusz,
én meg a 887 teljes fotóját nem láttam eddig:)
Ami a 88X-nél szemet szúrt, hogy Winterkette van rajta.
A 123-132 valószínűleg Nadworna, mert a német harckocsizó a 114-es átadásánál a második a német sorfalban.
ad
Elnar 530862 2013. április 10. 13:58
Pz IV G - 1H-88x = MTI
Pz IV G - 1H-887  - 42.12.02 - Repjevka
Pz IV G - 1H-887  - 42.12.02 - Repjevka+
A második képeden a G az sárga szerintem. A párja a Repjevkánál felborult 887-es, ami erősen sárgának tűnik, bár a teljes képen elég sötét.
Az első képet még nem is láttam. Ez is Nadworna?
romsitsa 530852 2013. április 10. 12:38
erdekes
erdekes
magyarpz-ivechotvfacebook_zpsbd40b6b5
A Nadwornán átadott kocsikról készült fotók itt vannak a Makettinfon valahol (illetve csatolva egy E-bay-es kép), ugyanígy egy nagy adag az 1942-ben átadott F1-ekről is.
A szürke G szintén itt van.
A D és a sárga G szerintem a Modell&Makett Magyar páncélosok a második vh-ban c. különszámban szerepelnek.
A sárga G-ről van még egy fotó a Don-kanyar 1942-1943 / Don bend 1942-1943 c. könyvben, ez jelent meg korábban valamelyik portálon is.
ad
romsitsa 530847 2013. április 10. 12:30
az interneten ennyi elérhető.
www.hungariae.com/img/Gebauer193440.jpg
A hadtörténeti könyvtárban viszont elég sok minden van róla.
Mihez és milyen kép kellene?
ad
lacipapa 530842 2013. április 10. 11:53
Szervusztok!
Egy kis segítséget kérnék!
Sehol nem találok a 34/40A M 8mm Gebauer (Turán) géppuskáról,képet.Aki tudja hol keressem,kérem írja meg.
Üdv,Laci
romsitsa 530837 2013. április 10. 10:33
Miért lenne ez F2?
A Pz IV gyártása során amint lehetett az L/24-es ágyút kicserélték az L/43-as lövegre.
Az F2 megnevezés az első hosszúcsövű kocsikat takarta a hozzájuk kiadott papírokon, gyakorlatilag a hosszabb lövegeket különböztette meg. Ezek után az L/43-as lövegű kocsikat átnevezték G-re.
Miután az F2 elnevezés nem az F1-F2-G közötti kiviteltbeli különbségeket takarta, csak az L/24 és L/43 löveget, gyakorlatilag F2 az a kocsi, ami a löveg kivételével megegyezik az F1 kivitellel (torony oldali kitekintők, két kitekintő a torony homlokon stb.).
A magyar kocsi egy G, amivel kapcsolatban az írják, hogy 1942. októberében pótlásként átadott G (a nem megbízható könyv alapján, de nincs más).
ad
ad
Kamovos 530806 2013. április 9. 21:16
Köszönöm szépen a segítségeteket Pz.Kpfw.IV ügyben!
Ezeket a képeket amikről írtatok hol találom?
(elérésiút?)
Szerintem, a 530683 hsz-ben az első képén F-2 van.
Vagy van még olyan PZ. IV változat, aminek körte alakú a csővége?
Üdv: kamovos
romsitsa 530732 2013. április 9. 10:00
Most nézem, a karszalagok alapján ez a fotó a gyakorlaton készülhetett ahol az Sdkfz 251 is feltűnik.
ad
Elnar 530689 2013. április 8. 18:16
F2-nek írták, én meg elhittem :)
Szerintem kint adták át. Az esztergomtábori összegyűjtésről van pár képem, de egyiken sem látszik ilyen. Viszont minden rajta van a felségjel felfestve, de csak ideiglenes szám, krétával. Gyanítom, a végleges szám odakint került rájuk. Így logikusnak látom, hogy egy átadott gépre a számot felfújják - mivel csak festeni kell, mert a sablon megvan - a felségjelet viszont nem kezdik el kivagdosni meg három színből összerakni, mivel a szürke járművet a németek sem nézik orosznak (ráadásul a meglévő jelzéseket is eléggé szerették lekenni sárral, mert szó szerint célkereszt volt)
romsitsa 530686 2013. április 8. 17:56
Egyem a sas szemed.
Ez nekem G, de nem ez a lényeg, hanem hogy ezt kinnt adták át pótlásnak és felfestették rá a számot vagy Esztergomtáborból ment ki? Nagyon jó kép.
Udv
ad
Elnar 530685 2013. április 8. 17:51
39M Csaba - Pc-127 --
A kép meg bezzeg lemaradt. Na, ez a 127-es.
//azt hiszem most örültem volna egy "szerkeszt" gombnak a hozzászólásoknál//
Elnar 530683 2013. április 8. 17:46
Pz IV F2 - 3xx = SM
Pz IV F2 - 3xx = SM
Pz IV F1 - 1H-838 - 313
A SteelMastersben lévőre.
Felségjel nem látszik, de magyarok vannak benne. Rommánagyítva pedig látni a toronyszám elejét, a 3. századra jellemző vékony, dőlt számokkal.
Elnar 530682 2013. április 8. 17:42
39M Csaba - Pc-109 - Szireg, 1941. V. 13. = roncskutatas.hu - Markó Ferenc
39M Csaba - Pc-118 - Szamos  40-09 = flickr.com - daniel.csorba
Többnyire a vörös a sötétebb, de nem lehet kijelenteni. Szerintem a fotó minőségétől is függött. Vannak becsapós retusált képek is, ahol felcserélték, hogy jobban közelítsen a színérzethez, viszont láthatóan retusálás nélkülieken is látszik néha a vörös világosabbnak.
Így leginkább azt veszem támpontnak, hogy lehet, hogy a felségjel színei cserélődhettek, de a pajzs biztos piros-fehér-zöld volt. Így mindig az adott képen belül végzem a tónusérték összehasonlítást. A Pc-127 képe szerintem elég kontrasztos a színelkülönítéshez. Toldiról nincs értékelhető képem
romsitsa 530681 2013. április 8. 17:39
Köszönöm, de nem ez a kérdéses felségjel. A "vaskereszt" alakú jelzésnél lenne jó tudni a piros és zöld mezők kiosztását.
ad
romsitsa 530680 2013. április 8. 17:38
Hali,
tudtommal az F2 (L/43-as löveg) gyártása során váltottak nevet G-re.
Különbség a korai és kései G között van amikor az L/43-as löveget L/48-asra cserélték.
Melyik kocsira gondolsz?
ad
stuka-28 530678 2013. április 8. 17:35
hungarian_38m_toldi
hungarian_38m_toldi
Szia romsitsa.
Toldival kapcsolatban, talán segít ez a kép.
Üdv: Fecó
Elnar 530677 2013. április 8. 17:25
Van szürke F2-ről kép.
Az is látszik, hogy van rajta szám (csak a 3-as látszik az elején). Az hogy az F2 csak elnevezésben különbözik a G-től, cáfolnám. Tény, hogy sokszor hívják korai G-nek is, de voltak eltérések.
panzerivuniverse.phelpscomputerservices.com/Specs-02.htm
A G-knél nem voltam biztos a sárgában. sárgának sötét, szürkének világos. A nadwornaiakat meg hol J-nek, hol H-nak írják.
romsitsa 530675 2013. április 8. 17:16
Szervusz,
a rendszám pajzsa alapján a sötétebb szín a vörös a világosabb a zöld?
Egyszer nézegettem a Toldik és Csabák fotóit, de a fényviszonyok annyira torzítják a képeket, hogy képtelen voltam eldönteni ki-kivel van.
1-1 olyan Csaba és Toldi kellene amin idiótabiztosan látszik a piros és zöld kiosztása, de ilyet még nem találtam az erdélyi sorozatban.
ad
romsitsa 530673 2013. április 8. 17:12
Hali,
az F1-ek voltak szürkék fehér számmal, az F2 a G másik elnevezése.
Pz.Kpfw.IV-D kiképzőgép Németországban a német alakulat jelezései láthatóak a róla készült fotókon.
A Donnál átadott G-knél inkább sárga alapszínt mondanék német jelzésekkel és kézi festésű magyar rendszámmal.
Az egymás mellett sorban álló sárga G-kről (fehér kereszt a felépítmény kb. közepén, hajaz a kései magyar hadijelre) készült fotón bolgár kocsik vannak.
Pz.Kpfw.IV-H: itt az az érdekes, hogy kaptunk-e igaz H kivitelű kocsikat.
A Nadwornán átadott kocsik (114, 115, 123 stb.) pikantériája, hogy ránézésre inkább J típusúak, nem H.
Ezeknél a fejlövésem, hogy kopott fehér álcázás is van még a terepszínen, de ez nem egyértelmű a képekről.
ad
Elnar 530653 2013. április 8. 12:12
Egyiken sem volt magyar hadijel.
D-t nem láttam még magyarban, a többi elég változatos volt.
G-k: A repjevkai (1)H887 és egy töredékesen látszó számún és a kívül nem ismert magyar azonosító a járműveken - ezek is kézzel vannak felfestve. Én szürkének látom őket.
H-k: A 114 és 122 eredeti német, fekete (?) toronyszámmal van fotózva, sárga alapon zöldnek tűnnek. De én nem értek hozzá, csak saccolom a tónusértékek alapján.
J: egy darabról láttam képet, és azt is inkább németnek gondolja mindenki az orgon.
Kamovos 530650 2013. április 8. 11:44
A Pz.Kpfw.IV-F1 és Pz.Kpfw.IV-F2 volt magyar hadi jel, és fehér torony szám az tudom.
Az lenne a kérdésem, hogy a Magyar Királyi Honvédség Harcjárművei közül,
Pz.Kpfw.IV-D
Pz.Kpfw.IV-G
Pz.Kpfw.IV-H
Pz.Kpfw.IV-J
Típusokon volt-e magyar hadi jel, és fehér torony szám?
Ezek a kocsik mind szürkék voltak?
Üdv: Kamovos
De a
lacipapa 530530 2013. április 7. 10:17
Köszönöm,az nekem is megvan.Köszi a képet!
Üdv,Laci
121., 122., 123.
